Sziasztok. Adott egy Acer Aspire 7750G laptop, gyárilag 4 giga rammal, az enyémben van még +4 giga.
Egy kingston 240 gigás ssd-t vettem bele sima vinyó helyett, a gyorsabb boot érdekében, de nem lett gyorsabb.Majdnem másfél perc a boot idő...
Itt van néhány terminálos kimenet indulópontnak:
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze
Startup finished in 13.585s (kernel) + 10.908s (userspace) = 24.493s
graphical.target reached after 10.899s in userspace
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze blame
8.880s plymouth-read-write.service
8.099s plymouth-start.service
2.066s apparmor.service
1.169s dev-sda1.device
1.021s upower.service
738ms systemd-udev-trigger.service
561ms udisks2.service
318ms thermald.service
311ms hddtemp.service
295ms lm-sensors.service
278ms kerneloops.service
267ms rsyslog.service
257ms networkd-dispatcher.service
249ms systemd-logind.service
229ms ubuntu-system-adjustments.service
181ms systemd-journal-flush.service
173ms NetworkManager.service
160ms keyboard-setup.service
155ms ModemManager.service
147ms accounts-daemon.service
143ms swapfile.swap
141ms systemd-rfkill.service
131ms lightdm.service
lines 1-23
adam@adam-Aspire-7750G:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=462d1062-798f-4a86-86a2-c3bc1a124534 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=1e92ad7a-9227-4774-b646-4c24782cc323 /home ext4 defaults 0 2
/swapfile none swap sw 0 0
mint 19.3 lassú boot ssd-vel
Szia !
A dmesg kimenetének a végén látszik egy 8 GB-os ADATA USB Flash Drive.
Ha ezt eltávolítod nem lesz rövidebb a boot idő ?
Ráadásul sérült lehet rajta a fájlrendszer, mert egy fsck futtatást javasol rajta.
video.allow_duplicates=1
Nézz rá erre a jelenségre is. Ha máshogy nem megy, használd a javasolt GRUB paramétert. Úgy, hogy a GRUB menüben az indító sort szerkeszted az E megnyomásával, majd utána egyszeri próba szinten elindítod a rendszert a pótlólag beírt sorral. Az érték lehet az említett 1.
Aztán megnézed, hogy a rendszer betöltésének ideje javul-e, a megjelenítés jó-e, illetve a dmesg mutat-e ugyanezt a hibát vagy hasonló hibát. Az E-e szerkesztés egy indítás idejére szól, ezen indításkor kell vizsgálni a paraméter hatásait!
És nézzük meg a boot napló tartalmát is. Így:
A rendszeremen kipróbáltam a Netdata alkalmazást, aztán töröltem.
Az eltávolítás nem jól ment végbe, maradt egy beállítás, amelynek a sikertelen indítása a boot naplóban is látszott. Íme:
Kikapcsoltam a szolgáltatást:
Mindez csak tájékoztatatás.
Beküldte adyy90 -
Pedig nincs és nem is volt bedugva semmilyen pen drive.
Beküldte adyy90 -
"Nézz rá erre a jelenségre is. Ha máshogy nem megy, használd a javasolt GRUB paramétert. Úgy, hogy a GRUB menüben az indító sort szerkeszted az E megnyomásával, majd utána egyszeri próba szinten elindítod a rendszert a pótlólag beírt sorral. Az érték lehet az említett 1.
Ezt le tudnád írni részletesebben, hogy hogy kell? Nem vagyok egy nagy szaki, linuxot azért használok, mert meguntam a windowst, teljesen alap dolgokra használom a gépet.
Először is, látod-e a GRUB menüt?
Ha nem látod, akkor indítsd újra a rendszert, majd nyomogasd a Shift vagy az Esc billentyűket (fél másodpercenként lenyomod, és mindez folyamatos - nem tudom, most melyik lesz a nyerő), hátha ez behozza.
Nem a belépést kérő ablaknál kell mindez, hanem korábban, amikor a bekapcsológombbal bekapcsolod a számítógépet, rögtön ezután.
Ha billentyűre nem látszódik a GRUB menü, láthatóvá tehető. Mégpedig így:
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
De csak, ha nem látszik a GRUB menüje, ami az alábbi Wikiben látható:
Once the "GNU GRUB" menu appears highlight the desired entry and press the e key to enter edit mode. The edit mode screen will look something like this: https://wiki.ubuntu.com/Kernel/KernelBootParameters
Az egyszeri szerkesztés, amikor látod a GRUB menüt.
Kiválasztod a legfelső sort, amely nem tartalmazza a Recovery kifejezést, és az E billentyűt megnyomva, megnyitod szerkesztésre. A kurzor nyilakkal tudsz lépkedni.
Megkeresed azt a szövegtömböt, melyben a quiet, a splash kifejezések is szerepelnek.
A szövegtömb, a sor legvégére lépsz, szóköz, majd begépeled az említett paramétert (nem mehetsz át a következő sorba!), ezt:
A képen látod, hogy mit kell nyomnod, a szerkesztett tartalommal történő indításhoz:
Ctrl + X vagy F10
A szerkesztés nem maradandó, egyszeri alkalomra, azaz tesztelésre jó.
A rendszer elindul.
Futtatod a parancsot:
A kimenetet szokásosan, az Ubuntu Pastebin segítségével oszd meg.
Azt is megnézed, hogy a rendszer betöltésének ideje javul-e, a megjelenítés jó-e. És közöld.
Ha a módszer beválik (még nem tudjuk), lehet véglegesíteni, minden indításra szólóan.
A beállítás véglegesítésének módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fajl-szerkesztesevel
(felhívom a figyelmed, hogy a leírásban szereplő paraméter példa, neked nem az kell!)
Visszatérve a betöltésre...
Az Ubuntu Pastebint használva oszd meg a boot.log naplófájl teljes tartalmát.
Tedd teljes ablakosra a terminál ablakot.
A cat alkalmazás olvassa a szöveges naplót (az elejétől a végéig):
A terminál menüben:
-- Összes kijelölése
-- Másolás (egér jobb gombos menüben is megtalálod)
... a terminál beállításait állítsd át 1000 sor olvasásáról végtelenre. Azt hiszem, már említettük. Érdemes.
Beküldte adyy90 -
Nagyon köszönöm a részletes leírást, ma már nem, de holnap nekilátok, aztán jelentkezem.
Rendben.
Beküldte 444tibi -
Kártyaolvasóba, ha van, nem maradt bennt valami sd kártya.?
Külső lemez, más adattároló?
Mi a kimenet?
Továbbá pedig
Hogyan történt a rendszer mozgatása? Sima tiszta telepítés volt? Vagy partició mozgatás / mókolás? A hibás USB meghajtó nem véletlenül a telepítőt tartalmazza?
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4029184k,nr_inodes=1007296,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=813392k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=17672)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/sda5 on /home type ext4 (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813388k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
Továbbá pedig
Beküldte adyy90 -
Tiszta telepítés volt pen driveról. Lehet, hogy akkor hibás lenne a pen drive? Egy másik pen driveról való újra telepítés megoldaná?
Érdekes SATA3 vezérlő hiba
Beküldte adyy90 -
@#11 Nem tudom. Erről nem is hallottam még
A mount kimenetében látszik, hogy az sda1 a Linux rendszer partíció, és az sda5 a Linux home partíció. Más partíció most nem látszik, ezek jelenléte természetes. A két partíció számozása fura. A partícióstáblát az fdisk kimenete mutatja
Térjünk rá a lassú boot témára. A boot.log tartalma jöhet (pasztázd).
Egy következő válaszodban a kernel paraméterek beállítása jön.
https://linuxmint.hu/comment/37391#comment-37391
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ sudo fdisk -l
[sudo] adam jelszava:
Disk /dev/sda: 223,6 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x30c52afc
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sda1 * 2048 78125055 78123008 37,3G 83 Linux
/dev/sda2 78127102 468860927 390733826 186,3G 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 78127104 468860927 390733824 186,3G 83 Linux
Beküldte adyy90 -
persze, hogy az allow utáni _ ez, egyik billentyű kombinációra se akar előjönni...
Beküldte adyy90 -
https://pastebin.ubuntu.com/p/WGc6SfB7jQ/
Beküldte adyy90 -
újratelepítettem a rendszert másik pen driveról, de nem lett jobb, ugyanannyi a boot idő.Aparticiók számozása viszont mostmár okés, sda1 és sda2
Más a karakterkészlet, billentyűzet kiosztás. Nekem egyszer a = karakterre lett volna szükségem, de nem keresgéltem a megoldást, máshogy oldottam meg. Neked a grub szövegszerkesztővel való szerkesztése lenne a másik módszer - a leírás, amit korábban mutattam - és utána a dmesg kimenetet nézni, megmaradt-e a korábbi üzenet, melyet a kernel paraméterrel szüntetnénk meg.
A boot naplóban nem látszik semmi különös. Érdemes volt megnézni. Debian rendszeremnél minap tapasztaltam, iwlwifi.ucode hiány van. A Debiannál a rendszer betöltését látod.
A Linux Mint is átalakítható ilyenre, szintén a GRUB szerkesztésével, a quiet paraméter törlésével. A paramétereket szóköz választja el. Amit látsz, az jelenik meg a boot.log naplófájban.
Tehát én a rendszer indításakor láttam valamit, majd megnéztem a boot.log-t az üzenet pntosítása végett, aztán az "apt-file search iwlwifi_*.ucode" paranccsal rákerestem (pontos név szerint a hibát mutató firmware fájra, mely csomag tartalmazza. A csomag nem volt telepítve, telepítettem (firmware-iwlwifi), a hibajelzés eltűnt.
Volt egy 186-187 GB-os formázatlan partíciód, azt hasznosítottad akkor.
Beküldte adyy90 -
Szerkesztettem a grub szövegszerkesztővel, majd reboot, de nem javult a boot idő. Itt a dmesg kimenet: https://pastebin.ubuntu.com/p/5WHpczqY45/
Azt hittem egy újratelepítés megoldja, nem értem miért ilyen lassú. Kiváncsi lennék, hogy más linux disztribúcióval vagy windows-al is ilyen lenne e...
próbáld meg ezt terminálba:
Aztán nyisd meg a Milassu.html fájlt, nézd át.
illetve:
BIOS setup felületen keress C1E statust, ha van, akkor legyen Auto, vagy Disabled (ne legyen Enabled)
Illetve:
Swap beállításokat ellenőrizni.
Az hibaüzenet nem tűnt el, és jött mellé egy másik (nem másolom be, később írok erről).
„Szerkesztettem a grub szövegszerkesztővel, majd reboot”
A két tevékenység közé kell a sudo update-grub parancs (linkeltem leírást). Előfordulhat, hogy a rohanásban ez kimaradt? A parancs kimenet megmutatja. Ellenőrizzük:
Gyorsabb a te géped a betöltésnél az enyémnél.
Hibernálni szoktál? Ekkor mennyi az indulási idő?
Nekem új HDD-vel, Xfce-vel (virtuálbox modulok pluszban indulnak [4-5 másodperc], stb..)
Az SSD a rendszernél jön jól, az biztosan gyorsabb lesz.
A systemd is változik, EFI-re jön (megérkezett, használható) egy másik megoldás, ami 4 másodperc alatt tölti be a rendszert. Még alakítgatják.
Kíváncsiságból ránéztem egy tesztre, ami SVG képet készít a boot folyamatokról. Ide biztosan nem válasz, de hátha valakit érdekli a dolog.
-- szükséges a dot futtatásához a GraphViz telepítése
-- a teszt
-- az elkészült kép megnyitása (amúgy a saját könyvárban lesz, ha ott futtattad a korábbi paranccssort)
... nagyítva érdemezhető.
Beküldte adyy90 -
"A két tevékenység közé kell a sudo update-grub parancs (linkeltem leírást). Előfordulhat, hogy a rohanásban ez kimaradt?" Bakker tényleg ez kimaradt.Na akkor újra kezdem.
Beküldte adyy90 -
"BIOS setup felületen keress C1E statust, ha van, akkor legyen Auto, vagy Disabled (ne legyen Enabled)"
Ezt már kerestem, de ennek valami nagyon gagyi biosa van, mert semmi ilyesmit nem találtam...
Beküldte adyy90 -
"Hibernálni szoktál? Ekkor mennyi az indulási idő?"
Nem szoktam, swap particiót se állítok be sose.
Beküldte adyy90 -
Update grub-al se lett jobb a helyzet.Ez volt rá a kimenet:
adam@adam-Aspire-7750G:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
/usr/sbin/grub-mkconfig: 10: /etc/default/grub: video.allow_duplicates=1: not found
A beállításokat tároló fájlt a Debian-alapú rendszereken a parancsor frissíti.
Az említett fájlt magát nem szabad szerkeszteni, mert az irányító a grub fájl: /etc/default/grub
A grub fájlt szerkeszted, a sudo update-grub az információkat innen veszi, és beleírja egy másik fájlba. Ha nincs frissítés, a változtatás elvész. A másik fájlból veszi a rendszer az információkat az indításkor.
Ez nem jó.
Mutasd a kimenetet:
De jobb lenne az egész:
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ head -20 /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" video.allow_duplicates=1
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
Nem jó, nyitó- és záró macskakörmök közé kell tenni az összes paramétert.
Ez a jó sor:
bal Shift + 2 a macskaköröm (QWERTZ), azaz a " karakter.
(ha nem látszik: https://hu.wikipedia.org/wiki/Billenty%C5%B1zet )
Szerkesztés után:
És rendszer újraindítás.
Majd egy dmesg kimenet...
Beküldte adyy90 -
Nna most jól csináltam, viszont így se változott a boot idő.
dmesg: https://pastebin.ubuntu.com/p/qtH45T9rDD/
Boot-idő nem javult, de eltűntek a FIRMWARE jelzések: kettő. ;)
A kikapcsolásnál van egy kernel gond:
A változtatás következménye.
https://github.com/torvalds/linux/commit/4e00b339e264802851aff8e73cde7d2...
(hozzáadott sor)
A beállítás itt van rögzítve:
Lehetőségek (kikapcsolásnál jelentkező bug):
1) printk.devkmsg=on
https://forum.manjaro.org/t/how-to-inrease-ratelimiting/48427/4
https://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/
2) Haveged
https://forum.manjaro.org/t/how-to-inrease-ratelimiting/48427/3
Egyiket sem kell megcsinálni. Mindez a kikapcsoláskor jelentkezik.
Van még...
3) printk_ratelimit_burst = 60
https://forum.manjaro.org/t/systemd-shutdow-output-lines-suppressed-due-...
Az én rendszeremen tényleg 10 az alapértelmezett beálítás.
Kernel paraméterként, a legújabb kernelnél nem létezik,
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
elméletileg kipróbálható. Itt még szerepel, de paraméterként a _ az . lesz (printk.)
Itt van beálítva (elérési út a /proc/sys/kernel/):
Kernel paraméterként viszont jobb lenne, mint itt szerkeszteni.
Ezt sem kell megcsinálni. ... csak hangosan gondolkodtam. :)
Próbálok a rendszerindítás témakörében körbenézni. Visszatérünk erre.
Acer Aspire 7750G/JE70_HR
Néztem a gépet, nem mélyedtem bele a részletekbe. Az alaplap Intel vagy AMD? Van saját boot gyorsító alkalmazása az alaplapnak, és ez a BIOS-ban be- vagy ki van kapcsolva?
Beküldte adyy90 -
Intel.Nem tudok boot gyorsító alalmazásról. Átnéztem a BIOS-t, de eléggé fapados, nagyon kevés beállítási lehetőség van.
Akkor ezt az okot kihúzhatjuk a kiváltó okok listájáról.
A CPU Intel vagy AMD?
A megfelelő microcode csomag miatt kérdezem. Telepítve van?
Mutatom: kiemeltve az Intel avagy az AMD CPU firmware-i (a dpkg -l | grep microcode parancssor kimenete):
Beküldte adyy90 -
intel CPU
adam@adam-Aspire-7750G:~$ dpkg -l | grep microcode
ii amd64-microcode 3.20191021.1+really3.20181128.1~ubuntu0.18.04.1 amd64 Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii intel-microcode 3.20191115.1ubuntu0.18.04.2 amd64 Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii iucode-tool 2.3.1-1 amd64 Intel processor microcode tool
Akkor ezt az okot kihúzhatjuk a kiváltó okok listájáról. Mondjuk, a dmesg kimenetben sem látszott, hogy microcode firmware-t hiányolna a rendszer, ez a kérdés utólag jutott eszembe.
Mondom, az SSD nem a boot folyamatnál használ, legalábbis szerintem. De majd jönnek a többiek - sokuk SSD-t használ - és elmondják a témáról a véleményüket. A rendszer működése, az ablakok nyitása- és zárása elég gyors?
Nem összehasonlítani szeretném, de nemrég egy Windows 10-et néztem, annál 2-3 perc volt, amíg felállt a rendszer. Ha gondolod, lemérem :) (4GB RAM és HDD), viszonylag friss telepítés, nincs összekoszolva mindenféle telepítéssel. A Fast boot kikapcsolva, tehát normál indítás.
Fél, egy, másfél perc, amíg betölt egy-egy rendszer és annak grafikus része. Nem viccelődöm, csak azért írom mindezt, mert sehol nem olvasom az, hogy bármelyik Linuxal 20-30 másodperc alatt betölt a rendszer, és „ujjé srácok, ez milyen jó”. Azonban a Windows, az OS X fórumokon sem olvasok hasonlóról.
Beküldte adyy90 -
Maga a rendszer nagyon jól működik, mindent pikk-pakk egy pillanat alatt megnyit. Egy haveromnak gyengébb laptopja van, mint az enyém, ugyanez a rendszer, és kb fél perc a boot ideje ssd-vel..
Meggyőztél. Most nincs éppen több javaslatom, de keresgélek tovább.
Beküldte adyy90 -
Rendben, köszönöm a türelmed és a segítséged. Annyira nagyon nem lenne fontos ez a boot idő dolog, mert tényleg nagyon patent rendszer, imádom, csak kicsit zavar, hogy pont emiatt cseréltem le a hdd-t ssd-re, aztán semmi változás.
Érthető :). Vigasz, hogy maga a rendszer gyorsabb, mintha HDD-t használnál.
Továbbá pedig
Kicsit késve reagálok erre, rengeteg dolgom volt... Szóval a Mint 19.3 telepítőnek van önellenőrző funckiója, bebutulsz róla, és az elsőnek jelentkező menüben kiválasztod a "Check media integrity" vagy hasonló menüupontot (nem emlékszem pontosan, de kb. a legalsó menüpont.)
Mondjuk a BIOS verzió kettővel le van maradva a legutolsótól. A legfrissebb itt az 1.21-es:
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/3476;-;AS7750G
Beküldte adyy90 -
Ez az amibe nem merek belekezdeni. Nem csináltam még soha
Itt egy videó a bootolásom
Beküldte adyy90 -
Itt egy videó a bootolásom folyamatáról, bár nem hiszem, hogy ez segítene.
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/boot-time-WKJQc$9wgVgF1BqjJ
Leállításkor meg a mint logó egymás után azt hiszem 3x felvillan egy pillanatra,néhány másodperc van a felvillanások között, aztn áll le.
Az URL nem jó. Próbáld még egyszer beilleszteni. Ne formázd meg.
Így sem jó:
Szerk.: ja, de így, azaz formázva jó lett az URL. Elsőre nem ezt mutatta. A $ karakter lehetett a gond.
Érdekes, hogy sokáig mintha semmi nem történne. Ezért szoktam kikapcsolni a Plymouth-ot, azaz a Debian rendszeren alap, hogy szövegesen mutatja, mi történik a háttérben. Mi a gond, mennyi ideig tart egy-egy folyamat.
Beküldte adyy90 -
Ha csak simán törlöm a szoftverkezelőben a plymouth csomagot úgy jó lesz? Aztán karakteresen tölt be a rendszer? Utána csinálhatok egy újabb videót.
u.i.: ja most nézem nem távolítható el...
Ne is töröld. :)
Próbáld ki az E szerkesztéssel, hogy mi történik, ha eltávolítod a splash paramétert a GRUB-ban. Szóköznek maradnia a kell, csak a splash kifejezést töröld. Ha beválik, akkor véglegesítheted a grub fájl szerkesztésével (és update-grub ;) majd reboot). Az indításnál szövegnek kell megjelennie, néhol lelassul vagy nem azt írja ki, hogy OK. Nem biztos, hogy gyorsít betöltésen, de legalább látod, hogy történik valami. És már itt látod, ha valami gond van. Bármikor. Utána a boot.logban visszakeresheted. A quiet és a splash máködése is összefügg valamelyest, és az Ubuntu is változtatja ezeket a beállításokat (nem tudom követni), de a tippem a splash eltávolítása a szöveg megjelenéséhez.
Leállításkor Shift, vagy Esc lenyomása megjeleníti elvileg, hogy mi történik, bár nem mindig van hatása, de egy próbát megér. Egyszer nekem is volt hasonló kalandom, igaz, nem SSD volt, hanem sima HDD, de ahhoz képest is baromi lassú volt az indulás, meg a leállás is, sőt, volt hogy ki sem kapcsolta a notit. Ott az volt a megoldás, hogy UEFI módban telepítettem fel végül, oszt utána minden ment virgoncul. Bár az teljesen más típusú noti volt...
BIOS frissítéstől pedig nem kell félni, már nagyon régóta shadow technologiával működik a dolog, azaz, ha bármi baj történik a BIOS-al, automatikusan visszaírja az árnyékmásolatból a régi (aktuális) BIOS-t.
Mondjuk kell a frissítéshez egy DOS rendszerindító, itt találsz hozzá leírást:
https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg
Ja, és ehhhez legacy mód kell, ha átkapcsoldtad UEFI módra, akkor a frissítés idejére vissza kell kapcsolni.
Beküldte adyy90 -
Szerkesztettem a grub-ot, töröltem a splash részt belőle. Indulásnál nem működik a dolog, de leállításnál kiirja karakteresen a részleteket. csináltam róla videót, hol tudnám elküldeni egyszerűbben?
Akkor a quiet kifejezést is töröld. Próba így is.
El tudom képzelni, nem kell videó. ;)
Használhatsz (szinte) bármilyen tárhelyet. A Google Drive nem játssza le a videót online, ezt tudom. Nem tudom, miért. Ha majd videót osztasz meg. Opsz, ne a DATA.HU legyen, és ne hasonló. Ki fog várni percekig? Senki. MEGA, ..., a DropBox is jó választás. Ha nincs fiókod, készíts egyet. ... ha DropBox-ba most regisztrálsz, megkérlek segíts nekem is, itt regisztrálj: https://db.tt/8kIjjJQ7
Most nézem, jó pár embert hívtam meg, csak egy regisztrált az általam közölt linken :D. Mondjuk, csalóka, mert magamat is meghívtam más e-maillel, és regisztráltam is. A regisztrációddal kapok pár száz MB helyet, te ugyanazt kapod, mintha csak úgy regisztrálnál.
Dropbox asztali alkalmazás leírása (ha nemcsak online használnád): https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-dropbox-alkalmazas-mukodesenek-es-megjelenesenek-javitasa
https://www.zippyshare.com/
Kiválasztod a videó fájlt, feltöltöd, és a kapott linket bemásolod a válaszodba.
Érdemes regisztrálni, akár a Zippi, a Dropbox vagy más oldal használatával osztja meg a videót. Később is megtalálja a videót, nem vész el. Mint egy iskolai jegyzet, megmarad.
Beküldte adyy90 -
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/mint-19.3-E3UYAlyNag3!z904N
videa maradt végül.
Szuper! Gyors kikapcsolás volt! :)
A quiet paraméter törlése mit hoz magával? (a GRUB menü E-s szerkesztése is elég)
Beküldte adyy90 -
Töröltem. Videó: https://videa.hu/videok/tudomany-technika/mint-19.3-mate-uWxGjfm.5siGXKrN3
Így a jó! Minden látszik, és minden „OK”.
Pár másodperccel gyorsabb is lett talán, nem?
A bejelentkeztetés előtt elég sokat gondolkodik. Volt ilyen nálam is. Okát nem tudom.
Esetleg lehet telepíteni a SLiM „bejelentkeztető” alkalmazást, és beállítani a most használt LightDM bejelentkeztetés helyett. Nem találtam még megoldást a rendszered betöltésének javítására. Ami lassíthat: több partíció van, és ezeket befűzi a rendszer, vagy valamilyen szolgáltatás indulása több időbe telik a szokásosnál, mert a hardver nem fogadja a párbeszédet azonnal. És, az is lassít, de erősen, ha a lemez idős, de itt ez nem áll fenn, az SSD új.
A korábbi videókat ne töröld, jó, ha megmarad minden, amit a fórumon megosztasz. Vagy a Videa méretkorlátozást használ? A fórumnak az a lényeg, hogy évek műlva is megtalálható, megnézhető legyen minden tartalom. Bármilyen közzététel öncélú nem lehet, a közösségi segítség a lényeg.
Igy itt a fórumban, ha valaki megnézné a kilépést, nem fogja megtalálni. Ugye, nem alapértelmezett beállíts, és így nyilván nem sokan ismerik, viszont érdekelhet pár embert, lehet tetszene nekik is, ha látnák, hogyan néz ki mindez. Ez hasonló, mint amikor egy-egy fórumon a kepfeltoltes.hu és hasonló magyar oldalakat használtak kép megosztásra. Egy idő után a képek törlődnek maguktól, idő korlátosak. Megnéznéd a képet, nem találsz semmit, és a topiknak nem sok értelme maradt, ha a képeken volt a lényegi információ.
Beküldte adyy90 -
Megtartom a videókat.Meglesznek. Egyenlőre hagyom így a dolgot, a lényeg, hogy jól működik.Majd max valamikor kipróbálok egy ubuntu 20.04-et, hogy ezzel is ugyanez a helyzet.
SLiM
A SLiM telepítése és beállítása: https://askubuntu.com/a/143854
... és itt ki kell választani a slimet. A TAB léptet, az Enter azt hiszem az érvényesítés.
Képekkel: https://linuxhint.com/install_slim_debian9/
Ha újraindítod a rendszert, akkor már a SliM léptet be. Beállítása a Wiki-kben, de nem fontos állítgatni.
Nem szokott gond lenni, de egy rendszer-visszaállítési pont megléte nem árt. :)
https://wiki.archlinux.org/index.php/SLiM
https://en.wikipedia.org/wiki/SLiM
A LightDM nemcsak beléptet, hanem mást is csinál. Kikapcsolásának hátrányát nem tapasztaltam sosem.
Jelenleg a legtöbb asztali környezet a LightDM-et használja, talán a KDE, ami nem.
A korábbi videót akkor nem törölted?
SLiM
Beküldte adyy90 -
Igen megvannak a videók.
Telepitettem a slimet, igazából semmi nem változott, csak ugyebár a bejelentkezési képernyő. Úgyhogy vissza is csinálnám az egészet. Csak simán sudo apt-get install lightdm?
Annál a résznél megy el sok idő, ahol írja ugyebár a gépem típusát, meg a bejelentkezési nevem stb, ottt gondolkodik sokáig.
SLiM
Beküldte adyy90 -
Már megoldottam, visszaállítottam a lightdm-et.
SLiM -> LightDM (vissza)
@#63 Szuper!
Mármint, a LightDM beálítása ismét. Kipróbáltad a SLiM-et, nem gyorsít, ennyi.
Igen, de nem tudom, mi az oka...
Így kell beállítani általában (ha LightDM az alapértelmezett)
.. a parancssor használatában a lépések ugyanazok, amit írtam korábban, ki kell választani azt a DM-et, amit használni szeretnél. Minden változtatás a rendszer újraindításkor lép életbe (a beléptetés máshogyan nem.. :))
Beküldte adyy90 -
De, amúgy az a rész ahol sokáig gondolkodik bootolás során, az nem volt mindig így.Néhány hónapja van meg a jelenség, nem akarok hülyeséget mondani, de talán ha jól emlékszek, azóta van, mióta egyszer win 10-et raktam fel, nem sokáig volt fent, még egy hónapig se, és utána mikor újra valamelyik linuxot tettem fel azóta már ilyen.
Beküldte 444tibi -
Bios, Secure boot...?
Beküldte adyy90 -
Jó is lenne tudni, hogy milyen módban van.. biosban sehol nincs ilyen kapcsolási lehetőség...
Beküldte adyy90 -
Ez az, amit sehogy nem találok a biosban... már kerestem. Valami nagyon elcseszett biosa van ennek a f.snak.
Lehet, hogy ez kavar be.
Beküldte adyy90 -
Mármint, a bios?
profile=2 kernel paraméter
Ha a paramétert GRUB szerkesztéssel kipróbálod (E -> szerkesztés -> F10), első alkalommal lassabb bootra számíthatsz, amit gyorsulhat, akár a mostani boot idő csökkenése „valószínű”. Ez a cél ezzel. Előfordulhat probléma is (akármi is lehet), tehát
-- vagy készíts visszaállítási pontot megelőzésképpen,
-- vagy kétszer, háromszor csakis az E-s szerkesztéssel indítsd a rendszert. Többször nem kell, de egészen addig így indítsd a rendszert, amig nem tisztázod, jobb lett-e a boot idő a paraméter folyamatos használatával.
A paraméter:
A /proc/profile elérési úton a profile bináris mentés fájl a profile=2 kernel paraméterrel történő indítással jön létre. Most nem létezik. Nem próbáltam ki, biztosra nem tudom, javít-e az indításon. A 2-es érték nélkül javasolja némely jónéhány éves fórum, így: profile. Én nem így próbálnám. Elővigyázatosnak kell lenni, ezért az E-s szerkesztés, illetve a rendszer-visszaállítási pont. Mondom, elsőre lassabb lesz a boot (elkészül a profile bináris a proc könyvtár alatt), a második, a harmadik indításkor gyorsulhat, de mindig a paraméterrel kell indítani a rendszert. Ha beválik, a paramétert a grub fájlba kell szerkeszteni a korábban említett módon.
A magyarázat:
https://linux.die.net/man/1/readprofile
profile= [KNL] Enable kernel profiling via /proc/profile Format: [<profiletype>,]<number> Param: <profiletype>: "schedule", "sleep", or "kvm" [defaults to kernel profiling] Param: "schedule" - profile schedule points. Param: "sleep" - profile D-state sleeping (millisecs). Requires CONFIG_SCHEDSTATS Param: "kvm" - profile VM exits. Param: <number> - step/bucket size as a power of 2 for statistical time based profiling.profile=2 kernel paraméter
Beküldte adyy90 -
Na ez most nem teljesen tiszta...
profile= [KNL] Enable kernel profiling via /proc/profile Format: [<profiletype>,]<number> Param: <profiletype>: "schedule", "sleep", or "kvm" [defaults to kernel profiling] Param: "schedule" - profile schedule points. Param: "sleep" - profile D-state sleeping (millisecs). Requires CONFIG_SCHEDSTATS Param: "kvm" - profile VM exits. Param: <number> - step/bucket size as a power of 2 for statistical time based profiling. Ezt kell valahova bemásolnom?Ez az utolsó, amit kipróbálok még, amint tudom pontosan, hogyan kell, aztán feladom. Csak tényleg az az érdekes, hogy ha jól emlékszek azóta ilyen rossz a rendszer indulás, amióta utoljára windows volt rajta egy kis ideig. Előtte még hdd-vel se volt vészes a boot idő, a legállítás meg főleg nem tartott ennyi ideig, egy pillanat volt az egesz.
Beküldte adyy90 -
Lehet hülyeség, de mi lenne, ha így telepíteném a rendszert?
https://www.youtube.com/watch?v=BwXRtJ6eC7I
Olyan paraméter a profile=2 is, mint a már használt quiet vagy a splash. Innentől megy szerintem...
Beküldte adyy90 -
"Mondjuk kell a frissítéshez egy DOS rendszerindító, itt találsz hozzá leírást:
https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg"
Holnap lehet megpróbálkozom vele. Szóval lényegében annyi az egész, hogy miután kiirtam pendrivera,törölni kell a setup.bat fájlt, majd a bios telepítőjét is másolom pendrivera aztán pedig bootolok róla, onnan pedig begépelem az exe fájl nevét és kész?
Ha Mint 19.3 telepítőt UEFI módban telepíted, akkor az automatikusan is ezt csinálja, mármint létrehoz EFI particiót, és egy rendszer particiót, nem készít külön home particíót, meg swap-ot. Mondjuk swap partició nem is kell, mert akkor swap fájlt fog használni, és így egy esetleges memória bővítéskor azt könnyebb igazítani, mint a particiót. Home sem kell feltétlenül külön particióra. Azt, hogy UEFI mód, a BIOS-ban kell beállítani.
Igen, röviden ennyi. A letöltött BIOS fálj egy ZIP lesz, abban van egy WIN meg egy DOS mappa. A DOS mappa tartalmát kell a pendrájvra másolni. A blogban nem írtam, de a pendrájvot ki kell húzni és visszadugni, hogy másolhass rá, mert a lemezképíró lecsatolja.
Ha nem akarsz gépelni, akkor az FDAUTO.BAT fáljba is beírhatod a végére (a :Done után) hogy BIOS.BAT (ez indítja a BIOS frissítést). Ha külön mappába akarod tenni a BIOS fájlokat (5 fájl), akkor hozz létre a pendrájvon egy BIOS mappát, abba tedd bele azokat. (Mappa neve max 8 karakter lehet). Ez esetben ezt kell beírni az FDAUTO.BAT-ba:
CD BIOS
BIOS.BAT
(Ha nem írod be, akkor ezeket kell begépelni) Az FDAUTO.BAT szöveges fájl, mezei szerkesztővel nyisd meg, ne LibreOffcice Writerrel, vagy olyannal, ami formázott szöveget készít.
Cinnamonnál a Xed a szövegszerkesztő. Máshol a Pluma.
Menüből megnyitva a szövegszerkesztőt, ott az a neve: Szövegszerkesztő
Valódi neve: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-8-resz-a-grafikus-al...
Én a Double Commander saját szerkesztőjére gondoltam, nem írtam, mert nem tudom, telepítve van-e.
Ennek pedig a neve: "A Double Commander belső szerkesztője"
Nem kell bemásolni, nem ezt kell kipróbálni, ez egy részlet a leírásból, tájékoztató jellegel, az előzményekhez kapcsolodóan.
(Bocs)
Én is gondoltam most valamire, de nem mondom meg (jobb ;)).
Dehogynem kell kipróbálni! Bemásolni nem tudja ;), ha az E szerkesztéssel írja be az indításnál, akkor beírni tudja csak. Nem részlet a leírásból, hanem az én tanácsom. :D
Ahogyan törölte a splash vagy a quiet paramétereket, azzal a módszerrel írja be. Véglegesíteni nem kell egyelőre .., ejj, leírtam mindent pontosan, de nem is neked kell értelmezni, viszont illene.
Úgy értettem, nem kell bemásolni config fáljba / terminálba és megpróbálni futtatni, csak mert szürke mezőben van (mivel máshol volt már erre is példa). B@zz... én sem vagyok már valami jó kommunikációból.
Ill. tényleg kellene külön Code, meg idézet mező támogatás a szerkesztőhöz.
Erre gondoltam, hogy részlet a leírásból, mármint olyan értelemben, na, mindegy...:
Szoktam nézni az előzményt, ami ma nézve, neked ad igazat. Én kérek elnézést.
Beküldte adyy90 -
Persze, hogy problémába ütköztem.. Sikeresen kiiírtam pendrivera az alap lemezkép íróval a free dost, de amikor a bios telepítő fájlokat akartam másolni a pendrivera azt írta, hogy nincs elég hely..8 gigás pendrive
Törölni akartam azokat a fájlokat, amiket a leírás alapján szabad törölni tárhely felszabadítás céljából, de nem találtam azokta a fájlokat...
Megnézem, hogy lehet még további helyet szorítani neki, kis türelmet, addig nézd meg a Lemezek alkalmazásban, hogy mekkora a pendrájvon levő partició, nem-e véletlenül a Flopi image lett-e letöltve.
Beküldte adyy90 -
https://kepkuldes.com/image/KNqiuZ
Igen ott lesz a bibi, mert e szerint még bőven van hely rajta.
Beküldte adyy90 -
Mégse. Jót töltöttem le, de gpartedben nézem, hogy lemezkép kiírása után, marad 7 giga lefoglalatlan...
Jó lesz az, minden OK, az FDSETUP mappában csak a BIN mappa maradjon, minden más mappát törölni lehet. Ekkor lesz elég hely, még marad is másolás után 26 MB. És amit írtam, hogy az FDAUTO.BAT fájlt szerkeszteni, ahelyett a gyökérben levő AUTOEXEC.BAT fájlt kell, ott is a :Done után kell beírni:
CD BIOS
BIOS.BAT
A nem lefoglalt hellyel nem kell törődni, ez így működik, a lemezkép 32 MB, ekkora lesz a partició is.
Sikeres BIOS frissítés után a pedrive formázóval megformázhatod újra a pendrájvot, FAT32-re, akkor megint elérhető lesz a teljes 8 GB.
Beküldte adyy90 -
Kész a bios frissítés.Háááát lóf.sz se változott, a bios full ugyanaz, semmi új beállítási lehetőség ninsc benne, és persze a boot idő is ugyanolyan... Azt hittem több idő lesz a frissítés..
A felület nem szokott változni. UEFI módot be lehet állítani?
Beküldte adyy90 -
Nem lehet állítani. Itt van néhány kép a biosomról:
https://kepkuldes.com/image/KNXbmY
https://kepkuldes.com/image/KNXxZi
https://kepkuldes.com/image/KNXTHu
https://kepkuldes.com/image/KNXRA5
https://kepkuldes.com/image/KNXgZV
https://kepkuldes.com/ - ne!
KIfejezetten nem említettük, de majd' minden megosztott kép az Imgur vagy az imgBB képmegosztó portálok használatát mutatja a fórumon. Magyar képmegosztó oldalt ne használj. A most említett kettő tökéletes, komfortos. Köszi
Két gondolat, ami nincs jól beállítva: második oldalon a Network Boot legyen disabled. D2D recovery is, miután eredti HDD ami benne volt, úgy is ki lett véve.
Harmadik gondolat: (inkább tipp), Az F12 boot menu -t állítsd Enabled-ra, majd menj a Boot menüpontra, és nézd meg, nincs-e Boot mode (Legacy / UEFI) lehetőségekkel. (Egyes Acer-ek furcsa módon csak akkor jelenítik meg a lehetőséget, ha az említett beállítások így vannak...
Beküldte adyy90 -
Megcsináltam ezeket, de semmi változás.Boot menüben se jelent meg, aminek meg kellene...
Amúgy nálatok se működött az oldalt kb 3 napig, vagy csak nálam volt valami gebasz?
A honlap szerverrel volt problémánk, nemcsak minket érintett, hanem más weboldalakat is. Ezért nem tudtad elérni a fórumunkat sem. Immár, remélhetőleg minden rendben. A probléma javításáig mi sem értük el a honlapot.
Esetleg, a "profile=2" kernel paramétert is kipróbáltad? Az "E" szerkesztéssel, és külön, erre a paraméterre vonatkozóan leírtam, hogyan.
https://kepkuldes.com/, hasonló - ne! -> Imgur, imgBB igen
Itt egy példa. A kép már nem látható:
http://kepfeltoltes.hu/150223/kep_www.kepfeltoltes.hu_.png
Ha meglenne még a kép, sokat segített volna,
http://ubuntu.hu/node/39664
habár a topik még így is érthető. De sokkal nehezebben. Megfelelő képmegosztó portált kell választani.
Szóval, Imgur, imgBB jó, időtálló. Ha ide, a fórumra közvetlen töltenél képet, az 800 px szélességűre méretez, ez egy egész Asztal mutató képen látható alkalmazás beállításainak megnézéséhez már kicsi, nem értelmezhetőek a karakterek, a tartalom. Ez így van beállítva, csak megjegyeztem.
Beküldte adyy90 -
Még nem próbáltam, mert nem igazán tudom, hogy hova is kell begépelni..Bejönnek az "E" szerkesztéssel azok a sorok, ahol a quiet, splash stb van, itt nem tudom hogyan tovább.
Éppen írni akartam ehhez egy kiegészítést, amikor összeomlott a kapcsolat. Sokat kutakodtam, mert nem akartam elhinni, hogy egy ilyen generációs cuccnak nincs UEFI támogatása. Szóval azt olvastam egy szakértői fórumon, hogy az ACER BIOS-ok egyik nótorius tulajdonsága, hogy addig nem jelennek meg a kiegészítő lehetőségek, amíg nincs Supervisor jelszó beállítva. Szerintem egy próbát megér, hátha igaz. Csak nagyon jól megjegyezni a Supervisor jelszót, mert ritkán lesz használva, elfejtés esetén nagyon macerás törölni, mert laptopokon nincs CLEAR CMOS jumper!
profile=2 paraméter | linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
Leírtam itt a módszert: https://linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
A sor végére kell beírni az ajánlott paramétert, ahol a quiet, splash van. Szóközzel. Majd F10, azaz így indítod a rendszert. És ezt legalább kétszer, de inkább háromszor kéne próbálni, mert az első ilyen indítás nem gyorsul feltétlen. Tehát háromszor kizárólag a profile=2 paraméterrel indítod el a rendszert, és figyeled, gyorsul-e, illetve, mi történik.
Beküldte adyy90 -
Állítottam supervisor jelszót, de semmi.. Komolyan kifogtam a legelcseszettebb Acer laptopot...
Beküldte adyy90 -
Ebben is vannak karakterek, amiket nem tudom melyik billentyű kombinációval lehetne begépelni..
Meg ez olyan furának tűnik így, hogy abba a sorba kell begépelni ahol a splash van, azután még van egy sor szöveg,
Mintha, a korábbi, sikeres műveletnél is lett volna = karakter. Erre nem tudok választ adni jelenleg.
Állítsd be rögzítve, és háromszor, négyszer indítsd újra a rendszert, figyeld meg, gyorsul-e a rendszer indítása, különös tekintettel a bejelentkezés előtti nagy gondolkodásra.
A kernel paraméterek beállításának általános módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Én már megnéztem volna más
Beküldte 444tibi -
Én már megnéztem volna más rendszerrel.
Feldobtam volna egy teljesen más disztrót, vagy egy W10-et, az ssd teljesen újraformázásával egyetemben.
Ha azokkal jól bootol, akkor lehet tovább keresgélni, ha azok is lassúak akkor meg a hardverben keresni a hibát, akár rossz ssd, rossz alignálás, bios olyan hiba amire halandó rá nem jön, vagy egyszerűen os-hardver összeférhetetlenség.
Ez így leírva furcsa, én 20 év alatt 1x találkoztam olyan új videokártyával ami egy adott gépben használhatatlan volt, az világ összes többi pc-jében meg tökéletes. Az adott pc-ben meg az összes többi jó volt, vagyis csak azok ketten utálták egymást.
Ezokból nem is cserélték gariba.
És mégegy. Ez is hülyén hangzik de van "rossz" telepítés.
Ezt Win alatt párszor, Linux alatt 1x tapasztaltam.
Minden működik de olyan se hús se hal, késik, lassú, megmagyarázhatatlan apró hibák, nem jó vele együtt élni.
Nekem igen nudli a pc-m és a bekapcsológomb megnyomása után, os választó és a Debianon ettől számolt 47. másodpercben már olvasom a linuxmint.hu-t. Pedig van jópár a rendszerrel induló programom, egy szűz rendszer szerintem valahol 35-10 sec alatt állna fel teljesen.
Win picit többet töltöget de ott is 1 perc alatt van.
Hátha segít, de kellene egy grafikon a boot időről
Beküldte kami911 -
Szia,
Amit néztem a dmesgben hogy az USB pendrive és lemez sokkal később került csatlakoztatásra, így aztzal szerintem ne törődj.
Én ilyenkor egy:
parancsokkal tudom megnézni, hogy mi meddig tart. Ha gondolod tedd elérhetőve az általad generált SVG fájlt. Hátha tudunk segíteni.
Egyébként kezdésnek kikapcsolmám a hálózatra várakozást, bár nem tudom, nálad ez nem látszik vészes időnek, de nálam elég sok idő elmegy vele. Így:
Ha vissza akarnád kapcsolni, ezzel tudod:
Aztán ha megvan a kimenet lehet mást is találni. Amúgy a plymuthot nem kell leszedni, az arra vár, hogy a rendszer elkészüljön. Mondjuk egyébként csalóka, mert ugye az automata bejelentkezés nálad be van kapcsolva, így a rendszernek az egész asztali környezet is be kell töltenie. Nálam azért húzzuk az idpt egy bejelentkezéssel :D
Beküldte adyy90 -
A mintet már töbször is újratelepítettem, próbáltam már xubuntu 18.04-el is, az is lassú volt. Annyira nem gondolnám, hogy hardver hiba, mert maga a rendszer fürgébb, mint hdd-vel volt. Majd ha időm lesz, megpróbálkozok egy win 10-el is. De először majd holnap a kimarite által ajánlott parameter 2-vel.
Beküldte adyy90 -
Ezt az svg fájlt hogy tudnám itt megosztani?
Beküldte adyy90 -
Kipróbáltam, de nem történt semmi változás. Újraindítottam 3szor is.Már ha egyáltalán jól csináltam.Így néz ki:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video.allow_duplicates=1" profile=2
Beküldte kami911 -
mármint letiltottad az első kettővel a networkra várakozást? Nekem a 8 sec körüli boot idő nagyjából 3 másodpercre ment le ezáltal. Ezért mertem javasolni.
Beküldte kami911 -
Egészen pontosan:
Startup finished in 19.483s (firmware) + 3.376s (loader) + 3.935s (kernel) + 1.219s (userspace) = 28.014s
graphical.target reached after 1.215s in userspace
Nem jó:
Arról már volt szó, a macskakörmök közé kell paramétereket betenni (a leírásban is szerepel), és nem utána.
Így a jó:
És ez a paraméter?
Honnan jött ötlet? Miért tetted be, cél?
Azt értem, a quiet és a splash törölve lett, de volt ott egy vthandoff kapcsoló, ami a Linux Mintre jellemző. Ezt miért törölted? Nem kell törölni.
Aspire 7750G BIOS UEFI támogatás
No, megint kutakodtam, mert nem hagyott nyugodni ez a téma.
Egyfelől olyanokat olvastam, hogy Windows alatt az UEFI támogtás be lehet kapcsolni, bizonyos módon, de az nem jött le, hogy ez az ACER segédprogramjával történik-e, vagy a Windows maga csinálja. (W8.1 és W10-ről volt szó).
Megvan még a régi merevlemez? Van rajta olyan partició, ami viszonylag kicsi, (esetleg rejtett), és mindenféle szokatlan EXE fájlok (ACER segédprogramok) vannak rajta?
Továbbá van hozzá moddolt BIOS is, amiben engedélyezve van ez is, meg egyebek is, de ennek a linkjét nem osztom meg, mert necces, lehet szívni is vele. Mármint annyira nem bízom a moddolt BIOS-okban.
Nagyon régen egy ACER netbook kapcsán próbálkoztam ilyesmivel, azzal az volt a gond, hogy csak ATA módban kezelte az amúgy SATA merevlemezt, SSD-t tettem bele, és nagyon kellett volna az AHCI támogatás. Volt is többb moddolt BIOS, ami ezt igérte, volt, amivel nem indult, volt ami már majdnem jó volt, működött az AHCI mód is, de a ventilátor folyamatosan veszettül hangosan pörgött. Végül visszakerült rá a buta gyári BIOS...
Beküldte adyy90 -
Ez a te javaslatod volt..
"Megkeresed azt a szövegtömböt, melyben a quiet, a splash kifejezések is szerepelnek.
A szövegtömb, a sor legvégére lépsz, szóköz, majd begépeled az említett paramétert (nem mehetsz át a következő sorba!), ezt:"
Elnézést! A „video.allow_duplicates=1” javaslat a szálban volt, én meg a fejedre olvasom.
https://linuxmint.hu/comment/37450#comment-37450
Nem mindennap foglalkozunk ezzel, kiment a fejemből. A vthandoff hiánya tűnt fel.
Akkor a profile=2 paramétert próbáld, most csak ez a történet.
De a macskakörmök közé:
https://linuxmint.hu/comment/38488#comment-38488
Ugyanott mutatom, a macskakörmök közé kell tenni minden paramétert, és a paramétereket szóköz választja el: https://linuxmint.hu/comment/37450#comment-37450
A megoldás olyasmi, mint, mikor két alkalmazást telepítesz egyszerre a terminálban, és szóköz elválasztással látja a shell, hogy két alkalmazásról van szó (pl.: sudo apt-get install geany audacious | a Geany szövegszerkesztő és az Audacious zenelejátszó telepítése terminálban). A GRUB-nál a macskakörmök tartják egyben a szóközökkel elválasztott paramétereket, és mondják azt a rendszernek: bizony, ez mind paraméter, használd! A rendszer nem tartja érvényes beállításnak, ami a macskakörmön kívül esik.
Beküldte adyy90 -
Nem.
Beküldte adyy90 -
Megvan még a régi hdd, de azért cseréltem le mert valami kínja van és már nem indult a rendszer róla.Azon is Linux mint van.
Igen.. írtam erre az imént. És a profile=2 paraméterre, a használatára.
Külön szólok hozzá ezen témákban (külön veszem):
SVG fájlt megosztani például Dropbox vagy hasonló fiókoddal tudsz. Használsz felhő tárhelyet, melyiket?
A = vagyis különleges karakterre visszatérve. Nem tudtam még működő megoldást találni.
Próbáltam a /etc/initramfs-tools/initramfs.conf szerkesztését, a KEYMAP=y, és a MODULES=most beálítás is ugyanitt (Debian alatt). Betöltöttem a modulokat itt: /etc/initramfs-tools/modules. És: sudo update-intramfs -uk all (terminálban).
Forrásom: https://wiki.debian.org/Keyboard
Próbáltam ezt (második próba):
Itt az új sor (szövegtartalom):
Parancssor ismét:
Itt az új sorok (szövegtartalom):
Parancssor ismét:
A javaslat vázlata, én alakítottam át ezt:
https://askubuntu.com/questions/751259/how-to-change-grub-command-line-grub-shell-keyboard-layout/751260#751260
Ez utóbbi nem sikerült, nem töltődött be a GRUB, így a rendszert a chroot használatával javítottam.
Egyik megoldással sem ugyanazt a billentyűzettérképet kaptam, mint a telepített rendszeren, azaz a = karaktert nem tudtam begépelni.
Ha rossz helyre írsz beállítást, ez is előfordulhat, hogy nem indul el a rendszer.
Ez utóbbi (megoldás) nem sikerült, nem töltődött be a GRUB, így a rendszert a chroot használatával javítottam.
Bizonyára van systemd-s, vagyis a mai rendszerek alatt használható megoldás is a különleges karakterek használatára a GRUB E-s szerkesztésénél. Ha egyáltalán a systemd miatt nem működtek a régebbi megoldások. Engem is foglalkoztat a kérdés valamelyest. A másik megoldás a fix, amit most te csinálsz. Az általam linkelt leírásban benne a grub fájl biztonsági mentése, az eredeti állapot ott van. Előfordulhat, hogy itt is kell chroot, mert a beállítás nem a grub fájlban tárolódik, kell az update-grub a visszaállításhoz, és ezt a chroot-nál tudod kivitelezni, visszamásolni a mentést, vagy szerkeszteni a grub fájl, törölve a változtatást. Itt előfordulhat - nálam is ez volt - hogy a Live rendszer USB-kulcsot hiányolja az update-grub (nálam sdb1 volt) futtatásakot (a változtatás érvényesítése), ennek megoldása a „grub-mkdevicemap” parancs futtatása, ami, ha hibával is fut le, de eredményes. Az újraindított rendszer így betölt, de ha az update-grub parancsot futtatod, hiányolja az sdb lemezt. Ennek nagyon egyszerű a megoldása: az USB-kulcs még a géphez van csatlakoztatva. Ha kihúzod, az update-grub hibátlanul lefut. Szóval lehetnek kalandos történetek, ha régi leírást valósít meg az ember. És figyelni kell, mi van egy leírásban, macskakörmök, stb., ha javasoljuk, akkor - a leírás - használható, azaz nem jár veszéllyel. :)
A parameter=2 nem olyan megoldás, ami miatt nem indul el a rendszer. És szerencsére gondoltak arra, mi van akkor, ha a felhasználó nem a macskakörmök közé írja be az új paramétert.
De nem is kell chroot, mert az E-s szerkesztéssel egy, a rendszer betöltését akadályozó paraméter törlésének akadálya nincs, törlöd a problémás paramétert, így betöltöd a rendszert, a telepített rendszeren szerkeszted a grub fájlt vagy visszamásolod a mentett grub fájlt (a mentést, ha az a korábbi állapot és nem még régebbi), majd frissíted (sudo update-grub) a változtatásra a rendszert, és a következő újraindításkor már minden rendben. :)
Megtévesztő lehet, hogy az E-s szerkesztésnél nincs, a grub fájlban van macskaköröm, és használni is kell.
Backspace előtt, a magyar billentűzeten az Ó gomb? Esetleg az Alt+61 (nem tudom, hogy működik-e induló GRUB szerkesztéskor)
Beküldte adyy90 -
Sajnos ez profile=2 se jött be..
Végigzongoráztam az összes lehetőséget, hidd el. :)
Macskakörmök közé tetted?
Háromszori indítás után nem gyorsult a rendszer?
Történt valami egyéni változás a boot folyamatban a paraméterezés után?
Csak ötletként bedobva.:
Mert itt már annyi minden ki lett próbálva eredménytelenül, hogy eggyel több már gondolom
nem oszt-nem szoroz. https://artofcode.wordpress.com/2020/01/26/very-slow-boot-loading-in-lin...
Az update-grub is megvolt? Múltkor nem. :)
Mi a kimenet?
(van egy korábbi hozzászólásom is)
Ez már más téma. Esetleg így is érdemes lenne egy próba (háromszor így indítani): profile
Gondolom, az ugyanez a rendszer azt jelenti, hogy:
-- szintén Cinnamon az asztali környezet a haverodnál is?
Össze kéne vetni, nála mi indul, és mennyi ideig tart, és nálad.
...a második parancssornál a space nyomogatása hozza ki az összes sort, ami nem fér el a terminál ablakában.
Oszd meg a két kimenetet: nála és nálad (Ubuntu Pastebin).
Próbáljunk ezt, a hardver/rendszer szerinti összehasonlítást.
Igen, ezt is lehetne a két gép tekintetében (kérdező és haver):
Még nem érkezett válasz.
Én még az automatikus bejelentkezés helyett, kipróbálnám a jelszavas belépést. Nem tudom, „havernál mi van beállítva”, de én így használom a rendszert, jelszóval, a kernel gyorsabban tölt be, a grafika (Xfce) lassabban.
De HDD, és nem SSD. Sőt, a felhasználónevem is be kell gépelnem.
EFI-re jó a rEFInd. A kérdezőnek nem az van (kimenet):
Itt: https://linuxmint.hu/comment/37426#comment-37426
Beküldte adyy90 -
Minden meg volt.update-grub stb..semmi nem változott.
Nem cinnamon, hanem mate.
Most dolgozok, este megpróbálom a többi javaslataid.
Rendben.
Beküldte adyy90 -
Megpróbáltam a profile paramétert, 2 nélkül, de így sincs változás.
Lényegében kipróbáltuk. Rá kéne nézni a többi javasolt tesztre.
Beküldte adyy90 -
https://www.dropbox.com/s/9h3ler92b7dnj1h/plot.svg?dl=0 itt lesz az svg. Remélem jól csináltam. Most használok először dropboxot.
Beküldte adyy90 -
systemd-analyze
Startup finished in 16.646s (kernel) + 27.255s (userspace) = 43.902s
graphical.target reached after 27.242s in userspace
21.655s gpu-manager.service
5.116s dev-sda1.device
4.964s setvtrgb.service
812ms upower.service
577ms systemd-udev-trigger.service
387ms systemd-logind.service
345ms ModemManager.service
338ms accounts-daemon.service
329ms grub-common.service
326ms networkd-dispatcher.service
325ms pppd-dns.service
317ms hddtemp.service
314ms ubuntu-system-adjustments.service
308ms lm-sensors.service
301ms alsa-restore.service
299ms wpa_supplicant.service
297ms rsyslog.service
257ms kerneloops.service
223ms systemd-journal-flush.service
150ms NetworkManager.service
136ms keyboard-setup.service
122ms networking.service
113ms lvm2-monitor.service
102ms systemd-journald.service
101ms swapfile.swap
89ms lightdm.service
81ms apparmor.service
67ms thermald.service
66ms speech-dispatcher.service
59ms blk-availability.service
59ms sys-kernel-debug.mount
56ms ufw.service
55ms dev-hugepages.mount
55ms user@1000.service
53ms systemd-modules-load.service
51ms avahi-daemon.service
51ms packagekit.service
39ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
36ms dev-mqueue.mount
35ms systemd-resolved.service
31ms systemd-udevd.service
30ms systemd-remount-fs.service
29ms dns-clean.service
28ms systemd-random-seed.service
27ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-89dfaf5a\x2d1232\x2d4425\x2da2
25ms ntp.service
22ms kmod-static-nodes.service
21ms sys-kernel-config.mount
20ms systemd-sysctl.service
19ms sys-fs-fuse-connections.mount
18ms polkit.service
15ms systemd-tmpfiles-setup.service
14ms plymouth-read-write.service
13ms ureadahead-stop.service
13ms systemd-update-utmp.service
10ms console-setup.service
10ms systemd-user-sessions.service
10ms systemd-update-utmp-runlevel.service
9ms home.mount
8ms openvpn.service
8ms bluetooth.service
7ms finalrd.service
6ms systemd-backlight@backlight:radeon_bl0.service
5ms plymouth-quit-wait.service
5ms rtkit-daemon.service
5ms systemd-rfkill.service
lines 45-67/67 (END)
27ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-89dfaf5a\x2d1232\x2d4425\x2da2c1\x2d5ec518ddf251.service
25ms ntp.service
18ms polkit.service
9ms home.mount
8ms openvpn.service
7ms finalrd.service
Esetleg a HTML verzió, ha nem nagy kérés. :)
Jobban lehet olvasni szerintem. Passzolnám az SVG-t - ma legalábbis - a fórumtársnak, aki javasolta. ;)
A feltöltés sikerült, letölthető. Kicsit máshogyan, mint amikor én osztok meg fájlt, de lehet, változott a Dropbox.
Ez a te gépedé, de kéne a haver gépe is az összehasonlításra.
És a HTML szintén tőle is.
A haver is MATE asztali környezettel működteti a rendszert, mint te?
Nem sürgős, holnapra is ráér.
Jujj, ez mennyi ideig gondolkodik!
21.655s gpu-manager.serviceHátha segít, de kellene egy grafikon a boot időről
Beküldte adyy90 -
Hülye kérdés, de html verziót hogyan?
Holnapra meg lesz haveromé is.Igen ő is mate-el használja.
Beküldte adyy90 -
Akkor valószínű, hogy ezzel kell kezdeni valamit?
A hozzászólás
https://linuxmint.hu/comment/38510#comment-38510
előzményében írta a fórumtárs.
Hasonló a parancssor. Ezt futtasd (a mentett fájl a kiemelt kifejezés):
Rendben, holnap várjuk a havertől is ezeket:
Lehetséges. Kéne egy kimenet a grafikus eszközeidről:
3 oldalt nem lapoztam végig, hogy kérdeztük-e már.
Grafikus eszköz, főleg GPU okozhat lassulást. Más is, de előfordul a GPU, mint ok.
Beküldte adyy90 -
https://www.dropbox.com/s/qhiduz1w2yvkgcb/milassu.html?dl=0
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ inxi -Gxzzz
Graphics:
Device-1: AMD Granville [Radeon HD 6850M/6870M]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD JUNIPER (DRM 2.50.0 / 5.3.0-53-generic LLVM 9.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Hát most én is egy paraméter beállítást javasolnék, mert ez másnál, pont ugyanerre a problémára, és ugyancsak Acer laptopon bevált:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video=SVIDEO-1:d quiet splash"
Próba, cseresznye...
Beküldte adyy90 -
A változatosság kedvéért, az én drága Asz.ar laptopom azon kivételek közé tartozik, amin ez se vált be.. :)
Még valami gyorsíthat egy kicsit:
A szövegben a vastag sort kell, átírni, de maradjon meg kommenteve a régi is:
Új szöveg dőlt betűkkel:
Köszi. Jöhet holnap az összehasonlítási alap. (az uBlock Origin beállítás okozta a másféle látványt, különben a Dropbox nyűgös, sok mindent kell engedélyezni...domaineket)
Itt lesz a kutya elásva szerintem. Nézelődni kell, hogyan lehet javítani az időn itt.
Az alaplap AMD vagy Intel? Mármint a BIOS AMD-s vagy milyen?
Van ilyen fájl?
Tartalma (Ubuntu Pastebin)?
A
nem jó. A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!
Így jó lesz:
bameg, jogos! Addig agyaltam, hogy vajon MATE alatt van-e nano, míg valahogy bevillent, hogy Pluma, de totál nem ugrott be, hogy az grafikus....
Miért nem szabad?
Beküldte 444tibi -
"A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!"
Én a Nemo-t így használom ha valami egzotikus helyre kell valamit bemásolni, létrehozni vagy törölni.
Miben másabb az eljárásom mint a terminál, cd, megkeresni a könyvtárat, sudo nano, léitehoz, ment, kilép?
Vagy cp, rm, meg nem is tudom milyen parancsok, szintés sudoval? Miben más a végeredmény?
Miért nem szabad?
Egyfelől a kérdésre olyasmi a válasz, kicsit nagyvonalakban, hogy grafikus alkalmazások, miközben azt csinálják amit kell, és amit mondjuk úgymond látsz, a háttérben mentenek, írnak pl. automatikus mentés, konfiguráció beállítás céjából, amit alapesetben a HOME alá a saját mappádba teszik, ám amikor ROOT-ként futtatod, akkor a ROOT- nak megfelelő HOME mappába történik mindez. Nagy vonalakban. Ugyan már eléggé sokat haladt ez a dolog sok disztróban ez a dolog, főleg az Ubuntu vonalon, hogy ne legyen abból probléma, hogy Sudo-val futtatni grafikus alkalmazást, azért ez nem igaz minden terjesztésre, és még lehetnek alkalmazások, amik problémát okozhatnak. Ezért ez egy olyasmi "jobb megelőzni a bajt" szabály.
Olyasmi "jobb így megszokni", mert lehet, hogy Mint/ Ubuntu, akármi alatt nincs ezzel gond, de másik esetében meg pont hogy gond adódik belőle.
Másfelől a Nemo-t használni fáljkezelésre kicsit faramuci dolog. Ismerkedj meg a Midnight Commanderrel. Amire használod a NEMO-t, arra jobb ezt használni emelt joggal.
Ez a laptop egy Core I5-ös széria elvileg, tehát Intel, és én is megütközve látom, hogy Radeon videokártya van benne. A BIOS Insyde20, és a képeken nem láttam olyant, hogy videokártya beállítás / tiltás opció.
Én végig abban a hitben voltam, hogy Intel VGA van, ha már Core I5...
Miért nem szabad?
Beküldte 444tibi -
Midnigh Commandert nem taléálom, se a terminálba, se a csomagtelepítő-
Próbáltam keresni commander, midnight, midnight-commander néven, nncs.
Konkrét példám, a szkennerem működéséhez kell egy .BIN fájl.
sudo nemo, F3 kétablak, az /usr/share/sane/snapscan/ könyvtárba bemásolom 1 kattintással a TAIL_061.BIN fájlt,
A bemásolt fájlon jobbklikk--tulajdonságok--jogosultságok, itt beállítom a jogokat 4 kattintással.
Még mindig a nemoba, Az /usr/share/sane/snapscan/ , a Kate szövegszerkesztő már emelt joggal nyílik,
Meg kell keresni ezt a sort:
#firmware /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin
és átírni erre:
firmware /usr/share/sane/snapscan/TAIL_061.BIN
Majd a fájlt elmenteni.
Ez így leírva hosszú, nekem nincs fél perc megcsinálni.
Kész, múködik a szkennerem.
Ez nekem grafikusan kb. 25 másodperc, terminálba, mivel nincsenek a fejembe a parancsok, ki kell gugliznom a fájl áthelyezés, chmod, egyebeket, bepötyögni, legalább 5-6 pec.
Tényleg nem megy nekem ez konzol. Lehet másnak a gui a nehéz de én ez alatt pillanatok alatt megoldok sokmindent,.
Ennél a procedúránál mit írkál a root alá?
Miért nem szabad?
Szimplán mc
sudo apt install mc
sudo nemo
helyett meg inkább:
pkexec nemo
Miért nem szabad?
Nincs fent a Debian repoban, úgy sem, hogy MC? Egyébként KDE alatt a Krusader is jó erre, van neki kapcsolója (menüpontha) amivel át lehet kapcsolni emelt jogra, úgy emlékszem. Nézd át, van-e valahol olyasmi, hogy Root..
Beküldte adyy90 -
Na itt van haveromé: https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0
blame: https://pastebin.ubuntu.com/p/XMnVWDgwj5/
analyze: Startup finished in 2.675s (kernel) + 16.352s (userspace) = 19.027s
Beküldte adyy90 -
Azt írja, hogy nincs ilyen fájl vagy könyvtár.
Miért nem szabad?
Régebben is ez volt, csak úgy, hogy a „gksu” a grafikus, a „sudo” a terminálos (pl. nano) alkalmazások kezelésére szolgált. A „gksu” manapság nincs használatban, a „pkexec” van helyette.
Vannak asztali környezetek, ahol van admin indítás menüeleme a fájlkezelőnek, MATE tekintetében nem tudom, menüben tudod megnézni.
Hova szeretnél indítót (parancsikont): Asztalra, Panelra, Alkalmazás menübe?
Előszór ezt kéne eldöntened. Ha a kivitelezés problémába ütközik, segítünk.
A Nemo menüje is fogékony ilyen elemre, de talán jobb, ha egy lépésben tudod indítani.
Például... . Ha az Asztalt látod, és megnyitod az egér jobb gombos menüt: van olyan lehetőség, hogy parancsikon létrehozása? Ha igen, hozz létre egy indítót, melyben a parancssor ez lesz:
Icont lehet hozzá keresni, az ikon elemre kattintással. És a neve: Nemo admin. Utóbbi azért, hogy tudd, ez való az admin műveletekhez. Másolási lehetőség is szokott lenni, azaz átjárhatóság: panelre, menübe másolás.
A menüszerkesztő alkalmazással is létrehozhatsz egy új elemet. Neve: Nemo admin
Nézd meg, az eredeti Nemo indító mit tartalmaz, a nemo parancs végén lehet egy változó, a fenti parancsor végére (szóközzel) be lehet azt is másolni. Ilyesmi lesz: %u (nem biztos)
A sudo-val nem indítsd többet grafikus alkalmazást, előfordulhat tényleg, hogy nem tud belépni a rendszerbe. És esetleg nagyon fontos lenne. A pkexec futtatásához szükségesek a fenti változók (az env után), de a fájlkezelőhöz, a szövegszerkesztőhöz el szokták készíteni a szabályt, azaz megpróbálhatod elsőre ezt is:
...ha ez működik,mehet az inditóba is így.
Ha így nem megy, akkor kell környezeti változókkal:
Midnight Commander PPA (Linux Mint)
A neve mc. Nincs elérhető (az Eoan nem jó):
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=mc&searchon=names&suite=eoan...
http://packages.linuxmint.com/
Ezek online keresők.
A Synaptic csomagkezelőben is kereshetsz. Esetleg terminálban (is):
A Szoftverkezelő is segíthet ..., mármint mindezek más esetekben. Mert...:
Debian (LMDE) kiadásokra saját tükörről érhető el a Midnight Commander, a Linux Minthez nem jó letölteni, mert nem fog frissülni. Találtam egy PPA-t:
https://launchpad.net/~eugenesan/+archive/ubuntu/ppa
A telepítés:
A PPA az LMDE-hez nem jó.
Van? Nézzük:
A systemd folyamatok szerkesztésének nem biztos módja amit írtál. Lehet, ebben az esetben igen, de más esetben - általában - más az eljárás. Mellékesen... :)
A Pluma-e a szövegszerkesztőd biztosan?
Ellenőrzés: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-8-resz-a-grafikus-al...
Miért, még frissül az MC? Nem is tudtam.
(Ez) A PPA-s csomag se nagyon fog, ahogy látom, 2019-es.
Általában véve mondtam, mert a PPA egy tükörnek fogható fel, amit kezelnek. Számítani lehet arra, hogy az onnan elérhető alkalmazások frissülnek. Néha nem... .
A letöltött DEB telepítő nem igazán hoz létre tükröt,és az alkalmazás legtöbbször nem frissül. Ellenpélda: Zoom - a menüjéből frissíthető, eljutsz a letöltési oldalra, letöltöd az új verzió telepítőjét és telepíted.
A Debian és az Ubuntu telepítőket nem jó keverni sem, mert az Ubuntu gyakran más csomagneveket használ, más függőségeket állapít meg. Ha esetleg erre fanyalodik valaki, akkor a GDebi lehet az első lépés, vannak-e teljesíthetetlen függőségek. Ha vannak, azokat nem célszerű összevadászni, mert egy végtelen körbe jut az ember. Nyilván vannnak olyan alkalmazások, ahol nem probléma, egyszerűek, függőségük nem sok, a fejlesztő megfelelővé tette Debian- és Ubuntu-alapú rendszerekhez is. Felsorolás nincsen, mik ezek. :)
Ezek szerint az MC fejlesztése megállt. Valami ilyesmire emlékszem.
Törekedni kell a tükrök használatára. Létezik ritkán, hogy így nem érhető el alkalmazás, pl. a Zoom sem, csak letölthetően. Lehetőség még az Appimage, a Snap, a Flatpak. A tükör azonban a legelső és a legjobb választás. Egy rossz választás (honnan telepítem), és lehet hosszú ideig javítani a rendszert.
Nem értem, mert
andrea@andrea-350V5C:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 19.3 Tricia
Release: 19.3
Codename: tricia
andrea@andrea-350V5C:~$ apt-cache policy mc
mc:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 3:4.8.19-1
Verziótáblázat:
3:4.8.19-1 500
500 http://mirror.niif.hu/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
mc:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 3:4.8.19-1
Verziótáblázat:
3:4.8.19-1 500
Azután 20.04:
andrea@andrea-350V5C-351V5C-3540VC-3440VC:~$ apt-cache policy mc
mc:
Telepítve: 3:4.8.24-2ubuntu1
Jelölt: 3:4.8.24-2ubuntu1
Verziótáblázat:
*** 3:4.8.24-2ubuntu1 500
500 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Az universe tükrön van. Akkor ott kell lennie. Nem értem, a packages online miért nem mutatja. Nézem, még egyszer ... . Ott van :D,
https://packages.ubuntu.com/search?suite=all&searchon=names&keywords=mc
az „All suites” helyett az Eoan volt bekapcsolva, amikor kerestem.
Telepítés tehát a szokásos:
Vagy grafikus csomagkelezől valamelyikével.
Nem kell letölteni, nem kell PPA. ;)
Telepíteni nem értem rá mostanában, egy rendszerem van, az nem Mint. Lesz MInt.
Nemo admin indító | Mindnight Commander
Érdemes megkeresned a menüszerkesztő alkalmazást, és létrehozni egy fájlkezelős és egy szövegszerkesztős indítót. Ha a panelra szeretnéd, hasonló téma:
https://linuxmint.hu/blog/2017/07/a-webes-telegram-alkalmazas-hasznalata...
Az indító készítése teljesen logikus folyamat, nem is nehéz. Hasznos, ha létrehozod (ha nem létezik).
Könyvtárat is lehet váltani a Nemo-ban: admin:/// (ezt kell felülre beírni, majd Entert nyomsz)
A Nemo környezeti menüben (egér jobb gombos menü) is lehet ilyen: Megnyitás admin joggal.
(a sudo használatát felejtsd el a grafikus alkalmazásoknál tényleg :))
MC: nem kell felvenni PPA-t. Írtam az előbb erre:
https://linuxmint.hu/comment/38552#comment-38552
Szövegszerkesztő
Aham, nem Pluma, hanem Kate:
Nem a MATE alapértelmezettje, de ha ezt szereted, és alapértelmezettnek állítottad be, akkor használd ezt.
Át kell gondolni a dolgot, és esetleg más megoldásokat keresni:
https://linuxmint.hu/blog/2019/12/naplozas-journalctl-hasznalata-linuxon
Először is látni kéne a teljes szövegtartalmat:
És csak utána...:
Ha visszatérünk a szerkesztéshez, így szokás (a példa)
Egy fájlt készítünk (override.conf), amibe csak a megváltoztatott tartalom kell és a szövegtömb neve.
Az általad ajánlott nyomon haladva, ez (szöveges tartalom):
Menteni kell a változtatást.
Ha a nano lett kiválasztva a szerkesztéshez (legyen az), akkor így:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Újraindítani a systemctl szolgáltatást:
...de a változtatás hatása a rendszer újraindítás után lesz észlelhetó.
A beállítás kikapcsolása az override.conf törlésével és a szolgáltatás újraindításával történik.
Ezt csináltam én is az Anydesk alkalmazásnál (máshogyan), de annak szolgáltatása nem a lib, hanem az etc könytár alatt található. A lekérdezés után így néz ki (az a cél, hogy ne fusson):
systemctl status --no-pager anydesk.service ● anydesk.service - AnyDesk Loaded: loaded (/etc/systemd/system/anydesk.service; static; vendor preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/anydesk.service.d └─override.conf Active: inactive (dead)-
Nála sokkal kevesebb idő alatt tölt be a szolgáltatás:
Ha leállítod, mi történik?
(nem végleges leállítás, hanem egyszeri)
A topik kiindulásnál nem volt még ilyen szolgálttás:
Mielőtt a leállítására teszel próbát (stop), meg kéne nézni, háha elmondja, mi gondja, baja van:
Illetve (Ubuntu Pastebin) ezeket is megmutatni:
...tehát, hogy van-e valami gond a radeon driverrel, a videó eszközzel most, amikor már fut ez a szolgáltatás. Korábban nem futott, azok a kimenetek arra az állapotra vonatkoztak.
Szerintem ezt vedd előre, azaz ne egyszerre csinálj meg mindent (több javaslat), amit mi javasoltunk.
Uhm, csak ezzel kapcsolatban jelezném, hogy Mint alatt hamarosan mostoha gyerek lesz a Snap, a követekező 20-as verzióból ki lesz gyomlálva az alapértelmezett támogatása (persze, lehet utólag felvenni).
(Clement Lefebvre ugyanis "háborút" indított a Snapd ellen.)
Na itt van haveromé: https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0(külső hivatkozás)
blame: https://pastebin.ubuntu.com/p/XMnVWDgwj5/(külső hivatkozás)
Jó lenne tudni a haver gépének hardver összetételét(inxi - Fxxx), de lehet, későn írom....
Hol nyilatkozta? (én ritkán használok ilyeneket, ha lehet, csak Appimage-t ..., ha nincs más telepítő)
Igen, a „kriksz-kraksz” nekem is eszembe jutott, csak nem írtam le már. Jó, hogy említed. :)
Beküldte adyy90 -
már csak holnap tudok a többi javaslatokkal próbálkozni.Ma is dolgoztam most értem haza.
Egyébként a következő mint mikor jelenik meg?
Hol nyilatkozta?
Pl. itt: https://blog.linuxmint.com/?p=3906
Wikiben is van utalás erre: https://en.wikipedia.org/wiki/Snap_(package_manager)
Egyéb cikkek:
https://www.zdnet.com/article/linux-mint-dumps-ubuntu-snap/
https://www.gamingonlinux.com/2020/06/linux-mint-votes-no-on-snap-packages-apt-to-block-snapd-installs/page=8#r183109
Fedora is csatlakozott: https://rebornos.freeforums.net/thread/943/fedora-linux-mint-use-snap
Továbbá fancia, német, spanyol, stb. oldalakon is tárgyalják, magyar nyelven nincs találat...
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager gpu-manager.service
● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpu-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Sun 2020-06-07 22:10:56 CEST; 2min 48s ago
Process: 889 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 889 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available…...
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G gpu-manager[889]: Error: can't open /lib/m…ms
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available …es.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
adam@adam-Aspire-7750G:~$ cat /var/log/boot.log
cat: /var/log/boot.log: Engedély megtagadva
https://pastebin.ubuntu.com/p/WnkSfk6vY6/
Szerk.: amúgy mostanában olyat csinál, hogy csak úgy gondol egyet és újraindul a gép.. hirtelen elsötétedik aztán újraindul. Épp az előbb is csinálta, igaz most még csak másodjára fordult elő. Nagyon remélem hogy szoftveres hiba, nem pedig haldoklik benne valami...
dmesgben megint ott az ajánlat a video.allow_duplicates=1 kernel paraméterre.
Fel kellene venni (újra) a Grub konfigurációba csak a béke kedvéért a paraméter sorba. Macskakörmökre figyelni.
(Mielőtt az update grub -ot futtatnád javaslom, mutasd meg hogy néz ki, amit szerkesztettél, több szem többet lát okán, hátha valami más is kiszúrásra kerül.)
Beküldte adyy90 -
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
Beküldte adyy90 -
boot.log: https://pastebin.ubuntu.com/p/kMwr3c48Py/
Várhatóan júniusban.
Fura. Értem, amit mondanak oknak.
A Fedora azért nyilatkozza azt, amit, mert a Debian-és az Ubuntu-alapú terjesztéseken a Snap, az RPM csomagos rendszereken (például Fedora) a Flatpak működik jobban.
A kimenet kéne újra, mert nem olvashatóak el a sorok. Az látszik, valami gond van. Tedd nagyra a terminál ablakot.
Illetve így inkább, javasolja az l paramétert a sortörésre (-l -> --full):
Nem látszik a lényeg:
systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service
A boot.log nem jelez hibát.
A dmesg kimenetet majd holnap nézem.
Ez fontosabb:
https://linuxmint.hu/comment/38578#comment-38578
Ha nem egyszer történt váratlan újraindulás, akkor vélhetően nem az alábbi parancssor futtatása okozta, amely hatását (ha van neki) egy rendszer újraindítás megszűnteti:
De nem kell kipróbálni, ha nem próbáltad. Kipróbáltad amúgy?
Különben, gondolom, a szolgáltatás a rendszer indításkor elindul, majd leáll. Nem néztem ennek utána még.
Végiggondoltam a leállást, újraindítást...
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service
Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 08:56:42 CEST; 2min 7s ago
Process: 875 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 875 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Ez jó így akkor: GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
Beküldte adyy90 -
Semmi nem történt.
Nem tudom, milyen gyakran frissítesz, de a Linux Mint 19.x-nél már alkalmazható ez a frissítés, használd, és frissíts,
aztán indítsd újra a rendszert, például így,
és utána nézzük, változott-e valami:
A frissítés folyamatát is pasztázd be (Ubuntu Pastebin).
Hasonló probléma, de ne csináld meg, amit itt írnak megoldásként, csak jegyzet:
https://askubuntu.com/questions/1082758/unable-to-start-lightdm-after-up...
Beküldte adyy90 -
Nem történt vátozás.Már ha egyáltalán jól csináltam.
Először kiadtam ezt a parancsot: cat /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
aztán ezzel létrehoztam egy üres oldalt terminálon belül: sudo systemctl edit systemd - journal - flush.service
oda begépeltem ezt:
aztán mentettem majd sudo systemctl daemon - reload és újraindítás.
Azt hiszem, csak a rendszer indításkor fut le a szolgáltatás, a lekérdezés is azt mutatja, kilépett állapotban van a rendszer futásakor már. Azonban van a dkms probléma, azt próbáljuk megoldani hamarosan.
Beküldte adyy90 -
https://pastebin.ubuntu.com/p/c5XTmY7tJ7/
És gyorsabban indul a rendszer?
Kimenet most? A HTML fájl kéne megosztani megint. Más néven mentjük..
Beküldte adyy90 -
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 09:20:56 CEST; 2min 3s ago
Process: 866 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 866 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G gpu-manager[866]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Beküldte adyy90 -
Nem lett gyorsabb.
https://www.dropbox.com/s/hcvqw276k29g8m9/milassu_Before_systemd-tmpfile...
Nem igazán jól csináltad, ha szóközöket is írtál.
Ezt vissza kéne vonni, mielőtt az alábbi lépés jön! Szóközöket alkalmaztál?
Ez egy fájl neve, nem parancssor, nincs benne szóköz.
Miért nem másolod és ileszted be a mutatott parancssort? Nem kell gépelni. Hibalehetőség...
Szóközök nélkül kéne majd (ha nem így csináltad), még ne:
Mielőtt ezt megnézem...
A többi kérdésre kéne válaszolni:
-- a szóközös parancssorral kapcsolatos kérdésemre gondolok,
-- és a reboot után a gpu-manager status információja kéne.
Megválaszolatlanok.
Jövök majd, de picit mással is kell foglalkoznom.
Korábban kiadott parancssort, a terminálban a fel kurzor billentyű egyszeri vagy többszöri megnyomásával tudsz szemrevételezni, azaz visszalapozni. Szóközös-e vagy nem. Ha szóközös, az nem jó.
Beküldte adyy90 -
Jaa másoltam és illesztettem terminálba. Így csak én gépeltem be válaszként, hogy mit hogy csináltam.
Értem. A rendszer frissítés után a probléma megmaradt. Köszi
Beküldte adyy90 -
Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 09:31:05 CEST; 5min ago
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Erre gondoltál?
Megtévesztő, ezt ne csináld: halálra rémítesz (tényleg). :)
Mondom, most picit mással is foglalkozno m kell.
Összegezzük. Egyik javaslat sem hozott eredmény(eke)t.
sudo systemctl edit systemd-journal-flush.service # stb.
sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade # rendszer frissítés
Sem a gyorsabb indításra, sem a gpu-manager dkms problémájára.
Azonban, úgy tűnik, a betöltés is gyorsult...
A gpu-managert először (jobb lett)
Valamelyt változás, hogy a gpu manager nem fut 21-22 másodpercig immár, sokkal, sokkal hamarabb végez (de van egy dkms problémája, azt ne felejtsük el):
A rendszer betöltése (gyorsabb lett)
A haverodé,
(https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0 )
és a tied régebben,
(https://www.dropbox.com/s/qhiduz1w2yvkgcb/milassu.html?dl=0 )
és most:
(https://www.dropbox.com/s/hcvqw276k29g8m9/milassu_Before_systemd-tmpfile... )
Majdhogynem behozta. Nem?
A kernel betöltése, ami nálad elég nagy és hátrányos különbség, az userspace érték a jobb hardver és az SSD miatt lehet jobb.
Ha egy hozzászólásban nem egy, hanem kettő kérdést teszünk fel, általában egy válaszban lehet mindkettőre válaszolni. Sőt, így szoktuk. Próbálom megjegyezni, hogy te egyenként adsz választ egy hozzászólásom több kérdésére... (gyakrabban frissítem az oldalt az F5-tel, hátha megérkezik a második, harmadik, stb, válasz). Észrevettem, hogy megválaszoltad a második kérdést: https://linuxmint.hu/comment/38593#comment-38593 :)
Beküldte adyy90 -
Igazából nem lett jobb a boot idő, most mértem le.Azt hiszem megpróbálkozok most más disztrókkal, először egy xubuntu 20.04-el, ha azzal sincs változás akkor win 10. Ha azzal se lesz, akkor ugyanitt eladó egy nagyon jó állapotban lévő, hibátlan Acer aspire 7750G Laptop :D
Nézzük, van-e itt valami,
és mi van eleve itt:
Telepítve van-e a dkms,
ha nincs, telepítsd:
...nem szokott manapság kelleni.
Majd indítsd újra a rendszert.
Teszt:
Úgy tűnik pedig, a rendszer gyorsabb lett. Majdnem 20 másodperccel.
Valami okból a gpu-managernek feltétlen kell a dkms és azt nem találja. A lassóú boot oka ez lehet, de nem is természetes, hogy így kéne működnie a szolgltatásnak.
A leállás, újraindulás egy új téma... . Azt most hagyjuk. Illetve jelezd,ha megint előfordul. A Xor.0.log-ban lehet az ok (miután magától újraindult a rendszert, akkor látszik majd).
Beküldte adyy90 -
már felraktam a xubuntu 20.04et de ez is ugyanolyan..Telepitettem rá a dkms-t, de nincs változás. 1 perc 15 másodperces boot...
Beküldte adyy90 -
Felraktam próbaképp a Lubuntu 18.04et.Történt egy olyan érdekes dolog, hogy egyetlen újraindításkor 35 másodperc alatt bebootolt.de csak azzal az egy alkalommal.Amúgy ennél is 1 perc fölött van, néhány másodperc javulás köszönhető az lxde-nek...
Xubuntu 20.04
Másik rendszert ugyanígy mindenre tesztelni kell.
Amit a Linux Mintre mondtam ..., nem maradt ki a dkms telepítése után a rendszer újraindítása?
Teszt kimenetet is jó lett volna mutatni:
A gpu-manager később került a rendszerre (Linux Mint), szóval az Ubuntu 20.04-ben lehet, eleve nincs használva. Az összefüggés az, ha a dkms a probléma, akkor kell telepíteni. Gondolom, meg sem nézted, az Ubuntu 20.04-nél van-e gpu-manager használat vagy/és dkms probléma, hanem tetted, amit jónak gondoltál, hogy ami jó volt itt, az jó lesz amott. De ... nincs olyan, hogy „sárkányfű”. :)
Azt végképp nem tudjuk követni, hogy éppen melyik rendszert próbálod. Ha gondolod, próbálgass sokfélét, majd számolj be az eredményről itt.
A Linux Mint Ubuntu-alapú, tehát hasonló lehet a teszt eredmény. Mint az látszik is.
Ha a meglévő Mint mellé telepíted, és nem a helyére, egyszerre tesztelhettük volna mindkettőt.
Próbáld ki az LMDE 4 kiadást, az Debian-alapú.
Azinban nem zárhatő ki, hogy valamilyen nagyon egyedi hardver okozza a gondot (ezt erősíti, a haverodnak semmi gondja.), és a terjesztések közötti próbálgatással ennek nem tudsz utánajárni. Mert mindehol problémás eset a hardver- Fogalmam nincs, de felmérés sem készült erről. Jó lett volna a dkms hibát javítva megnézni, milyen hatással van. Hiba alapján tudunk a javításra megoldásokat, javaslatokat mondani.
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Már beleuntam az egészbe, 3 hete próbálkozunk, sikertelenül.Még megnézek egy win 10et, hogy azzal mi a helyzet, aztán feladom.Használom úgy, ahogy..
Xubuntu 20.04
Célegyenesben voltunk pedig.
Xubuntu 20.04
Miért nem EFI-sen telepíted a Mint-et ? Gondolom az alaplapod UEFI-s.
Linux Mint 19.3 rendszer | újjászületés, újrakezdés: tiszta lap
Esetleg telepítsd megint a Linux Mint 19.3 rendszert.
MATE-val akár. Szerintem mindegy, hogy melyik asztali környezettel használod.
Frissítsd naprakészre. Aztán szólj, és nézzük, amit kell.
Magadtól ne próbáld javítani.
A sudo használatát is kerüld a grafikus alkalmazások (fájlkezelő, szövegszerkesztő) használatánál.
https://www.youtube.com/watch?v=czMNmGA0KY0
Boot kezelő: EFI partíciós tábla | rEFInd boot manager
Ha az újratelepítés szóba jön, és EFI lesz a választás, akkor a rEFInd is használható, a korábbi javaslatod szerint. Hátha gyorsabb lesz a boot folyamat.
A rEFInd telepítése:
...a Linux Mint 19.x verziókra érhető el most a 0.11-es csomagverzió.
Ellenőrizhető is, melyik verzió érhető el:
Ez jó választás. PPA-ról a 0.12-es verzió érhető el, nem számít, nem kell PPA-t felvenni.
A dkms/gpu-manager probléma lehet kiváltó ok, és nem jó, hogy ezzel a hibával indul a rendszer.
Lehet persze, mást is próbálni (rEFInd), de ez akkor is ott lesz ez a probléma, és meg kell oldani...
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Hogyan lehet efisen telepiteni? Ma már nem, de holnap akkor neki látok. Mert még ha a win 10 jó is lenne boot időben, akkor se használnám.Nem szívesen váltanék újra.
Köszönöm a segítségeteket és a türelmeteket.
Xubuntu 20.04
Beküldte 444tibi -
Par 100 hsz.-al elobb tanacsoltam ezt, vagy legalabb gpt lemezre telepiteni.
Az 1 perc 10sec az mar jo bootido szerintem. Bar gyors a laptop, ssd es gyors proci, ennek boven 1 perc alatt kene lennie. Az egyszer sikerult 30 sec lenne a realis.
Xubuntu 20.04
Így (is) lehet csinálni.: https://www.youtube.com/watch?v=JaK1Birq0xM
Lényeg az, hogy a partíciós tábla legyen "gpt" - és kell 1 kb. 300 MB nagyságú Fat32-re formázott és boot, esp flagg-el ellátott partíció. ... A telepítés során ezt válaszd ki a rendszerbetöltő helyének.
A többi partíció (/, és esetleg /home) létrehozása és méretezése rád van bízva.
Ha nem hozol létre SWAP partíciót, akkor a rendszer automatikusan csinál bizonyos nagyságú SWAP fájlt.
Ha ennek a nagysága nem felel meg, bármikor módosítható.
Az alaplapodon a lemezkezelés valószínű AHCI módba van állítva - de le is ellenőrizheted:
dmesg | grep -i --color ahci
(Ha piros betűkkel "ahci"-t ír ki - akkor jó !) ... Az SSD trimmelhetőségéhez erre van szükség.
EFI témához + egyéb
Végig lett molyolva a BIOS, minden oldalról mutatott képet, és nincs UEFI üzemmód opció. Azt nem tudom, hogy ha ettől függelenül EFI módjára van particiónálva az SSD, és így van ráeresztve a telepítő, akkor mi lesz. Még nem csináltam ilyent, de UEFI módban telepítettem már Mint-et, és tudom, hogy az UEFI gépeken más telepítő alkalmazás indul, mint Legacy esetében (kinézetre is, más, kevesebb menüpontja van a Mint 19.3 telepítőnek UEFI módban)
De ha már kísérletezés van, meg lehetne próbálni, kíváncs vagyok én is.
Egyéb:
Mivel több telepítő is ki lett próbálva, mind lassú volt, ill. egyik egyszer egy alkalommal gyors is volt, szerintem át kellene nézni a hardvert, hátha szembe tűnik valami. Ha van rá affinitás lekapni a burkolatot. Biztos van Yutoube video, hogy miként kell, előfordulhat, hogy billentyűzetet is le kell venni, mert arról az oldalról is ki kell hajtani csavarokat. Mit kellene nézni benne:
-port kifújni a hűtórdából, ventilátorból
-nincsnenek-e laza szalagkábelek.
-púpos kondenzátorok.
-ha van lehetőség újrapasztázni a procit, és VGA chip-et (Ez macerás lehet, és lehet, hogy kétoldalon ragacsos hűtőlap kell hozzá)
-bármi egyéb furcsát, kifolyást, törmeléket, forgácsot, kóbor csavart, repedést, kóbor piciny SMD alketrészt...
Xubuntu 20.04
Az alaplapodon a lemezkezelés valószínű AHCI módba van állítva...
Igen, arra van látni a képeken.
EFI témához + egyéb
Valóban kérdéses lehet az UEFI - ezért érdemes először ezt ellenőrizni.
sudo dmidecode
kimenete megmutatja hogy támogatott-e ? https://ibb.co/vc6zjnZ
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
most dolgozok (délutános műszak) szoval nem sok időm van erre.Ettől féltem, hogy lehet valami hardveres gebasz..még egy win 10et megpróbálok majd ha azzal se lesz jobb akkor szerintem biztos hogy hardver...
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
megnéztem és igen támogatott.
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
Na felraktam win 10et.Brutális 7 másodperc alatt bootolt be.Úgyhogy gondolom nem hardveres probléma van.
EFI témához + egyéb
Beküldte 444tibi -
Alapertelmezett a Fast startup, legyszi ujrainditast nyomjal es igy merjel.
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
ugyis mértem es ugyis 7-8 masodperc
EFI témához + egyéb
Beküldte 444tibi -
Akkor tenyleg jo.
Mikyen modba ttted fel, efi vagy legacy?
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
Jó kérdés.Ilyet nem állítottam.Mivel ugyebár a biosban nem tudok ilyesmit állitani.
EFI témához + egyéb
Beküldte adyy90 -
De holnap amint lesz időm rakom is vissza a mintet. Ezt csak próbaképp tettem fel, hogy vajon ezzel is ugyanaz e a helyzet...
Kipróbálom majd ezt az efi-s telepítést, amit lala ajánlott.Ha sehogy se akar javulni a dolog, nem eröltetem tovább, használom így. A lényeg, hogy maga a rendszer stabil, pörgős.
Dropbox
Gondoltam rá többször is, kiment a fejemből, de most pótolom: köszi plusz Dropbox tárhelyet, amit azért kaptam, mert a meghívásomra (URL) regisztráltál a felhő szolgáltatásba. :)
Dropbox
Beküldte adyy90 -
Ez minimum :)
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
Win 10 alatt rufus-al írom ki pen drive-ra a mintet, és a rufusban van olyan, hogy particiós séma, azon belü kiválasztottam a GPT-t, így végülis ugyanaz, mintha az általad ajánlott módszerrel csinálnám?
Kipróbáltam, és nem jó.Ki is állt hibaüzenettel, hogy állítsam MBR-re.
Xubuntu 20.04
Ez sem rossz megoldás, de a Live rendszerre vonatkozik. A telepítés alkalmával, a Rufus által megírt telepítő segítségével kéne EFI partícióstáblát létrehozni, az lenne a lényeg. Tehát a lemezen, ahova telepíted a Linux Mintet, ott kell a partícióstáblának EFI-nek lenni (új partícióstábla létrehozása) - a GParted-ben szolgáltatás, ki lehet választani az EFI-t, melynek jelzése a GParted menüben: gpt.
Xubuntu 20.04
Beküldte adyy90 -
na megpróbálom majd.Igy ki is állt hibára amugyis...
Lehet off
Beküldte IG -
Hello,
Nálam dettó samsung ssd és 19.3.
systemd-analyze
Startup finished in 2.450s (firmware) + 1.379s (loader) + 10.761s (kernel) + 5min 51.601s (userspace) = 6min 6.193s
graphical.target reached after 10.345s in userspace
Nem tudom mi az az 5 perc nalam. Sokkal elobb bejeletkezek és elkezdem használni a gépem.
Lehet off
Új topikba kéne ezt most, mert a kérdező is visszatér mostanában... . Azaz, még fennál a gond nála. Ha nem most lenne, akkor smmi gond. De a kettőtök válaszai erősen keverednének, mi is, ti is bekeverednénk, mint maci a málnásba. Hasonló, tájékoztató címmel nyiss egy új topikot. Ha nem MATE a használt asztali környezet, akkor ne itt, a MATE-s topik alatt. ;)
5 perc? Igen, látom, és az nem kevés.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Igen itt vagyok, csak dolgoztam, de holnap, holnap után szabad leszek szóval több időm lesz erre.Holnap visszarakom a mintet EFI-sen, aztán meglátjuk mi lesz.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Az EFI-s telepítés nem jött össze, hibát írt ki, úgyhogy felraktam hagyományos módszerrel.
A hirtelen újraindulás viszont windows alatt is megtörtént egyszer. Nagyon ritkán esik meg, úgyhogy valamelyik hardverrel van valami gond.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Annyit megcsináltam, hogy a quiet splash szavakat töröltem, és a video.allow_duplicates=1 paramétert begépeltem, majd update-grub és reboot.
Lehet off
Meg kéne szokni, hogy abból semmit nem értünk, ha nem írod, mi a hiba! És segíteni sem tudunk. Megoldást találtunk volna.
Az probléma. Táp?
A korábbi üzenetet kéne nézni, azaz a gpu-managerrel van-e gond. Vagy mivel van gond.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Mindjárt leirom milyen hibaüzenetet dobott.Nem tudom hogy a táp e a ludas.Ha tovább fogja ezeket az újraindulásokat csinálni, elviszem szervizbe.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
The partition table format in use on your disks normally requires you to create a seperate partition for boot loader code. This partition should be marked for use as a "Reserved BIOS boot area" and should be at least 1MB in size. Note that this is not the same as a partition mounted on /boot.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot loader to a partition.
Ez volt az a hibaüzenet. Aztán itt lehetett választani hogy visszalépek, vagy folytatom.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Active: inactive (dead) since Thu 2020-06-11 18:34:42 CEST; 6min ago
Process: 884 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 884 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 11 18:34:20 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 11 18:34:20 adam-Aspire-7750G gpu-manager[884]: Error: can't open /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
jún 11 18:34:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Lehet off
Egy kimenetet kérhetünk?
Ez lenne a nem sikerült EFI-s telepítés hibaüzenete?
Lehet off
Mi van a naplóban?
Lehet off
És ... nézzük, hogy telepítve van-e:
Lehet off
Beküldte adyy90 -
sudo parted -l
[sudo] adam jelszava:
Típus: ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
/dev/sda lemez: 240GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Jelzők
1 1049kB 40,0GB 40,0GB primary ext4 boot
2 40,0GB 240GB 200GB extended
5 40,0GB 240GB 200GB logical ext4
Lehet off
Továbbá azt is, hogy ezek telepítve vannak-e:
Lehet off
Beküldte adyy90 -
cat /var/log/gpu-manager.log
log_file: /var/log/gpu-manager.log
last_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
new_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
can't access /run/u-d-c-nvidia-was-loaded file
can't access /opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px
Looking for nvidia modules in /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
Looking for amdgpu modules in /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
Is nvidia loaded? no
Was nvidia unloaded? no
Is nvidia blacklisted? no
Is intel loaded? no
Is radeon loaded? yes
Is radeon blacklisted? no
Is amdgpu loaded? no
Is amdgpu blacklisted? no
Is amdgpu versioned? no
Is amdgpu pro stack? no
Is nouveau loaded? no
Is nouveau blacklisted? no
Is nvidia kernel module available? no
Is amdgpu kernel module available? no
Vendor/Device Id: 1002:68a8
BusID "PCI:1@0:0:0"
Is boot vga? yes
Skipping "/dev/dri/card0", driven by "radeon"
Found "/dev/dri/card0", driven by "radeon"
output 0:
card0-LVDS-1
Number of connected outputs for /dev/dri/card0: 1
Does it require offloading? no
last cards number = 1
Has amd? yes
Has intel? no
Has nvidia? no
How many cards? 1
Has the system changed? No
Single card detected
Nothing to do
Lehet off
És erre másik válaszban válaszolsz?
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Telepítve.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Szintén telepítve.
Lehet off
Félreértelmeztem a korábbi jelzést, igaz ott nem két keresés volt, hanem csak egy. És volt egy igen hosszú gpu-manager boot iső is.
Arról van szó most, a GPU Manager keresi az nvidia, az amdgpu modulokat, nem találja, de utána megvan, hogy radeon, azt betölti, és használja is.
.. valamikor vissza is esett legutóbb, a 20-21 másodperc (nem tudni már miért volt ilyen magas a boot idő) 1 másodperc alá, ami a gpu-manager boot ideje volt, azaz ezzel minden rendben, nem hiba. Most rendben van a történet ezen része! Még a gpu-manager boot idejére kéne ránézni (HTML), valószínű, hogy ott is rendben lesz.
A napló mindezt mutatja is, a keresgélést és a találatot:
Lehet off
Akkor a HTML mentést kéne nézni, mennyi időt használ a boot folyamatnál a gpu-manager.
Kimaradt a válasz erre:
(https://linuxmint.hu/comment/38780#comment-38780 )
Lehet off
Nem jellemző az MBR partícióstáblára (msdos) ez, vagyis a boot partíció megjelenése.
Ugye, nem kézzel particionáltál, hanem rábíztad a telepítőre a telepítést?
A BIOS-ban..., ja igen :), nem tudod megnézni, hogy Legacy vagy EFI..., mert nincs ilyen menü.
Bizonyára a többiek is tesznek javaslatokat.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
De kézzel particiónáltam,
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Igen ezt írta ki, 2 választási lehetőségem volt, vissza, vagy folytatás.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
"Akkor a HTML mentést kéne nézni, mennyi időt használ a boot folyamatnál a gpu-manager."
Ezt hogy is? Bocsi csak már annyi mindent csináltam, hogy már nem tudom ki kivel van
Lehet off
Oks. De ez túl nagy, a fő probléma pedig az, hogy az EFI-nek nem jó az EXT4. Ezért az üzenet.
Az üzenet magyarul:
A lemezeken használt partíciótábla-formátumhoz általában külön partíciót kell létrehoznia a rendszerbetöltő kódhoz. Ezt a partíciót "Fenntartott BIOS rendszerindítási területként" való felhasználás céljából meg kell jelölni, és legalább 1 MB méretűnek kell lennie. Vegye figyelembe, hogy ez nem ugyanaz, mint a / boot rendszerre szerelt partíció.
Ha nem tér vissza a partíciós menübe, és kijavítja ezt a hibát, akkor a rendszerbetöltő telepítése később meghiúsulhat, bár lehetséges, hogy a rendszerbetöltőt egy partícióra telepítheti.
Valóban nincs beállítás, Alaplap, BIOS leírást nem találtam:
https://community.acer.com/en/discussion/572083/acer-aspire-7750g-cant-b...
Tehát a
A videó nem esp-vel mutatja, mert ez rövidítés:
https://www.youtube.com/watch?v=BwXRtJ6eC7I
A home, a swap létrehozását hagyd ki.
Csak rendszer: /
Particionálás: EXT4
Lehet off
Ez lenne az, de hagyd ki, mert újra kéne telepíteni a rendszert, ahogy írtam, és az EFI-vel.
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Pedig úgy csináltam, ahogy a videóban.De lehet valamit elnéztem.Holnap újrapróbálom.
Lehet off
A videó nem hasznáható minden PC-re. Gondold át, és értelmezd, amit írtam, benne a válasz.
Alapvetésnek kell a GPT fájlrendszer. Kiválasztottad valahol? Nekem úgy tűnik, nem.
És nem valószínű, hogy ugyanazt csináltad, mert nálad a befűzés helye a boot partíció, a videóban nincs ilyen. De már előtte sem lett GPT a fájlrendszer...
Egyébként elég egyszer jól megcsinálni. :)
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Kiválasztottam igen. Ahogy a jóval fentebb linkelt videóban, gpartedben kiválasztottam.Ha az általad linkelt videó alapján csinálom, akkor csak ennyi az egész? Gparteddel semmi dolgom?
Lehet off
Egyszer leírtam mindent. Ma, nemrég.
A Gpartedről és a videóról is. Neked is van feladatod, nemcsak nekem!
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Rendben.Bocsi, csak szeretném jól csinálni,mert igaz nem dolgozok, de más dolgom is van itthon (elég sok), és már annyiszor újratelepítettem mostanában, hogy szeretném már ha végre jó lenne.Lassan tényleg feladom, aztán használom így, ahogy van. Már nem igazán érdekel ez a boot idő téma, persze win 10en bejön nagyon ez a gyors boot és legszivesebben azt használnám, de jobban húz a szivem a linuxhoz, van néhány dolog windowson ami rohadt idegesítő.
Lehet off
Ui.: a sikert nem tudom garantálni, ugyanis nem tudom biztosra, egykünk sem a fórumon, hogy a gép képes-e EFI-re. Nem találtam erre, de az ellenkezőjére sem bizonyítékot. A próba alapján derül ki, képes-e.
Olyan megoldás is van, ha létezik magyar képviselet, e-mail írsz nekik vagy felhívod őket telefonon, tájékoztassanak a gép EFI-s jellemzőiről.
A BIOS-ban nem lehet beállítani (említetted, én is rákerestem), hogy EFI vagy Legacy legyen a beállítás. Tehát GPT-re kell particionálni a lemezt, hátha így sikerül a telepítés. A telepítő láthatóan nincs felkészítve arra, hogy választhass a partíciós tábla mibenlétében, gondolom, a BIOS beállításokat keresi, és meg is találja, ha van ilyen beállítás. Bizonyíték erre, hogy EFI-módban is lehet telepíteni a Linux Mintet, mindössze a BIOS-ban kell a megfelelő beállítást alkalmazni. Hogy a telepítőt átalakítják-e, képes legyen arra, mint a GParted? Nem tudom. Lehet, nem foglalkoznak ezzel, mert az egyszerű felhasználó dolgát nehezítené, hogy itt is választani valamit. De mit? Lehet, neki nehéz kérdés lenne. Ha viszont van GParted, lehet használni.
A BIOS beállítás egy gép használatától kezdve ugyanaz. Ami kezdetben jó volt, jó később is. Az EFI ... lehetőség. Az MBR tábla is jó választás általában. Ha a felhasználó mást szeretne, akkor beállít mást. Ezt nem lehet kitalálni.
A telepítés után a rEFInd alkalmazással gyorsíthatsz a boot folyamaton. A rEFInd csak EFI partíciós táblánál használható.
A leírást, vagyis amit én írtam magamtól nemrég, Wiki-ről szedtem, majd a videót is, és elmondtam az összefüggéseket. Én azt gondolom, sikerülhet. Nekem úgy tűnik, EFI módban az általam írtak szerint kell cselekedni. Kérdés, a PC képes-e EFI-re.
Különben 10 perc sincs egy telepítés. Legalábbis egy új HDD-vel. Ahogy időd van rá. Remélem sikerül!
Lehet off
Beküldte adyy90 -
Holnap kiderül.Ma már nincs kedvem mégegyszer telepíteni.
Két telepítés között lehetne a hardvert is tesztelni...
Azt gondolom, lehetne beszúrni némi hardver tesztet is a próbálkozások közé. Memtest (Live rendszer menüjéből elérhető), Video memória teszt, innen letölthető egy "live" eszköz, töltsd le az ISO-t, írd ki pendrájra, indítsd róla a rendszert....
https://sourceforge.net/projects/vmtce/files/
GPT telepítés
Beküldte 444tibi -
Eszembe jutott, hátha segítség.
Az eddigi Linux telepítő pendrájvok nekem a bootnál 2 féleképpen jelentek meg a választó menübe,
a sima választásakor MBR/legacy,
az efi, uefi válaszása esetén GPT/uefi módban futott le a telepítés.
Ha volt már ez a tipp akkor bocsi.
Arra nem emlékszel, vagy nem nézted, a Win mire formázta az ssd-t? Mbr-Gpt?
Lehet ennek semmi jelentősége mert ahogy olvagatom, sokáig keres valami video drivert, azzal megy el az idő, lehet lényegtelen a lemez partíciós táblája. Csak ötletként eszembe jutott.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Na ezt megnezem majd hogy ki lehet e valaszani.
Passz, azt nem tudom hogy a win mie formázta..
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Na jó, feladom.Ez sehogy se akar összejönni.Úgy próbáltam mindent csinálni ahogy írtátok, de ez az efi dolog sehogy se jo.Gpartedben lépésről lépésre mindent megcsinálok, aztán már telepitésnél a particiós résznél észreveszem hogy az az 512 megás szeletnél nem azt irja hogy efi hanem hogy fat 32... Beleuntam.Már nem érdekel az egész...
GPT telepítés
A telepítővel hozod létre a partíciót, mert egy sem létezik... . Nálad mégis. Mi lehet ennek az oka?
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
gpartedben hozom létre.A legelőször linkelt videó alapján.
GPT telepítés
Én nem adom fel... . Gondold át, mit írtam a videóról, és mit tettem mellé. Érdekes, amit írsz, mert a videóban nem szerepel a GParted. Akkor most mi van?
-- GParted: új partícióstábla létrehozása (gpt), kikapcs.
-- Telepítés, videó: amit erről leírtam, mit és hogyan
Visszalapozol, elolvasod újra, értelmezed.
Ki is jegyzetelheted füzetbe. Amelyik módszer neked beválik, azt használd. Javaslom a füzetbe jegyzetelést, vagy ennél jobb módszer az, ha Live rendszeren megnyitod ez a topikot, és követed a leírásomat. Úgy tűnik, inkább emlékezetből próbálod megcsinálni.
GPT telepítés
Nem egészen ! A telepítőn lévő GParted segítségével hoz létre a HDD-n (SSD-n)
gpt-s partíciós táblát - majd létrehoz egy kb. 300 MB-os Fat32-es partíciót, és még mindig
a GPartedben hozzáad ehhez a 300 MB-os partícióhoz "boot" és "esp" jelölőt.
Bezárja a GPartedet, és ezután indítja a telepítést - és ennek során hozza létre a még
hiányzó partíciót(kat)
Amikor a rendszerbetöltő helyét kell megadni, akkor ezt a 300 MB-os (sdx1 ?) partíciót
adja meg. https://ibb.co/X4GjLNh
GPT telepítés
hiányzó partíciót(kat) # vagyis a Linux Minthez tartozókat
adja meg. # azaz, ide történjen a GRUB telepítése
Ezért írtam korábban, az én tudásom szerint írtam azt, amit. Köszi a kiegészítést!
(Mindezt a telepítő máshogyan „mutatja”)
GPT telepítés
Az Arch Linux Wiki is esp zászlóról ír, és FAT32 fájlrendszerről. Igazság szerint, kipróbálhattam volna a módszert, de erre nem volt időm. Amúgy nem használtam GPT-t, nem szimpatikus.
GPT telepítés
Csináltam olyan EFI-s (?) telepítést is, hogy van 300 MB-os efi partíció.
De a rendszerbetöltőt nem erre raktam hanem az eszközre - mint ahogy az
msdos telepítésnél szokás. Ennek ellenére indul/működik a rendszer.
Az miatt, mert a BIOS-omban van "CSM" opció - ha ez "enabled", akkor az
msdos-os (régi) és az EFI-s telepítések is indulnak - tudja kezelni őket.
Ha a CSM disabled, akkor viszont csak az EFI-s telepítések indulnak.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Nem emlékezetből csináltam. Pontosan úgy haladtam, ahogy lala a következő hsz-ben leírta, és a létrehozott 300, (nálam 512) megás efi partició mellé nekem nem efi-t hanem fat32-t ír, pedig úgy állítottam mindent, ahogy kell..
GPT telepítés
Mikor létrehoztad ezt az 512 megás Fat32-es partíciót - adtál hozzá boot esp jelölőket ?
https://ibb.co/FVXSG5Z
Ha be x-eled a "boot"-ot, automatikusan bejelöli az "esp"-t is.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Igen adtam.Minden megvolt...
Ne csüggedj,
Beküldte 444tibi -
Ne csüggedj,
csodálom a kitartásodat, én már régesrégen feladtam volna az egészet.
GPT telepítés
Akkor csak arra gondolhatok, hogy a BIOS-od mégsem teljesen támogatja az
UEFI-t. Ahogy nézem, egy 2. generációs Intel proci a hozzávaló alaplappal BIOS-al.
Olvastam hogy a korai UEFI-k még hagytak kívánnivalót maguk után.
Lehet hogy a Tiéd is ilyen.
Ne csüggedj,
Beküldte adyy90 -
Köszi. De már én is feladtam.Nem ér annyit az egész, hogy minden nap telepítgessem újra meg újra..Maga a rendszer pörgős, stabil.Más nem számít.Bár mostanában vagy 2szer volt hogy random lefagyott, biztos, hogy valami hardver gond, azzal meg majd elviszem szervízbe, ha rosszabbodna.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Valószínű, nem egy mai darab ez a gép, direkt nem veszek újabb gépet, mert amire én használom, arra tökéletes.Csak gondoltam, ha már vettem bele ssd-t, akkor legyen is értelme, de nem lett...
GPT telepítés
Mert az így jó. A boot flag efi, a fáljrendszer meg fat32. WAI.
GPT telepítés
Rá kéne nézni az fdisk-el, GPT-e a fájlrendszer, és milyen partíciók jöttek létre a „Lemezre írjam a változtatásokat” kérdés után, az Igen válaszra. A particionálás után, a telepítő kérdezi ezt.
GPT telepítés
Egyébként eddig én is ezt mondtam. Majd azt írtam, ha ezután a telepítőben kiválasztja a EFI-t, amiről világosan látszik a videóban, a telepítő menüje hogyan nevezi, létrejön az említett EFI zászló (és vélhetően a Boot zászló) is. Az, hogy mire lesz particionálva ezáltal, más kérdés, az egy eredmény :).
Írtam, ezek után nekifoghat a LInux / partcíció létrehozásának. Különben én azután leírtam ezt, mikor láttam EXT4-re van particionálva az EFI partíció. Új méretre is tettem utalás. Úgyhogy az én módszerem is eredményes. Most nézem, mit írtam... :) ... és utána részletesen elmagyaráztam, mit, miért tesz, mikor, mit tegyen. Mondom, hogy FAT32 lesz az a partíció, az egy eredmény, nem számít a kivitelezésben. ... különben ezt nem követtem, mert dolgom volt. :)
A leírásommal nincs gond, azt követve, ugyanaz az eredmény.
CSM opciója nincs neki, és elég ritkán használjuk, tegyük hozzá.
GPT telepítés
Amiről valóban nem tettem említést, a GRUB telepítése. :(
Idáig nem jutottunk el.
A boot zászlót, mint kiderült, az efi zászló írja a partícióra, tehát ezt nekem külön nem is kellett elmondanom, amikor a Wiki leírását fordítottam (jól) magyarra.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Mindegy.Én már feladtam, nincs hozzá már türelmem újra telepitgetni...Majd talán még később visszatérek rá.
GPT telepítés
Beküldte bartaszili -
Nem olvastam végig a dolgot, de miért nem az UEFI-BIOS beállításával kezdted a telepítést? Ha jól van beállítva az alaplapi BIOS, akkor UEFI módban indul a telepítő usb-s pendrive, és csak nyomsz egy standard telepítést, hogy gyaluljon mindent, majd alapértelmezetten települjön a teljes lemezre. Ekkor magától létrehoz mindent, ami kell neki. Te meg nem szopsz, ha nem értesz hozzá.
GPT telepítés
Csak kíváncsiságból kérdezem.
Gondolom, nézelődtél a BIOS-ban - tudsz benne egérrel (egér kattintással) is navigálni ?
Vagy csak a billentyűzeten lévő navigáló (jobbra, balra, le, fel) billentyűkkel ?
GPT telepítés
Érdemes elolvasni pedig az előzményeket, mert nincs ilyen menü a gép BIOS-ában.
Hosszú topik itt is kevés van, de előfordul. Ahogy látom, más fórumon is ez van, meglepő nem lehet.
Mi nem nézünk helyetted utána. Nemcsak most, de máskor sem. :)
Egy javaslat: keresés az oldalon > megfelelő kifejezés: BIOS, adyy90 (a többit rád bízom)
Így hamarabb megtalálod, amit keresel.
A Firefox böngésző keresés eleme: Alt + F (a nyilakkal lehet fel- és lefelé lépkedni a találatok között)
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Csak a billentyűzeten lehet,
GPT telepítés
updateld a biost
a sata menjen ahci modban
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
már megvolt..
GPT telepítés
Az UEFI egyik "hozadéka" az, hogy már egérrel is lehet benne navigálni.
Hiába mutatja a dmidecode azt hogy "UEFI is supported" - ez nem egészen így van. :(
GPT telepítés
Öööö. Nekem volt dolgom olyan 486-os géppel, amelyiknek a BIOS felülete teljesen grafikus volt, értsd. ikonokkal, miegyebekkel, és gérrel is lehetett kezelni. Akkor még híre-hamva sem volt az UEFI-nek, bár ugyanebben az időben ugyancsak volt dologom olyan HP szerverekkel, amiknek 8 MB-s BIOS-a igencsak kidolgozott és mindenféle hardverrel kapcsolatos programmal felruházott volt, ami messze túlmutatott képességekben a jelenlegi UEFI specifikáción.
De témához visszatérve, ennek a gépnek Insyde20 BIOS-a van, ami természetesen minden mai ficsőrt támogat. De ezek opciók, ami azt jelenti, hogy ki-be kapcsolhatók gyárilag. Az is, hogy grafikus legyen, egér támogatással, az is, hogy használjon-e EFI-t, vagy sem, az is, hogy mi jelenjen meg a SETUP felületen.
Gyárilag meg az látszik a felületen, ami látszik. (Vissza kellene olvasni, mert eléggé ki volt tárgyalva, képek is vannak, látni az összes BIOS SETUP felületet, látni, hogy mi van beállítva)
És igen, létezik ehhez a géphez moddolt / megpiszkált BIOS is, aminek alapja ugyanaz a verzió, ami jelenleg van gépen, ebben engedélyezve van az UEFI opció is, ki-be kapcsolható. Kérdés, hogy a gyár miért tiltotta le, ill. annak előbb a végére kellene járni, hogy mi a baja gépnek, mert attól, hogy Legacy módban működik, még nem kellene ezeket a jelenségeket produkálnia.
GPT telepítés
"mert attól, hogy Legacy módban működik, még nem kellene ezeket a jelenségeket produkálnia."
Ebben teljesen igazad van ! A régi vasamon jól észrevehetően lerövidült a boot-idő
mikor egy régi SATA2-es SSD-re Legacy módban telepített rendszert indítottam.
Az összehasonlítási alap egy átlagos SATA2-es 7200 RPM HDD volt.
GPT telepítés
Oké, a tied nem uefi bios, mindegy ki mit mond.
Ha az is, valami 2.1 előtti verzió. Ami legacyra van configolva. És hozzá nem férsz semmihez. Úgyhogy standard régi biosnak vegyed.
A másik, hogy amikor elkezdted ezt az egészet, akkor IDE módban volt a SATA és 1 db IRQ-n osztozott a CD olvasóddal. Amit szintén nem tudsz módosítani mert annyira gagyi a bios. Ezt mutatta az első dmesg, amit megosztottál.
Ha átállítod IDE-ről AHCI-re a SATA üzemmódot, akkor legjobb egy friss telepítés. Bootolj egy live pendriveal és a dmesg-ben nézd meg hogy az ahci módban működő lemez még mindig osztozik e a cdvel? Ha igen akkor valszeg friss telepítésnel is ez lesz. Egy kicsit javíthat a sebességen (nem hiszem hogy fizikailag érzékelhető lesz nagyon) ha lehuzod a cdromot a satarol.
bocs, de ritka fos biosa van ennek a laptopnak.
GPT telepítés
Beküldte 444tibi -
"bocs, de ritka fos biosa van ennek a laptopnak."
Nem csak ennek, ez valami tudatos butítás eredménye. A cigisdoboznyi mérető egyik mini pc-mnek ehhez képest pilótavizsgás biosa van
Ez talán azért van így mert,
egy laptop az általában a gyártó elképzelése szerint 100%-ban fix hardverrel és bonthatatlanul van kitalálva. Felesleges bármit is állítgatni, a hdd cserén kívül halandó úgyse piszkálja, újabbakba már az is burkolt, bonthatatlan helyen van.
Másik ok, nehogy a user valamit elbabráljon. Ami szimplán butaság mert átlag sose téved oda, ha véletlenül mégis, sikítva menekül nemhogy nekiállna spontán zongorázni benne.
Nem tudom, nem olvasom vissza a sok hsz.-t, némely biosokban találkoztam ezzel, ha megadtam neki egy passwordot akkor kibővült a beállítások köre.
Nem tudom, ezt adyy90 próbálta-e.
Viszont ha jól okoskodtam ki valamelyik hozzászólásból, a hosszú bootidő valami videodriver vagy hardver keresgélése miatt van, nem a bios miatt.
A csm/legacy/mbr egyelőre még tökéletesen teljesít.
A GPT partíciós séma szerintem igen jó találmány, ha valaki 2 teránál nagyobb lemezre akar oprendszert akkor meg se kerülhető,
valamint sokszor kevés a 4 partíció, a logikai az olyan se hús se hal nekem. Szükségmegoldás.
GPT telepítés
Hol van a beírási lehetőség pontosan vgy körülbelül?
Az egyik hátráltató jelenség megjavult a kezdeti 21-22 másodpercről, jóval 1 másodperc alá. A GPU Manager nem találta a GPU-t kezdetben, illetve ezzel szöszmötölt valamit (21-22 másodperc), de a későbbiekben nem szöszmötölt ennyit (a keresgélés az alkalmazás alapvető feladata, azt én is félreértettem valamelyest).
Azt nem néztük meg, a dkms alkalmazás telepítve van-e, mert a kernel modul tekintetében nem volt meg az amdgpu modul. Vagy mi más megoldás van a telepítésen (dkms) kívül... . Nem tudom. Másik kernel esetleg. Ez a probléma nem látszik a boot folyamatnál, azaz nem látszik az, hogy időhűzó tevékenység lenne. Lehet, a rendszer betöltése után történik mindez.
GPT telepítés
Beküldte adyy90 -
Próbáltam passwordot állitani, de akkor se lehetett semmit állítani.Egy rakás szutyok az egész.Nem is foglalkozok vele tovább.
EFI particionálás | teendők
Itt érhető el a galéria, ami nem lapozható (egyenként lehet megnyitni a képeket):
https://postimg.cc/gallery/RHw9xj8
Az Acer tekintetében:
-- a GParted létrehozzuk a GPT fájlrendszert, de
-- az EFI-s telepítés attól függ, hogy a telepítőben megjelenik-e az EFI System Partition particionálási lehetőség. Ha nem jelenik meg, akkor nem sikerül a művelet, azaz a telepítő nem érzékeli EFI-re képesnek a gépet.
Erről van szó (az összes képet nézd meg, mert nem az itt látható sda-ra, hanem az sda1-re kell tenni a GRUB-ot):
A többi dolog menni fog.
Ha VIrtualbox-ban próbálkozol...
A partíciók méretzése természetesen nem valós, azaz a próba idejére, a Virtualboxban jó volt nekem. Valódi rendszernél a gyökér fájlrendszer mérete nagyobb legyen. Az EFI partíció mérete megfelelő, ha: 300 MiB.
A művelet akkor sikeres, ha ezt bekapcsolod:
Rendszer > Alaplap > Bővített képességek > EFI engedélyezése (különleges OS-eknek)
Azt tudtuk, hogy a Linux Mint különleges. :)
Most ez minek? A laptopja nem UEFI képes! A service manualt néztem. https://www.manualslib.com/products/Acer-Aspire-7750g-2330576.html
2. generációs Intel Core korából való. Az enyém 3. generációs, és annak se valami hűde a BIOS-a, de legalább UEFI-s, és minimum dolgokat ki/be tudok kapcsolgatni rajta.
Viszont ahogy látom írták, hogy azért lassú a boot, mert valamilyen driverek keresnek eszközöket... Hát az gáz. Teljes HW check, ha az lement, akkor jöhet egy megbízható USB telepítő, ami tényleg hibátlan. Pattintani rá más rendszereket is tesztnek, hogy hogyan viselkedik a laptop?
MS-DOS partíciós tábla kell, sima klasszikus MBR és a 3 klasszikus partíció. Az a tuti ennek, csak a HW legyen tuti.
Itt én is azt látom, UEFI-re nem képes a noteszgép:
https://www.manualslib.com/manual/232596/Acer-Aspire-7750z.html?page=39#...
A BIOS verziót nem néztem, hogy melyik van a manualban.
A tévedések elkerülése végett, ennek kiderítése van/volt folyamatban. Köszi a linket, véleményt.
BIOS frissítést is javasoltunk, mert nem a legújabb a BIOS. Hátha az újban benne van az UEFI lehetősége.
A képes leírást újra elkészítettem, mert kicsik voltak a karakterek. Azért készült, mert van egy zavar az UEFI-s telepítéssel kapcsolatosan a fórumon. Annak tisztázásra, ami korábban volt: FAT32, stb.. Képes Wiki sincs. Gyakorlatilag magamban is helyre tettem a teendőket, ugyanis soha nem telepítettem EFI-vel. ;)
Írták? Kik? Mi írtuk. :)
Megkerestem, csak neked, csak most. Íme:
https://linuxmint.hu/comment/38581#comment-38581
Ezt (driver/hardver keresés) félre lehet tenni. Egy nem túl régi hozzászólás(om)ban
https://linuxmint.hu/comment/38791#comment-38791
kiderül, az ok és elmagyarázom, immár két modult keres a gpu-manager. És ez teljesen oké így, mert végül megtalálja az eszközhöz tartozó drivert. És elindul, működik. Annak, hogy ERROR/Hiba jelzés is látszik, megtévesztő. De a meglévő eszközhöz, más eszköz drivere nincs telepítve, ezért nem találja a rendszer azokat.
Jóval később egy fórumtárs írt erről a témáról (driver/hardver), az kissé megvezetett, és arra adtam én félrevezető „választ”,
https://linuxmint.hu/comment/38901#comment-38901
egészen mást, mint korábban állítottam. Fáradt voltam, vagy figyelmetlen.
Összegezve: driverekkel/hardverekkel minden rendben!
A gpu-manager is gyorsan tölt be immár.
Remélem, most már, a magyarázataimmal könnyen megy a helyzet értése.
Fórumtársunk említett bizonyos újraindulásokat a Windows és a Linux rendszerekre egyaránt jellemzően, és azt is mondta, ha nem javul, hanem ismétlődik a jelenség, szervízbe viszi a gépet.
Korábban kitakarította, ránézett a csatlakozásokra, kábelekre. Erről még a topik elején volt valahol szó.
Próbált más is: https://linuxmint.hu/comment/38599#comment-38599
(a mondat szerkezete, a végén a kérdőjellel...)
Ha nincs UEFI támogatás, máshogyan nem is megy. :)
Elég egy partíció szerintem (root + swap fájlként). Idejétmúlt a javaslatod (amit nem részletezel).
Az UEFI-vel telepített rendszer hozta volna, hogy a rEFInd használható a GRUB helyett.
Kissé figyelmesebben olvasva, mikor, mi történik, teljesen világos a folyamat. Csak el kéne olvasni..., és akkor nem pörögsz olyan dolgokon, amik le vannak írva.
A korábbi képgalériát törlöm nemsokára a kis betű méret miatt.
Lapozható és rövid magyarázatokal ellátott képsorozat (új):
https://www.dropbox.com/sh/yvgodo8n1focys9/AACOEA_VMmuQDICXPgjX4XXOa?dl=0
Tedd a böngészőt teljes képernyőre (F11), majd kicsinyítsd az oldalt olyan mértékben, hogy a kép 60-75%-os nagyítással látszódjon (a Dropbox nagyítása lesz ennyi). Ezáltal a kép is, a szöveg is - nagyjából és egészében - látható lesz.
Beküldte adyy90 -
Igaz már nem foglalkozok vele, csak érdekességképp irom le, hogy felraktam egy un. Ubuntu 20.04DDE nevű rendszert.Egész jol nez ki, eddig nem hallottam rola.Ezzel 49 masodpercre csokkent a boot idő.
