Beküldte kami911 -
Nem megy az ABEVJAVA repo.
A weboldal megy, a csomag és repo generálásnál van a hiba. Kis türelmet kérek, megkezdtem a hiba javítását.
Ami lejárhat az le is jár! 5
Beküldte kami911 -
Ami lejárhat az le is jár! 5 évre volt beállítva a GPG kulcs érvényessége, ami nemrég lejárt. Hamar elrepült ez az öt év, még úgy is, hogy közben a repo-kezelőt is újraírtam egyszer-kétszer.
Az új kulccsal immáron ismét megy a tároló!
Az új kulcsot így tudjátok hozzáadni:
gpg --keyserver keys.niif.hu --recv-keys 99A7DBA4
gpg -a --export 99A7DBA4 | sudo apt-key add -
Majd mehet a frissítés és a friss csomagok telepítése.
A kellemetlenségért elnézéseteket kérem.
Ha bármi hiba van kérlek majd jelezzétek!
Jelzem a bármi hibát. :)
Beküldte Walaky -
A "sudo apt-get update" parancs után ezt írja ki:
"W: Sikertelen letöltés: http://ooo.itc.hu/abevjava/dists/abevjava/Release A várt „main/source/Sources” bejegyzés nem található a Release fájlban (Rossz sources.list bejegyzés vagy helytelenül formázott fájl)
E: Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva."
Most mi a teendő ?
Megpróbálod ismét?
Beküldte kami911 -
Megpróbálod ismét?
Nálam jónak tűnik - jelenleg is.
Megpróbáltam ismét?
Beküldte Walaky -
Most sikerült de 5-ször próbálok válaszolni neked, talán most sikerük. Képet se sikerült elküldenem.
AbevJava Repo - mi ez?
Beküldte Káldeus -
Őszintén szólva: nem vettem észre ezt a topicot eddig. A Mint telepítése után a NAV weboldaláról elindítottam az AbevJava telepítőt és (Java már volt a gépemen) a program rendben feltelepült és használható.
Tisztelettel kérdezem, hogy ez akkor mi itt és mire való?
ABEV?
Beküldte ubyegon -
Érdekes, amit említesz, a tavalyi bevallási időszakban ezek így nem voltak fenn, a GPG-kulcsra emlékeznék. Időközben fejlődhetett a NAV is? Pénzünk mondjuk van rá!
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomta...
Innen miket telepítettél?
Régebben valóban úgy volt, ahogy mondod.
Beküldte Káldeus -
Én is emlékszem hogy régebben más volt. De akkor még én alsóbb szinten vegetáltam, vakon és süketen bolyongtam a sötétségben - full Windowsos voltam :-)
A honlapon egyszerűen rányomtam a telepítés linkre és ment egyből:
kepfeltoltes.hu/150421/Workspace_1_001_www.kepfeltoltes.hu_.png
Mint említettem, a Java fent volt már előzőleg a gépemen. Úgy látszik, mostanáig jutottak el idáig. Rekordfizetés és minimális leterheltség mellett... Logikailag már eleve így kellett volna lennie eddig is, mivel ha valóban platformfüggetlen Java fejlesztés, akkor - meglévő Java esetén - az ANYK-nak egyszerűen nem volna szabad észrevennie, hogy milyen OS alatt is fut SZVSZ.
Mindez nem kisebbíti áldozatos munkádat.
Hello
Beküldte balazs -
Hello
Ügyfélkapu reg nélkül és ha még nem csináltam, érdemes belevágni az aóbevallás készítésbe a programmal , vagy bízzam egy könyvelőre? :)
Beküldte ubyegon -
ÜK reg nélkül is ugyanaz van, csak nem online küldöd át, hanem ki kell nyomtatni és úgy beadni. Amúgy ha nem túl átláthatatlanok számodra a bevételi forrásaid, akkor könnyen ki tudod tölteni. Igazából elronani sem lehet a rendszer javítási funkció ebben megakadályoz.
Én már jó régóta magam csinálom, főleg egy nagy könyvelőiroda téves tanácsadása miatti APEH bünti okán!
A tároló új kulcsa:
Beküldte kami911 -
A tároló új kulcsa:
gpg --keyserver keys.niif.hu --recv-keys 01937606
gpg -a --export 01937606 | sudo apt-key add -
Tároló új kulcsa
Beküldte sandorh -
Köszönöm, ez nekem i segített.
ABEV Java és Központi Azonosítási Ügynök - feltöltési probléma
Beküldte sandorh -
Kedves Mindenki!
Több éve használom az ABEV Java keretprogramot adóbevallás feltöltésére Linux alatt. Január elején lett volna mit feltöltenem és meglepetéssel tapasztaltam, hogy az iratot a program titkosítja, megjelöli feltöltésre, de nem tölti fel, nem kér user nevet és nem kér jelszót. Úgy csinál, mintha mi sem történt volna.
Összefüggést sejtek a NAV (NISZ) Köszponti Azonosítási Ügynök (KAÜ) platformjának bevezetése és a probléma között. Tud valaki megoldást?
Linux Mint, 64 bit, Cinnamon a környezet.
Köszönöm.
Beküldte fecameca -
https://www.nav.gov.hu/data/cms446913/sugo.pdf
A 68. oldaltól:Értékelés:
A kép forrása: http://falu.me/20180522/ha-esetleg-nem-mukodne-az-anyk-abevjava-nyomtatv...
... a program átírányitja a bejelentkezési felületre (68. oldal):
(Ez nem Linux probléma, hanem 2018 ban vezették be az Ügyfélkapu belépő helyett a KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) szolgáltatást. Az óta vagy úgy lehet beküldeni a bevallást, hogy belépsz a tarhely.gov.hu oldalra, és ott adod fel a fájlodat, vagy ha továbbra is a régi módon szeretnéd a kitöltő programoddal, akkor az ÁNYK. szervíz/ beállítások/ működés menüben kell bepipálni az engedélyezést. Ezt nálam az abevjava nálam, vagy az első telepítésekor, vagy a frissítésekor írta, de többé nem jön elő, de valahogy így kell.
https://linuxmint.hu/comment/22017#comment-22017)
Beküldte fecameca -
Nem irányít át? Ez lenne dolga a leírás szerint. Ha nem irányít át, akkor lehet, MIME társítás gond van, azaz az alkalmazás nem találja az alapértelmezett böngészőt.
Én arra gondoltam, a KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) csak akkor működik, ha be vagy jelentkezve. Próbáltad bejelentkezve és pipával?
Értem, amit írsz, csak én a másik oldalról közelítem meg, vagyis, ahogyan működnie kéne.
Beküldte fecameca -
https://www.nav.gov.hu/data/cms478287/KAU_azonositas.pdf Itt leírja pontosan, és már leadtam, mégegyszer nem próbálkozom, mert már vissza is igazolták, tehát elment és pipa nélkül bekéri a jelszót. Pipával nem csinál semmit, és ezt már többször is leírták.
Beküldte fecameca -
https://linuxmint.hu/forum/abevjava-193-ra . Ismét beléptem a Szerviz/Beállításokba. Meglepődve vettem észre, hogy sem az internet böngésző, sem a pdf megjelenítő nincsen kitöltve. Persze, akkor nem értem rá hibát keresgélni, amikor épp az adóbevallást csináltam, megint manuálisan küldözgettem, és a frissítés helyett is mindig újra raktam az abevjava-t. Nem is sejtettem, hogy böngésző híján nincsen neki internetje. De kiderült: kb negyed éve, amióta nálam már Devuan van, ami mindenben kitűnő, szinte ugyanaz, mint a Debian, csak fele RAM kell mindenhez. Csakhogy itt a Firefox nem ám az usr/bin/firefox parancsra indul, hanem: /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr %u ez a parancs kell neki. A százalékjel és az u betű mit jelent, talán valaki megmegyarázza, de nem tudtam betallózni, hanem betűre be kellet másolnom ezt a szöveget, amit az XFCE asztali ikon jobb egérgomb/Tulajdonságok/Indítóikon/Parancs fülek alatt találtam meg. Egyébként ezért tartottam meg az Xfce felületet, hiába használok Openboxot sikerrel, de ha valami parancsmak kell utána nézni, akkor XFCE, asztalra a parancsikont és jobb egérgomb /Tulajdonságok alatt lehet megnézni, vajon milyen parancsra is indul az a valami, amit nem találok?
Egyébként kösz, hogy ezt az oldalt belinkeltétek, méghozzá itt:Értékelés:
Beküldte fecameca -
ABEV (off: Debian, Firefox)
11.1.2.1.2 A Debian stabil kiadása mindig is a Firefox vállalati verzióját, a Firefox ESR verziót szállította: https://wiki.debian.org/Firefox
Ez is korszerű és biztonságos böngésző, de tudásában inkább a stabilitás van kihegyezve, mint a „teljesítmény”. A vállalatok szempontjai dominálnak: kevesebb változás ... .
Régebben lehetett ezt az oldalt használni, mármint érdemben: https://mozilla.debian.net/
Ma már nincs ilyen lehetőség, azaz az ESR verziót látod itt is. Illetve fel lehet venni a Debian Sid tükröt, és csak a Firefox alkalmazást telepíteni (nem egyszerű). Én jobbnak tartom azt a megoldást, amiről itt olvashatsz:
https://linuxmint.hu/blog/2019/06/hasznald-es-teszteld-a-letezo-osszes-f...
Azt gondolom, neked elég a Firefox Stable verziót telepítened a leírásból, nem kell az összes.
Előnye az, hogy azonnal (amikor aznap először elindítod a böngészőt, mondjuk legyen délután 4 óra) települ a legújabb verzió, azaz (saccperkábé) egy nappal előbb, mint bármilyen kiadásban megjelenne.
Az MX Linux portolja a legújabb verziót, mint saját csomagot, de a tükröt Debian alá merész felvenni, mert ütközések lépnek fel.
Erre linkelődik a(z elméletileg) valódi indító, szimbolikus linkes megoldással. Nem kell foglalkoznod vele. Így van megoldva az alapértelmezett böngésző indítása.
A %u környezeti változó, egyezik ezzel: $USER (vagy ilyesmi)
A mondatot talán a szerkezet miatt nem egészen értem, vagy az én hibám. De a desktop fájlok tartalmazzák az indító parancsot ..., ha jól képzelem, ezt szeretnéd tudni.
Helyük:
Szövegszerkesztővel megnyitva nézhető a tartalom.
Egyes asztali környezetek Menü szerkesztő alkalmazásokat használnak erre.
Ha jól emlékszem, az Openbox ablakkezelőnek van menüszerkesztő alkalmazása, ott is megtalálható az indítási parancssorokat.
A 11-es Java (nem lényeges) és az Abevjava telepítése (JAR)
Az Abevjava telepítésénél az összes könyvtárat ide tettem:
... lehetne más is (a saját könyvtárban), de az egyszerűség kedvéért mutatom így.
Nyilván neked más a felhasználóneved. Nekem kim.
A tiédet így tudod meg:
Helyettesítsd be a sajátod a telepítésnél.
Az abevjava könyvtárban találsz egy abevjava_start nevű scriptet.
Mentsd az eredetit:
-- lépj be a könyvtárba
-- készíts biztonsági mentést
Nyisd meg szerkesztésre az eredetit:
... az alapértelmezett grafikus szövegszerkesztőnek kéne megnyitnia a fájl elméletileg.
Ha a LibreOffice nyitja meg, változtasd meg a fájl társítást a kedvenc szövegszerkesztődre.
A teljes szöveget töröld, és helyettesítsd be ezzel a szövegtartalommal:
Forrás: http://ubuntu.hu/node/15764#comment-172354
(a munkakönyvtárat az igényeinkhez igazítottam)
„Rossz az indítószkript (/usr/share/abevjava/abevjava_start), nekem így indul”
Mentsd el a fájlt.
Indítható így:
Benne lesz a menüben (nálam valahogy oda került ...), ha az asztalon található indítót, ide másolod (saját könyvtár):
... ha nem kell az Asztalra indító, akkor helyezd át, ne másold.
Mindezzel a saját felhasználód indíthatja a menüből az alkalmazást.
Az indító neve (ha úgy érzed, elkészíted te): ÁNYK.desktop
Az indító tartalma:
... a felhasználóneved itt is cseréld a sajátodra.
A rövid (ha erre van szükséged)
parancssoros indításhoz, nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .bashrc fájlt,
a szöveg végére illeszd be ezt a sort hagyd felette egy sorközt),
és frissítsd a beállítást.
Ekkor a munkakönyvtárak neve megváltozik
-- teszt
és kimenet
De nemcsak a fenti parancssor indítható, hanem a többi is (az összeset felsorolom):
Az abevjava_update indítást teszteltem kizárólag.
A fájl szövegtartalma így néz ki (a javított):
Ha a fenti módszerrel nem sikerül (kizárt), akkor (a parancssoros indításhoz) nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .profile fájlt
És a félkövér karakterrel kiemelt részt illeszd a szövegbe (mást ne változtass!) a példa szerint:
Frissítsd a beállítást:
Az Abevjava használatra kész.
Így telepítettem:
Letöltöttem az aktuális verziót (JAR):
(!mindenhol: /home/kim/abevjava)
Aktuális verziók: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Technikai információ (telepített JDK):
A JNLP telepítő az IcedTea telepítésével használható telepítésre.
A leírást innen másoltam be:
https://linuxmint.hu/comment/34281#comment-34281
