Csak, ha valami egyebet szeretnél mondani :-)
Például jó kívánság, ..
Kezdem:
Mai vicc Amerikából, csak, hogy jól induljon a reggel.....
"Az öreg farmer még öregebb tragacsával megállt az autószerelő előtt, hogy a járgányt megjavítassa. A javítást azonban csak másnapra vállalják. Az öreg farmer úgy dönt, hogy akkor hazagyalogol, és majd másnap visszajön a kocsiért. Kiveszi a kocsiból a korábban vásárolt vödröt, 1 gallon olajfestéket, egy élő libát és egy pár élő csirkét. A festékes dobozt berakta a vödörbe, a libát a hóna alá csapta a másik kezében pedig a pár csirkét fogta meg és elindult, de mindjárt a sarkon egy idősödő nő megállította, tudja-e, hogy hol van a Harkály dűlő 1605.
- Már hogyne tudnám, ott van mindjárt mellettünk, ha velem tart, elvezetem a házig.
Megindultak tehát ketten az országúton.
Tíz perccel később azt mondja a farmer:
- Ha ezen az ösvényen átvágunk az erdőn keresztül, akkor fél órát is spórolhatunk.
Erre a nő így válaszol:
- Én egy védtelen nő vagyok, és nem ismerem magát, mi van, ha ki akarná használni a védtelenségemet ezen a félreeső úton.
Erre a farmert elfogja a méreg.
- Na idehallgasson, az egyik kezemben egy vödör, benne egy tele festékdoboz, hónom alatt egy liba, másik kezemben két csirke, az Isten szerelmére, hogy tudnám kihasználni a védtelenségét?
- Egyszerű - válaszolta a nő -, leteszi a libát a földre, ráborítja a vödröt, a vödörre ráteszi a festékes dobozt, hogy a liba ne tudjon kiszabadulni, a két csirkét meg majd én addig megfogom...."
Rendszerfrissítés=CPU stressz teszt :-)
#376 Kernel verzió frissítés után szoktam futtatni a "Geekbench"-et.
https://www.geekbench.com/download/
Ha a Meltdown / Spectre sérülékenységhez hasonlót foltoztak be az újonnan kapott kernelbe,
ez néha elég nagy teljesítmény vesztést okozhat az Intel-es prociknál.
De az eddigi tapasztalatom az, hogy a következő frissítéssel valahogy kompenzálják
ennek a teljesítmény vesztésnek a jó-részét.
#376 Sajnos, nálam is most ... VirtualBox, meg az a Mega-s link: akadt az egér.
#377 Nálam ez volt a kiváltó ok:
-- olvasás
cat /proc/cmdline
-- kimenet
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-0.bpo.2-amd64 root=UUID=54f6026e-8f65-4d0f-95f4-d39d838dae6f ro quiet mds=full,nosmt
#378   Nem tudom, mit jelent amit becopiztál, nálam:
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19-x86_64 root=UUID=776fb8af-eccf-4efc-ae10-cd8f572d2811 rw quiet
Viszont jelenleg majdnem használhatatlan a pc-m, bármilyen műveletre 90-100%-ra ugrik pillanatokra a procihasználat.
Alapon 10-14%., az eddigi 1-2 helyett.
Ha csak az egeret mozgatom, már felszalad 25-30%-ra, egy weblapon görgetés töredezett, akadozó. a proci 100%-on.
Ezzel mit lehetne csinálni, nem egy atomerőmű a pc-m, egy Intel N3150 kis cucc de eddig teljesen használható volt, kimondottan gördülékenyen.
A linuxmint.hu  oldal kimondottan erőforrásbarát, egy FB.-hoz képest és itt is a görgetésnél 80-90% a cpu. és 1-2 másodperc mire visszaáll a 10%-ra.
#379 Viszont jelenleg majdnem használhatatlan a pc-m, bármilyen műveletre 90-100%-ra ugrik pillanatokra a procihasználat.
Nyiss topikot ennek (ne itt tárgyaljuk ki), és kezdj „dmesg” és „inxi -Fz” kimenetek bemásolásával (pastebin). :-)
Nem tudom, mi lehet ez ... . Honnan is tudnám így hallomásra?
Két dolog van nálam. Ezt jelenti, amit bemásoltam, de rá is kereshetsz.
Őszintén szólva nem volt időm utána járni, mi lehet az ok (akadás, lassulás), tegnap elég fáradt voltam. A kernelre gyanakszom, most backports (Debian), délután ránézek az alap kernellel, mert most hajnalban elelejtettem kiválasztani.
Első:
(a dmesg üzenetet nem tudom bemásolni,mert nem mentettem el, a böngésző előzmények is törlődni szoktam, a vágólap-mentő alkalmazás 200-ra van állítva visszamenőleg ... ennél több tevékenységem volt 4 nap óta)
mds=full,nosmt
Itt olvashatsz róla:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html
Második: A Virtualbox használatánál viszont (ezek után) jelentkezett lassulás, amit íg javítottam átmenetlieg:
echo 1 | sudo tee -a /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
Emiatt:
(nem túl jó dolog ...)
sudo dmesg | grep mce
[    0.199954] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 8244.395965] mce: CPU2: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
[ 8244.395966] mce: CPU2: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
[ 8244.395992] mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
[ 8244.396935] mce: CPU2: Core temperature/speed normal
[ 8244.396936] mce: CPU2: Package temperature/speed normal
[ 8244.396959] mce: CPU0: Package temperature/speed normal
[12844.276654] mce: CPU2: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 374)
[12844.276655] mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 425)
[12844.276657] mce: CPU2: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 425)
[12844.279707] mce: CPU0: Package temperature/speed normal
[12844.279720] mce: CPU2: Core temperature/speed normal
[12844.279721] mce: CPU2: Package temperature/speed normal
https://vstinner.github.io/intel-cpus.html
https://blog.christophersmart.com/2017/02/08/manage-intel-turbo-boost-wi...
https://github.com/intel/caffe/wiki/Recommendations-to-achieve-best-perf...
PWA-mód
A linuxmint.hu tableten működik PWA-módban Chrome-on és Operán is, Yandexen nem. PC-n nem tudom mi a helyzet.
#379 Nyiss a kérdésnek egy topikot. Nem normális a rendszer működése, megnézzük.
PWA-mód
#381 Nyiss a kérdésnek egy topikot. Már említettem.
PWA-mód
#381 Nem lehet megérteni, hogy egy ide nem való problémának nyiss új topikot  ...?
PWA-mód
#385 Én nem problémáról írtam, hanem lehetőségről. Mégis, hova írtam volna? Keress rá a Google-ban mi is az a PWA-mód, ha nem érted. Egyáltalán, miért törölted a tájékoztató magyarázatomat, mit sértettem vele? Ez egy egyéb rovat, ahová bármit írhatunk, nem?
PWA-mód
#386 Ez egy egyéb rovat, ahová bármit írhatunk, nem?
Hát nem. Nem bármi a téma. Vissza passzolom,
lapozz vissza, miket írogatunk itt. ... főleg vicceket!
Ránéztem, mi a PWA mode. Nem ismerem. De attól, hogy nemrég leírtad, a Yandex böngészőben nem működik, még fogalmam sincs és nem is lesz, „ott miért nem”. Egyébként szeretem az építő, haladást szolgáló, pozitív jellegű (konstruktív) hozzászólásokat, például, hogy valami nem működik :-), de még jobb, ha megnézhetem az okát is (nyilván nem itt). Nem panaszfal a fórum, hanem a kérdések megválaszolására jött létre.
Én ezt kérdésnek érzékeltem. De, ha legközelebb sem teszel kérdőjelet, biztosan nem veszem annak.
PWA-mód
#387 A linuxmint.hu tableten működik PWA-módban Chrome-on és Operán is, Yandexen nem. PC-n nem tudom mi a helyzet.
És pont azért kéne külön topikba tenned, mert itt senki nem találja meg. Az biztos. PWA-mód - sosem látott kérdés, téma ezen a fórumon. Idézet:
Ha új kérdésed van, írj egy új bejegyzést és ez egy nyitott bejegyzésként lesz látható a fórumon, ne pedig egy meglévő témakörhöz írj hozzá. (https://linuxmint.hu/kozosseg/szabalyzat )
PWA-mód
#387 Már ne haragudj, de ebben a hozzászólásban mi a panasz?:
"A linuxmint.hu tableten működik PWA-módban Chrome-on és Operán is, Yandexen nem. PC-n nem tudom mi a helyzet."
Erre én nem ilyen választ vártam, amit írtál; csak tájékoztattam a közösséget a PWA-lehetőségről, miért ez a letámadás?
PWA-mód
#389 Én tájékoztattalak, hogy ennek nem itt a helye: „ha nem érted”. Tényleg nem itt a helye.
Ezt biztosan így gondoltad? Ez a tájékoztatás, tényleg? :-)
Köszönjük! :-D
Utána sem derül ki, hogy ez micsoda, hogyan lehet beállítani, mire jó, stb..
Próbálj meg a megfelelő helyen hozzászólni (nyilván, a levest sem villával eszed ;-)), és „kissé” részletgazdagabban tájékoztatni. Ha lehet ... . Most kissé fáradt vagyok, de nincs is értelme ezt folytatni, engedjük el.
PWA-mód
#390 De hát leírtam, miről van szó, csak törölted. Ha kiteszed az oldal ikonját az asztalra, úgy működik, mintha egy telepített alkalmazás lenne - nincs a böngészőnek fejléce, csak az adott alkalmazás látszik. Praktikus és gyors.
PWA-mód > blog
#391 Legjobb lenne blogban megírni mindezt, képpel ... :-)
A kép forrása: https://66.media.tumblr.com/a0e4af72980aec0a152c42cfca06e3b1/tumblr_n8hf...
https://1.bp.blogspot.com/-caIo0AZQifc/WiyNTQcnYjI/AAAAAAACBLY/yqNu5EQS9...
99 telefonnal hülyítette meg a Google Maps dugójelzőjét
Tudta, hogy a Google Maps/Térkép alkalmazás a felhasználók telefonjainak helyadatai alapján jelöli ki, hogy hol van dugó a városban?
Egy performanszművész, bizonyos Simon Weckert kipróbálta, hogy át tudja-e verni az alkalmazást, és 99 telefonnal komótosan átsétált egy berlini hídon.
A Google Maps pedig kiírta, hogy dugó van, és elkezdte másfele terelni a felhasználókat, a hídat kikerülve.
Weckert arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a techipar óriáscégeinek birtokában lévő virtuális valóságok milyen könnyedén tudják befolyásolni a valódi terek használatát.
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/02/03/99_telefonnal_setalt_at_eg...
Fugák a Windows Phone csempékhez | és eltűnnek a W10-ben
A Windows Phone csempeközeit egyéni kontent fugákkal tölthetjük ki, de vigyázni kell, mert sokszor lefagynak.
Hamarosan kaphatók a barkácsáruházakban a DIN EN 13888 szabvány szerinti Windows Phone csempefugák 1, 5, és 10 gigabájtos, zsákos kiszerelésben. A Windows Phone élő csempéihez csak a Microsoft által gyártott élő fugát szabad használni – halott fugával valamint Mapei, Cisec és Fugabella márkákkal nem érdemes kísérletezni.
A fugázó anyagot először fel kell tölteni a telefonunkra, jól fel kell keverni a készülék pörgetésével, majd 3-5 percig hagyjuk állni. Ezután le kell tölteni a telefonra a Fugabehúzó.exe-t (2,99$, mesterrel együtt 19,99$, megbízható mesterrel együtt 399.00$), és ezzel kell felvinni a csempe felületre a fugát. A száradási idő nem túl nagy, ezért gyorsan le kell törölni a maradék anyagot, különben az élő csempék beragadhatnak, és a telefon órája a továbbiakban állandóan 11:47-et fog mutatni.
Az élő fugák a csempékhez hasonlóan tudják változtatni a színüket, és egyéni tartalmakat is megjeleníthetünk rajta 10 pixel szélességben, viszont sok esetben lefagynak és magukkal ránthatják a csempéket és az egész telefont. A csempékhez a fugák mellett megjelent egy házi barkács magyar alkalmazás is, amivel a leeső csempéket gumipókkal rögzíthetjük, az üres közöket pedig purhabbal tölthetjük ki.
Hiteles forrás: https://hircsarda.hu/2013/01/11/megerkeztek_a_fugak_a_windows_phone_csem...
Egyre több jel utal arra, hogy a Windows 10 Start menüje átalakulhat a jövőben, a Microsoft pedig végre megválna az Élő csempéktől – írja közeli forrásokra hivatkozva a Techradar. A csempéket még a Windows Phone 7 mobilszoftverrel vezette be a cég, a Windows 8-cal pedig bekerültek az asztali operációs rendszerbe is. Az elemek azután is megmaradtak, hogy a Microsoft kivezette a Metro kezelőfelületet, és megjelent a Windows 10 klasszikusabb, Start menüvel ellátott dizájnja.
A változásról egyébként már jó fél éve pletykálnak, tavaly július végén az NTAuthority írt arról, hogy a Start menü felnyitott ablakáról eltűnnének az élő csempék, a választható alkalmazások mögött pedig teljesen szürke ablak lenne. Az utóbbi időben a fejlesztők látványosan hanyagolták is a csempéket, nem nagyon érkezett frissítés – már ez is utalt arra, hogy vissza fognak térni a statikus ikonok.
Forrás, szintén hiteles: https://24.hu/tech/2020/02/26/microsoft-windows-10-start-menu-elo-csempe...
Kopi70 képe
Sziasztok! Segitseget
Sziasztok! Segitseget szeretnek kerni! Mar nem tamogatott 13-as mint verziom van(de nem szeretnem lecserelni es fingom nincs hogyan tudnam updateolni a Palemoon es a Firefox bongeszoket(az updatemanager mar nem mukodik).. Semmilyen hasznos infot nem talaltam a guglival sem..
Elore is koszi a segitseget!
#404 Szia. Itt vicces dolgokról beszélgetünk, ne folytassuk a szálat.
Nyitottam egy topikot a kérdésednek,
https://linuxmint.hu/forum/a-firefox-es-a-pale-moon-bongeszok-frissitese...
„gyere oda”. :-)
Telefonos egér (forrás: Műszaki tanulmánytár)
A munkavégzést, akár az otthoni munkát segítendő eszközök között számos fura fejlesztés is szerepel. Ezek közül most a telefonos egeret mutatjuk be.
Érdekes, és valószínűleg nem túl sikeres párosítása két, az emberek mindennapjaiban használt eszköznek, a számítógépes egérnek, illetve a vezetékes telefonkészüléknek. Az 1990-es évek végén készült eszköz egy teljes értékű egér, melybe beépítettek egy telefonhálózatra köthető telefonkészüléket. A számgombok a burkolat felső részére kerültek, egy külön gomb felelt a vonal kiépítéséért, illetve bontásáért. Az egér a fülünkhöz tartva telefonkagylóként funkcionált; a dobozában található, csatlakoztatható head-settel viszont kényelmesebb, kéz nélküli telefonálásra is lehetőség nyílt.
A kép forrása a jegyzetben: https://imgur.com/a/6ZzPORO
A WD-40 és a kerékpár (tanácsok, némi humorral fűszerezve)
A WD-40-et 1953-ban fejlesztette ki Norm Larsen a San Diegó-i Rocket Chemical Company alapítója. A WD-40 egy rövidítés, mely az angol „Water Displacement, 40th formula”-ból ered és arra utal, hogy ez volt a 40. módosulat, amit a kémikus kipróbált, mire sikerrel járt. A terméket eredetileg arra tervezték, hogy taszítsa a vizet, és megelőzze a korróziót az Atlas hordozórakétán. Csak később jöttek rá számos hétköznapi használhatóságára.
Larsen egy olyan összetételt akart létrehozni, mely megelőzi a korróziót a nukleáris fegyvereknél azáltal, hogy kiszorítja az ezt okozó vizet. Állítása szerint a 40. próbálkozásra találta meg a sikeres összetételt. A WD-40 főként különböző szénhidrogénekből tevődik össze.
A WD-40-t először a Convair kezdte el használni, hogy megvédje a külső burkolatot, valamint sokkal inkább az SM-65-Atlas rakéta papírvékony üzemanyagtartályait a rozsdától és korróziótól. Ezek a rozsdamentes acél tartályok olyan vékonyak voltak, hogy üres állapotban nitrogénnel felfújva tárolták, megakadályozva az összeesésüket.
Kereskedelmi forgalomba először 1958-ban került San Diegóban.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/WD-40
Nem vicces, de talán itt jó helyen van.
@#408 Csak egy tipp:
Amikor telepítetted, akkor engedélyt kért a kamera, mikrofon, stb-hez? Ellenőrizd az engedélyeket. Arra tippelek, figyel állandóan, és felismeri a vérnyomásmérő hangját. Ez a legkézenfekvőbb első tipp.
Amúgy milyen vérnyomásmérő? Van neki wifije? BT-je?
Nem vicces kategória.
@#422 @#423 Volt ott minden. Legendás helyből több is van. A KEXP is ilyen, de szoktak jó zenék lenni különböző showokban is. Tracy Chapman egy csoda, sok jó szám van. (* | *). Szerintem a rock kategóriába belefér ő is, és a blues zene vagy más is. :-)
Az elfekvő hang cuccaim némelyikét javítani kéne, potméterek cseréje, ilyesmi. Nincs „nagy cucc”. ;-)
#424 https://www.youtube.com/watch?v=HEiiu5lfnS4
Mondjuk itt nem tudom mi történt Eddie saját tervezésű gitárjával...
Ezzel:
https://www.youtube.com/watch?v=L9r-NxuYszg
Amivel együtt temették
#425 Itt is megemlítem, hogy: izé, nyitottunk egy zenés topikot is:
https://linuxmint.hu/forum/linux-kedvelok-es-a-rock
Jól elmegy az idő a pakolgatással,már este 8. Közben sorlemezeket hallgatok, de átnyergelek a linkelt koncertre. Az első lemez sokat pörgött a Technics kazettásmagnóban... . A koncert már összetettebb zene, kicsit más, nemcsak az énekes változott a zenekarban. :-)
(most látom, tresor nem csak a népzenét kedveli)
@#427 Zenész | zenész. :D
Azért kicsit „érdekes” zene (kortárs lehet)...
Magyarországon is barátkoznak a zenészek. De például Bodnár Szilvi korábban az Anima Sound System zenekarban énekelt. Aztán mindenfelé, s közreműködött is: https://www.youtube.com/watch?v=984i2pcRIrY
A Létet mérő Mérleg (Írta: Laár András verse)
A Létet mérő Mérleg
Ami lesz majd egyszer,
jelenleg még nincsen.
Lesz-e vajon tényleg?
- nem tudható innen.
Ami viszont elmúlt,
annak kihűlt helye
nem maradt lukasan,
mással van már tele.
Egyedül a Most van,
de az is éppen múlik,
pont mialatt nézed,
a Múltba általúszik.
Nem is lesz Valóság
soha semmi igazán:
saját nyelvét nyalja
a Létet mérő Mérleg
- az ám!
Szóval bejött ez a lány, maszkkal az arcán, ezt látnotok kell
A hónapok óta tartó koronavírus-járvány legfurcsább megoldását vette videóra egy boltos az amerikai Kentucky államban található Lexington városánál – írta a Daily Mail. A benzinkúttal egybekötött S J Food Martban dolgozó Joe Samaan az egyik vásárlót vette videóra, különleges arcmaszkja miatt.
Amikor a férfi rákérdez a maszkra, a nő mosolyogva közli vele, hogy a maszkba vágott lyukkal sokkal könnyebben tud levegőt kapni. Mire Samaan viccelődve közölte, hogy majd ő is ezt fogja csinálni. (24.hu)
https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2164700.html
#435 Ezek sem rosszak ! https://ibb.co/dLjGMQm
#436 Sokféle vicces vagy rémisztő maszk létezik. Minap olvastam, van olyan hölgy aki horgol és nyelvek lógnak ki a maszkból mindenfelé. De például Taiwan-on szerintem komolyabban veszik a hordását, mint nálunk: https://www.youtube.com/watch?v=-z4e1T5LApc
#437 Jön a maszk(a) dívat.
#438 Múlt héten voltam a postán átvenni egy hivatalos iratot, odaadtam a személyimet, a kis csaj bámult rám, ő is maszkban, én is. Montam, én akartam új személyit csináltatni, maszkos képpel, de okmányiroda is bezárt, most nem fogad...
Nemzetközi szamárnap - 2020. május 9.
Azt, hogy van ilyesmi, nagyon nehéz volt megtalálni :). Ezt találtam:
https://www.express.co.uk/life-style/top10facts/956705/world-donkey-day-top-ten-facts-donkeys
A Wikipédia-n, más hivatalos forrásban, de például egy hazai weboldalon sem találálok információkat:
http://www.szamar.hu/egyesulet.html
Irodalom: https://hu.wikisource.org/wiki/A_v%C3%A9n_szam%C3%A1r_sz%C3%BClet%C3%A9snapja
És most, jöjjön  hír:
Minden ember gyereknek érzi azonnal magát, amint meglát egy szamarat. Talán még a póninál is bájosabb, különös lény, aminek hosszú füle és élénk szeme pillanatok alatt belopja magát a szívünkbe. Valamiért kiválasztottuk egymást, és együtt húzzuk az igát az ég alatt úgy öt-hatezer éve. A szamarak nemzetközi napján (ma) Kökéndy Ákos köszönti ezeket a szeretetre méltó és hasznos állatokat. ...
A szamár hangja magyarul iá, angolul hee-haw, a valóságban azonban egy krosszmotor, egy olajozatlan talicska és egy könyörtelen matracpumpa hangmintáiból keverte a nagy DJ:
https://wmn.hu/zizi/52790-az-igenytelenseg-aranyat-er---avagy-egy-jofele-lofele-a-szamar
Az a helyzet, hogy nekem eddig a Zsuzsákkal tulajdonképpen viszonylag jó tapasztalataim voltak. Mivel már elég sok évet megértem, elég sok Zsuzsát sodort az utamba az élet, szóval vannak Zsuzsás élményeim bőven. Aki ezt a nevet viseli, általában szorgalmas, azért a humora sem rossz, és eléggé barátságos, még akkor is, ha, mondjuk, kicsit érdesebb a stílusa. Sok nyarat kellett megélnem ahhoz, hogy bebizonyosodjon: nem minden arany, ami Zsuzsa. Ez pedig egy rosszul sikerült nyári kirándulás, aminek egy Zsuzsa nevű szamár a főszereplője. Kárpáti Judit írása. ...
https://wmn.hu/wmn-life/47165-a-feltekeny-szamar-es-a-lany---nem-mese
#440 Gyerekkoromban volt szamarunk, mi gyerekek kaptuk ajándékba még kiscsikóként. Ezért bizton állíthatom, hogy nem azt mondja, hogy ÍÍÍÍ-ÁÁÁÁ! Hanem azt, hogy ÁÁÁÁ-ÍÍÍ, így kezdődik, csak mivel sokszor csinálja egymás után, egybeolvad, mint a Nagy Árpi. Kezdi egy ordítással: ÁÁÁÁ, majd belégzés ÍÍÍ (ez kb. harmad, vagy fele annyi ideig tart, mint a kilégzéskor ordított ÁÁÁÁ)
#441 Majd egy Linux Mint találkozón mutasd be légy szíves a szamár hangot, lehetőség lesz rá, megígérem! Ha hallom, hiszem. :) ;)
Kvíz - Madarak és Fák Napja: május 10.
A Madarak és Fák Napját hagyományosan több mint 100 éve tartjuk május 10-én.
Ez alkalomból - séta mellett - egy kis játékra biztatjuk posztunk olvasóit. A kvízt könyvtáros kollégák készítették és igazán jó kis kvíz! Gyerekeket vagy unokákat nem árt magunk köré gyűjteni.
-- A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára
https://www.fyrebox.com/play/madarak-es-fak-napja-kesz_Lj88Vd10Z
Én néha lestem. :)
Kedves kis viccek csak magyaroknak! Más nyelvre lefordíthatatlan
Aki nem érti, annak a „magyarja” már kissé megkopott.
Mi a szabadesés?
Ahogy esik, úgy puffan.
Kik laknak az üveg alján?
Buborék.
Hogyan segít a jó férj a házimunkában?
Felemeli a lábát, hogy az asszony alatta is ki tudjon porszívózni.
Ki követi el a legtöbb összeadási hibát?
Az anyakönyvvezető.
Hogyan kerülhető el a másnaposság?
Részegnek kell maradni.
Meddig beszélgetnek a süketnémák?
Lámpaoltásig.
Mit lehet enni az üzemi konyhán?
Üzemi koszt.
Mit mond a kannibál leánykéréskor?
Légy az eleségem!
Mit eszik a vegetáriánus kannibál?
Zöldségest.
Miben hasonlít egymásra a könnyűbúvár és a lapos elem?
Ha a sarkait összekötik, mindkettő hamar lemerül.
Miért keverik az Ausztrálok balra, az amerikaiak jobbra a kávét?
Hogy elolvadjon a cukor.
Miért megy a párna orvoshoz?
Mert huzatot kapott.
Miért élnek tovább a nők?
Mert nincs feleségük.
Mi az: drót végén van és fekete?
Kezdő villanyszerelő.
Mi van a villanyszerelő sírjára írva?
Jó vezető volt.
Hogyan lehet víz segítségével fényt előállítani?
Le kell mosni az ablakot.
Hogyan készül a gyerek?
Leül az asztalhoz és megírja a leckéjét.
Halott ember fekszik a sivatagban, mellette a zsákja.
Ha a zsákot előbb kinyitotta volna, még ma is élhetne.
Mi van a zsákban?
Ejtőernyő.
Mit mond a kéményseprő a tükör előtt?
A koromhoz képest jól nézek ki.
Mit mond a nyuszi, amikor megtámadja a hóembert?
Ide a répát, vagy hozom a radiátort!
Ki jött rá először, hogy asszony kell a házhoz?
Kőmíves Kelemen.
Miért nincs a halnak haja?
Úgysem száradna meg soha.
Mi a különbség a véletlen és az üvegtál között?
A véletlen lehet fatális.
Mi a különbség a kutya és a disznó között?
Kutyából nem lesz szalonna.
Mit tettek az ősmagyarok a nyereg alá?
A lovat.
Miért szopik csukott szemmel a kismalac?
Hogy ne lássa, milyen disznó az anyja.
Miért kering a sas a hegy felett?
Mert alatta nem tud.
Hogy hívják a láb nélküli lovat?
Hasonló.
Van egy lovunk és egy tehenünk. Hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a ló?
Egymás mellé kell őket állítani, és amelyik a ló mellett áll, az a tehén.
Mi van a halleány ajtajára írva?
Gyere be halkan!
Apa, nézhetem a tévét?
Igen, de ne kapcsold be!
Kedves kis viccek csak magyaroknak! ... kicsit már más
@#448 Két ember beszélget a fülészet várójában:
- Maga is a fülészetre vár?
- Mit mondott?
- Tessék?
Józsi bácsi orvosi vizsgálaton van.
- Súlya?
- 68 kg.
- Mennyi volt eddig a legnagyobb súlya?
- 77 kg.
- És a legkisebb?
- 3 és fél kg.
Két orvos beszélget:
- Mit szól hozzá, hogy így megszaporodtak az ikerszülések?
- Miért csodálkozik ezen? Ilyen közbiztonság mellett nem csoda, hogy már az újszülöttek sem mernek egyedül a világra jönni.
Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi a körzeti orvost, aki így szól:
- Jöjjön, üljön le ide, és mondja el, hogy mi a baja!
Erre az állatorvos:
- Ja, hát így könnyű!
Bemegy a csontváz az orvoshoz, és mikor meglátja a doki, felháborodva mondja:
- Hát ilyenkor kell jönni?
Egy terhes asszonyka ellenőrzésre megy a nőgyógyászhoz. A vizsgálat után szégyellősen megszólal:
- A férjem megkért, hogy kérdezzek meg valamit...
- Tudom, tudom. - feleli a doktor - Megnyugodhat, a szex nem veszélyes egészen a terhesség utolsó hónapjáig.
- Nem egészen erről van szó. A férjem azt szeretné tudni, hogy nyírhatom-e továbbra is én a füvet.
Falusi bácsi beviszi a kacsáját az állatorvoshoz azzal, hogy szegény állat nem tud enni. Az orvos megvizsgálja, és a következő diagnózist adja:
- Az a gond, hogy a kacsák felső csőre gyorsabban nő, mint az alsó része, így a kor előrehaladtával aszimmetrikus lesz a csőrük, ami megnehezíti az élelem megragadását. A megoldás az, hogy a csőr felső részéből le kell reszelni egy kicsit. Azonban óvatosan kell reszelni, mert a kacsák a csőrük felső részén található nyíláson keresztül lélegeznek, így ha túl sokat reszel le belőle, akkor ivás közben ez a nyílás víz alá kerül, amitől az állat megfulladhat.
Emberünk fogja az állatot, és hazamegy. Másnap visszamegy az orvoshoz. Az kérdi tőle:
- Na, hogy sikerült a reszelés? Tud már enni a kacsa?
- Nem, sajnos megdöglött.
- Pedig mondtam, hogy ne reszeljen le sokat a csőréből! Biztos megfulladt ivás közben!
- Nem, doktor úr, szegény pára már azelőtt megdöglött, mielőtt kivettem volna a fejét a satuból.
- Doktor úr, valami nagyon ketyeg idebent, mióta bevettem az új altatót, amit ajánlott.
- És hogy vette be?
- Ahogy mondta, lefekvés előtt, egy órával.
@#450 „Az élet olyan tragikus, az egyik nap még itt van az ember, másnap meg szintén.”
https://www.citatum.hu/szerzo/Sandor_Gyorgy
A Mágiarakás című könyvében költötte át magyar írók műveit.
(https://www.libri.hu/szerzok/sandor_gyorgy.html )
Tűzvédelmi oktatás gyerekeknek...
Fiatal kolléganőm húga még óvodás volt, amikor a tűzoltóság oktatást tartott az oviban. A bemutató után a tűzoltó feltette a következő kérdést:
- Gyerekek, mit csináltok, ha ég a kabátotok?
Megszólalt az egyik kisfiú:
- Nem veszem fel!
Az ókori római lovak esete a modern űrhajókkal
-- Az Egyesült Államok vasútjainak nyomtávja, (a sínek közötti távolság), pontosan 4 láb és 8,5 inch, azaz 143,5 cm. De vajon mi az oka annak, hogy ez a távolság pont ekkora lett? A válasz meglehetősen egyszerű és könnyen kitalálható: az USA-beli nyomtáv pontosan megegyezik az Angliában használatossal, mert az első amerikai vasutakat angliai bevándorlók építették. A megoldáshoz, csak egy lépésnyit közeledtünk, mert a kérdés még mindig fennáll. Viszont most már csak azt kell vizsgálnunk, hogy Angliában miért lett 143,5cm a vasúti nyomtáv. Azért, mert az első vonatokat, az eredetileg kocsik és hintók gyártására szolgáló sablonok alapján készítették el. Most az a kérdés, hogy a hintók és kocsik nyomtávja, miért lett pont 143,5 cm. A válasz megint nagyon logikus: ha más lett volna a nyomtáv, akkor ezek a járgányok nagyon hamar tönkre mentek volna az angliai kőutakon, hiszen azokban pont ilyen távolságra volt két vájat, melyeket az első római kocsik és harci szekerek vájtak ki. Tudniillik az ebben az időben, Angliában található kőutakat, szinte egytől egyig az ókori Róma építtette.
-- Az talán nem meglepő, hogy már a rómaiak is szabvány szerint építették az utakat és a harci szekereket, ezért aztán mind ugyanakkora lett, és ez, a vájatok távolságának egyformaságát is maga után vonta. Ezek a "negatív sínek" kényszerítették tehát évszázadokon keresztül az utókor járműtervezőit az ősi szabvány betartására. A szabvány pedig azért lett pont 143,5cm, hogy a római kocsi elé befogott két ló hátsója, kényelmesen elférjen egymás mellett!
-- És még egy érdekesség! Bizonyára sokan láttak már felvételeken, emelkedő űrrepülőgépet. Az oldalán helyezkedik el két gyorsító rakéta, mely a felszállást nagyban segíti. Ezeket a rakétákat a Utah államban lévő Thiokol gyárban készítik A mérnökök eredetileg sokkal nagyobbra képzelték őket, de a vasúti szállítás miatt le kellett mondaniuk az átmérő növeléséről. Ugyanis a vasúti pálya, néhány olyan szűk alagúton vezet keresztül, hogy a sínek épp, hogy elférnek bennük. Ezért aztán a rakéta sem lehet szélesebb, mint a nyomtáv.
-- Így esett meg, hogy a világ egyik legfejlettebb technológiával készülő rakétájának a szélességét egy ókori római ló fara határozta meg...
Ami az űrhajó, hordózó rakétáját illeti. Nos, a NASA szóvivője elismerte, hogy valóban az alagutak szabtak gátat a méretnek, viszont azt is hozzáteszi, hogy az amerikai vasúti kocsik eleve szélesebbek, mint Angliában (itt a tényleges szélességről van szó, nem pedig a nyomtávról), így az alagutak is szélesebbek, mint máshol, és a hordozó rakétát is szélesebbre építhették, mint mondjuk ha pusztán angliai méretekkel dolgoztak volna. Tehát az állítás, hogy két római ló fara szabta meg a modern technika méreteit hamis.
https://humbug.blog.hu/2011/08/25/az_okori_romai_lovak_esete_a_modern_urhajokkal
20 magyar szólás, közmondás emojikkal leírva
Nem is olyan rég készítettünk nektek egy kvízt, amiben közmondásokat írtunk le emojikkal. Aki esetleg nem látta, itt tudja tesztelni, mennyire ért emojiul:
https://wmn.hu/wmn-play/53029-wmn-kviz-kozmondasok-emojikepekkel
Úgy tűnik, ezzel sikerült beindítanunk a fantáziátokat, mert a kommentszekcióban egyik zseniálisabb ötlet jött a másik után, amiben a ti kedvenc közmondásaitok keltek életre a mini telefonos jelekkel. A legjobbakat összegyűjtöttük, és megosztjuk veletek – hátha újabb lavinát indít el. Aki tudja, folytassa! Szőcs Lilla gyűjtése.
https://wmn.hu/wmn-zizi/53110-20-magyar-szolas-kozmondas-emojikkal-leirva
Rejtélyes vásárló keserítette meg az amerikai e-kereskedők életé
A létező leghétköznapibb témák egyikéről írt remek cikket a Wall Street Journal: a vásárlás nélkül elhagyott kosarakról. Az e-kereskedelem nagy problémája, hogy egyes vásárlók hátrahagyják a kosarukat, amit összeraktak. Vagy azért, mert elmegy a kedvük, vagy közbejön valami a valódi életben és elfelejtik, ezer ok lehet. A webboltok rendszerint küldenek erről figyelmeztető levelet, hátha mégis el lehet adni az ügyfélnek az összeválogatott termékeket. Egy John Smith nevű vásárló azonban annyira sok kosarat hagyott el, hogy több cég is nyomozni kezdett utána.
John Smith több száz kosarat rakott össze mindenféle termékekkel. Babaholmi, kajak, Valentin-napi képkeret, kulcstartó, sok minden érdekelte. Nem létező email címeket használt, ami miatt az emlékeztető levelek visszapattantak. Ez problémát okozott a cégek levelezési szolgáltatóinál. Illetve a meg nem valósult rendelések összezavarták a webboltok analitikáját.
Az utóbbi természetesen az e-kereskedők problémája: az internetes adatgyűjtés és ezeknek az adatoknak a felhasználása vita tárgya lehet. Smith mindenesetre polgári engedetlenségi jelleggel nagyon összezavarta az általa látogatott boltok rendszereit.
A nyomozást végző kereskedők mindig a Google-nál kötöttek ki: John Smith Gmail-címeket használ, lakcímnek a Google főhadiszállást adta meg, telefonszámnak pedig a cég központi számát. A Google azonban tagadta, hogy bármi köze lenne az elhagyott kosarakhoz. Aztán a Wall Street Journal is rákérdezett a cégnél és a szóvivő kis nyomozás után azt mondta, hogy ezt bizony ők okozták.
John Smith egy olyan robot, amely azt ellenőrzi, hogy a webboltokban ugyanaz az ár szerepel, mint a Google Shopping felületén. A cég azt is megígérte, hogy transzparensebben kommunikálja, hogyan végez ellenőrzéseket.
Forrás: https://fintechradar.hu/penz/0704/rejtelyes-vasarlo-keseritette-meg-az-a...
https://www.youtube.com/watch?v=K6AJuRK2NE4
Hofi Géza - Elég az hozzá... 1971
Hofi Géza (született Hoffmann; Budapest, 1936. július 2. – Budapest, 2002. április 10.) Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista, előadóművész, színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaréműfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hofi_G%C3%A9za
https://videa.hu/videok/film-animacio/hofi-geza-eleg-az-hozza...-S1435xdrC1KT50lQ
Ott van a nézők között régi színigazgatója: Szendrő József – aki bár Hofi színészként nem volt nagy tehetség, de bizalmat szavazott neki, a társulatból Latinovits Zoltán, és még jó páran, és persze más ismert embereket is felfedezhetünk a sorok között, akikkel addig együtt dolgozott.
Egyszemélyes erkölcsrendészeti kommandó Sztavropolban
Az oroszországi Sztavropolban egy harcias nyugdíjas önbíráskodásba kezdett, és a közerkölcs megvédésére indult – egy faléccel.
A közösségi oldalakon számoltak be róla, hogy a környéken csak Irina néninek hívott nő észrevette, hogy épp lakótelepi lakása ablaka alatt a bokrokban egy férfi és egy nő vad szeretkezésbe kezdett.
A nyugdíjas azonnal akcióba lépett: megragadott egy falécet, és – ízes káromkodás közepette – páholni kezdte a szexelőket.
Hogy indult-e nyomozás, büntetőeljárás az ügyben, nem tudni, de vélhetően a közeljövőben a környéken több ilyen erkölcstelenség nem fordul elő.
Forrás: https://24.hu/elet-stilus/2020/07/18/nyilvanos-szex-video-nyugdijas-tama...
Augusztus
Orvosnál
- Ön egészségesen táplálkozik?
- Igen. És betegen is.
Udvarlás:
- Csókolom a kezét!
- Mimet?
- Kezét.
- Mondja Uram, ön sosem tűz nagyobb célokat maga elé?
Adásvétel:
Egy darab A4-es tipusú rajzlapomat elcserélném ugyanilyen tipusú Audira.
Apja fia:
Hülye Ferikét megkéri az apja:
- Fiam, itt van az ecset és a festék, fesd le az ablakokat!
30 perc műlva, elégedett képpel jön is Ferike:
- Apu! Ezzel megvagyok... . És a kereteket is?
Nem akarta eladni a házát, körbeépítették autópályával (Kína)
Kínában nem ritka, hogy egy háztulajdonos elutasítja az ingatlanfejlesztő ajánlatát, és nem adja el neki a házát, de olyan rendkívül ritkán fordul elő, hogy mindez egy autópálya építésénél fordul elő, és rendesen körbeépítik a megmaradt házat: https://www.youtube.com/watch?v=FkePxUA6UE8
(https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/08/11/nem_akarta_eladni_a_hazat_... )
32 bölcs japán közmondás
A japánok bölcs emberek, teljes harmóniában élnek a természettel és az őket körülvevő világgal, élvezik az élet minden pillanatát.
1. Engedd előre az ostobákat és a bolondokat.
2. A nő, ha akar, még a sziklán is átkel.
3. Ne tartsd vissza azt, aki távozik, ne üldözd el azt, aki érkezik.
4. A „gyorsan” azt jelenti: lassan, de szünetek nélkül.
5. Inkább légy egy jó ember ellensége, mint egy rossz ember barátja.
6. Ha nem lennének hétköznapi emberek, nem lehetnének nagy emberek sem.
7. Aki elég elszántan fel akar jutni, maga készíti el hozzá a létrát.
8. A férj és a feleség kapcsolata olyan, mint a kéz és a szem kapcsolata: amikor a kéz fájdalmat érez, a szem sír, amikor pedig a szem sír, a kéz letörli a könnyeket.
9. A Nap nem ismeri sem az igazakat sem az igaztalanokat. A Nap anélkül süt, hogy célja lenne valakit felmelegíteni. Aki megtalálja saját magát, az a Naphoz hasonlatos.
10. A leghosszabb utazás is közel veszi kezdetét.
11. Aki issza, nem ismeri a bor káros hatásait, aki nem issza, nem ismeri a jótékony hatásait.
12. Magadnál kell hordanod a kardodat, még akkor is, ha csak egyetlen egyszer lesz rá szükséged az életben.
13. A legszebb virágok nem hoznak jó gyümölcsöket.
14. A szomorúság olyan, mint a szakadt ruha, otthon kell hagynod.
15. Ha szeretünk valakit, még a himlős kiütést is viruló rózsának látjuk az arcán.
16. Senki sem botlik meg az ágyban fekve.
17. Egyetlen jó szó akár 3 téli hónapon át is képes melegen tartani bennünket.
18. Ha egy problémát meg lehet oldani, nem érdemes aggódnod miatta, ha pedig nem lehet megoldani, fölöslegesen aggódsz miatta.
19. Ha le akarsz festeni egy faágat, ahhoz hallanod kell a szél suttogását.
20. Győződj meg róla hétszer is, mielőtt kételkednél valakiben.
21. Tégy meg mindent, amit csak tudsz, a többit pedig bízd a végzetre.
22. A túlzott őszinteség az ostobasággal határos.
23. Abban a házban, ahol nevetés van, utat talál a boldogság.
24. Az aratja le a győzelmet, akinek fél órával több türelme volt várni, mint az ellenfelének.
25. Előfordul, hogy a falevél elsüllyed, a kő pedig úszik a vízen.
26. Ne hajíts nyílvesszőt egy nevető arcba.
27. A hideg teát és rizst el lehet viselni, de a hideg tekintetet és hideg szót nem.
28. Az ember 10 évesen – egy csoda, 20 évesen  -lángész, 30 éves kora után – hétköznapi.
29. Ha elgondolkodtál rajta, döntsd el, és ha döntöttél, ne gondolkodj rajta többet.
30. Kérdezni egyetlen perc szégyen, de a tudatlanság egy életre szóló szégyen.
31. Ne félj, ha kissé meg kell hajolnod, amikor felemelkedsz, még egyenesebb leszel majd.
32. A legmélyebb folyók hang nélkül folynak.
https://filantropikum.com/engedd-elore-az-ostobakat-es-a-bolondokat-32-b...
Nevetségesek ezek az IP cím
Nevetségesek ezek az IP cím honlapok ez https://addgadgets.com/ipaddress/ azt hiszi Párizsban vagyok https://ibb.co/WKtD0KS :-) https://ibb.co/WftT26y a google nem talál a térképen itt, ez meg azt hiszi Szombathelyről netezek https://ibb.co/1JPHJ3c az időjárás terminálból lekérdezve Győrben lát https://ibb.co/TvsSV2N :-)
#469 Ez is hamis ?
curl ipinfo.io
#469 Az ISP szerverének címét mutatja mind.
"Mindig máshol van", bocsánat
"Mindig máshol van", bocsánat elírtam. Többnyire Budapestről vagy Kecskemétről kapom az internetet.
Igen, ha az IP címemet akarom
#472 Az csak egy óhaj, amit a Linux Mint, LMDE 4 - mint mindent - igyekszik megvalósítani! ;)
#473 Milyen hálózatot használó programok vannak gépen? (Torrent kliens, VPN kliens, hálózatos játék, bőngésző bővítmény, esetleg nem Docsis alapú IPV6 mögül netezel-e?)
A képen látható párizsi cím a Cloudflare Inc. -é aki reverse proxy szolgáltatást is nyújt, és valami a gépeden felépít egy kapcsolatot ezen keresztül. A Web felől ilyenkor az ő proxy szerverükhöz tartozó cím látszik kiinduló címként. Ha nincs is semmi spéci a gépre telepítve, de IPv6 alapú a neted, akkor is lehetnek furcsaságok IPv4 címekkel, mert tkp. manapság az IPv4 forgalom javarészt alagutas. Azaz becsatornáznak egy IPv6 csövet közted és a cél között, ezen keresztül megy az IPv4 forgalom. A net felől ilyenkor a cső másik végéhez tartozó IP cím látszik. (Így működik a VPN is, csak ennek más a célja, mint a másiknak, ezért külön neve is van)
#475 Ja, és most látom, nyitva van az onlinestream.live, -ez is csinálhatja, mert gyakran külön csövön mennek a streamok...
#475 Cloudflare: és a Firefox is használ(hat)ja. (kiegészítés)
Ez nagyon érdekes amit írtál
Ez nagyon érdekes amit írtál István és eszembe jutott, hogy a routerem Francia https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/digitalis-eloszto-sagemcomfst56... lehet, hogy haza látogat. Kapok IPv4 és IPv6 címeket is a Hálózat ablakban látom csak nem akarom ide kitenni mert a Hardvercím is ott van alatta. Soha nem nyúltam bele a router beállításaiba. Kb. egy hónapja látom ezen az IP. cím honlapon a Párizsi képet néha Bécs szokott ott lenni számomra zavaros linkek ezek. Lehet,hogy igazad van a fent írtakban.
#478 Az online strem.hu nincs nyitva a Firefoxban csak kitéve a könyvjelző eszköztárra. Ezt a honlapot használom az Euronews nézéséhez. A TV listán rákattintok az M3u8 HLS linkre és elindul az alapértelmezett mpv media player. Torrent kliens a Deluge van telepítve.
#478 Szerintem nem látogat haza olyan értelemben. Ugye a felületen nincs port forward opció? Ha nincs, akkor a helyi gép IPv4 címe csak "kamu", csak a kompatibilitás miatt van, esetleges régi szoftverek, eszközök érdekében, minden az IPv6 csövön megy ki, a cső másik végén meg egy másik IPv4 cím látszik, a NET felől mindig ezt fogják látni, és persze, hogy a forgalomhoz igazodva a cső másik vége mindig máshol van. No para, ez így működik jelenleg, amig teljes nem lesz az IPv6 átállás, ez van. Torrentezők nagy bánatára, mert ez a megoldás nem kompatibilis a port forwardinggal.
Ami a hazalátogatást illeti: Bár ezt ilyen módon nem lehet detektálni, helyi gépről nem látszik, közbe kell iktatni egy proxy szervert, és azon célszoftverellel lehet vizsgálni a hálozati folyamot, akkor látni lehet mi folyik az üvegen.... Szóval ma már minden router, switch, és a gépek is, amik hálózatra kapcsolódnak, folyamatosan nyomják a mantrát, elmesélik milyen MAC címhez most éppen milyen IP cím tartozik. Ez az autokonfiguráció része, és ettől működik a hálózat úgy, ahogy ma működik. Amíg ez nem volt, egy rémálom volt bekonfigurálni egy nagyobb hálózatot. Ha ez nem lenne, nem lehetne vonaton ülve mobilról netezni, miközben folyamatosan újabb cellához kapcsolódsz, nem működne az, hogy elküldesz egy e-mailt, kommentet, és az messze levő másik eszközön szinte azonnal megjelenik.  És igen, vannak eszközök, amik hazatelefonálnak, mert a gazdájuk egyben nagy hálózati "direktor" is, pl. Cisco, és vannak amik publikus szerverekhez telefonálnak. És ezek csak a hálózati eszközök. Vannak más célú, de hálózatot használó eszközök, amik dettó hazatelefonálnak, de ez külön regény.
Cherokee, Qashqai, Quechua vagy Touareg... (Apache HTTP Server)
És mondok magamtól egy olyat, hogy Apache. ;)
Részletek: https://g7.hu/vallalat/20200830/cherokee-qashqai-quechua-vagy-touareg-mi...
... miért neveznek el márkákat elnyomott népcsoportokról?
Apacs
Az apacs név több kulturálisan kapcsolódó csoportnak az együttes neve az Amerikai Egyesült Államokban. Ezek a népek egy déli atabaszkán (apacs) nyelvet beszélnek. A mai apacs elnevezés nem foglalja magába a navahókat. Mindazonáltal a navahó és a többi apacs csoportok kultúrájukon és nyelvükön keresztül kapcsolatban állnak és apacsoknak tartják magukat. Az apacs népek élőhelye azelőtt felölelte Kelet-Arizonát, Északnyugat-Mexikót, Új-Mexikót, Texas egyes részeit és a Nagy Síkságot.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apacsok
Apache
Az Apache HTTP Server (röviden Apache) nyílt forráskódú webkiszolgáló alkalmazás, szabad szoftver, mely kulcsfontosságú szerepet játszott a World Wide Web elterjedésében. A projekt célja olyan webszerver program létrehozása, karbantartása, és fejlesztése, amely megfelel a gyorsan változó Internet követelményeinek, biztonságos, üzleti, vállalati felhasználásra is megfelelő és szabadon használható. Az Apache a régi NCSA HTTPd szerverre épül, az Apache Szoftver Licenc feltételei alatt terjesztik.
A névválasztás oka kettős.[2] Egyrészt az állóképességükről híres apacs indiánoknak tiszteleg, akik az Egyesült Államok délnyugati részén élő őslakók.[3] Másrészt pedig egy szójáték: ,,a patchy server”, ami arra utal, hogy a szervert eleinte a webmesterek által készített patchekkel frissítették.[4] Az utóbbi azonban inkább egy szerencsés egybeesés eredménye.[5]
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
Reménysugár...
Az elöl haladó tudós hirtelen megtorpant.
- Pszt!... Halljátok ezt?
Akkor már mindannyian hallották.
- Kétségek!... - suttogta áhítattal - Valahol a közelben információnak kell lennie!
- Honnan jön? A Facebook-fal mögül?
- Nem. Ott már jártunk. Szerintem az interneten túlról jön.
- Az... "interneten túlról"?
- Igen. Ezek szerint közel járunk a Valósághoz!
- Nézzétek! Ott! - súgta izgatottan a legfiatalabb, és előremutatott a szűk folyosón.
- Mi van ott?
- Hát nem látjátok?... A folyosó kettéágazik! Onnan jöhet a hang!
- Én nem látom... De nézzük meg. Van még reménysugarunk?
- Van.
- Gyújts meg egyet!
A térképész a fejét csóválta.
- Nem jó ez, gyerekek... A Google Maps nem mutatja.
- Persze hogy nem! Az nem a valóság!
- De hát...
- Gyere, menjünk!
Óvatosan haladtak a pislákoló fényben. Minden egyes lépés kísérteties visszhangot vert a sziklafalakon. Egy perc telt el, talán kettő.
- Itt vagyunk - mondta az elöl haladó. A folyosó egyik ága meredeken elkanyarodott, a másik szinte egyenesen haladt tovább.
Füleltek.
- Innen jön!
Az oldalsó ágból távoli kérdőjelek hangja hallatszott, és tisztán kivehető volt még valami. Egy lassú, ütemes, tompa hang.
- Ez mi lehet?
- Valaki a határokat feszegeti.
- Mivel? Csákánnyal?
A legidősebb feszülten figyelt.
- Nem. Sokkal nagyobb erő ez. Azt hiszem, észbontókkal ütik a falat.
- Kétségek között??... És ha berobban a köztudat?
- Mindegy nekik! Ki akarnak törni! Életben maradtak, és megtalálták a kijáratot!
- Igen... Lehetséges, hogy náluk van az információ.
A fiatalabb lázasan gondolkodott.
- Menjünk oda, és segítsünk nekik a Meglepetés Erejével!
- Lassan a testtel, fiam. Lehet hogy clickbait.
- De hát ki kell derítenünk!
A térképész bosszúsan morgott magában.
- Nem látok semmit. A Wikipedián se jön rá semmi értelmes.
- Keresd úgy, hogy "igazság"!
- Azt próbálom, de csak féligazságokat talál.
- Meg kell próbálnunk! - mondta megint a fiatal.
Mindannyian ezen gondolkoztak.
- Ha legalább az iránytű működne!
- A többieknél lehet hogy van! Bevárjuk őket?
- Felesleges. Rég eltévedtek.
- Azt hittem, minket követnek.
- Követnek azok mindenkit.
Akkor hirtelen egy minden eddiginél élesebb csattanás hallatszott... aztán még egy. Hűvös lökéshullám csapta meg őket az oldalfolyosó felől.
- Úristen, ez meg mi volt? Szakmai konszenzus?
- Nem. Áttörést értek el. - mondta az idősebb, és izgatottság remegett a hangjában. Újabb légmozgás érkezett, ezúttal lassabb volt, de folytonosabb.
- Ez az új idők szele!
- Megyünk?
- Menjünk!
- Biztosak vagytok ebben? - kérdezte a térképész, még mindig a tabletet bámulva.
A fiatalabb visszafordult. A gyér fény ellenére is látszott, hogy mosolyog.
- Tedd le azt a szart, és fülelj egy kicsit!
- Most... most nem hallok semmit.
- Hát éppen ez az. Azért nem hallasz semmit, mert többé semmi kétség...
A térképész megértette. Mindannyian elindultak az íves folyosón. A kanyaron túl a talaj enyhén lejteni kezdett, és az elöl haladó kezében, talán a friss légáramlat miatt, egyre erősebb fénnyel izzott fel a reménysugár...
-- Kellner Dénes
(https://www.facebook.com/denes.kellner/posts/10157091246468302 )
Egyszeri állampolgár és az egyszeri APEH
- Halló! Jó napot kívánok! Egy kis segítségre volna szükségem. Az adóbevallásomat szeretném beküldeni az APEH elektronikus rendszerén keresztül, de egy kicsit elakadtam.
- Jó napot kívánok! Azért vagyunk, hogy segítsünk az állampolgárok minden ügyes-bajos dolgában. Hol akadt el?
- Hát itt, a számítógép előtt.
- Jó, jó, de meddig jutott el?
- Az idegrohamig.
- Pontosabban kérdem: benne van a magyarorszag.hu-ban?
- Hú, de benne vagyok! Nyakig!
- Nyugalom uram, nincs oka a kétségbeesésre! Ez egy abszolút felhasználóbarát rendszer. Sikerült belépnie az ügyfélkapun?
- Hát ez az! Nem engednek be. Pedig kopogtam is, dörömböltem is, egyszer már a monitort is levertem az asztalról. Könyörgöm, engedjenek be!
- Oké. Haladjunk akkor sorjában! Milyen operációs rendszere van?
- Nézze, utoljára öt éve operáltak aranyérrel, de ebből nem csinálunk rendszert.
- Explorer, Netscape vagy Mozilla?
- Amit az APEH parancsol! Én mindent őszintén be akarok vallani. Egy biztos, mozilla gorillám nincs. Van viszont egy kanárink, de már nagyon öreg. Leadózom, csak egy szavukba kerül!
- Nézze, az eddigi beszélgetésből úgy veszem ki, hogy maga nem egy kifejezetten számítógépes szakember. Most lépésről lépésre elmagyarázom, mit kell csinálnia. Először is, jelentkezzen be a magyarország/adóbevallás/ oldalra. Megvan?
- Már a végét járom.
- Egere van?
- Jesszusom! Már erről is tudnak?
- Akkor most nyissunk új ablakot!
- Képtelenség. Már most is akkora a huzat a lakásban, hogy kivitte a nagymamát.
- Kattintson a jobb felső sarokba! Mi jött fel?
- Az alattunk lakó felesége. Elfogyott a sörük. Rákattanjak? Várjon!
Most egy hibaüzenetet kaptam. Valami baj van a protokollal. Biztos azért, mert csak kőbányai söröm van itthon.
- Türelem! Milyen titkosítása van a számítógépen?
- Semmilyen. Az egész ház tud róla. Sőt, ide járnak szexképeket nézegetni.
- Akkor telepítenie kell a JAVA titkosítót.
- Sejtettem, hogy a java még hátravan.
- Persze, végeredményben tovább mehetünk titkosítás nélkül is, de akkor törölnie kell a cookie-t. Tudja, hogyan kell?
- Őszintén szólva az anyukám nem tanított meg rá. Sőt, eddig nem is tudtam, hogy a kukit is meg kell törölni használat után.
- Akkor most dobja a cookie-t a szemétkosárba!
- Tulajdonképpen én sem vagyok túlságosan elégedett vele, de azért a szemétkosárba dobni, azt azért egy kicsit túlzásnak tartom!
- A következő lépésben feltétlenül le kell töltenünk az e-NYENYI programot az ONYF honlapjáról, mert különben nem tudunk behatolni az EMMA-ba.
- Behatolni? Most dobatta ki velem a kukit!
- Azt mondja meg nekem, hogy most mit lát a képernyőjén?
- Olvasom: Tisztelt Felhasználó! Értesítjük, hogy a magyarország oldal pillanatnyilag nem elérhető. A hiba elhárítása folyamatban van.
- Ez a pech!
- Nem, ez az APEH. Egy pillanat! Most sikerült tovább lépnem... Valami angol szöveg... Azt mondja, Pentagon... Interkontinentális rakétairányítás... Indítókódok...Uram, már csak egy apró segítségre volna szükségem. Megadná nekem az APEH pontos koordinátáit?
... lehetséges a paradoxonmentes időutazás
Tobarék matematikai úton jutottak arra a következtetésükre, hogy az időutazás lehetséges az univerzumunkban, méghozzá paradoxonok nélkül, szabad akaratból végrehajtva. A diák évek óta foglalkozik a kérdéssel, és azt állítja, "kijött a matek, az eredmények pedig már-már a sci-fiket idézik".
"Tegyük fel, hogy valaki azért utazik vissza az időben, hogy megkísérelje megakadályozni a nulladik páciens megfertőződését a COVID-19-cel" – magyarázta Tobar. "Azonban ha ezt az embert sikerülne megvédeni a vírustól, attól megszűnne a motiváció is, hogy valaki visszamenjen az időbe megelőzni a járványt." Tobar szerint "ez paradoxon, azaz olyasmi inkonzisztencia, ami okán többen arra a következtetésre jutnak, hogy univerzumunkban nem következhet be időutazás", mialatt "logikailag is azért nehéz elfogadni, mert a szabad akaratból elkövetett cselekvés szabadságára is hatással lenne" – értsd: az időutazás lehetséges, de csak ha nem követünk el olyasmit, ami időparadoxont válthat ki.
Tobarék számításai szerint viszont épp ez az, hogy egy feltételnek sem kell teljesülnie: logikailag anélkül is előfordulhat, hogy az események összhangban legyenek az időutazó tetteivel. A koronavírusos példánál maradva: "Megpróbálhatja valaki megakadályozni a nulladik páciens megfertőződését, csak akkor az a valaki fog megfertőződni, azaz vagy ő vagy valaki más lesz a nulladik páciens. Mindegy, mit teszünk, az észrevehető események újrakalibrálódnak körülöttünk. Azaz bármit teszünk, a világjárvány bekövetkezik, motiválva ezzel a fiatalabb énedet, hogy visszautazzon és megállítsa azt."
https://hu.ign.com/avengers-infinity-war-part-ii/61907/news/egy-egyetemista-bebizonyitotta-hogy-lehetseges-a-paradoxonmentes-idoutazas
Tél...
A „minden lében két kanál” hölgyemény kocsival megy a városban Elér a piroshoz. Kiszáll, odarohan az előtte álló teherautóhoz, bekopog az ablakon.
- Szia, Kata vagyok, azt szeretném mondani, hogy potyog a rakományod.
A sofőr bólint, felhúzza az ablakot és tovább megy. A következő pirosnál megismétlődik az eset. A harmadik pirosnál ismét megállnak, a hölgyemény odarohan és bekopog. Már éppen nyitná a száját, amikor a sofőr közbevág:
- Szia Zoli vagyok és az utat sózom, tudod?
Mai viccek
Diáklány
Egy nagymama korú hölgy jelentkezett a főiskolára. Letette a felvételi
vizsgákat, fel is vették .
De a vizsgáztatók kíváncsiak voltak, hát megkérdezték. Mondja hölgyem,
minek magának a főiskola, hiszen már nyugdíjban van!?
Hát nem is magamért csinálom, de az én lökött párom a kocsmában azon
ácsingózott, hogy a 70. éves születésnapjára szuper ajándék lenne neki, ha
megkefélhetne egy diáklányt .....
Víg özvegy
- Felveszem a személyi adatait. Vannak gyerekei
- Három. Az egyik két-, a másik négy - a harmadik hatéves.
- De hiszen maga özvegyasszony ! A férje tíz éve halott.
- De én élek.
Megcsalás
Öt férj meghal, és együtt jelentkeznek Szent Péternél.
- Tartsa fel a kezét, aki megcsalta a feleségét ! - kezdi Szent Péter.
Négyen felemelik a kezüket.
Szent Péter vár egy darabig, majd így szól :
- Rendben van. A tisztítótűzbe mentek, és ezt a süketet is vigyétek
magatokkal !
Kétely
- Drágám - hörgi betegágyán a férj. - Ígérd meg nekem, ha meghalok, nem
adod össze magad más férfival !
A fiatalasszony szipogva felel :
- Megígérem, szívem. De mi legyen, ha meggyógyulsz?
Betegség
- Az ön férjének tífusza van. Az olyan súlyos, hogy abba belehal, vagy
belehülyül - közli az orvos.
- Istenem, Istenem - fakad sírásra az asszony-, valóban csak ez a két
lehetőség áll fenn?
- Asszonyom, nekem elhiheti. Én magam is átestem ezen a betegségen.
Házaspár
- Mit fogsz csinálni, ha meghalok?
- Elengedem a nyakad.
Casanova
- Olyan szenvedélyes vagy, mint Casanova - sóhajt fel a feleség.
- De hiszen ő már több száz éve halott!
- Éppen azért.
Helyettes lövész,
A nyolcvanéves Karcsi bácsi dicsekszik az orvosának, hogy fiatal felesége
terhes lett. A doktor megcsóválj a fejét, és a következőket mondja :
- Hadd meséljek el egy történetet ! Egy ember elment vadászni, de olyan
szórakozott volt, hogy puska helyett az esernyőjét vitte magával. Amikor
váratlanul elé toppant az oroszlán, jobb híján ráfogta az esernyőjét, és
elkiáltotta magát : "Bummm !" Az oroszlán erre holtan terült el.
- Ilyen nincs, biztosan valaki más lőtt helyette - hitetlenkedik  az
"ifjú" apa.
- Hát ezt akartam én is mondani.
Vendég-panasz
- Portás! Egész éjszaka egy halott poloskán feküdtem.
- Ne haragudjon, de hogyan zavarhatta magát egy halott poloska?
- Az nem zavart, csak a többi ezer, amelyik a temetésére érkezett.
A szomjhalál szélén
Az ír nagypapa háborús élményeiről mesél az unokájának.
- Körülvett minket az ellenség. Élelmiszer tartalékaink teljesen
kimerültek. Nem volt mit ennünk, és nem volt egyetlen csepp whiskynk sem.
Már majdnem szomjan haltunk.
- Papa, víz nem volt a közelben?
- Az volt, fiacskám, de mosakodni nem értünk rá.
Itt elveszett este, egy bogár a testbe... (Nyest)
https://www.youtube.com/watch?v=x5s64gmRTjk&t=3731
-- Egy túl szép modell áldozatisága; Fehér éjszakák; Kispál és a Borz: Húsrágó Hídverő [ÖM #289]
https://www.youtube.com/watch?v=He3pJT2q8Mc
-- Kispál és a Borz - Húsrágó, hídverő
És most nincs más, hát jöjj elő
Húsrágó, hídverő, félkarral ölelő
Itt elveszett este egy bogár a testbe
Hogyha új trükköt nem csinálsz
Holnap kijön egy óriás
Téged megesz, engem elás
És nem csinál semmi mást
Ez a kurva nagy óriás
Mindentől messze, a szívhez közel
Csinálj csodát, én meg elhiszem
Hogy kell egy rendszer, ami nem mozog
És megígérte Anyu is, hogy megkapod
Mert a karod csak egy holt ág, vágd el és szaladj
Egy vonalban vannak most a szíved meg az agyad
Húsrágó, hídverő, ne sírj a versen
Én idáig jöttem, most dolgozzon a lelkem
https://zeneszoveg.hu/dalszoveg/1591/kispal-es-a-borz/husrago-hidvero-ze...
Women's One Piece Swimsuit Tux The Linux Penguin
...Sexy High Cut Low Back Bikini Quick-Dry Swimwear
https://www.amazon.co.uk/Axige888-VIRTUALSHELF-Swimsuit-Quick-Dry-Swimwe...
  • Made of high quality 82% polyester + 18% spandex, soft and comfortable swimsuit
  • 4 sizes: S, M, L, XL,
  • Polyester
  • 4772727273017
  • Unique design: U-shaped design better shows the back line, while the briefs design visually extends the charming curve of the legs
  • Women's swimwear for swimming lessons, sports or training, surfing, beach, swimming pool, honeymoon, Hawaii, summer vacation, spa, swimming and other water activities. It is also the best gift for your family, friends and loved ones on special days or in everyday life.
  • Hand wash cold separately, use only chlorine-free bleach when needed, do not iron, do not dry clean, do not wring dry or strand dry, the best effect, rinse and dry immediately after use
Mikulás
Mit tudunk a Mikulásról? Látja, hogy mikor alszol. Tudja, hogy mikor vagy ébren. Még azt is tudja, hogy jó voltál vagy rossz. Tuti, hogy a titkosszolgálatnál dolgozik.
-- David Michael Letterman
A kicsi Jézuska nagyon szereti a jó gyerekeket, de csak esténkint száll le a földre, a mikor ti már alusztok. Aztán mi lenne, ha ő kérdezne meg minden gyereket: jó vagy-e, rossz-e? Mind azt felelné: jó. Hej, hiszen ha úgy volna, barátom! De sok rossz gyerek van ám a világon! És azoknak is épenúgy hozzon ajándékot, mint a jóknak? Na szólj, igazság volna ez?
-- Benedek Elek
Természetesen létezik a Mikulás. Csak arról van szó, hogy senki sem tudja egyedül megcsinálni azt a munkát, ami rá hárul. Ezért van az, hogy mindenki Mikulás. Én is, te is.
-- Truman Capote
Este a gyerekek kiteszik az ablakba a cipőjüket és reggelre vagy tele rakja ajándékkal a Télapó, vagy elviszi valaki.
-- Boncz Géza
https://www.citatum.hu/kategoria/Mikulas
Lackfi János - Vendégmunka | Ákos - Hello
Ahoj, ahoj, ukrán srác vagyok,
Vissza kellett ütnöm, látod, és anyád sajna halott.
Barom, barom, perkálnál még,
Pár pofon ment a szemedbe s a fogadnak helye ég.
Én szóra váltanám a gumibotot, de félek, hogy nem érted ezt,
Sajnos ukránul vannak a mondatok,
Én Zsigulin jöttem, Opelt akartam,
Rubelt váltott csak az útra, az a török valutázó,
Arcod péppé gyűrve visszaváltható!
Ahoj, ahoj, eltűnsz, haver!
Csikis betonba süllyedsz holnap lehunyt szemekkel.
Ha kinyír lassan Igor,
Megsirat nagyon,
Vodkával kezelve
Csupaszív srác vagyok.
Amit péppé gyűrök, visszaváltható!
Ahoj, ahoj, néha bepipulok
Tévedésből küldlek a földre és félek, hogy rád taposok!
Leszek nagy cár hogyha hazajutok!
Nem rágsz majd többé hiányzik fogsorod!
A szerző szándéka szerint, a szöveg erre a dalra rímel:
https://www.youtube.com/watch?v=hBz3Lg3qKsE
Dob + Basszus Live: Ákos [4/4]
Bekapcsolódott a beszélgetésbe Lackfi János költő is, hogy teljesen átértelmezze Ákos egyik dalát, amit ott helyben elő is kellett adnia az énekesnek.
https://www.youtube.com/watch?v=-O8SKWt9ZYA
Kali Linux | Wannabe
Kivonat: Sok viszonylag kezdő linuxos veszi elő ezt a disztribúciót, mert azt hiszik, hogy ...fogalmam sincs mit hisznek.
Videó (Tanya Csenöl csatorna): https://www.youtube.com/watch?v=vFmW2ML7tss
Wannabe
A wannabe (kiejtése: vanabí) szó szerinti jelentése önjelölt, amit arra az emberre szoktak gúnyosan mondani, aki elszántan törekszik olyanná válni, amilyen nem tud lenni.
Például ha valaki a barátaival hetente egyszer zenélget a garázsában, és közben arról álmodozik, hogy egy tehetségkutató felfedezi a bandát, akkor ő egy wannabe rocksztár.
A szóval gyakran űznek csúfot már híres emberekből is. Például ha egy modell szerepet kap egy filmben, de kiderül, hogy a színészethez tehetségtelen, akkor ő egy wannabe színésznő.
A wannabe szó az angol want to be (= akar lenni) kifejezés szleng változata. Ha ezt a kifejezést hagyományosan használják, abban természetesen semmilyen lekicsinylő szándék nincsen, például az "I wanna be a rock star" jelentése "rocksztár akarok lenni". A wannabe gúnyos hangnemét az jelzi, ha egy főnév, jellemzően egy foglalkozás vagy egy rang előtt áll (például wannabe influenszer, wannabe miniszterelnök).
https://lexiq.hu/wannabe
Törvényi védelmet kap Franciaországban a lószarszag
A francia szenátorok csütörtökön adták meg végleges jóváhagyásukat a törvényre, amelyre a vidéken élők és az ott vakációzók között egyre gyakoribbá váló konfliktusok miatt lett szükség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány kellemetlenséget is” – fogalmazott Joel Giraud vidékügyi miniszter. A törvény az említettek mellett a tehenek nyakában szóló kolompokat, a tücskök ciripelését, a traktorok kora reggeli zaját is Franciaország vidéki örökségének részévé nyilvánította. Erre azért volt szükség, mert az országban az elmúlt években nem voltak ritkák az olyan perek, amelyeket hangos állatok vagy templomharangok miatt indítottak.
Bíróságon kellett például megvédeni egy kakas jogát ahhoz, hogy tovább kukorékolhasson. A szárnyas tulajdonosa ellen két nyugdíjas emelt panaszt. A pár nyaralót vásárolt az Atlanti-óceánon fekvő Oléron-szigeten, Maurice viszont reggeli kukorékolásával nem hagyta aludni őket. A bíróság alapos vizsgálat után a panaszosok ellen döntött, sőt elrendelte, hogy a perköltségek viselése mellett 1000 euró kártérítést fizessenek Maurice tulajdonosának. A Maurice körül kirobbant vita egész Franciaországot megmozgatta, hiszen a gall kakas nemcsak az ország címerállata, hanem a vidéki lakosság és a vidékre költözők közötti konfliktus szimbólumává is vált. A Maurice-nak otthont adó Saint-Pierre-d'Oléron falu polgármestere indítványozta, hogy a vidéki zajokat helyezzék védelem alá a nemzeti kulturális örökség részeként. Maurice támogatására több százezren írtak alá egy petíciót, és sokan pólókat is vásároltak, amelyeken a kakas látható „Hagyj kukorékolni!” felirattal.
Egy másik, korábbi ügyben egy grignols-i házaspárnak le kellett csapolnia kerti tavacskáját, mert a helybéli lakosok nem voltak elragadtatva a békák brekegésétől. Egy nő 2019-ben Landes megyében egy kacsatenyésztő ellen nyújtott be keresetet, mert zavarta a kacsák és libák állandó hápogása és gágogása a hátsó kertjében. A beadványt a bíróság elutasította.
https://telex.hu/kulfold/2021/01/21/franciaorszag-torvenyi-vedelem-locit...
1,8 millió dollár: jótékonysági célok, Bernie Sanders mémpulóver
Bernie Sanders szenátorból ismét mém lett, Biden és Harris beiktatásán legendás nagypapa stílusával annyira megragadta a fotósok, és aztán az önjelölt photoshoppolók fantáziáját, hogy azóta sincs megállás, írtuk meg már korábban.
Ahogy azt is, hogy az amerikai politikus szettjének jellegzetes kiegészítője, a színes kötött kesztyű is olyan szinten robbant be, hogy az azt készítő vermonti tanár, bizonyos Jen Ellis a beiktatás óta az emailjeit is félve nyitja meg, mert újabb száz és ezer rendelést kap naponta. Ellis azt nyilatkozta, hogy nem tud többet készíteni az egyébként is egyedinek szánt kesztyűkből. De aki nagyon akar ilyen ruhadarabot, akár készíttethet is egyet, ha van kötni tudó ismerőse, hiszen a neten már kötésminta is található a kesztyűhöz.
A kép sikerét Bernie Sanders és csapata úgy gondolták, valami jóra is fordíthatnák, így az ikonikussá vált képet pulóverre nyomtatták, és úgy kezdték el 45 dolláros áron árulni, hogy a bevételt jótékonysági célokra ajánlják fel, több szervezetnek. Például a Meals on Wheels jótékonysági szervezethez juttatják el, amely szervezet többek között meleg ételt juttat el a vermonti rászorulóknak.
https://telex.hu/kulfold/2021/01/28/mar-1-8-millio-dollart-szedtek-ossze...
Melyik választ választanád? | helyesírás, érthetőség
Az eredetit,
jnuár végétő  kzdenk a tyúlpl jobban tojni,  mrt hosszabofnak a  napok ngüzmbs számzógép vzérli a fényt.  házi tyútzádnál héz hjnébn feélni, hogy felkapcsoljuk a fényt. nm tzsiugrli ki a túkpkat, csk seknti  tojásfjlódést, hs sutétfés előtttkpcslkuk be a fényt, vgübk gozzá   idólpcdolót, hogy  éjdszkára n mrfjon bjpcsolva, a  lpcdsló  lht bnn a  lkészban, az áérmot  kivztjük egy hosszbbitókábelen. ha tyúkok  éjszaka ehy 2 x 2 m- es trülten vannak, elég  60  cm mgsan egy  20 Wattos normál  égő  és egy  20 Wos inrlámpa  lefelé iránitva.  idótrtm sütétdés előtfebr  1- tőé 10  prc, amit hetente  5  perccel emelünk
vagy amit egy segítőkész tag átírt?
Január végétől kezdenek a tyúkok jobban tojni, mert hosszabbodnak a napok, Nagyüzemben számítógép vezérli a fényt. Házi tyúkoknál sem kell félni, hogy felkapcsoljuk a fényt. Nem zsigereli ki a tyúkokat, csak serkenti tojásfejlődést, ha sötétedés előtt kapcsoljuk be a fényt, vegyünk hozzá időkapcsolót, hogy éjszakára ne maradjon bekapcsolva. Az időkapcsoló lehet benn a lakásban, az áramot kivezetjük egy hosszabbító kábelen. Ha tyúkok éjszaka egy 2x2 m-es területen vannak, elég 60 cm magasan egy 20 Wattos normál égő és egy 20 Wattos infralámpa lefelé irányítva. Időtartamot sötétedés előtt febr. 1-től 10 perc, amit hetente 5 perccel emelünk.
Forrás: közösségi oldal
Megtévesztő magyar híroldalak listája | 2020
Idén új formában készítettem el az Urbanlegends.hu szokásos “álhíres” listáját.
íme néhány médiafősodoron kívüli szereplő 2020 elejéről:
https://www.urbanlegends.hu/2020/01/megteveszto-magyar-hiroldalak-listaj...
Miért, mire kell vigyázni on-line videós bejelenkezés esetén...
#506 Liebermanék szerint a tudományos életben használt szakértői bírálatok csak ritkán helyettesítik a tényellenőrzést, amin mindenképp változtatni kellene.
Amikor ugyanis Hallie Lieberman és Eric Schatzberg megvizsgálták a teóriát népszerűvé tevő Maines forrásait, arra jutottak, hogy azokban semmi erre vonatkozó direkt bizonyíték nincs.
Ezt egy interjúban egyébként maga Maines is elismerte, jelezve: ő mindig is egy érdekes hipotézisként gondolt a teóriára.
https://www.urbanlegends.hu/2018/09/a-vibratort-tenyleg-a-hiszteria-keze...
A piócák gyógyászati jelentősége „ezzel szemben” tudományosan is bizonyított:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3c%C3%A1k#Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_jelent%C5%91s%C3%A9g%C3%BCk
Egy másik „vérszívó”, a denevér haszna a biológia szúnyogírtásban jelentős:
https://femina.hu/otthon/deneverodu/
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Denev%C3%A9rek)
Figyelem!
Most kaptam a hírt, biztos forrásból, és megerősítette Müller Cecilia és Lápossy Lőrinc rendőr ales. is.
Február 29. és 30.  elérhetetlen lesz a linuxmint.hu, leállnak a szerverek!
Figyelem!
#511 kérdés, hogy valaha mentek-e igazán. Pláne február 30-án.
Figyelem!
#512 Én meg azt hallottam, hogy idén karácsony péntek 13-ra esik...
Figyelem!
#513 Errol nem is tudtam, koszonom az infot. Azt tudtam hogy iden husvet hetfo az szerdara esik es Augusztus 20. meg Szeptember negyedikere, de ez a karacsony engem is meglepett. Ezert is jo ez a forum, az ember okosodni jar ide meg infot magaba szivni.
Viccek - A helyzet reménytelen, de nem komoly (kötet)
A juhász az országút mellett terelgeti nyáját. Egy kocsi megáll, kiszáll belőle az utas, odalép a pásztorhoz.
- Jó napot! Mondja, nem adna el nekem egy bárányt?
- Hát attól függ, mennyiért?
- Adok érte 5000-et.
- Jó, válasszon!
Utasunk kifizeti, indul vissza a kocsihoz, a juhász utánaszól:
- Mondja, nem maga a földművelési miniszter?
- De igen! Honnan tudta?
- Onnan, hogy a bárány helyett a kutyámat viszi.
Angol nyelvtanfolyamon ún. kiemelt káder vizsgázik. A tanár kérdezi:
- Tudna valamit angolul mondani?
- Igen: Metro-Goldwyn-Mayer.
- Esetleg még valamit?
- Igen, azt egy kicsit nehezebben... (És elüvölti magát, mint a filmbeli oroszlán.)
Két bizalmas jó barát kölcsönösen megfogadja egymásnak, hogy semmiféle erőszaknak nem engednek, nem lépnek be a tsz-be. Az eredményes agitáció és szervezés után hónapok múlva találkoznak ismét:
- Hallom, te is csak beléptél! Mikor?
- Hát én az ankét után.
- Milyen ankét után?
- Kaptam an két pofont, hogy azonnal aláírtam.
Ha mást nem is, de legalább az eltelt nehéz fél évszázadot egy időszerű és népszerű műfaj tükrében, illetve segítségével igyekeztem dokumentálni.
http://mek.oszk.hu/00100/00137/html/index.htm
-- Katona Imre
(http://mek.oszk.hu/00100/00137/)
A férfiak is szeretik, ha randira hívják őket...
Nekünk, férfiaknak van a fejünkben egy doboz, a Semmi Doboz. Amikor megkérdezed a párodat, hogy mire gondol éppen, és azt feleli, hogy semmire, nagy az esélye, hogy az igazat mondja.
Bővebben: https://kuffer.hu/32-ferfi-titok-amirol-a-lanyok-mit-sem-tudnak/
Szamármese
Szamármese: https://youtu.be/8zVWpmAKx0A
Két kiváló videóklip:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZQ7ifXZ7a0trfJBRdVHgqLiq1bhihPr...
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZj7ifXZH0wlwLf0IALFGmQgd7TwK5Em...
Az első kevésbé ismert, de nagyon jó.
A másodikat a Beatles is előadta.
Mindkettő inkább az idősebb korosztálynak tetszhet.
Te mondd, hogy Kibertámadás!, a Te hangod mélyebb! (volt már?)
https://www.youtube.com/watch?v=6t6zWx6aR_g
Khm...
Azért akadozott a csütörtökön elindított kormányzati oldal, ahol a regisztrációnkat ellenőrizhetjük, mert 600 ezer rosszindulatú terheléses kibertámadás érte az első napon, mondta Kiss Róbert alezredes az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.
A támadás miatt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a rendőrségen feljelentést tesz.
https://444.hu/2021/03/26/600-ezer-kibertamadas-miatt-allt-le-az-oltasregisztraciot-lekerdezo-honlap
Grrr
Bameg, most szembesültem azzal, hogy DST mégsem lett eltörölve. Méghogy a koronavírus miatt....
Grrr
#521 Nem lett. Tán soha nem döntik el. Pedig  a világosság pont jó volt reggel is, délután is.
Előny/hátrány: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1ri_id%C5%91sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s
Grrr
#522 De, az el lett döntve, hogy 2021-ben el kell törölni (EU szinten), csak azt, hogy melyik legyen megtartva, azt a tagállomkra bízták, és ez nem lett eldöntve. De a legutóbbi átállásnál már az volt, hogy többet már nem kell állítani, és erre tessék.
Grrr
#523 Én is azt hittem, hogy..., de: https://www.youtube.com/watch?v=V4lHzYIWxgU
Még itt a másik dolog (is), s erről egy koncert: https://www.youtube.com/watch?v=R_6QNnLXIQk
Voltam koncertjükön, nem rossz, sőt jó! :)
Laár András (a Költő) - A ponty | ... költészet napja (ápr. 11.)
https://www.youtube.com/watch?v=NKYGFCDmHuI
Ponty
Ej, de nehéz dolog a ponttyal csókolózni!
Nemcsak, mert a pontynak túl kicsi a szája,
hanem mert a ponty az nyálkás, undorító -
kihányja a belét, aki megpróbálja.
Nagyon szépen énekel | Nagyon híres csehszlovák gitáros
Bemegyek a lidlibe szokásos vásárlás, az eladó erre megszólít: Ne haragudjon művész úr,nagyon tetszett a múltkori koncertje a tv-ben!
Én - Igen ? Köszönöm szépen,nem is láttam pedig vissza szoktam nézni magam.
Eladó - Igen! Nagyon szépen énekelt!
Én - Jaj de kedves  köszönöm szépen, de szerintem összetéveszt valaki mással, én a Herbie Hancock-tól tanultam!
Eladó - Jaj bocsánat, az a nagyon híres csehszlovák gitárostól?
Én - további szép napot önnek!
-- Tzumo Árpád
Tzumo Árpád (Budapest, 1980. január 29.) magyar dzsesszzongorista.[
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tzumo_%C3%81rp%C3%A1d
https://www.youtube.com/watch?v=HaGAc_31nN4
Nyíltabban beszélgessünk arról, hogy az ember igazából szőrös...
Csak természetesen...
A reklámban arról énekel a fanszőrzet, hogy egyetlen vágya, hogy úgy tekintsenek rá, mint bármilyen más szőrzetre a testen. Bár elég sok mindent animáltak már reklámokban, valószínűleg az éneklő fanszőrzet a legtöbb embernek újdonságot jelent. A szőrszál egyébként a társadalmi normákat hibáztatja a dalban amiatt, hogy ha meglátja valaki, akkor undorítónak tartja. Még saját maguknak is beszól azzal, hogy a reklámokban csak fényes hajat és tökéletes bőrt lehet látni, és sosem esik szó arról, ami az alsónemű alatt van.
https://www.youtube.com/watch?v=gIlUNuSdJdA
A kampány célja, hogy az emberek nyíltabban beszélgessenek arról, hogy az ember igazából szőrös néhol.
https://langolo.hu/ime-a-fanszor-aki-arrol-enekel-hogy-rosszul-esik-neki-ha-undoritonak-talaljak/
TELEFONHÍVÁS A 21. SZÁZADBAN
- Halló! Sarki Pizza?
- Nem Uram, ez Google Pizza!
- Óh, bocsánat, akkor rossz számot hívtam...
- Nem Uram, jó számot hívott! Csak a Google megvásárolta az üzletet.
- Oké. Akkor szeretnék rendelni...
- Rendben Uram. A szokásosat?
- Hogyhogy a szokásosat? Ön ismer engem?
- Az adatbázisunk szerint a legutóbbi 12 alkalommal Ön vastag tésztájú
pizzát rendelt sajttal, kolbásszal és szalonnával.
- Igen, pontosan. Most is azt szeretnék...
- Uram, javasolhatnék most valami mást? Egy finom salátatálat?
Jégsalátát sárgarépával, ruccolával és paradicsommal?
- Micsoda? Utálom a zöldségeket!
- Elnézést Uram, de hadd hívjam fel a figyelmét, hogy túl magas a
koleszterin szintje!
- Micsoda? Ezt meg honnan veszi?
- A telefonszáma alapján be tudtuk azonosítani, és így hozzá tudunk
férni az Ön orvosi laboratóriumi eredményeihez az utóbbi 7 évből.
- Oké, de akkor sem akarom a zöldségeket. Egyébként pedig ne féltsenek,
mert szedek gyógyszert a koleszterin szintemre!
- Bocsánat Uram, de nem rendszeresen szedi azt a gyógyszert! A
kereskedelmi adatbázisunk szerint az utóbbi 4 hónapban mindössze egyszer
vásárolt egy 30 tablettás csomagot az Ön utcája végén található
gyógyszertárban.
- Ugyan már, ez semmit sem bizonyít... Egy másik gyógyszertárból
vásároltam a többit.
- Ne haragudjon Uram, de ez sem lehet, hiszen nem látjuk ezt a kiadást
az Ön bankkártya adatbázisán.
- Készpénzzel vásároltam, nem bankkártyával.
- No de a banki elszámolásán sem látszik, hogy ennyi készpénzt felvett
volna!
- Vannak más készpénzes forrásaim is!
- Na de Uram! Az adóbevallásában ez nem szerepel. Reméljük, hogy nem
tagadott le valami bevételi forrást az Adóhatóság elől!?
- HAGYJON ENGEM BÉKÉN, MENJEN A FENÉBE!
- Sajnálom Uram, de remélem megérti, hogy ezeket az információkat mi
kizárólag az Ön érdekében gyűjtjük és használjuk!
- ELÉG! Elegem van a Google-ból, facebook-ból, twitter-ből,
whatsapp-ból és a többiből. Ki akarok szállni! Elmegyek egy lakatlan
szigetre, ahol nincs Internet, kábel TV, és senki aki folyamatosan
figyelne és kémkedne utánam!
- Megértem Uram! De fel kell hívjam a figyelmét, hogy ehhez előbb meg
kell újítania az útlevelét, mivel az 6 héttel ezelőtt lejárt...
35%-unk veszekszik a családtagokkal az eszközök frissítése miatt
A felhasználók eszközfrissítésekkel kapcsolatos attitűdjét vizsgáló globális szintű Kaspersky-felmérés arra a megállapításra jutott, hogy a frissítési tevékenység családi üggyé vált.
A kutatás szerint a családos válaszadók több mint fele (62%-a) egyetért azzal az állítással, hogy a gyerekeknek és az idősebb rokonoknak segítség kell az eszközök frissítéséhez. A frissítések továbbá az otthoni kapcsolatokra is hatással lehetnek, ugyanis saját bevallása szerint a válaszadók 35%-a veszekedett már miattuk a családjával.
Az eszközök már régóta mindennapos tárgynak számítanak minden korosztály életében[1]. A gyerekek különféle tartalmakat néznek és játékokat játszanak rajtuk, a felnőttek pedig többek között a barátokkal és a családtagokkal való kapcsolattartásra használják őket világszerte. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy minden eszközt időben frissíteni kell ahhoz, hogy kellően biztonságos legyen, és ne csökkenjen a teljesítménye.
Semmi meglepő nincs abban, hogy a családtagok veszekszenek egymással a rendszeres frissítések iránti érdeklődéshiány vagy vonakodás miatt, ugyanis a felmérésben részt vevő felnőttek 34%-a frusztrálónak vagy bosszantónak tartja a frissítések telepítését.
A felmérésből az is kiderült, hogy függetlenül attól, hogy egyedül vagy családban élnek-e, a felnőttek 77%-a jellemzően saját maga telepíti a frissítéseket az otthoni eszközökre. Sokkal kisebb azok aránya, akik maguk felelősek a saját készülékeikért (12%). A válaszadók szerint ugyanakkor a (házas)társuk (7%) vagy a gyerekeik (4%) ritkán frissítik az eszközöket.
A Kaspersky szeretné a frissítések kezelését a család minden tagja számára pozitívabb és kellemesebb élménnyé tenni, ezért a jól ismert blogger, jógaoktató és személyi edző Shona Vertue-val együttműködve kidolgozott egy rövid kurzust, melynek egyszerű gyakorlatai a frissítések települése közben végezhetőek. Maga a kurzus nagyon egyszerű, a benne bemutatott gyakorlatokat bárki elvégezheti otthon. A videó ezen a linken érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=-hrOA00lm_Y
https://computerworld.hu/ceginfo/a-felnottek-35-a-veszekszik-a-csaladtagokkal-az-eszkozok-frissitese-kapcsan-295388.html
#541 Nem szabad azonban elfelejteni, hogy minden eszközt időben frissíteni kell ahhoz, hogy kellően biztonságos legyen, és ne csökkenjen a teljesítménye.
Itt azért majdnem elröhögtem magam. Még nem volt olyan vírusírtó, amelyik adatbázisa a frissítésektől ne hízott volna több száz MB-ra, ami óhatatlanul az eszköz lassulását okozza.
#542 Nem túl szerencsés megfogalmazás, az biztos.
„A zöld tinta kiapadt” – kezdte például Karinthy egy alkalommal.
Pizsamában Karinthy Frigyes, köntösben Salamon Béla, terpeszben Rejtő Jenő 1938 nyarán Siófokon
Fotó: Nagy István/PIM
Eddig kiadatlan, kisebb terjedelmű Rejtő Jenő szövegeket, levéltári dokumentumokat és fotókat felvonultató kötet jelent meg A megtalált tragédia címmel. A magyar irodalom egyik legolvasottabb írója, Rejtő Jenő (1905-1943) életéről kevés pontos adat állt rendelkezésünkre. Életrajz helyett szájhagyomány útján terjedő-terebélyesedő legendárium és a könyveiből vett számtalan idézet vitte hírét. Legendák lerombolására vagy kiegészítésére készült A megtalált tragédia? Vajon közelebb hozza Rejtő Jenőt mai olvasóihoz? A szerzővel, Thuróczy Gergellyel irodalmi muzeológussal, a Petőfi Irodalmi Múzeum kutatójával beszélgettünk.
https://nullahategy.hu/a-rejtve-maradt-rejto-jeno-beszelgetes-a-megtalalt-tragedia-cimu-konyvrol-thuroczy-gergellyel/
Bolond viccek
Vonal
Főorvos látogatóban van a betegeknél és látja, hogy minden ápoltnak véres az orra.
- Hát magukkal mi történt? - kérdezi a doki.
Az egyik bolond:
- Drága főorvos úr, képzelje az új beteg az oka. Húzott a földre krétával egy vonalat, és azt mondta hogy aki átbújik alatta, az hazamehet.
Levél
A bolond levelet ír.
Megkérdezi az ápoló:
- Kinek ír?
- Magamnak.
- És mi van benne?
- Nem tudom, még nem kaptam meg.
( https://vicc.zin.hu/bolond-viccek )
A nehéz napok margójára
– A mai nap egy nehéz nap volt. – mondta Micimackó.
Szünet következett.
– Akarsz beszélni róla? – kérdezte Malacka.
– Nem. – felelte Micimackó egy kicsit később. Nem, nem hiszem, hogy akarok.
– Rendben van, mondta Malacka, és odament és leült a barátja mellé.
– Mit csinálsz? – kérdezte Micimackó.
– Valójában semmit. – mondta Malacka. Csak tudom, hogy milyenek a Nehéz Napok. Elég gyakran én sem szeretnék beszélni róla a Nehéz Napjaimon. De az ég szerelmére! – folytatta Malacka. A Nehéz Napok sokkal könnyebbek, ha tudod, hogy van valaki, aki ott van neked. És én mindig itt leszek neked, Micimackó.
És ahogy Micimackó ott ült, a fejében feldolgozva az ő Nehéz Napját, miközben a szilárd, megbízható Malacka csendben ült mellette, lóbálva a kis lábait.. arra gondolt, hogy a legjobb barátjának még soha nem volt ennyire igaza.
-- A. A. Milne
40 év után újra ABBA
Tegnap olvastam a Telexen, hogy az ABBA újra albumot ad ki, és koncertezni is fognak.
A Telex cikke:
https://telex.hu/kult/2021/09/02/40-ev-utan-visszatert-az-abba-novemberb...
Van benne 2 felvételük, ami hihetetlen, hogyan szól ennyi idő után. A YouTube-ról letölthetők. Ez is mutatja, milyen zseniálisak voltak. Kíváncsi vagyok majd a többire felvételükre is.
Thuróczy Szabolcs koreai nyelven ad el autót
Thuróczy Szabolcs az egyik legjobb színészünk nem vitás, de az csak most derült ki, hogy folyékonyan beszél koreaiul. Bár nem biztos, hogy holnap megvásároljuk a modelleket, viszont végigmosolyogtuk a mondókáját, mert jól adja el és elő.
https://www.youtube.com/watch?v=X0T72_JPJCE
https://www.youtube.com/watch?v=sg0Kw1V44_k
https://www.youtube.com/watch?v=4h23t0pgy3o
https://hetediksor.hu/2021/09/30/thuroczy-szabolcs-koreai-nyelven-ad-el-autot-hallgasd-meg/
Bruce Willis úgy szerepel reklámban, hogy már benne sincs
Bruce Willis karrierje eléggé megélhetésire váltott, de hát megteheti. Sűrűn feszít reklámokban, és most az orosz MegaFon kampányánál váltott igazán energiatakarékosra, itt pár millió dollárért csupán a deepfake változata szerepel. Megspórolta az odautazást, nem kell félnie járványtól, fényképek és videók segítségével megalkották a kamu Willist és csörög a kassza. Persze, hogy mi is rábólintanánk a felkérésre.
https://www.youtube.com/watch?v=XSUQwwOm3G4
https://hetediksor.hu/2021/08/23/bruce-willis-ugy-szerepel-reklamban-hogy-mar-benne-sincs/
úgy kezdődött, hogy a tehenemet felraktam a kis teherautómra...
Józsi bácsi pereli a CocaCola vállalatot, mert az ő teherautójuk nekiment Józsi bácsi kis teherautójának.
A tárgyaláson a CocaCola vállalat ügyvédje kérdezi Józsi bácsitól:
Maga ugye azt mondta a rendőrnek a helyszínen, hogy jól van?
Hát mondja Józsi bácsi: az úgy kezdődött, hogy a tehenemet felraktam a
kis teherautómra...
Erre belevág az ügyvéd: Én nem arra vagyok kíváncsi, én azt kérdeztem,
hogy azt e mondta a rendőrnek a helyszínen, hogy jól van?
Aztán folytatja Józsi bácsi elindultunk be a faluba a teherautómmal és
elértünk az útkereszteződéshez...
Megint belevág az ügyvéd: Tisztelt bíróság, én úgy veszem észre, hogy
Józsi bácsi nem akarja beismerni, amit a helyszínelő rendőrnek mondott
és most csak nagy kártérítést akar kikövetelni testi sérülésért, ami
nem is történt meg.
A bíró már kíváncsi volt a történetre és mondta Józsi bácsinak, hogy
csak folytassa a beszédjét.
Hát ugye a kereszteződénél nekem volt elsőbbségem, a CocaCola
teherautó meg csak áthajtott a stop táblán és jól nekünk jött. A nagy
ütközés következtében én jobbra, a tehenem meg balra repült. Igen nagy
fájdalmaim voltak, alig bírtam egy kicsit is feltápászkodni amint
hallom, hogy a tehenem nagyon bőg, mert igen megsérült. Egy fél perc
múlva már ott is volt egy motoros rendőr és látom, hogy megáll a
tehenem mellett. Nézi, majd előveszi a pisztolyát és a tehén szeme közé
lő, hogy ne szenvedjen tovább. Ezek után átjön oda ahol én fekszem,
kezében még mindég ott a pisztoly és megkérdezi tőlem: Maga jól van?
Hát mi a lóf@szt mondtam volna neki??
#561 laugh
Jó irányba mutató, korábbi Windowsokban nem elérhető fejlesztés
A jövő ősszel érkező főverziójának legújabb nyilvánosan tesztelhető változatában (build 22478.1012) ráadásul fény derült arra, mi ez.
Az újdonsággal sokkal egyszerűbbé válik egér használata esetén a hangerő állítása, a mutatóval a Tálca hangerőikonja felé állva szimplán a görgővel módosíthatóvá vált a hangszínt. Jelen pillanatban két módon állítható át a Windowsokban a hangerő, az említett ikonra kattintva felpattanó felületen a hangerőcsúszka húzogatásával, továbbá multimédiás billentyűzet használata esetén a megfelelő gombok nyomogatásával.
https://www.origo.hu/techbazis/20211018-windows-11-egergorgo-hangeroallitas.html
Még szerencse, hogy fény derült erre, különben olyan lenne, mint a TV sorozat, izgulnék ezerrel... :)
Megfigyelések a méhen belüli maszturbációról
Rendben. Mutatok néhány képet egy rendkívül szórakoztató cikkből, amit a "Journal of Ultrasound in Medicine" című szaklap közölt le. Szerintem ez a legszórakoztatóbb cikk, amit az említett szaklap valaha megjelentetett. A címe: "Megfigyelések a méhen belüli maszturbációról". (Nevetés) Rendben. Bal oldalt látni a kezet. A nagy nyílnál. Jobb oldalt pedig a péniszt. A kéz fölötte lebeg....
https://www.ted.com/talks/mary_roach_10_things_you_didn_t_know_about_orgasm/transcript
Videó, magyar felirattal - sok más érdekes eredménnyel
Koppány képe
Imre
Boldog névnapot Kimarite és minden Imre nevű fórumtársunknak!
Oltottakból kiszívott chipekkel megy tovább az autógyártás
Több autógyár is kénytelen volt már leállítani a termelését a globális chiphiány miatt, de végre megvan a megoldás.
A kialakult tartós chiphiány miatt, mára szinte minden autógyár termelési gondokkal küzd, márpedig a modern autókat már nem is annyira dízel, sokkal inkább chipek hajtják.
A válság kezelésére konzorciumot hozott létre a világ nyolc legnagyobb autógyára, és meg is találták a megoldást a problémára: egy új technológia segítségével kiszívnák a COVID-vakcinával az emberekbe juttatott chipeket, és ezek segítségével indítják újra a termelést.
-- Úgy gondoljuk, hogy ez egy win-win szituácó. Sokaknak alapból problémát okozott, hogy Bill Gates miért rakat chipeket emberekbe, illetve ennek előkészítéseként miért terjesztette el a koronavírust. Hát mi most lehetővé tesszük ezeknek a chipeknek az eltávolítását teljes ingyen, és ha kérik, kiszívjuk magát a vakcinát is és adunk helyette gázolajat.
– áll az ISOCH – Initiative for Sucking Out Chips from Humans konzorcium közleményében.
Magyarországon először az esztergomi Suzuki-gyárban és a kecskeméti Mercedes-gyárban állítanak át gyártósorokat chipleszívásra. Az érdeklődőket rákötözik a futószalagra, ahol robotok precíziós módon célozzák a vérben áramló chipeket és egyetlen mozdulattal rántják ki az ember bármely testrészéből. Az eljárás elvileg fájdalommentes, de ha nem, a csarnokok hangszigeteltek és a munkások amúgy és fülvédőt hordanak, ezért nincs ok az aggodalomra.
A tervek szerint november végére akár a világ 3,2 milliárd beoltottja mindegyikének véréből be tudnák gyűjteni a chipeket, így végre újraindulhat a Lamborghini Huracan Spyder sorozatgyártása.
https://hircsarda.hu/2021/11/10/oltottakbol-kiszivott-chipekkel-megy-tovabb-az-autogyartas/
Gazdagréti úton rohangáló vaddisznócsapat
https://www.youtube.com/watch?v=Kh1O776E1b4
Bene Zsolt szakértő a lapnak elmondta, hogy a hívatlan vendégeskedés egyik oka a gyep állandó locsolása, aminek köszönhetően a kertek dúskálnak az apró talajlakó állatokban. A gilisztákat előszeretettel fogyasztják a vaddisznók, és felkutatásuk közben nem kímélik a gumós, hagymás növényeket sem, megeszik a lehulló gyümölcsöket, a diót, a mogyorót. Kiborítják a kukákat, a konyhai szemetet aztán egyenletesen elterítik az utcán vagy éppen a hátsókertben.
A szakember hozzátette: a vaddisznótól sokan félnek, és némileg jogos is lehet ez a félelem. A malacait féltő koca, a beteg, megsebzett állat – például egy gázolás után – vagy a párzási időszakban az udvarló kan disznó akár rá is támadhat az emberre.
https://telex.hu/belfold/2021/11/22/vaddisznok-szaguldoztak-a-gazdagreti-lakotelepen
A három dió (magyar népmese)
Volt egyszer egy igen-igen szegény ember. Olyan erősen szegény volt, hogy a három árva gyermekén kívül egyebe sem volt. Még azokat sem tudta mivel eltartani. Egy nap azt mondta nekik:
- Na, fiaim, vegyétek az utat elejetekbe, s menjetek, ki merre lát, mert én nem tudlak titeket tartani. Nincs mivel, mert én szegény ember vagyok. El is ment a három testvér, s mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három esztendő múlva itt találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett. El is váltak, elmentek, ki merre. Mikor betelt a három esztendő, eszébe jutott a legkisebb fiúnak, hogy haza kell indulnia. Egy öregembernél szolgált. De olyan becsületesen szolgált, hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint ahogy mondták. Egy nap az öreg elé állott.
- Na, öregapám, betelt a három esztendő, s immár el kell mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel. Amit megérdemlek, azt ad nekem fizetségbe.
Az öregember fel is kelt, elővett háromszáz aranyat, három diót, s letette az asztalra.
- Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből. De ha elveszed a diót, azt tiszta szívből adom.
A fiú azt gondolta magában: ,,Amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja adni a diót, akkor azt veszem el." Mondja is a fiú:
- Na, maradjon békével, öregapám! Elveszem a három diót, mert azt tudom, tiszta szívből adja, s ha élünk, még megtérek ide.
- Járj békével, s az Isten adjon szerencsés utat, de én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell térned.
Ment a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a testvéreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, mutassa meg. Testvérei elővették a sok aranyat, ő pedig a három diót. Kezdték szidni a testvérei, hogy három esztendőt három dióért szolgált.
- Nem baj, én ezt is szeretem. Nekem ez is jó, mert tiszta szívből adták.
A testvérek elzavarták a kisebbet, hogy ne egyszerre menjenek haza, mert ha édesapjuk meglátja a három diót, nem állja meg szidalom nélkül. A kicsi bement az erdőbe, megvárta, míg testvérei előremennek, majd ő is elindult utánuk. Mentében megéhezett, de étele nem volt. Egy kúthoz ért, s azt gondolta magában: ha nincs mit egyen, legalább igyon. De mi jön eszébe? Törjön csak meg egy diót, megeszi, arra csak jobban esik a víz. Elő is veszi a diót, de mikor megtöri, megrémül. Csorda juh kezdett kifolyni belőle. Csengettyű a nyakukban, de annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni! ,,Ej - gondolta magában -, van mivel édesapámhoz hazamenjek." Elfelejtette a szomorúságát, étlenségét, csak mehessen haza. Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni belőle, s ökrök. Legutoljára egy szekér, két szép ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a marhák, mintha parancsra tennék, olyan szépen ballagtak utána. Közel a házhoz eszébe jut a harmadik dió is. ,,Törjem csak fel ezt is, ne vigyem épen haza." Abból meg egy világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, úgy megörvendett, azt se tudta, hol van. Mikor a másik két testvér hazaért, éppen csak megmutatták az aranyat, ki mit kapott, hát csak megérkezett a kisebb is. Egy esztena juhval, egy csorda marhával, s egy szép leánnyal az ökrös szekéren. Megijedt a két testvér, mikor meglátták, hogy honnét kapta ő azokat, mert mikor elváltak, csak három diója volt.
- Ugye, mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívől adták. Nem lehet, hogy az ember csak a pénznek örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden, amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok!
Elindult a másik két testvér is, hogy megkeressék az öreget, akinél szolgált, de sem az öreget nem kapták meg, sem ők nem tértek meg többet soha.
Kisebb öccsük otthon maradt, s eltartotta édesapjukat is haláláig. S ő maga máig is él, ha meg nem halt. Még most is feji azt a nagy esztena juhot.
A Mikulás már úton van.. :)
#575 Alfred Eisenstaedt: Gyerekek a bábszínházban, Párizs, 1963 © Time & Life Pictures/Getty Images
Forrás: https://maimanohaz.blog.hu/2020/01/09/life_inge_morath_henri_cartier-bresson_fred_stein_a_mai_mano_haz_blog_europai_kiallitasajanloja_2020
Ki hogyan szerzi be a karácsonyfát... ^_^ miegymás
#579 Inkább ide illene, ...
Egy 2014-es híradás szerint a 17 éves, észak-koreai Hung Il Gong sikeres missziót hajtott végre, melynek során négy óra leforgása alatt elutazott a Napra, leszállt annak árnyékos oldalán, hogy napfoltdarabokat gyűjtsön a kutatók számára, majd épségben hazatért a mintákkal. (https://femina.hu/terasz/eszak_korea_hirek_lapozgato/) :)
A következő híradások közötti különbség az, hogy melyik portál, mit tartott fontosnak és azt mennyire részletgazdagon írja le. Ez is érdekes történet, lehet, egy, az egyben jobb. ;) (*)
Az emberek még születésnapokat sem ünnepelhetnek, és saját halottjaikat sem gyászolhatják meg, ha pont ekkor halnak meg. (itt)
  • „korábban sok embert, akit a gyászidőszakban iváson vagy részegségen kaptak, letartóztattak és ideológiai bűnözőként kezeltek. Elvitték őket, és soha többé nem látták őket”.
    Az RFA információi szerint a rendőröknek kiadták, hogy keressenek olyan embereket, akik nem tűnnek eléggé feldúltnak. „December első napjától kezdve különleges feladatuk lesz, hogy lecsapjanak azokra, akik ártanak a kollektív gyász hangulatának” - jelentette ki egy névtelenséget kérő informátor. Megjegyezte, az egyenruhások egyáltalán nem tudnak aludni ebben az időszakban.
    (itt és itt)
  • A forrás azt is hozzátette, hogy a polgári csoportokat és az állami tulajdonú vállalatokat arra kötelezték, hogy a gyász ideje alatt gondoskodjanak a szegénységben élőkről, mivel az ország élelmiszerválsággal küzd.
    (itt)
#580 Még előző mufti alatt volt, hogy beszédet tartott, oszt egyik miniszter ásított véletlenül, azt egy légvédelmi ágyú elé kötötték, majd elsütötték az ágyút.
#581 Katonás rendben élni igazán nem nehéz senkinek! :)
Egy férfi eltéved a
Egy férfi eltéved a hőlégballonjával. Lejjebb ereszkedik, lenn a földön meglát egy nőt, és odakiált hozzá:
- Elnézést, tudna nekem segíteni? Megígértem egy barátomnak, hogy találkozom vele egy órával ezelőtt, de eltévedtem, és most azt sem tudom, hogy hol vagyok.
A nő a földön így felel:
- Ön egy hőlégballonban tartózkodik, körülbelül 10 méterrel a talaj felett. Az északi szélesség 40. és 41., illetve a nyugati hosszúság 59. és 60. foka között van.
- Maga biztosan mérnök - mondja a hőlégballonos férfi.
- Az vagyok - feleli a nő - Honnan tudta?
A hőlégballonos férfi így válaszol:
- Minden, amit mondott nekem, technikailag korrekt, de fogalmam sincs, hogy mit kezdjek az Öntől kapott információkkal, és az a helyzet, hogy még mindig nem tudom, hol vagyok. Őszintén szólva nem volt túlzottan segítségemre. Csak feltartott az utamban.
A nő erre így vélekedik:
- Maga pedig szerintem politikus.
- Igen, - bólint a hőlégballonos férfi egyetértően - de ezt honnan tudta?
A nő azt feleli:
- Nem tudja, hogy hol van, sem azt, hogy hová tart. Jelenlegi pozíciójába a kedvező széljárás sodorta. Olyan ígéretet tett, amiről fogalma sincs, hogy hogyan fogja betartani, és a maga alatt lévő emberektől várja, hogy megoldják az Ön problémáit. Igazság szerint pontosan ugyanabban a helyzetben van, mint mielőtt találkoztunk, de állítása szerint most már én tehetek róla!
A bolygónk többek szerint fánkalakú (konteó)
Az Indy100 hívta fel rá a figyelmet, hogy a konteóhívők új elfoglaltságot találtak maguknak: az interneten kutatnak olyan nyomok után, amikkel bizonyíthatják, hogy a Föld valójában fánkalakú. A jelenség a laposföld-hívők csoportjából nőtte ki magát. Még 2008-ban az egyik csoport fórumán felvetették, hogy mi a helyzet a teóriával, azóta pedig sorra jelennek meg a témában készült videók, webes bejegyzések.
-- Tegyük gyorsan hozzá: feleslegesen.
A tudósok ugyanis minden próbálkozásnál jelezték, hogy ha így lenne, ... https://hvg.hu/tudomany/20220103_laposfold_hivok_fank_fankalaku_bolygo_fold_teoria_konteo_osszeeskuves_elmelet
Újévi intelmek
Ilyenkor, a nagy ünnepi szezonban az ember könnyen elveti a sulykot. Az ital, a hangulat, a járvány meg a többi könnyen veszélyes helyzetbe sodorhat. Szerencsére, az Onion című szatirikus lap felkészíti olvasóit a legkritikusabb helyzetekre.
https://www.metazin.hu/index.php/item/4166-ujevi-intelmek
Ausztráliában kijárási tilalmat rendelnének el a macskák számára
... nem feltétlen vicces a cicmák veszély (ez a topik eredetileg a vicces dolgok gyűjtőhelye)
Nem valamilyen fertőzés vagy más egészségügyi ok, hanem kiemelkedő vadászképességük miatt.
Statisztikák szerint egy kijáró macska akár évi 180 kisebb állatot is elejthet vagy megsebezhet. ... https://hobbiallat.hu/ausztraliaban-kijarasi-tilalmat-rendelnenek-el-a-macskak-szamara/
#587 Akkor bezzeg jók voltak, amikor a fehér ember által behurcolt rágcsáló túlszaporodás problémát kellett megoldaniuk!
#588 A normál házimacs, az elkényeztetett, hozzá sem nyúl egérhez, nemhogy patkányhoz... :( ;)
#590 Anyuéknál volt egy cica, aki 2 hetes korábban került hozzá. Árva cica volt baleset következtében. Egyszer anyu egyik szomszédasszonya jött hozzá, hogy hallotta, hogy neki van cicája, kölcsön tudná adni, hogy fogjon egeret, mert az elbújt a szekrényébe. 3. emeleti bérlakás volt. Anyu mondta, hogy ez a macska még életében nem látott egeret, de megpróbálhatjuk. Egy a vége: a szekrény ki lett pakolva, az egér kivégzése és elfogyasztása a hófehér szőnyegen történt. Az esetről még fénykép is készült...
Galla Miklós: szóviccek
Hogy nevezzük azt a kartont, amire az asztronauta útközben fest?
Űrlap.
Hogy mondjuk, ha a nukleáris alapanyagot bányászó emberek rokonságban állnak egymással?
Urán-bátyám.
-- Jó hét végét kívánok mindenkinek!
Egyebek:
Mivel van bekenve a részeg ember talpa?
Hát, dülön-géllel.
Hogy hívják a sebzett férfit?
Hor Zsolt.
Mit csinál az űrhajós, ha megszomjazik?
Űrkutat ás.
... és ha ezt egy Ányos nevű ember kérdezi tőled?
Tudom, Ányos, űrkutat ás.
re: Galla Miklós: szóviccek
#596 by Steve: aki világ életében a sátor tetején élt, annak a Sátor alja új hely!
Magyar népmesék: A rátóti csikótojás
https://www.youtube.com/watch?v=o4ugY6zN5Do
[...] Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás! Merthogy csak nem kel ki! Erre aztán az elöljárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kiscsikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta.
Megszagoltatta az elöljárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt! Záp!
Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp a felé a falu felé guríthatják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt.
Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossznyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony, szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy piciny nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek torkán kifért:
- A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána, emberek!
A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában:
„Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap azt az istenadta csikótojást?”
https://egyszervolt.hu/estimese/a-ratoti-csikotojas--nepmese-20090529.html
Egy francia édesapa kiiktatta egy város netelérését
... kissé túlgondolta a kérdést és ahelyett, hogy lekapcsolta volna az otthoni routert, esetleg jelszóval zárta volna el a kapcsolódás lehetőségét, egy ritka ipari eszköz beszerzésével nem csak a srácok, de városának teljes lakosságát is letiltotta a hálózati hozzáféréstől.
A jelenségre akkor figyeltek fel, amikor az ország rádiófrekvenciáinak kezeléséért felelős Agence Nationale des Fréquences (ANFR) szervezetet felkereste az egyik mobilszolgáltató. A cég szokatlan jelkimaradásokra lett figyelmes, mely az internet- és telefonhálózatot egyaránt érintette. A zavar napokon át éjféltől nagyjából hajnali háromig volt tapasztalható, így előbb utóbb az illetékes szakemberek is vizsgálódni kezdtek...
Mindezek alapján javasoljuk, hogy hasonló probléma esetén inkább figyeljünk oda a gyerekek mobilkeretére és az otthoni netkapcsolatra, de az sem ördögtől való, ha rendszeresen beszélgetünk velük erről.
https://www.pcx.hu/egy-edesapa-jelzavaro-keszulekkel-zarta-el-gyerekeit-az-internettol-de-vegul-az-egesz-varost-letiltotta
Tárcsás okostelefon. Tervezte, építette: Justine Haupt űrmérnök
Justine Haupt, a Brookhaven Nemzeti Laboratórium csillagászati műszerek fejlesztője az elmúlt három évet egy olyan eszköz kifejlesztésével töltötte, amely a modern okostelefonok összes nem telefonos funkcióját eltávolítja. A Portable Wireless Electronic Digital Rotary Telephone (más néven Rotary Cellphone) nem rendelkezik érintőképernyővel, menükkel vagy egyéb felesleges funkciókkal. Elfér Haupt zsebében, és telefonál.
Haupt anti-Smartphone-jának első változata egy mobiltelefon-rádió fejlesztőpanel segítségével készült. A projekt előrehaladtával kidolgozott egy olyan módszert, amely lehetővé teszi, hogy a készülék kompakt legyen, hogy a nem fogadott hívásokat egy kis kijelzőn lehessen megtekinteni, és hogy a készüléket szükség esetén szét lehessen szedni és meg lehessen javítani. Bár a Rotary Cellphone szórakoztató újdonságnak tűnhet, Haupt (aki mindeddig elkötelezett flip-telefon-használó volt) szerint nem ez a lényeg. A levehető antennától kezdve a férje és más kapcsolattartók számára dedikált gyorstárcsázó gombokig minden használati célú, és közvetlen ellentétben áll azokkal a készülékekkel, amelyeken sokan Önök közül most éppen ezt a cikket olvassák.
"Ez egy nyilatkozat az érintőképernyők, a hiper-kapcsolhatóság és az önelégültség nagy testvéri őrszemekkel teli világa ellen" - írja Haupt a weboldalán. A nyílt forráskódú dizájnt megosztó posztban hozzáteszi, hogy "egy kényes, idegesítő, érintőképernyős világban, ahol a hiper-kapcsolódó emberek olyan telefonokat használnak, amelyeket nem tudnak irányítani vagy megérteni, valami olyat akartam, ami teljesen az enyém, személyes és abszolút tapintható, miközben kifogást ad arra, hogy ne írjak SMS-t".
https://www.thisiscolossal.com/2020/02/justine-haupt-rotary-cellphone/
Pajzán népmesék | történelmi érdekességek
Hogyan ábrázolják a népmesék a szerelmi kapcsolatokat és a szexualitást? Melyek azok a fordulatok és részletek, amelyeket a szemérmes gyűjtők gyakran kihagytak a mesegyűjteményekből? Kiknek és mikor mesélték a pajzán történeteket az egykori mesemondók?
Dr. Boldizsár Ildikó, mesekutatóval készült beszélgetésünk első részében az európai és más meserégiók tréfás és sikamlós meséiről beszélgetünk. Szóba kerülnek a magyar népdalok és mondások erotikus szóképei, valamint a termékenységgel kapcsolatos mesei megoldások is.
https://open.spotify.com/episode/5CNjuDAK9ZC3LXO7SGyd4M
A műsor házigazdái: Dr. Lassányi Gábor és Szilágyi Szilárd
Napi kémia óra - Ukk, mukk, fukk!
Vakcina készítés paprikás krumpliból és egyéb tudományos dolgok...
Fontos, hogy oltalom alatt álló növényekből dolgozzunk, mert csak így tudunk elég vitamint magunkba lőni!
https://www.youtube.com/watch?v=O-hVM5xPeKk
Müller Péter Sziámi AndFriends - Nem én vagyok
https://www.youtube.com/watch?v=Svb4DeV-ZNk
DTK: Elviszlek magammal – Stefanovics Angéla
https://www.youtube.com/watch?v=lK8-UKlm0_g
Micimackó bevadul! – a háborúról gyerekeknek
2022, 80 x 100 cm, akril vásznon
Micimackó már egy ideje nem játszott a barátaival. Bezárkózott morcosan a szobájába, és csak evett és evett. Egyetlen szórakozása a színes kitüntetések magára ragasztása volt, amelyekből már annyi lógott rajta, hogy állni is alig tudott, amitől elhitte, hogy ő a Pagony királya.
Egy szép napon Tigris kitalálta, hogy megvicceli Micimackót. A szobájában lévő csuporba méz helyett vodkát, azaz tüzes, bódító, bolondító vizet öntött, majd áthívta Micimackót, jöjjön megkóstolni finom friss mézét. Amikor Micimackó átment, köszönés nélkül egyenesen a csuporhoz rohant, belevetette magát, s jó ideig ki se jött.
Amikor végül előmászott, nem lehetett ráismerni. Csuklott, dülöngélt, káromkodott. Azt mondta, a Tigris csúnyán becsapta őt, mert eldugta előle a mézet, s valami mérget adott neki helyette, amitől megbolondult. Ezért, hogy jóvátegye bűnét, azonnal hozzon neki rengeteg mézet, meg szép mackólányokat, de leginkább pénzt és bolondgombát. Majd a Csacsi Öreg Medve dühösen kutakodni kezdett Tigris szobájában, s amikor megtalálta ágya alatt a pisztolyt, azonnal elkezdett vele összevissza lövöldözni.
Tigris kimenekült, de Micimackó üldözőbe vette, majd amikor a többieket is meglátta a háza előtt, elkezdte őket is célba venni. Csak lövöldözött, és lövöldözött, rémálmában kék-sárga és fehér-kék-piros zászlókba gabalyodott, s csak lőtt, és lőtt, mindenre és mindenkire, akit csak látott, de még arra is, akit nem is látott.
Micimackót végül elvitték a kórházba. A Pagony az óta zárva van, ami miatt minden állat nagyon, de nagyon szomorú. Naphosszat sírnak, és csak azt remélik, hogy Micimackó egyszer majd kijózanodik, bocsánatot kér tőlük, s végre olyan lesz minden ismét vele, mint a régi szép boldog békebeli időben. Eszi majd naphosszat a mézet, s legfeljebb a csuporral dzsúdózik, de soha, soha többé nem iszik vodkát, s még csak a rémálmában sem lövöldözik.
https://www.facebook.com/drMarias/posts/5017826601617899
-- drMáriás
A lehetetlen...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.
-- Albert Einstein
( Az idézet Albert Einstein nevével híresült el a weben, a gondolat közvetlen forrását azonban nem sikerült felkutatnunk. Az idézet angol változata Einstein nagyságához és elismertségéhez képest csak viszonylag kevés weboldalon szerepel, és ezek egyike sem hivatkozik az eredeti forrásra.# https://www.citatum.hu/idezet/17992 )
Két jó hír (04.01.)
A systemd mától fizetős lett, ezért újra lesz GNU/Linux.
Elérhető a  GNOME következő verziója, amelyben minden zavaró tényezőt (menük, ikonok, gyorsbillentyűk, config-fájlok) megszüntettek; ezt a fejlesztést úgy próbálhatjuk ki, hogy kikapcsoljuk a képernyőt.
Két jó hír (04.01.)
#612 Nem tudom, hogy ehhez kapcsolódik-e, de újabb pofon érte a snap formátumot, amit tovább is adott. Kiderült, hogy egyes Biebian (azaz Justin Bieber OS) alatt kiadva a
sudo snap install chucknorris
parancsot, azt eredményezte, hogy Justin Bieber képe a háttérképen egyes esetben véresre verve, más esetekben meg egészében fasírt kinézetben jelent meg.
Szakértők értetlenül állnak az eset előtt, mert más disztribúciók alatt a chucknorris csomag kulturáltan megmarad a terminál keretei közt, nem értik mi akasztja ki ennyire az említett rendszerek alatt a programot. Felmerült, hogy talán a snap formátum tehet róla, illetve egyesek úgy vélik, hogy lehetséges, ez a furcsa reakció indította útjára a Chuck Norris botnetet is, még 2010-ben. De felmerült többek között a Hannah Montana Linux illetve a Moebuntu is.
Koppány képe
Két jó hír (04.01.)
#612 nekem pont most említette a debian team,hogy kiszállnak a buliból vissza térnek a fat 16 fájlrendszerre és exe fogja indítani a rendszert.
Két jó hír (04.01.)
#612.2 Az exe(im)-mel én sem jönnék össze.:D (egyszer már kiszálltam a buliból...)
#612.1 Én úgy tudom, „norr” szuahéli nyelven azt jelenti: azért. És a kicsi Chuck szerette a nyelvészeti kifejezéseket.., meg akart felelni. :) ... egyébként magyar születésű, Baktalórántházán született.
Koppány képe
Kami! Az egész közösség
Kami! Az egész közösség nevében nagyon boldog születésnapot kívánunk és köszönjük a munkádat!
#613 Nagyon szépen köszönöm a megemlékezést az évek múlásáról. Jó egészséget mindenkinek!
A Költészet napjára egy-egy jótanács a Költőktől.
Tanács
(Írta: Laár András verse)
Bemehet a víz
az ember orrába,
hogyha beleszagol
a járdán a tócsába.
Márpedig az nem jó
- ne csinálja senki!
Tócsaszaglás helyett
érdemesebb menni.
Volt egy úr, lakhelye Párizs,
rászóltak: - Fogyjon le máris!
Onnantól nem evett
feltéthez köretet
Pá, krumpli - mondta, és - pá, rizs!
-- Varró Dániel
Sírkövére szép felirat a vers
Sírkövére szép felirat a vers néhány sora:
-- Mit nekem a sok Ford, Suzuki, meg IFA,
Szedek én ebből a szép virágból, biz'a!
Nincs mese, ha az M1-esen nyílik az orgona, akkor szedni kell belőle. Viccet félretéve megdöbbentő videót osztott meg Instagram oldalán a Magyar Közút. A felvételen az látszik ahogyan egy idős, utánfutót is vontató sofőr félreáll az autópályán, hogy orgonát szedjen az út menti bokorról.
https://szeged365.hu/2022/04/29/napi-szurreal-megallt-orgonat-szedni-egy-bacsi-az-m1-es-besorolosavjaban/
Ma egy viccet hoztam nektek. :))
Eredeti vicc:
Kaksi hölmöläistä seisoivat järven vastakkaisilla rannoilla.
– Hei, miten mä pääsen toiselle puolelle, huusi toinen.
– Sinähän olet jo toisella puolella, vastasi toinen.
Fordítás:
Két hölmöläi (a finn bolondok falva Hölmölä a népmesékben) állt a tó ellentétes partjain.
- Szia, hogyan tudnék átjutni a másik oldalra, kiáltotta az egyik.
- Már a másik oldalon vagy, válaszolta a másik.
Forrás: https://www.vitsikirjasto.fi/holmolaisvitsit/
Lackfi János: A lányok
Simán bunyóznak ők is,
visítva tépik egymás haját,
csípőset csapnak egymás
combjára, hogy bevörösödik,
és bekenik a képüket alapozóval,
másik szemet rajzolnak a szemük köré,
de vajon minek,
és büdös lakkal mázolják a körmüket,
és azt mondják, hogy ez illat,
és menjen ki, aki nem szereti,
órán mindig okoskodnak,
és bénán hátrafeszített ujjakkal
próbálják elkapni a labdát,
és csámpásan futnak,
és azt hiszik, hogy a fiúk
nem tudják, kibe szerelmesek,
és azt mondják, hogy senkibe se,
csak a kockahasú tiniénekesekbe
pedig azok olyan nyálasak
mint a protézis,
a lányok egész órán leveleznek,
és szünetben minden ok nélkül
sugdolóznak meg futkorásznak meg
pici szíveket rajzolnak,
és azt kérdezik, mi bajunk
a pici szívekkel, és különben is
minden, amit róluk terjesztünk,
hazugság, és tüntetni fognak
ellenünk, mert nekik egyenlő
jogaik vannak!
(Ha már egyenlőség, itt az érem másik oldala is. Hát a lányokról mit mondanak a gyerekek-unokák? Vagy ti hogyan emlékeztek rájuk?)
Honda: céghez kapcsolódó nyomtatható fájlok eltüntetése
A 3D nyomtatás egyik legfelkapottabb alkalmazása egyedire kialakított darabok printelése járművekhez. Komoly problémák oldhatók meg így, sok gyártó, például a Ford támogatja is a lehetőséget: tervrajzokat, fájlokat bocsátanak online makerek rendelkezésére.
Nem mindegyik nagyvállalat gondolkozik úgy, mint a Ford.
A Honda nemrég kérvényezte ugyanis a Prusa nyomtatógyártótól, hogy a brand nevét tartalmazó összes fájlt távolítsa el a Printables platformról. A levelet a gyártó jogászai küldték el, modellekről, márkajelzésekről, logókról írtak benne. A tiltás a fájlok elnevezésére is vonatkozik. Mindezeket a Honda a márkajegy és szabadalmi jogai megsértéseként könyveli el.
A múltban ezek kevésbé zavarták az autógyártókat, tervrajzokat, pótalkatrészeket, amit lehetett megosztottak. A Panasonic például 75 ezer CAD-fájlt tett elérhetővé, és a Ford Maverick kiegészítőinek fejlesztése is ugyanezen a koncepción alapul.
Április utolsó előtti hetében kezdtek el beszámolni a Redditen a Hondához kapcsolódó 3D modellek figyelmeztetés nélküli eltűnéséről. Szélvédőmosó folyadék kupakjáról, kulcsok felületéről és hasonlókról írtak. Sokon ugyan nem volt explicit Honda-jelzés, viszont kompatibilisek a cég járműivel.
A tömeges eltüntetés a Honda ügyvédjeinek felszólítására adott reakció lehetett, mert senki nem akar pereskedni az autógyártóval, és a szűk időkeret miatt hamar válaszolniuk kellett a levélre. Az érintett fájlok között logó és mindenféle utalás nélküli speciális elemek, formák is voltak, amelyek másolását a Honda lopásnak tart.
Külön érdekesség, hogy a fájlok egy része a közösség által létrehozott tartalék-alkatrész. Azért van szükség rájuk, mert egy idő után a legtöbb gyártó már nem fejleszt egy-egy modellen, mert túl drága lenne. A 3D nyomtatás pont erre a problémára kínál megoldást. Úgy tűnik, hogy a Hondát különösebben nem izgatja, hogy mi lesz ezeknek a kiöregedett járműveknek a sorsa. A nagyvállalat egyelőre hallgat.
De hiába tűnnek el a Printables-ről a Honda-cuccok, a Thingiverse-en és a Thangs-on még mindig vannak Honda és kapcsolódó fájlok. Kérdés, hogy meddig.
https://freedee.blog.hu/2022/05/09/a_honda_kervenyezte_a_ceghez_kapcsolodo_nyomtathato_fajlok_eltunteteset
___
https://www.youtube.com/watch?v=zsKKRVFN5Bo :)
( Fábry Show - Trabi, Lada, Rába, Polski, Wartburg, Barkasz: https://www.youtube.com/watch?v=tNtEw5gUqtE )
Ország, ahol 30 éve betiltották a rágó árusítását
Li egy pragmatikus szemléletű ember volt, aki utópiáról álmodott, és mindennap azzal kelt fel, hogy aznap mit lehetne jobban csinálni – mondta a politikusról könyvet is író Tom Plate. Miután Szingapúr függetlenné vált, gyakorlatilag túlélőmódba kellett kapcsolnia. Li koncepciója arról szólt, hogy Izraelhez hasonlóan le kell körözniük a régió többi országát, hogy „fejlett országként oázis lehessenek a fejlődő országok gyűrűjében”. Ehhez pedig az ország lakóinak is le kellett vetkőzni a harmadik világ szokásait – így a szemetelést is. A miniszterelnök szemében a szemetelés és ezzel együtt a rágógumi eldobálása az ország fejlődésének egyik kézzelfogható ellensége volt. A legegyszerűbb megoldásnak az tűnt, ha betiltják a rágó árusítását és az importját.
A problémáról 1983-ban volt először szó, amikor az akkori külügyért és kultúráért felelős miniszter kiszámoltatta, hogy a felelős kormányhivatalnak – mai árfolyamon – évente 261 ezer dollárjába (kb. 82 millió forint) került, hogy eltakarítsa a rágógumikat a közterekről. Ezek után először is megtiltották, hogy a szingapúri közmédiában rágóreklámok jelenjenek meg, és az iskolai büféknek is be kellett fejezniük az árusításukat. Aztán 1991-ben két olyan incidens is történt, ami kiválthatta végül a tiltásról szóló törvényt: a metróban a kocsik ajtajához rágógumi ragadt, ezért nem tudtak rendesen összezárulni, meghibásodott a szerelvény, az utasoknak pedig ki kellett szállniuk.
Miután az országban 1992-ben betiltották a rágó árusítását, Linek természetesen állandóan feltették a kérdést a külföldi újságírók, hogy mégis mi szükség van erre.
-- „Dadusállamnak hívtak bennünket. Az eredmény azonban az, hogy ma jobban viselkedünk, és kellemesebb helyen élünk, mint 30 évvel ezelőtt”
– mondta Li a BBC egyik riporterének a kétezres években, amikor az alatta bevezetett többféle korlátozásról kérdezték. Ekkoriban a még mindig befolyásos Li kreativitást szorgalmazott országa üzleti életében. Amikor az újságíró rákérdezett: nem gondolja-e, hogy a járdán hagyott rágógumi pöttyök tulajdonképpen egy újfajta kreatív gondolkodás eredményei, Li fintorogva válaszolt: „Azt, hogy rágógumit ragasztanak a metrók ajtajára, hogy azok ne tudjanak kinyílni, én nem nevezném kreativitásnak. Inkább csínytevésnek mondanám. Ha meg nem tud az ember anélkül gondolkodni, hogy rágcsálna valamit, akkor talán próbálkozzon meg egy banánnal”.
https://telex.hu/eszkombajn/2022/01/30/szingapur-ragogumi-tilalom
Szexi hangokat adnak ki a svéd szemeteskukák
(nem éppen gyermekbarát, de svéd)
Svédország harmadik legnagyobb városa, Malmö egy új módszerrel próbálkozik, hogy minél több ember szánja rá magát arra, hogy a megfelelő helyre dobja a szemetét.
A CNN cikke szerint a hatóságok újfajta szemeteseket telepítettek a város egyes pontjain, amik erotikus hangokat, nyögéseket adnak ki, és pikáns mondatokat mondanak, ha szemetet kapnak.
Például azok a járókelők, akik a város Davidshallsbron nevű hídján lévő két kuka valamelyikébe dobják a szemetet, rendkívül pozitív visszajelzést kapnak egy fülledt női hangtól. „Ó, igen, pont ott!”, „Gyere vissza, és csináld újra!”, „Legközelebb egy kicsit balra!” – ilyen és ehhez hasonló mondatok vannak beprogramozva. Az alábbi videóban meg lehet nézni mindezt, a svédül beszélők előnyben!
https://www.youtube.com/watch?v=SFk26FNxYGY
Ettől azt remélik, hogy a hatóságilag kezelt hulladék mennyisége nőni fog, az utcák pedig valamivel tisztábbak lesznek. Az erotikus hangok újnak számítanak, de a hangos szemetes nem újdonság Malmöben. A városi tanács 2017-ben 18 beszélő kukát vásárolt.
Malmö régóta a környezetbarát életmód egyik úttörőjeként ismert. Nemrég egy szennyezett, használaton kívüli hajógyárat alakított át a városban egy zöld, fenntarthatóan működő negyeddé. A területen található lakások, üzletek és irodaházak teljes energiaszükségletét megújuló forrásokból fedezik, az élelmiszerhulladékot pedig biogázzá alakítják át a helyi buszok működtetésére.
https://telex.hu/kulfold/2022/06/11/szemeteles-pikans-hangok-kuka-svedorszag-malmo
#622 haj, pedig volt idő, amikor az volt a bajuk, hogy nem volt elég szemét :-)
(régebb olvastam egy cikket, de nem találom, lehet papír alapú volt, ott arról volt szó, hogy egy szemét hasznosító erőművük működtetése bajba került, mert nem volt elég üzemanyag)
Skót viccek
 Hogyan készült az első rézdrót?
- Az utcán hevert egy rézpénz. És két skót egyszerre hajolt le érte...
– Miért kapcsolgatja a skót olvasás közben a villanyt?
– Mert lapozni sötétben is lehet.
Mit ír a skót a csengőjére?
– Ne nyomja meg, ötpercenként kinézek!
Két skót találkozik:
- Mi az, Glenn, kihúzattad a fogaidat?
- Yes.
- Az összes fogad rossz volt?
- Dehogy volt rossz!
- Hát akkor miért húzattad ki őket?
- Elvesztettem a fogkefémet.
A skót házaspár orvoshoz viszi hat hónapos gyerekét.
- Mi baja a gyereknek?
- Semmi, doktor úr, csak most ajánlottak kéz alatt egy gyerekkocsit, és tudni szeretnénk, érdemes-e megvenni.
– Miért hordanak a skótok szoknyát?
– Hogy megspórolják a nadrágtartót.
Londoni élményeit meséli a skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind őrültek. Képzeljétek, hajnali háromkor beront egy angol a szállodai szobámba, üvöltözik és csapkod a papucsával...
- Szörnyű! És te mit szóltál?
- Semmit. Nyugodtan fújtam tovább a dudámat.
Száz kilométert tett meg a skót gyalog, hogy megnézhesse a kupadöntőt.
Amikor hazaér, a szomszédja megkérdi, milyen is volt a meccs.
- Azt nem tudom - mondja a skót szurkoló -, mert már nem volt erőm átmászni a kerítésen.
- Megkaptad a legutóbbi levelemet? - kérdezi a skóttól az öccse.
- Azt, amelyikben tíz fontot kérsz?
- Igen, azt.
- Nem kaptam meg.
Étterembe megy a skót házaspár. Ketten rendelnek egy szendvicset.
Amikor a pincér kihozza, a férj kettévágja, az egyik felét odaadja a feleségének, majd enni kezd.
- És ön nem eszik? - kérdezi rezzenéstelen arccal a pincér.
- Majd a férjem után - feleli a hölgy. - Várom a fogsort...
A lottósorsolás délelőttjén a szegény skót imádkozva jár föl-alá a szobában :
- Jaj, Istenem, csak most segíts meg, hogy enyém legyen a főnyeremény!
Csak most az egyszer segíts, hogy én nyerjek!
Egy idő után elunja a Teremtő az imádkozást, s így szól a skóthoz:
- Szívesen segítek, jóember! De legalább vegyél egy szelvényt!
A skót maga elé tesz egy képeslapot, amelyen egy gyönyörű meztelen nő van.
Ábrándozva nézegeti, iszik egy kis szódavizet, aztán észbe kap:
- Ez nem mehet így tovább! Minden pénzemet nőkre és italra költöm!
Skót szomszédok:
- Tudja, Glenn, én soha nem tudok egy jó kávét inni.
- De miért, szomszéd?
- Mert én a kávét két cukorral szeretem.
- És?
- De otthon eggyel iszom, vendégségben meg hárommal.
Skót viccek
#623 Skót a fiával a piacon:
- Apu, vegyünk már egy dinnyét!
- Dehogy veszünk, nem látod milyen drága?
Két év múlva:
- Apu, dobjunk már be egy sört!
- Meg vagy te húzatva, fiam? Dinnyére sört?
Szárnyakat ad? De tényleg...?
2013-ban egy Benjamin Careathers nevű amerikai fickó úgy döntött, bíróságon támadja meg a Red Bullt a fogyasztók megtévesztéséért. Állítása szerint ugyanis már több mint tíz éve itta rendszeresen az energiaitalt, de az ígéretek ellenére egy árva szárnya sem lett tőle. Mármint nem a szó szoros értelmében vett szárnyakat kérte számon a Red Bullon, hanem pont úgy, átvitt értelemben, ahogyan azt a reklámok sugallták: a szellemi frissességet, az áradó energiát, a koncentrációs készség javulását, a gyorsabb gondolkodást, a buzgó kreativitást, az élénkséget, a pörgést, a fáradtság eltűnését hiányolta. Vagyis nagyjából mindent, amiért energiaitalt iszik az ember.
Nem tűnik különösebben esélyes bírósági csatának, de amikor elkezdték a szakértők előadni, hogy valójában mi is van az energiaitalban, amire ezeket a hatásokat a reklámokban alapozzák, elkezdett kényelmetlenné válni a cég helyzete...
https://telex.hu/eszkombajn/2022/06/17/a-red-bullt-egyszer-bepereltek-mert-nem-ad-szarnyakat-es-a-ceg-13-millio-dollart-fizetett-mert-tenyleg-nem
Többször is csődöt mondott
#625 Ez már a harmadik. Mindig is ez volt...
Múlt évben 500, most 300 ember lesz kiválasztva (2021: 15.000 ; 2022: 4.000).
Mi mindent is kezdenék el újra, és milyen bölcs lehetnék! Mind nagyon bölcsek volnánk itt a földgolyón, és a sok bölcsesség által úgy élnénk békében együtt, mint egy nagy család. De nem ez történik. Rettentő ostoba mindenki, a legtöbb embernek még csak arról sincs fogalma, hogy mennyire fogalma sincsen.
-- Zelei Bori
laugh
#625.1 Mind nagyon bölcsek volnánk itt a földgolyón, és a sok bölcsesség által úgy élnénk békében együtt, mint egy nagy család. De nem ez történik. Rettentő ostoba mindenki, a legtöbb embernek még csak arról sincs fogalma, hogy mennyire fogalma sincsen.
Aj, aj!
Bizonyított tény, hogy az összesített emberi IQ az egy állandó érték. Akkor min is csodálkozunk?surprise
Oldalak
