![kami911 képe kami911 képe](https://linuxmint.hu/sites/default/files/pictures/picture-133-1545347701.jpg)
A Debian projekt örömmel jelenti be stabil disztribúciójának Debian 11 („Bullseye”) ötödik frissítését. Ez a frissítő kiadás 58 biztonsági hibajavításokat, valamint 58 probléma kiküszöbölését hozza el. Ez a kiadás elsősorban a biztonsági problémák javításait tartalmazza, valamint néhány komolyabb problémára vonatkozó kiigazítást. A biztonsági tanácsok már külön is megjelentek, és ahol elérhetőek, hivatkozunk rájuk.
Emellett megérkezett a Debian 10 („Buster”) tizenharmadik frissítése is. Fontos: Ezt követően a Debian biztonsági és kiadási munkacsoportjai nem fognak többé frissítéseket készíteni a Debian 10 számára. Azoknak a felhasználóknak, akik továbbra is szeretnének biztonsági támogatást kapni, a Debian 11-re kell frissíteniük, vagy a LTS oldalon találnak részleteket az architektúrák és csomagok azon részhalmazáról, amelyekre a hosszú távú támogatás projekt vonatkozik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a frissítő kiadás nem jelenti a Debian 11 új verzióját, hanem csak a mellékelt csomagok egy részét frissíti. Nem kell kidobni a régi „bullseye” telepítési médiát. A telepítés után a csomagok frissíthetők az aktuális verziókra egy naprakész Debian tükör segítségével.
Azoknak, akik gyakran telepítenek frissítéseket a security.debian.org webhelyről nem kell sok csomagot frissíteniük, hiszen a frissítő kiadás ezeket a frissítéseket tartalmazza.
Az új telepítési lemezképek már elérhetőek a debian hivatalos oldalán! A telepítő frissítve lett, amely tartalmazza a kiadás által a stable-ba beépített javításokat.
Egy meglévő telepítés erre a változatra frissíthető úgy, hogy a csomagkezelő rendszert a Debian számos HTTP-tükörkiszolgáló egyikére irányítja. A tükrök átfogó listája a következő címen érhető el:
https://www.debian.org/mirror/list
- A Debian 11.5 biztonsági javítások és módosítások részletes listáját itt tekintheti meg! A teljes változásnapló itt tekinthető meg!
- A Debian 10.13 biztonsági javítások és módosítások részletes listáját itt tekintheti meg! A teljes változásnapló itt tekinthető meg!
Letölthető Debian 11 („Bullseye”) lemezképek
A Debian-ról
A Debian Project a szabad szoftverfejlesztők munkájának gyümölcse, akik idejüket és energiájukat felajánlják a teljesen ingyenes Debian operációs rendszer elkészítésére.
További információkért látogasson el a Debian weboldalára a https://www.debian.org/ címen, küldjön levelet a press@debian.org címre, vagy lépjen kapcsolatba a stabil kiadási csapattal a debian-release@lists.debian.org címen.
![](https://linuxmint.hu/sites/default/files/kepek/deb.png)
Ihaj, sej, HaTeHa
... https://youtu.be/XW7vlieSW4E?t=860
Lassan nyugdíjba megy a
Beküldte Koppány -
Lassan nyugdíjba megy a Buster. Nagyon jó rendszer volt szívesen mondanám, hogy f*sza de nem szoktam ilyen csúnyán beszélni.
Lassan nyugdíjba megy a Lassan nyugdíjba megy a
Beküldte Koppány -
Sid
Beküldte Koppány -
Bizonyára, csak hát a biztonsági kockázatok kapcsán nem jutok dűlőre. A kockázatok milyensége és súlyossága itt a kérdéses számomra. Példa: Mennyire veszélyes pl. online bankozni unstable rendszeren?
Másik oldalról viszont napjában többször frissül mire valaki rést találna már változhatott is az érintett rész. Van ebben tapasztalata valakinek? Jó és rossz ?
Sid
Nagyon. Akár az is lehet...
Erre nem tenném fel a megtakarításaimat. :)
Sid
Beküldte Koppány -
Sid
Sid
Beküldte Koppány -
Úgy vélem igen.
Sid
https://www.debian.org/releases/sid/
SID -> SGTB :))
( kinéztem egy torzító pedált amúgy, majd ... megveszem. Használt. )
Sid
Beküldte Koppány -
Sid
Beküldte zoli62 -
Beküldte Koppány -
Hiszen a Stretch-t is nagyon sokáig támogatták még. (idén júniusig) ELTS-ben a Stretch még 2027-ig vígan ellehet. Sőt, a jessy 2025-ig.
Bár nézd a táblázat szerint valóban vége a dalnak a Buster-nál, de biztos vagyok benne, hogy LTS dátumot még hozzá fognak adni.
https://wiki.debian.org/DebianReleases
Sid
Beküldte Koppány -
Tegnap a másodlagos gépen egy sör után átírtam a sources.list-et:
aztán kapott egy sudo apt update, majd upgrade-t. És indult a mandula :) .
Egyelőre minden szuperül muzsikál napi 137 csomag minimum frissül. Nagyon mozgalmas az élet itt a sid-en. A külsős kizárólag Bullseyere készült debeket, mint pl a virtualbox ki kellett dobnom, mielőtt gondokat okoznak.
apt-pinning
Az LMDE (és a Linux Mint) máshogyan frissít, azaz, ott nem egy, az egyben használható a módszer.
A leírás
Nemrég találtam meg ezt a fantasztikus módszert arra, hogyan is lehet egyszerre több kiadás tárolóiból frissíteni. Gyakorlatilag annyit tesz a dolog, hogy egyszerre használjuk több kiadás tárolóit, és mi döntjük el, melyik csomagot melyikből frissítjük.
Lássuk:
Nyisd meg az /etc/apt/sources.list fájlt, és írd bele:
Aztán:
nyisd meg az /etc/apt/preferences fájlt, és írd bele:
Frissíts a megváltozott információkra:
A módszer
Frissítés után megnézzük, miből is élünk :
Ezt kapjuk:
Ha ezt akarjuk telepíteni, akkor két lehetőség van
1,
ezzel a paranccsal telepíteni fogja az experimental tárolóból a thunar-t, de a függőségeit az eredeti Squeeze tárolóból húzza le. Ha függőségi gondok vannak, akkor jajgat, és nem telepíti, ellenben, pontosan kiírja mi a gond.
2,
Ez a parancs viszont mindent az experimental tárolóból szed le, kiírja szépen mit kell frissíteni, esetleg eltávolítani, és jóváhagyás után csinálja.
Ajánlatos alaposan végigbogarászni mit akar változtatni, de ha bármi okból nem telepíthető a pakk, akkor nem fogja telepíteni, tehát törött csomagot nem csinál.
Tapasztalat: működik. Sikerült csont nélkül a legfrissebb webkit, ill. libsoup csomagokat lehúznom Squeeze-re (az egyik CrunchBang Linux kiadás kódneve), mindenféle gondok nélkül. Utána, a vicc kedvéért az Abiword-öt is felfrissítettem a legújabbra, szintén problémamentesen.
Ezzel a trükkel szinte rolling disztróvá alakulunk, hiszen bármelyik csomagot fel tudjuk frissíteni akár a legújabbra.
Ha normál frissítést csinálunk (apt-get upgrade) semmi nem történik, a prioritások miatt az aktuális verzió tárolójából frissít, nem barmolja össze a rendszert.
Van mikor csak azt látod, hogy pár csomag nem frissül, de nem tudod mely csomagok ezek, nem látod. Ez a parancs segít megmutatni a bujkáló csomagokat és az ütközés okát is:
3.5 Upgrading to a new release
http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.en.html
Debian tükrök listája:
Eredeti:
http://crunchbanglinux.org/forums/topic/12081/apt-pinning-and-you-living-on-the-edge-with
vagy
https://web.archive.org/web/20111219152010/http://crunchbanglinux.org/forums/topic/12081/apt-pinning-and-you-living-on-the-edge-with
Utánközölt változat eredetije:
https://ubuntu.hu/d/24158-24158
Hasznos
https://web.archive.org/web/20021010033255/http://jaqque.sbih.org/kplug/apt-pinning.html
https://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.en.html#s-pin
https://wiki.debian.org/AptConfiguration
https://sweetcode.io/apt-pinning-linux-sweetcode/
Sid
Beküldte zoli62 -
https://linuxconfig.org/how-to-run-debian-sid-relatively-safely
Körültekintően a Debian Sid-et majdnem úgy lehet használni, mint egy stabil kiadást. Érdemes használni az Apt-listbugs-ot, ami szól, ha van törött csomag, ami ilyen fejlesztési szoftveren előfordulhat, és eldöntheted, hogy folytatod-e a csomagfrissítést. Itt egy leírás erről.apt-listbugs | bug listázása
https://manpages.debian.org/testing/apt-listbugs/apt-listbugs.1.en.html
Sid
Beküldte Koppány -
Köszönöm!
Sid
Beküldte Koppány -
Sid
