Tiszteletem AZ URAKNAK,HÖLGYEKNEK.
Segítséget szeretnék kérni. Linux Mint 19.3 rendszert használok Mate felülettel.
Szeretném rátelepíteni az adókitöltő programot az abevjavát. Már ott elbukik a telepitésem: nemtudom hozzáadni a tárolót.(dev http://ooo.itc.hu/abevjava-next/abevjava main#ABEVJAVA)azzal utasít el,hogy :Hibás formátumu bemeneti adat. A webupd8 forrást elfogadta.Letöltöttem a nav.gov.hu oldalról az abevjava install.jar és abevjava install.jnlp fájlokat. Icedtea webbel telepítve mintha felmenne,megcsinálja az abevjava könyvtárat,ami üres. De indítóikont, sem a menüben bejegyzést nem tesz.Ha valaki ezen már túl van, kérem segítsen. Előre is köszönöm.A fórumon vannak leírások, de azok az új minten nem működnek.A 17.3-as Linux Minten régebben megcsináltam, azon jól ment, most is működik. Ugyanúgy szerettem volna telepíteni, de fel kellett adnom. Inkább segítséget kérek a tőlem okosabbaktól.
Tippek...
Szerintem csak az abevjava_install.jar -ra van szükség, végrehajthatónak kell jelölni, elindítani. Amikor telepítési helyre rákérdez, akkor érdemes olyan mappát megadni, amihez megvan minden jog, (Pl. Home alatt valahová).
Mihez kell amúgy? Webes felület nem jó? Csak mert az sokkal egyszerűbb...
Köszönöm István a
Beküldte apaa65 -
Köszönöm István a hozzászólásodat. Úgy csináltam,ahogy javasoltad.
A jar kiterjesztést tulajdoságok fülön futtathatóvá tettem. Én a krusader fájlkezelőt rendszergazdai jogokkal megnyitom,tehát jogosult vagyok bárhová létrehozni a könyvtárokat. Ahová a rendszer akarja oda engedem létrehozni az abevjava könyvtárat. Így is megpróbáltam telepíteni az icedtea web alkalmazással. Az eredmény ugyanaz. Nem települ sehová. Nem tesz ki indítóikont, nem ír a menübe. Még próbálkozom a csomagok bevitelével. Elképzelhető,hogy hiányoznak neki a további tárolók.
Beküldte Káldeus -
Csak ismételni tudom önmagamat: https://linuxmint.hu/comment/551#comment-551
Mind a mai napig nem értem, hogy mit görcsöltök azokkal a tárolókkal meg egyebekkel. Ha van Java, akkor megy, ha nincs, vagy nincs megfelelően telepítve, akkor nem. Ennyi az egész. De ha a fenti linken olvasottak ellenére mégsem sikerül, akkor haladj tovább így:
A legegyszerűbben úgy tudod ellenőrizni a Java meglétét, hogy terminálablakból kiadod a
parancsot, amire értelmes választ kell, hogy kapjál. Ekkor van java. Ha OK (én a nyolcas verziót használom), akkor a NAV honlapról az "egyéb lehetőségek"-et választva letöltöd az ÁNYK - AbevJava.jar letöltése csomagot. Szintén terminálablakból a letöltés helyére navigálsz, futtathatóvá teszed és kiadod az
parancsot. Tapasztalatom szerint elsőre az Asztalra telepített linkről nem indul el, csak a menüből. Ennek nem kutattam az okát, mert nekem így eleve megfelel, nem szeretem teledisznólkodni az Asztalt...
Beküldte apaa65 -
Szia! A terminál azt írja, hogy 1.80231 java van.
A jar kiterjesztésű telepítőfájlt futtathatóvá tettem, de én nemtudok a terminálban oda navigálni ahová letöltöttem. Ilyen téren nagyon kezdő vagyok.Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.
Szia.
Beküldte fecameca -
~$ cd Letöltések utána: ~/Letöltések$. Ha a letöltésekbe tetted. Én amúgy lustaságból (hogy ne kelljen cd-zni?) inkább belehúztam az egérrel a saját /home könyvtáramba, akkor nem kell navigálni, a kiadott parancs eleve oda szól. Csak éppen nem ez a problémád, ami ment Linux Mint 17.3.-ból, az most nem megy? Nálam akkor volt először gondom, amikor nem Linux Mintet, hanem Manjarot tettem, és ott nem jött be a jobb egérgombra, hogy: megnyitás ezzel: Openjdk8 runtime environment. De ott működödött az IcedTea web, miután megmutatták, annak csak egy baja van, hogy csak Firefoxból indul el, Chromium, és más böngészőkből nem. Azután áttértem a Debianra, ahol már java 11 van a java8 helyett, meg kellett tanulnom a terminálos java -jar parancsos dolgot, nem olyan nagy ördöngösség az sem, mert a java 11 csak azután indítja el asztali ikonról, ha előtte átszerkeszted a parancsot. Az abevjava könyvtárat mindenképp a saját mappán (/home) belül érdemes létrehozni, ezt itt már ezerszer leírták, miért? A problémádat tulajdonképpen nem értem, mivel az egyik Linux Mint után van egy másik, és mindennek ugyanott kellene lennie, én, aki keresztül hoppolt vagy 50 féle Linux disztribúción, miután kaptam (ingyen) egy modernnek nem mondható gépet, és az abevjavát sikerült mindegyikre feltennem, csak tényleg nagyon kezdő koromban voltak vele gondok, amikor nem tudtam micsoda az a java, és mi az a terminál?
Ez+az
Előszőr is a home azért ajánlott, mert frissíti magát, meg nyomtatványt tölt le, és akkor ugye nem crusader alól teszi majd ezt.
Másodszor me semmiféle tárolót nem kell beállítáni tudtommal.
Lehet most olyan passzban van a jar, hogy nem csinál ikont az asztalra, stb... Volt még ilyen a törtélem során. Folyton módosítják...
Ha hazaérek, menézem belülről, hogy mit csinál
De! Még nem árultad el, hogy mire kell ez?
A 11-es Java (nem lényeges) és az Abevjava
Az Abevjava telepítésénél az összes könyvtárat ide tettem:
... lehetne más is (a saját könyvtárban), de az egyszerűség kedvéért mutatom így.
Nyilván neked más a felhasználóneved. Nekem kim.
A tiédet így tudod meg:
Helyettesítsd be a sajátod a telepítésnél.
Az abevjava könyvtárban találsz egy abevjava_start nevű scriptet.
Mentsd az eredetit:
-- lépj be a könyvtárba
-- készíts biztonsági mentést
Nyisd meg szerkesztésre az eredetit:
... az alapértelmezett grafikus szövegszerkesztőnek kéne megnyitnia a fájl elméletileg.
Ha a LibreOffice nyitja meg, változtasd meg a fájl társítást a kedvenc szövegszerkesztődre.
A teljes szöveget töröld, és helyettesítsd be ezzel a szövegtartalommal:
Forrás: http://ubuntu.hu/node/15764#comment-172354
(a munkakönyvtárat az igényeinkhez igazítottam)
„Rossz az indítószkript (/usr/share/abevjava/abevjava_start), nekem így indul”
Mentsd el a fájlt.
Indítható így:
Benne lesz a menüben (nálam valahogy oda került ...), ha az asztalon található indítót, ide másolod (saját könyvtár):
... ha nem kell az Asztalra indító, akkor helyezd át, ne másold.
Mindezzel a saját felhasználód indíthatja a menüből az alkalmazást.
Az indító neve (ha úgy érzed, elkészíted te): ÁNYK.desktop
Az indító tartalma:
... a felhasználóneved itt is cseréld a sajátodra.
A rövid (ha erre van szükséged)
parancssoros indításhoz, nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .profile fájlt
És a félkövér karakterrel kiemelt részt illeszd a szövegbe (mást ne változtass!) a példa szerint:
Frissítsd a beállítást:
Az Abevjava használatra kész.
Így telepítettem:
Letöltöttem az aktuális verziót (JAR):
(!mindenhol: /home/kim/abevjava)
Aktuális verziók: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomt...
Technikai információ (telepített JDK):
A JNLP telepítő az IcedTea telepítésével használható telepítésre.
Beküldte Káldeus -
Ha a többi hozzászólás nem segített, és itt folytatnád, akkor:
Azt csak tudod, hogy pontosan hová töltötted le? Írd le, aztán megyünk tovább. Ha időközben megoldódott a többiek útmutatása alapján, jelezd.
A találat (a parancssor kimenet)
Így lépek be a könyvtárba:
Grafikusan
A fájlkezelőt megnyitva, az egér jobb gombos menüben van olyan menü, hogy:
Megnyitás terminálban
Ha például a Letöltések könyvtárban van a letöltött fájl, akkor a Letöltések könyvtár nevére kell állni az egér mutatóval, és innen megnyitni a jobb gombos menüt. Ez esetben a terminál a Letöltések könyvtárat nyitja meg, abban fogsz állni (így nevezik).
Egyéb
A pwd parancs adott könyvtár elérési útját mutatja meg. A cd parancs magában kiadva, a saját könyvtárba lép. Terminálban:
cd = change directory (könyvtár váltás)
A cd .. parancssor egy könyvtárral feljebb lép:
Beküldte apaa65 -
Sziasztok. Mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólást. Ez olyan mennyiségű tudás, amihez fel kell nőnöm, de nagyon bevan lassulva a fejem.Két éve volt egy súlyos sztrókom. Árnyéka vagyok önmagamnak mindenféleképpen. De azért hátha megbírkózom ezzel a problémával az értékes segítségetekkel.A linux Mint 17.3 rendszeren így csináltam: tudtam a tárolókat hozzáadni,leszedtem az adóhatóság honlapjáról a .jar telepítőfájlt.A krusadert root módban indítva könnyen feltelepült. Igaz ugyan, hogy rejtettként települt. A krusaderben bekapcsolom a rejtettfájlok mutatása funkciót, ha kiakarom másolni az elmentett adóbevallásokat. Évek óta ezzel a programmal csinálom a család adóbevallásait, majd kinyomtatom mindegyiket két példányban,aláiratom őket és beviszem a Navhoz,leadom. Még jó, hogy a 17.3-as Mint megmaradt gépen, már arra rátettem az idei kitöltőprogramot. Másik partícióra feltettem a 19.3-as Mintet. Ezzel akarom majd leváltani a régi Mintet. Uraim köszönök minden segítséget. Vigyázzatok magatokra! A leírtakból próbálok végrehajtani pár dolgot. Majd jelentkezem.
No akkor...
Most kipróbáltam, és megy, így kell:
1.Letöltöd az aktuális abevjava_install.jar -t a nav oldaláról. (Én tegnap este szedtem le)
2.Megjelölöd futtathatóként.
(Úgy olvasom, ezeken túl vagy).
3.Megnyitod a mappát, ahová letöltötted, nem kell terminálozni, simán a fájlkezelőben a saját mappa alól betallózól oda, és futtatod.
4. Amikor a telepítés helyére rákérdez, akkor a felajánlott mappát felül kell írni:
(Azért ne legyen abevjava, mert ilyen mappa is készül a saját fájloknak. username helyett a felhasználóneved legyen!)
5. minden egyébre OK,OK,OK...
6. Létrejön az asztalon ikon, és menübe is belekerül, az Egyéb menüpont alá az indítója.
7. Elnavigálsz pl. Crusader-el a home/username/abev mappába, és az abevjava_start fájlról készítes egy másolatot, pl. abevjava_start.orig néven, majd megnyitod szerkesztésre az abevjava_start fájlt.
8. A tartalmát felül kell írni a fentebb is leírt tartalommal, annyi módosítással, hogy az aktuális telepítése mappát kell beleírni a fenti helyett, azaz ezt:
9. Mentés, majd voilá, indul az asztali ikontól, és menüpontból is....
A 11-es Java (nem lényeges) és az Abevjava (javítás)
parancssoros indításhoz, nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .bashrc fájlt,
a szöveg végére illeszd be ezt a sort hagyd felette egy sorközt),
és frissítsd a beállítást.
Ekkor a munkakönyvtárak neve megváltozik
-- teszt
és kimenet
Itt került közlésre (némileg bővebben, bár ez már nem a telepítés, hanem a használat témaköre):
https://linuxmint.hu/comment/34287#comment-34287
Variációk
https://linuxmint.hu/comment/34281#comment-34281 ;-)
Egyetlen könyvtárnevet kell megjegyezned - a telepítés helye (/home/!#felhasználóneved/abevjava).
Ha az alkalmazás nem indul - ott a javaslat az indító script javítására (szöveget kell cserélni szövegre).
Adóbevalláshoz
Azért rugózom annyira a kérdéssel, hogy mire kell az abevjava, mert a webes kitöltő nagyságrendekkel egyszerűbb, nem kell telepíteni, nem kell frissítgetni, nyomtatványokkal bíbelődni.
>Évek óta ezzel a programmal csinálom a család adóbevallásait, majd kinyomtatom mindegyiket >két példányban,aláiratom őket és beviszem a Navhoz,leadom.
Annyit kellene elérni, hogy mindenki bemenejen 1x a Navhoz / okmányirodához / és elintézni egy ügyfélkapu regisztrációt. Onnantól aztán csak a jelszóval / felhasználónévvel kell bajlódni, azaz nyilvántartani. Webes felületről be lehet jelentkezni, adóbevallást kitölteni, "beadni", le lehet tölteni, ha megőrzésre is kell, és eztán nem kell a NAV-hoz sem beballagni a nyomtatott bevallásokkal. Papír, tinta nem fogy, nincs frissítés / telepítés gond, ez nem jobb?
Adóbevalláshoz
Beszélgethetünk másról is, de nem hiszem, hogy a szokásait megváltoztatná a kérdező.
Nálam az van, hogy a NAV tölti ki a bevallást, ellenőriznem kell, legalábbis célszerű. Kettő vagy három alapítványnak adom az adó 1% -ot, ha ezt nem változtatom, az előző évi választás marad érvényben.
Beküldte apaa65 -
fájkezelőből, letöltések mappából megnyitottam a terminált. A letöltések mappában van az abevjava.jar fájl. Nemtalált ilyen fájlt.
Adóbevalláshoz
Beküldte apaa65 -
Szia. Biztosan egyszerűbb. Van ügyfélkapus regisztrációm, de azzal csak a saját adóbevallásomat tudom beküldeni. Egyik évben így jártam, a többit nem fogadta el. A családom több tagjának nincs ügyfélkapus regisztrációja, sőt még számítógépe sem.Nekem ez a módszer tökéletesen megfelel.Nemtervezek ezen változtatni.
Adóbevalláshoz
Készül, csak rejtett, ami azt jelenti, nem ugyanaz a neve.
-- keresés
-- találat
Az egészet egyben, parancsokkal együtt.
Négy parancssor, egyenként kell futtatni:
-- bemásolod az első sort a terminálba
-- Enter a futtatás
... jön a következő, és így tovább.
A végén az egészet kijelölöd és bemásolod a válaszodba.
Ezek csak tesztek.
De egyetlen parancsorként is futtathatod, így gyorsabb:
... a kimenet is kell. Csináld inkább ezzel az egy sorral.
A telepítő neve ez: abevjava_install.jar
Telepítés egyszerűen
-- terminált nyitsz (magában, menüből)
!A parancsok futtatása: Enter (billentyű)
-- belépsz a saját könyvtárba
-- letöltöd a telepítőt
-- telepíted
Mindenhol, ahol könyvtár elérési utat kér a telepítő, ezt másolod be:
Természesen a fenti kim neved javítsd ki a saját felhasználónevedre. Remélem, tudod. Ha nem, akkor a kimenet az:
A kimeneteket azért oszd meg velünk!
Beküldte apaa65 -
terminált nyitottam,begépeltem, amit írtál.letöltöttem a jar fájlt.Próbáltam telepíteni.A saját mappába jött le a telepítő. Telepítésre azt írta: Error: Invalid or corrupt jarfile abevjava.
Lehet, hogy nem lett futtathatóvá téve a fájl
Nyiss egy terminált majd add ki a
parancsot, hogy biztos újra a megfelelő helyen állj a terminállal.
utána ismét próbáld a
parancsot, aztán ha elindul a telepítő, akkor mehetsz tovább kimarite útmutatása szerint.
Beküldte apaa65 -
telepítésnél úgy reagál, hogy nincs jogosultság abba a mappába írni.
Nyiss egy terminált és ezeket a parancssorokat futtasd:
Nem futtatható a fájl, nincs x (executable ; futtatható) a nálam letöltött fájl tulajdonságainál, csak r és w (read ; write | olvasható ; írható). Ez nem parancs, csak mutatom, miről van szó:
Futtathatóvá teszed és rendben lesz.
/home/felhasználóneved
A felhasználóneved helyére a Linuxos felhasználóneved gépeld be.
A rendszerkönytárakba nincs jogosultságod írni. Írták többen, az Abevjava nem fut, ha a rendszerkönyvtár alá telepíted. Korábban is írtam a telepítés helyét.
Beküldte apaa65 -
megértettem,de nem tudom megváltoztatni a telepítés helyét. Hiába kattintok rá, nincs használatbana tallózás lehetősége. Még egy kérdés. Képet is lehet ide beiktatni?
Adóbevalláshoz
Nos, most próbáltam ki, és igaz hogy lett egy rejtett, de lett még egy nem rejtett is, úgy, hogy a program mappának ABEV-et adtam meg. Küldenék képeket is, de már letöröltem, csak egy próba erejéig tettem fel...
>megértettem,de nem tudom megváltoztatni a telepítés helyét. Hiába kattintok rá, nincs >használatbana tallózás lehetősége. Még egy kérdés. Képet is lehet ide beiktatni?
Most elindítottam újra a telepítőt, és simán működik a tallózás gomb. Lehet hogy sérült a telepítő, szerintem le kellene tölteni újra. (az elözőt törölni, hogy véletlenül se az legyen újra indítva.
itt a link: https://www.nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jar
És akkor most sikerült kiválasztani telepítési helyet? Sikerült a telepítés?
Asztal, menü indító, melyik létezik? Melyik működik?
Beküldte Káldeus -
@#31 Bármilyen saját könyvtárnevet elfogad amúgy. Ha már lúd, legyen kövér: én három gépen is használom ugyanazt az AbevJava-t, mégpedig úgy, hogy a nyomtatványok könyvtárát kitöröltem és helyette egy symlink van a felhőtárolóm egy megadott könyvtárára, így ha az egyik gépen kitöltök valamit, bármely másik gépet bekapcsolva is ugyanazt látom. De amúgy a Dokumentumokkal, Képekkel stb. is ugyanez a helyzet.
A két könyvtárnévben ne az abevjava szó szerepeljen, hanem az ÁNYK (a hasamra ütöttem, de bejött).
Így: /home/felhasználóneved/ÁNYK
(felhasználóneved írd be)
Mindez képen is:
(a Live rendszeren a felhasználónév: mint)
Valamiért a Linux Mint nem fogadta el az abevjava nevet, egészen pontosan a használatakor a telepítendő könyvtárakat nem abba tette (a telepítő), hanem a saját könyvtárba (ide: /home/$USER vagy /$HOME).
A korábban írt javaslat is kellett. Íme:
Mentsd az eredetit:
https://www.youtube.com/watch?v=H6qt1f3-a9o
-- Cél könyvtár megadása a futtató programoknak
-- Felhasználói beállítások, adat könyvtár
Live rendszeren előfordulhat, hogy a második helyet nem javítottam, de úgy emlékszem, a második telepítésben abevjava maradt, tehát mégis talán. De a második telepítés ÁNYK könyvtárral futott le.
Az első telepítéskor (abevjava) például az indító közvetlen a saját könyvtár alá kerül (néhány más „abev” könyvtárakkal együtt). Lehet, elnéztem a könyvtárat, nem javítottam ki az első vagy a második helyen. Fogalmam sincs.
Azonban, a lényeg, hogy
-- például ÁNYK „cél” könyvtár néven (mindkét helyen) a telepítés sikeres volt,
-- tallózható volt a telepítés során a fájlrendszer (de be is lehet gépelni a címet .., habár a tallózhatóség hiánya a kérdezőnél valamilyen hibára utal),
-- megjegyzem, nem kellett futtathatóvá tenni a telepítőt, hogy induljon,
-- az indító szerkesztése szükséges volt, a szerkesztés után az alkalmazás indult (előtte nem),
-- és a teszt Vrtualboxban zajlott, egy Linux Mint 19.3 Xfce live rendszeren, amelyen semmi nem lett telepítve vagy frissítve.
Tehát az AbevJava telepítése a Debian Buster és a Linux Mint 19.3 (Xfce) rendszereken egyaránt sikeres volt. Telepíthető, használható. A 11-es Java sem probléma (nem használtam az alkalmazást, de indult ...), amely a Linux Mint és Debian alap telepítés.
Elhiszem, hogy akármilyen könyvtárat meg lehet adni, név szerint. :-)
Tisztában vagyok a symlinkek működésével, de az információd nemcsak nekem szólt.
A @#31 azért szürke nálad, mert javítottam a hozzászólásom, mégpedig úgy, hogy töröltem a régit (amire válaszoltál), és létrehoztam egy újat, javítva egy helyen a korábbi hozzászólásom tartalmát.
A legjobbakat!
Budapesten laksz amúgy apaa65?
Beküldte apaa65 -
Szia. éjszaka gondolkodtam. A terminálozás nem megy nekem.Ezelőtt sokat szenvedtem a nyomtató telepítésével, most meg ez! Érdekes, hogy az újjabb verzió sokkal rosszabb. Nekem a 17.3 az etalon, stabil háttér.Láttam,hogy megjelent az open suse 15.1-es rendszer, lehet,hogy megnézem.Nyíregyházán lakom Szabolcs megyében.Mit szólsz a suséhez? vagy tudsz ajánlani valami mást?Nagyon érdekel a véleményed.
https://linuxmint.hu/comment/34288#comment-34288
Ugyanezt leírták többen terminálon is, mert ők ebben vannak jobban otthon.
Jó az a Mint én nem javasolnám, hogy Suse-ra válts.
Ha nem tudsz a közeledben segítséget szerezni, akkor talán az is megoldás lehet, ha megosztod a képernyőd egy segítővel.
A Skype például tud ilyet és úgy olvastam, a Google Chrome-nak is van olyan bővítménye, mely a Messengert képessé teszi erre.
Szóval ha van Skype vagy Facebook fiókod és erre hajlandó segítő, akkor így is célt érhetsz.
Beküldte apaa65 -
Köszönöm,egyenlőre letettem róla,de valószínüleg újrateszem, mert ezt már tönkre tettem, azért nem úgy reagál, ahogy a tiétek.És az ubuntu mate-hez mit szólsz?
Beküldte apaa65 -
van skypom.
Az én Skype nevem csuhas32, ha gondolod, vegyél fel partnernak.
Ma este 20 és 21 óra között megpróbálhatok neked segíteni, ha van rá igény és nincs ellene senkinek kifogása.
Az AnyDesk alkalmazással tudok segíteni, ez egy távoli asztal alkalmazás, elég elterjedt, sokan szeretik.
Telepíthető a DEB fájl letöltésével, aztán telepíted a GDebi csomagkezelővel, hasonlóan, mint (meglévő) Skype vagy a Viber alkalmazásokat, vagy felveszed a tükröt, hasonlóan, mint a (most nem működő) AbevJava alkalmazásnál, de mutatom is a módszert:
A letöltés: https://anydesk.com/en/downloads/linux
A rendszerrel együtt történő indítás (a későbbiekben, most még ne) így kapcsolható ki:
Nyíregyháza nekem messze van.
Skype-om nincs, azaz nincs telepítve (nem használom). „A Webes Skype eléréséhez a Microsoft Edge vagy a Google Chrome böngészőt kell használnia” - nem fogom használni egyik böngészőt sem. A Teamviewer-rel léptem be régebben más gépére, de most ez nincs telepítve. Az AnyDesk címedet (számokból áll) el kell küldened nekem (semmiképpen ne nyilvánosan, azaz, ne itt, hanem emailben, a nevem / kapcsolatnál indulva), de a Teamviewer is ugyanez (nincs most telepítve). Az AnyDesk alkalmazással be tudnék lépni a gépedre. Ha emailt küldesz nekem, a válasz email a Spam könyvtáradba érkezhet, tehát azt figyeld, miután emailt küldesz.
Említetted az admin joggal megnyitott Krusader fájlkezelőt. Kicsit visszanézve a nálad jelentkező hibajelenségeket, példának okáért, hogy a felhasználói terminálban indított AbevJava telepítésnél nem nyílik meg a Tallózás, felmerül bennem, hogy a saját könyvtárad része átkerülhetett a root felhasználó tulajdonába, így felhasználóként, úgy alakult a körülmények kapcsán, a könyvtár megnyitásához nincs jogod. Admin joggal megnyitott fájkezelővel bizonyos tevékenységek a saját könyvtárban (írás, szerkesztés) a tulajdonjogok változását hozhatják. Semmiképpen nem rossz, ha újratelepíted a rendszert. A saját könyvtáradba viszont ne lépj be az admin joggal megnyitott Krusader fájlkezelővel a jövőben.
Ha megoldás születik, a fórum illemtana az, hogy a megoldást ide le kell írni, hogy mások is tanulhassanak belőle.
https://jitsi.org/
Beküldte apaa65 -
Szia. Biztosan ez probléma lesz sok embernek, hisz nemsokára jön az adóbevallás ideje.Újratelepítettem a rendszert. Egyenlőre csak a böngésző(chromium) és pár program van rajta. Sorolom: krusader,orage,gwenview,k3b,brasero, audacious,k torrent,wine, gparted, revelation. Nekem ez az alap. Jó felteszem holnap az any desc programot. Nekem olyan megoldások jobban tetszenek, ahol nem kell terminált használni. Rendszergazdai jogosultsággal hátha megoldható ez is.A 17.3 rendszeren úgy csináltam, nagyon jól működik, szerintem az jobban összerakott rendszer. Persze én laikusként mondom ezt.
Beküldte apaa65 -
a nyomtatóm:epson xp-245.
Ezt ne nekünk mondd, hanem a NAV-nak. Nem mi készítettük az alkalmazást. :-)
Különben az indítót kell átírni. Leírtam, hogyan.
Az IcedTea-s telepítés sikerült, azaz lefutott? Ha lefutott, az jó.Ha nem, akkor a hiba kéne képen mutatni például.
Saját könyvtárba lett téve az alkalmazás (IcedTea-s telepítés, a JNLP fájlból)? Kicsit legyél a korábbinál bőbeszédűbb, nem harapunk.
Minek? Nem kell rendszergazdának lenned egy adóbevallás elkészítéséhez! Ezt felejtsd el. A felhasználónak NEM kell rendszergazdának lenni az alkalmazások használatához.
Úgy csináltad ... . Hogyan, leírnád? Csak beszélsz arról, hogy így, meg úgy, de semmi tény. Még egyszer: a terminál nélküli módszered mi volt? Írd le.
Ha leírod, megkeressük a hiba okát.
Nem a Mint a hibás a nem működésben, hanem az alkalmazás. Rossz az indító. Nálam is települt ... nem rossz példa ez szerintem ez esetben. Láttad, mutattam képeket.
És még azt sem tudjuk, mit telepítesz. Ha Linux Mint 19.3-at, akkor arra írunk megoldást. Az összes Linuxra nem szeretném minden megoldást ide leírni. Sok.
Az ÁNYK telepítési helye továbbra is ugyanaz, a saját könyvtáradban az abevjava könyvtár:
/home/mint/abevjava
A mint kifejezés helyett írd be (akár gépeld be) a saját felhasználóneved az elérési útba.
Az első kérésnél kijavítod az elérési utat az „/usr/share/abevjava” elérési útról, a második bekérésnél már mindez nem kell. De azért ellenőrizd.
Az indulási hiba így javítható (írtam már) - ez a hiba, amiért az alkalmazás nem indul!
Nyisd meg szerkesztésre az eredeti fájt, mely az abevjava könyvtárban van (szövegszerkesztővel):
Fájlkezelőből nyisd meg a fájlt, kettő rákattintással. Megnyitod a fájlkezelőt (nem root joggal!), majd megnyitod az abevjava könyvtárat, aztán az abevjava_start fájlt.
Nem igazán értem, nálad mi a probléma. Figyelmetlenség esetleg? Minden szóról szóra le van írva.
Képeket mutass (Imgur vagy imgBB) az IcedTea telepítésről, mert ... találgatni immár nem szeretnénk. De lépésenként is haladhatunk, csinálsz valamit, nem tudsz továbblépni, megállsz, képet közölsz, segítünk ..., továbblépsz ... képet közölsz, segítünk.
Túl sokszor írtuk le ugyanazt, vagyis a megoldást. Szerinted?
Most már neked kell segíteni nekünk, hogy segíteni tudjunk ....
Amíg nincs hang, csetelni itt tudunk (a Jitsi alkalmazásban is, de akkor hozzá kell adnod magad, mint felhasználót ... bármilyen név megfelel):
IRC (kattints a linkre és írj be egy nevet)
Közösségi csatorna: Freenode (irc.freenode.net) hálózat #linuxmint-hu csatornája
Még 1x: nem kell terminál, nem kell rendszergazda jogosultság, nem kell semmi extra, lehet így is: https://linuxmint.hu/comment/34288#comment-34288
Beküldte apaa65 -
A L Mint 19.3-at tettem fel. Nem adtam hozzá tárolókat.Futtathatóvá tettem a telepítő fájlokat a jar és jnlp fájlokat. Egyenlőre itt tartok.
Beküldte apaa65 -
Sziasztok! A futtathatóvá tett jar kiterjesztésű abevjava install nem indult el az icedtea telepítővel, kilépett belőle. Így a jnlp kiterjesztésű abevjava installt indítottam az icedtea web control panel telepítő alkalmazással. elindult, nem változtattam semmit a telepítés helyén.A krusader fájkezelőt indítva root módban, job gombbal kattintva az abevjava install.jnlp fájlra,amit a nav.gov.hu oldalról töltöttem le,felhozza az icedtea web control panel alkalmazást,ezzel települt. Indítóikont nem hoz létre az asztalon, nem ír a menübe sem. A gyökérkönyvtárba települ.Usr/share/abevjava.Itt található az abevjava start fájl is.Rejtettena home/ sajátmappa alatt is létrehoz egy abevjava könyvtárt. Sajnos indítani csak az usr/share/abevjava/abevjava start fájlal tudom,kétszer rákattintva elindul a keretrendszer. Az icedtea web start alkalmazással föltettem még az idei(NAV1953) és a tavalyi (NAV1853) nyomtatványokat.Itt is a jnlp kiterjesztésüeket. Azt kéne még megoldani, hogy ne a gyökérkönyvtárból induljon, hanem az asztalról.Az asztalon létrehoztam egy indítóikont, megadtam az útvonalat, de nem indul vele.Remélem elég alapos voltam, ami sajnos nem az erősségem.
Beküldte fecameca -
Telepítés egyszerűen (?): root Krusader | /usr/share/abevjava/
https://www.youtube.com/watch?v=4jmFyPmrwVE
Samsara
Újratelepítetted a rendszert, de nem a tanácsokat követted, ugyanazt az utat jártad, amit korábban, így ugyanoda jutottál vissza. :-(
„elindult, nem változtattam semmit a telepítés helyén”
Ez minden hiba oka.
Már többször le lett írva, ezen a ponton a saját felhasználód könyvtára alá eső valamilyen helyet kell megjelölni!
Utána meg root joggal futtatod az alkalmazást. :-(
Ahogy fentebb is írták, ezt az abevjava-t el kellene távolítani és inkább egy normális telepítést kellene véghezvinni.
Még mindig rendbe lehet tenni
Tegnap virtuális gépen kipróbáltam.
Szándékosan ugyanúgy telepítettem az abevjavat ahogy te.
Aztán a fecameca által vázolt lépésekkel megegyezően sudo-val indítottam az abevjava telepítőjét és eltávolítottam az alkalmazást, majd pedig kézzel töröltem az abevjava által hátrahagyott /root/abevjava könyvtárat.
Ezután normális módon (a felhasználóm könyvtárába) telepítettem az alkalmazást.
Elhiszem, hogy ez neked nehéz, nem megy.
Azt írtad van Skype-od és az AnyDesk-et is feltelepíted.
Kaptál két felajánlást is távsegítségre, miért nem élsz velük?
Kíváncsiságból tegnap kipróbáltam a kimarite által ajánlott AnyDesket. Szuper!
Feltelepíted az AnyDesket, elindítod és a rendszeredhez tartozó kódot elküdöd a segítődnek privátban (mondjuk emailben).
https://i.imgur.com/QghUCoA.png
Aztán amikor a segítő csatlakozni akar a gépedhez, akkor az Accept feliratú gomb megnyomásával engedélyezed ezt számára.
https://i.imgur.com/nsDFSBf.png
Ennyi az egész. Innentől ő már hozzáfér a gépedhez, akár meg is tud mindent maga csinálni, te nem is kellesz hozzá.
Ha Skype-od van és az AnyDesk telepítésével nem boldogulsz, akkor esetleg Skype-on keresztül tudok segíteni az AnyDesk telepítésében és a kód kimaritehez való elküldésében.
Vagy akár bemásolom én a Skype-on keresztül látott kódot a virtuálisba telepített rendszerem AnyDesk programjába és megpróbálom lezongorázni neked...
Ennél többet jelenlegi tudásom mellett nem tudok kitalálni.
Én lertam, hogy terminál használat nélkül, meg egyéb kiegészítők nélkül hogyan lehet telepíteni, a műveleti sorrenban csak egyszer használva a kedven Crusader-t az indító fájl módosítására (Crusader szerkesztőjével). Pontokba szedve, lépésenként. Kipróbáltam, működik.
Kezdem azt hinni, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem működik úgy, icedtea-val telepítve az USR mappa alá...
/usr/share/abevjava/ | /root/abevjava/
azaz, azt is lehet tenni, hogy nem állít semmit a felhasználó, csak nyomogatja a továbblépés elemeket.
Ehhez azt kell tenni, hogy letöltöm a JAR fájlt innen,
jelen esetben a + elem alattit, azaz ezt (a mai napon érvényes verzió).
Live rendszeren próbálva, a telepítő a Letöltések (Downloads) könyvtárba került.
Az abevjava_install.jar fájlra kattintok (Letöltések vagy ahol található), egér jobb gombos menü:
Open With "OpenJDK Java 11 Runtime"
... az OpenJDK Java 11 Runtime alkalmazással nyitom meg (futtatom), be van állítva alapértelmezettnek. Telepíteni sem kell, mert egy Live rendszer is tartalmazza már.
Mi a helyzet ezzel az egésszel? Az, hogy nincs jogom telepíteni, azaz felhasználóként nincs jogom írni rendszerkönyvtárakba, azaz az usr(/share) vagy a root könyvtárba, amelyeket a telepítő használ.
A megoldás az, hogy a fájlkezelőt megnyitom, és a Letöltések könyvtárat is megnyitom (látom a tartalmát), és azt mondom az egér jobb gombos menüvel, hogy:
Open as a Root / Megnyitás rendszergazdaként
... nyitva marad a felhasználói módú fájlkezelő is.
Az abevjava_install.jar fájlra kattintok, egér jobb gombos menü:
Abba a hibába futok, hogy a telepítés nem lehetséges, mert a telepítő nincs futtathatónak jelőlve (executable).
Visszalépek a felhasználói fájlkezelőbe (a Letöltések könyvtár nyitva maradt), és az abevjava_install.jar fájlt futtathatónak jelölöm az egér jobb gombos menü segítségével:
Properties > Permissions (harmadik lap) > Program: Allow this file to runas a program - ide megfelelés jelet teszek (legalul van a beállítás) > Close
Visszalépek az admin fájlkezelőbe, ismét indítom a telepítést:
Az alkalmazás munkakönyvtára az /usr/share/abevjava, a mentett dokumentumok a /root/abevjava útvonalra kerülnek. Illetve a felhasználói könyvtárban is létrejött egy abevjava könyvtár, a root alatti könyvtáréhoz hasonló vagy megegyező tartalommal. A két könyvtár szerepének vizsgálatát most kihagyom. Nem tudok beküldeni bevallást, érdemes lehet ezt tesztelni ..., hogy hova kerülnek a mentett dokumentumok, stb..
A telepítés lezajlik, mindig a továbblépésre kattintottam.
Az alkalmazás mégsem indul.
Nyitva van még az admin joggal indított fájlkezeló.
Elnavigálok az /usr/share elérési útra (Fájlrendszer ...) és megnyitom az abevjava könyvtárat. Az ott látható abevjava_start (ez az indító) fájlra kattintok, és az egér jobb gombos menüvel megnyitom szerkesztésre:
Open With "Text Editor"
A fájlban található tartalmat erre a tartalomra cserélem:
Mentem a változtatást, majd bezárom a szövegszerkesztő alkalmazást.
Indító
Megnyitom a kedvenc szövegszerkesztőm, készítek egy új szövegfájlt
Az indító neve: ÁNYK.desktop
Az elnevezés után mentem.
El lehet menteni például a Letöltések könyvtárba, csak megtaláld később ...
Az indító tartalma:
Ha csak a saját magamnak szeretném mutatni a menüben az ÁNYK alkalmazás, ide,
ha minden felhasználó (ha van több is) láthatja, ide
másolom be az indítót (ami egy desktop fájl a jelen esetben).
Az usr könyvtárhoz admin joggal indított fájlkezelővel tudom bemásolni a fájlt.
Én a .local/* rejtett könyvtár alá másoltam, tökéletesen működött (ez egy korrekt megoldás), menüben is megjelent. Egyetlen teendő van az első indításkor: látni fogsz egy ablakot, ahol a középső elemet meg kell nyomnod, hogy a desktop fájl működjön a továbbiakban. Az elem neve: Mark Executable. Futtathatónak jelülöd ezzel a desktop fájlt.
Mit kell tennem még?
Bezárom az admin és a felhasználó joggal indított fájlkezelőt, a szövegszerkesztőt, tehát amire nincs szükségem a továbbiakban.
Nem tudom kipróbálni, menteni tud-e az alkalmazás, de bízzunk a NAV-ban ..., tesztelni kell a működését. Ez a leírás teljesen grafikus megoldás, rövidebbet nem tudok.
A terminálból futtatáskor mindig az elindított alkalmazést zárom be elsőnek, és csak másodikként a terminált ..., különben kliőném a folyamatot, és nem ez a cél, hanem a bevált és szokásos leállítás.
Szia Ahogyan feltettem, most
Beküldte apaa65 -
Szia Ahogyan feltettem, most kipróbáltam. Jól működik, ahogy kell. Egy pár fejlécet kitöltöttem és mentettem. Majd ha meglesznek az adatok folytatom. Elégedett vagyok vele, jól sikerült. Köszönöm a segítséget. A tanácsokat,leírásokat lementettem,A terminállal barátkoznom kéne, de nem tudtam megszeretni. Azért kedveltem meg a linuxot, mert tapasztaltam,hogy grafikus módon is lehet jól használni, mint a windowst. Több, mint tíz éve nem használok windowst. És nem is fogok soha, amíg ilyen linuxok vannak elérhető formában. Egyenlőre a terminál hasznát csak egy dologban látom:A kedvenc fájlkezelőm a krusader (mint annak idején a total commander, talán még jobb is.) A17.3-as Minten eszközkezelőben lévő ikonról is elindul rendszergazda módban.A 19.3-as Mintnél nem.Csak így tudom elindítani: terminál:sudo krusader. Majd utána olvasgatok alapvető parancsoknak,tisztában vagyok a hiányosságaimmal.Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.Tisztelettel: Makács József.
További gond a root fájlkezelőhöz való szinte görcsös ragaszkodás:
Merthogy a root fájkezelőben a most idézett módon indítva az alkalmazást, a root futtatja az alkalmazást, ami nem egészséges, sőt nagyon veszélyes. Leírtam, menüből, azaz felhasználóként indítva is indul. Semmi szükség a root Krusader használatára!
Készíts indítót ... tesztelj! | Az eredményt oszd meg itt!
Először is, egy javaslat, tanács
Megjegyzem, nagyon nagy gond a root fájlkezelőhöz való szinte görcsös ragaszkodás:
Az alkalmazás indításánál a root Krusader használata NEM ajánlott (rendszer problémákat okozhat, stb., higgy nekünk), felejtsd el!
A teszt (ez a kérés)
Azt is leírtam (ma), hogy lehet a menübe tenni az alkalmazást, használd a leírásom!
Az Asztalra úgy tudod kitenni az indítót, hogy a (saját könyvtáradban lévő) itt látható útvonalon található
applications könyvtár alá korábban bemásolt ÁNYK.desktop fájlt az Asztal könyvtárba is bemásolod, és így próbálod (az Asztal ikonra kettőt kattintva) indítani az alkalmazást. Ezt kéne tesztelned! Ugyan, mi is örülünk a sikeres telepítésnek, de nem tudjuk, a telepítés, a menüből vagy az Asztal indítóról való alkalmazás indítás után (és nem a root Krusader indításnál!) mi van. Ismétlem, készíts indítót a menübe vagy az Asztalra, és tesztelj! A tesztelésed eredményét oszd meg itt ... ezáltal a módszert másoknak is ajánlani tudjuk. Tehát, az a cél, megtudjuk a mi leírásunk működik-e (azaz az enyém működik-e), tudsz-e bevallást készíteni az ikon indítós megoldással. Mondhatom úgy is, az minket nem érdekel, te hogyan indítod:
-- egyrészt, mert még mindig nem világos, mit csinálsz (szerintem: root Krusader),
-- másrészt, amit mi írunk az a jó megoldás (többfélét írtunk, maradjunk az én általam javasoltnál, mivel te is így csináltad),
A kérés tehát ez:
Készíts indítót a leírásom alapján a menübe vagy az Asztalra, és tesztelj. Az eredményt oszd meg itt!
Azaz, a válaszodban írd le, hova tetted végül az indítót, és írd le azt is, hogy az alkalmazás működik-e az indító használatával történő indításnál. Köszönjük!
Szép napot! :-)
(a lényegi hozzászólásom az előző)
Ott még a kami által készített verziót használtad, annál az volt beállítva ..., ezt a verziót a NAV készítette, itt ez van beállítva.
A másik tanács, észrevétel, javaslat. Figyelj csak ..., a sudo -val grafikus alkalmazásokat, mint például a Krusader fájlkezelő tilos indítani, mert gondjaid lehetnek a rendszerbe beléptetéssel.
Az admin jogú indítás (pkexec)
vagy, ha az előbbi paranccsal nem indul (a hibaüzenetet illik a fórumra bemásolni, hátha ..), akkor így indítsd.
Amúgy épp hanyagolnád a terminált. A Krusader fájlkezelőt nem ismerem. Van olyan szolgáltatása az egér jobb gombos menüben, hogy megnyitás rendszergazda módban (ajánlottam a megoldást, másik fájlkezelőnél)? Ha van, használd azt! De válaszolj is a kérdésre: van-e vagy nincs ilyen szolgáltatása?
Terminálban használhatüd még az mc alkalmazást (Midnight Commander), ha azt szeretted, és netán ismered a Windows használatánál. Általában véve: nincs szükség a root fájlkezelőre. Hát még ha, nem érted az összefüggéseket ... ami mindenkivel előfordul a kezdetekben.
Beküldte apaa65 -
Szimlinkkel is lehet indítót létrehozni, azt nem említettem az imént.
Szerintem az indításhoz kell az indító szerkesztése is. Megcsináltad ezt is?
Beküldte fecameca -
Csomagra, alkotórészre keresés (arra is jó, ha valamilyen *.so hiányzik, azaz például melyik firmware-t kell telepítenem, hogy a hiányt pótoljam):
Persze, telepítve kell legyen az apt-file:
... az adatbázisát is frissíteni kell, ezt a telepítés mutatja (ha terminálban zajlik).
Alkalomadtán az apt-cache is beválik:
nem tudtam használni az icedtea híján a webes felületet, XFCE felületnél meg sok Linuxon nem tartalmazza a jobb egérgomb azt: Megnyitás ezzel: openjdk runtime environment
Két különbözó alkalmazásról van szó a Java tekintetében. Utóbbi a Live rendszeren is telepítve van (ma már a régebbi dolgokra nem emlékszem), nem kell telepíteni, és a JAR fájlokhoz való alkalmazás (PC). Az IcedTea nincs telepítve, telepíteni szükséges, és a JNLP fájlokhoz való alkalmazás (Webes).
Beküldte apaa65 -
Szia. A synaptic jó,de abban én nem találtam az avevjavát.Azokat tudja mutatni, amik az elérhető tárolóiban megvannak.
Beküldte apaa65 -
A caja fájlkezelőben vana job gombnak az a tulajdonsága hogy,open as administrator(megnyitás, mint adminisztrátor,root mód. A krusader fájlkezelőneknincs ilyen job gombos lehetősége,de van ilyen ikon az eszköztáron.Krusader indítása rendszergazda módban. Lefényképeztem a hibajelzést,majd felteszem ide.
Én is így tudom.
Akkor nem értem, ami írtál korábban, hogy így indítod:
Terminál > sudo krusader (tilos: a sudo és grafikus alkalmazás párosítása)
... nyilván „azt hitted”, hogy terminálban így kell indítani. De ... most már tudod, hogy nem így kell. :-)
A desktop fájlok tartalmazzák az indító parancsot. Menüszerkesztőben is megnézhető.
Várjuk. Ide nem tudod feltölteni. Használd őket és linkeld: Imgur vagy imgBB.
Ránézünk ... https://www.youtube.com/watch?v=nSarInWT-Hc&t=197s
Beküldte apaa65 -
https://ibb.co/y5x27LT
https://ibb.co/xjrYfmW
https://ibb.co/sWHCHfq
Az asztali indítóikon, ami így nem működik.
Krusader hibajelzés, amiko az indítóikonról indítom.
Terminálba beírt: pkexec krusader.Ez a kimenet.
Terminálból indítás így menni fog:
... a kdesu-s hibajelzés azért jön, mert egy ideje a gksu és KDE-s párja, a kdesu helyett a pkexec van használva. A pkexec magában azért nem működik, mert külön szabályt (policy) kéne létrehozni. Erről itt olvashatsz:
https://linuxmint.hu/blog/2018/07/a-pkexec-policykit-szabalyainak-letreh...
Máshol is értekeztünk a témáról. A fenti leírás elsőre (talán másodikra is) kissé bonyolultnak tűnhet (de ez a módszer amúgy), így a szabály létrehozásánál egyszerűbb a fenti parancssor használata, azaz mi adjuk meg a DISPLAY és a XAUTHORITY környezeti változókat a parancsorban. Tehát, ha a terminálból szeretnéd indítani az ÁNYK-t, akkor így, a fenti módon kell használni a pkexec alkalmazást.
Ha az indító ikonnal szeretnéd használni, és ez az életszerűbb, akkor az itt részletezett módon, szerkesztened kell az indítót, vagyis az abevjava_start fájlt:
https://linuxmint.hu/comment/34374#comment-34374
A te indítóddal nem tudom, van-e baj, azt tudom, az általam ismertetett módszer ... működik.
Azaz így (másolom a megoldást amonnan):
Kell admin joggal (menüből, mert említed, onnan tudod így indítani) indított fájlkezeló.
Ha a fentieket elvégzed, és mégsem indul az ikonról .., akkor érdemes indítót készíteni. Szintén ugyanott részletezem, de bemásolom ide is:
Megnyitom a kedvenc szövegszerkesztőm, készítek egy új szövegfájlt.
KDE asztali környezetnél talán manapság is a Kate az alapértelmezett szövegszerkesztő.
Az indító tartalma:
Ha csak a saját magamnak szeretném mutatni a menüben az ÁNYK alkalmazást, ide másolom be az elkészített desktop fájlt:
A „.local” könyvtár a saját könyvtárad alatt található rejtett könyvtár (rejtett fájlok és könyvtárak mutatása: Ctrl + H)! A saját könyvtár az a könyvtár, aminek a neve a felhasználóneveddel egyezik, és alapértelmezetten ezt nyitja meg egy elindított fájlkezelő.
Ha az Asztal nevű könyvtárba másolod, akkor az Asztalon jelenik meg az indító. Több helyre is bemásolhatod, de talán elég lesz a menühöz illetve az Asztalhoz, és a leírt módon.
Egyetlen teendő van az első indításkor: látni fogsz egy ablakot, ahol a középső elemet meg kell nyomnod, hogy a desktop fájl működjön a továbbiakban. Az elem neve: Mark Executable. Futtathatónak jelölöd ezzel a desktop fájlt.
Beküldte apaa65 -
Szia Kimarite. Köszönöm a segítséget. Az abevjava start fájlt felülírtam, úgy ahogy írtad. Így most már indul az asztalról is.
blogomnál friss információ közlése közben vettem észre, hogy az egyik kép nem töltődik be a bejegyzésben, de a felhő tárhelyen igen. Most visszanéztem, betöltődik rendesen.
Szia. Láthatóak voltak a képek. Néha van egy kis szerver gond a felhő tárhelyeknél, igen ritkán ..., ma egyHajrá a bevallásokkal, ha minden rendben. :-)
Beküldte apaa65 -
Mégegyszer köszönöm.
Hát addig szerencsétlenkedtem, látom megoldódott. Nekiálltam egy Mint 19.3 MATE viruális gépet létrehozni, frissíteni, és felvenni egy videót a telepítésről, beállításokról. Azt hogy pitilben lehet megoldani, hogy ez egérkurzor látszék a videón? (Virtualbox) Mert nekem sehogy nem sikerül, a felvételen nem látszik, hogy hova kattintok, így az egész értelmezhetetlen.
VirtualBox *.*.* Oracle VM VirtualBox Extension Pack | All supported platforms
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads # telepíted
(https://www.youtube.com/watch?v=aENX1Sf3fgQ&list=RDOMOGaugKpzs&index=34 )
30-35 fotóm nekem is „keletkezett” a (terminálos) telepítés lépéseiről nemrég. :-)
A sablonhoz nincs szervezeti paraméter állomány
Beküldte Bundy -
Sziasztok
Nem akartam új témát nyitni, mert nem LM19.3, hanem LM20 rendszerem van telepítve. Rajta az ÁNYK. Mióta az apeh megcsinálja az adóbevallást, nem nagyon használtam a programot, inkább csak EU TB kártya igénylésre. Azonban most szükségem lett volna egy navos nyomtatvány kitöltésére, de nem nyitja meg, ezt dobja fel:
Az eroforrasok mappában megvan a NAVResources_v10.0.jar. Próbáltam többször újratelepíteni, törléskor a megmaradt mappát törölni, aztán telepíteni, de nem változik semmi.
Hogyan lehetne megoldani?
UPD: úgy tűnik, az 'eroforrasok' dir-t is át kell linkelni a /usr/share/abevjava alól a /usr/lib/abavjava alá, akkor működik. Ott volt egy ilyen könyvtár, de csak egy régebbi file volt benne.
Továbbá melyik elérési úton látsz könyvtár tartalmat: melyik üres, melyik nem?
Nézzük. Kimenetek?
Nyiss terminált, illessz be egyszerre egy parancssort és üss Entert.
Hasonló probléma: https://hup.hu/comment/1557101#comment-1557101
Az AbevJava hogyan telepítetted? NAV oldalról...
Beküldte Bundy -
A NAV oldaláról töltöttem le a jar fájlt, de kipróbáltam az icedtea-t is, de ugyanaz a helyzet. Útvonalakat mindig módosítottam a saját mappába. Mikor települ, megnyitom, a szerviz -> frissítések ablakban a listában csak a VPOP szerepel kipipálva. Ha telepítem a OEP-es jart (EU TB kártyaigénylőt) akkor megjelenik a OEP is. NAV-os nyomtatványt hiába telepítek, nem lesz benne a NAV.
Értem. Egészségesebb így- Gond az lehet, rossz helyre van beállítva az erőforrások (programhiba).
Előbbivel összefüggően másodszor is felteszem ugyanazt a kérdést. Tán nem volt érthető elsőre, de válasz sem jött.
Mert minden bizonnyal az abevjava alatt van valahol az erőforrások, de ezt én is tudom!
Amire kíváncsi vagyok, azért kérdezem, mert nem tudom. A kérdés:
Az erőforrások könyvtára hova van beállítva ... pontosan, azaz elérési út szerint?
Beküldte Bundy -
Szerintem az ÁNYK is jól látja az útvonalat
Beküldte Bundy -
Tartalma pedig:
Azért mindegy, mert érdemes lenne telepítened a JAVA 8-as kiadását, és tán ez lesz a probléma, hogy a JAVA 11-es nem jó. Egy próbát megér. Dátum szerint a NAV is ezt a JAVA-t javasolja.
2021.01.08.
ÁNYK és az Oracle JRE v1.8.0_202 ingyenes java futtató környezet telepítése
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/anyk_jre_exe.html
Idézet:
jelenleg a legújabb Java LTS a 11.0.1 -el szintén nem fog menni a pillanatnyilag elérhető legújabb Abev, mert az továbbra is a java.se.ee modulra épít ami korábban is deprekált volt de 11 -re már ki is dobták a Javaból, szóval amíg meg nem oldják addig marad a 8 as Java ami futtatni képes. Üdv, Ferenc
http://ba-ni-ertettem.fun/blog/szamitastechnika-klub-hirei/informacio-a-...
Máshol ezt teszi hozzá még ugyanaz a felhasználó::
Vagyis a KAÜ azonosítást egy JavaFX panellel szeretné megoldani ami az OpenJDK java verziókból hiányzik és csak az Oracle terjesztésében van meg.
Miután feltettem és bekonfigoltam az Oracle változatot egész pontosan a 1.8.0_191 -et, utánna már be tudtam jelentkezni a KAÜ vel.
Teszt (OpenJDK|JRE)
Próbáld ezt,
majd állítsd be alapértelmezettnek a 8-ast,
és indítsd az AbevJava alkalmazást, nézd meg, javult-e vagy mi változott.
Az is lehetséges, az Oracle változat kell inkább. Erre akkor a teszt után visszatérünk.
Beküldte Bundy -
Beküldte Bundy -
Beküldte Bundy -
Örülök, hogy adóforintjaddal ezáltal támogatsz (átvitt értelemben ;)). ... hogy sikerült!
Beküldte Bundy -
Ezért is próbálkoztam vele. Azonban az zavar, hogy a jobbklikkes menüből nem az indul el amit kiválasztok, hanem az ami alapnak van beállítva. Így fölösleges, hogy felsorolja a java verziókat, elég lenne csak 1. Az oracle meg sem jelenik benne, de mivel az az alapértelmezett, akár az openjdk8 vagy az openjdk11-re klikkelek, akkor is az oracle java8 indul. Ezt nem tudtam, hogy így van, ezért is írtam ide a paraméterállomány problémával, azt hittem, ha java8-at választom, akkor azzal is indítja a programot. De mint kiderült, nem így van.
Nincs többé ingyenes Oracle Java SE
https://bitport.hu/sulyos-penzben-merheto-valtozasok-jonnek-a-java-se-nel
Beküldte Bundy -
Beküldte Bundy -
Környezeti menü | egér jobb klikk | MIME
Értem. És ez JAR a telepítő.
Gondolom, így állítottad be az alapértelmezett Java-t:
https://mkyong.com/linux/debian-change-default-java-version/
És mit mutat a kimenet?
Java Development Kit builds, from Oracle (8)
Írd le, honnan töltötted le az Oracle-s verziót, és hogyan telepíteted!
Arra lennék kíváncsi, hogy melyiket töltötted le:
https://www.oracle.com/java/
Innen, ezek közül valamelyiket? Melyiket?
(értem, hogy JDK-t telepítettél, de ideteszek mindent)
Oracle JDK | Oracle OpenJDK (a 11-es verzióig létezett)
Java SE 8 | Java SE 8u271 is the latest release for the Java SE 8 Platform.
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
Which Java package do I need?
A kérdések tehát:
Csak a tisztánlátás végett, hátha valakinek kéne.
A fájltársitás miatt is, mert kipróbálom, ha megírod, mit csináltál.
Beküldte Bundy -
java-1.11.0-openjdk-amd64 1111 /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
java-1.8.0-openjdk-amd64 1081 /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64
Az oracle oldalán regisztráltam, kikerestem a java8-at, letöltöttem a jdk-8u271-linux-x64.tar.gz fájlt.
Telepítését ez alapján csináltam: https://www.fosstechnix.com/install-oracle-java-8-on-ubuntu-20-04/
Igaz, automatikus módra nem sikerült állítani.
Az openjdk11 az alapból fenn volt a rendszeren. Az openjdk8 pedig:
Mi a kimenet?
Igazából arra vagyok kíváncsi, a kimenetben látszanak-e ezek is (nem parancssor):
Mi volt a hibaüzenet? Nem 251, hanem 271 a verziószám (a legújabb 8-as)! Ez a gond?
Beküldte Bundy -
https://www.fosstechnix.com/install-oracle-java-8-on-ubuntu-20-04/ oldalon a 2-es és a 3-as lépést csináltam meg, a manuális letöltés után az opt mappában a fájlkezelővel root módban csináltam egy jdk mappát, oda másoltam a jdk-8u271-linux-x64.tar.gz-t.
AKörnyezeti menü | egér jobb klikk | MIME
Beküldte Bundy -
A kérdéseim:
1) ezt
vagy ezt
a parancsort futtattad?
2) mi a kimenet?
3) mi a kimenet?
4) mi a kimenet?
5) mi a kimenet?
6) mi a kimenet?
Beküldte Bundy -
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"
5.)
java version "1.8.0_271"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_271-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.271-b09, mixed mode)
6.)
jdk1.8.0_271 jdk-8u271-linux-x64.tar.gz
Java Development Kit builds, from Oracle (8) | /etc/environment
Az opt könyvtából törölhető a jdk-8u271-linux-x64.tar.gz tömörítvény.
A leírásból ez a lépés kimaradt:
Biztonsági mentés:
Szerkesztés:
A létező (nem parancssor)
sor alá kell ezt a két új sort beillesztened:
Majd mented a változtatást és kilépsz a nano szöbegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Frissíted a rendszert a változtatásra:
Ellenőrzés:
Utóbbi parancsok kimenete kéne, miután megcsináltad a dolgokat!
Beküldte Bundy -
Esetleg így?
Ha siker van, akkor az echo kimenet árulkodik arról.
Ha nem megy sehogysem, akkor a rendszert indítsd újra, és az echo kimeneteket mutasd.
(https://ss64.com/bash/source.html)
Beküldte Bundy -
echo $JRE_HOME: /opt/jdk/jdk1.8.0_271/jre.
De ezek is csak sudo -s-el.
A fájlkezelős nyitással most mi a helyzet?
Beküldte Bundy -
A logika nem teljesen jó. Mert ugyan az Oracle az alapértelmezett, de ettől még ki kell tudnod választani másik Java verziót. Ha a VLC az alapértelmezett lejátszó, ettől még ki tudok választani másikat, és indul is a másik lejátszóval a fájl. Probléma az, most nem érek rá beregisztrálni az Oracle-hoz a Java letöltés miatt, majd később lesz időm.
Beküldte Bundy -
Majd írsz, ha lesz időd, nem gond.
Beküldte Bundy -
Én ezt csináltam:
-- letöltöttem az Oracle JDK 8 verziót. Regisztrálás után természetesen.
-- elkészítettem a működtetés helyét, a java-8-oracle-amd64 könyvtárat:
... azt gondolom, legyen ott, ahol a többi.
-- a tömörítvényből a jdk1.8.0_271 mappát nem, csak ennek tartalmát másoltam be a java-8-oracle-amd64 könyvtárba! Admin jog kell a művelethez.
-- hozzáadtam a JDK-t és a JRE-t az alternatívákhoz:
-- beállítottam az Oracle JRE-t alapértelmezettnek:
... vagyis a 4-es volt a választásom (a kimenet):
A fájlkezelő indítási probléma oka az lehet, hogy a desktop fájlok hibásak (itt: /usr/share/applications/), mindkettőben a szimbolikus link szerepel, az /usr/bin/java, ami bizony mindig az alapértelmezetten kiválasztott Java verzióra mutató /etc/alternatives/java szimbólikus linkre mutat. És a minden esetben az alapértelmezett Java verzióra mutató szimbolikus link (/usr/bin/java) szerepel a desktop fájlok Exec sorában is! Íme (bizonyíték):
Megoldás a desktop fájlok szerkesztése és - jelen esetben - áthelyezése. Az Oracle-é nem létezik, most fogjuk létrehozni!
--nyisd meg a fájlkezelőt!
-- nyisd meg a környezetei menüvel (egér jobb gombos menü) admin joggal az /usr/share útvonalon található applications könyvtárat!
-- Nyisd meg szerkesztésre az OpenJDK 8, és az OpenJDK 11 fájlokat (megnyitás szövegszerkesztővel)!
A szerkesztett fájlok új mentésének helye a saját könyvtáradban, a .local/share útvonalon található applications könyvtár (ez csak a te felhasználódnak szól, erre figyelj)!
Az új desktop fájlok
A Java elérési utak megváltoztatva (Exec).
A fájl neve marad, ami volt.
A fájl tartalma:
A fájl tartalma:
... az OpenJDK 8 desktop fájl szerkesztésével, és átnevezéssel történő mentésével hozható létre egyszerűen.
A fájl új neve: oracle-8-java.desktop
A fájl tartalma:
Mindez így néz ki:
... beállíthatod akármelyiket alapértelmezettként, stb..
A teszt a Linux Mint 20.1 Ulyssa (Cinnamon) rendszeren történt.
Ha azt a leírást követed, amit most leírtam, első lépésben el kell távolítanod a listából a korábban, általad hozzáadott beállítást (--remove),
és törölni az opt könyvtárból is az Oracle JDK-s könyvtárat!
Terminálban:
Beküldte Bundy -
Az ÁNYK működéséből veszem. Ha alapértelmezettnek az openjdk11 volt állítva, gond volt a szervezet paraméterállományával (szervíz/frissítések menü megnyíló ablakában csak a VPOP szerepelt). Ha az openjdk8 volt az alapértelmezett, a frissítési listában a VPOP alatt megjelent a NAV is, de mentett dokumentum megnyitásnál lefagyott az ÁNYK, jobbklikkes menüből bármelyik java verziót választottam. Ha oracle8 volt az alapértelmezett, jól működött, akármelyiket választottam a jobbklikkes menüből. Vagyis változás mindig akkor történt, ha változtattam az alapértelmezett java verzión. Ugyanakkor az információs ablakban, amiről a #85 hozzászólásomban képet tettem ide, a java verzió és a java info mindig az alapértelmezettnek állított szerepelt.
Kipróbálnám, amit írtál, de:
https://duckduckgo.com/?t=ffcm&q=sudo+update-alternatives+--remove&ia=web
Valamelyik egoldás lehet:
Ja, és az /etc útvonalon találhatü environment fájlból is törölnöd kell a tartalmat.
Másik lehetőség: marad az opt könyvtárban a cucc, de használod a leírásom desktop fájlra vonatkozó részét, úgy, hogy annak feleljen meg.
sudo update-alternatives --remove java /*
Ha ez a hozzáadás parancssora (kiemeltem, amit felhasználunk majd),
--remove
akkor előbbiből képezve, az eltávolítás parancssora ez lesz:
Forrás:
https://documentation.suse.com/sles/15-SP1/html/SLES-all/cha-update-alte...
Beküldte Bundy -
Köszönöm.
Beküldte Bundy -
Beküldte Bundy -
Ha több megoldást próbálsz végrehajtani valamilyen problémára, akkor kipróbálod az egyiket, s, ha az nem megy, visszavonod az általad végrehajtott változtatást, és csak ezután próbálod a következőt. Nem hagysz meg egy, kettő, három ... sok egyéni változtatást, mert ezek egymással ütközhetnek. Senki nem fogja pontosan megmondani, miért, és hogyan ütköznek, de nem is érdemes ezzel foglalkozni: csak egy változtatás, azaz új beállítás maradhat, ami bevált.
Beküldte Bundy -
Abevjava nyomtatvány frissítés
Beküldte fbeleznay -
A következő probléma megoldásához szeretnék segítséget kérni.
Telepítettem az abevjava-t https://ooo.itc.hu/abevjava/ alapján, és sikeresen használtam is múlt hónapban. Amikor most küldtem volna be a 21A60 nyomtatványt, akkor azt a hibajelzést kaptam a NAV-tól, hogy nem a legüjabb verzióját használom a nyomtatványnak.
Utánanéztem, és így is van, az én proramom a 2-es versiót használja, de március 1-e óta létezik a 3-as verzió. Megnéztem, a synaptic a 2-es verziót látja. Gondolom, ez azért van, mert a tárhely nem a hivatalos, és még nincs rajta a legfrissebb verzió.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnám telepíteni az új verzióját a nyomtatványnak.
Rákattintottam a frissítések elérhetők gombra, kiválasztottam a nyomtatványokat, és rákattintottam a Telepít gombra.
Ezt láttam, amikor végzett a telepítés:
Amikor megrpóbáltam új nyomtatványt megnyitni, a rendszer a 2-es verziót látja, semmi nyoma a frissítésnek.
Hol csinálom rosszul?
Másik lehetőség is van, a NAV oldaláról is lehet telepíteni, meg kell próbálni, hátha onnan sikerül.
Beküldte fecameca -
Beküldte fecameca -
