Tovább robog az OpenRCT2 hullámvasútja
Az OpenRCT2 egy nyílt forráskódú szabadidőpark-szimulátor, amely a RollerCoaster Tycoon 2 (RCT2) játék nyílt forráskódú újraimplementációja és javított változata. Az alábbiakban bemutatunk egy új verzió új funkcióit és javításait.
A funkciók között található az új tulajdonságok hozzáadása a járműanimációk sebességéhez és hosszához, lehetőség arra, hogy akár 50000 vendég számára állítsunk be célokat, módosítók hozzáadása az ablak bezárásához (összes ablak bezárása azonos típusú ablakok kivételével), API a vendégek gondolatainak lekérdezéséhez, csalások, amelyek lehetővé teszik a sima ösvények használatát sorozatként, valamint kanadai francia fordítás hozzáadása.
Az új funkciók mellett a verzió javításokat tartalmaz a hot-reload funkció működésében a macOS rendszeren, az RCT1 érdeklődési számítási algoritmusának használatában az RCT1 parkokban, a látványtervező ablakban a látvány csoportok számának növelésével, a rövidítési billentyűk sorrendjének átrendezésével, a játékosok listájának megjelenítési lehetőségével, 4 aktív díj elnyerésének lehetőségével egymás után több hónapon keresztül, a nyelvi fordításokhoz használt angol nyelven kívüli nyelvekre való visszaesés lehetőségével, a hiányzó objektumok követésével a látványtervező ablakban, az irányítókulcs használatának lehetőségével a szöveges beviteli mezőkben, valamint a nagy virtuális memória használatának engedélyezésével.
A változások között a funkciók nevének átnevezése, az egyéni akciók hívásának újraértelmezése, a liftsebesség minimum- és maximumértékeinek csökkentése a Classic Wooden Coasterhez, a Windows Vista támogatásának eltávolítása, és hibajavítások találhatók a program különböző részein, például a görgetősávoknál, a pénzügyi ablaknál és a parkok betöltésénél.
Az OpenRCT2 a RollerCoaster Tycoon 2 (RCT2) nyílt forráskódú újraimplementációja, amely új funkciókkal bővíti a játékot, javítja a hibákat és növeli a játék limitjeit. A játékmenet egy vidámpark építése és fenntartása körül forog, amely attrakciókat, üzleteket és létesítményeket tartalmaz. A játékosnak meg kell próbálnia nyereséget termelni és fenntartani a park jó hírnevét, miközben a vendégek elégedettek maradnak. Az OpenRCT2 lehetővé teszi a forgatókönyv és a sandbox játékot is. A forgatókönyvek szerint a játékosnak egy bizonyos célt kell teljesítenie egy meghatározott időn belül, míg a sandbox lehetővé teszi a játékos számára, hogy rugalmasabb parkot építsen, opcionálisan korlátozások és pénzügyek nélkül.
A v0.4.4 már megjelent és új funkciókat hoz. Íme a legfontosabb újdonságok:
  • Feature: [#11269] Add properties for speed and length of vehicle animations.
  • Feature: [#15849] Objectives can now be set for up to 50000 guests.
  • Feature: [#18537] Add shift/control modifiers to window close buttons, closing all but the given window or all windows of the same type, respectively.
  • Feature: [#18732] [Plugin] API to get the guests thoughts.
  • Feature: [#18744] Cheat to allow using a regular path as a queue path.
  • Feature: [#19023] Add Canadian French translation.
  • Feature: [#19341] Add “All Scenery” tab to scenery window.
  • Feature: [#19378] Add command to combine CSG1i.DAT and CSG1.DAT.
  • Feature: [objects#226] Port RCT1 Corkscrew Coaster train.
  • Feature: [objects#229] Port RCT1 go karts with helmets.
  • Feature: [OpenMusic#20, OpenMusic#21] Added Blizzard and Extraterresterial ride music styles.
  • Improved: [#11473] Hot reload for plug-ins now works on macOS.
  • Improved: [#12466] RCT1 parks now use RCT1’s interest calculation algorithm.
  • Improved: [#14635] Scenery window now shows up to 255 scenery groups.
  • Improved: [#17288] Reorganise the order of shortcut keys in the Shortcut Keys window.
  • Improved: [#18706] Ability to view the list of contributors in-game.
  • Improved: [#18749] Ability to have 4 active awards for more than one month in a row.
  • Improved: [#18826] [Plugin] Added all actions and their documentation to plugin API.
  • Improved: [#18945] Languages can now fall back to other languages than English.
  • Improved: [#18970] Trying to load a non-park save will now display a context error.
  • Improved: [#18975] Add lift sprites for steep hills on the wooden roller coaster.
  • Improved: [#19044] Added special thanks to RMC and Wiegand to the About page.
  • Improved: [#19131] Track missing objects when selecting scenery groups in console.
  • Improved: [#19253] Queue junctions drawn properly when using regular paths as queue. Note: Requires using tile inspector to indicate railings can be used at T or X junctions.
  • Improved: [#19067] New Ride window now allows filtering similarly to Object Selection.
  • Improved: [#19272] Scenery window now allows filtering similarly to Object Selection.
  • Improved: [#19447] The control key now enables word jumping in text input fields.
  • Improved: [#19463] Added ‘W’ and ‘Y’ with circumflex to sprite font (for Welsh).
  • Improved: [#19549] Enable large address awareness for 32 bit Windows builds allowing to use 4 GiB of virtual memory.
  • Improved: [#19668] Decreased the minimum map size from 13 to 3.
  • Improved: [#19683] The delays for ride ratings to appear has been reduced drastically.
  • Improved: [#19697] “Show guest purchases” will now work in multiplayer.
  • Change: [#19018] Renamed actions to fit the naming scheme.
  • Change: [#19091] [Plugin] Add game action information to callback arguments of custom actions.
  • Change: [#19233] Reduce lift speed minimum and maximum values for “Classic Wooden Coaster”.
  • Removed: [#19520] Support for Windows Vista systems.
  • Fix: [#474] Mini golf window shows more players than there actually are (original bug).
  • Fix: [#592] Window scrollbar not able to navigate to the end of large lists.
  • Fix: [#7210] Land tile smoothing occurs with edge tiles (original bug).
  • Fix: [#17996] Finances window not cleared when starting some .park scenarios.
  • Fix: [#18260] Crash opening parks that have multiple tiles referencing the same banner entry.
  • Fix: [#18467] “Selected only” Object Selection filter is active in Track Designs Manager, and cannot be toggled.
  • Fix: [#18904] OpenRCT2 audio object accidentally exported in saves.
  • Fix: [#18905] Ride Construction window theme is not applied correctly.
  • Fix: [#18911] Mini Golf station does not draw correctly from all angles.
  • Fix: [#18971] New Game does not prompt for save before quitting.
  • Fix: [#18986] [Plugin] Sending remote scripts larger than 63KiB crashing all clients.
  • Fix: [#18994] Title music doesn’t start after enabling master volume.
  • Fix: [#19025] Park loan behaves inconsistently with non-round and out-of-bounds values.
  • Fix: [#19026] Park loan is clamped to a 32-bit integer.
  • Fix: [#19068] Guests may not join queues correctly.
  • Fix: [#19091] [Plugin] Remote plugins in multiplayer servers do not unload properly.
  • Fix: [#19112] Clearing the last character in the Object Selection filter does not properly reset it.
  • Fix: [#19112] Text boxes not updated with empty strings in Track List, Server List, and Start Server windows.
  • Fix: [#19114] [Plugin] ‘GameActionResult’ does not comply to API specification.
  • Fix: [#19136] SV6 saves with experimental RCT1 paths not imported correctly.
  • Fix: [#19243] .park scenarios don’t complete properly.
  • Fix: [#19250] MusicObjects do not free their preview images.
  • Fix: [#19292] Overflow in ‘totalRideValue’.
  • Fix: [#19339] Incorrect import of crashed particles from SV4.
  • Fix: [#19379] “No platforms” station style shows platforms on the Junior Roller Coaster.
  • Fix: [#19380] Startup crash when no sequences are installed and random sequences are enabled.
  • Fix: [#19391] String corruption caused by an improper buffer handling in ‘GfxWrapString’.
  • Fix: [#19434, #19509] Object types added by OpenRCT2 do not get removed when executing ‘remove_unused_objects’.
  • Fix: [#19475] Cannot increase loan when more than £1000 in debt.
  • Fix: [#19493] SV4 saves not importing the correct vehicle colours.
  • Fix: [#19517] Crash when peeps try to exit or enter hacked rides that have no waypoints specified.
  • Fix: [#19524] Staff counter shows incorrect values if there are more than 32767 staff members.
  • Fix: [#19574] Handle exits in null locations.
  • Fix: [#19641, #19643] Missing water tile in Infernal Views’ and Six Flags Holland’s river.
Az OpenRCT2 letölthető innen:
Változat Fájlnév
AppImage x86_64 OpenRCT2-0.4.4-linux-x86_64.AppImage
Ubuntu Focal 20.04 i686 OpenRCT2-0.4.4-linux-focal-i686.tar.gz
Ubuntu Bionic 18.04 x86_64 OpenRCT2-0.4.4-linux-bionic-x86_64.tar.gz
Ubuntu Focal 20.04 x86_64 OpenRCT2-0.4.4-linux-focal-x86_64.tar.gz
Debian Bullseye x86_64 OpenRCT2-0.4.4-linux-bullseye-x86_64.tar.gz
Ubuntu Jammy 22.04 x86_64 OpenRCT2-0.4.4-linux-jammy-x86_64.tar.gz
Mivel a játékhoz szükség van a RollerCoaster Tycoon 2 adatfájljaira, szükség van egy eredeti példányra is. A RollerCoaster Tycoon 2 egy példánya könnyen beszerezhető a GOG, vagy a Steam alkalmazásboltból.
