Megjelent a FWUPD 1.7.2, amely még több hardver támogatásával segíti a Linux operációs rendszert használó felhasználókat a firmware frissítésekhez.
A FWUPD és a Linux Vendor Firmware Service (LVFS) továbbra egyre több hardver támogatja a firmware frissítéseket Linuxon a rendszer/alaplap UEFI-től kezdve a lemezmeghajtókon át a különböző perifériákig. Az LVFS jelenleg havonta nagyjából kétmillió firmware letöltést szolgál ki.
Az FWUPD 1.7.2 támogatja az exportált MTD blokkeszközök kezelését, a fordítási paraméterek módosításával a telepítés méretét nagyjából 300 kilobyte-tal csökkenti, a FWUPD démon indítását hozzávetőlegesen 40%-kal gyorsítja néhány munka elhalasztásával, és számos javítást tartalmaz. A javítások egy lehetséges DFU összeomlástól kezdve a DLI letöltési problémákon át egyéb eszközspecifikus javításokig terjednek.
Az új verzióval kapcsolatos további információk és letöltés a GitHub webhelyen.
recompiling without UEFI support.
Hogyan kéne kikapcsolni az UEFI támogatást a forgatásnál? Nem megy. Késő van talán...
Kimenet:
A napló vége:
A 404-es sortól:
if build_standalone and get_option('plugin_uefi_capsule') efiboot = dependency('efiboot') efi_app_location = join_paths(libexecdir, 'fwupd', 'efi') conf.set_quoted('EFI_APP_LOCATION', efi_app_location) if host_cpu == 'x86' EFI_MACHINE_TYPE_NAME = 'ia32' elif host_cpu == 'x86_64' EFI_MACHINE_TYPE_NAME = 'x64' elif host_cpu == 'arm' EFI_MACHINE_TYPE_NAME = 'arm' elif host_cpu == 'aarch64' EFI_MACHINE_TYPE_NAME = 'aa64' else EFI_MACHINE_TYPE_NAME = '' endif conf.set_quoted('EFI_MACHINE_TYPE_NAME', EFI_MACHINE_TYPE_NAME) if get_option('efi_binary') efi_binary = dependency ('fwupd-efi', fallback: ['fwupd-efi', 'fwupd_efi_dep']) endif if get_option('plugin_uefi_capsule_splash') r = run_command([python3, 'po/test-deps']) if r.returncode() != 0 error(r.stdout()) endif endif endifIdézet: https://github.com/fwupd/fwupd/wiki/PluginFlag:legacy-bios
This warning can be ignored if UEFI firmware updates are not desired. It can be disabled by adding
to /etc/fwupd/daemon.conf or by recompiling without UEFI support.
A Meson súgó ebben nem segít:
meson build -h usage: meson setup [-h] [--prefix PREFIX] [--bindir BINDIR] [--datadir DATADIR] [--includedir INCLUDEDIR] [--infodir INFODIR] [--libdir LIBDIR] [--libexecdir LIBEXECDIR] [--localedir LOCALEDIR] [--localstatedir LOCALSTATEDIR] [--mandir MANDIR] [--sbindir SBINDIR] [--sharedstatedir SHAREDSTATEDIR] [--sysconfdir SYSCONFDIR] [--auto-features {enabled,disabled,auto}] [--backend {ninja,vs,vs2010,vs2015,vs2017,vs2019,xcode}] [--buildtype {plain,debug,debugoptimized,release,minsize,custom}] [--debug] [--default-library {shared,static,both}] [--errorlogs] [--install-umask INSTALL_UMASK] [--layout {mirror,flat}] [--optimization {0,g,1,2,3,s}] [--stdsplit] [--strip] [--unity {on,off,subprojects}] [--unity-size UNITY_SIZE] [--warnlevel {0,1,2,3}] [--werror] [--wrap-mode {default,nofallback,nodownload,forcefallback}] [--force-fallback-for FORCE_FALLBACK_FOR] [--pkg-config-path PKG_CONFIG_PATH] [--build.pkg-config-path BUILD.PKG_CONFIG_PATH] [--cmake-prefix-path CMAKE_PREFIX_PATH] [--build.cmake-prefix-path BUILD.CMAKE_PREFIX_PATH] [-D option] [--native-file NATIVE_FILE] [--cross-file CROSS_FILE] [-v] [--fatal-meson-warnings] [--reconfigure] [--wipe] [builddir] [sourcedir] positional arguments: builddir sourcedir optional arguments: -h, --help show this help message and exit --prefix PREFIX Installation prefix (default: /usr/local). --bindir BINDIR Executable directory (default: bin). --datadir DATADIR Data file directory (default: share). --includedir INCLUDEDIR Header file directory (default: include). --infodir INFODIR Info page directory (default: share/info). --libdir LIBDIR Library directory (default: lib/x86_64-linux-gnu). --libexecdir LIBEXECDIR Library executable directory (default: libexec). --localedir LOCALEDIR Locale data directory (default: share/locale). --localstatedir LOCALSTATEDIR Localstate data directory (default: var). --mandir MANDIR Manual page directory (default: share/man). --sbindir SBINDIR System executable directory (default: sbin). --sharedstatedir SHAREDSTATEDIR Architecture-independent data directory (default: com). --sysconfdir SYSCONFDIR Sysconf data directory (default: etc). --auto-features {enabled,disabled,auto} Override value of all 'auto' features (default: auto). --backend {ninja,vs,vs2010,vs2015,vs2017,vs2019,xcode} Backend to use (default: ninja). --buildtype {plain,debug,debugoptimized,release,minsize,custom} Build type to use (default: debug). --debug Debug --default-library {shared,static,both} Default library type (default: shared). --errorlogs Whether to print the logs from failing tests --install-umask INSTALL_UMASK Default umask to apply on permissions of installed files (default: 022). --layout {mirror,flat} Build directory layout (default: mirror). --optimization {0,g,1,2,3,s} Optimization level (default: 0). --stdsplit Split stdout and stderr in test logs --strip Strip targets on install --unity {on,off,subprojects} Unity build (default: off). --unity-size UNITY_SIZE Unity block size (default: (2, None, 4)). --warnlevel {0,1,2,3} Compiler warning level to use (default: 1). --werror Treat warnings as errors --wrap-mode {default,nofallback,nodownload,forcefallback} Wrap mode (default: default). --force-fallback-for FORCE_FALLBACK_FOR Force fallback for those subprojects (default: []). --pkg-config-path PKG_CONFIG_PATH List of additional paths for pkg-config to search (default: []). (just for host machine) --build.pkg-config-path BUILD.PKG_CONFIG_PATH List of additional paths for pkg-config to search (default: []). (just for build machine) --cmake-prefix-path CMAKE_PREFIX_PATH List of additional prefixes for cmake to search (default: []). (just for host machine) --build.cmake-prefix-path BUILD.CMAKE_PREFIX_PATH List of additional prefixes for cmake to search (default: []). (just for build machine) -D option Set the value of an option, can be used several times to set multiple options. --native-file NATIVE_FILE File containing overrides for native compilation environment. --cross-file CROSS_FILE File describing cross compilation environment. -v, --version show program's version number and exit --fatal-meson-warnings Make all Meson warnings fatal --reconfigure Set options and reconfigure the project. Useful when new options have been added to the project and the default value is not working. --wipe Wipe build directory and reconfigure using previous command line options. Useful when build directory got corrupted, or when rebuilding with a newer version of meson.Ez nem segít?
Beküldte kami911 -
Ez nem segít?
a /etc/fwupd/daemon.conf fájlba.
Ez nem segít?
Ez nem sajnos. Mármint, a telepítettnél. A forgatásnál kéne megoldás.
recompiling without UEFI support: meson_options.txt (OK)
Változtatás kiemelve:
option('plugin_dell', type : 'boolean', value : false, description : 'enable Dell-specific support') option('plugin_uefi_capsule', type : 'boolean', value : false, description : 'enable UEFI capsule support')Jegyzet: https://mesonbuild.com/Commands.html
Ez nem segít?
Megvan: A fwupd telepítése UEFI nélkül
