![kami911 képe kami911 képe](https://linuxmint.hu/sites/default/files/pictures/picture-133-1545347701.jpg)
A Debian Project a hétvégén bejelentette a Debian 12.5 kiadását és általános elérhetőségét. Ez a legújabb Debian GNU/Linux 12 „Bookworm” operációs rendszer sorozat ötödik ISO-lemezkép frissítése.
A Debian 12.5 nyolc hónappal a Debian GNU/Linux 12 Bookworm (Könyvmoly) megjelenése után érkezik, hogy az operációs rendszert új hardverre telepíteni kívánók számára naprakész telepítési adathordozót biztosítson, mellyel nem kell több száz frissítést letöltenie a tárolókból a telepítés után. Ez a kiadás elsősorban a biztonsági problémák javításait tartalmazza, valamint néhány komolyabb problémára vonatkozó kiigazítást. A biztonsági javaslatok már külön is megjelentek. Az előző verzió két hónappal ezelőtt jelent meg, amely a Debian 12.4 - Fontos frissítése volt, és a meg sem jelent ext4 hibát tartalmazó Debian adatsérülési kockázatot rejtő 12.3-as verziót korrigálta.
Mint ilyen, a Debian 12.5 tartalmazza az összes biztonsági és szoftverfrissítést, amelyet 2023. június 10. óta adtak ki a Debian 12 „Bookworm” operációs rendszerhez. Számokban kifejezve, az új ISO-kiadás összesen 68 csomaghoz és 42 biztonsági frissítés képében tartalmaz különféle hibajavításokat az előző pont kiadáshoz képest.
A Debian 12.5 frissítés tartalmazzák olyan csomagokat, mint a FileZilla és a Dropbear a Terrapin Attack-hez, az ISL csomagot javították az idősebb CPU-kon való használathoz, frissített időzóna adatok, végtelen ciklusprobléma javítása a PyPDF/PyPDF2 esetén, a BerkeleyDB csak olvasható háttértámogatás most már engedélyezve van az RPM-hez, frissített időzóna adatok, valamint több tucat más biztonsági javítás és általános hibajavítás is.
A biztonsági javítások terjednek a Chromiumtól és a LibreOffice-tól a X.Org Serveren, a cURL-en, a Firefox ESR-en, az OpenJDK-on és számos más széles körben használt szoftveren keresztül.
A Debian GNU/Linux 12 felhasználóknak ajánlott telepíteni a frissítéseket, ami terminálemulátoron vagy virtuális konzolon az alábbi parancsokkal is lehetséges:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade.
A biztonsági és hibajavítások technikai részletei a kiadási bejelentési oldalon megtekinthetők . Az új ISO lemezképek már letölthetők a hivatalos webhelyről , de a Debian Project emlékeztet arra, hogy ez az ötödik Debian 12 pontos kiadás nem jelenti a Bookworm sorozat új verzióját.
Miként az megszokott, a Debian 12.1 telepítőkészletei elérhetők 64 bites (amd64), 32 bites (i386), PowerPC 64 bites Little Endian (ppc64el), IBM System z (s390x), MIPS 64 bites Little Endian (mips64el), MIPS 32 bites Little Endian (mips64el), MIPS 32 bites Armel Endian, ARMMIch (Armel,6Arfh, APSh, ARMMIch) és arm64) hardver architektúrákhoz.
Mindemellett érkeztek Debian 12.5 Live ISO-lemezképek is, amelyek előre telepítve vannak a KDE Plasma, GNOME, Xfce, LXQt, LXDE, Cinnamon és MATE asztali környezetekkel, de csak 64 bites rendszerekhez. NetInstall image (grafikus felület nélküli kiadás) is letölthető azok számára, akik a Debian testre szabását a hálózaton keresztül szeretnék végrehajtani.
Azoknak, akik gyakran telepítenek frissítéseket a security.debian.org webhelyről, nem kell sok csomagot frissíteniük, és a legtöbb ilyen frissítést a pontkiadás tartalmazza.
Az új telepítési lemezképek hamarosan elérhetőek lesznek a szokásos helyeken.
Egy meglévő telepítés frissítése erre a változatra úgy érhető el, hogy a csomagkezelő rendszert a Debian számos HTTP-tükörkiszolgálójának egyikére irányítja. A tükrök átfogó listája a következő címen érhető el:
https://www.debian.org/mirror/list
Vegyes hibajavítások
Ez a stabil frissítés néhány fontos javítást ad a következő csomagokhoz:
Package | Reason |
apktool | Prevent arbitrary file writes with malicious resource names [CVE-2024-21633] |
atril | Fix crash when opening some epub files; fix index loading for certain epub documents; add fallback for malformed epub files in check_mime_type; use libarchive instead of external command for extracting documents [CVE-2023-51698] |
base-files | Update for the 12.5 point release |
caja | Fix desktop rendering artifacts after resolution changes; fix use of informal date format |
calibre | Fix HTML Input: Don't add resources that exist outside the folder hierarchy rooted at the parent folder of the input HTML file by default [CVE-2023-46303] |
compton | Remove recommendation of picom |
cryptsetup | cryptsetup-initramfs: Add support for compressed kernel modules; cryptsetup-suspend-wrapper: Don't error out on missing /lib/systemd/system-sleep directory; add_modules(): Change suffix drop logic to match initramfs-tools |
debian-edu-artwork | Provide an Emerald theme based artwork for Debian Edu 12 |
debian-edu-config | New upstream release |
debian-edu-doc | Update included documentation and translations |
debian-edu-fai | New upstream release |
debian-edu-install | New upstream release; fix security sources.list |
debian-installer | Increase Linux kernel ABI to 6.1.0-18; rebuild against proposed-updates |
debian-installer-netboot-images | Rebuild against proposed-updates |
debian-ports-archive-keyring | Add Debian Ports Archive Automatic Signing Key (2025) |
dpdk | New upstream stable release |
dropbear | Fix terrapin attack [CVE-2023-48795] |
engrampa | Fix several memory leaks; fix archive save as functionality |
espeak-ng | Fix buffer overflow issues [CVE-2023-49990 CVE-2023-49992 CVE-2023-49993], buffer underflow issue [CVE-2023-49991], floating point exception issue [CVE-2023-49994] |
filezilla | Prevent Terrapin exploit [CVE-2023-48795] |
fish | Handle Unicode non-printing characters safely when given as command substitution [CVE-2023-49284] |
fssync | Disable flaky tests |
gnutls28 | Fix assertion failure when verifying a certificate chain with a cycle of cross signatures [CVE-2024-0567]; fix timing side-channel issue [CVE-2024-0553] |
indent | Fix buffer under read issue [CVE-2024-0911] |
isl | Fix use on older CPUs |
jtreg7 | New source package to support builds of openjdk-17 |
libdatetime-timezone-perl | Update included timezone data |
libde265 | Fix buffer overflow issues [CVE-2023-49465 CVE-2023-49467 CVE-2023-49468] |
libfirefox-marionette-perl | Fix compatibility with newer firefox-esr versions |
libmateweather | Fix URL for aviationweather.gov |
libspreadsheet-parsexlsx-perl | Fix possible memory bomb [CVE-2024-22368]; fix XML External Entity issue [CVE-2024-23525] |
linux | New upstream stable release; bump ABI to 18 |
linux-signed-amd64 | New upstream stable release; bump ABI to 18 |
linux-signed-arm64 | New upstream stable release; bump ABI to 18 |
linux-signed-i386 | New upstream stable release; bump ABI to 18 |
localslackirc | Send authorization and cookie headers to the websocket |
mariadb | New upstream stable release; fix denial of service issue [CVE-2023-22084] |
mate-screensaver | Fix memory leaks |
mate-settings-daemon | Fix memory leaks; relax High DPI limits; fix handling of multiple rfkill events |
mate-utils | Fix various memory leaks |
monitoring-plugins | Fix check_http plugin when --no-body is used and the upstream response is chunked |
needrestart | Fix microcode check regression on AMD CPUs |
netplan.io | Fix autopkgtests with newer systemd versions |
nextcloud-desktop | Fix fails to sync files with special chars like ':'; fix two-factor authentication notifications |
node-yarnpkg | Fix use with Commander 8 |
onionprobe | Fix initialisation of Tor if using hashed passwords |
pipewire | Use malloc_trim() when available to release memory |
pluma | Fix memory leak issues; fix double activation of extensions |
postfix | New upstream stable release; address SMTP smuggling issue [CVE-2023-51764] |
proftpd-dfsg | Implement fix for the Terrapin attack [CVE-2023-48795]; fix out-of-bounds read issue [CVE-2023-51713] |
proftpd-mod-proxy | Implement fix for the Terrapin attack [CVE-2023-48795] |
pypdf | Fix infinite loop issue [CVE-2023-36464] |
pypdf2 | Fix infinite loop issue [CVE-2023-36464] |
pypy3 | Avoid an rpython assertion error in the JIT if integer ranges don't overlap in a loop |
qemu | New upstream stable release; virtio-net: correctly copy vnet header when flushing TX [CVE-2023-6693]; fix null pointer dereference issue [CVE-2023-6683]; revert patch causing regressions in suspend / resume functionality |
rpm | Enable the read-only BerkeleyDB backend |
rss-glx | Install screensavers into /usr/libexec/xscreensaver; call GLFinish() prior to glXSwapBuffers() |
spip | Fix two cross-site scripting issues |
swupdate | Prevent acquiring root privileges through inappropriate socket mode |
systemd | New upstream stable release; fix missing verification issue in systemd-resolved [CVE-2023-7008] |
tar | Fix boundary checking in base-256 decoder [CVE-2022-48303], handling of extended header prefixes [CVE-2023-39804] |
tinyxml | Fix assertion issue [CVE-2023-34194] |
tzdata | New upstream stable release |
usb.ids | Update included data list |
usbutils | Fix usb-devices not printing all devices |
usrmerge | Clean up biarch directories when not needed; don't run convert-etc-shells again on converted systems; handle mounted /lib/modules on Xen systems; improve error reporting; add versioned conflicts with libc-bin, dhcpcd, libparted1.8-10 and lustre-utils |
wolfssl | Fix security issue when client sent neither PSK nor KSE extensions [CVE-2023-3724] |
xen | New upstream stable release; security fixes [CVE-2023-46837 CVE-2023-46839 CVE-2023-46840] |
Biztonsági frissítések
Ez a változat a következő biztonsági frissítésekkel egészíti ki a stabil kiadást.
Eltávolított csomagok
A következő csomagokat rajtunk kívülálló körülmények miatt eltávolítottuk:
Package | Reason |
gimp-dds | Integrated in gimp>=2.10 |
Debian telepítő
A telepítő frissítve lett, hogy tartalmazza a pontkiadás által a stable-ba beépített javításokat.
URL-ek
Az ezzel a változattal megváltozott csomagok teljes listája:
https://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/ChangeLog
A jelenlegi stabil kiadás:
https://deb.debian.org/debian/dists/stable/
A stabil disztribúció javasolt frissítései:
https://deb.debian.org/debian/dists/proposed-updates
stabil terjesztési információk (kiadási megjegyzések, hibák stb.):
https://www.debian.org/releases/stable/
Biztonsági közlemények és információk:
![](https://linuxmint.hu/sites/default/files/kepek/debian_12_bookworm_01.jpg)
