Vivaldi 7.5 – Színes lapcsoportokkal és fejlettebb adatvédelemmel érkezik a nyárra
A Vivaldi 7.5 kiadása új szintre emeli a böngésző testreszabhatóságát: végre megérkeztek a színes lapcsoportok (Tab Stacks), amelyekkel még átláthatóbban rendszerezheti a böngészőben megnyitott oldalak tömegét. A vizuális újdonságokat pedig komoly adatvédelmi fejlesztések, például a DNS-over-HTTPS (DoH) támogatása egészíti ki, továbbá javítások és finomítások sora érinti a levelezőt, a naptárt és a gyorsparancsokat is.
Színes lapcsoportok: rendezett káosz egy pillantásra
A Vivaldi egyik legnépszerűbb funkciója, a lapcsoport (Tab Stack) mostantól egyedi színekkel is ellátható. Így könnyedén megkülönböztetheti például a munkával, személyes ügyekkel vagy szórakozással kapcsolatos oldalak halmazát. Egy új „Lapcsoport szerkesztése” párbeszédablak segítségével a jobb klikkes menüből elérhetően:
  • nevet adhatunk a lapcsoportnak,
  • színt rendelhetünk hozzá, amely azonnal vizuális támpontot nyújt.
Letisztultabb lapmenü – gyorsabb navigáció
A lapokhoz tartozó helyi menü is átszervezésen esett át: a gyakori műveletek (új lap nyitása, lap áthelyezése másik ablakba stb.) logikusabban csoportosítva, gyorsabban elérhetőek.
DNS over HTTPS (DoH) támogatás – adatvédelem új szinten
A 7.5-ös verzió új biztonsági funkciója lehetővé teszi egyéni DNS-over-HTTPS szolgáltató megadását kizárólag a böngésző számára – ez az eszközszintű DNS-beállítás módosítása nélkül nyújt titkosított névfeloldást, így növelve a felhasználó anonimitását és védelmét az adatgyűjtéssel szemben.
További újdonságok és finomítások
A fejlesztők több tucat kisebb-nagyobb hibát javítottak és újításokat vezettek be szinte minden funkcióban:
  • Címsor: pontosabb javaslatok, jobb fókuszkezelés, kevesebb furcsa viselkedés lapváltáskor.
  • Könyvjelzők és Jegyzetek: jobb visszajelzés és fejlettebb drag-and-drop működés.
  • Levelező és Naptár: kevesebb OAuth-engedélykérés, okosabb levélszál-kezelés, valamint jobb eseménymeghívó-kezelés.
  • Gyorsparancsok: mostantól megjeleníti a szinkronizált lapokat is, és jobban kezeli a hibákat.
  • Beállítások felület: világosabb opciók, például DNS-konfiguráció vagy munkaterület-kezelés.
  • Beépített hirdetésblokkoló: új szabálytípusok támogatása (pl. badfilter, strict3p, strict1p).
  • Irányítópult és widgetek: átláthatóbb elrendezés, jobb átlátszóság és interaktív elemek.
Böngésző hibajavítások – digitális rovarirtás
A fejlesztők szerint ez a kiadás egy „digitális rovarirtás” is volt: megszűntek a korábbi verziókban tapasztalt összeomlások, megjelenítési hibák és teljesítményproblémák. Emellett, kedves gesztusként, a valós rovarok védelmére is felhívják a figyelmet, és „bogárhotel” építésére buzdítanak.
A részletes újdonságlistáért érdemes felkeresni a hivatalos kiadási megjegyzéseket, vagy letölteni a böngészőt a vivaldi.com oldalról.
A Vivaldi 7.5 kiadása remek példa arra, hogyan lehet egyszerre növelni a testreszabhatóságot, az átláthatóságot és az adatvédelmet egy modern böngészőben. A színes lapcsoportok nem csupán esztétikai újítások, hanem valódi produktivitás-növelők is. A biztonsági fejlesztések pedig egyre jobban különítik el a Vivaldit a reklámkövetőkkel terhelt, tömegesített megoldásoktól.
Ha egy reszponzív, erőteljes és emberközpontú böngészőt keres, érdemes adni egy esélyt a Vivaldi legújabb kiadásának.
Ha többet szeretne megtudni erről a kiadásról, látogass el a Vivaldi blogra.
Letöltheti a Vivaldi-t Linuxra, Windowsra és macOS-re is a Vivaldi hivatalos letöltési oldaláról .
Az Ubuntu-felhasználóknak érdemes használni a .deb csomagot, és telepítenie kell akár a Gdebit, és ezzel nyissa meg a Vivaldi deb csomagot, vagy kihagyva az egészet: nyissa meg egy terminált, és sudo apt install /ahova/letöltötte/vivaldi.deb paranncsal. Linux Mint alatt hasonló a telepítés, nem okozhat senkink gondot!
A böngésző elérhető Flathub-on is de Vivaldi Flatpak csomagja nem hivatalos vagy nem ellenőrzött, amint az áruházi adatlap egyértelművé teszi: „Ezt a csomagot a Vivaldi Technologies hivatalosan nem támogatja” – ez annak ellenére van így, hogy a Vivaldi egyik alkalmazottja töltötte fel és tartja karban. A remény az, hogy hivatalossá/ellenőrzötté tegyék, de egyelőre a Vivaldi Flathub jelenléte azért van, hogy „próbára tegye azt”, mondja Vivaldi Ruarí Ødegaard , és segítsen kielégíteni a böngésző iránti „elsöprő felhasználói igényt” azzal hogy valamilyen köntösben elérhető legyen a "boltban". Logikus lépés, nagyon sok Linux Disztribúció már alapból támogatja a flathub-os elérést.
Változáslista:
New
  • [New][Tabs] Colored tab stacks (VB-75822)
  • [New][Tabs] Create an Edit stack dialog (VB-116983)
  • [New][Menus][Tabs] New default layout (VB-117680)
  • [New][Settings] Implement DNS over HTTPS preference setting (VB-117453)
Address Bar
  • [Address bar] Bookmark placeholders shouldn’t be suggested in address bar (VB-114450)
  • [Address bar] Search suggestions using GET fail if search engine uses POST (VB-117640)
  • [Address bar] Some characters are removed when typing fast after opening a tab (VB-117239)
  • [Address bar] URL drop down appears behind workspace button when tabs on left (VB-117816)
  • [Address bar] URL is searched instead of opening (VB-117198)
  • [Address bar][Search Field] Focus isn’t retained when switching tab (VB-117245)
Bookmarks
  • [Bookmarks] Flicker when dragging bookmarks on the bookmarks bar (VB-116992)
  • [Bookmarks] Use drop target indicator when rearranging bookmarks in bookmarks bar (VB-117036)
  • [Bookmarks][Notes] The start page quick settings shows on other manager pages (VB-117279)
Dashboard
  • [Currency Widget] Chart shows incorrect values (VB-117153)
  • [Currency Widget] Uses 30 day old values for converter (VB-118077)
  • [Dashboard] Can not drag and drop widgets to rearrange (VB-117208)
  • [Dashboard] Empty state text isn’t centered (VB-117970)
  • [Dashboard] Make transparent widgets “more transparent” (VB-117946)
  • [Dashboard] Widgets not centred in narrow widths (VB-116811)
Notes
  • [Notes] Javascript error on opening manager (VB-117285)
  • [Notes] Manager always auto-selects a note (VB-117397)
  • [Notes] Title of imported Notes are corrupt (VB-117460)
Panels
  • [Panels] Save Web panels history (VB-115695)
  • [Panels] The window panel automatically collapses recently closed tabs (VB-117760)
  • [Panels] Unread tabs section does not appear in window panel (VB-117767)
Quick Commands
  • [Quick Commands] Error when trying to exit tab search (VB-116952)
  • [Quick Commands] Named tab cannot be found with its custom name (VB-107710)
  • [Quick Commands] Rename pinned tab dialog missing (VB-118092)
  • [Quick Commands][Sync] Add synced tabs to Quick Commands (VB-116814)
Settings
  • [Settings] Doesn’t retain focus when switching tab (VB-117999)
  • [Settings] Error: Listener already exists: vivaldi.keyboard.shortcuts.enable_single_key (VB-117109)
  • [Settings] Move profile management setting to General (VB-117196)
  • [Settings] Tab bar is not reset when resetting toolbars (VB-118089)
Speed Dial
  • [Speed Dial] Add hover state to top navigation bar (VB-101587)
  • [Speed Dial] Allow navigation via context menu when top navigation is hidden (VB-117919)
  • [Speed Dial] Labels can be unreadable with some solid background colours (VB-117230)
  • [Speed Dial] “Paste” in Speed Dials is redundant (VB-50645)
  • [Speed Dial] Can not paste search query into search field (VB-118150)
Tabs
  • [Tabs] Cannot close unselected tab by single click any more (VB-117280)
  • [Tabs] Ctrl + W to close tab while hovering certain UI elements highlights empty UI (VB-117805)
  • [Tabs] Minimized vertical tabs overflow bottom toolbar (VB-117599)
  • [Tabs] New tab button goes behind pinned tabs (VB-118117)
  • [Tabs] Opening quickly with vertical tab bar breaks UI (VB-117047)
  • [Tabs] Tab in second line stack gets smaller (VB-117940)
  • [Tabs] “Rename” tab can not be used with narrow or pinned tab (VB-109008)
  • [Tabs][Settings] Compact UI and removing workspaces button causes tabs to flicker on Ctrl (VB-117286)
  • [Tabs][Toolbars] Editor does not display well with overflown tabs on left/right (VB-116999)
  • [Tabs][Toolbars] Search drop down covers underneath the address bar when search is put in tab bar (VB-117282)
  • [Tabs][Toolbars] VPN button on the tab bar jumps around on clicking it (VB-117281)
  • [Tabs][Toolbars] VPN button tab bar gets duplicated in the main toolbar on click (VB-117283)
Workspaces
  • [Workspaces] Add help page button to workspace dialogue when no workspaces exist (VB-117207)
  • [Workspaces] Editing workspace name from long to short partially hides UI out of bounds (VB-117778)
  • [Workspaces] Selected rules changes selected target workspace when creating a new workspace using the Workspaces button (VB-117664)
  • [Workspaces] Selecting text while renaming triggers drag-and-drop reordering (VB-113333)
Crash
  • [Crash] On opening a window (VB-113263)
  • [Crash] While reopening a new profile (VB-117683)
  • [Crash][Settings] TypeError during search (VB-117655)
Other
  • [Blocker] Adblock request fitler rules de-duplication and support for the badfilter option (VB-117147)
  • [Blocker] Don’t report blocked requests in stats if they were blocked only by ping blocking (VB-117480)
  • [Crash Recovery] Trigger when updated build crash loops (VB-116749)
  • [Developer Tools] Settings say “signed into Chrome” (VB-104156)
  • [Developer Tools] “Empty Cache and Hard Reload” is lost (VB-115221)
  • [Dialogs] Certain dialogs are shown when they should not be (VB-114977)
  • [Dialogs] Certain dialogs can be hard to close with high UI Zoom and/or small monitors (VB-117950)
  • [Dialogs] Share Vivaldi not centered (VB-117358)
  • [Direct Match] Results show in search field despite having Direct Match options unchecked (VB-117185)
  • [Download] Of multiple files at once fails (VB-46079)
  • [Download][Settings] Multiple files at once fails: Aligning multiple downloads permission name (VB-46079)
  • [Find in page] Find fails when opening new link (or view source) (VB-117787)
  • [Find] Find in Page opens on start page (VB-118151)
  • [Keyboard][Quick Commands] “Edit Tab Stack” shortcut does not work (VB-117794)
  • [Linux] Pulse Audio still shows the Chromium icon (VB-46430)
  • [Linux][Media] Fetch CHR138-120726 proprietary media support (VB-117731)
  • [macOS] Wrong system UI font for Simplified Chinese used (VB-96335)
  • [Media] HTML5 video does not start with old GTxxx GPUs (VB-116704)
  • [Media][Windows][macOS] Netflix videos do not play (VB-117997)
  • [Menus] Settings does not initialize with proper menu (VB-117750)
  • [Menus] “Go to http://…” on every single selected word (VB-117154)
  • [Onboarding] ‘Continue’ button keeps jumping endlessly (VB-117583)
  • [PWAs] Downloading files stopped working (VB-117334)
  • [Permission][Website Compatibility] Sites lose already granted permissions (VB-100830)
  • [Reader Mode] Upgrade Readability to 0.6.0 (VB-117957)
  • [Reading List] Keyboard does not work (VB-117484)
  • [Search] Change defaults in some regions (VB-118156)
  • [Search] Remove suggest POST Parameters for suggestions (VB-117032)
  • [Sync] Prevent sync from accidentally sending unencrypted entries (VB-117671)
  • [Toolbars] Workspace popup covers its button in vertical tabs (VB-117949)
  • [Toolbars] Download icon doesn’t display progress (VB-117943)
  • [WebHID] Devices do not function (VB-112800)
  • [WebSerial/USB] Stopped working (VB-110896)
  • [Windows][Auto Update] Prepare to upgrade WOW64 installs to x64 and Intel to arm64 where appropriate (VB-117580)
  • [Chromium] Update to 138.0.7204.143: includes fix for CVE-2025-6554 “Type Confusion in V8”
Mail, Calendar and Feeds 2.6
Mail
  • [Mail] Change Status Button default pane to Accounts (and hide Log) (VB-116870)
  • [Mail] Message list selection and scroll position are not always correct when switching folders (VB-117246)
  • [Mail] Messages not always threaded correctly (VB-103696)
  • [Mail] No threading when inReplyTo is in references but not at the end: fixes an issue with jira mails not threading (VB-117111)
  • [Mail] OAuth dialog keeps popping up for IMAP login despite user closing (VB-116872)
  • [Mail] Retry login from Mail Status button only changes user/pass for incoming and NOT outgoing settings (VB-116871)
  • [Mail] Server Form for different accounts show same connection status (VB-117566)
  • [Mail] Settings for ignored non-important mailings lists not reflecting changes (VB-117402)
  • [Mail] Trash and Spam icons grayed out in Mail UI (VB-117157)
  • [Mail] “Mark as read” missing in context menu (VB-116784)
  • [Mail][Bookmarks] Dragging and dropping multiple items only moves one item (VB-117274)
Calendar
  • [Calendar] Change Status Buttons default pane to accounts (VB-117140)
  • [Calendar] Invite cannot be accepted if capitalization is different in email address (VB-117139)
  • [Calendar] Invites are not able to be accepted if the delivered-to header is different from email (VB-117066)
Feeds
  • [Feeds] Settings for messages must be accessible for a Feeds-only setup (VB-115868)
