A Mixxx ingyenes és nyílt forráskódú alkalmazás DJ-knek.
Honlap: https://mixxx.org/
Launchpad: https://launchpad.net/~mixxx/+archive/ubuntu/mixxx
GitHub: https://github.com/mixxxdj/mixxx/
Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mixxx
Megjelent a Mixxx 2.3-as, stabil verziója:
https://9to5linux.com/mixxx-2-3-open-source-dj-software-adds-new-default-skin-new-codecs-and-more
Linux Mint
Alapértelmezett telepítés
Nyiss terminált, és futtasd a parancssort:
sudo apt-get install mixxx
A Linux Mint 19.x és 20.x kiadásokon a 2.3-s verzió telepítéséhez használható a PPA tükör.
Az LMDE 4 kiadáson a PPA nem használható!
PPA
Nyiss terminált, és futtasd a parancssorokat:
sudo add-apt-repository ppa:mixxx/mixxx
LMDE 4
A régebbi verzió telepíthető (például terminálban):
Forgatás
A 2.3-as verziónál az alapértelmezett CMake csomag túl öreg a forgatáshoz... (jelzés),
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -S ~/mixxx -B ~/mixxx/build CMake Error at CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required): CMake 3.16 or higher is required. You are running version 3.13.4 -- Configuring incomplete, errors occurred!
azonban az LMDE 4 már használja a Debian Backports tükröt, ahonnan elérhető az újabb verziójú fordítóprogram.
Az elvárt verziószámú CMake telepítése
sudo apt-get install -t buster-backports cmake
Telepítve az elvárt verzió (CMake 3.16 or higher is required / CMake 3.16 =<):
apt-cache policy cmake cmake: Telepítve: 3.16.3-3~bpo10+1 Jelölt: 3.16.3-3~bpo10+1 Verziótáblázat: *** 3.16.3-3~bpo10+1 100 100 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 3.13.4-1 500 500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
Minden készen áll a forgatáshoz...
Forráskód
Töltsd le a forráskódot (wget):
wget https://github.com/mixxxdj/mixxx/archive/refs/tags/2.3.0.tar.gz
Bontsd ki a letöltött tömörítvényt (tar):
tar -xvzf 2.3.0.tar.gz
Nevezd át mixxx névre, mert a későbbiekben, a parancssorokban ezen a néven szerepel a könyvtár (mv):
mv mixxx-2.3.0/ mixxx
Lépj be a könyvtárba (cd):
cd mixxx/
Függőségek letöltése és telepítése script használatával
tools/debian_buildenv.sh setup
Csomag forgatás
Beállítás (a forgatás minden feltételének ellenőrzése, és az egyéni beállítások rögzítése):
Összeállítás (a forráskód lefordítása gépi kódra a fordítóprogrammal, ami most a cmake):
cmake --build ~/mixxx/build --parallel `nproc`
Az alkalmazást kipróbálhatod telepítés nélkül is!
- Ha telepítenéd, akkor ne lépj ki a mixxx könyvtárból, és ne zárd be a terminált.
- Ha kipróbálnád, akkor nyiss új terminál lapot, és lépj a saját könyvtáradba a cd parancs futtatásával.
cd
Futtatás, telepítés nélkül
... a saját könyvtárban állva.
~/mixxx/build/mixxx
Telepítés
... a ~/mixxx könyvtárban állva.
sudo cmake --build ~/mixxx/build --target install --parallel `nproc`
Üzenet a telepítés végén (az udev szabályok módosítása, azaz másolása szükséges a vezérlők használatához):
-- Important Note: Installation of udev rules The udev rule file for USB HID and Bulk controller permissions will be installed to: /usr/local/share/mixxx/udev/rules.d. If you are installing Mixxx from source for your own use, copy mixxx-usb-uaccess.rules to /etc/udev/rules.d/ and run: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger as root to load the rules. If you are building a package for a distribution, the correct directory for system rules is either /lib/udev/rules.d (e.g. Debian, Fedora) or /usr/lib/udev/rules.d (e.g. Arch Linux) with an appropriate priority prefix. Adjust your package script accordingly and set -DINSTALL_USER_UDEV_RULES=OFF
Másold az udev szabályt a javasolt helyre (/etc/udev/rules.d/):
sudo cp /usr/local/share/mixxx/udev/rules.d/mixxx-usb-uaccess.rules /etc/udev/rules.d/
Frissítsd a beállítást (udevadm):
sudo -i
exit
Forrás:
https://github.com/mixxxdj/mixxx/wiki/Compiling%20on%20Linux
Megjegyzem, a Mixxx használatához érdemes a JACK hangrendszert használnod.
A telepítéséhez, indításához itt találsz segítséget: Firefox JACK hangrendszerrel
A teszt alanya: Debian 10
A régebbi, 2.2-es Mixxx verziónál a SCons alkalmazásnak nem lehet megadni az összes függőséget.
Enjoy :-)
Jó ez a proggi, már többször
Beküldte uliszk -
Jó ez a proggi, már többször használtam, kontrollerrel meg mégjobb.
Beküldte uliszk -
https://brownonline481.weebly.com/how-to-add-a-controller-to-mixxx.html
LMDE 4 | Forgatás
A leírás frissítve a fenti tekintetben.
