abevjava 19.3-ra
Tiszteletem AZ URAKNAK,HÖLGYEKNEK.
Segítséget szeretnék kérni. Linux Mint 19.3 rendszert használok Mate felülettel.
Szeretném rátelepíteni az adókitöltő programot az abevjavát. Már ott elbukik a telepitésem: nemtudom hozzáadni a tárolót.(dev http://ooo.itc.hu/abevjava-next/abevjava main#ABEVJAVA)azzal utasít el,hogy :Hibás formátumu bemeneti adat. A webupd8 forrást elfogadta.Letöltöttem a nav.gov.hu oldalról az abevjava install.jar és abevjava install.jnlp fájlokat. Icedtea webbel telepítve mintha felmenne,megcsinálja az abevjava könyvtárat,ami üres. De indítóikont, sem a menüben bejegyzést nem tesz.Ha valaki ezen már túl van, kérem segítsen. Előre is köszönöm.A fórumon vannak leírások, de azok az új minten nem működnek.A 17.3-as Linux Minten régebben megcsináltam, azon jól ment, most is működik. Ugyanúgy szerettem volna telepíteni, de fel kellett adnom. Inkább segítséget kérek a tőlem okosabbaktól.
Tippek...
Szerintem csak az abevjava_install.jar -ra van szükség, végrehajthatónak kell jelölni, elindítani. Amikor telepítési helyre rákérdez, akkor érdemes olyan mappát megadni, amihez megvan minden jog, (Pl. Home alatt valahová).
Mihez kell amúgy? Webes felület nem jó? Csak mert az sokkal egyszerűbb...
Köszönöm István a
  • Köszönöm István a hozzászólásodat. Úgy csináltam,ahogy javasoltad.
    A jar kiterjesztést tulajdoságok fülön futtathatóvá tettem. Én a krusader fájlkezelőt rendszergazdai jogokkal megnyitom,tehát jogosult vagyok bárhová létrehozni a könyvtárokat. Ahová a rendszer akarja oda engedem létrehozni az abevjava könyvtárat. Így is megpróbáltam telepíteni az icedtea web alkalmazással. Az eredmény ugyanaz. Nem települ sehová. Nem tesz ki indítóikont, nem ír a menübe. Még próbálkozom a csomagok bevitelével. Elképzelhető,hogy hiányoznak neki a további tárolók.
Csak ismételni tudom önmagamat: https://linuxmint.hu/comment/551#comment-551
Mind a mai napig nem értem, hogy mit görcsöltök azokkal a tárolókkal meg egyebekkel. Ha van Java, akkor megy, ha nincs, vagy nincs megfelelően telepítve, akkor nem. Ennyi az egész. De ha a fenti linken olvasottak ellenére mégsem sikerül, akkor haladj tovább így:
A legegyszerűbben úgy tudod ellenőrizni a Java meglétét, hogy terminálablakból kiadod a
java -version
parancsot, amire értelmes választ kell, hogy kapjál. Ekkor van java. Ha OK (én a nyolcas verziót használom), akkor a NAV honlapról az "egyéb lehetőségek"-et választva letöltöd az ÁNYK - AbevJava.jar letöltése csomagot. Szintén terminálablakból a letöltés helyére navigálsz, futtathatóvá teszed és kiadod  az
java -jar abevjava_install.jar
parancsot. Tapasztalatom szerint elsőre az Asztalra telepített linkről nem indul el, csak a menüből. Ennek nem kutattam az okát, mert nekem így eleve megfelel, nem szeretem teledisznólkodni az Asztalt...
Szia! A terminál azt írja, hogy 1.80231 java van.
A jar kiterjesztésű telepítőfájlt futtathatóvá tettem, de én nemtudok a terminálban oda navigálni ahová letöltöttem. Ilyen téren nagyon kezdő vagyok.Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.
fecameca képe
Szia.
~$ cd Letöltések utána: ~/Letöltések$. Ha a letöltésekbe tetted. Én amúgy lustaságból (hogy ne kelljen cd-zni?) inkább belehúztam az egérrel a saját /home könyvtáramba, akkor nem kell navigálni, a kiadott parancs eleve oda szól. Csak éppen nem ez a problémád, ami ment Linux  Mint 17.3.-ból, az most nem megy? Nálam akkor volt először gondom, amikor nem Linux Mintet, hanem Manjarot tettem, és ott nem jött be a jobb egérgombra, hogy: megnyitás ezzel: Openjdk8 runtime environment. De ott működödött az IcedTea web, miután megmutatták, annak csak egy baja van, hogy csak Firefoxból indul el, Chromium, és más böngészőkből nem. Azután áttértem a Debianra, ahol már java 11 van a java8 helyett, meg kellett tanulnom a terminálos java -jar parancsos dolgot, nem olyan nagy ördöngösség az sem, mert a java 11 csak azután indítja el asztali ikonról, ha előtte átszerkeszted  a parancsot. Az abevjava könyvtárat mindenképp a saját mappán (/home) belül érdemes létrehozni, ezt itt már ezerszer leírták, miért? A problémádat tulajdonképpen nem értem, mivel az egyik Linux Mint után van egy másik, és mindennek ugyanott kellene lennie, én, aki keresztül hoppolt vagy 50 féle Linux disztribúción, miután kaptam (ingyen) egy modernnek nem mondható gépet, és az abevjavát sikerült mindegyikre feltennem, csak tényleg nagyon kezdő koromban voltak vele gondok, amikor nem tudtam micsoda az a java, és mi az a terminál?
Ez+az
Előszőr is a home azért ajánlott, mert frissíti magát, meg nyomtatványt tölt le, és akkor ugye nem crusader alól teszi majd ezt.
Másodszor me semmiféle tárolót nem kell beállítáni tudtommal.
Lehet most olyan passzban van a jar, hogy nem csinál ikont az asztalra, stb... Volt még ilyen a törtélem során. Folyton módosítják...
Ha hazaérek, menézem belülről, hogy mit csinál
De! Még nem árultad el, hogy mire kell ez?
A 11-es Java (nem lényeges) és az Abevjava
Az Abevjava telepítésénél az összes könyvtárat ide tettem:
/home/kim/abevjava
... lehetne más is (a saját könyvtárban), de az egyszerűség kedvéért mutatom így.
Nyilván neked más a felhasználóneved. Nekem kim.
A tiédet így tudod meg:
echo $USER
Helyettesítsd be a sajátod a telepítésnél.
Az abevjava könyvtárban találsz egy abevjava_start nevű scriptet.
Mentsd az eredetit:
-- lépj be a könyvtárba
cd abevjava
-- készíts biztonsági mentést
cp abevjava_start abevjava_start.ORIG
Nyisd meg szerkesztésre az eredetit:
xdg-open abevjava_start
... az alapértelmezett grafikus szövegszerkesztőnek kéne megnyitnia a fájl elméletileg.
Ha a LibreOffice nyitja meg, változtasd meg a fájl társítást a kedvenc szövegszerkesztődre.
A teljes szöveget töröld, és helyettesítsd be ezzel a szövegtartalommal:
#!/bin/sh
cd $HOME/abevjava/
. ./setenv
"$JAVA_HOME_ABEV"java $MEMORY_OPTS -jar boot.jar
"$JAVA_HOME_ABEV"java $MEMORY_OPTS $TUNING_OPTS $RUN_OPTS \
  $XML_OPTS -jar abevjava.jar cfg=cfg.enyk "$1" "$2" "$3"
Forrás: http://ubuntu.hu/node/15764#comment-172354
(a munkakönyvtárat az igényeinkhez igazítottam)
Rossz az indítószkript (/usr/share/abevjava/abevjava_start), nekem így indul
Mentsd el a fájlt.
Indítható így:
/$HOME/abevjava/abevjava_start
Benne lesz a menüben (nálam valahogy oda került ...), ha az asztalon található indítót, ide másolod (saját könyvtár):
~/.local/share/applications/
... ha nem kell az Asztalra indító, akkor helyezd át, ne másold.
Mindezzel a saját felhasználód indíthatja a menüből az alkalmazást.
Az indító neve (ha úgy érzed, elkészíted te): ÁNYK.desktop
Az indító tartalma:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=ÁNYK
Comment=ÁNYK
Exec=/home/kim/abevjava/abevjava_start
Path=/home/kim/abevjava
Icon=/home/kim/abevjava/abevjava.ico
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Categories=Application;
... a felhasználóneved itt is cseréld a sajátodra.
A rövid (ha erre van szükséged)
abevjava_start
parancssoros indításhoz, nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .profile fájlt
xdg-open ~/.profile
És a félkövér karakterrel kiemelt részt illeszd a szövegbe (mást ne változtass!) a példa szerint:
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/abevjava" ] ; then
    PATH="$HOME/abevjava:$PATH"
fi
. /home/kim/.profabevjava
Frissítsd a beállítást:
cd
source .profile
Az Abevjava használatra kész.
Így telepítettem:
Letöltöttem az aktuális verziót (JAR):
cd Letöltések/
wget https://www.nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jar
(!mindenhol: /home/kim/abevjava)
Aktuális verziók: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomt...
Technikai információ (telepített JDK):
java -version
openjdk version "11.0.6" 2020-01-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.6+10-post-Debian-1deb10u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.6+10-post-Debian-1deb10u1, mixed mode, sharing)
A JNLP telepítő az IcedTea telepítésével használható telepítésre.
"...én nemtudok a terminálban oda navigálni ahová letöltöttem..."
Ha a többi hozzászólás nem segített, és itt folytatnád, akkor:
Azt csak tudod, hogy pontosan hová töltötted le? Írd le, aztán megyünk tovább. Ha időközben megoldódott a többiek útmutatása alapján, jelezd.
#8 Én így kerestem rá:
find /home/$USER -name  abevjava_install.jar
A találat (a parancssor kimenet)
/home/kim/Letöltések/abevjava_install.jar
Így lépek be a könyvtárba:
cd /home/kim/Letöltések/
Grafikusan
A fájlkezelőt megnyitva, az egér jobb gombos menüben van olyan menü, hogy:
Megnyitás terminálban
Ha például a Letöltések könyvtárban van a letöltött fájl, akkor a Letöltések könyvtár nevére kell állni az egér mutatóval, és innen megnyitni a jobb gombos menüt. Ez esetben a terminál a Letöltések könyvtárat nyitja meg, abban fogsz állni (így nevezik).
Egyéb
A pwd parancs adott könyvtár elérési útját mutatja meg. A cd parancs magában kiadva, a saját könyvtárba lép. Terminálban:
kim@kimbi:~$
kim@kimbi:~$ cd /home/kim/Letöltések/
kim@kimbi:~/Letöltések$ pwd
kim@kimbi:~/Letöltések$ cd
kim@kimbi:~$
cd = change directory (könyvtár váltás)
A cd .. parancssor egy könyvtárral feljebb lép:
kim@kimbi:/$ cd /home/kim/Letöltések/ <-- belépek valahova, például a Letötések könyvtárba
kim@kimbi:~/Letöltések$ cd .. <-- egy könyvtárral feljebb lépek
kim@kimbi:~$ pwd <-- mutatja, hol vagy éppen
/home/kim <-- itt vagy, ebben a könyvtárban állsz (ez egy kimenet)
kim@kimbi:~$ cd ..
kim@kimbi:/home$ pwd
/home
kim@kimbi:/home$ cd ..
kim@kimbi:/$ pwd
kim@kimbi:/$ <-- ez a gyökérkönyvtár, a / könyvtár. Feljebb lépni nem lehet (lásd egy sorral fentebb)
  • Sziasztok. Mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólást. Ez olyan mennyiségű tudás, amihez fel kell nőnöm, de nagyon bevan lassulva a fejem.Két éve volt egy súlyos sztrókom. Árnyéka vagyok önmagamnak mindenféleképpen. De azért hátha megbírkózom ezzel a problémával az értékes segítségetekkel.A linux Mint 17.3 rendszeren így csináltam: tudtam a tárolókat hozzáadni,leszedtem az adóhatóság honlapjáról a .jar telepítőfájlt.A krusadert root módban indítva könnyen feltelepült. Igaz ugyan, hogy rejtettként települt. A krusaderben bekapcsolom a rejtettfájlok mutatása funkciót, ha kiakarom másolni az elmentett adóbevallásokat. Évek óta ezzel a programmal csinálom a család adóbevallásait, majd kinyomtatom mindegyiket két példányban,aláiratom őket és beviszem a Navhoz,leadom. Még jó, hogy a 17.3-as Mint megmaradt gépen, már arra rátettem az idei kitöltőprogramot. Másik partícióra feltettem a 19.3-as Mintet. Ezzel akarom majd leváltani a régi Mintet. Uraim köszönök minden segítséget. Vigyázzatok magatokra! A leírtakból próbálok végrehajtani pár dolgot. Majd jelentkezem.
No akkor...
Most kipróbáltam, és megy, így kell:
1.Letöltöd az aktuális abevjava_install.jar -t a nav oldaláról. (Én tegnap este szedtem le)
2.Megjelölöd futtathatóként.
(Úgy olvasom, ezeken túl vagy).
3.Megnyitod a mappát, ahová letöltötted, nem kell terminálozni, simán a fájlkezelőben a saját mappa alól betallózól oda, és futtatod.
4. Amikor a telepítés helyére rákérdez, akkor a felajánlott mappát felül kell írni:
home/username/abev
(Azért ne legyen abevjava, mert ilyen mappa is készül a saját fájloknak. username helyett a felhasználóneved legyen!)
5. minden egyébre OK,OK,OK...
6. Létrejön az asztalon ikon, és menübe is belekerül, az Egyéb menüpont alá az indítója.
7. Elnavigálsz pl. Crusader-el a home/username/abev mappába, és az abevjava_start fájlról készítes egy másolatot, pl. abevjava_start.orig néven, majd megnyitod szerkesztésre az abevjava_start fájlt.
8. A tartalmát felül kell írni a fentebb is leírt tartalommal, annyi módosítással, hogy az aktuális telepítése mappát kell beleírni a fenti helyett, azaz ezt:
#!/bin/sh
cd $HOME/abev/
. ./setenv
9. Mentés, majd voilá, indul az asztali ikontól, és menüpontból is....
A 11-es Java (nem lényeges) és az Abevjava (javítás)
#7 Egy részt javítok:
abevjava_start
parancssoros indításhoz, nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .bashrc fájlt,
cd
xdg-open ~/.bashrc
a szöveg végére illeszd be ezt a sort hagyd felette egy sorközt),
export PATH="$PATH:/home/kim/abevjava"
és frissítsd a beállítást.
source .bashrc
Ekkor a munkakönyvtárak neve megváltozik
-- teszt
echo $PATH
és kimenet
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/kim/abevjava
Itt került közlésre (némileg bővebben, bár ez már nem a telepítés, hanem a használat témaköre):
https://linuxmint.hu/comment/34287#comment-34287
Variációk
#11 https://linuxmint.hu/comment/34281#comment-34281 ;-)
#10 Menni fog szerintem. Kicsit megbonyolítottuk (vagy inkább csak úgy tűnhet), de egy tea közben olvasgasd, ismerkedj a tennivalókkal! :-)
Egyetlen könyvtárnevet kell megjegyezned - a telepítés helye (/home/!#felhasználóneved/abevjava).
Ha az alkalmazás nem indul - ott a javaslat az indító script javítására (szöveget kell cserélni szövegre).
Adóbevalláshoz
Azért rugózom annyira a kérdéssel, hogy mire kell az abevjava, mert a webes kitöltő nagyságrendekkel egyszerűbb, nem kell telepíteni, nem kell frissítgetni, nyomtatványokkal bíbelődni.
>Évek óta ezzel a programmal csinálom a család adóbevallásait, majd kinyomtatom mindegyiket >két példányban,aláiratom őket és beviszem a Navhoz,leadom.
Annyit kellene elérni, hogy mindenki bemenejen 1x a Navhoz / okmányirodához / és elintézni egy ügyfélkapu regisztrációt. Onnantól aztán csak a jelszóval / felhasználónévvel kell bajlódni, azaz nyilvántartani. Webes felületről be lehet jelentkezni, adóbevallást kitölteni, "beadni", le lehet tölteni, ha megőrzésre is kell, és eztán nem kell a NAV-hoz sem beballagni a nyomtatott bevallásokkal. Papír, tinta nem fogy, nincs frissítés / telepítés gond, ez nem jobb?
Adóbevalláshoz
#14 Neki a fenti volt a kérése, kérdése :-).
Beszélgethetünk másról is, de nem hiszem, hogy a szokásait megváltoztatná a kérdező.
Nálam az van, hogy a NAV tölti ki a bevallást, ellenőriznem kell, legalábbis célszerű. Kettő vagy három alapítványnak adom az adó 1% -ot, ha ezt nem változtatom, az előző évi választás marad érvényben.
  • fájkezelőből, letöltések mappából megnyitottam a terminált. A letöltések mappában van az abevjava.jar fájl. Nemtalált ilyen fájlt.
Adóbevalláshoz
Szia. Biztosan egyszerűbb. Van ügyfélkapus regisztrációm, de azzal csak a saját adóbevallásomat tudom beküldeni. Egyik évben így jártam, a többit nem fogadta el. A családom több tagjának nincs ügyfélkapus regisztrációja, sőt még számítógépe sem.Nekem ez a módszer tökéletesen megfelel.Nemtervezek ezen változtatni.
Adóbevalláshoz
#14 (Azért ne legyen abevjava, mert ilyen mappa is készül a saját fájloknak. username helyett a felhasználóneved legyen!)
Készül, csak rejtett, ami azt jelenti, nem ugyanaz a neve.
-- keresés
find /$HOME -type d -name "*abev*" -print
-- találat
//home/kim/abevjava
//home/kim/abevjava/abev
//home/kim/.abevjava
#16 Kimeneteket mutatnál?
find /home/$USER -name abevjava.jar
cd Letöltések
ls -la | grep abev*
Az egészet egyben, parancsokkal együtt.
Négy parancssor, egyenként kell futtatni:
-- bemásolod az első sort a terminálba
-- Enter a futtatás
... jön a következő, és így tovább.
A végén az egészet kijelölöd és bemásolod a válaszodba.
Ezek csak tesztek.
De egyetlen parancsorként is futtathatod, így gyorsabb:
cd ; find /home/$USER -name abevjava_install.jar ; find /home/$USER -name abevjava.jar ; cd Letöltések ; ls -la | grep abev* ; cd
... a kimenet is kell. Csináld inkább ezzel az egy sorral.
A telepítő neve ez: abevjava_install.jar
Telepítés egyszerűen
#19 De igazából letöltheted újra, a saját könyvtárad alá közvetlen. Ennek módja:
-- terminált nyitsz (magában, menüből)
!A parancsok futtatása: Enter (billentyű)
-- belépsz a saját könyvtárba
cd
-- letöltöd a telepítőt
-- telepíted
Mindenhol, ahol könyvtár elérési utat kér a telepítő, ezt másolod be:
/home/kim/abevjava
Természesen a fenti kim neved javítsd ki a saját felhasználónevedre. Remélem, tudod. Ha nem, akkor a kimenet az:
echo $USER
#20 A parancssorokat másold innen (egyenként), nem kell gépelni. Csak a telepítés helyét kell kijavítanod (a telepítés alatt, a grafikus megjelenésnél), gépelés szinten (például). A terminálba illesztés az egér jobb gombos menüvel történik. A parancssor futtatása az Enter billentyű leütésével történik (egyenként). A parancsorokat olyan sorrendben másold a terminálba, ahogy én írtam, más sorrend nem célravezető. Egyet bemásolsz (az elsőt), futtatod (Enter). Jön a következő ..., a módszer ugyanaz.
A kimeneteket azért oszd meg velünk!
terminált nyitottam,begépeltem, amit írtál.letöltöttem a jar fájlt.Próbáltam telepíteni.A saját mappába jött le a telepítő. Telepítésre azt írta: Error: Invalid or corrupt jarfile abevjava.
csuhas32 képe
Lehet, hogy nem lett futtathatóvá téve a fájl
Nyiss egy terminált majd add ki a
cd
parancsot, hogy biztos újra a megfelelő helyen állj a terminállal.
chmod +x abevjava_install.jar
utána ismét próbáld a
parancsot, aztán ha elindul a telepítő, akkor mehetsz tovább kimarite útmutatása szerint.
#22 Amúgy lehetséges, a Linux Mint problémázik (a Java-s telepítésnél), ha nem futtatható a fájl. A Debian alatt nem volt szükségem erre, futtathatóvá tenni a fájlt. Nyilván, ha a parancssor hibára fut, „rájövök” a megoldásra. Ha kimeneteket mutatsz, úgy nekünk sokkal könnyebb, mint a „saját szavaidat” értelmezni. Mindegy :-).
Nyiss egy terminált és ezeket a parancssorokat futtasd:
cd
Nem futtatható a fájl, nincs x (executable ; futtatható) a nálam letöltött fájl tulajdonságainál, csak r és w (read ; write | olvasható ; írható). Ez nem parancs, csak mutatom, miről van szó:
-rw-r--r--  1 kim kim   18667154 jan   30 15:56 abevjava_install.jar
Futtathatóvá teszed és rendben lesz.
#24 A telepítés helyét kell megváltoztatni. Két helyen is kéri a telepítő. Amit ott látsz, kijavítod erre:
/home/felhasználóneved
A felhasználóneved helyére a Linuxos felhasználóneved gépeld be.
A rendszerkönytárakba nincs jogosultságod írni. Írták többen, az Abevjava nem fut, ha a rendszerkönyvtár alá telepíted. Korábban is írtam a telepítés helyét.
megértettem,de nem tudom megváltoztatni a telepítés helyét. Hiába kattintok rá, nincs használatbana tallózás lehetősége. Még egy kérdés. Képet is lehet ide beiktatni?
Adóbevalláshoz
Nos, most próbáltam ki, és igaz hogy lett egy rejtett, de lett még egy nem rejtett is, úgy, hogy a program mappának ABEV-et adtam meg. Küldenék képeket is, de már letöröltem, csak egy próba erejéig tettem fel...
>megértettem,de nem tudom megváltoztatni a telepítés helyét. Hiába kattintok rá, nincs >használatbana tallózás lehetősége. Még egy kérdés. Képet is lehet ide beiktatni?
Most elindítottam újra a telepítőt, és simán működik a tallózás gomb. Lehet hogy sérült a telepítő, szerintem le kellene tölteni újra. (az elözőt törölni, hogy véletlenül se az legyen újra indítva.
itt a link: https://www.nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jar
#27 Csak írd át az elérési utat.
#28 Képet lehet adni. Feltöltöd az Imgur vagy az ImgBB képmegosztó oldalra a képet vagy képeket, és linkeled ide. Regisztrálni is érdemes, mert megmaradnak, megtalálhatóak a képek ..., neked is például, ha visszanéznéd.
És akkor most sikerült kiválasztani telepítési helyet? Sikerült a telepítés?
Asztal, menü indító, melyik létezik? Melyik működik?
#29 Sérült is lehet a letöltött fájl, előfordul.
@#31 Bármilyen saját könyvtárnevet elfogad amúgy. Ha már lúd, legyen kövér: én három gépen is használom ugyanazt az AbevJava-t, mégpedig úgy, hogy a nyomtatványok könyvtárát kitöröltem és helyette egy symlink van a felhőtárolóm egy megadott könyvtárára, így ha az egyik gépen kitöltök valamit, bármely másik gépet bekapcsolva is ugyanazt látom. De amúgy a Dokumentumokkal, Képekkel stb. is ugyanez a helyzet.
#30 Annyi változott, hogy kipróbáltam.
A két könyvtárnévben ne az abevjava szó szerepeljen, hanem az ÁNYK (a hasamra ütöttem, de bejött).
Így: /home/felhasználóneved/ÁNYK
(felhasználóneved írd be)
Mindez képen is:
(a Live rendszeren a felhasználónév: mint)
Valamiért a Linux Mint nem fogadta el az abevjava nevet, egészen pontosan a használatakor a telepítendő könyvtárakat nem abba tette (a telepítő), hanem a saját könyvtárba (ide: /home/$USER vagy /$HOME).
A korábban írt javaslat is kellett. Íme:
Mentsd az eredetit:
cd abevjava
#!/bin/sh
cd $HOME/ÁNYK/
. ./setenv
https://www.youtube.com/watch?v=H6qt1f3-a9o
#32 Csak azt tudom mondani, amit tapasztaltam. Két könyvtárat kell létrehozni, amelyek lehetnek egy helyen: abevjava (ezt írtam) - pontosabban egy helyen, ugyanazon könyvtárban célszerű lenniük.
-- Cél könyvtár megadása a futtató programoknak
-- Felhasználói beállítások, adat könyvtár
Live rendszeren előfordulhat, hogy a második helyet nem javítottam, de úgy emlékszem, a második telepítésben abevjava maradt, tehát mégis talán. De a második telepítés ÁNYK könyvtárral futott le.
Az első telepítéskor (abevjava) például az indító közvetlen a saját könyvtár alá kerül (néhány más „abev” könyvtárakkal együtt). Lehet, elnéztem a könyvtárat, nem javítottam ki az első vagy a második helyen. Fogalmam sincs.
Azonban, a lényeg, hogy
-- például ÁNYK „cél” könyvtár néven (mindkét helyen) a telepítés sikeres volt,
-- tallózható volt a telepítés során a fájlrendszer (de be is lehet gépelni a címet .., habár a tallózhatóség hiánya a kérdezőnél valamilyen hibára utal),
-- megjegyzem, nem kellett futtathatóvá tenni a telepítőt, hogy induljon,
-- az indító szerkesztése szükséges volt, a szerkesztés után az alkalmazás indult (előtte nem),
-- és a teszt Vrtualboxban zajlott, egy Linux Mint 19.3 Xfce live rendszeren, amelyen semmi nem lett telepítve vagy frissítve.
Tehát az AbevJava telepítése a Debian Buster és a Linux Mint 19.3 (Xfce) rendszereken egyaránt sikeres volt. Telepíthető, használható. A 11-es Java sem probléma (nem használtam az alkalmazást, de indult ...), amely a Linux Mint és Debian alap telepítés.
Elhiszem, hogy akármilyen könyvtárat meg lehet adni, név szerint. :-)
Tisztában vagyok a symlinkek működésével, de az információd nemcsak nekem szólt.
A @#31 azért szürke nálad, mert javítottam a hozzászólásom, mégpedig úgy, hogy töröltem a régit (amire válaszoltál), és létrehoztam egy újat, javítva egy helyen a korábbi hozzászólásom tartalmát.
A legjobbakat!
#33 Annyi még, hogy az Asztal indító első indításakor rá kell nyomni a megjenő ablakban a középső elemre. Angol felirata: Mark Executable (a Live rendszer nem magyar, azon néztem).
Budapesten laksz amúgy apaa65?
Szia. éjszaka gondolkodtam. A terminálozás nem megy nekem.Ezelőtt sokat szenvedtem a nyomtató telepítésével, most meg ez! Érdekes, hogy az újjabb verzió sokkal rosszabb. Nekem a 17.3 az etalon, stabil háttér.Láttam,hogy megjelent az open suse 15.1-es rendszer, lehet,hogy megnézem.Nyíregyházán lakom Szabolcs megyében.Mit szólsz a suséhez? vagy tudsz ajánlani valami mást?Nagyon érdekel a véleményed.
#36 Mondjuk amit itt leírtam, abszolút terminál mentes megoldás, menete során pedig csak ctrl+c/ctrl+v van szükség, illetve a felhasználónevet kell módosítani. Ennyi, és müködik, ki lett próbálva.( Ha mégsem működik, akkor más gond van a rendszerrel)
https://linuxmint.hu/comment/34288#comment-34288
Ugyanezt leírták többen terminálon is, mert ők ebben vannak jobban otthon.
csuhas32 képe
Jó az a Mint én nem javasolnám, hogy Suse-ra válts.
Ha nem tudsz a közeledben segítséget szerezni, akkor talán az is megoldás lehet, ha megosztod a képernyőd egy segítővel.
A Skype például tud ilyet és úgy olvastam, a Google Chrome-nak is van olyan bővítménye, mely a Messengert képessé teszi erre.
Szóval ha van Skype  vagy Facebook fiókod és erre hajlandó segítő, akkor így is célt érhetsz.
Köszönöm,egyenlőre letettem róla,de valószínüleg újrateszem, mert ezt már tönkre tettem, azért nem úgy reagál, ahogy a tiétek.És az ubuntu mate-hez mit szólsz?
csuhas32 képe
#40 Nekem is.:-)
Az én Skype nevem csuhas32, ha gondolod, vegyél fel partnernak.
Ma este 20 és 21 óra között megpróbálhatok neked segíteni, ha van rá igény és nincs ellene senkinek kifogása.
#36 Az OpenSuse-t nem ajánlom. A Linux Mint Ubuntu-alapú, tehát csodákat várni egy Ubuntu-tól nem igazán lehet. A Linux Mint 17.3-at említed, mint bevált kiadást, nyomtató driver tekintetében is, bár nem tudjuk meg, milyen nyomtatóról van szó, mert nyilván tudnánk segíteni ..., viszont az LMDE 3 lenne kiváló választás, mert csomagverziók tekintetében kb. olyan, mint a Linux Mint 17.3.
Az AnyDesk alkalmazással tudok segíteni, ez egy távoli asztal alkalmazás, elég elterjedt, sokan szeretik.
Telepíthető a DEB fájl letöltésével, aztán telepíted a GDebi csomagkezelővel, hasonlóan, mint (meglévő) Skype vagy a Viber alkalmazásokat, vagy felveszed a tükröt, hasonlóan, mint a (most nem működő) AbevJava alkalmazásnál, de mutatom is a módszert:
wget -qO - https://keys.anydesk.com/repos/DEB-GPG-KEY | sudo apt-key add -
echo "deb http://deb.anydesk.com/ all main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/anydesk-stable.list
sudo apt-get install anydesk
A letöltés: https://anydesk.com/en/downloads/linux
A rendszerrel együtt történő indítás (a későbbiekben, most még ne) így kapcsolható ki:
sudo systemctl disable anydesk.service
Nyíregyháza nekem messze van.
Skype-om nincs, azaz nincs telepítve (nem használom). „A Webes Skype eléréséhez a Microsoft Edge vagy a Google Chrome böngészőt kell használnia” - nem fogom használni egyik böngészőt sem. A Teamviewer-rel léptem be régebben más gépére, de most ez nincs telepítve. Az AnyDesk címedet (számokból áll) el kell küldened nekem (semmiképpen ne nyilvánosan, azaz, ne itt, hanem emailben, a nevem / kapcsolatnál indulva), de a Teamviewer is ugyanez (nincs most telepítve). Az AnyDesk alkalmazással be tudnék lépni a gépedre. Ha emailt küldesz nekem, a válasz email a Spam könyvtáradba érkezhet, tehát azt figyeld, miután emailt küldesz.
Említetted az admin joggal megnyitott Krusader fájlkezelőt. Kicsit visszanézve a nálad jelentkező hibajelenségeket, példának okáért, hogy a felhasználói terminálban indított AbevJava telepítésnél nem nyílik meg a Tallózás, felmerül bennem, hogy a saját könyvtárad része  átkerülhetett a root felhasználó tulajdonába, így felhasználóként, úgy alakult a körülmények kapcsán, a könyvtár megnyitásához nincs jogod. Admin joggal megnyitott fájkezelővel bizonyos tevékenységek a saját könyvtárban (írás, szerkesztés) a tulajdonjogok változását hozhatják. Semmiképpen nem rossz, ha újratelepíted a rendszert. A saját könyvtáradba viszont ne lépj be az admin joggal megnyitott Krusader fájlkezelővel a jövőben.
Ha megoldás születik, a fórum illemtana az, hogy a megoldást ide le kell írni, hogy mások is tanulhassanak belőle.
#42 De például itt is lehet képernyőt megosztani, és beszélgetni.
https://jitsi.org/
Szia. Biztosan ez probléma lesz sok embernek, hisz nemsokára jön az adóbevallás ideje.Újratelepítettem a rendszert. Egyenlőre csak a böngésző(chromium) és pár program van rajta. Sorolom: krusader,orage,gwenview,k3b,brasero, audacious,k torrent,wine, gparted, revelation. Nekem ez az alap. Jó felteszem holnap az any desc programot. Nekem olyan megoldások jobban tetszenek, ahol nem kell terminált használni. Rendszergazdai jogosultsággal hátha megoldható ez is.A 17.3 rendszeren úgy csináltam, nagyon jól működik, szerintem az jobban összerakott rendszer. Persze én laikusként mondom ezt.
#44 Nekem olyan megoldások jobban tetszenek, ahol nem kell terminált használni.
Ezt ne nekünk mondd, hanem a NAV-nak. Nem mi készítettük az alkalmazást. :-)
Különben az indítót kell átírni. Leírtam, hogyan.
Az IcedTea-s telepítés sikerült, azaz lefutott? Ha lefutott, az jó.Ha nem, akkor a hiba kéne képen mutatni például.
Saját könyvtárba lett téve az alkalmazás (IcedTea-s telepítés, a JNLP fájlból)? Kicsit legyél a korábbinál bőbeszédűbb, nem harapunk.
Minek? Nem kell rendszergazdának lenned egy adóbevallás elkészítéséhez! Ezt felejtsd el. A felhasználónak NEM kell rendszergazdának lenni az alkalmazások használatához.
Úgy csináltad ... . Hogyan, leírnád? Csak beszélsz arról, hogy így, meg úgy, de semmi tény. Még egyszer: a terminál nélküli módszered mi volt? Írd le.
Ha leírod, megkeressük a hiba okát.
Nem a Mint a hibás a nem működésben, hanem az alkalmazás. Rossz az indító. Nálam is települt ... nem rossz példa ez szerintem ez esetben. Láttad, mutattam képeket.
#45 Ezt egy másik topikban. Köszi. Működik most? Azt írtad, végül működésre bírtad.
És még azt sem tudjuk, mit telepítesz. Ha Linux Mint 19.3-at, akkor arra írunk megoldást. Az összes Linuxra nem szeretném minden megoldást ide leírni. Sok.
#46 Kipróbáltam a 19.3 kiadáson most. A telepítendő IcedTea is telepíti az alkalmazást.
Az ÁNYK telepítési helye továbbra is ugyanaz, a saját könyvtáradban az abevjava könyvtár:
/home/mint/abevjava
A mint kifejezés helyett írd be (akár gépeld be) a saját felhasználóneved az elérési útba.
Az első kérésnél kijavítod az elérési utat az „/usr/share/abevjava” elérési útról, a második bekérésnél már mindez nem kell. De azért ellenőrizd.
Az indulási hiba így javítható (írtam már) - ez a hiba, amiért az alkalmazás nem indul!
Nyisd meg szerkesztésre az eredeti fájt, mely az abevjava könyvtárban van (szövegszerkesztővel):
abevjava_start
Fájlkezelőből nyisd meg a fájlt, kettő rákattintással. Megnyitod a fájlkezelőt (nem root joggal!), majd megnyitod az abevjava könyvtárat, aztán az abevjava_start fájlt.
#!/bin/sh
cd $HOME/ÁNYK/
. ./setenv
Nem igazán értem, nálad mi a probléma. Figyelmetlenség esetleg? Minden szóról szóra le van írva.
Képeket mutass (Imgur vagy imgBB) az IcedTea telepítésről, mert ... találgatni immár nem szeretnénk. De lépésenként is haladhatunk, csinálsz valamit, nem tudsz továbblépni, megállsz, képet közölsz, segítünk ..., továbblépsz ... képet közölsz, segítünk.
Túl sokszor írtuk le ugyanazt, vagyis a megoldást. Szerinted?
Most már neked kell segíteni nekünk, hogy segíteni tudjunk ....
#48 Ha nem megy, akkor használjuk a Jitsi weboldalt, csak jelezd itt, mikor érsz rá. Nagyon későn nem érek rá. Ha megvan a szabadidő időpontja, akkor küldök egy pontos linket, amit meg kell nyitnod, engedélyezni a böngészőben a videó és hang eszközt, ezáltal hallani fogjuk egymást ..., illetve az Asztal megosztást a bal alsó sarokban látható ikonnal indítod, ezáltal látni fogom az Asztalod (teljes képernyő) és ezután szóban mondom, mit csinálj.
Amíg nincs hang, csetelni itt tudunk (a Jitsi alkalmazásban is, de akkor hozzá kell adnod magad, mint felhasználót ... bármilyen név megfelel):
IRC (kattints a linkre és írj be egy nevet)
Közösségi csatorna: Freenode (irc.freenode.net) hálózat #linuxmint-hu csatornája
Még 1x: nem kell terminál, nem kell rendszergazda jogosultság, nem kell semmi extra, lehet így is:  https://linuxmint.hu/comment/34288#comment-34288
A L Mint 19.3-at tettem fel. Nem adtam hozzá tárolókat.Futtathatóvá tettem a telepítő fájlokat a jar és jnlp fájlokat. Egyenlőre itt tartok.
#51 Kezdd az abevjava_install.jar grafikus indításával: Futtatás. Szerintem a lépésenként haladás, képek közlése (Imgur, imgBB) .., segítünk ..., ez célravezető. A problémás pont amikor tallóznod kell, azt a képet kérjük elsőként. Amíg válaszolunk, leteszed a panelra a telepítőt, és végzed egyéb dolgodat.
Sziasztok! A futtathatóvá tett jar kiterjesztésű abevjava install nem indult el az icedtea telepítővel, kilépett belőle. Így a jnlp kiterjesztésű abevjava installt indítottam az icedtea web control panel telepítő alkalmazással. elindult, nem változtattam semmit a telepítés helyén.A krusader fájkezelőt indítva root módban, job gombbal kattintva az abevjava install.jnlp fájlra,amit a nav.gov.hu oldalról töltöttem le,felhozza az icedtea web control panel alkalmazást,ezzel települt. Indítóikont nem hoz létre az asztalon, nem ír a menübe sem. A gyökérkönyvtárba települ.Usr/share/abevjava.Itt található az abevjava start fájl is.Rejtettena home/ sajátmappa alatt is létrehoz egy abevjava könyvtárt. Sajnos indítani csak az usr/share/abevjava/abevjava start fájlal tudom,kétszer rákattintva elindul a keretrendszer. Az icedtea web start alkalmazással föltettem még az idei(NAV1953) és a tavalyi (NAV1853) nyomtatványokat.Itt is a jnlp kiterjesztésüeket. Azt kéne még megoldani, hogy ne a gyökérkönyvtárból induljon, hanem az asztalról.Az asztalon létrehoztam egy indítóikont, megadtam az útvonalat, de nem indul vele.Remélem elég alapos voltam, ami sajnos nem az erősségem.
fecameca képe
#54 Sajnos, ha egyszer létrehozta ott, akkor már többé nem engedi a saját mappába telepíteni. Ki kellene onnan törölni azt a mappát rendszergazda joggal, miután az abevjavát újból lefuttattad, és kijelölted eltávolításra, rm -rf /usr/share/abevjava paranccsal. Mert ha onnan nem távolítod el, többé nem is kínál fel másik lehetőséget, minden szürke lesz azon kívül. Jártam már így. Ha itt elolvasod a témában írt összes topikot, ezt is megtalálod valahol, mindenről volt már szó itt, csak nagyon sok helyen lett ugyanez a téma elindítva.
#54 Így nem fog menni.
csuhas32 képe
Samsara
Újratelepítetted a rendszert, de nem a tanácsokat követted, ugyanazt az utat jártad, amit korábban, így ugyanoda jutottál vissza. :-(
„elindult, nem változtattam semmit a telepítés helyén”
Ez minden hiba oka.
Már többször le lett írva, ezen a ponton a saját felhasználód könyvtára alá eső valamilyen helyet kell megjelölni!
Utána meg root joggal futtatod az alkalmazást. :-(
Ahogy fentebb is írták, ezt az abevjava-t el kellene távolítani és inkább egy normális telepítést kellene véghezvinni.
csuhas32 képe
Még mindig rendbe lehet tenni
Tegnap virtuális gépen kipróbáltam.
Szándékosan ugyanúgy telepítettem az abevjavat ahogy te.
Aztán a fecameca által vázolt lépésekkel megegyezően sudo-val indítottam az abevjava telepítőjét és eltávolítottam az alkalmazást, majd pedig kézzel töröltem az abevjava által hátrahagyott /root/abevjava könyvtárat.
Ezután normális módon (a felhasználóm könyvtárába) telepítettem az alkalmazást.
Elhiszem, hogy ez neked nehéz, nem megy.
Azt írtad van Skype-od és az AnyDesk-et is feltelepíted.
Kaptál két felajánlást is távsegítségre, miért nem élsz velük?
Kíváncsiságból tegnap kipróbáltam a kimarite által ajánlott AnyDesket. Szuper!
Feltelepíted az AnyDesket, elindítod és a rendszeredhez tartozó kódot elküdöd a segítődnek privátban (mondjuk emailben).
https://i.imgur.com/QghUCoA.png
Aztán amikor a segítő csatlakozni akar a gépedhez, akkor az Accept feliratú gomb megnyomásával engedélyezed ezt számára.
https://i.imgur.com/nsDFSBf.png
Ennyi az egész. Innentől ő már hozzáfér a gépedhez, akár meg is tud mindent maga csinálni, te nem is kellesz hozzá.
Ha Skype-od van és az AnyDesk telepítésével nem boldogulsz, akkor esetleg Skype-on keresztül tudok segíteni az AnyDesk telepítésében és a kód kimaritehez való elküldésében.
Vagy akár bemásolom én a Skype-on keresztül látott kódot a virtuálisba telepített rendszerem AnyDesk programjába és megpróbálom lezongorázni neked...
Ennél többet jelenlegi tudásom mellett nem tudok kitalálni.
#59 Kaptál két felajánlást is távsegítségre, miért nem élsz velük?
Én lertam, hogy terminál használat nélkül, meg egyéb kiegészítők nélkül hogyan lehet telepíteni, a műveleti sorrenban csak egyszer használva a kedven Crusader-t az indító fájl módosítására (Crusader szerkesztőjével). Pontokba szedve, lépésenként. Kipróbáltam, működik.
Kezdem azt hinni, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem működik úgy, icedtea-val telepítve az USR mappa alá...
/usr/share/abevjava/ | /root/abevjava/
#48 Az admin jogú telepítéssel is indul az alkalmazás. A két könyvtár, ami a telepítés folyamán megjelenik.
azaz, azt is lehet tenni, hogy nem állít semmit a felhasználó, csak nyomogatja a továbblépés elemeket.
Ehhez azt kell tenni, hogy letöltöm a JAR fájlt innen,
jelen esetben a + elem alattit, azaz ezt (a mai napon érvényes verzió).
Live rendszeren próbálva, a telepítő a Letöltések (Downloads) könyvtárba került.
Az abevjava_install.jar fájlra kattintok (Letöltések vagy ahol található), egér jobb gombos menü:
Open With "OpenJDK Java 11 Runtime"
... az OpenJDK Java 11 Runtime alkalmazással nyitom meg (futtatom), be van állítva alapértelmezettnek. Telepíteni sem kell, mert egy Live rendszer is tartalmazza már.
Mi a helyzet ezzel az egésszel? Az, hogy nincs jogom telepíteni, azaz felhasználóként nincs jogom írni rendszerkönyvtárakba, azaz az usr(/share) vagy a root könyvtárba, amelyeket a telepítő használ.
A megoldás az, hogy a fájlkezelőt megnyitom, és a Letöltések könyvtárat is megnyitom (látom a tartalmát), és azt mondom az egér jobb gombos menüvel, hogy:
Open as a Root / Megnyitás rendszergazdaként
... nyitva marad a felhasználói módú fájlkezelő is.
Az abevjava_install.jar fájlra kattintok, egér jobb gombos menü:
Abba a hibába futok, hogy a telepítés nem lehetséges, mert a telepítő nincs futtathatónak jelőlve (executable).
Visszalépek a felhasználói fájlkezelőbe (a Letöltések könyvtár nyitva maradt), és az abevjava_install.jar fájlt futtathatónak jelölöm az egér jobb gombos menü segítségével:
Properties > Permissions (harmadik lap) > Program: Allow this file to runas a program - ide megfelelés jelet teszek (legalul van a beállítás) > Close
Visszalépek az admin fájlkezelőbe, ismét indítom a telepítést:
Az alkalmazás munkakönyvtára az /usr/share/abevjava, a mentett dokumentumok a /root/abevjava útvonalra kerülnek. Illetve a felhasználói könyvtárban is létrejött egy abevjava könyvtár, a root alatti könyvtáréhoz hasonló vagy megegyező tartalommal. A két könyvtár szerepének vizsgálatát most kihagyom. Nem tudok beküldeni bevallást, érdemes lehet ezt tesztelni ..., hogy hova kerülnek a mentett dokumentumok, stb..
A telepítés lezajlik, mindig a továbblépésre kattintottam.
Az alkalmazás mégsem indul.
Nyitva van még az admin joggal indított fájlkezeló.
Elnavigálok az /usr/share elérési útra (Fájlrendszer ...) és megnyitom az abevjava könyvtárat. Az ott látható abevjava_start (ez az indító) fájlra kattintok, és az egér jobb gombos menüvel megnyitom szerkesztésre:
Open With "Text Editor"
A fájlban található tartalmat erre a tartalomra cserélem:
#!/bin/sh
cd /usr/share/abevjava/
. ./setenv
Mentem a változtatást, majd bezárom a szövegszerkesztő alkalmazást.
Indító
Megnyitom a kedvenc szövegszerkesztőm, készítek egy új szövegfájlt
Az indító neve: ÁNYK.desktop
Az elnevezés után mentem.
El lehet menteni például a Letöltések könyvtárba, csak megtaláld később ...
Az indító tartalma:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=ÁNYK
Comment=ÁNYK
Exec=/usr/share/abevjava/abevjava_start
Path=/usr/share/abevjava
Icon=/usr/share/abevjava/abevjava.ico
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Ha csak a saját magamnak szeretném mutatni a menüben az ÁNYK alkalmazás, ide,
ha minden felhasználó (ha van több is) láthatja, ide
/usr/share/applications/
másolom be az indítót (ami egy desktop fájl a jelen esetben).
Az usr könyvtárhoz admin joggal indított fájlkezelővel tudom bemásolni a fájlt.
Én a .local/* rejtett könyvtár alá másoltam, tökéletesen működött (ez egy korrekt megoldás), menüben is megjelent. Egyetlen teendő van az első indításkor: látni fogsz egy ablakot, ahol a középső elemet meg kell nyomnod, hogy a desktop fájl működjön a továbbiakban. Az elem neve: Mark Executable. Futtathatónak jelülöd ezzel a desktop fájlt.
Mit kell tennem még?
Bezárom az admin és a felhasználó joggal indított fájlkezelőt, a szövegszerkesztőt, tehát amire nincs szükségem a továbbiakban.
Nem tudom kipróbálni, menteni tud-e az alkalmazás, de bízzunk a NAV-ban ..., tesztelni kell a működését. Ez a leírás teljesen grafikus megoldás, rövidebbet nem tudok.
#61 Külön, hogy ne zavarja a leírást, bemásolom a terminálból futtatást is, hogy látszódjon, gond nincs. Ha jól látom, jól fut az ÁNYK, minden rendben.
java.util.Arrays.useLegacyMergeSort = true
main args
0. |cfg=cfg.enyk|
1. ||
2. ||
3. ||
Operációs rendszer = linux,unknown
Java verzió = 11.0.4
abevjava 2.94.0-01
file.encoding = UTF-8
cfg = /usr/share/abevjava/cfg.enyk
prop.sys.root = /usr/share/abevjava
prop.sys.helps = file:////usr/share/abevjava/segitseg
prop.sys.templates = nyomtatvanyok
prop.sys.abev = abev
prop.sys.kontroll = kontroll
message = user.home=/home/mint
userOptionFile.getAbsolutePath() = /home/mint/.abevjava/mint.enyk
userOptionFile not exists
prop.usr.root  = /home/mint/abevjava
usrRoot = /home/mint/abevjava
message = KRDIR=
message = KRDIR=
message = Start:/bin/bash -c echo ". /home/mint/.profabevjava" >> /home/mint/.profile
message = Start:/bin/bash -c chmod 755 /home/mint/.profabevjava
message = Start:/bin/bash -c echo "export KRDIR="/home/mint/abevjava/eKuldes"" > /home/mint/.profabevjava
message = Start:/bin/bash -c . /home/mint/.profabevjava
KRDIR = /home/mint/abevjava/eKuldes
EventLogFile:/home/mint/abevjava_mint.log
Nyomtatvány sablonok teljes elérési útvonala = /usr/share/abevjava/nyomtatvanyok
!!! updateRequired = true
*** TM impl : AnykTrustManagerProviderImplAnykts
HelpPanelBusiness.updateHelpPanel: file:/usr/share/abevjava/segitseg/enyk_index.html
Html file charset: utf-8
Várakozás a törzsadat konverzió befejezésére
Torzsadat korrekcio
4000
log.path=/home/mint/abevjava/naplo
WriteHandedObjectStreamTime = 1
FileListTime = 25  /usr/share/abevjava/nyomtatvanyok/
ReadHandedObjectStreamTime = 2 enyk_dirlist_usr_nyomtatvanyok_mint
FileListTime = 2  /usr/share/abevjava/nyomtatvanyok
WriteHandedObjectStreamTime = 0
FileListTime = 3  /usr/share/abevjava/segitseg
ReadHandedObjectStreamTime = 0 enyk_dirlist_usr_nyomtatvanyok_mint
FileListTime = 1  /usr/share/abevjava/nyomtatvanyok/
FileListTime = 18  /usr/share/abevjava/nyomtatvanyok
ReadHandedObjectStreamTime = 1 enyk_dirlist_usr_segitseg_mint
FileListTime = 4  /usr/share/abevjava/segitseg
Free memory=98 MB
A terminálból futtatáskor mindig az elindított alkalmazést zárom be elsőnek, és csak másodikként a terminált ..., különben kliőném a folyamatot, és nem ez a cél, hanem a bevált és szokásos leállítás.
#61 Kép:
Szia Ahogyan feltettem, most
Szia Ahogyan feltettem, most kipróbáltam. Jól működik, ahogy kell. Egy pár fejlécet kitöltöttem és mentettem. Majd ha meglesznek az adatok folytatom. Elégedett vagyok vele, jól sikerült. Köszönöm a segítséget. A tanácsokat,leírásokat lementettem,A terminállal barátkoznom kéne, de nem tudtam megszeretni. Azért kedveltem meg a linuxot, mert tapasztaltam,hogy grafikus módon is lehet jól használni, mint a windowst. Több, mint tíz éve nem használok windowst. És nem is fogok soha, amíg ilyen linuxok vannak elérhető formában. Egyenlőre a terminál hasznát csak egy dologban látom:A kedvenc fájlkezelőm a krusader (mint annak idején a total commander, talán még jobb is.) A17.3-as Minten eszközkezelőben lévő ikonról is elindul rendszergazda módban.A 19.3-as Mintnél nem.Csak így tudom elindítani: terminál:sudo krusader. Majd utána olvasgatok alapvető parancsoknak,tisztában vagyok a hiányosságaimmal.Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.Tisztelettel: Makács József.
#55 #59 #60 Ha eddig is így telepítette az alkalmazást, gond csak az az abev_java.start fájllal lehet, azt szerkeszteni kell (ahogy leírtam). Mindazonáltal a párbeszédet kell fejleszteni a felhasználó részéről, mert információkat nagyonkeveset kaptunk és a tanácsainkat sem valósította meg.
További gond a root fájlkezelőhöz való szinte görcsös ragaszkodás:
Merthogy a root fájkezelőben a most idézett módon indítva az alkalmazást, a root futtatja az alkalmazást, ami nem egészséges, sőt nagyon veszélyes. Leírtam, menüből, azaz felhasználóként indítva is indul. Semmi szükség a root Krusader használatára!
Készíts indítót ... tesztelj! | Az eredményt oszd meg itt!
#64   Szia apaa65. Biztos nem könnyű mindezt megcsinálni, de eddig is ez volt (ugyanígy telepítettél), sokat segítettünk, és eredmény is lett. Pici feladat még vár rád, a tesztelés.
Először is, egy javaslat, tanács
Megjegyzem, nagyon nagy gond a root fájlkezelőhöz való szinte görcsös ragaszkodás:
Az alkalmazás indításánál a root Krusader használata NEM ajánlott (rendszer problémákat okozhat, stb., higgy nekünk), felejtsd el!
A teszt (ez a kérés)
Azt is leírtam (ma), hogy lehet a menübe tenni az alkalmazást, használd a leírásom!
Az Asztalra úgy tudod kitenni az indítót, hogy a (saját könyvtáradban lévő) itt látható útvonalon található
~/.local/share/applications/ÁNYK.desktop
applications könyvtár alá korábban bemásolt ÁNYK.desktop fájlt az Asztal könyvtárba is bemásolod, és így próbálod (az Asztal ikonra kettőt kattintva) indítani az alkalmazást. Ezt kéne tesztelned! Ugyan, mi is örülünk a sikeres telepítésnek, de nem tudjuk, a telepítés, a menüből vagy az Asztal indítóról való alkalmazás indítás után (és nem a root Krusader indításnál!) mi van. Ismétlem, készíts indítót a menübe vagy az Asztalra, és tesztelj! A tesztelésed eredményét oszd meg itt ... ezáltal a módszert másoknak is ajánlani tudjuk. Tehát, az a cél, megtudjuk a mi leírásunk működik-e (azaz az enyém működik-e), tudsz-e bevallást készíteni az ikon indítós megoldással. Mondhatom úgy is, az minket nem érdekel, te hogyan indítod:
-- egyrészt, mert még mindig nem világos, mit csinálsz (szerintem: root Krusader),
-- másrészt, amit mi írunk az a jó megoldás (többfélét írtunk, maradjunk az én általam javasoltnál, mivel te is így csináltad),
A kérés tehát ez:
Készíts indítót a leírásom alapján a menübe vagy az Asztalra, és tesztelj. Az eredményt oszd meg itt!
Azaz, a válaszodban írd le, hova tetted végül az indítót, és írd le azt is, hogy az alkalmazás működik-e az indító használatával történő indításnál. Köszönjük!
Szép napot! :-)
#64 Utószó
(a lényegi hozzászólásom az előző)
Ott még a kami által készített verziót használtad, annál az volt beállítva ..., ezt a verziót a NAV készítette, itt ez van beállítva.
A másik tanács, észrevétel, javaslat. Figyelj csak ..., a sudo -val grafikus alkalmazásokat, mint például a Krusader fájlkezelő tilos indítani, mert gondjaid lehetnek a rendszerbe beléptetéssel.
Az admin jogú indítás (pkexec)
pkexec krusader
vagy, ha az előbbi paranccsal nem indul (a hibaüzenetet illik a fórumra bemásolni, hátha ..), akkor így indítsd.
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY krusader
Amúgy épp hanyagolnád a terminált. A Krusader fájlkezelőt nem ismerem. Van olyan szolgáltatása az egér jobb gombos menüben, hogy megnyitás rendszergazda módban (ajánlottam a megoldást, másik fájlkezelőnél)? Ha van, használd azt! De válaszolj is a kérdésre: van-e vagy nincs ilyen szolgáltatása?
Terminálban használhatüd még az mc alkalmazást (Midnight Commander), ha azt szeretted, és netán ismered a Windows használatánál. Általában véve: nincs szükség a root fájlkezelőre. Hát még ha, nem érted az összefüggéseket ... ami mindenkivel előfordul a kezdetekben.
#66 Szia Kimarite. Nekem a krusader root módu indítás csak azért kellett,mert abból tudtam telepíteni az abevjava install.jnlp telepítőt. Máskülönben azt írta, hogy nincs elég jogosultság az íráshoz.És csak ez általl tudtam feltenni a nav1953-as adónyilatkozatot.Készítettem az asztalra egy indítóikont,megadtam neki az útvonalat: usr/share/abevjava/abevjava start.De innen nem indul.Az elindításához nem kell root mód! űŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰOdanavigálok az usr/share/abevjava mappába, kétszer kattintok az abevjava start fájlra és beadja a keretet.Remélem világos voltam. A használatához nem kell rendszergazdai jog, csak a telepítéséhez.
#68 Értem, ez most világos. Köszi.
Szimlinkkel is lehet indítót létrehozni, azt nem említettem az imént.
Szerintem az indításhoz kell az indító szerkesztése is. Megcsináltad ezt is?
fecameca képe
#68 Szia. Így már értem. Kinek mi a megszokott módszere a szoftverek feltelepítéséhez? Én a Synaptic csomagkezelőt használom, mert ott látom azt is, ha felteszek valamit miket hoz magával, és miket nem? Parancssorban például tudni kell a pontos nevet, ha jól emlékszem, sudo apt install icedtea erre semmit ne csinált, hanem apt install icedtea-web kellett neki, némelyik rendszeren ha jól emlékszem. Synaptic keresőjébe elég beírni a kulcsszót, és már mindjárt látom, hogy ott két dolog van, mindkettő települ, ha kijelölöm valamelyiket, sőt az openjdk is vele jön, ha eddig nem volt telepítve. Most már mindig azzal kezdem, nem az openjdk-val, mert: És mindjárt meg is indokolom: Minden tiszteletem Kimarite tudásának, és segíteni akarásának, de annak idején kissé butább koromban azt nem tudta belőlem kiszedni, hogy nem volt fenn az icedtea, csak az openjdk hiába volt fent mindenestül, nem tudtam használni az icedtea híján a webes felületet, XFCE felületnél meg sok Linuxon nem tartalmazza a jobb egérgomb azt: Megnyitás ezzel: openjdk runtime environment, A java -jar parancsot sem ismertem, illetve sokáig rosszul írtam be: java-jar és csodálkoztam, hogy nem működik. Hát igen, holtáig tanul az ember. Én is a 63. - ik évemet taposom, és mostanára jutottam el odáig, hogy tudom is használni, amit feltelepítek a gépemre. Lassan kezdem én is a terminált is használgatni és megszeretni, stb, stb,  További sok sikert!
#70 Aki dolgozik, az hibázik. :-p
Csomagra, alkotórészre keresés (arra is jó, ha valamilyen *.so hiányzik, azaz például melyik firmware-t kell telepítenem, hogy a hiányt pótoljam):
apt-file search icedtea
Persze, telepítve kell legyen az apt-file:
sudo apt-get install apt-file
... az adatbázisát is frissíteni kell, ezt a telepítés mutatja (ha terminálban zajlik).
Alkalomadtán az apt-cache is beválik:
apt-cache search icedtea
Két különbözó alkalmazásról van szó a Java tekintetében. Utóbbi a Live rendszeren is telepítve van (ma már a régebbi dolgokra nem emlékszem), nem kell telepíteni, és a JAR fájlokhoz való alkalmazás (PC). Az IcedTea nincs telepítve, telepíteni szükséges, és a JNLP fájlokhoz való alkalmazás (Webes).
A caja fájlkezelőben vana job gombnak az a tulajdonsága hogy,open as administrator(megnyitás, mint adminisztrátor,root mód. A krusader fájlkezelőneknincs ilyen job gombos lehetősége,de van ilyen ikon az eszköztáron.Krusader indítása rendszergazda módban. Lefényképeztem a hibajelzést,majd felteszem ide.
#73 A caja fájlkezelőben vana job gombnak az a tulajdonsága hogy,open as administrator(megnyitás, mint adminisztrátor,root mód.
Én is így tudom.
Akkor nem értem, ami írtál korábban, hogy így indítod:
Terminál > sudo krusader (tilos: a sudo és grafikus alkalmazás párosítása)
... nyilván „azt hitted”, hogy terminálban így kell indítani. De ... most már tudod, hogy nem így kell. :-)
A desktop fájlok tartalmazzák az indító parancsot. Menüszerkesztőben is megnézhető.
Várjuk. Ide nem tudod feltölteni. Használd őket és linkeld: Imgur vagy imgBB.
Ránézünk ... https://www.youtube.com/watch?v=nSarInWT-Hc&t=197s
#75 A hibajelzésre
Terminálból indítás így menni fog:
... a kdesu-s hibajelzés azért jön, mert egy ideje a gksu és KDE-s párja, a kdesu helyett a pkexec van használva. A pkexec magában azért nem működik, mert külön szabályt (policy) kéne létrehozni. Erről itt olvashatsz:
https://linuxmint.hu/blog/2018/07/a-pkexec-policykit-szabalyainak-letreh...
Máshol is értekeztünk a témáról. A fenti leírás elsőre (talán másodikra is) kissé bonyolultnak tűnhet (de ez a módszer amúgy), így a szabály létrehozásánál egyszerűbb a fenti parancssor használata, azaz mi adjuk meg a DISPLAY és a XAUTHORITY környezeti változókat a parancsorban. Tehát, ha a terminálból szeretnéd indítani az ÁNYK-t, akkor így, a fenti módon kell használni a pkexec alkalmazást.
Ha az indító ikonnal szeretnéd használni, és ez az életszerűbb, akkor az itt részletezett módon, szerkesztened kell az indítót, vagyis az abevjava_start fájlt:
https://linuxmint.hu/comment/34374#comment-34374
A te indítóddal nem tudom, van-e baj, azt tudom, az általam ismertetett módszer ... működik.
Azaz így (másolom a megoldást amonnan):
Kell admin joggal (menüből, mert említed, onnan tudod így indítani) indított fájlkezeló.
#!/bin/sh
. ./setenv
Ha a fentieket elvégzed, és mégsem indul az ikonról .., akkor érdemes indítót készíteni. Szintén ugyanott részletezem, de bemásolom ide is:
Megnyitom a kedvenc szövegszerkesztőm, készítek egy új szövegfájlt.
KDE asztali környezetnél talán manapság is a Kate az alapértelmezett szövegszerkesztő.
Az indító tartalma:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=ÁNYK
Comment=ÁNYK
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Ha csak a saját magamnak szeretném mutatni a menüben az ÁNYK alkalmazást, ide másolom be az elkészített desktop fájlt:
A „.local” könyvtár a saját könyvtárad alatt található rejtett könyvtár (rejtett fájlok és könyvtárak mutatása: Ctrl + H)! A saját könyvtár az a könyvtár, aminek a neve a felhasználóneveddel egyezik, és alapértelmezetten ezt nyitja meg egy elindított fájlkezelő.
Ha az Asztal nevű könyvtárba másolod, akkor az Asztalon jelenik meg az indító. Több helyre is bemásolhatod, de talán elég lesz a menühöz illetve az Asztalhoz, és a leírt módon.
Egyetlen teendő van az első indításkor: látni fogsz egy ablakot, ahol a középső elemet meg kell nyomnod, hogy a desktop fájl működjön a továbbiakban. Az elem neve: Mark Executable. Futtathatónak jelölöd ezzel a desktop fájlt.
Szia Kimarite. Köszönöm a segítséget. Az abevjava start fájlt felülírtam, úgy ahogy írtad. Így most már indul az asztalról is.
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY krusader Kipróbáltam ezt a parancsot is, ez i működik, jó.Köszönöm.A felhőbe feltett képeket ezekszerint meg lehetett nézni.Igaz?
#77 Szia. Láthatóak voltak a képek. Néha van egy kis szerver gond a felhő tárhelyeknél, igen ritkán ..., ma egy blogomnál friss információ közlése közben vettem észre, hogy az egyik kép nem töltődik be a bejegyzésben, de a felhő tárhelyen igen. Most visszanéztem, betöltődik rendesen.
Hajrá a bevallásokkal, ha minden rendben. :-)
 Hát addig szerencsétlenkedtem, látom megoldódott. Nekiálltam egy Mint 19.3 MATE viruális gépet létrehozni, frissíteni, és felvenni egy videót a telepítésről, beállításokról. Azt hogy pitilben lehet megoldani, hogy ez egérkurzor látszék a videón? (Virtualbox) Mert nekem sehogy nem sikerül, a felvételen nem látszik, hogy hova kattintok, így az egész értelmezhetetlen.
#80 Azt hogy pitilben lehet megoldani, hogy ez egérkurzor látszék a videón? (Virtualbox) Mert nekem sehogy nem sikerül, a felvételen nem látszik, hogy hova kattintok, így az egész értelmezhetetlen.
VirtualBox *.*.* Oracle VM VirtualBox Extension Pack | All supported platforms
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads # telepíted
(https://www.youtube.com/watch?v=aENX1Sf3fgQ&list=RDOMOGaugKpzs&index=34 )
30-35 fotóm nekem is „keletkezett” a (terminálos) telepítés lépéseiről nemrég. :-)
A sablonhoz nincs szervezeti paraméter állomány
Sziasztok
Nem akartam új témát nyitni, mert nem LM19.3, hanem LM20 rendszerem van telepítve. Rajta az ÁNYK. Mióta az apeh megcsinálja az adóbevallást, nem nagyon használtam a programot, inkább csak EU TB kártya igénylésre. Azonban most szükségem lett volna egy navos nyomtatvány kitöltésére, de nem nyitja meg, ezt dobja fel:
Az eroforrasok mappában megvan a NAVResources_v10.0.jar. Próbáltam többször újratelepíteni, törléskor a megmaradt mappát törölni, aztán telepíteni, de nem változik semmi.
Hogyan lehetne megoldani?
#82 Az erőforrások könyvtár hova van beállítva a két hely közül?
UPD: úgy tűnik, az 'eroforrasok' dir-t is át kell linkelni a /usr/share/abevjava alól a /usr/lib/abavjava alá, akkor működik. Ott volt egy ilyen könyvtár, de csak egy régebbi file volt benne.
Továbbá melyik elérési úton látsz könyvtár tartalmat: melyik üres, melyik nem?
Nézzük. Kimenetek?
Nyiss terminált, illessz be egyszerre egy parancssort és üss Entert.
ls /usr/share/abevjava
ls /usr/lib/abavjava
Hasonló probléma: https://hup.hu/comment/1557101#comment-1557101
Az AbevJava hogyan telepítetted? NAV oldalról...
#83 Minden a saját mappa abevjava-ban van, az eroforrasok is.
/usr/share/abevjava és az /usr/lib/abavjava mappa nem létezik.
A NAV oldaláról töltöttem le a jar fájlt, de kipróbáltam az icedtea-t is, de ugyanaz a helyzet.  Útvonalakat mindig módosítottam a saját mappába. Mikor települ, megnyitom, a szerviz -> frissítések ablakban a listában csak a VPOP szerepel kipipálva. Ha telepítem a OEP-es jart (EU TB kártyaigénylőt) akkor megjelenik a OEP is. NAV-os nyomtatványt hiába telepítek, nem lesz benne a NAV.
#84 Minden a saját mappa abevjava-ban van, az eroforrasok is.
Értem. Egészségesebb így- Gond az lehet, rossz helyre van beállítva az erőforrások (programhiba).
Előbbivel összefüggően másodszor is felteszem ugyanazt a kérdést. Tán nem volt érthető elsőre, de válasz sem jött.
Mert minden bizonnyal az abevjava alatt van valahol az erőforrások, de ezt én is tudom!
Amire kíváncsi vagyok, azért kérdezem, mert nem tudom. A kérdés:
Az erőforrások könyvtára hova van beállítva ... pontosan, azaz elérési út szerint?
#85 Ebbe a mappában van: /home/bundy/abevjava/eroforrasok.
Szerintem az ÁNYK is jól látja az útvonalat
#86 #87 Tehát teljesen máshol van, mint az HUP-on említett. Mindegy végülis.
Azért mindegy, mert érdemes lenne telepítened a JAVA 8-as kiadását, és tán ez lesz a probléma, hogy a JAVA 11-es nem jó. Egy próbát megér. Dátum szerint a NAV is ezt a JAVA-t javasolja.
2021.01.08.
ÁNYK és az Oracle JRE v1.8.0_202 ingyenes java futtató környezet telepítése
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/anyk_jre_exe.html
Idézet:
jelenleg a legújabb Java LTS a 11.0.1 -el szintén nem fog menni a pillanatnyilag elérhető legújabb Abev, mert az továbbra is a java.se.ee modulra épít ami korábban is deprekált volt de 11 -re már ki is dobták a Javaból, szóval amíg meg nem oldják addig marad a 8 as Java ami futtatni képes. Üdv, Ferenc
http://ba-ni-ertettem.fun/blog/szamitastechnika-klub-hirei/informacio-a-...
Máshol ezt teszi hozzá még ugyanaz a felhasználó::
KAU_LOG_S1 officeUser: ; kapu: UGYFELKAPU; ügyfélkapura: true; save_pass: false
KAU_LOG : nincs mentett bejelentkezesi adat, bejelentkezunk
java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/embed/swing/JFXPanel
Vagyis a KAÜ azonosítást egy JavaFX panellel szeretné megoldani ami az OpenJDK java verziókból hiányzik és csak az Oracle terjesztésében van meg.
Miután feltettem és bekonfigoltam az Oracle változatot egész pontosan a 1.8.0_191 -et, utánna már be tudtam jelentkezni a KAÜ vel.
Teszt (OpenJDK|JRE)
Próbáld ezt,
sudo apt-get install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
majd állítsd be alapértelmezettnek a  8-ast,
sudo update-alternatives --config java
és indítsd az AbevJava alkalmazást, nézd meg, javult-e vagy mi változott.
Az is lehetséges, az Oracle változat kell inkább. Erre akkor a teszt után visszatérünk.
#88 Ez lesz a megoldás!  A java 8 is telepítve volt nekem, jobbklikkel választottam ki, hogy azzal induljon, de az kevés volt. Alpértelmezettnek kell beállítani a java 8-at, akkor jó . :)
#90 Lehet, korai volt az öröm.. Közben a rendszert frissítettem a LM20.1-re, nem nyitja meg az elmentett nyomtatványokat, lefagy az ÁNYK... Bevallom, nem tudom, hogy LM20 alatt kipróbáltam-e ezt a funkcióját, nem tudom, hogy mennyire befolyásolta a frissítés. Ha átállítom alapértelmezettnek a java11-et, azzal működne, de úgy meg nincs NAV szervezeti állomány...
#91 Oracle Java8 jdk megoldás lett rá... :)
#92 Olvastam erről, ezért mondtam:
Örülök, hogy adóforintjaddal ezáltal támogatsz (átvitt értelemben ;)). ... hogy sikerült!
Ezért is próbálkoztam vele. Azonban az zavar, hogy a jobbklikkes menüből nem az indul el amit kiválasztok, hanem az ami alapnak van beállítva. Így fölösleges, hogy felsorolja a java verziókat, elég lenne csak 1. Az oracle meg sem jelenik benne, de mivel az az alapértelmezett, akár az openjdk8 vagy az openjdk11-re klikkelek, akkor is az oracle java8 indul. Ezt nem tudtam, hogy így van, ezért is írtam ide a paraméterállomány problémával, azt hittem, ha java8-at választom, akkor azzal is indítja a programot. De mint kiderült, nem így van.
Nincs többé ingyenes Oracle Java SE
#94 A licencelésre az állami résztvevőknek is ügyelniük kell:
https://bitport.hu/sulyos-penzben-merheto-valtozasok-jonnek-a-java-se-nel
#96 Milyen jobbklikkes dologra gondolsz? Menüben van ilyen lehetőség az AbevJavanál vagy hol?
#97 Jobb klikkelek a jar fájlra, a megjelenő menüben fenn megjelenik, hogy openjdkJava11 Runtime. Lejjebb, a megnyitás ezzel, ott pedij az openjdkjava8 Runtime. Mindegy melyiket választom, most az oraclejava8-at indítja (alapértelmezettnek az van állítva).
Környezeti menü | egér jobb klikk | MIME
#98 Jobb klikkelek a jar fájlra, a megjelenő menüben fenn megjelenik, hogy openjdkJava11 Runtime. Lejjebb, a megnyitás ezzel, ott pedij az openjdkjava8 Runtime. Mindegy melyiket választom, most az oraclejava8-at indítja (alapértelmezettnek az van állítva).
Értem. És ez JAR a telepítő.
Gondolom, így állítottad be az alapértelmezett Java-t:
https://mkyong.com/linux/debian-change-default-java-version/
És mit mutat a kimenet?
sudo update-java-alternatives --list
Java Development Kit builds, from Oracle (8)
#92 Segíts, hogy segíthessek! :)
Írd le, honnan töltötted le az Oracle-s verziót, és hogyan telepíteted!
Arra lennék kíváncsi, hogy melyiket töltötted le:
https://www.oracle.com/java/
Innen, ezek közül valamelyiket? Melyiket?
(értem, hogy JDK-t telepítettél, de ideteszek mindent)
Oracle JDK | Oracle OpenJDK (a 11-es verzióig létezett)
Java SE 8 | Java SE 8u271 is the latest release for the Java SE 8 Platform.
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
Which Java package do I need?
  • Software Developers: JDK (Java SE Development Kit): For Java Developers. Includes a complete JRE plus tools for developing, debugging, and monitoring Java applications.
  • Administrators running applications on a server: Server JRE (Server Java Runtime Environment): For deploying Java applications on servers. Includes tools for JVM monitoring and tools commonly required for server applications, but does not include browser integration (the Java plug-in), auto-update, nor an installer. Learn more
  • End user running Java on a desktop: JRE: (Java Runtime Environment): Covers most end-users needs. Contains everything required to run Java applications on your system.
A kérdések tehát:
  • Honnan töltötted le (URL)?
  • Pontosan melyik JDK verziót?
  • Hogyan telepítetted?
  • Hogyan állítottad be alapértelmezettnek?
Csak a tisztánlátás végett, hátha valakinek kéne.
A fájltársitás miatt is, mert kipróbálom, ha megírod, mit csináltál.
#99 Igen, így állítottam be:
sudo update-java-alternatives --list:
java-1.11.0-openjdk-amd64      1111       /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
java-1.8.0-openjdk-amd64       1081       /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64
Az oracle oldalán regisztráltam, kikerestem a java8-at, letöltöttem a jdk-8u271-linux-x64.tar.gz fájlt.
Telepítését ez alapján csináltam: https://www.fosstechnix.com/install-oracle-java-8-on-ubuntu-20-04/
Igaz, automatikus módra nem sikerült állítani.
Az openjdk11 az alapból fenn volt a rendszeren. Az openjdk8 pedig:
#101 A leírás szerint be kellett tenned az opt alatti Oracle-t a rendszer beállításokba.
Mi a kimenet?
Igazából arra vagyok kíváncsi, a kimenetben látszanak-e ezek is (nem parancssor):
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_271/bin/java 100
Mi volt a hibaüzenet? Nem 251, hanem 271 a verziószám (a legújabb 8-as)! Ez a gond?
#100https://www.fosstechnix.com/install-oracle-java-8-on-ubuntu-20-04/ oldalon a 2-es és a 3-as lépést csináltam meg,  a manuális letöltés után az opt mappában a fájlkezelővel root módban csináltam egy jdk mappát, oda másoltam a jdk-8u271-linux-x64.tar.gz-t.
#102 Nem volt hibaüzenet, új prompt lett csak.
#103 #104 Értem. Te nem érted tán, én mit kérdezek.
A kérdéseim:
1) ezt
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_251/bin/java 100
vagy ezt
a parancsort futtattad?
2) mi a kimenet?
3) mi a kimenet?
sudo update-alternatives --display java
4) mi a kimenet?
cat /etc/environment
5) mi a kimenet?
java -version
6) mi a kimenet?
ls /opt/jdk/
1.) Ezt a parancsot:
Új prompt lett csak.
2.)
3 választás létezik a(z) java alternatívához (/usr/bin/java biztosítja).
  Kijelölés  Útvonal                                        Prioritás Állapot
  0            /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java      1111      automatikus mód
* 1            /opt/jdk/jdk1.8.0_271/bin/java                   100       kézi mód
  2            /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java      1111      kézi mód
  3            /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java   1081      kézi mód
3.)
java - kézi mód
  link best version is /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
  jelenleg ide mutató link: /opt/jdk/jdk1.8.0_271/bin/java
  link java is /usr/bin/java
  slave java.1.gz is /usr/share/man/man1/java.1.gz
/opt/jdk/jdk1.8.0_271/bin/java - 100 prioritás
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java - 1111 prioritás
  java.1.gz szolga: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java - 1081 prioritás
  java.1.gz szolga: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/man/man1/java.1.gz
4.)
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"
5.)
java version "1.8.0_271"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_271-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.271-b09, mixed mode)
6.)
jdk1.8.0_271  jdk-8u271-linux-x64.tar.gz
Java Development Kit builds, from Oracle (8) | /etc/environment
#106 Kösz.
Az opt könyvtából törölhető a jdk-8u271-linux-x64.tar.gz tömörítvény.
A leírásból ez a lépés kimaradt:
Biztonsági mentés:
sudo cp /etc/environment /etc/environment.ORIG
Szerkesztés:
sudo nano /etc/environment
A létező (nem parancssor)
sor alá kell ezt a két új sort beillesztened:
JAVA_HOME=/opt/jdk/jdk1.8.0_271
JRE_HOME=/opt/jdk/jdk1.8.0_271/jre
Majd mented a változtatást és kilépsz a nano szöbegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Frissíted a rendszert a változtatásra:
sudo source /etc/environment
Ellenőrzés:
echo $JAVA_HOME
echo $JRE_HOME
Utóbbi parancsok kimenete kéne, miután megcsináltad a dolgokat!
sudo: source: parancs nem található
#108 És így?
Esetleg így?
. /etc/environment
Ha siker van, akkor az echo kimenet árulkodik arról.
Ha nem megy sehogysem, akkor a rendszert indítsd újra, és az echo kimeneteket mutasd.
(https://ss64.com/bash/source.html)
#109 sudo -s majd a source /etc/environment, így új prompt lett.  Az echo $JAVA_HOME : opt/jdk/jdk1.8.0_271
echo $JRE_HOME: /opt/jdk/jdk1.8.0_271/jre.
De ezek is csak sudo -s-el.
#110 Az echo -k jók. Én inkább a sudo -i -t szoktam használni olykor. A fene se érti ezt. Nem viseli el a source a sudo-t, na. :)
A fájlkezelős nyitással most mi a helyzet?
#111 Ugyanaz. Mivel az oracle8 az alapértelmezett, mindig azzal indul, hiába az openjdk11-et vagy az openjdk8-at választom ki.
#112 Mivel az oracle8 az alapértelmezett, mindig azzal indul, hiába az openjdk11-et vagy az openjdk8-at választom ki.
A logika nem teljesen jó. Mert ugyan az Oracle az alapértelmezett, de ettől még ki kell tudnod választani másik Java verziót. Ha a VLC az alapértelmezett lejátszó, ettől még ki tudok választani másikat, és indul is a másik lejátszóval a fájl. Probléma az, most nem érek rá beregisztrálni az Oracle-hoz a Java letöltés miatt, majd később lesz időm.
#113 Kimenetek?
ls -la /usr/bin/java
file /etc/alternatives/java
#113 Én is így gondolom, hogy ez így nem teljesen jó, ezért is írtam ide. Ha működött volna rendesen mikor csak az openjdk11 és openjdk8 volt fenn, észrevettem volna, hogy azért nincs redszerállomány.. De így abban voltam, hogy az a java verzió indul el, amit kiválasztok....
Majd írsz, ha lesz időd, nem gond.
#115 Azt nem tudom, honnan veszed, mindig az Oracle Java nyit. Mi ennek a jele, megnyivánulása?
Én ezt csináltam:
-- letöltöttem az Oracle JDK 8 verziót. Regisztrálás után természetesen.
-- elkészítettem a működtetés helyét, a java-8-oracle-amd64 könyvtárat:
sudo mkdir /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64
... azt gondolom, legyen ott, ahol a többi.
-- a tömörítvényből a jdk1.8.0_271 mappát nem, csak ennek tartalmát másoltam be a java-8-oracle-amd64 könyvtárba! Admin jog kell a művelethez.
-- hozzáadtam a JDK-t és a JRE-t az alternatívákhoz:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/bin/java 100
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/jre/bin/java 100
-- beállítottam az Oracle JRE-t alapértelmezettnek:
... vagyis a 4-es volt a választásom (a kimenet):
4 választás létezik a(z) java alternatívához (/usr/bin/java biztosítja).
  1            /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java      1111      kézi mód
* 2            /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java   1081      kézi mód
  3            /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/bin/java        100       kézi mód
  4            /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/jre/bin/java    100       kézi mód
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 4
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/jre/bin/java használata /usr/bin/java (java) biztosításához kézi módban
A fájlkezelő indítási probléma oka az lehet, hogy a desktop fájlok hibásak (itt: /usr/share/applications/), mindkettőben a szimbolikus link szerepel, az /usr/bin/java, ami bizony mindig az alapértelmezetten kiválasztott Java verzióra mutató /etc/alternatives/java szimbólikus linkre mutat. És a minden esetben az alapértelmezett Java verzióra mutató szimbolikus link (/usr/bin/java) szerepel a desktop fájlok Exec sorában is! Íme (bizonyíték):
lrwxrwxrwx 1 root root 22 dec   23 16:22 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
/etc/alternatives/java: symbolic link to /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/jre/bin/java
Megoldás a desktop fájlok szerkesztése és - jelen esetben - áthelyezése. Az Oracle-é nem létezik, most fogjuk létrehozni!
--nyisd meg a fájlkezelőt!
-- nyisd meg a környezetei menüvel (egér jobb gombos menü) admin joggal az /usr/share útvonalon található applications könyvtárat!
-- Nyisd meg szerkesztésre az OpenJDK 8, és az OpenJDK 11 fájlokat (megnyitás szövegszerkesztővel)!
A szerkesztett fájlok új mentésének helye a saját könyvtáradban, a .local/share útvonalon található applications könyvtár (ez csak a te felhasználódnak szól, erre figyelj)!
Az új desktop fájlok
A Java elérési utak megváltoztatva (Exec).
  • OpenJDK 8
A fájl neve marad, ami volt.
A fájl tartalma:
[Desktop Entry]
Name=OpenJDK Java 8 Runtime
Name[fi]=OpenJDK Java 8 - ajonaikainen ympäristö
Comment=OpenJDK Java 8 Runtime
Comment[fi]=OpenJDK Java 8 - ajonaikainen ympäristö
Keywords=java;runtime
Exec=cautious-launcher %f /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar
Terminal=false
Type=Application
Icon=openjdk-8
MimeType=application/x-java-archive;application/java-archive;application/x-jar;
NoDisplay=true
  • OpenJDK 11
A fájl tartalma:
[Desktop Entry]
Name=OpenJDK Java 11 Runtime
Name[fi]=OpenJDK Java 11 - ajonaikainen ympäristö
Comment=OpenJDK Java 11 Runtime
Comment[fi]=OpenJDK Java 11 - ajonaikainen ympäristö
Exec=cautious-launcher %f /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java -jar
Terminal=false
Type=Application
Icon=openjdk-11
NoDisplay=true
  • Oracle JDK 8
... az OpenJDK 8 desktop fájl szerkesztésével, és átnevezéssel történő mentésével hozható létre egyszerűen.
A fájl új neve: oracle-8-java.desktop
A fájl tartalma:
[Desktop Entry]
Name=Oracle JDK Java 8 Runtime
Name[fi]=Oracle JDK Java 8 - ajonaikainen ympäristö
Comment=Oracle JDK Java 8 Runtime
Comment[fi]=Oracle JDK Java 8 8 - ajonaikainen ympäristö
Exec=cautious-launcher %f /usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/jre/bin/java -jar
Terminal=false
Type=Application
Icon=/usr/lib/jvm/java-8-oracle-amd64/jre/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/apps/sun-java.png
NoDisplay=true
Mindez így néz ki:
... beállíthatod akármelyiket alapértelmezettként, stb..
A teszt a Linux Mint 20.1 Ulyssa (Cinnamon) rendszeren történt.
Ha azt a leírást követed, amit most leírtam, első lépésben el kell távolítanod a listából a korábban, általad hozzáadott beállítást (--remove),
sudo update-alternatives --remove /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_271/bin/java 100
és törölni az opt könyvtárból is az Oracle JDK-s könyvtárat!
Terminálban:
sudo rm -rf /opt/jdk/
#117 Azt nem tudom, honnan veszed, mindig az Oracle Java nyit. Mi ennek a jele, megnyivánulása?
Az ÁNYK működéséből veszem. Ha alapértelmezettnek az openjdk11 volt állítva, gond volt a szervezet paraméterállományával (szervíz/frissítések menü megnyíló ablakában csak a VPOP szerepelt). Ha az openjdk8 volt az alapértelmezett, a frissítési listában a VPOP alatt megjelent a NAV is, de mentett dokumentum megnyitásnál lefagyott az ÁNYK, jobbklikkes menüből bármelyik java verziót választottam. Ha oracle8 volt az alapértelmezett, jól működött, akármelyiket választottam a jobbklikkes menüből.  Vagyis változás mindig akkor történt, ha változtattam az alapértelmezett java verzión. Ugyanakkor az információs ablakban, amiről a #85 hozzászólásomban képet tettem ide, a java verzió és a java info mindig az alapértelmezettnek állított szerepelt.
Kipróbálnám, amit írtál, de:
update-alternatives: hiba: az alternatíva neve (/usr/bin/java) nem tartalmazhat „/” karaktert és szóközöket
#118 Esetenként rá is lehet keresni a jó megoldásra, nem törik le az ember keze:
https://duckduckgo.com/?t=ffcm&q=sudo+update-alternatives+--remove&ia=web
Valamelyik egoldás lehet:
sudo update-alternatives --remove java /opt/jdk/jdk1.8.0_271/bin/java
sudo update-alternatives --remove jdk1.8.0_271 /usr/bin/java
Ja, és az /etc útvonalon találhatü environment fájlból is törölnöd kell a tartalmat.
Másik lehetőség: marad az opt könyvtárban a cucc, de használod a leírásom desktop fájlra vonatkozó részét, úgy, hogy annak feleljen meg.
sudo update-alternatives --remove java /*
#119 --install
Ha ez a hozzáadás parancssora (kiemeltem, amit felhasználunk majd),
--remove
akkor előbbiből képezve, az eltávolítás parancssora ez lesz:
Forrás:
https://documentation.suse.com/sles/15-SP1/html/SLES-all/cha-update-alte...
#118 A fájltársítás sikerült az itt
#117 részletezett leírás alapján?
#122 Szuper!
#123 Elméletileg bekavarhat. Gyakorlatilag is. Akkor, ha mást állítasz be alapértelmezettnek a parancssorral, és a két beállítás ütközik.
#126 Csak azt a részt kéne törölni, amit te tettél bele. A többi marad.
Ha több megoldást próbálsz végrehajtani valamilyen problémára, akkor kipróbálod az egyiket, s, ha az nem megy, visszavonod az általad végrehajtott változtatást, és csak ezután próbálod a következőt. Nem hagysz meg egy, kettő, három ... sok egyéni változtatást, mert ezek egymással ütközhetnek. Senki nem fogja pontosan megmondani, miért, és hogyan ütköznek, de nem is érdemes ezzel foglalkozni: csak egy változtatás, azaz új beállítás maradhat, ami bevált.
#127 Nyílván.
Abevjava nyomtatvány frissítés
A következő probléma megoldásához szeretnék segítséget kérni.
Telepítettem az abevjava-t https://ooo.itc.hu/abevjava/ alapján, és sikeresen használtam is múlt hónapban. Amikor most küldtem volna be a 21A60 nyomtatványt, akkor azt a hibajelzést kaptam a NAV-tól, hogy nem a legüjabb verzióját használom a nyomtatványnak.
Utánanéztem, és így is van, az én proramom a 2-es versiót használja, de március 1-e óta létezik a 3-as verzió. Megnéztem, a synaptic a 2-es verziót látja. Gondolom, ez azért van, mert a tárhely nem a hivatalos, és még nincs rajta a legfrissebb verzió.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnám telepíteni az új verzióját a nyomtatványnak.
#129 A program felületen kell keresni a frissítéseket, frissíteni a nyontatványt.
#130 Megprobáltam, nem sikerült. A következőket csináltam:
Rákattintottam a frissítések elérhetők gombra, kiválasztottam a nyomtatványokat, és rákattintottam a Telepít gombra.
Ezt láttam, amikor végzett a telepítés:
Amikor megrpóbáltam új nyomtatványt megnyitni, a rendszer a 2-es verziót látja, semmi nyoma a frissítésnek.
Hol csinálom rosszul?
#131 a hiba gomb nem mutatja meg mi a gond?
#133 az elöző képeken mintha eltűntek volna a pipák a kijelölő listán. Azt a telepítés gomb megnyomása tünteti el?
Másik lehetőség is van, a NAV oldaláról is lehet telepíteni, meg kell próbálni, hátha onnan sikerül.
fecameca képe
#134 A Szerviz/Beállítások/Internetböngészőben az /usr/bin/firefox van beállítva? Ha jól emlékezem, a Linux Mintben is ugyanott van, mert én most Archot használok, és frissül mindig hiba nélkül. De ha a NAV oldaláról ugyanarra a könyvtárra rátelepítesz, az ugyanaz. Az elmentett bevallásaid benne maradnak, és frissítettnek fogja látni. Amikor megnyitom az utoljára elküldött nyomtatványt, ezt írja: "A megnyitni kívánt nyomtatványból újabb verzió is létezik. Kívánja az újjal megnyitni az állományt? Igen - Nem" - Ha nem frissült volna, akkor nem írna ki ilyet, hogy újabb nyomtatvány van, mint amivel beküldtem. Nálad mi a helyzet? - Be kell zárni és utána újra megnyitni. " A frissítések elérhetők" szövegnek már nem szabad megjeleni. Akkor frissített.
#135 Igen, usr/bin/firefox van beallitva. Amikor megnyitok egy nyomtatvanyt, akkor kozli a rendszer velem, hogy sikeresen attert az uj verziora (szoval megtalalta az NAV honlapjan valahol), de a program megsem irja at, megsem frissiti, es a megnyitott nyomtatvany also soraban lathato, hogy annak ellenere, hogy azt az uzenetet kaptam, hogy sikerult a frissites, ez megsem tortent meg (az also sorban a 2.0-s verzio van irva.
fecameca képe
#136 Akkor próbáld meg leszedni a NAV oldaláról. Nálam ez 1 percig sem tartott.
