Az SMTube Youtube böngésző telepítése és használata
A Linux Mint és a Debian alapú LMDE rendszereken az SMTube alkalmazás telepítése mindössze ennyi,
(terminálban)
sudo apt-get install smtube
így az újabb, a jelenleg használt Google API-t használó, azaz működőképes SMTube települ.
Azonban, ha egy régebbi Linux Mint-tet használsz vagy egy natív Debian-t, netán bármilyen lejátszási problémába ütközöl az SMTube használata során, akkor érdemes elolvasnod ezt a blogot.
https://goo.gl/MoHwb0
Régebbi, gyengébb teljesítményű számítógépeken a még nem teljesen kivezetett, de minden tekintetben elavult, pl. súlyos biztonsági réseket tartalmazó (a gyártó, az Adobe csak időszakosan frissíti, azaz -nem- javítja), továbbá erőforrás zabáló Flash Player Plugin-alapú lejátszás a böngészős használatnál a videók akadozását, és további lejátszási nehézségek megjelenését okozhatja. Így az is előfordulhat, hogy a lejátszás élvezeti értéke gyakorlatilag a nullával egyenlő, tulajdonképpen bátran kimondhatjuk, hogy felejtős.
A Youtube videókra való rákeresésre és azok megnézésére megoldást jelenthet az SMTube alkalmazás. Az alkalmazás a Linux disztribúciók újabb kiadásaira a szokásos telepítési módszerek valamelyikével telepíthető és használható, a Debian Jessie alatt azonban érdemes a Debian Backports tárolóból elérhető újabb verziót használni, mert a Google API gyakori változtatásait ez a változat jobban követi, s így működőképes, ellentétben a nem visszaportolt, Fő (main) tárolóból elérhető változattal. Továbbá az SMTube által használt Google API frissítésére is lehetőség kínálkozik az újabb verzióban.
Az SMTube menüből előhívható beállításai elég egyszerűek.
-- a lejátszás minősége
     View > Settings > (General) > (Playback)
Gyengébb számítógépen kezdésnek válaszd a 360p (mp4) beállítást,
majd próbálj ki más 'Preferred quality' beállításokat, azaz keresd meg azt az előbbinél jobb minőséget, amit laggolás nélkül még éppen elbír a vasad.
-- a külső lejátszók viselkedése
     View > Settings > (General) > (Players)
beállításban az alapértelmezetten megnyíló lejátszót tudod beállítani.
A többi lejátszó indító parancsának szerkesztésére is lehetőséged van, valamint a környezetérzékeny menüben való megjelenési sorrendjüket is állíthatod. Tetszőleges alkalmazást is hozzáadhatsz az SMTube 'Players' menüjéhez, és minden most felsorolt jellemzőt hasonlóan szerkesztheted, mintha parancs- vagy indító ikont készítenél.
RE: Az SMTube Youtube böngésző telepítése és használata
@#0 A Debian Jessie Backports tárolóból is elérhető SMTube egy-két napja már nem volt elég a Youtube videók SMPlayer vagy bármilyen, rendelkezésre álló alkalmazás által való lejátszáshoz, így telepítettem a legújabbat.
Az ehhez szükséges függőségek (Qt4) ... kicsit bő lén
sudo apt-get install libqt4-dev-bin libqscintilla2-dev
A függőségek telepítése után letöltöd a legújabb SMTube forrásfájlt, jelenleg ezt,
wget -c http://sourceforge.net/projects/smtube/files/SMTube/17.1.0/smtube-17.1.0.tar.bz2
innen (bármikor lehet újabb is).
http://www.smtube.org/
És kibontás után a így hozod létre a DEB telepítőt ($ promt), mely a saját könyvtáradba kerül,
cd smtube-17.1.0
./create_deb.sh
s ezt aztán a GDebi csomagkezelővel telepíted.
A VLC-vel már újra működik az SMTube - immáron magyar menüvel
(beállítások: a VLC legyen az alapértelmezett),
az SMPlayer-rel való működéshez vélhetően telepíteni kell a legújabb SMPlayer-t pl. innen.
http://smplayer.sourceforge.net/changes.php
Említést is tesznek a YouTube-bal való javításról.
(kiadási megjegyzések)
Version 17.2
  • Fix for YouTube.
  • The option to delete files from the disk in the playlist is back but it's disabled by default (you can enable it in Preferences -> Playlist -> Misc).
  • On Linux SMPlayer now uses a different web server, included in the packages, to serve files for Chromecast. If you installed the package webfs you can uninstall it now since SMPlayer won't use it anymore.
  • New translation: Norwegian Bokmål.
RE:RE: Az SMTube Youtube böngésző telepítése és használata
Átlag: 4 (1 szavazat)
#1 Kicsit hosszadalmasabb folyamat a újabb kiadású SMPlayer telepítése a már ismertetett módszerrel. És működik.
Persze, lehet a bőrőket (skin) és a témákat (themes) is telepíteni.
apt-cache policy smplayer
smplayer:
  Telepítve: 17.2.0
  Jelölt:    17.2.0
  Verziótáblázat:
 *** 17.2.0 0
        100 /var/lib/dpkg/status
     14.9.0~ds0-1 0
        500 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages
: http://www.youtube.com/watch?v=R2F_hGwD26g
Enjoy :-)
