A Steam hardvercsalád újjászületése – 2026-ban érkezik a Steam Controller, a Steam Machine és a Steam Frame
A Valve 2026 elején teljesen új fejezetet nyit a PC-s és hordozható játék világában. Megérkezik a Steam hardverek új generációja: a Steam Controller, a Steam Machine és a Steam Frame. Ezek az eszközök külön-külön is erősek, együtt pedig egy egységes, bármilyen eszközön használható Steam-ökoszisztémát alkotnak, amely a Steam Deck sikereire épül. Az új termékcsalád lényege egyszerű: játszani bárhol, bármikor és bármivel, teljes kompatibilitásban a Steam Könyvtárával.
A Steam hardvercsalád visszatér – és erősebb, mint valaha
A Steam hardverek bemutatkozása nem csupán három új készülék megjelenését jelenti. A Valve célja az, hogy a Steam Deck által kijelölt utat továbbvigye: egységes, nyílt PC-s játékélményt kínálni, minimális kompromisszummal. A Steam Controller, a Steam Machine és a Steam Frame úgy működnek együtt, mintha mindig is egymás mellé tervezték volna őket. Támogatják a Steam Linket, a Steam Inputot, a felhőmentéseket és a plug-and-play felhasználói élményt. És ami a legfontosabb: ugyanúgy nyílt, szabványos PC-ként használhatók, mint bármely más Linuxos gép – ahogy azt a Valve-tól megszokhattuk.
A Steam Machine – visszatért a nappaliba költözött PC
A Steam Machine a három új hardver közül a leginkább hagyományos PC, de kompakt méretben és kifejezetten játékra optimalizálva. A Steam Deck teljesítményének több mint hatszorosát kínálja, egy mindössze nagyjából 16 cm-es kockában.
Főbb jellemzők
  • SteamOS – villámgyors felfüggesztés/folytatás, automatikus frissítések, natív Proton-támogatás.
  • Kis méret – bárhová elhelyezhető, akár a tévé mögé is.
  • Hűvös és csendes működés – terhelés alatt is kiemelkedően halk.
  • Kiemelkedő csatlakozókínálat – Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 1× USB-C + 4× USB-A.
  • Asztali kategóriás AMD CPU és GPU – 4K 60 FPS FSR-rel.
  • 512 GB vagy 2 TB tárhely + microSD bővíthetőség
  • Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.3
  • Beépített tápegység – nincs többé hatalmas tápdoboz.
A készülék külön érdekessége a színes LED-fénycsík, amely a rendszerállapotot jelzi – akár kikapcsolt képernyőnél is.
SteamOS alatt, de mégis teljes értékű PC
Mint minden Steam-hardver, a Steam Machine is nyílt rendszer. Bármilyen alkalmazás vagy alternatív operációs rendszer telepíthető rá. A Valve filozófiája továbbra is változatlan: ez az Ön PC-je, azt telepít rá, amit szeretne.
Kategória Részletek
CPU Részben egyedi AMD Zen 4, 6 mag / 12 szál; órajel: akár 4,8 GHz; TDP: 30 W
GPU Részben egyedi AMD RDNA3, 28 CU; max. fenntartott órajel: 2,45 GHz; TDP: 110 W
RAM 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
Tápellátás Belső tápegység; 110–240 V AC
Tárhelyopciók 512 GB NVMe SSD vagy 2 TB NVMe SSD; mindkét modell: nagy sebességű microSD-bővítés
Wi-Fi 2×2 Wi-Fi 6E
Bluetooth Dedikált Bluetooth 5.3 antenna
Steam Controller támogatás Integrált 2,4 GHz-es vezeték nélküli Steam Controller adapter
DisplayPort 1.4 Akár 4K@240 Hz vagy 8K@60 Hz; HDR, FreeSync, láncba kapcsolás támogatása
HDMI 2.0 Akár 4K@120 Hz; HDR, FreeSync, CEC támogatás
USB portok Elöl: 2× USB-A 3.2 Gen 1; Hátul: 2× USB-A 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2
Hálózat Gigabit Ethernet
LED-világítás 17 db egyedileg címezhető RGB LED (állapotjelzés + testreszabás)
Méret 152 mm magas (talpak nélkül 148 mm), 162,4 mm mély, 156 mm széles
Súly 2,6 kg
Operációs rendszer SteamOS 3 (Arch-alapú)
Asztali környezet KDE Plasma
A Steam Controller – a Steam Input új királya
A Valve hosszú évek után újra vezérlőt készít – ráadásul nem kevesebb ambícióval, mint hogy ez legyen a legtestreszabhatóbb gamepad a PC-s piacon.
Technikai újdonságok és új bevitelek
  • Vadonatúj mágneses irányítókarok (TMR-technológia) – hosszabb élettartam, precízebb működés.
  • Nagy pontosságú trackpadek – az egérpótlás királyai visszatérnek.
  • Markolatérzékeléses giroszkóp – intuitív célzás, új bevitel.
  • Komplex rezgésmotorok – finombontású haptikus visszajelzés.
  • Négy markolatgomb – teljesen konfigurálhatók.
  • Steam Button + Quick Access menü – azonnali hozzáférés mindennel.
A Steam Controller természetesen Steam Input-támogatással érkezik, így több ezer közösségi beállítás lesz elérhető már a megjelenés napján.
Steam Controller Puck
A vezérlő különleges tartozéka a Puck, amely:
  • vezeték nélküli továbbító,
  • mágneses töltőállomás,
  • és stabil, kis késleltetésű kapcsolatot biztosít.
A Steam Machine-nel a Puck nélkül is párosítható, mivel a gép saját beépített adapterrel rendelkezik.
Kategória Részletek
Játékvezérlő kezelőelemek A, B, X, Y gombok; iránygombok; bal/jobb analóg ravasz; bal/jobb vállgomb; Nézet gomb; Menü gomb; Steam gomb; QAM gomb; 4 kiosztható markolatgomb
Irányítókarok 2 db teljes méretű mágneses (TMR) irányítókar kapacitív érzékeléssel
Tapintási visszajelzés 4 db visszajelző motor: 2× LRA a trackpadekben (HD haptika), 2× nagy teljesítményű LRA a markolatokban (HD haptika + rezgés)
Trackpadek 2 db 34,5 mm-es négyzet alakú trackpad, tapintási visszajelzéssel és nyomásérzékeny kattintáserősséggel
Giroszkóp 6 tengelyű IMU
Markolatérzékelés 2 db kapacitív felület a kontroller hátoldalán
Steam Controller Puck – vezeték nélküli kapcsolat 2,4 GHz; ~8 ms end-to-end késleltetés, 4 ms lekérdezési ütem (5 m távolságról mérve); Legfeljebb 4 kontroller egy Puckhoz; USB-C kapcsolódás a PC-hez
Bluetooth Minimum Bluetooth 4.2; ajánlott: 5.0 vagy újabb
USB USB-C csatlakozás játékhoz
Töltés Steam Controller Puck töltési felület + USB-C
Akkumulátor 8,39 Wh lítiumion-akkumulátor; több mint 35 óra játékidő (Steam Frame esetén rövidebb)
Steam Controller mérete 111 mm × 159 mm × 57 mm
Steam Controller Puck mérete 50 mm × 28 mm × 9 mm
Steam Controller súlya 292 g
Steam Controller Puck súlya 16 g
A Steam Frame – vezeték nélküli VR új szintre emelve
A Steam Frame a Valve új VR-fejszettje, amely nemcsak továbbítja a játékokat, de önálló PC-ként is képes futtatni őket.
A vezeték nélküli VR új generációja
  • Plug-and-play 6 GHz-es vezeték nélküli adapter, dedikált VR-kapcsolattal.
  • Két rádió – egyik a videó/hang számára, másik a Wi-Fi-nek.
  • „Fovea-alapú továbbítás” – a képernyő azon részére adja a legjobb minőséget, ahová a felhasználó éppen néz.
  • Ultraalacsony késleltetésű szemkövetés – valós időben optimalizált kép.
Könnyű, kényelmes, egyszerű
  • „Pancake” lencsék – vékony optika, éles kép, 2160×2160 felbontás szemenként.
  • 72–144 Hz képfrissítés
  • Négy nagy felbontású kamera – külső bázisállomások nélkül.
  • Magas minőségű hangszórók, rezgéskompenzált kivitelben.
Kategória Részletek
Processzor 4 nm Snapdragon® 8 Gen 3; ARM64 architektúra
RAM 16 GB egyesített LPDDR5X RAM
Tárhely 256 GB / 1 TB UFS; microSD-bővítési lehetőség
Akkumulátor 21,6 Wh újratölthető lítiumion-akkumulátor
Töltés / csatlakozó Hátlapi USB-C 2.0 (töltés + adat); USB-C töltés 45 W-on
Moduláris fejpánt Beépített kettős hangszórók; hátlapi akkumulátor; súly: 245 g; kompatibilis más fejpántokkal (leválasztható központi modul)
Megjelenítő 2160×2160 LCD (szemenként); 72–144 Hz (144 Hz kísérleti)
Optika „Pancake” lencsék; üveg + nem üveg elemek; akár 110° FOV
IPD tartomány 60–70 mm
Szemüveg max. szélessége 140 mm
Követés Kameraalapú „belülről kifelé” követés
Külső kamerák 4 monokróm kamera (kontroller + fejszett követés)
Belső kamerák 2 kamera szemkövetéshez + foveált továbbításhoz
Áteresztés Monokróm áteresztés; gyenge fényben IR megvilágító
Bővítőport Felhasználó által elérhető előlapi port; nagy sebességű kamera interfész (8 sáv, 2,5 Gbps MIPI) / PCIe Gen 4 (1 sáv)
Wi-Fi Wi-Fi 7 (2×2), egyidejű 5 GHz + 6 GHz működés
Vezeték nélküli adapter Wi-Fi 6E (6 GHz), közvetlen alacsony késleltetésű kapcsolat PC ↔ fejszett
Bluetooth Bluetooth 5.3
Hangszórók Kettős meghajtók fülenként (fejpántba építve)
Mikrofon Kettős mikrofontömb
Méret 175 × 95 × 110 mm (központi modul + arcinterfész)
Súly Teljes: 440 g; központi modul: 185 g
Steam Frame Controller
A fejszetthez tartozó vezérlők:
  • teljes VR-bevitelkészlettel rendelkeznek,
  • támogatják a SteamVR-katalógust,
  • ujjkövetéssel egészülnek ki,
  • ugyanazokkal a mágneses karokkal készülnek, mint a Steam Controller,
  • egy darab AA elemmel működnek kb. 40 órán át.
Kategória Részletek
Mozgásvezérlés Teljes 6 szabadságfokú követés (6DoF) és IMU támogatás
Gombok és kezelőelemek A, B, X, Y gombok (jobb kontroller); iránygombok (bal kontroller); Nézet, Menü, Steam gombok
Irányítókarok Teljes méretű mágneses (TMR) analóg karok kapacitív érzékeléssel
Ravaszok Bal és jobb analóg ravasz
Vállgombok Bal és jobb vállgomb
Markolatgombok Kétfokozatú markolatgombok
Tapintási visszajelzés Visszajelző motor mindkét játékvezérlőben
Ujjkövetés Kapacitív érzékelés minden beviteli felületen; ujjérzékelés teljeskörű kapacitív detektálással
Csatlakozás 2,4 GHz-es kapcsolat a fejszett dedikált rádióegységéhez
Méret (kontrollerenként) 126 × 73 × 87 mm
Súly (kontrollerenként) 130 g elemmel; 107 g elem nélkül
Tápellátás 1 db cserélhető AA elem (kontrollerenként)
Akkumulátor-üzemidő ≈40 óra
Önálló működés – a Steam Frame is PC
A fejszettet egy Snapdragon 8-szériás processzor hajtja, 16 GB RAM-mal és SteamOS-szel. Ez azt jelenti, hogy a VR-játékok egy része továbbítás nélkül, natívan is futhat rajta.
A Steam Verified új dimenziója
Mindhárom termék – a Steam Machine, a Steam Controller és a Steam Frame – saját Verified besorolást kap. Így egyszerűen látható lesz, hogy:
  • mely játékok futnak natívan,
  • melyek működnek továbbítással,
  • melyek támogatják a VR-t,
  • vagy melyek futnak önállóan a fejszetten.
A fejlesztők számára a Valve már most elérhetővé teszi a Steam Frame Developer Kit programot.
A Valve végre összeállította a saját PC-s ökoszisztémáját
2026-ban a Steam hardvercsalád újra teljessé válik, és a Valve végre egy egységes, minden igényt lefedő PC-s játékökoszisztémát kínál. A Steam Controller, a Steam Machine és a Steam Frame nem elszigetelt termékek, hanem egy közös rendszer részei, amelyek zökkenőmentesen együtt működnek, és minden helyzetben ugyanazt a Steam-élményt adják. A Steam Deck sikere megmutatta, hogy a Valve képes valóban életképes és népszerű hardvert alkotni, ezt az alapot pedig most egy teljes termékcsaláddá bővítik, amelyben a nappaliban, a számítógép előtt, VR-ben vagy akár útközben is ugyanaz a felhasználói élmény fogadja a játékost. Akár a Steam Machine nyújtotta csendes, kompakt 4K-s erőt választja, akár a Steam Controller precíz beviteli megoldásait, akár a Steam Frame vezeték nélküli VR-szabadságát, minden eszköz ugyanarra a filozófiára épül: a játékos bárhol és bármikor elérhesse a teljes Steam Könyvtárát. A Steam jövője így nem egyetlen készülékről szól, hanem arról, hogy bármilyen eszközön, minden helyzetben ugyanaz a minőségi játékélmény legyen elérhető.
