Client-side decoration (CSD), ügyféloldali dekoráció kikapcsolása
Az ügyféloldali dekoráció (CSD) az az eljárás, amely lehetővé teszi, hogy egy grafikus alkalmazás legyen felelős a saját ablakdekorációinak megrajzolásáért, ami történelmileg az ablakkezelő feladata.
Néha az ügyféloldali dekorációt olyan alkalmazásokra alkalmazzák, amelyek nem rendelkeznek hagyományos címsorral, azonban ez a kifejezés helytelen használata, mivel még azok az alkalmazások is dekorálhatók, amelyek rendelkeznek egy alap címsorral.
Az ügyféloldali dekoráció helyett a hagyományos szerveroldali dekoráció segítségével az alkalmazások meg tudják rajzolni a saját címsorukat, ami széles lehetőséget kínál az ablakdekorációk testreszabására és további funkciók (grafikus vezérlőelemek) hozzáadására az egyébként tipikus ablakkezelő sávban, sok üres hellyel a maximalizált ablakokban.
A Linux és a Unix-szerű rendszerekben Client-Side Decoration néven hívják az eljárást - amely az X Window System-ből származik - ahol egy ügyfél az az alkalmazás, amely az ablakot rendereli és elküldi az X szervernek. Az alternatívát Server-Side Decoration (SSD) -nek hívják, annak ellenére, hogy X-en a díszítést az ablakkezelő rajzolja, amely valójában nem a „szerver”.
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Client-Side_Decoration
gtk3-nocsd
A gtk3-nocsd egy kis modul, amelyt a Gtk+ 3 ügyféloldali dekorációjának letiltására használnak.
## Bevezetés: A Gtk+ 3.10 verzió óta a fejlesztők hozzáadtak egy úgynevezett fejlécet vagy egyéni címsort az ablak dekorációhoz. Ezzel és az ügyféloldali díszítéssel az ablakkezelő által biztosított eredeti címsort és ablakszegélyt a Gtk+ letiltja. Ezáltal az összes Gtk+ 3 alkalmazás ugyanilyen kinézetű lesz. Még rosszabb, hogy mindez összeomlaszthat néhány ablakkezelőt vagy összetevőt.
Sajnos, a Gtk+ fejlesztői úgy döntöttek, hogy ellentmondanak a meglévő szabványoknak,  „nincs lehetőség” a CSD kikapcsolására.
Szerencsére a gtk3-nocsd alkalmazással még mindig van módunk (részben) kikapcsolni a CSD-t. Az ablakkezelő ablak vezérlése (a címsor és az ablakszegély megjelenítése) újra engedélyezhető.
Forrás: https://github.com/PCMan/gtk3-nocsd
Az ügyféloldali dekorációt (Client-side decoration) jellemzően a GNOME 3 (GNOME Shell) asztali környezet használja. Az eljárás következményeképpen a GNOME alkalmazások ablakai - bármely más asztali környezet használatakor - látható megjelenésükben nem követik a rendszeren beállított témát, az ablakkezelő által biztosított eredeti címsort és ablakszegélyt, így eltérő megjelenésük zavaró lehet.
GNOME fejlesztés például a Lemezkezelő alkalmazás...
Nézzük, hogyan néz ki az ablak, az LXDE/LXQt asztali környezetnél (a háttérben a „2048 Game” ablak, ahhoz lehet hasonlítani):
Nézzük, hogyan néz ki az ablak, a gtk3-nocsd alkalmazás telepítése (és a rendszer újraindítása) után a Cinnamon asztali környezetnél:
A Client-side decoration (CSD) kikapcsolásához telepítsd a gtk3-nocsd alkalmazást (terminálban):
sudo apt-get install gtk3-nocsd
... és indítsd újra a rendszert. Az újraindítás helyett a ki- és bejelentkezés is elegendő a beállítás érvényesítéséhez.
Enjoy :-)
Hasznos
Ha valami még „nem kerek”...
A lentebb látható leírás segítségével, annak szöveges beállításaiban be kell helyettesíteni a megfelelő elérési utat a libgtk3-nocsd.so.0 fájlhoz!
Rákeresés (terminálban):
sudo find / -name libgtk3-nocsd.so.0
Példa, a találattal (Debian 10 Buster, 64 bites rendszer):
LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk3-nocsd.so.0
... a kacsacsőr nem kell.
Leírás
#How to use:
  • gtk3-nocsd should work with all Gtk+ 3 versions.
  • Install necessary packages:
    • On Debian-based systems (including Ubuntu and Mint), install pkg-config, libgtk-3-dev, libgirepository1.0-dev.
    • On Fedora-based distros (including RHEL, CentOS), install pkgconfig, gtk3-devel, gtk+-devel, gobject-introspection-devel.
  • Build the code. Run make from command line. After this you'll have the files gtk3-nocsdand libgtk3-nocsd.so.0 in the same directory.
  • Now to run individual Gtk+ 3 apps (say gedit) using this hack, use the command ./gtk3-nocsd gedit from the same directory.
  • To have all Gtk+ 3 apps (of current user) use this hack, export some environment variables in your ~/.bashrc:
      export GTK_CSD=0
      export LD_PRELOAD=<"full path" of your libgtk3-nocsd.so.0 file>
  • On Arch Linux, you should use ~/.xsession instead of ~/.bashrc for the CSDs to be disabled properly.
  • On Debian-based systems with graphical login, instead modify (or create) ~/.xsessionrc and add the following code:
      if [ -n "$STARTUP" ]; then
        BASESTARTUP=${STARTUP%% *}
        BASESTARTUP=${BASESTARTUP##*/}
        if [ "$BASESTARTUP" = x-session-manager ]; then
          BASESTARTUP=$(basename $(readlink /etc/alternatives/x-session-manager))
        fi
        if [ x"$BASESTARTUP" = x"${BASESTARTUP#gnome-session}" ] ; then
          export GTK_CSD=0
          STARTUP="env LD_PRELOAD=/path/to/libgtk3-nocsd.so.0 $STARTUP"
        fi
      fi
    gtk3-nocsd is now packaged for Debian though (see below), so manual installation may not be necessary.
  • Re-login to make the environment variables take effect.
  • Hooray! GTK+ 3 client-side decorations are disabled now.
#Distribution packages:
gtk3-nocsd is packaged in Debian's unstable and testing distributions, see gtk3-nocsd in Debian's package database. The Debian package already comes with integration code to automatically disable CSDs when installed, so after package installation only a re-login is required to have CSDs disabled on non-GNOME desktops.
There is also a gtk3-nocsd-git package for Arch Linux.
#How it works:
$LD_PRELOAD is used to override several Gdk and glib/gobject APIs to intercept related calls Gtk+ 3 uses to setup CSDs. For older versions of Gtk+ 3, while it is trying to initialize CSDs, it is led to believe that there is no compositor available, so CSDs are not added. For later Gtk+ 3 versions (3.16.1+), the gtk_window_set_titlebar method is reimplemented, as tricking Gtk+ 3 into thinking the compositor is disabled has side effects and is not sufficent anymore.
Additionally, as gtk_window_set_titlebar is also called from Gtk+ internally (and LD_PRELOAD cannot override function calls within a library), several other places in Gtk+3 (e.g. buildable interfaces for GtkWindow and GtkDialog) are also overridden to ensure that CSDs are disabled.
Ez nagyon jól jött
Nem tudtam hogy sok alkalmazás miért jelenik meg teljesen másképp, nagyon kapóra jött a cikk.
Itt az ékes bizonyíték  :-)  Konkréatan ez a gyári Szoftvertelepítő, előtte-utána.
https://mega.nz/file/skpWQC4R#KP-avr2J20N2ap0SaiUyMyHQ0-ZyQYA6SvV7ThR3R7s
Köszönöm  megoldást.
Ez nagyon jól jött
#1 Szívesen.
