Sziasztok. Adott egy Acer Aspire 7750G laptop, gyárilag 4 giga rammal, az enyémben van még +4 giga.
Egy kingston 240 gigás ssd-t vettem bele sima vinyó helyett, a gyorsabb boot érdekében, de nem lett gyorsabb.Majdnem másfél perc a boot idő...
Itt van néhány terminálos kimenet indulópontnak:
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze
Startup finished in 13.585s (kernel) + 10.908s (userspace) = 24.493s
graphical.target reached after 10.899s in userspace
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze blame
8.880s plymouth-read-write.service
8.099s plymouth-start.service
2.066s apparmor.service
1.169s dev-sda1.device
1.021s upower.service
738ms systemd-udev-trigger.service
561ms udisks2.service
318ms thermald.service
311ms hddtemp.service
295ms lm-sensors.service
278ms kerneloops.service
267ms rsyslog.service
257ms networkd-dispatcher.service
249ms systemd-logind.service
229ms ubuntu-system-adjustments.service
181ms systemd-journal-flush.service
173ms NetworkManager.service
160ms keyboard-setup.service
155ms ModemManager.service
147ms accounts-daemon.service
143ms swapfile.swap
141ms systemd-rfkill.service
131ms lightdm.service
lines 1-23
adam@adam-Aspire-7750G:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=462d1062-798f-4a86-86a2-c3bc1a124534 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=1e92ad7a-9227-4774-b646-4c24782cc323 /home ext4 defaults 0 2
/swapfile none swap sw 0 0
mint 19.3 lassú boot ssd-vel
Szia !
A dmesg kimenetének a végén látszik egy 8 GB-os ADATA USB Flash Drive.
Ha ezt eltávolítod nem lesz rövidebb a boot idő ?
Ráadásul sérült lehet rajta a fájlrendszer, mert egy fsck futtatást javasol rajta.
video.allow_duplicates=1
Nézz rá erre a jelenségre is. Ha máshogy nem megy, használd a javasolt GRUB paramétert. Úgy, hogy a GRUB menüben az indító sort szerkeszted az E megnyomásával, majd utána egyszeri próba szinten elindítod a rendszert a pótlólag beírt sorral. Az érték lehet az említett 1.
Aztán megnézed, hogy a rendszer betöltésének ideje javul-e, a megjelenítés jó-e, illetve a dmesg mutat-e ugyanezt a hibát vagy hasonló hibát. Az E-e szerkesztés egy indítás idejére szól, ezen indításkor kell vizsgálni a paraméter hatásait!
És nézzük meg a boot napló tartalmát is. Így:
A rendszeremen kipróbáltam a Netdata alkalmazást, aztán töröltem.
Az eltávolítás nem jól ment végbe, maradt egy beállítás, amelynek a sikertelen indítása a boot naplóban is látszott. Íme:
Kikapcsoltam a szolgáltatást:
Mindez csak tájékoztatatás.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Ezt le tudnád írni részletesebben, hogy hogy kell? Nem vagyok egy nagy szaki, linuxot azért használok, mert meguntam a windowst, teljesen alap dolgokra használom a gépet.
Ha nem látod, akkor indítsd újra a rendszert, majd nyomogasd a Shift vagy az Esc billentyűket (fél másodpercenként lenyomod, és mindez folyamatos - nem tudom, most melyik lesz a nyerő), hátha ez behozza.
Nem a belépést kérő ablaknál kell mindez, hanem korábban, amikor a bekapcsológombbal bekapcsolod a számítógépet, rögtön ezután.
Ha billentyűre nem látszódik a GRUB menü, láthatóvá tehető. Mégpedig így:
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
De csak, ha nem látszik a GRUB menüje, ami az alábbi Wikiben látható:
Once the "GNU GRUB" menu appears highlight the desired entry and press the e key to enter edit mode. The edit mode screen will look something like this: https://wiki.ubuntu.com/Kernel/KernelBootParameters
Az egyszeri szerkesztés, amikor látod a GRUB menüt.
Kiválasztod a legfelső sort, amely nem tartalmazza a Recovery kifejezést, és az E billentyűt megnyomva, megnyitod szerkesztésre. A kurzor nyilakkal tudsz lépkedni.
Megkeresed azt a szövegtömböt, melyben a quiet, a splash kifejezések is szerepelnek.
A szövegtömb, a sor legvégére lépsz, szóköz, majd begépeled az említett paramétert (nem mehetsz át a következő sorba!), ezt:
A képen látod, hogy mit kell nyomnod, a szerkesztett tartalommal történő indításhoz:
Ctrl + X vagy F10
A szerkesztés nem maradandó, egyszeri alkalomra, azaz tesztelésre jó.
A rendszer elindul.
Futtatod a parancsot:
A kimenetet szokásosan, az Ubuntu Pastebin segítségével oszd meg.
Azt is megnézed, hogy a rendszer betöltésének ideje javul-e, a megjelenítés jó-e. És közöld.
Ha a módszer beválik (még nem tudjuk), lehet véglegesíteni, minden indításra szólóan.
A beállítás véglegesítésének módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fajl-szerkesztesevel
(felhívom a figyelmed, hogy a leírásban szereplő paraméter példa, neked nem az kell!)
Visszatérve a betöltésre...
Az Ubuntu Pastebint használva oszd meg a boot.log naplófájl teljes tartalmát.
Tedd teljes ablakosra a terminál ablakot.
A cat alkalmazás olvassa a szöveges naplót (az elejétől a végéig):
A terminál menüben:
-- Összes kijelölése
-- Másolás (egér jobb gombos menüben is megtalálod)
... a terminál beállításait állítsd át 1000 sor olvasásáról végtelenre. Azt hiszem, már említettük. Érdemes.
Beküldte adyy90 -
Beküldte 444tibi -
Külső lemez, más adattároló?
Mi a kimenet?
Továbbá pedig
Hogyan történt a rendszer mozgatása? Sima tiszta telepítés volt? Vagy partició mozgatás / mókolás? A hibás USB meghajtó nem véletlenül a telepítőt tartalmazza?
Beküldte adyy90 -
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4029184k,nr_inodes=1007296,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=813392k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=17672)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/sda5 on /home type ext4 (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813388k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
Továbbá pedig
Beküldte adyy90 -
Érdekes SATA3 vezérlő hiba
Beküldte adyy90 -
@#11 Nem tudom. Erről nem is hallottam még
Térjünk rá a lassú boot témára. A boot.log tartalma jöhet (pasztázd).
Egy következő válaszodban a kernel paraméterek beállítása jön.
https://linuxmint.hu/comment/37391#comment-37391
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ sudo fdisk -l
[sudo] adam jelszava:
Disk /dev/sda: 223,6 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x30c52afc
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sda1 * 2048 78125055 78123008 37,3G 83 Linux
/dev/sda2 78127102 468860927 390733826 186,3G 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 78127104 468860927 390733824 186,3G 83 Linux
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
https://pastebin.ubuntu.com/p/WGc6SfB7jQ/
Beküldte adyy90 -
A Linux Mint is átalakítható ilyenre, szintén a GRUB szerkesztésével, a quiet paraméter törlésével. A paramétereket szóköz választja el. Amit látsz, az jelenik meg a boot.log naplófájban.
Tehát én a rendszer indításakor láttam valamit, majd megnéztem a boot.log-t az üzenet pntosítása végett, aztán az "apt-file search iwlwifi_*.ucode" paranccsal rákerestem (pontos név szerint a hibát mutató firmware fájra, mely csomag tartalmazza. A csomag nem volt telepítve, telepítettem (firmware-iwlwifi), a hibajelzés eltűnt.
Beküldte adyy90 -
Szerkesztettem a grub szövegszerkesztővel, majd reboot, de nem javult a boot idő. Itt a dmesg kimenet: https://pastebin.ubuntu.com/p/5WHpczqY45/
Azt hittem egy újratelepítés megoldja, nem értem miért ilyen lassú. Kiváncsi lennék, hogy más linux disztribúcióval vagy windows-al is ilyen lenne e...
Aztán nyisd meg a Milassu.html fájlt, nézd át.
illetve:
BIOS setup felületen keress C1E statust, ha van, akkor legyen Auto, vagy Disabled (ne legyen Enabled)
Illetve:
Swap beállításokat ellenőrizni.
Szerkesztettem a grub szövegszerkesztővel, majd reboot, de nem javult a boot idő. Itt a dmesg kimenet:Az hibaüzenet nem tűnt el, és jött mellé egy másik (nem másolom be, később írok erről).
„Szerkesztettem a grub szövegszerkesztővel, majd reboot”
A két tevékenység közé kell a sudo update-grub parancs (linkeltem leírást). Előfordulhat, hogy a rohanásban ez kimaradt? A parancs kimenet megmutatja. Ellenőrizzük:
Gyorsabb a te géped a betöltésnél az enyémnél.
Hibernálni szoktál? Ekkor mennyi az indulási idő?
Nekem új HDD-vel, Xfce-vel (virtuálbox modulok pluszban indulnak [4-5 másodperc], stb..)
Az SSD a rendszernél jön jól, az biztosan gyorsabb lesz.
A systemd is változik, EFI-re jön (megérkezett, használható) egy másik megoldás, ami 4 másodperc alatt tölti be a rendszert. Még alakítgatják.
Kíváncsiságból ránéztem egy tesztre, ami SVG képet készít a boot folyamatokról. Ide biztosan nem válasz, de hátha valakit érdekli a dolog.
-- szükséges a dot futtatásához a GraphViz telepítése
-- a teszt
-- az elkészült kép megnyitása (amúgy a saját könyvárban lesz, ha ott futtattad a korábbi paranccssort)
... nagyítva érdemezhető.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Ezt már kerestem, de ennek valami nagyon gagyi biosa van, mert semmi ilyesmit nem találtam...
Beküldte adyy90 -
Nem szoktam, swap particiót se állítok be sose.
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
/usr/sbin/grub-mkconfig: 10: /etc/default/grub: video.allow_duplicates=1: not found
Az említett fájlt magát nem szabad szerkeszteni, mert az irányító a grub fájl: /etc/default/grub
A grub fájlt szerkeszted, a sudo update-grub az információkat innen veszi, és beleírja egy másik fájlba. Ha nincs frissítés, a változtatás elvész. A másik fájlból veszi a rendszer az információkat az indításkor.
Mutasd a kimenetet:
De jobb lenne az egész:
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ head -20 /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" video.allow_duplicates=1
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
Ez a jó sor:
bal Shift + 2 a macskaköröm (QWERTZ), azaz a " karakter.
(ha nem látszik: https://hu.wikipedia.org/wiki/Billenty%C5%B1zet )
Szerkesztés után:
És rendszer újraindítás.
Majd egy dmesg kimenet...
Beküldte adyy90 -
dmesg: https://pastebin.ubuntu.com/p/qtH45T9rDD/
A kikapcsolásnál van egy kernel gond:
A változtatás következménye.
https://github.com/torvalds/linux/commit/4e00b339e264802851aff8e73cde7d2...
(hozzáadott sor)
A beállítás itt van rögzítve:
Lehetőségek (kikapcsolásnál jelentkező bug):
1) printk.devkmsg=on
https://forum.manjaro.org/t/how-to-inrease-ratelimiting/48427/4
https://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/
2) Haveged
https://forum.manjaro.org/t/how-to-inrease-ratelimiting/48427/3
Egyiket sem kell megcsinálni. Mindez a kikapcsoláskor jelentkezik.
Van még...
3) printk_ratelimit_burst = 60
https://forum.manjaro.org/t/systemd-shutdow-output-lines-suppressed-due-...
Az én rendszeremen tényleg 10 az alapértelmezett beálítás.
Kernel paraméterként, a legújabb kernelnél nem létezik,
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
elméletileg kipróbálható. Itt még szerepel, de paraméterként a _ az . lesz (printk.)
Itt van beálítva (elérési út a /proc/sys/kernel/):
Kernel paraméterként viszont jobb lenne, mint itt szerkeszteni.
Ezt sem kell megcsinálni. ... csak hangosan gondolkodtam. :)
Próbálok a rendszerindítás témakörében körbenézni. Visszatérünk erre.
Acer Aspire 7750G/JE70_HR
Beküldte adyy90 -
A CPU Intel vagy AMD?
A megfelelő microcode csomag miatt kérdezem. Telepítve van?
Mutatom: kiemeltve az Intel avagy az AMD CPU firmware-i (a dpkg -l | grep microcode parancssor kimenete):
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ dpkg -l | grep microcode
ii amd64-microcode 3.20191021.1+really3.20181128.1~ubuntu0.18.04.1 amd64 Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii intel-microcode 3.20191115.1ubuntu0.18.04.2 amd64 Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii iucode-tool 2.3.1-1 amd64 Intel processor microcode tool
Mondom, az SSD nem a boot folyamatnál használ, legalábbis szerintem. De majd jönnek a többiek - sokuk SSD-t használ - és elmondják a témáról a véleményüket. A rendszer működése, az ablakok nyitása- és zárása elég gyors?
Nem összehasonlítani szeretném, de nemrég egy Windows 10-et néztem, annál 2-3 perc volt, amíg felállt a rendszer. Ha gondolod, lemérem :) (4GB RAM és HDD), viszonylag friss telepítés, nincs összekoszolva mindenféle telepítéssel. A Fast boot kikapcsolva, tehát normál indítás.
Fél, egy, másfél perc, amíg betölt egy-egy rendszer és annak grafikus része. Nem viccelődöm, csak azért írom mindezt, mert sehol nem olvasom az, hogy bármelyik Linuxal 20-30 másodperc alatt betölt a rendszer, és „ujjé srácok, ez milyen jó”. Azonban a Windows, az OS X fórumokon sem olvasok hasonlóról.
Beküldte adyy90 -
Meggyőztél. Most nincs éppen több javaslatom, de keresgélek tovább.
Beküldte adyy90 -
Továbbá pedig
Kicsit késve reagálok erre, rengeteg dolgom volt... Szóval a Mint 19.3 telepítőnek van önellenőrző funckiója, bebutulsz róla, és az elsőnek jelentkező menüben kiválasztod a "Check media integrity" vagy hasonló menüupontot (nem emlékszem pontosan, de kb. a legalsó menüpont.)
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/3476;-;AS7750G
Beküldte adyy90 -
Itt egy videó a bootolásom
Beküldte adyy90 -
Itt egy videó a bootolásom folyamatáról, bár nem hiszem, hogy ez segítene.
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/boot-time-WKJQc$9wgVgF1BqjJ
Leállításkor meg a mint logó egymás után azt hiszem 3x felvillan egy pillanatra,néhány másodperc van a felvillanások között, aztn áll le.
Így sem jó:
Szerk.: ja, de így, azaz formázva jó lett az URL. Elsőre nem ezt mutatta. A $ karakter lehetett a gond.
Érdekes, hogy sokáig mintha semmi nem történne. Ezért szoktam kikapcsolni a Plymouth-ot, azaz a Debian rendszeren alap, hogy szövegesen mutatja, mi történik a háttérben. Mi a gond, mennyi ideig tart egy-egy folyamat.
Beküldte adyy90 -
u.i.: ja most nézem nem távolítható el...
Próbáld ki az E szerkesztéssel, hogy mi történik, ha eltávolítod a splash paramétert a GRUB-ban. Szóköznek maradnia a kell, csak a splash kifejezést töröld. Ha beválik, akkor véglegesítheted a grub fájl szerkesztésével (és update-grub ;) majd reboot). Az indításnál szövegnek kell megjelennie, néhol lelassul vagy nem azt írja ki, hogy OK. Nem biztos, hogy gyorsít betöltésen, de legalább látod, hogy történik valami. És már itt látod, ha valami gond van. Bármikor. Utána a boot.logban visszakeresheted. A quiet és a splash máködése is összefügg valamelyest, és az Ubuntu is változtatja ezeket a beállításokat (nem tudom követni), de a tippem a splash eltávolítása a szöveg megjelenéséhez.
BIOS frissítéstől pedig nem kell félni, már nagyon régóta shadow technologiával működik a dolog, azaz, ha bármi baj történik a BIOS-al, automatikusan visszaírja az árnyékmásolatból a régi (aktuális) BIOS-t.
Mondjuk kell a frissítéshez egy DOS rendszerindító, itt találsz hozzá leírást:
https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg
Ja, és ehhhez legacy mód kell, ha átkapcsoldtad UEFI módra, akkor a frissítés idejére vissza kell kapcsolni.
Beküldte adyy90 -
El tudom képzelni, nem kell videó. ;)
Használhatsz (szinte) bármilyen tárhelyet. A Google Drive nem játssza le a videót online, ezt tudom. Nem tudom, miért. Ha majd videót osztasz meg. Opsz, ne a DATA.HU legyen, és ne hasonló. Ki fog várni percekig? Senki. MEGA, ..., a DropBox is jó választás. Ha nincs fiókod, készíts egyet. ... ha DropBox-ba most regisztrálsz, megkérlek segíts nekem is, itt regisztrálj: https://db.tt/8kIjjJQ7
Most nézem, jó pár embert hívtam meg, csak egy regisztrált az általam közölt linken :D. Mondjuk, csalóka, mert magamat is meghívtam más e-maillel, és regisztráltam is. A regisztrációddal kapok pár száz MB helyet, te ugyanazt kapod, mintha csak úgy regisztrálnál.
Dropbox asztali alkalmazás leírása (ha nemcsak online használnád): https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-dropbox-alkalmazas-mukodesenek-es-megjelenesenek-javitasa
https://www.zippyshare.com/
Kiválasztod a videó fájlt, feltöltöd, és a kapott linket bemásolod a válaszodba.
Beküldte adyy90 -
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/mint-19.3-E3UYAlyNag3!z904N
videa maradt végül.
A quiet paraméter törlése mit hoz magával? (a GRUB menü E-s szerkesztése is elég)
Beküldte adyy90 -
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/mint-19.3-mate-uWxGjfm.5siGXKrN3
Töröltem. Videó:Itt egy videó a bootolásom
Pár másodperccel gyorsabb is lett talán, nem?
A bejelentkeztetés előtt elég sokat gondolkodik. Volt ilyen nálam is. Okát nem tudom.
Esetleg lehet telepíteni a SLiM „bejelentkeztető” alkalmazást, és beállítani a most használt LightDM bejelentkeztetés helyett. Nem találtam még megoldást a rendszered betöltésének javítására. Ami lassíthat: több partíció van, és ezeket befűzi a rendszer, vagy valamilyen szolgáltatás indulása több időbe telik a szokásosnál, mert a hardver nem fogadja a párbeszédet azonnal. És, az is lassít, de erősen, ha a lemez idős, de itt ez nem áll fenn, az SSD új.
A korábbi videókat ne töröld, jó, ha megmarad minden, amit a fórumon megosztasz. Vagy a Videa méretkorlátozást használ? A fórumnak az a lényeg, hogy évek műlva is megtalálható, megnézhető legyen minden tartalom. Bármilyen közzététel öncélú nem lehet, a közösségi segítség a lényeg.
Igy itt a fórumban, ha valaki megnézné a kilépést, nem fogja megtalálni. Ugye, nem alapértelmezett beállíts, és így nyilván nem sokan ismerik, viszont érdekelhet pár embert, lehet tetszene nekik is, ha látnák, hogyan néz ki mindez. Ez hasonló, mint amikor egy-egy fórumon a kepfeltoltes.hu és hasonló magyar oldalakat használtak kép megosztásra. Egy idő után a képek törlődnek maguktól, idő korlátosak. Megnéznéd a képet, nem találsz semmit, és a topiknak nem sok értelme maradt, ha a képeken volt a lényegi információ.
Beküldte adyy90 -
SLiM
https://askubuntu.com/a/143854
A SLiM telepítése és beállítása:... és itt ki kell választani a slimet. A TAB léptet, az Enter azt hiszem az érvényesítés.
Képekkel: https://linuxhint.com/install_slim_debian9/
Ha újraindítod a rendszert, akkor már a SliM léptet be. Beállítása a Wiki-kben, de nem fontos állítgatni.
Nem szokott gond lenni, de egy rendszer-visszaállítési pont megléte nem árt. :)
https://wiki.archlinux.org/index.php/SLiM
https://en.wikipedia.org/wiki/SLiM
A LightDM nemcsak beléptet, hanem mást is csinál. Kikapcsolásának hátrányát nem tapasztaltam sosem.
Jelenleg a legtöbb asztali környezet a LightDM-et használja, talán a KDE, ami nem.
A korábbi videót akkor nem törölted?
SLiM
Beküldte adyy90 -
Telepitettem a slimet, igazából semmi nem változott, csak ugyebár a bejelentkezési képernyő. Úgyhogy vissza is csinálnám az egészet. Csak simán sudo apt-get install lightdm?
Annál a résznél megy el sok idő, ahol írja ugyebár a gépem típusát, meg a bejelentkezési nevem stb, ottt gondolkodik sokáig.
SLiM
Beküldte adyy90 -
SLiM -> LightDM (vissza)
Mármint, a LightDM beálítása ismét. Kipróbáltad a SLiM-et, nem gyorsít, ennyi.
Igen, de nem tudom, mi az oka...
Így kell beállítani általában (ha LightDM az alapértelmezett)
.. a parancssor használatában a lépések ugyanazok, amit írtam korábban, ki kell választani azt a DM-et, amit használni szeretnél. Minden változtatás a rendszer újraindításkor lép életbe (a beléptetés máshogyan nem.. :))
Beküldte adyy90 -
De, amúgy az a rész ahol sokáig gondolkodik bootolás során, az nem volt mindig így.Néhány hónapja van meg a jelenség, nem akarok hülyeséget mondani, de talán ha jól emlékszek, azóta van, mióta egyszer win 10-et raktam fel, nem sokáig volt fent, még egy hónapig se, és utána mikor újra valamelyik linuxot tettem fel azóta már ilyen.
Beküldte 444tibi -
Beküldte adyy90 -
Jó is lenne tudni, hogy milyen módban van.. biosban sehol nincs ilyen kapcsolási lehetőség...
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
profile=2 kernel paraméter
Ha a paramétert GRUB szerkesztéssel kipróbálod (E -> szerkesztés -> F10), első alkalommal lassabb bootra számíthatsz, amit gyorsulhat, akár a mostani boot idő csökkenése „valószínű”. Ez a cél ezzel. Előfordulhat probléma is (akármi is lehet), tehát
-- vagy készíts visszaállítási pontot megelőzésképpen,
-- vagy kétszer, háromszor csakis az E-s szerkesztéssel indítsd a rendszert. Többször nem kell, de egészen addig így indítsd a rendszert, amig nem tisztázod, jobb lett-e a boot idő a paraméter folyamatos használatával.
A paraméter:
A /proc/profile elérési úton a profile bináris mentés fájl a profile=2 kernel paraméterrel történő indítással jön létre. Most nem létezik. Nem próbáltam ki, biztosra nem tudom, javít-e az indításon. A 2-es érték nélkül javasolja némely jónéhány éves fórum, így: profile. Én nem így próbálnám. Elővigyázatosnak kell lenni, ezért az E-s szerkesztés, illetve a rendszer-visszaállítási pont. Mondom, elsőre lassabb lesz a boot (elkészül a profile bináris a proc könyvtár alatt), a második, a harmadik indításkor gyorsulhat, de mindig a paraméterrel kell indítani a rendszert. Ha beválik, a paramétert a grub fájlba kell szerkeszteni a korábban említett módon.
A magyarázat:
https://linux.die.net/man/1/readprofile
Beküldte adyy90 -
Ez az utolsó, amit kipróbálok még, amint tudom pontosan, hogyan kell, aztán feladom. Csak tényleg az az érdekes, hogy ha jól emlékszek azóta ilyen rossz a rendszer indulás, amióta utoljára windows volt rajta egy kis ideig. Előtte még hdd-vel se volt vészes a boot idő, a legállítás meg főleg nem tartott ennyi ideig, egy pillanat volt az egesz.
Beküldte adyy90 -
https://www.youtube.com/watch?v=BwXRtJ6eC7I
Beküldte adyy90 -
"Mondjuk kell a frissítéshez egy DOS rendszerindító, itt találsz hozzá leírást:
https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg"
Ha Mint 19.3 telepítőt UEFI módban telepíted, akkor az automatikusan is ezt csinálja, mármint létrehoz EFI particiót, és egy rendszer particiót, nem készít külön home particíót, meg swap-ot. Mondjuk swap partició nem is kell, mert akkor swap fájlt fog használni, és így egy esetleges memória bővítéskor azt könnyebb igazítani, mint a particiót. Home sem kell feltétlenül külön particióra. Azt, hogy UEFI mód, a BIOS-ban kell beállítani.
Igen, röviden ennyi. A letöltött BIOS fálj egy ZIP lesz, abban van egy WIN meg egy DOS mappa. A DOS mappa tartalmát kell a pendrájvra másolni. A blogban nem írtam, de a pendrájvot ki kell húzni és visszadugni, hogy másolhass rá, mert a lemezképíró lecsatolja.
Ha nem akarsz gépelni, akkor az FDAUTO.BAT fáljba is beírhatod a végére (a :Done után) hogy BIOS.BAT (ez indítja a BIOS frissítést). Ha külön mappába akarod tenni a BIOS fájlokat (5 fájl), akkor hozz létre a pendrájvon egy BIOS mappát, abba tedd bele azokat. (Mappa neve max 8 karakter lehet). Ez esetben ezt kell beírni az FDAUTO.BAT-ba:
CD BIOS
BIOS.BAT
(Ha nem írod be, akkor ezeket kell begépelni) Az FDAUTO.BAT szöveges fájl, mezei szerkesztővel nyisd meg, ne LibreOffcice Writerrel, vagy olyannal, ami formázott szöveget készít.
Cinnamonnál a Xed a szövegszerkesztő. Máshol a Pluma.
Menüből megnyitva a szövegszerkesztőt, ott az a neve: Szövegszerkesztő
Valódi neve: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-8-resz-a-grafikus-al...
Ennek pedig a neve: "A Double Commander belső szerkesztője"![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ezt kell valahova bemásolnom?
Nem kell bemásolni, nem ezt kell kipróbálni, ez egy részlet a leírásból, tájékoztató jellegel, az előzményekhez kapcsolodóan.
(Bocs)
Dehogynem kell kipróbálni! Bemásolni nem tudja ;), ha az E szerkesztéssel írja be az indításnál, akkor beírni tudja csak. Nem részlet a leírásból, hanem az én tanácsom. :D
Ahogyan törölte a splash vagy a quiet paramétereket, azzal a módszerrel írja be. Véglegesíteni nem kell egyelőre .., ejj, leírtam mindent pontosan, de nem is neked kell értelmezni, viszont illene.
Úgy értettem, nem kell bemásolni config fáljba / terminálba és megpróbálni futtatni, csak mert szürke mezőben van (mivel máshol volt már erre is példa). B@zz... én sem vagyok már valami jó kommunikációból.
Ill. tényleg kellene külön Code, meg idézet mező támogatás a szerkesztőhöz.
Erre gondoltam, hogy részlet a leírásból, mármint olyan értelemben, na, mindegy...:
[KNL] Enable kernel profiling via /proc/profile
Format: [<profiletype>,]<number>
Param: <profiletype>: "schedule", "sleep", or "kvm"
[defaults to kernel profiling]
Param: "schedule" - profile schedule points.
Param: "sleep" - profile D-state sleeping (millisecs).
Requires CONFIG_SCHEDSTATS
Param: "kvm" - profile VM exits.
Param: <number> - step/bucket size as a power of 2 for
statistical time based profiling.
Beküldte adyy90 -
Törölni akartam azokat a fájlokat, amiket a leírás alapján szabad törölni tárhely felszabadítás céljából, de nem találtam azokta a fájlokat...
Beküldte adyy90 -
https://kepkuldes.com/image/KNqiuZ
Igen ott lesz a bibi, mert e szerint még bőven van hely rajta.
Beküldte adyy90 -
CD BIOS
BIOS.BAT
A nem lefoglalt hellyel nem kell törődni, ez így működik, a lemezkép 32 MB, ekkora lesz a partició is.
Sikeres BIOS frissítés után a pedrive formázóval megformázhatod újra a pendrájvot, FAT32-re, akkor megint elérhető lesz a teljes 8 GB.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
https://kepkuldes.com/image/KNXbmY
https://kepkuldes.com/image/KNXxZi
https://kepkuldes.com/image/KNXTHu
https://kepkuldes.com/image/KNXRA5
https://kepkuldes.com/image/KNXgZV
https://kepkuldes.com/ - ne!
Harmadik gondolat: (inkább tipp), Az F12 boot menu -t állítsd Enabled-ra, majd menj a Boot menüpontra, és nézd meg, nincs-e Boot mode (Legacy / UEFI) lehetőségekkel. (Egyes Acer-ek furcsa módon csak akkor jelenítik meg a lehetőséget, ha az említett beállítások így vannak...
Beküldte adyy90 -
Amúgy nálatok se működött az oldalt kb 3 napig, vagy csak nálam volt valami gebasz?
Esetleg, a "profile=2" kernel paramétert is kipróbáltad? Az "E" szerkesztéssel, és külön, erre a paraméterre vonatkozóan leírtam, hogyan.
https://kepkuldes.com/, hasonló - ne! -> Imgur, imgBB igen
http://kepfeltoltes.hu/150223/kep_www.kepfeltoltes.hu_.png
Ha meglenne még a kép, sokat segített volna,
http://ubuntu.hu/node/39664
habár a topik még így is érthető. De sokkal nehezebben. Megfelelő képmegosztó portált kell választani.
Szóval, Imgur, imgBB jó, időtálló. Ha ide, a fórumra közvetlen töltenél képet, az 800 px szélességűre méretez, ez egy egész Asztal mutató képen látható alkalmazás beállításainak megnézéséhez már kicsi, nem értelmezhetőek a karakterek, a tartalom. Ez így van beállítva, csak megjegyeztem.
Beküldte adyy90 -
Éppen írni akartam ehhez egy kiegészítést, amikor összeomlott a kapcsolat. Sokat kutakodtam, mert nem akartam elhinni, hogy egy ilyen generációs cuccnak nincs UEFI támogatása. Szóval azt olvastam egy szakértői fórumon, hogy az ACER BIOS-ok egyik nótorius tulajdonsága, hogy addig nem jelennek meg a kiegészítő lehetőségek, amíg nincs Supervisor jelszó beállítva. Szerintem egy próbát megér, hátha igaz. Csak nagyon jól megjegyezni a Supervisor jelszót, mert ritkán lesz használva, elfejtés esetén nagyon macerás törölni, mert laptopokon nincs CLEAR CMOS jumper!
profile=2 paraméter | linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
Leírtam itt a módszert: https://linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
A sor végére kell beírni az ajánlott paramétert, ahol a quiet, splash van. Szóközzel. Majd F10, azaz így indítod a rendszert. És ezt legalább kétszer, de inkább háromszor kéne próbálni, mert az első ilyen indítás nem gyorsul feltétlen. Tehát háromszor kizárólag a profile=2 paraméterrel indítod el a rendszert, és figyeled, gyorsul-e, illetve, mi történik.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Meg ez olyan furának tűnik így, hogy abba a sorba kell begépelni ahol a splash van, azután még van egy sor szöveg,
Állítsd be rögzítve, és háromszor, négyszer indítsd újra a rendszert, figyeld meg, gyorsul-e a rendszer indítása, különös tekintettel a bejelentkezés előtti nagy gondolkodásra.
A kernel paraméterek beállításának általános módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Én már megnéztem volna más
Beküldte 444tibi -
Én már megnéztem volna más rendszerrel.
Feldobtam volna egy teljesen más disztrót, vagy egy W10-et, az ssd teljesen újraformázásával egyetemben.
Ha azokkal jól bootol, akkor lehet tovább keresgélni, ha azok is lassúak akkor meg a hardverben keresni a hibát, akár rossz ssd, rossz alignálás, bios olyan hiba amire halandó rá nem jön, vagy egyszerűen os-hardver összeférhetetlenség.
Ez így leírva furcsa, én 20 év alatt 1x találkoztam olyan új videokártyával ami egy adott gépben használhatatlan volt, az világ összes többi pc-jében meg tökéletes. Az adott pc-ben meg az összes többi jó volt, vagyis csak azok ketten utálták egymást.
Ezokból nem is cserélték gariba.
És mégegy. Ez is hülyén hangzik de van "rossz" telepítés.
Ezt Win alatt párszor, Linux alatt 1x tapasztaltam.
Minden működik de olyan se hús se hal, késik, lassú, megmagyarázhatatlan apró hibák, nem jó vele együtt élni.
Nekem igen nudli a pc-m és a bekapcsológomb megnyomása után, os választó és a Debianon ettől számolt 47. másodpercben már olvasom a linuxmint.hu-t. Pedig van jópár a rendszerrel induló programom, egy szűz rendszer szerintem valahol 35-10 sec alatt állna fel teljesen.
Win picit többet töltöget de ott is 1 perc alatt van.
Hátha segít, de kellene egy grafikon a boot időről
Beküldte kami911 -
Szia,
Amit néztem a dmesgben hogy az USB pendrive és lemez sokkal később került csatlakoztatásra, így aztzal szerintem ne törődj.
Én ilyenkor egy:
parancsokkal tudom megnézni, hogy mi meddig tart. Ha gondolod tedd elérhetőve az általad generált SVG fájlt. Hátha tudunk segíteni.
Egyébként kezdésnek kikapcsolmám a hálózatra várakozást, bár nem tudom, nálad ez nem látszik vészes időnek, de nálam elég sok idő elmegy vele. Így:
Ha vissza akarnád kapcsolni, ezzel tudod:
Aztán ha megvan a kimenet lehet mást is találni. Amúgy a plymuthot nem kell leszedni, az arra vár, hogy a rendszer elkészüljön. Mondjuk egyébként csalóka, mert ugye az automata bejelentkezés nálad be van kapcsolva, így a rendszernek az egész asztali környezet is be kell töltenie. Nálam azért húzzuk az idpt egy bejelentkezéssel :D
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video.allow_duplicates=1" profile=2
Beküldte kami911 -
Beküldte kami911 -
Startup finished in 19.483s (firmware) + 3.376s (loader) + 3.935s (kernel) + 1.219s (userspace) = 28.014s
graphical.target reached after 1.215s in userspace
Arról már volt szó, a macskakörmök közé kell paramétereket betenni (a leírásban is szerepel), és nem utána.
Így a jó:
És ez a paraméter?
Honnan jött ötlet? Miért tetted be, cél?
Azt értem, a quiet és a splash törölve lett, de volt ott egy vthandoff kapcsoló, ami a Linux Mintre jellemző. Ezt miért törölted? Nem kell törölni.
Aspire 7750G BIOS UEFI támogatás
No, megint kutakodtam, mert nem hagyott nyugodni ez a téma.
Egyfelől olyanokat olvastam, hogy Windows alatt az UEFI támogtás be lehet kapcsolni, bizonyos módon, de az nem jött le, hogy ez az ACER segédprogramjával történik-e, vagy a Windows maga csinálja. (W8.1 és W10-ről volt szó).
Megvan még a régi merevlemez? Van rajta olyan partició, ami viszonylag kicsi, (esetleg rejtett), és mindenféle szokatlan EXE fájlok (ACER segédprogramok) vannak rajta?
Továbbá van hozzá moddolt BIOS is, amiben engedélyezve van ez is, meg egyebek is, de ennek a linkjét nem osztom meg, mert necces, lehet szívni is vele. Mármint annyira nem bízom a moddolt BIOS-okban.
Nagyon régen egy ACER netbook kapcsán próbálkoztam ilyesmivel, azzal az volt a gond, hogy csak ATA módban kezelte az amúgy SATA merevlemezt, SSD-t tettem bele, és nagyon kellett volna az AHCI támogatás. Volt is többb moddolt BIOS, ami ezt igérte, volt, amivel nem indult, volt ami már majdnem jó volt, működött az AHCI mód is, de a ventilátor folyamatosan veszettül hangosan pörgött. Végül visszakerült rá a buta gyári BIOS...
Beküldte adyy90 -
"Megkeresed azt a szövegtömböt, melyben a quiet, a splash kifejezések is szerepelnek.
A szövegtömb, a sor legvégére lépsz, szóköz, majd begépeled az említett paramétert (nem mehetsz át a következő sorba!), ezt:"
https://linuxmint.hu/comment/37450#comment-37450
Nem mindennap foglalkozunk ezzel, kiment a fejemből. A vthandoff hiánya tűnt fel.
Akkor a profile=2 paramétert próbáld, most csak ez a történet.
De a macskakörmök közé:
https://linuxmint.hu/comment/38488#comment-38488
Ugyanott mutatom, a macskakörmök közé kell tenni minden paramétert, és a paramétereket szóköz választja el: https://linuxmint.hu/comment/37450#comment-37450
A megoldás olyasmi, mint, mikor két alkalmazást telepítesz egyszerre a terminálban, és szóköz elválasztással látja a shell, hogy két alkalmazásról van szó (pl.: sudo apt-get install geany audacious | a Geany szövegszerkesztő és az Audacious zenelejátszó telepítése terminálban). A GRUB-nál a macskakörmök tartják egyben a szóközökkel elválasztott paramétereket, és mondják azt a rendszernek: bizony, ez mind paraméter, használd! A rendszer nem tartja érvényes beállításnak, ami a macskakörmön kívül esik.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Külön szólok hozzá ezen témákban (külön veszem):
Próbáltam a /etc/initramfs-tools/initramfs.conf szerkesztését, a KEYMAP=y, és a MODULES=most beálítás is ugyanitt (Debian alatt). Betöltöttem a modulokat itt: /etc/initramfs-tools/modules. És: sudo update-intramfs -uk all (terminálban).
Forrásom: https://wiki.debian.org/Keyboard
Próbáltam ezt (második próba):
Itt az új sor (szövegtartalom):
Parancssor ismét:
Itt az új sorok (szövegtartalom):
Parancssor ismét:
A javaslat vázlata, én alakítottam át ezt:
https://askubuntu.com/questions/751259/how-to-change-grub-command-line-grub-shell-keyboard-layout/751260#751260
Ez utóbbi nem sikerült, nem töltődött be a GRUB, így a rendszert a chroot használatával javítottam.
Egyik megoldással sem ugyanazt a billentyűzettérképet kaptam, mint a telepített rendszeren, azaz a = karaktert nem tudtam begépelni.
Ha rossz helyre írsz beállítást, ez is előfordulhat, hogy nem indul el a rendszer.
Bizonyára van systemd-s, vagyis a mai rendszerek alatt használható megoldás is a különleges karakterek használatára a GRUB E-s szerkesztésénél. Ha egyáltalán a systemd miatt nem működtek a régebbi megoldások. Engem is foglalkoztat a kérdés valamelyest. A másik megoldás a fix, amit most te csinálsz. Az általam linkelt leírásban benne a grub fájl biztonsági mentése, az eredeti állapot ott van. Előfordulhat, hogy itt is kell chroot, mert a beállítás nem a grub fájlban tárolódik, kell az update-grub a visszaállításhoz, és ezt a chroot-nál tudod kivitelezni, visszamásolni a mentést, vagy szerkeszteni a grub fájl, törölve a változtatást. Itt előfordulhat - nálam is ez volt - hogy a Live rendszer USB-kulcsot hiányolja az update-grub (nálam sdb1 volt) futtatásakot (a változtatás érvényesítése), ennek megoldása a „grub-mkdevicemap” parancs futtatása, ami, ha hibával is fut le, de eredményes. Az újraindított rendszer így betölt, de ha az update-grub parancsot futtatod, hiányolja az sdb lemezt. Ennek nagyon egyszerű a megoldása: az USB-kulcs még a géphez van csatlakoztatva. Ha kihúzod, az update-grub hibátlanul lefut. Szóval lehetnek kalandos történetek, ha régi leírást valósít meg az ember. És figyelni kell, mi van egy leírásban, macskakörmök, stb., ha javasoljuk, akkor - a leírás - használható, azaz nem jár veszéllyel. :)
A parameter=2 nem olyan megoldás, ami miatt nem indul el a rendszer. És szerencsére gondoltak arra, mi van akkor, ha a felhasználó nem a macskakörmök közé írja be az új paramétert.
De nem is kell chroot, mert az E-s szerkesztéssel egy, a rendszer betöltését akadályozó paraméter törlésének akadálya nincs, törlöd a problémás paramétert, így betöltöd a rendszert, a telepített rendszeren szerkeszted a grub fájlt vagy visszamásolod a mentett grub fájlt (a mentést, ha az a korábbi állapot és nem még régebbi), majd frissíted (sudo update-grub) a változtatásra a rendszert, és a következő újraindításkor már minden rendben. :)
Megtévesztő lehet, hogy az E-s szerkesztésnél nincs, a grub fájlban van macskaköröm, és használni is kell.
Backspace előtt, a magyar billentűzeten az Ó gomb? Esetleg az Alt+61 (nem tudom, hogy működik-e induló GRUB szerkesztéskor)
Beküldte adyy90 -
Háromszori indítás után nem gyorsult a rendszer?
Történt valami egyéni változás a boot folyamatban a paraméterezés után?
Mert itt már annyi minden ki lett próbálva eredménytelenül, hogy eggyel több már gondolom
nem oszt-nem szoroz. https://artofcode.wordpress.com/2020/01/26/very-slow-boot-loading-in-lin...
Mi a kimenet?
(van egy korábbi hozzászólásom is)
Ez már más téma. Esetleg így is érdemes lenne egy próba (háromszor így indítani): profile
Egy haveromnak gyengébb laptopja van, mint az enyém, ugyanez a rendszer, és kb fél perc a boot ideje ssd-vel..
Gondolom, az ugyanez a rendszer azt jelenti, hogy:
-- szintén Cinnamon az asztali környezet a haverodnál is?
Össze kéne vetni, nála mi indul, és mennyi ideig tart, és nálad.
...a második parancssornál a space nyomogatása hozza ki az összes sort, ami nem fér el a terminál ablakában.
Oszd meg a két kimenetet: nála és nálad (Ubuntu Pastebin).
Próbáljunk ezt, a hardver/rendszer szerinti összehasonlítást.
Még nem érkezett válasz.
Én még az automatikus bejelentkezés helyett, kipróbálnám a jelszavas belépést. Nem tudom, „havernál mi van beállítva”, de én így használom a rendszert, jelszóval, a kernel gyorsabban tölt be, a grafika (Xfce) lassabban.
De HDD, és nem SSD. Sőt, a felhasználónevem is be kell gépelnem.
Itt: https://linuxmint.hu/comment/37426#comment-37426
Beküldte adyy90 -
Nem cinnamon, hanem mate.
Most dolgozok, este megpróbálom a többi javaslataid.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
https://www.dropbox.com/s/9h3ler92b7dnj1h/plot.svg?dl=0 itt lesz az svg. Remélem jól csináltam. Most használok először dropboxot.
Beküldte adyy90 -
Startup finished in 16.646s (kernel) + 27.255s (userspace) = 43.902s
graphical.target reached after 27.242s in userspace
21.655s gpu-manager.service
5.116s dev-sda1.device
4.964s setvtrgb.service
812ms upower.service
577ms systemd-udev-trigger.service
387ms systemd-logind.service
345ms ModemManager.service
338ms accounts-daemon.service
329ms grub-common.service
326ms networkd-dispatcher.service
325ms pppd-dns.service
317ms hddtemp.service
314ms ubuntu-system-adjustments.service
308ms lm-sensors.service
301ms alsa-restore.service
299ms wpa_supplicant.service
297ms rsyslog.service
257ms kerneloops.service
223ms systemd-journal-flush.service
150ms NetworkManager.service
136ms keyboard-setup.service
122ms networking.service
113ms lvm2-monitor.service
102ms systemd-journald.service
101ms swapfile.swap
89ms lightdm.service
81ms apparmor.service
67ms thermald.service
66ms speech-dispatcher.service
59ms blk-availability.service
59ms sys-kernel-debug.mount
56ms ufw.service
55ms dev-hugepages.mount
55ms user@1000.service
53ms systemd-modules-load.service
51ms avahi-daemon.service
51ms packagekit.service
39ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
36ms dev-mqueue.mount
35ms systemd-resolved.service
31ms systemd-udevd.service
30ms systemd-remount-fs.service
29ms dns-clean.service
28ms systemd-random-seed.service
27ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-89dfaf5a\x2d1232\x2d4425\x2da2
25ms ntp.service
22ms kmod-static-nodes.service
21ms sys-kernel-config.mount
20ms systemd-sysctl.service
19ms sys-fs-fuse-connections.mount
18ms polkit.service
15ms systemd-tmpfiles-setup.service
14ms plymouth-read-write.service
13ms ureadahead-stop.service
13ms systemd-update-utmp.service
10ms console-setup.service
10ms systemd-user-sessions.service
10ms systemd-update-utmp-runlevel.service
9ms home.mount
8ms openvpn.service
8ms bluetooth.service
7ms finalrd.service
6ms systemd-backlight@backlight:radeon_bl0.service
5ms plymouth-quit-wait.service
5ms rtkit-daemon.service
5ms systemd-rfkill.service
lines 45-67/67 (END)
27ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-89dfaf5a\x2d1232\x2d4425\x2da2c1\x2d5ec518ddf251.service
25ms ntp.service
18ms polkit.service
9ms home.mount
8ms openvpn.service
7ms finalrd.service
Jobban lehet olvasni szerintem. Passzolnám az SVG-t - ma legalábbis - a fórumtársnak, aki javasolta. ;)
A feltöltés sikerült, letölthető. Kicsit máshogyan, mint amikor én osztok meg fájlt, de lehet, változott a Dropbox.
És a HTML szintén tőle is.
A haver is MATE asztali környezettel működteti a rendszert, mint te?
Nem sürgős, holnapra is ráér.
Beküldte adyy90 -
Holnapra meg lesz haveromé is.Igen ő is mate-el használja.
Beküldte adyy90 -
https://linuxmint.hu/comment/38510#comment-38510
előzményében írta a fórumtárs.
Hasonló a parancssor. Ezt futtasd (a mentett fájl a kiemelt kifejezés):
Rendben, holnap várjuk a havertől is ezeket:
3 oldalt nem lapoztam végig, hogy kérdeztük-e már.
Grafikus eszköz, főleg GPU okozhat lassulást. Más is, de előfordul a GPU, mint ok.
Beküldte adyy90 -
https://www.dropbox.com/s/qhiduz1w2yvkgcb/milassu.html?dl=0
Beküldte adyy90 -
Graphics:
Device-1: AMD Granville [Radeon HD 6850M/6870M]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD JUNIPER (DRM 2.50.0 / 5.3.0-53-generic LLVM 9.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Hát most én is egy paraméter beállítást javasolnék, mert ez másnál, pont ugyanerre a problémára, és ugyancsak Acer laptopon bevált:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video=SVIDEO-1:d quiet splash"
Próba, cseresznye...
Beküldte adyy90 -
A szövegben a vastag sort kell, átírni, de maradjon meg kommenteve a régi is:
Új szöveg dőlt betűkkel:
Az alaplap AMD vagy Intel? Mármint a BIOS AMD-s vagy milyen?
Van ilyen fájl?
Tartalma (Ubuntu Pastebin)?
nem jó. A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!
Így jó lesz:
bameg, jogos! Addig agyaltam, hogy vajon MATE alatt van-e nano, míg valahogy bevillent, hogy Pluma, de totál nem ugrott be, hogy az grafikus....
Miért nem szabad?
Beküldte 444tibi -
"A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!"
Én a Nemo-t így használom ha valami egzotikus helyre kell valamit bemásolni, létrehozni vagy törölni.
Miben másabb az eljárásom mint a terminál, cd, megkeresni a könyvtárat, sudo nano, léitehoz, ment, kilép?
Vagy cp, rm, meg nem is tudom milyen parancsok, szintés sudoval? Miben más a végeredmény?
Miért nem szabad?
Olyasmi "jobb így megszokni", mert lehet, hogy Mint/ Ubuntu, akármi alatt nincs ezzel gond, de másik esetében meg pont hogy gond adódik belőle.
Másfelől a Nemo-t használni fáljkezelésre kicsit faramuci dolog. Ismerkedj meg a Midnight Commanderrel. Amire használod a NEMO-t, arra jobb ezt használni emelt joggal.
Ez a laptop egy Core I5-ös széria elvileg, tehát Intel, és én is megütközve látom, hogy Radeon videokártya van benne. A BIOS Insyde20, és a képeken nem láttam olyant, hogy videokártya beállítás / tiltás opció.
Én végig abban a hitben voltam, hogy Intel VGA van, ha már Core I5...
Miért nem szabad?
Beküldte 444tibi -
Próbáltam keresni commander, midnight, midnight-commander néven, nncs.
Konkrét példám, a szkennerem működéséhez kell egy .BIN fájl.
sudo nemo, F3 kétablak, az /usr/share/sane/snapscan/ könyvtárba bemásolom 1 kattintással a TAIL_061.BIN fájlt,
A bemásolt fájlon jobbklikk--tulajdonságok--jogosultságok, itt beállítom a jogokat 4 kattintással.
Még mindig a nemoba, Az /usr/share/sane/snapscan/ , a Kate szövegszerkesztő már emelt joggal nyílik,
Meg kell keresni ezt a sort:
#firmware /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin
és átírni erre:
firmware /usr/share/sane/snapscan/TAIL_061.BIN
Majd a fájlt elmenteni.
Ez így leírva hosszú, nekem nincs fél perc megcsinálni.
Kész, múködik a szkennerem.
Ez nekem grafikusan kb. 25 másodperc, terminálba, mivel nincsenek a fejembe a parancsok, ki kell gugliznom a fájl áthelyezés, chmod, egyebeket, bepötyögni, legalább 5-6 pec.
Tényleg nem megy nekem ez konzol. Lehet másnak a gui a nehéz de én ez alatt pillanatok alatt megoldok sokmindent,.
Ennél a procedúránál mit írkál a root alá?
Miért nem szabad?
sudo apt install mc
sudo nemo
helyett meg inkább:
pkexec nemo
Miért nem szabad?
Beküldte adyy90 -
Na itt van haveromé: https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0
blame: https://pastebin.ubuntu.com/p/XMnVWDgwj5/
analyze: Startup finished in 2.675s (kernel) + 16.352s (userspace) = 19.027s
Beküldte adyy90 -
Miért nem szabad?
Vannak asztali környezetek, ahol van admin indítás menüeleme a fájlkezelőnek, MATE tekintetében nem tudom, menüben tudod megnézni.
Hova szeretnél indítót (parancsikont): Asztalra, Panelra, Alkalmazás menübe?
Előszór ezt kéne eldöntened. Ha a kivitelezés problémába ütközik, segítünk.
A Nemo menüje is fogékony ilyen elemre, de talán jobb, ha egy lépésben tudod indítani.
Például... . Ha az Asztalt látod, és megnyitod az egér jobb gombos menüt: van olyan lehetőség, hogy parancsikon létrehozása? Ha igen, hozz létre egy indítót, melyben a parancssor ez lesz:
Icont lehet hozzá keresni, az ikon elemre kattintással. És a neve: Nemo admin. Utóbbi azért, hogy tudd, ez való az admin műveletekhez. Másolási lehetőség is szokott lenni, azaz átjárhatóság: panelre, menübe másolás.
A menüszerkesztő alkalmazással is létrehozhatsz egy új elemet. Neve: Nemo admin
Nézd meg, az eredeti Nemo indító mit tartalmaz, a nemo parancs végén lehet egy változó, a fenti parancsor végére (szóközzel) be lehet azt is másolni. Ilyesmi lesz: %u (nem biztos)
A sudo-val nem indítsd többet grafikus alkalmazást, előfordulhat tényleg, hogy nem tud belépni a rendszerbe. És esetleg nagyon fontos lenne. A pkexec futtatásához szükségesek a fenti változók (az env után), de a fájlkezelőhöz, a szövegszerkesztőhöz el szokták készíteni a szabályt, azaz megpróbálhatod elsőre ezt is:
...ha ez működik,mehet az inditóba is így.
Ha így nem megy, akkor kell környezeti változókkal:
Midnight Commander PPA (Linux Mint)
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=mc&searchon=names&suite=eoan...
http://packages.linuxmint.com/
Ezek online keresők.
A Synaptic csomagkezelőben is kereshetsz. Esetleg terminálban (is):
A Szoftverkezelő is segíthet ..., mármint mindezek más esetekben. Mert...:
Debian (LMDE) kiadásokra saját tükörről érhető el a Midnight Commander, a Linux Minthez nem jó letölteni, mert nem fog frissülni. Találtam egy PPA-t:
https://launchpad.net/~eugenesan/+archive/ubuntu/ppa
A telepítés:
A PPA az LMDE-hez nem jó.
A systemd folyamatok szerkesztésének nem biztos módja amit írtál. Lehet, ebben az esetben igen, de más esetben - általában - más az eljárás. Mellékesen... :)
Ellenőrzés: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-8-resz-a-grafikus-al...
Miért, még frissül az MC? Nem is tudtam.
Általában véve mondtam, mert a PPA egy tükörnek fogható fel, amit kezelnek. Számítani lehet arra, hogy az onnan elérhető alkalmazások frissülnek. Néha nem... .
A letöltött DEB telepítő nem igazán hoz létre tükröt,és az alkalmazás legtöbbször nem frissül. Ellenpélda: Zoom - a menüjéből frissíthető, eljutsz a letöltési oldalra, letöltöd az új verzió telepítőjét és telepíted.
A Debian és az Ubuntu telepítőket nem jó keverni sem, mert az Ubuntu gyakran más csomagneveket használ, más függőségeket állapít meg. Ha esetleg erre fanyalodik valaki, akkor a GDebi lehet az első lépés, vannak-e teljesíthetetlen függőségek. Ha vannak, azokat nem célszerű összevadászni, mert egy végtelen körbe jut az ember. Nyilván vannnak olyan alkalmazások, ahol nem probléma, egyszerűek, függőségük nem sok, a fejlesztő megfelelővé tette Debian- és Ubuntu-alapú rendszerekhez is. Felsorolás nincsen, mik ezek. :)
Ezek szerint az MC fejlesztése megállt. Valami ilyesmire emlékszem.
Törekedni kell a tükrök használatára. Létezik ritkán, hogy így nem érhető el alkalmazás, pl. a Zoom sem, csak letölthetően. Lehetőség még az Appimage, a Snap, a Flatpak. A tükör azonban a legelső és a legjobb választás. Egy rossz választás (honnan telepítem), és lehet hosszú ideig javítani a rendszert.
andrea@andrea-350V5C:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 19.3 Tricia
Release: 19.3
Codename: tricia
andrea@andrea-350V5C:~$ apt-cache policy mc
mc:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 3:4.8.19-1
Verziótáblázat:
3:4.8.19-1 500
500 http://mirror.niif.hu/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
mc:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 3:4.8.19-1
Verziótáblázat:
3:4.8.19-1 500
Azután 20.04:
andrea@andrea-350V5C-351V5C-3540VC-3440VC:~$ apt-cache policy mc
mc:
Telepítve: 3:4.8.24-2ubuntu1
Jelölt: 3:4.8.24-2ubuntu1
Verziótáblázat:
*** 3:4.8.24-2ubuntu1 500
500 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
https://packages.ubuntu.com/search?suite=all&searchon=names&keywords=mc
az „All suites” helyett az Eoan volt bekapcsolva, amikor kerestem.
Telepítés tehát a szokásos:
Vagy grafikus csomagkelezől valamelyikével.
Nem kell letölteni, nem kell PPA. ;)
Telepíteni nem értem rá mostanában, egy rendszerem van, az nem Mint. Lesz MInt.
Nemo admin indító | Mindnight Commander
https://linuxmint.hu/blog/2017/07/a-webes-telegram-alkalmazas-hasznalata...
Az indító készítése teljesen logikus folyamat, nem is nehéz. Hasznos, ha létrehozod (ha nem létezik).
Könyvtárat is lehet váltani a Nemo-ban: admin:/// (ezt kell felülre beírni, majd Entert nyomsz)
A Nemo környezeti menüben (egér jobb gombos menü) is lehet ilyen: Megnyitás admin joggal.
(a sudo használatát felejtsd el a grafikus alkalmazásoknál tényleg :))
MC: nem kell felvenni PPA-t. Írtam az előbb erre:
https://linuxmint.hu/comment/38552#comment-38552
Szövegszerkesztő
Nem a MATE alapértelmezettje, de ha ezt szereted, és alapértelmezettnek állítottad be, akkor használd ezt.
https://linuxmint.hu/blog/2019/12/naplozas-journalctl-hasznalata-linuxon
Először is látni kéne a teljes szövegtartalmat:
És csak utána...:
Ha visszatérünk a szerkesztéshez, így szokás (a példa)
Egy fájlt készítünk (override.conf), amibe csak a megváltoztatott tartalom kell és a szövegtömb neve.
Az általad ajánlott nyomon haladva, ez (szöveges tartalom):
Menteni kell a változtatást.
Ha a nano lett kiválasztva a szerkesztéshez (legyen az), akkor így:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Újraindítani a systemctl szolgáltatást:
...de a változtatás hatása a rendszer újraindítás után lesz észlelhetó.
A beállítás kikapcsolása az override.conf törlésével és a szolgáltatás újraindításával történik.
Ezt csináltam én is az Anydesk alkalmazásnál (máshogyan), de annak szolgáltatása nem a lib, hanem az etc könytár alatt található. A lekérdezés után így néz ki (az a cél, hogy ne fusson):
Ha leállítod, mi történik?
(nem végleges leállítás, hanem egyszeri)
Mielőtt a leállítására teszel próbát (stop), meg kéne nézni, háha elmondja, mi gondja, baja van:
Illetve (Ubuntu Pastebin) ezeket is megmutatni:
...tehát, hogy van-e valami gond a radeon driverrel, a videó eszközzel most, amikor már fut ez a szolgáltatás. Korábban nem futott, azok a kimenetek arra az állapotra vonatkoztak.
Szerintem ezt vedd előre, azaz ne egyszerre csinálj meg mindent (több javaslat), amit mi javasoltunk.
Uhm, csak ezzel kapcsolatban jelezném, hogy Mint alatt hamarosan mostoha gyerek lesz a Snap, a követekező 20-as verzióból ki lesz gyomlálva az alapértelmezett támogatása (persze, lehet utólag felvenni).
(Clement Lefebvre ugyanis "háborút" indított a Snapd ellen.)
https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0(külső hivatkozás)
Na itt van haveromé:blame: https://pastebin.ubuntu.com/p/XMnVWDgwj5/(külső hivatkozás)
Jó lenne tudni a haver gépének hardver összetételét(inxi - Fxxx), de lehet, későn írom....
Hol nyilatkozta? (én ritkán használok ilyeneket, ha lehet, csak Appimage-t ..., ha nincs más telepítő)
Beküldte adyy90 -
Egyébként a következő mint mikor jelenik meg?
Pl. itt: https://blog.linuxmint.com/?p=3906
Wikiben is van utalás erre: https://en.wikipedia.org/wiki/Snap_(package_manager)
Egyéb cikkek:
https://www.zdnet.com/article/linux-mint-dumps-ubuntu-snap/
https://www.gamingonlinux.com/2020/06/linux-mint-votes-no-on-snap-packages-apt-to-block-snapd-installs/page=8#r183109
Fedora is csatlakozott: https://rebornos.freeforums.net/thread/943/fedora-linux-mint-use-snap
Továbbá fancia, német, spanyol, stb. oldalakon is tárgyalják, magyar nyelven nincs találat...
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager gpu-manager.service
● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpu-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Sun 2020-06-07 22:10:56 CEST; 2min 48s ago
Process: 889 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 889 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available…...
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G gpu-manager[889]: Error: can't open /lib/m…ms
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available …es.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
adam@adam-Aspire-7750G:~$ cat /var/log/boot.log
cat: /var/log/boot.log: Engedély megtagadva
https://pastebin.ubuntu.com/p/WnkSfk6vY6/
Szerk.: amúgy mostanában olyat csinál, hogy csak úgy gondol egyet és újraindul a gép.. hirtelen elsötétedik aztán újraindul. Épp az előbb is csinálta, igaz most még csak másodjára fordult elő. Nagyon remélem hogy szoftveres hiba, nem pedig haldoklik benne valami...
Fel kellene venni (újra) a Grub konfigurációba csak a béke kedvéért a paraméter sorba. Macskakörmökre figyelni.
(Mielőtt az update grub -ot futtatnád javaslom, mutasd meg hogy néz ki, amit szerkesztettél, több szem többet lát okán, hátha valami más is kiszúrásra kerül.)
Beküldte adyy90 -
GRUB_TIMEOUT=0
Beküldte adyy90 -
https://pastebin.ubuntu.com/p/kMwr3c48Py/
boot.log:-
A Fedora azért nyilatkozza azt, amit, mert a Debian-és az Ubuntu-alapú terjesztéseken a Snap, az RPM csomagos rendszereken (például Fedora) a Flatpak működik jobban.
Illetve így inkább, javasolja az l paramétert a sortörésre (-l -> --full):
Nem látszik a lényeg:
systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service
A dmesg kimenetet majd holnap nézem.
Ez fontosabb:
https://linuxmint.hu/comment/38578#comment-38578
De nem kell kipróbálni, ha nem próbáltad. Kipróbáltad amúgy?
Különben, gondolom, a szolgáltatás a rendszer indításkor elindul, majd leáll. Nem néztem ennek utána még.
Végiggondoltam a leállást, újraindítást...
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service
Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 08:56:42 CEST; 2min 7s ago
Process: 875 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 875 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Ez jó így akkor: GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
Beküldte adyy90 -
Nem tudom, milyen gyakran frissítesz, de a Linux Mint 19.x-nél már alkalmazható ez a frissítés, használd, és frissíts,
aztán indítsd újra a rendszert, például így,
és utána nézzük, változott-e valami:
A frissítés folyamatát is pasztázd be (Ubuntu Pastebin).
Hasonló probléma, de ne csináld meg, amit itt írnak megoldásként, csak jegyzet:
https://askubuntu.com/questions/1082758/unable-to-start-lightdm-after-up...
Beküldte adyy90 -
Először kiadtam ezt a parancsot: cat /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
aztán ezzel létrehoztam egy üres oldalt terminálon belül: sudo systemctl edit systemd - journal - flush.service
oda begépeltem ezt:
aztán mentettem majd sudo systemctl daemon - reload és újraindítás.
Beküldte adyy90 -
https://pastebin.ubuntu.com/p/c5XTmY7tJ7/
Kimenet most? A HTML fájl kéne megosztani megint. Más néven mentjük..
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 09:20:56 CEST; 2min 3s ago
Process: 866 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 866 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G gpu-manager[866]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Beküldte adyy90 -
https://www.dropbox.com/s/hcvqw276k29g8m9/milassu_Before_systemd-tmpfile...
Ezt vissza kéne vonni, mielőtt az alábbi lépés jön! Szóközöket alkalmaztál?
Ez egy fájl neve, nem parancssor, nincs benne szóköz.
Miért nem másolod és ileszted be a mutatott parancssort? Nem kell gépelni. Hibalehetőség...
Szóközök nélkül kéne majd (ha nem így csináltad), még ne:
A többi kérdésre kéne válaszolni:
-- a szóközös parancssorral kapcsolatos kérdésemre gondolok,
-- és a reboot után a gpu-manager status információja kéne.
Megválaszolatlanok.
Jövök majd, de picit mással is kell foglalkoznom.
Korábban kiadott parancssort, a terminálban a fel kurzor billentyű egyszeri vagy többszöri megnyomásával tudsz szemrevételezni, azaz visszalapozni. Szóközös-e vagy nem. Ha szóközös, az nem jó.
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 09:31:05 CEST; 5min ago
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Erre gondoltál?
Mondom, most picit mással is foglalkozno m kell.
Összegezzük. Egyik javaslat sem hozott eredmény(eke)t.
sudo systemctl edit systemd-journal-flush.service # stb.
sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade # rendszer frissítés
Sem a gyorsabb indításra, sem a gpu-manager dkms problémájára.
Azonban, úgy tűnik, a betöltés is gyorsult...
A gpu-managert először (jobb lett)
Valamelyt változás, hogy a gpu manager nem fut 21-22 másodpercig immár, sokkal, sokkal hamarabb végez (de van egy dkms problémája, azt ne felejtsük el):
A rendszer betöltése (gyorsabb lett)
A haverodé,
(https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0 )
és a tied régebben,
(https://www.dropbox.com/s/qhiduz1w2yvkgcb/milassu.html?dl=0 )
és most:
(https://www.dropbox.com/s/hcvqw276k29g8m9/milassu_Before_systemd-tmpfile... )
Majdhogynem behozta. Nem?
A kernel betöltése, ami nálad elég nagy és hátrányos különbség, az userspace érték a jobb hardver és az SSD miatt lehet jobb.
https://linuxmint.hu/comment/38593#comment-38593 :)
Ha egy hozzászólásban nem egy, hanem kettő kérdést teszünk fel, általában egy válaszban lehet mindkettőre válaszolni. Sőt, így szoktuk. Próbálom megjegyezni, hogy te egyenként adsz választ egy hozzászólásom több kérdésére... (gyakrabban frissítem az oldalt az F5-tel, hátha megérkezik a második, harmadik, stb, válasz). Észrevettem, hogy megválaszoltad a második kérdést:profile=2 paraméter | linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
Beküldte adyy90 -
és mi van eleve itt:
Telepítve van-e a dkms,
ha nincs, telepítsd:
...nem szokott manapság kelleni.
Majd indítsd újra a rendszert.
Teszt:
Valami okból a gpu-managernek feltétlen kell a dkms és azt nem találja. A lassóú boot oka ez lehet, de nem is természetes, hogy így kéne működnie a szolgltatásnak.
A leállás, újraindulás egy új téma... . Azt most hagyjuk. Illetve jelezd,ha megint előfordul. A Xor.0.log-ban lehet az ok (miután magától újraindult a rendszert, akkor látszik majd).
Beküldte adyy90 -
Beküldte adyy90 -
Felraktam próbaképp a Lubuntu 18.04et.Történt egy olyan érdekes dolog, hogy egyetlen újraindításkor 35 másodperc alatt bebootolt.de csak azzal az egy alkalommal.Amúgy ennél is 1 perc fölött van, néhány másodperc javulás köszönhető az lxde-nek...
Xubuntu 20.04
Amit a Linux Mintre mondtam ..., nem maradt ki a dkms telepítése után a rendszer újraindítása?
Teszt kimenetet is jó lett volna mutatni:
Telepitettem rá a dkms-t, de nincs változás
A gpu-manager később került a rendszerre (Linux Mint), szóval az Ubuntu 20.04-ben lehet, eleve nincs használva. Az összefüggés az, ha a dkms a probléma, akkor kell telepíteni. Gondolom, meg sem nézted, az Ubuntu 20.04-nél van-e gpu-manager használat vagy/és dkms probléma, hanem tetted, amit jónak gondoltál, hogy ami jó volt itt, az jó lesz amott. De ... nincs olyan, hogy „sárkányfű”. :)
Azt végképp nem tudjuk követni, hogy éppen melyik rendszert próbálod. Ha gondolod, próbálgass sokfélét, majd számolj be az eredményről itt.
A Linux Mint Ubuntu-alapú, tehát hasonló lehet a teszt eredmény. Mint az látszik is.
Ha a meglévő Mint mellé telepíted, és nem a helyére, egyszerre tesztelhettük volna mindkettőt.
Próbáld ki az LMDE 4 kiadást, az Debian-alapú.
Azinban nem zárhatő ki, hogy valamilyen nagyon egyedi hardver okozza a gondot (ezt erősíti, a haverodnak semmi gondja.), és a terjesztések közötti próbálgatással ennek nem tudsz utánajárni. Mert mindehol problémás eset a hardver- Fogalmam nincs, de felmérés sem készült erről. Jó lett volna a dkms hibát javítva megnézni, milyen hatással van. Hiba alapján tudunk a javításra megoldásokat, javaslatokat mondani.
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Xubuntu 20.04
Xubuntu 20.04
Linux Mint 19.3 rendszer | újjászületés, újrakezdés: tiszta lap
MATE-val akár. Szerintem mindegy, hogy melyik asztali környezettel használod.
Frissítsd naprakészre. Aztán szólj, és nézzük, amit kell.
Magadtól ne próbáld javítani.
A sudo használatát is kerüld a grafikus alkalmazások (fájlkezelő, szövegszerkesztő) használatánál.
https://www.youtube.com/watch?v=czMNmGA0KY0
Boot kezelő: EFI partíciós tábla | rEFInd boot manager
A rEFInd telepítése:
...a Linux Mint 19.x verziókra érhető el most a 0.11-es csomagverzió.
Ellenőrizhető is, melyik verzió érhető el:
Ez jó választás. PPA-ról a 0.12-es verzió érhető el, nem számít, nem kell PPA-t felvenni.
A dkms/gpu-manager probléma lehet kiváltó ok, és nem jó, hogy ezzel a hibával indul a rendszer.
Lehet persze, mást is próbálni (rEFInd), de ez akkor is ott lesz ez a probléma, és meg kell oldani...
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Köszönöm a segítségeteket és a türelmeteket.
Xubuntu 20.04
Beküldte 444tibi -
Az 1 perc 10sec az mar jo bootido szerintem. Bar gyors a laptop, ssd es gyors proci, ennek boven 1 perc alatt kene lennie. Az egyszer sikerult 30 sec lenne a realis.
Xubuntu 20.04
https://www.youtube.com/watch?v=JaK1Birq0xM
Így (is) lehet csinálni.:Lényeg az, hogy a partíciós tábla legyen "gpt" - és kell 1 kb. 300 MB nagyságú Fat32-re formázott és boot, esp flagg-el ellátott partíció. ... A telepítés során ezt válaszd ki a rendszerbetöltő helyének.
A többi partíció (/, és esetleg /home) létrehozása és méretezése rád van bízva.
Ha nem hozol létre SWAP partíciót, akkor a rendszer automatikusan csinál bizonyos nagyságú SWAP fájlt.
Ha ennek a nagysága nem felel meg, bármikor módosítható.
Az alaplapodon a lemezkezelés valószínű AHCI módba van állítva - de le is ellenőrizheted:
dmesg | grep -i --color ahci
(Ha piros betűkkel "ahci"-t ír ki - akkor jó !) ... Az SSD trimmelhetőségéhez erre van szükség.
EFI témához + egyéb
De ha már kísérletezés van, meg lehetne próbálni, kíváncs vagyok én is.
Egyéb:
Mivel több telepítő is ki lett próbálva, mind lassú volt, ill. egyik egyszer egy alkalommal gyors is volt, szerintem át kellene nézni a hardvert, hátha szembe tűnik valami. Ha van rá affinitás lekapni a burkolatot. Biztos van Yutoube video, hogy miként kell, előfordulhat, hogy billentyűzetet is le kell venni, mert arról az oldalról is ki kell hajtani csavarokat. Mit kellene nézni benne:
-port kifújni a hűtórdából, ventilátorból
-nincsnenek-e laza szalagkábelek.
-púpos kondenzátorok.
-ha van lehetőség újrapasztázni a procit, és VGA chip-et (Ez macerás lehet, és lehet, hogy kétoldalon ragacsos hűtőlap kell hozzá)
-bármi egyéb furcsát, kifolyást, törmeléket, forgácsot, kóbor csavart, repedést, kóbor piciny SMD alketrészt...
Xubuntu 20.04
Igen, arra van látni a képeken.
EFI témához + egyéb
sudo dmidecode
kimenete megmutatja hogy támogatott-e ? https://ibb.co/vc6zjnZ
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
EFI témához + egyéb
Beküldte 444tibi -
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
EFI témához + egyéb
Beküldte 444tibi -
Mikyen modba ttted fel, efi vagy legacy?
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
Kipróbálom majd ezt az efi-s telepítést, amit lala ajánlott.Ha sehogy se akar javulni a dolog, nem eröltetem tovább, használom így. A lényeg, hogy maga a rendszer stabil, pörgős.
Dropbox
Gondoltam rá többször is, kiment a fejemből, de most pótolom: köszi plusz Dropbox tárhelyet, amit azért kaptam, mert a meghívásomra (URL) regisztráltál a felhő szolgáltatásba. :)
Dropbox
Beküldte adyy90 -
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Kipróbáltam, és nem jó.Ki is állt hibaüzenettel, hogy állítsam MBR-re.
Xubuntu 20.04
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Beküldte IG -
Hello,
Nálam dettó samsung ssd és 19.3.
systemd-analyze
Startup finished in 2.450s (firmware) + 1.379s (loader) + 10.761s (kernel) + 5min 51.601s (userspace) = 6min 6.193s
graphical.target reached after 10.345s in userspace
Nem tudom mi az az 5 perc nalam. Sokkal elobb bejeletkezek és elkezdem használni a gépem.
Lehet off
5 perc? Igen, látom, és az nem kevés.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Beküldte adyy90 -
A hirtelen újraindulás viszont windows alatt is megtörtént egyszer. Nagyon ritkán esik meg, úgyhogy valamelyik hardverrel van valami gond.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Meg kéne szokni, hogy abból semmit nem értünk, ha nem írod, mi a hiba! És segíteni sem tudunk. Megoldást találtunk volna.
Az probléma. Táp?
A korábbi üzenetet kéne nézni, azaz a gpu-managerrel van-e gond. Vagy mivel van gond.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Beküldte adyy90 -
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot loader to a partition.
Ez volt az a hibaüzenet. Aztán itt lehetett választani hogy visszalépek, vagy folytatom.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Active: inactive (dead) since Thu 2020-06-11 18:34:42 CEST; 6min ago
Process: 884 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 884 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 11 18:34:20 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 11 18:34:20 adam-Aspire-7750G gpu-manager[884]: Error: can't open /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
jún 11 18:34:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Lehet off
Ez lenne a nem sikerült EFI-s telepítés hibaüzenete?
Lehet off
Lehet off
Lehet off
Beküldte adyy90 -
sudo parted -l
[sudo] adam jelszava:
Típus: ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
/dev/sda lemez: 240GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Jelzők
1 1049kB 40,0GB 40,0GB primary ext4 boot
2 40,0GB 240GB 200GB extended
5 40,0GB 240GB 200GB logical ext4
Lehet off
Lehet off
Beküldte adyy90 -
cat /var/log/gpu-manager.log
log_file: /var/log/gpu-manager.log
last_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
new_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
can't access /run/u-d-c-nvidia-was-loaded file
can't access /opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px
Looking for nvidia modules in /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
Looking for amdgpu modules in /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
Is nvidia loaded? no
Was nvidia unloaded? no
Is nvidia blacklisted? no
Is intel loaded? no
Is radeon loaded? yes
Is radeon blacklisted? no
Is amdgpu loaded? no
Is amdgpu blacklisted? no
Is amdgpu versioned? no
Is amdgpu pro stack? no
Is nouveau loaded? no
Is nouveau blacklisted? no
Is nvidia kernel module available? no
Is amdgpu kernel module available? no
Vendor/Device Id: 1002:68a8
BusID "PCI:1@0:0:0"
Is boot vga? yes
Skipping "/dev/dri/card0", driven by "radeon"
Found "/dev/dri/card0", driven by "radeon"
output 0:
card0-LVDS-1
Number of connected outputs for /dev/dri/card0: 1
Does it require offloading? no
last cards number = 1
Has amd? yes
Has intel? no
Has nvidia? no
How many cards? 1
Has the system changed? No
Single card detected
Nothing to do
Lehet off
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Arról van szó most, a GPU Manager keresi az nvidia, az amdgpu modulokat, nem találja, de utána megvan, hogy radeon, azt betölti, és használja is.
.. valamikor vissza is esett legutóbb, a 20-21 másodperc (nem tudni már miért volt ilyen magas a boot idő) 1 másodperc alá, ami a gpu-manager boot ideje volt, azaz ezzel minden rendben, nem hiba. Most rendben van a történet ezen része! Még a gpu-manager boot idejére kéne ránézni (HTML), valószínű, hogy ott is rendben lesz.
A napló mindezt mutatja is, a keresgélést és a találatot:
Lehet off
Kimaradt a válasz erre:
(https://linuxmint.hu/comment/38780#comment-38780 )
Lehet off
Ugye, nem kézzel particionáltál, hanem rábíztad a telepítőre a telepítést?
A BIOS-ban..., ja igen :), nem tudod megnézni, hogy Legacy vagy EFI..., mert nincs ilyen menü.
Bizonyára a többiek is tesznek javaslatokat.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Ezt hogy is? Bocsi csak már annyi mindent csináltam, hogy már nem tudom ki kivel van
Lehet off
Az üzenet magyarul:
A lemezeken használt partíciótábla-formátumhoz általában külön partíciót kell létrehoznia a rendszerbetöltő kódhoz. Ezt a partíciót "Fenntartott BIOS rendszerindítási területként" való felhasználás céljából meg kell jelölni, és legalább 1 MB méretűnek kell lennie. Vegye figyelembe, hogy ez nem ugyanaz, mint a / boot rendszerre szerelt partíció.
Ha nem tér vissza a partíciós menübe, és kijavítja ezt a hibát, akkor a rendszerbetöltő telepítése később meghiúsulhat, bár lehetséges, hogy a rendszerbetöltőt egy partícióra telepítheti.
Valóban nincs beállítás, Alaplap, BIOS leírást nem találtam:
https://community.acer.com/en/discussion/572083/acer-aspire-7750g-cant-b...
Tehát a
A videó nem esp-vel mutatja, mert ez rövidítés:
A home, a swap létrehozását hagyd ki.
Csak rendszer: /
Particionálás: EXT4
Lehet off
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Alapvetésnek kell a GPT fájlrendszer. Kiválasztottad valahol? Nekem úgy tűnik, nem.
És nem valószínű, hogy ugyanazt csináltad, mert nálad a befűzés helye a boot partíció, a videóban nincs ilyen. De már előtte sem lett GPT a fájlrendszer...
Egyébként elég egyszer jól megcsinálni. :)
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
A Gpartedről és a videóról is. Neked is van feladatod, nemcsak nekem!
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Lehet off
Olyan megoldás is van, ha létezik magyar képviselet, e-mail írsz nekik vagy felhívod őket telefonon, tájékoztassanak a gép EFI-s jellemzőiről.
A BIOS-ban nem lehet beállítani (említetted, én is rákerestem), hogy EFI vagy Legacy legyen a beállítás. Tehát GPT-re kell particionálni a lemezt, hátha így sikerül a telepítés. A telepítő láthatóan nincs felkészítve arra, hogy választhass a partíciós tábla mibenlétében, gondolom, a BIOS beállításokat keresi, és meg is találja, ha van ilyen beállítás. Bizonyíték erre, hogy EFI-módban is lehet telepíteni a Linux Mintet, mindössze a BIOS-ban kell a megfelelő beállítást alkalmazni. Hogy a telepítőt átalakítják-e, képes legyen arra, mint a GParted? Nem tudom. Lehet, nem foglalkoznak ezzel, mert az egyszerű felhasználó dolgát nehezítené, hogy itt is választani valamit. De mit? Lehet, neki nehéz kérdés lenne. Ha viszont van GParted, lehet használni.
A BIOS beállítás egy gép használatától kezdve ugyanaz. Ami kezdetben jó volt, jó később is. Az EFI ... lehetőség. Az MBR tábla is jó választás általában. Ha a felhasználó mást szeretne, akkor beállít mást. Ezt nem lehet kitalálni.
A telepítés után a rEFInd alkalmazással gyorsíthatsz a boot folyamaton. A rEFInd csak EFI partíciós táblánál használható.
A leírást, vagyis amit én írtam magamtól nemrég, Wiki-ről szedtem, majd a videót is, és elmondtam az összefüggéseket. Én azt gondolom, sikerülhet. Nekem úgy tűnik, EFI módban az általam írtak szerint kell cselekedni. Kérdés, a PC képes-e EFI-re.
Különben 10 perc sincs egy telepítés. Legalábbis egy új HDD-vel. Ahogy időd van rá. Remélem sikerül!
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Két telepítés között lehetne a hardvert is tesztelni...
Azt gondolom, lehetne beszúrni némi hardver tesztet is a próbálkozások közé. Memtest (Live rendszer menüjéből elérhető), Video memória teszt, innen letölthető egy "live" eszköz, töltsd le az ISO-t, írd ki pendrájra, indítsd róla a rendszert....
https://sourceforge.net/projects/vmtce/files/
GPT telepítés
Beküldte 444tibi -
Eszembe jutott, hátha segítség.
Az eddigi Linux telepítő pendrájvok nekem a bootnál 2 féleképpen jelentek meg a választó menübe,
a sima választásakor MBR/legacy,
az efi, uefi válaszása esetén GPT/uefi módban futott le a telepítés.
Ha volt már ez a tipp akkor bocsi.
Arra nem emlékszel, vagy nem nézted, a Win mire formázta az ssd-t? Mbr-Gpt?
Lehet ennek semmi jelentősége mert ahogy olvagatom, sokáig keres valami video drivert, azzal megy el az idő, lehet lényegtelen a lemez partíciós táblája. Csak ötletként eszembe jutott.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Passz, azt nem tudom hogy a win mie formázta..
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
A telepítővel hozod létre a partíciót, mert egy sem létezik... . Nálad mégis. Mi lehet ennek az oka?
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
-- GParted: új partícióstábla létrehozása (gpt), kikapcs.
-- Telepítés, videó: amit erről leírtam, mit és hogyan
Visszalapozol, elolvasod újra, értelmezed.
Ki is jegyzetelheted füzetbe. Amelyik módszer neked beválik, azt használd. Javaslom a füzetbe jegyzetelést, vagy ennél jobb módszer az, ha Live rendszeren megnyitod ez a topikot, és követed a leírásomat. Úgy tűnik, inkább emlékezetből próbálod megcsinálni.
GPT telepítés
gpt-s partíciós táblát - majd létrehoz egy kb. 300 MB-os Fat32-es partíciót, és még mindig
a GPartedben hozzáad ehhez a 300 MB-os partícióhoz "boot" és "esp" jelölőt.
Bezárja a GPartedet, és ezután indítja a telepítést - és ennek során hozza létre a még
hiányzó partíciót(kat)
Amikor a rendszerbetöltő helyét kell megadni, akkor ezt a 300 MB-os (sdx1 ?) partíciót
adja meg. https://ibb.co/X4GjLNh
GPT telepítés
hiányzó partíciót(kat) # vagyis a Linux Minthez tartozókat
adja meg. # azaz, ide történjen a GRUB telepítése
Ezért írtam korábban, az én tudásom szerint írtam azt, amit. Köszi a kiegészítést!
(Mindezt a telepítő máshogyan „mutatja”)
GPT telepítés
GPT telepítés
De a rendszerbetöltőt nem erre raktam hanem az eszközre - mint ahogy az
msdos telepítésnél szokás. Ennek ellenére indul/működik a rendszer.
Az miatt, mert a BIOS-omban van "CSM" opció - ha ez "enabled", akkor az
msdos-os (régi) és az EFI-s telepítések is indulnak - tudja kezelni őket.
Ha a CSM disabled, akkor viszont csak az EFI-s telepítések indulnak.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
https://ibb.co/FVXSG5Z
Ha be x-eled a "boot"-ot, automatikusan bejelöli az "esp"-t is.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Ne csüggedj,
Beküldte 444tibi -
Ne csüggedj,
csodálom a kitartásodat, én már régesrégen feladtam volna az egészet.
GPT telepítés
UEFI-t. Ahogy nézem, egy 2. generációs Intel proci a hozzávaló alaplappal BIOS-al.
Olvastam hogy a korai UEFI-k még hagytak kívánnivalót maguk után.
Lehet hogy a Tiéd is ilyen.
Ne csüggedj,
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
Mert az így jó. A boot flag efi, a fáljrendszer meg fat32. WAI.
GPT telepítés
GPT telepítés
Egyébként eddig én is ezt mondtam. Majd azt írtam, ha ezután a telepítőben kiválasztja a EFI-t, amiről világosan látszik a videóban, a telepítő menüje hogyan nevezi, létrejön az említett EFI zászló (és vélhetően a Boot zászló) is. Az, hogy mire lesz particionálva ezáltal, más kérdés, az egy eredmény :).
Írtam, ezek után nekifoghat a LInux / partcíció létrehozásának. Különben én azután leírtam ezt, mikor láttam EXT4-re van particionálva az EFI partíció. Új méretre is tettem utalás. Úgyhogy az én módszerem is eredményes. Most nézem, mit írtam... :) ... és utána részletesen elmagyaráztam, mit, miért tesz, mikor, mit tegyen. Mondom, hogy FAT32 lesz az a partíció, az egy eredmény, nem számít a kivitelezésben. ... különben ezt nem követtem, mert dolgom volt. :)
A leírásommal nincs gond, azt követve, ugyanaz az eredmény.
CSM opciója nincs neki, és elég ritkán használjuk, tegyük hozzá.
GPT telepítés
Idáig nem jutottunk el.
A boot zászlót, mint kiderült, az efi zászló írja a partícióra, tehát ezt nekem külön nem is kellett elmondanom, amikor a Wiki leírását fordítottam (jól) magyarra.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
Beküldte bartaszili -
Nem olvastam végig a dolgot, de miért nem az UEFI-BIOS beállításával kezdted a telepítést? Ha jól van beállítva az alaplapi BIOS, akkor UEFI módban indul a telepítő usb-s pendrive, és csak nyomsz egy standard telepítést, hogy gyaluljon mindent, majd alapértelmezetten települjön a teljes lemezre. Ekkor magától létrehoz mindent, ami kell neki. Te meg nem szopsz, ha nem értesz hozzá.
GPT telepítés
Gondolom, nézelődtél a BIOS-ban - tudsz benne egérrel (egér kattintással) is navigálni ?
Vagy csak a billentyűzeten lévő navigáló (jobbra, balra, le, fel) billentyűkkel ?
GPT telepítés
Érdemes elolvasni pedig az előzményeket, mert nincs ilyen menü a gép BIOS-ában.
Hosszú topik itt is kevés van, de előfordul. Ahogy látom, más fórumon is ez van, meglepő nem lehet.
Mi nem nézünk helyetted utána. Nemcsak most, de máskor sem. :)
Egy javaslat: keresés az oldalon > megfelelő kifejezés: BIOS, adyy90 (a többit rád bízom)
Így hamarabb megtalálod, amit keresel.
A Firefox böngésző keresés eleme: Alt + F (a nyilakkal lehet fel- és lefelé lépkedni a találatok között)
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
updateld a biost
a sata menjen ahci modban
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
GPT telepítés
Hiába mutatja a dmidecode azt hogy "UEFI is supported" - ez nem egészen így van. :(
GPT telepítés
Öööö. Nekem volt dolgom olyan 486-os géppel, amelyiknek a BIOS felülete teljesen grafikus volt, értsd. ikonokkal, miegyebekkel, és gérrel is lehetett kezelni. Akkor még híre-hamva sem volt az UEFI-nek, bár ugyanebben az időben ugyancsak volt dologom olyan HP szerverekkel, amiknek 8 MB-s BIOS-a igencsak kidolgozott és mindenféle hardverrel kapcsolatos programmal felruházott volt, ami messze túlmutatott képességekben a jelenlegi UEFI specifikáción.
De témához visszatérve, ennek a gépnek Insyde20 BIOS-a van, ami természetesen minden mai ficsőrt támogat. De ezek opciók, ami azt jelenti, hogy ki-be kapcsolhatók gyárilag. Az is, hogy grafikus legyen, egér támogatással, az is, hogy használjon-e EFI-t, vagy sem, az is, hogy mi jelenjen meg a SETUP felületen.
Gyárilag meg az látszik a felületen, ami látszik. (Vissza kellene olvasni, mert eléggé ki volt tárgyalva, képek is vannak, látni az összes BIOS SETUP felületet, látni, hogy mi van beállítva)
És igen, létezik ehhez a géphez moddolt / megpiszkált BIOS is, aminek alapja ugyanaz a verzió, ami jelenleg van gépen, ebben engedélyezve van az UEFI opció is, ki-be kapcsolható. Kérdés, hogy a gyár miért tiltotta le, ill. annak előbb a végére kellene járni, hogy mi a baja gépnek, mert attól, hogy Legacy módban működik, még nem kellene ezeket a jelenségeket produkálnia.
GPT telepítés
Ebben teljesen igazad van ! A régi vasamon jól észrevehetően lerövidült a boot-idő
mikor egy régi SATA2-es SSD-re Legacy módban telepített rendszert indítottam.
Az összehasonlítási alap egy átlagos SATA2-es 7200 RPM HDD volt.
GPT telepítés
Oké, a tied nem uefi bios, mindegy ki mit mond.
Ha az is, valami 2.1 előtti verzió. Ami legacyra van configolva. És hozzá nem férsz semmihez. Úgyhogy standard régi biosnak vegyed.
A másik, hogy amikor elkezdted ezt az egészet, akkor IDE módban volt a SATA és 1 db IRQ-n osztozott a CD olvasóddal. Amit szintén nem tudsz módosítani mert annyira gagyi a bios. Ezt mutatta az első dmesg, amit megosztottál.
Ha átállítod IDE-ről AHCI-re a SATA üzemmódot, akkor legjobb egy friss telepítés. Bootolj egy live pendriveal és a dmesg-ben nézd meg hogy az ahci módban működő lemez még mindig osztozik e a cdvel? Ha igen akkor valszeg friss telepítésnel is ez lesz. Egy kicsit javíthat a sebességen (nem hiszem hogy fizikailag érzékelhető lesz nagyon) ha lehuzod a cdromot a satarol.
bocs, de ritka fos biosa van ennek a laptopnak.
GPT telepítés
Beküldte 444tibi -
Nem csak ennek, ez valami tudatos butítás eredménye. A cigisdoboznyi mérető egyik mini pc-mnek ehhez képest pilótavizsgás biosa van
Ez talán azért van így mert,
egy laptop az általában a gyártó elképzelése szerint 100%-ban fix hardverrel és bonthatatlanul van kitalálva. Felesleges bármit is állítgatni, a hdd cserén kívül halandó úgyse piszkálja, újabbakba már az is burkolt, bonthatatlan helyen van.
Másik ok, nehogy a user valamit elbabráljon. Ami szimplán butaság mert átlag sose téved oda, ha véletlenül mégis, sikítva menekül nemhogy nekiállna spontán zongorázni benne.
Nem tudom, nem olvasom vissza a sok hsz.-t, némely biosokban találkoztam ezzel, ha megadtam neki egy passwordot akkor kibővült a beállítások köre.
Nem tudom, ezt adyy90 próbálta-e.
Viszont ha jól okoskodtam ki valamelyik hozzászólásból, a hosszú bootidő valami videodriver vagy hardver keresgélése miatt van, nem a bios miatt.
A csm/legacy/mbr egyelőre még tökéletesen teljesít.
A GPT partíciós séma szerintem igen jó találmány, ha valaki 2 teránál nagyobb lemezre akar oprendszert akkor meg se kerülhető,
valamint sokszor kevés a 4 partíció, a logikai az olyan se hús se hal nekem. Szükségmegoldás.
GPT telepítés
Hol van a beírási lehetőség pontosan vgy körülbelül?
Az egyik hátráltató jelenség megjavult a kezdeti 21-22 másodpercről, jóval 1 másodperc alá. A GPU Manager nem találta a GPU-t kezdetben, illetve ezzel szöszmötölt valamit (21-22 másodperc), de a későbbiekben nem szöszmötölt ennyit (a keresgélés az alkalmazás alapvető feladata, azt én is félreértettem valamelyest).
Azt nem néztük meg, a dkms alkalmazás telepítve van-e, mert a kernel modul tekintetében nem volt meg az amdgpu modul. Vagy mi más megoldás van a telepítésen (dkms) kívül... . Nem tudom. Másik kernel esetleg. Ez a probléma nem látszik a boot folyamatnál, azaz nem látszik az, hogy időhűzó tevékenység lenne. Lehet, a rendszer betöltése után történik mindez.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
EFI particionálás | teendők
Itt érhető el a galéria, ami nem lapozható (egyenként lehet megnyitni a képeket):
https://postimg.cc/gallery/RHw9xj8
Az Acer tekintetében:
-- a GParted létrehozzuk a GPT fájlrendszert, de
-- az EFI-s telepítés attól függ, hogy a telepítőben megjelenik-e az EFI System Partition particionálási lehetőség. Ha nem jelenik meg, akkor nem sikerül a művelet, azaz a telepítő nem érzékeli EFI-re képesnek a gépet.
Erről van szó (az összes képet nézd meg, mert nem az itt látható sda-ra, hanem az sda1-re kell tenni a GRUB-ot):
A többi dolog menni fog.
Ha VIrtualbox-ban próbálkozol...
A partíciók méretzése természetesen nem valós, azaz a próba idejére, a Virtualboxban jó volt nekem. Valódi rendszernél a gyökér fájlrendszer mérete nagyobb legyen. Az EFI partíció mérete megfelelő, ha: 300 MiB.
A művelet akkor sikeres, ha ezt bekapcsolod:
Rendszer > Alaplap > Bővített képességek > EFI engedélyezése (különleges OS-eknek)
Azt tudtuk, hogy a Linux Mint különleges. :)
Most ez minek? A laptopja nem UEFI képes! A service manualt néztem. https://www.manualslib.com/products/Acer-Aspire-7750g-2330576.html
2. generációs Intel Core korából való. Az enyém 3. generációs, és annak se valami hűde a BIOS-a, de legalább UEFI-s, és minimum dolgokat ki/be tudok kapcsolgatni rajta.
Viszont ahogy látom írták, hogy azért lassú a boot, mert valamilyen driverek keresnek eszközöket... Hát az gáz. Teljes HW check, ha az lement, akkor jöhet egy megbízható USB telepítő, ami tényleg hibátlan. Pattintani rá más rendszereket is tesztnek, hogy hogyan viselkedik a laptop?
MS-DOS partíciós tábla kell, sima klasszikus MBR és a 3 klasszikus partíció. Az a tuti ennek, csak a HW legyen tuti.
A laptopja nem UEFI képes! A service manualt néztem.Itt én is azt látom, UEFI-re nem képes a noteszgép:
https://www.manualslib.com/manual/232596/Acer-Aspire-7750z.html?page=39#...
A BIOS verziót nem néztem, hogy melyik van a manualban.
A tévedések elkerülése végett, ennek kiderítése van/volt folyamatban. Köszi a linket, véleményt.
BIOS frissítést is javasoltunk, mert nem a legújabb a BIOS. Hátha az újban benne van az UEFI lehetősége.
A képes leírást újra elkészítettem, mert kicsik voltak a karakterek. Azért készült, mert van egy zavar az UEFI-s telepítéssel kapcsolatosan a fórumon. Annak tisztázásra, ami korábban volt: FAT32, stb.. Képes Wiki sincs. Gyakorlatilag magamban is helyre tettem a teendőket, ugyanis soha nem telepítettem EFI-vel. ;)
Írták? Kik? Mi írtuk. :)
Megkerestem, csak neked, csak most. Íme:
https://linuxmint.hu/comment/38581#comment-38581
Ezt (driver/hardver keresés) félre lehet tenni. Egy nem túl régi hozzászólás(om)ban
https://linuxmint.hu/comment/38791#comment-38791
kiderül, az ok és elmagyarázom, immár két modult keres a gpu-manager. És ez teljesen oké így, mert végül megtalálja az eszközhöz tartozó drivert. És elindul, működik. Annak, hogy ERROR/Hiba jelzés is látszik, megtévesztő. De a meglévő eszközhöz, más eszköz drivere nincs telepítve, ezért nem találja a rendszer azokat.
Jóval később egy fórumtárs írt erről a témáról (driver/hardver), az kissé megvezetett, és arra adtam én félrevezető „választ”,
https://linuxmint.hu/comment/38901#comment-38901
egészen mást, mint korábban állítottam. Fáradt voltam, vagy figyelmetlen.
Összegezve: driverekkel/hardverekkel minden rendben!
A gpu-manager is gyorsan tölt be immár.
Remélem, most már, a magyarázataimmal könnyen megy a helyzet értése.
Fórumtársunk említett bizonyos újraindulásokat a Windows és a Linux rendszerekre egyaránt jellemzően, és azt is mondta, ha nem javul, hanem ismétlődik a jelenség, szervízbe viszi a gépet.
Korábban kitakarította, ránézett a csatlakozásokra, kábelekre. Erről még a topik elején volt valahol szó.
Próbált más is: https://linuxmint.hu/comment/38599#comment-38599
(a mondat szerkezete, a végén a kérdőjellel...)
Ha nincs UEFI támogatás, máshogyan nem is megy. :)
Elég egy partíció szerintem (root + swap fájlként). Idejétmúlt a javaslatod (amit nem részletezel).
Az UEFI-vel telepített rendszer hozta volna, hogy a rEFInd használható a GRUB helyett.
Kissé figyelmesebben olvasva, mikor, mi történik, teljesen világos a folyamat. Csak el kéne olvasni..., és akkor nem pörögsz olyan dolgokon, amik le vannak írva.
Lapozható és rövid magyarázatokal ellátott képsorozat (új):
https://www.dropbox.com/sh/yvgodo8n1focys9/AACOEA_VMmuQDICXPgjX4XXOa?dl=0
Tedd a böngészőt teljes képernyőre (F11), majd kicsinyítsd az oldalt olyan mértékben, hogy a kép 60-75%-os nagyítással látszódjon (a Dropbox nagyítása lesz ennyi). Ezáltal a kép is, a szöveg is - nagyjából és egészében - látható lesz.
Beküldte adyy90 -
Igaz már nem foglalkozok vele, csak érdekességképp irom le, hogy felraktam egy un. Ubuntu 20.04DDE nevű rendszert.Egész jol nez ki, eddig nem hallottam rola.Ezzel 49 masodpercre csokkent a boot idő.
