<MEGOLDVA> Internet kapcsolat probléma
Három napja rossz az internetem: perceként szétmegy
aztán visszajön, de amikor van, az is lassú, és újra
meg újra szétmegy. (Connection failed)
Inkább csak pillanatokra van hálózat, majdnem használhatatlan.
Reménykedem még, hogy nem nálam van a probléma.
Router nincs, az internetes kábel a számítógépbe van
bedugva.
Mit lehetne megnézni?
rendszer:
  Kernel: 5.4.0-174-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 9.4.0 Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin 5.2.1 dm: LightDM 1.30.0
  Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Kezdhetnéd a szolgáltató nevével
#1 A bőséges információd alapján arra tippelek, hogy Digi a szolgáltatód.
(Nem kell elárulnod! Nem érdekel!)
Egy kollégám is állandóan ezzel fáraszt, és neki Digi "szolgáltat" néha internetet.
A javaslatom a szolgáltató váltás. Nem javaslok másikat, nehogy megvádoljanak azzal, hogy a Telekomot reklámozom.
download upload
941,53 Mbit/s 933,84 Mbit/s
Letöltési sebesség Feltöltési sebesség
log fájl
Azért nem írtam további részleteket, mert nem tudom, hogy mit kell,
ezért kérek segítséget.
A log fájlban ilyeneket látok:
11:30:34 gnome-logs: Error retrieving the sender timestamps: Cannot assign requested address
11:30:32 NetworkManager: <info>  [1711794632.3363] policy: set 'digi' (ppp0) as default for IPv6 routing and DNS
11:30:30 pppd: secondary DNS address 193.110.56.8
11:30:30 NetworkManager: <info>  [1711794630.2271] device (ppp0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
11:30:30 pppd: nm-ppp-plugin: sending IPv6 config to NetworkManager...
11:30:27 systemd-udevd: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
11:30:27 NetworkManager: <info>  [1711794627.2050] manager: (ppp0): new Ppp device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/7)
11:30:27 pppd: Connect: ppp0 <--> enp0s31f6
11:30:23 kernel: e1000e: enp0s31f6 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
11:30:23 NetworkManager: <info>  [1711794623.4942] device (enp0s31f6): carrier: link connected
11:30:22 pppd: nm-ppp-plugin: status 3 / phase 'serial connection'
11:30:21 avahi-daemon: Registering new address record for fe80::e0b2:e7d0:6a2a:ee61 on enp0s31f6.*.
11:30:21 NetworkManager: <info>  [1711794621.9840] ppp-manager: pppd started with pid 2529
11:30:21 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s31f6: link becomes ready
11:30:21 kernel: e1000e: enp0s31f6 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
11:30:21 NetworkManager: <info>  [1711794621.7370] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
11:30:21 avahi-daemon: Interface enp0s31f6.IPv6 no longer relevant for mDNS.
11:30:21 NetworkManager: <info>  [1711794621.0902] device (enp0s31f6): state change: ip-config -> unavailable (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
11:30:20 gnome-logs: Error retrieving the sender timestamps: Cannot assign requested address
11:30:15 pppd: nm-ppp-plugin: status 3 / phase 'serial connection'
11:30:15 avahi-daemon: Registering new address record for fe80::e0b2:e7d0:6a2a:ee61 on enp0s31f6.*.
11:30:15 pppd: Plugin rp-pppoe.so loaded.
log fájl
Ha teheted, indíts egy live rendszert, és nézd meg, hogy úgy mi a helyzet.
log fájl
Köszi, jó ötlet, meg fogom próbálni.
A szolgáltatói sebességmérést is próbáltam, de értelmetlennek tűnt. Amikor éppen van net, akkor tökéletes, amikor nincs, akkor nem lehet elérni a szervert, hibaüzenet.
Egyébként 6 éve problémamentes a net, azóta ugyanaz a gép, ugyanaz a szolgáltató.
Akkor volt egy hasonló problémám, bár más volt a hibaüzenet és jelenség, ez a konfig fájl azóta így van beállítva:
https://linuxmint.hu/forum/megoldva-internet-beallitasi-problema-performing-tls-handshake
Most kipróbáltam, hogy kiszedem belőle a pluszban hozzáadott beállításokat, de nem lett változás.
Újra lett indítva a network manager is.
Már évekkel ezelőtt
Javasolva volt egy router beszerzése, akkor bejövő betörési kísérlet flood bénította a kapcsolatot. Nagy eséllyel most is ez van. A router tűzfala legalább levenne valamit a proci terhelésből, ha nem gép helyi tűzfalának kell azzal foglalkozni, hogy folyamatosan visszautasítsa a bejövő próbálkozásokat.
Illetve, ez még mindig a Dual Core Asrock alaplapos gép? Mert lehet annak hardveres baja is erősen, ennyi idő alatt már kiszáradhattak az elkók, azon nem ultra durable kondik vannak.
Már évekkel ezelőtt
Igen, minden ugyanaz.
csuhas32 képe
Amikor éppen van net, akkor tökéletes, amikor nincs, akkor nem..
#2.1.1 Nálunk egyszer az oszlopon volt laza a kábel csavarja. Ahogy lengette a szél a kábelt, egyszer volt net, másszor nem. Fúj a szél.
Live Linux
Csináltam egy Live Lunixot pendrájvról és ugyanaz a hiba, kb. 10 percig küzdött, aztán ott is csak pillanatokra volt internet.
GOTO10
GOTO10
illetve GOTO1
...esetleg kikapcsolom a
#6 Ezt próbálta, de nincs routere.
Bill Gates, egy hardveres és egy szoftveres autózik. Egyszer csak leáll az autó.
A szoftveres: - Szerintem kifogyott a benzin!
A hardveres: - Szerintem a motor rossz!
Bill Gates: - Szerintem szálljunk ki és üljünk vissza!
Van internet!
Van már végre internet.
A szerelő 5 perc alatt kicserélt egy routert a lépcsőházban, és kész is volt.
csuhas32 képe
Van internet!
#7 Örülök, hogy sikerült megoldani! (Pláne, hogy a tippem ezúttal nem esett túl messze a valódi hibaoktól, a bejövő internetkapcsolat szakadozott, felesleges lett volna a rendszert szétcincálni. :-) )
levezetés
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Úgy látom, közben megjavult az a fórumhiba is, hogy amikor egy probléma megoldódott, akkor már nem lehetett módosítani a téma nevét.
Egyébként azt is észrevettem, hogy amikor a Live Linuxról bootoltam be, akkor az internetes config fájlt nem találtam, valahol egészen máshol lehetett.
