Meglehetősen sokan használják a 32 bites architektúrára épülő rendszereket (x86), a 64 bites rendszerek helyett (x86_64). Ennek általában „gazdasági oka” van, azaz a felhasználónak van egy-egy régebben gyártott számítógépe (PC vagy noteszgép), amelyre a 64 bites rendszer nem telepíthető. Viszont nem dobná ki, hanem használná a számítógépet (lehetőleg valamelyik Linux terjesztést telepítve rá), mivel a számítógép tulajdonságai, azaz hardverei meglehetősen erősek, használati kényelmük jónak mondható a legújabb Linux rendszerek alatt is. A rendszer nem akad, és a legtöbb, általánosan használt alkalmazás futtatásával sincs semmilyen gond. A 32 bites architektúrára készült Linux terjesztések (ha hybrid telepítőről beszélünk) ugyanúgy kipróbálhatóak Live-módban, mint a 64 bites rendszerek, de ha valamely virtualizációs környezetet nézzük a „próba-cseresznye” történet tekintetében, akkor bizony rá kell döbbenünk arra, hogy a legújabb VirtualBox már nem támogatja ezt az architektúrát, azaz 32 bites gazda rendszeren nem próbálkozhatunk a 6-os verziótól.
Van egy jó hírem is! A VirtualBox 5.2-es verziója támogatja a 32 bites architektúrát is.
Minderről itt ír a fejlesztő csapat: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Íme: If you're looking for the latest VirtualBox 5.2 packages, see VirtualBox 5.2 builds. Please also use version 5.2 if you still need support for 32-bit hosts, as this has been discontinued in 6.0. Version 5.2 will remain supported until July 2020.
Telepítetted a legújabb VirtualBox alkalmazást ...
Telepíthető a jelenleg legújabb 6.0-ás verzió mellé a régebbi, 5.2-es verzió? Igen. Mellé is.
Mert ha nem a 6.0-ás verzió mellé telepítenéd az 5.2-es verziót, hanem csak az 5.2-est telepítenéd, akkor (például a tükör és a hitelesítési kulcs felvétele után) mindössze egyetlen parancssor lenne mindez:
sudo apt-get install virtualbox-5.2
Azonban az alkalmazás egy másik verziójának telepítésével törlődne a másik, már telepített alkalmazás.
Lehet próbálkozni forrásból telepítéssel. Én egy idő után meguntam, sikerült teljesítenem az összes függőséget, de Python hibák jöttek szembe, stb.. Hagyjuk. Van egy egyszerű megoldás, egy RUN telepítő. Itt található:
Úgy gondolom, és azt gondolom, hogy te is így gondolod ..., hogy használjuk az 5.2-es sorozatból a legújabb verziót:
VirtualBox 5.2.42 (released May 15 2020)
Megfelelőségek
Ez a telepített (gazda, host) rendszerre való telepítő. Én általában 64 bites rendszereket használok, de most egy 32 bites telepítőt fogok használni és 32 bites gazda rendszert.
Nyitok egy felhasználói terminált ($) ..
Letöltés (természetesen érdemes ellenőrizned a weboldalt, hátha változik az URL)
wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.32/VirtualBox-5.2.32-132073-Linux_x86.run
Futtathatóvá teszem a fájlt (én a saját könyvtáramba töltöttem le)
chmod +x VirtualBox-5.2.32-132073-Linux_x86.run
Telepítem (futtatom fájlt és ehhez admin jog szükséges, a sudo)
sudo sh VirtualBox-5.2.32-132073-Linux_x86.run
Még egyszer: ez a csomag nem egy DEB telepítő, hanem egy bináris script, amely az indítása után telepíti az alkalmazást. Csak más módon, mint egy DEB telepítő. A VirtualBox (5.2) a telepítés után az opt könyvtár alá kerül.
Nos ..., megvagyunk. Nincs hiányérzeted? Nekem van. Nincs indító a menüben.
Csapjunk is a lecsóba ...
Készítsük el az indítót.
Az eredeti indítók (általában) itt találhatóak: /usr/share/applications/
Mi a helyzet a VirtualBoxszal? Nézzünk rá az indítóra:
ls -la /usr/share/applications/ | egrep -i virt -rw-r--r-- 1 root root 2853 jan 19 2019 virt-manager.desktop lrwxrwxrwx 1 root root 34 aug 30 01:15 virtualbox.desktop -> /opt/VirtualBox/virtualbox.desktop
Ez bizony csak ez szimbólikus link az opt könyvtárba, amott az eredeti indító (desktop fájl).
Javítani kéne az eredeti
[Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Version=1.0 Name=Oracle VM VirtualBox GenericName=Virtual Machine GenericName[de]=Virtuelle Maschine GenericName[ru]=Виртуальная машина Type=Application Exec=VirtualBox %U TryExec=VirtualBox Keywords=virtualization; Keywords[de]=Virtualisierung; Keywords[ru]=виртуализация; MimeType=application/x-virtualbox-vbox;application/x-virtualbox-vbox-extpack;application/x-virtualbox-ovf;application/x-virtualbox-ova; DocPath=file:// /opt/VirtualBox/UserManual.pdf Icon=virtualbox Categories=Emulator;System; Actions=Manager; Comment=Run several virtual systems on a single host computer Comment[de]=Mehrere virtuelle Maschinen auf einem einzigen Rechner ausführen Comment[it]=Esegui più macchine virtuali su un singolo computer Comment[ko]=가상 머신 Comment[pl]=Uruchamianie wielu systemów wirtualnych na jednym komputerze gospodarza Comment[ru]=Запуск нескольких виртуальных машин на одном компьютере Comment[sv]=Kör flera virtuella system på en enda värddator [Desktop Action Manager] Exec=VirtualBox Name=Open VM Manager
tartalmat. Egészen pontosan itt, ebben a sorban jelezzük
Name=Oracle VM VirtualBox 6.0
hogy az indító a 6.0-ás VirtualBox alkalmazást indítja. Kiemeltem a változtatást.
Nem szeretnélek megkeverni, de telepítve van a VirtualBox 6.0-ás verziója, amely a felvett tükör által frissül (erről szó lesz a bejegyzés végén még). Mindez persze, egy másik rendszer már, amely 64 bites, mert a VirtualBox 6-os verziójától már csak a 64 bites gazda rendszerre telepíthető. Azért élek ezzel a példával, mert így láthatod, hogy a tükrökről telepített VirtualBox mellé hogyan, milyen módszerrel telepíthető egy másik verziószámú példány...
A szerkesztés admin joggal és például a nano alkalmazással is elvégezhető. Így:
sudo nano /opt/VirtualBox/virtualbox.desktop
Hozzuk létre az 5.2-es verzió indítóját ...
Nyisd meg újra szerkesztésre újra az eredeti indítót, majd először mentsd el (Ctrl + O) virtualbox_5.desktop néven, az eredeti helyére.
Szerkeszd azon sorokat, ahol a félkövér karakterrel kiemelt részeket látod (Name, Exec):
-- olvasd el a teljes bejegyzést, mert az ide vonatkozó tartalom frissült!
[Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Version=1.0 Name=Oracle VM VirtualBox 5.2 GenericName=Virtual Machine GenericName[de]=Virtuelle Maschine GenericName[ru]=Виртуальная машина Type=Application Exec=sh -c 'QT_SCALE_FACTOR=1.3 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0 /opt/VirtualBox/VirtualBox' %U TryExec=VirtualBox ...
Kiemeltem a változtatásokat.
A QT környezeti változóit a karakterek nagyításának érdekében használtam. A nagyítás jelenleg: 1.3.
Magyarázat itt: https://linuxmint.hu/blog/2018/05/qt-alkalmazasok-megjelenese-nem-kde-asztali-kornyezet-alatt
Nem másoltam be az egész szöveget, mert foglalná a helyet itt.
Megjegyzés: javítottam a desktop fájl tartalmát a bejegyzésben. Lehetőség nyílt (*) a fontok nagyítására (DPI), a felület nagyítása helyett, másik környezeti változó használatával (VirtualBox 5.2).
A bejegyzésben látható képen az alkalmazás képi elemei láthatóan eléggé rossz felbontásúak. A képet nem cseréltem le a bejegyzésben. Mindez a fenti, felületet nagyító környezeti változó miatt tapasztalható.
Célszerűbb ezt a környezeti változót használni (kiemeltem):
QT_FONT_DPI=124 /opt/VirtualBox/VirtualBox
Megjelenése az indító (desktop) fájlban:
Exec=env QT_FONT_DPI=124 /opt/VirtualBox/VirtualBox %U
A beállított érték jelenleg a 124 (DPI).
A felhasználó határozza meg a saját rendszerének ismeretében (szemrevételezéssel),hogy milyen szám értéket állít be.
Az sh -c helyett használd nyugodtan az env kifejezést (túlzott jelentősége nincsen, csak ezáltal egyszerűbb a szöveg szerkesztése).
Mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter, majd
Ctrl + X
Nincs más hátra, mint előre ...
Készítsd el a szimbólikus linket az új indító (Virtualbox 5.2) tekintetében is:
sudo ln -s /opt/VirtualBox/virtualbox_5.desktop /usr/share/applications/virtualbox_5.desktop
A rendszer ez esetben fogja látni, és használni, például a menüben.
Így néznek ki az indítás után,
és a menüben.
Ne engedd frissülni (a 6.0-ás verzióra), mert az újabb verziók csak 64 bites vendég rendszert támogatnak.
VirtualBox Extension Pack
https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.32/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.32.vbox-extpack
Ahogyan biztosan telepíthető a csomag ...
Letöltés (a saját könyvtárba kerül):
wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.32/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.32.vbox-extpack
Figyelj arra, hogy a felhasználóneved (kim) más lesz, és azt szerepeltesd a telepítő parancssorban!
/opt/VirtualBox/VirtualBox /home/kim/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.32.vbox-extpack
A parancssorban mindent a teljes elérési úttal kell szerepeltetni.
A Linux terjesztésekre ez nem feltétlen jellemző, de itt így járj el.
Használd a TAB billentyűt a név kiegészítésekhez.
VirtualBox Guest Additions
A Guest Additions csomagot kizárólag egy-egy vendég rendszer telepítése után tudod telepíteni.
Mindez úgy történik, hogy elindítod a telepített vendég rendszert, bejelentkezel.
Az alkalmazás a VirtualBox Súgó menüjéből kiindulva telepíthető.
Előfordulhat, hogy művelethez a letöltött csomagot parancssorban kell futtatni.
Enjoy :-)
https://youtu.be/VRc7Uj1Epo8?t=69
[*] HiDPI (High Dots Per Inch) display, screen
An alternative is e.g.:
QT_FONT_DPI=96 vym
Forrás: https://wiki.archlinux.org/index.php/HiDPI
(https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-53022)
Indítók
VirtualBox 5.2: https://pastebin.com/L7X1d410
VirtualBox (6.0): https://pastebin.com/zSkhFCGj
Csak érdekességképpen, a VBox.sh: https://pastebin.com/JrJRRNqi
VirtualBox 32 bites vendég rendszerekhez
Beküldte tonsur -
Kimarite nem kötözködni akarok,de én több 32 bites vendégoprendszert is rendszeresen használok a Virtualbox 6.0.10-el minden probléma nélkül,a Cubic-al elkészitett ISO-kat abban tesztelem telepités elött,és eddig még egyikkel sem volt problémám.
Ellenörzésképpen most inditottam el Virtualboxban az egyik 32 bites Fsarchiver LiveDVD-t (Precise Pangolin-ból készitett),és szintén tökéletesen fut.
Én értelek, de nem tudom, emlékszel-e, miket írtam két-három hete a VirtualBoxról, és, hogy miért használom helyette a QEMU/KVM-et. Az én tapasztalatom a tieddel homlokegyenest ellenkező. Mást nem tudok mondani. Nagyon lassú volt a VirtualBox 6.0 a 32 bites rendszerekkel, de csak ilyen volt telepítve vendég rendszernek. Nálam. De tényleg nagyon, egészen pontosan, fárasztóan lassú, lefagyott a panel is, nem lehetett semmire kattintani rajta. Aztán olvastam el a VirtualBox weboldal megjegyzését, azt korábban egyszerűen nem néztem meg, csak teszteltem, de nem tudtam javítani a problémán, és kezdetben nem is kötöttem a 32 bites rendszerekhez sem a dolgot. Mostanában nem túl gyakran használok VirtualBoxszot amúgy. Most már a KVM-et állítom be a beállításoknál, régen nem így volt ..., de amúgy minden előzmény vagy frissítés nélkül, váratlanul „lassult be” az alkalmazás.
Beküldte tonsur -
Linux Minten tapasztaltad ezt,vagy másik disztron?
Én az Ubuntu 18.04.3-on tapasztaltakat irtam le, Linux Minten nem próbáltam a Virtualboxot.
Megjegyzés: javíto(tta)m a desktop fájl tartalmát a bejegyzésben. Lehetőség nyílt (*) a fontok nagyítására (DPI), a felület nagyítása helyett, másik környezeti változó használatával (VirtualBox 5.2). A bejegyzésben látható képen az alkalmazás képi elemi láthatóan eléggé rossz felbontásúak. A képet nem cserél(t)em le a bejegyzésben. Mindez a felületet nagyító környezeti változó
miatt van.
A beállított érték jelenleg a 124 (DPI). Annyira nem kötelező, hogy a felhasználó határozza meg a saját rendszerének ismeretében (szemrevételezéssel),hogy milyen szám értéket állít be.
Beküldte tonsur -
Valamit félreértettél a 32 bites támogatással kapcsolatban,mert ezen a fórumom is egyértelműen leirják,hogy a 32 bites gazdagép támogatása szünt meg a 6-os verzióval,nem a 32 bites vendégoprendszeré,ezért nem okoz nálam problémát a 32 bites XP,és a 32 bites linux vendégoprendszerek futtatása sem 6.0.10-es virtualboxban.
Valóban elnéztem: Please also use version 5.2 if you still need support forHost = Gazda (Guest = Vendég)
De „ettől” még nincs natív Debian Buster telepítő.
Ez a blog félrevezető információt tartalmaz
Beküldte mumorec -
Jó lenne ezt a blogot törölni.
Beküldte mumorec -
Ezzel kezded:
"a legújabb VirtualBox már nem támogatja ezt az architektúrát, azaz 32 bites vendég rendszert nem próbálhatunk ki az alkalmazással."
Ez nem igaz.
Kaptál kiigazítást:
https://linuxmint.hu/comment/31263#comment-31263
Elismered a tévedésed. Már ekkor sűrű bocsánatkérések közepette törölnöd, vagy rejtened kellett volna.
Ha valaki rákeres a témára és nem olvassa végig a hozzászólásokat, félre lesz vezetve.
A blogban valós tapasztalatokról számolok be. A cím valóban megtévesztö, azaz, egészen pontosan, nem a valóságot fedi. De a blog megírásának pillanatában abban a tudatban voltam, hogy a történtek oka, amit leírtam. Mindez annyiban változott, beláttam, hogy a VirtualBox 5.2 verziótól az alkalmazás nem támogatja a 32 bites gazda (host) rendszert, viszont a 32 bites vendég rendszert jelenleg mindegyik VirtualBox verzió támogatja. Ebben tévedtem. Azt viszont fenntartom, hogy Xfce asztali környezet alatt a Debian terjesztésnél, a 64 bites gazda rendszerre telepített VirtualBoxban a 32 bites Linux Mint használhatatlan volt, azaz ... lassú minden tekintetben. Ennek, mi az oka? Nem tudom. Tipp volt, hogy nincs natív Debian telepítö, csak Ubuntu. Tegnap frissült a VirtualBox, szintén Bionic. Ha lesz idöm, tesztelem.
Csak megjegyezném, vélemények hangzottak el, és mindezeket természetesen elhiszem. De senki nem tesztelte azt a szituációt, amiröl szól a blog, tény, de az is tény, hogy én pont egy kérdés miatt teszteltem vendég, 32 bites rendszert. És több munka van érzésem szerint az én tesztemben, mint amit te "dolgoztál" a javaslatodon. :-) Semmit nem dolgoztál a mondaton, mert, ha dolgoztál kicsit gondolkoztál volna, volna, nem azt írod, hogy töröljem, hanem azt, hogy szerkesszem. A szerkesztésnek vligen, van értelme, egy létezö hibát mutat be, rossz címmel. És ha az Oracle nem ad natív Debianos csomagot, akkor az LMDE 3 alatt még aktuális lesz a téma. Én ezt tippelem. De azért köszönöm, hogy mindez neked nem jutott eszedbe, hanem gondolkodás nélkül a kukába dobtad volna 30-40 perces munkámat. Nem vagyok megsértödve, és szerintem a "fura", ami a legjobb kifejezés a javaslatodra. :-D
Másrészt vannak olyan blogok, melyekben nem száraz tényeo vannak, hanem a bejegyzés írása közben is zajlik némi tesztelés , és ennek folyamata is látszik. Ezegy ilyen blog ... ha rossz is a végkövetkeztetés (a cím). De például "bagolyur" blogjai is hasonlóak sokszor. Ez egy stílus ... . Van sokféle.
Valamit teszek a bloggal, majd kitalálom. Szerkeszteni azt hiszem, màr nem tudom, vélhetöen egy új blog fog megjelenni.
/etc/vbox/vbox.cfg
Az 5.2-es VirtualBox használ egy vbox.cfg nevű fájlt.
Így lehet szerkeszteni a fájlt:
A korábbi beállításokkal
a VirtualBox 6.0 nem frissült, panaszkodott.
Szerkesztettem két sort,
így a frissítés már lezajlott:
(eltekintve attól, hogy a korábbi tartalom miatt a frissítést elinditva, a dpkg nem állt le.
... a jelenségeket és a javítást kiemeltem)
A vbox.cfg a VirtualBox 6.0 frissítése után eltűnt (törölve lett).
Vélhetően nem használja ez a beállítást a 6-os verzió.
