internet csatlakozási probléma
Dell 4620-as laptopra telepítettem Linux Mint 18.3-as verziót.
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy bekapcsolás után soha nincs internet (DIGI). Ha a laptopot újraindítom, már csatlakozik és minden gond nélkül működik...
Mi lehet az ok?
Köszönöm szépen!
 A Mint nem kért a
 A Mint nem kért a csatlakozáshoz felhasználónevet és jelszót.  Ezt én sem értettem, de csatlakozott...Továbbá az elérhető wifi hálózatok sem jelennek meg. A Digitől kaptam ZTE wifi routert.
#9 A https://paste.ubuntu.com/ segítségével oszd meg velünk az alábbi logok szövegtartalmát:
cat /var/log/syslog
cat /var/log/kern.log
És akkor, amikor (még) nem működik, ennek a parancsnak a kimenetét:
dmesg tail
#11 Továbbá az alábbi fájlok tartalma is kéne.
cat /etc/network/interfaces
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts
és az
ifconfig
továbbá az
lspci -nnkv
parancsok kimenetei (pasztázd ezeket is), amikor már van net.
Javul a helyzet akkor, ha az IPv6-ot mellőzöd a kapcsolat beállításaiban és újraindítod a gépet?
Vezetékes internet csatlakozás probléma
Dell E6420-as laptopra telepítettem Linux Mint –et.
Sajnos a wifim nem jó, de mivel a Windowson vezetéken használtam gondoltam ezen is jó lesz. Windowsnál csak bedugtam a csatlakozót és már ment is a net. Linux mint-en ez nem megy. Nem tudom, mit lehet tenni. Telepítés során formatáltam csak a Linux van a gépemen. Most a nejem gépét használom segítségkérésre. Sgitséget előre köszönöm.
#16 Melyik szolgáltatónál van előfizetésed a net-re?
Ha Digi és csak modem van (DSL):
https://linuxmint.hu/forum/ethernet-csatlakozas-digi-nethez
https://digi.hu/dokumentumtar/internet_dokumentumok/3
Ha Digi és router (Ethernet): ... akkor is létre kell hoznod egy új kapcsolatot (egyáltalán nem bonyolult, de érdemes lenne tudnunk a szolgáltatót, és a csomagod nevét, és egyéb jellemző tulajdonságait). De mindezt csak akkor, ha a telepítést net nélkül csináltad. Ellenkező esetben a telepített rendszeren is lesz alapból net.
Üdv
Digi net 1000.Felhasználo hálozattol kapott névvel és jelszóval a asus router-hez csatlakoztatva 4 csati 1-böl vezetékkel géphez csatlakoztatva Ethernet. Itt semmi jelszó nincs. Igy telepitettem. Nem ismerte fel telepítés alatt sem a netet ezért net nélkül telepitettem. Próbáltam már kapcsolatot létrehozni, de nem sikerült. Ugyanugy menni kellene a netnek, mint WINDOWSON? Bedugom, a csatit beindítom és van net? Lehet, jobb lenne újra telepíteni a Linux mint-et? Ott rontottam valamit.PPPoE KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA Probáltam de nem gördül le nekem semilyen választási lehetöség.Köszi a segitséget,olvasgatok hátha sikerül.
#18 Igazából a Digi megmondja, hogy neked DSL vagy milyen szolgáltatásod van. Hívd fel őket, ha a szerződés ezen témában nem mond újat.
A másik, hogy a router-ben be kell állítanod a Digitől kapott felhasználónevet és jelszót ..., ha a router a sajátod.
asus router-hez csatlakoztatva” - igen, itt van a bibi, gondolom , saját. Be kell állítanod. DHCP-t is adjál (a routerben).
Igen, digitöl kapott felhasználó és jelszó-val be van lépve a router. Router oszt ez nem a digitöl van. Router megy minden más. nyomtató. nejem gépe, unoka kütyüje.Na meg ezt szerettem volna a Dell 6420 kapcsolatba hozni. Családban senki nem profi számitogépekhez. Valami más megoldást kell találnom. Lehet, veszek valamilyen wifit USB n keresztül. Gondolom, az megy. Routerben nem akarok álitgani semmit. DHCP be van kapcsolva azt megnéztem.Nem tudom az jó vagy nem?
@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
Üdv
Újból telepitettem,most az újabb 18.3ast.Minden beállitás nélkül csatlakozott a netre.Most már innen írok.Ezzel csak annyi a gond nem magyar a böngésző és néhány program.De nagyon stabilan müködik.Köszi a segitséget,ha esetleg van ötleted a magyar nyelvhez.megiratod.Netem megoldódott.Köszi üdv józsef.
#21 Firefox-hoz innét szedtem le a kiegészítőket
magyar nyelv     https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/magyar-nyelvi/
magyar helyesírás    https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/hungarian-dictionary/
Jó lett volna, ha megírod melyik grafikus felületű 18.3 mintet telepítetted...
Ha cinnamon, akkor a menü bal szélén rákattansz a fogaskerekes ikonra, és a felugró Rendszerbeállítások ablakban a beállítások csoportban a nyelvekre kattintasz. Nyelvet, és  területet magyarra állítasz, ha nem azon lenne (valószínűleg azon van), megnyomod, az alkalmazás rendszerszintent is, és ami alatta van a nyelvek telepítése/eltávolítása gombra kattintasz, jelszót megadod, és megkeresed a magyar nyelvet, kijelölöd,  és ha az áll mellette, hogy néhány nyelvi csomag hiányzik, akkor a nyelvi csomagok telepítésére kattintasz.
Kb ennyi Cinnamon alatt, más grafikus felületen ettől eltérhet kissé.
#23 Akkor most jegyzeteld le, hogy milyen beállításokkal működik. Ezt a Hálózat-kezelő kisalkalmazásban látod, a kapcsolat tulajdonságainál. Máskor jól jöhet. Ha ugyanez a szolgáltató, de valamiért mégse lesz net.
Magyar nyelv támogatása
#21 Itt: https://linuxmint.hu/sugo/teljes-magyar-nyelvi-tamogatas-telepitese
Honosításra lehet jelentkezni: https://linuxmint.hu/hir/2018/01/forditasi-segitsegkeres
Ritán, néhány alkalmazásnak lehet, nem teljesen magyar minden menüje, elem, rádiógomb felirata. Én is készülök egy viszonylag ritkán használtat honosítani ... . :)
Egyébként egyszer volt olyan, hogy szerveztek egy fordító hétvégét, amire bárki jelentkezhetett, Három nap alatt kész volt a teljes OpenOffice (a jeleleg tényleg fejlesztett LibreOffice'elődje') honosítása. Úgy emlékszem, a nemzetközi FSF (Free Software Foundation) segített az LME (Linux Felhasználók Magyarországi Egyesülete) közösségnek, miután, akik vállalták a honosítást az LME-nek (vagy az FSF.hu-nak, .. nem tudom, pontosan), nem készültek el időre. (egy megjegyzés: a Facebook-os LME csoportnak a régi, már megszűnt egyesülethez az égvilágon semmilyen köze nincsen ... manapság. Nem érdemes oda belépned, ha eszedbe is jutna ilyesmi, egész más 'szelek' fújnak ott.)
a:link { so-language: zxx }
Általában sok minden magyar. Böngésző egyik sem magyar.Programok magyar.Linux Mint 18.3 Sylvia (LTS verzió)Ezt telepitettem 64 bit.Telepitésnél jelöltem a magyar nyelvet mégis ilyen lett.Kezdem megszokni.Miket ajánlottatok olvasgatom.Szerintem a következő jobban sikerülne.
Üdv.
Linux Mintet szeretném használni , de LAN kapcsolat megszakad
Upc routerből három kábel 1.windows, 2 Macosx,3.linux mint ahogy bekapcsolom a gépet amin a linux fut minden internet lefagy mnden gépen, mi az oka? Szeretném a linuxot használni, de nem tudom kb 2 éve nem használtam az előtt még at UHU-val kezdtem aztán Ubuntu, Mint soha nem volt semmi gondom .Kérem aki tud segítsen!
#27 Nem derült ki, melyik Mint, melyik asztali környezet. Pótold!
Kiindulva ebből,
azt észrevételezem, hogy UTP kábel vagy router hiba lehet a jelenség mögött.
Javaslat: másik kábel (új), illetve másik csatlakozó: ha most a LAN 3 csatlakozót használja a Linux Mint, akkor tedd át ezt a LAN 4 csatlakozóra,
(a kép forrása a WikiPédia)
hátha a jelenlegi csatlakozónál a gond. Vagy próbáld egyedül Mint-tel a router-t, mindegyik LAN csatlakozó tekintetében.
Felhívom a figyelmed, hogy jóval hamarabb kapsz választ, ha a kérdésed (jóval) igényesebben megfogalmazva teszed közzé. Tehát például a vesszők és a pontok (és szóközök)  a megfelelő helyen az ömlesztve közzéadott „tartalom” helyett, és nemcsak OS X van kitüntetve azzal, hogy nagy betűkkel jelzed, az egy OS (nemcsak az!). Üdv.: „nemecsek” (nézz utána a névnek)
#28 Ráléphettél a kábelra, zárlatos lett, stb..
