<MEGOLDVA> Internet kapcsolat probléma
Három napja rossz az internetem: perceként szétmegy
aztán visszajön, de amikor van, az is lassú, és újra
meg újra szétmegy. (Connection failed)
Inkább csak pillanatokra van hálózat, majdnem használhatatlan.
Reménykedem még, hogy nem nálam van a probléma.
Router nincs, az internetes kábel a számítógépbe van
bedugva.
Mit lehetne megnézni?
rendszer:
  Kernel: 5.4.0-174-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 9.4.0 Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin 5.2.1 dm: LightDM 1.30.0
  Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Kezdhetnéd a szolgáltató nevével
#1 A bőséges információd alapján arra tippelek, hogy Digi a szolgáltatód.
(Nem kell elárulnod! Nem érdekel!)
Egy kollégám is állandóan ezzel fáraszt, és neki Digi "szolgáltat" néha internetet.
A javaslatom a szolgáltató váltás. Nem javaslok másikat, nehogy megvádoljanak azzal, hogy a Telekomot reklámozom.
#1.1
download upload
941,53 Mbit/s 933,84 Mbit/s
Letöltési sebesség Feltöltési sebesség
log fájl
Azért nem írtam további részleteket, mert nem tudom, hogy mit kell,
ezért kérek segítséget.
A log fájlban ilyeneket látok:
11:30:34 gnome-logs: Error retrieving the sender timestamps: Cannot assign requested address
11:30:32 NetworkManager: <info>  [1711794632.3363] policy: set 'digi' (ppp0) as default for IPv6 routing and DNS
11:30:30 pppd: secondary DNS address 193.110.56.8
11:30:30 NetworkManager: <info>  [1711794630.2271] device (ppp0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
11:30:30 pppd: nm-ppp-plugin: sending IPv6 config to NetworkManager...
11:30:27 systemd-udevd: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
11:30:27 NetworkManager: <info>  [1711794627.2050] manager: (ppp0): new Ppp device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/7)
11:30:27 pppd: Connect: ppp0 <--> enp0s31f6
11:30:23 kernel: e1000e: enp0s31f6 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
11:30:23 NetworkManager: <info>  [1711794623.4942] device (enp0s31f6): carrier: link connected
11:30:22 pppd: nm-ppp-plugin: status 3 / phase 'serial connection'
11:30:21 avahi-daemon: Registering new address record for fe80::e0b2:e7d0:6a2a:ee61 on enp0s31f6.*.
11:30:21 NetworkManager: <info>  [1711794621.9840] ppp-manager: pppd started with pid 2529
11:30:21 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s31f6: link becomes ready
11:30:21 kernel: e1000e: enp0s31f6 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
11:30:21 NetworkManager: <info>  [1711794621.7370] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
11:30:21 avahi-daemon: Interface enp0s31f6.IPv6 no longer relevant for mDNS.
11:30:21 NetworkManager: <info>  [1711794621.0902] device (enp0s31f6): state change: ip-config -> unavailable (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
11:30:20 gnome-logs: Error retrieving the sender timestamps: Cannot assign requested address
11:30:15 pppd: nm-ppp-plugin: status 3 / phase 'serial connection'
11:30:15 avahi-daemon: Registering new address record for fe80::e0b2:e7d0:6a2a:ee61 on enp0s31f6.*.
11:30:15 pppd: Plugin rp-pppoe.so loaded.
log fájl
#2
Ha teheted, indíts egy live rendszert, és nézd meg, hogy úgy mi a helyzet.
log fájl
#2.1
Köszi, jó ötlet, meg fogom próbálni.
A szolgáltatói sebességmérést is próbáltam, de értelmetlennek tűnt. Amikor éppen van net, akkor tökéletes, amikor nincs, akkor nem lehet elérni a szervert, hibaüzenet.
Egyébként 6 éve problémamentes a net, azóta ugyanaz a gép, ugyanaz a szolgáltató.
Akkor volt egy hasonló problémám, bár más volt a hibaüzenet és jelenség, ez a konfig fájl azóta így van beállítva:
https://linuxmint.hu/forum/megoldva-internet-beallitasi-problema-performing-tls-handshake
Most kipróbáltam, hogy kiszedem belőle a pluszban hozzáadott beállításokat, de nem lett változás.
Újra lett indítva a network manager is.
csuhas32 képe
Amikor éppen van net, akkor tökéletes, amikor nincs, akkor nem..
#2.1.1 Nálunk egyszer az oszlopon volt laza a kábel csavarja. Ahogy lengette a szél a kábelt, egyszer volt net, másszor nem. Fúj a szél.
Már évekkel ezelőtt
Javasolva volt egy router beszerzése, akkor bejövő betörési kísérlet flood bénította a kapcsolatot. Nagy eséllyel most is ez van. A router tűzfala legalább levenne valamit a proci terhelésből, ha nem gép helyi tűzfalának kell azzal foglalkozni, hogy folyamatosan visszautasítsa a bejövő próbálkozásokat.
Illetve, ez még mindig a Dual Core Asrock alaplapos gép? Mert lehet annak hardveres baja is erősen, ennyi idő alatt már kiszáradhattak az elkók, azon nem ultra durable kondik vannak.
Már évekkel ezelőtt
#3
Igen, minden ugyanaz.
Live Linux
Csináltam egy Live Lunixot pendrájvról és ugyanaz a hiba, kb. 10 percig küzdött, aztán ott is csak pillanatokra volt internet.
GOTO10
GOTO10
illetve GOTO1
...esetleg kikapcsolom a
#6 Ezt próbálta, de nincs routere.
Bill Gates, egy hardveres és egy szoftveres autózik. Egyszer csak leáll az autó.
A szoftveres: - Szerintem kifogyott a benzin!
A hardveres: - Szerintem a motor rossz!
Bill Gates: - Szerintem szálljunk ki és üljünk vissza!
Van internet!
Van már végre internet.
A szerelő 5 perc alatt kicserélt egy routert a lépcsőházban, és kész is volt.
csuhas32 képe
Van internet!
#7 Örülök, hogy sikerült megoldani! (Pláne, hogy a tippem ezúttal nem esett túl messze a valódi hibaoktól, a bejövő internetkapcsolat szakadozott, felesleges lett volna a rendszert szétcincálni. :-) )
levezetés
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Úgy látom, közben megjavult az a fórumhiba is, hogy amikor egy probléma megoldódott, akkor már nem lehetett módosítani a téma nevét.
Egyébként azt is észrevettem, hogy amikor a Live Linuxról bootoltam be, akkor az internetes config fájlt nem találtam, valahol egészen máshol lehetett.
