![kimarite képe kimarite képe](https://linuxmint.hu/sites/default/files/pictures/picture-1775-1469275923.jpg)
A Linux Mint 18 rendszeren alapértelmezett csomagként elérhető Casper csomag verziójának hibája miatt a Systemback alkalmazást az alábbi módon tudod telepíteni erre a rendszerre.
Telepíted az összes elérhető frissítést -a 3-as biztonsági szintig- a Frissítéskezelő használatával.
Majd kiadod ezeket a parancsokat a látható sorrendben.
sudo apt-get purge casper* sudo apt-get install live-boot sudo add-apt-repository ppa:nemh/systemback sudo apt-get update sudo apt-get install systemback
Ha végigment a telepítés folyamata, akkor már indíthatod is az alkalmazás grafikus felületét a hozzátartozó indítóikon segítségével, vagy terminálban maradva root felhasználóként a systemback paranccsal. Előbbi esetben gépeld be a megjelenő jelszóbekérő ablakba a rendszeren található egyik rendszergazdajogú felhasználó jelszavát. Például saját jelszavad.
Az alkalmazás LaunchPad PPA-ról telepíthető
https://launchpad.net/~nemh/+archive/ubuntu/systemback
A magyar kezelőfelület telepítése
sudo apt-get install systemback-locales
A konzolon használható csomag telepítése
sudo apt-get install systemback-cli
A módosítás a csomag fejlesztőjének változtatása alapján valósult meg.
Az Ubuntu által használt Casper csomagot a Debian által használt Live Boot csomagra cserélte.
Az alkalmazás Wiki oldala itt található;
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/A_Systemback_telep%C3%ADt%C3%A9se_%C3%A9...
A Systembackot
Beküldte visit -
a fenti változtatások nélkül telepítettem a Linux Mint 18 Cinnamon verzióra. Nem tudtam, hogy gondom lehet. Most akkor mit ellenőrizzek? Eddig látszólag minden működött benne. Lementettem több telepítési fázist, és állítottam is már vissza. Klappolt minden. Mire számítsak, hol fog hiba jelentkezni? No és mi a megoldás? Kezdjem elölről a telepítését egy systemback remove után?
RE:A Systembacket
Tudtommal a Systembackkel Linux Mintről készített Live rendszer nem bootol, ha a casper nincs benne leváltva a live-bootra.
Azt még nem próbáltam, hogy Minten ne a Systemback telepítése előtt, hanem utána ejtsem meg ezt a cserét.
A helyedben, ha úgy döntenék, hogy Live rendszert szertnék készíteni, akkor a casper eltávolítása és a live-boot telepítése után újratelepíteném a Systembacket, néhány másodperc alatt megvan az. Meglehet, felesleges lépés, de ez tart rövidebb ideig, mintsem egy esetlegesen nem bootoló Live-ot elkészíteni, aztán utána meglépni ugyanezt.
RE:RE:A Systembacket
Beküldte visit -
Köszönöm.
Viszont ha újratelepítem a systembacket úgy, ahogy írtad, akkor a korábbi visszaállítási pontjaimat be tudja majd hozni? (Persze ezzel visszaáll a régi casper, de az nem baj, megint kicserélem.)
RE:RE:RE:A Systembacket
Nahát, eltünt a válaszom.
Beküldte visit -
Beírom mégegyszer. Ha később mégis megjelenne, akkor bocs.
Szóval köszönöm a válaszod.
Viszont ha a leírtak szerint újratelepítem a systembacket, akkor kérdés, hogy be tudja-e hozni a korábbi visszaállítási pontjaimat? Megjelennek-e mentéseim az új systemback gombocskáin?
RE:Nahát, eltűnt a válaszom.
RE:A Systembacket
https://linuxmint.hu/comment/8573#comment-8573
a 'Show responses' miatt;
ez a megoldás több fórumon használt, igaz, kicsit nehéz észrevenni. :-)
Szerintem, legfeljebb időigényes a megoldás;
-- a jelenlegi, Casper-t használó Systemback-kel nem csinálsz semmit,
-- a jelenlegi rendszeredről készítesz egy visszaállítási pontot,
-- visszaállítod a rendszert az egyik mentési pontra,
-- itt eltávolítod a Systemback-et és a Casper-t
(előtte a régi mentéseket lehetséges, hogy át kéne másolnod egy backup könyvtárba!)
-- telepíted a Live Boot-ot, majd a Sytemback-et újra,
-- majd készítesz így -egy másik mentési könyvtárba, hogy ne keveredjen- egy visszaállítási pontot vagy akár egy Live rendszert
Ha több visszaállítási pont érdekel a régi mentésekből, akkor;
-- az előbbiek után eltávolítod a Systemback-ket és a Live Boot-ot,
(előtte a mentés[eke]t lehetséges, hogy át kéne másolnod egy backup könyvtárba!)
-- telepíted a Casper-t és a Systemback-ket újra,
-- visszaállsz a jelenlegi állapotra,
-- innen visszaállsz egy korábbi régi mentés állapotára.
-- stb.
Gondolom, minden folyamat mentés átmeneti backup, független könyvtárba mentése
szükséges lehet az újratelepítések miatt!
A Systemback eltávolításakor törlődhetnek ..
Amikor az összes, téged érdeklő visszaállítási pontból készült Live Boot-os mentés
-- a régi, Casper-s mentéseket eltávolítod végleg (ellenőrzés után), és
-- boldogan használod tovább a rendszered és a Systemback-ket a Live Boot-tal.
Üdv
Beküldte visit -
LM 18 XFCE-n valami nincs rendben ezzel...
Beküldte szhf62 -
Végre sikerült minden alkalmazást, beállítást tökéletesen beállítani a LM 18 XFCE-n (32 bit). A Systemback-ot is feltettem, le is mentettem vele 2 visszaállítási pontot (4.4.0.38-as kernellel). Ezzel a kernellel hamarosan jelentősen belassult a rendszer működése, ezért megpróbáltam ezt a két mentést (a /home-ból) külső tárolóra (pendrive, felhő) kitenni, de ekkor "...engedély megtagadva" lett az eredmény. Mivel a lassulás már elég nagy volt, újból kellett telepítenem és állítanom mindent (az alap 4.4.0-21 kernelre) A Synapticban csak a "backupninja" érhető el. Érdemes tenni a Systemback-al még egy próbát?
RE:LM 18 XFCE-n valami nincs rendben ezzel...
A pendrive-ot formázd meg, mint egy lemezt -HDD? SSD- a telepítés előtt. Meg van formázva?
Ha telepítő van rajta eleve, azt szerintem töröld (tipp).
Ne ugráljunk a témák között, Backupninja, stb. (ami még 'felvetés lehet' a későbbiekben), a kérdés pontosan csak egy, hogy miért van nálad az 'Engedély megtagadva' jelenség. Neked kell megoldani - a segítségünkkel- ezt a Systemback dolgot, ugyanis a hiba nem az alkalmazásban, hanem vélhetően a rendszeredben van 'elrejtve'. És szerintem nem úgy érdemes alkalmazásokat próbálni, hogy ez elsőre nem működött, próbálok másikat az előzőre való mélyebb ránézés nélkül. Mi van, ha amaz sem működik ... hasonló okból. Ok és okozat, ezek kiderítésére vagyunk itt. Nálam, XFCE alatt működött a Systemback, igaz, nem pendrive-ra, de partícióra. A telepítés elé néző pendrive csatlakoztatva van vagy le van választva?
RE:RE:LM 18 XFCE-n valami nincs rendben ezzel...
Beküldte szhf62 -
RE:RE:RE:LM 18 XFCE-n valami nincs rendben ezzel...
Egy olvasni való
Beküldte Tiba -
h1 { margin-bottom: 0.21cm; }h1.western { font-family: "Liberation Serif",serif; }h1.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 24pt; }h1.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 24pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Minden idők legsúlyosabb helyi sebezhetőségét találták meg a Linux-ban
2016.10.21.
A napokban több Linux-disztribúció is biztonsági értesítőt adott ki, amelyben arról tájékoztatják felhasználóikat, hogy azok rendszerei egy új, veszélyes sebezhetőség által érintettek. A nyílt forrású rendszermagban azonosított Dirty Cow nevű hiba szakértők szerint "minden idők legsúlyosabb helyi privilégiumeszkalációs sebezhetősége", ami ráadásul hackerek már közel egy évtized óta is kihasználhattak.
Utóbbi birtokában aztán a hackerek, illetve a kártevők védett adatokhoz férhettek hozzá vagy manipulálhatták is azokat. Bár a hiba kihasználásához helyi hozzáférés szükséges a gépeken, az így is komoly veszélyt jelenthet osztott webhosztokra, illetve vállalati szerverekre, valamint az azokon futó alkalmazásokra és a rajtuk tárolt adatokra nézve.
A jó hír, hogy a Dirty Cow-t már javították a Linux legújabb verziójában - de utóbbi telepítéséig értelemszerűen sebezhetők maradnak a nyílt forrású szoftverrel üzemelő gépek.
Beküldte szhf62 -
Hozzáfűzés: Az elgondolás jó volt, csak a kimentett anyagot nem lehet feltölteni a felhőtárba, sem tömörítve archiválni (pl: .zip-ben), hogy dvd lemezre kiírható legyen. Marad a pendrive-on. (Már csak abban reménykedek hogy ha netán szükség lenne rá, ugyanebben a formában tudjam a rendszert visszaállítani.)
Systemback telepítése az LMDE alá
A Debian Jessie alapú Linux Mint Debian Edition (LMDE) Mint kiadásra is telepíthető a Systemback alkalmazás. A Systemback Install Pack-et kell letöltened a telepítéshez innen:
https://sourceforge.net/projects/systemback/
A legújabb változatot töltsd le.
A 'tar.xz' archívum kibontása után lépj a Debian Jessie alkönyvtárba és a GDebi csomagkezelő segítségével telepítsd a következő, rendszer architekturádnak megfelelő DEB csomagokat:
-- libsystemback_1.8.402_*.deb
-- systemback-scheduler_1.8.402_*.deb
-- systemback-cli_1.8.402_*.deb
-- systemback_1.8.402_*.deb
A honosítás, fentebb,
-- systemback-locales_1.8.402_all.deb
a 'Systemback_Install_Pack_v1.8.402' könyvtárban található.
Mindezek után a menüből indítható, és a jelszavad begépelése után használható.
Indító parancsa:
Enjoy :-)
A GDebi csomagkezelő telepítése
Az LMDE letöltése:
https://linuxmint.hu/letoltesek
Linux Mint Debian Edition 2 Betsy (LMDE, LTS verzió)
A Linux Mint legújabb, Debian stable alapú kiadása.
Támogatása folyamatosan, rolling release rendszerben.
RE: A Systemback rendszermentő és rendszer-visszaállító etc...
Beküldte csabrix -
@#0 Ez 17.3 esetén is érvényes lehet?
A Linux Mint 17+ alatt a tárolóból elérhető és éppen legfrissebb Casper (1.340.2) alkalmazást öregbíteni kellett a csomag verzió hibája miatt, következésképpen használható az öregbítés helyett a Live-Boot csomag is, vagyis a Casper kiváltása amott is.
Systemback script | write_protect ; véletlen törlés megelőzése
Frissítettem a systemback.sh szkriptet egy új funkcióval, aminek a neve write_protect. Ennek az a lényege, hogy növeli a visszaállítási pontok megbízhatóságát, azáltal, hogy csökkenti az utólagos módosíthatóságot. Vagyis pl. nem lehet csak úgy beletörölni a tárolási könyvtárba, ami biztosítja, hogy visszaállításkor nem veszhetnek el rendszerfájlok.
Ez ugyan nem teljes értékű írásvédelem, de szerintem így is nagyon hasznos. Tulajdonképp ezt a módszert használom minden adatomon, így visszamenőleg minimum több napra biztosan megmarad minden, akkor is ha már valami törlődött.
Forrás: http://ubuntu.hu/node/43859#comment-568273
Kapcsolódó
Olvasd el!
https://gitlab.com/Kendek/systemback/blob/master/README.md
Enjoy :-)
https://www.youtube.com/watch?v=5XOe1Xs6gwM
