Hogy kerül a tálca az elsődleges képernyőre?
Van egy extra képernyőm a noteszgéptől balra. A jobboldalon nincs hely az íróasztalon.
A Kijelző beállításainál bekapcsolom a kiterjesztést, átrendezem a képet a helyzet szerint és bejelölöm, hogy a noteszgép legyen az elsődleges.
A tálca mégis ott marad az extra képernyőn.
Az elsődleges nem azt jelenti, hogy ott a tálca? Meg lehet oldani, hogy a tálca automatikusan az elsődleges képernyőre kerüljön, minden egyéb rendezkedés nélkül?
xfce alatt nem tudom
De cinna alatt asztal beállítások alatt vannak ehhez kapcsolódó opciók.
De kb próbáld meg ezt: jobb egérgomb a panelen, panel beállítások, vagy opciók, ott valami általános nézet, és kimenet, valahol elvileg van egy opció ami ezt befolyásolja.
A panel elterpeszkedik
#1 A panel beállításainál be tudom pipálni, hogy "több monitoron", akkor a képernyők alját egy vonalba igazítva a panel kiterjed mindkét monitorra. De a főmenü meg az aktív programok a másodlagos képernyőn maradnak. Szeretném az egész tálcát átpakolni az elsődlegesre.
Nem lehet valahogy átprogramozni? Szerintem ez egy bug, jelezni kellene a Linuxnak.
#1.1 Igen, bug, és hát eléggé tárgyalnak róla, tehát tudják. Ott, ahol írtad, valahogy játszani kell a beállításoknál, mert valakinek így sikerült.
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=6440
Mondjuk innen kiemelve ez mit mutat?: (elvileg megmutatja hol jelenik meg a panel)
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/output-name
valami ilyesmivel lehet megmondani hol legyen:
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/output-name -s LVDS1
Itt a legutolsó paraméter (LVDS1) csak egy példa, de oda azt a nevet kell írni, ami a rendszer szerint elérhető. Lehet LVDS-1 is, mert ez változhat.
Azt, hogy milyen nevek fordulnak elő a rendszeredben a
xrandr --listmonitors
paranccsal tudod lekérdezni.
további oldalak ahol erről tárgyalnak:
https://www.linuxquestions.org/questions/slackware-14/how-to-designate-primary-screen-in-xfce-4175695867/
Itt van egy kép is, ami mutatja az XFCE panel beállításoknál a kiválasztási lehetőségeket, hogy melyik monitoron jelenjen meg: https://unix.stackexchange.com/questions/149388/setting-primary-monitor-in-xfce
itt van egy bejelentés: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xfce4-panel/+bug/1596751
Bár itt olyasmit tárgyalnak, hogy ez mintha direkt lenne így, mert a többség amikor pl. dokkolót használ, vagy akármi, akkor azt azért teszi, hogy csatlakoztatott nagy monitort használja.
Másként mondva, az XFCE alapból a bal oldali motoron jeleníti meg a panelt, mindentől függetlenül. Azaz, ha nem rendezed át a rendszerben a helyzetet akkor a noteszgépen lesz a panel, azzal a szépséghibával, hogy jobbra kell átmenni az egérkurzorral a bal oldalon levő monitorra.
itt is arról van szó, hogy a panel beállításoknál meg lehet adni, hol jelenjen meg:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=388839
A tulajdonság („/panels/panel-1/output-name”) nem létezik a csatornán („xfce4-panel”).
i
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels -lv
mit mutat?
Eyt mutatja
/panels                           <<UNSUPPORTED>>
/panels/panel-1/background-alpha  95
/panels/panel-1/background-style  0
/panels/panel-1/disable-struts    false
/panels/panel-1/enter-opacity     100
/panels/panel-1/leave-opacity     100
/panels/panel-1/length            100,000000
/panels/panel-1/length-adjust     false
/panels/panel-1/plugin-ids        <<UNSUPPORTED>>
/panels/panel-1/position          p=5;x=1323;y=1014
/panels/panel-1/position-locked   false
/panels/panel-1/size              32
/panels/panel-1/span-monitors     true
Eyt mutatja
#2 Biztos, hogy csak ennyit? Be volt dugva a monitor? A kimenetben ugyanis látszani kellene az output-name változónak is. Meg az első sor mintha hiányos lenne.
Ennyi
Monitor biztosan bekapcsolva.
ivan@Panorama:~$ xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels -lv
ivan@Panorama:~$
Ezt mutatja
ivan@Panorama:~$ xrandr -q | grep " connected"
LVDS-1 connected primary 1366x768+1280+256 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
VGA-1 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
ivan@Panorama:~$
Ezt mutatja
#5 OK, akkor most:
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/output-name -s LVDS-1
xfce4-panel -r
Helyére került a tálca
SIKERÜLT! smiley
Köszönöm szépen! A tálca a noteszgépen.
Most remélem, így is marad. Vagy mindig újra ki kell adni a parancsot, amikor hozzáadom a monitort?
Szerkesztem. Ezt könnyű volt ellenőrizni. Igen, megmaradt ez a beállítás. De a kijelzők beállításnál mindig át kell rendezni a képet, noteszgép jobbra. Amint azt helyreteszem, a tálca az elsődlegesre kerül.
A kijelzők helyét nem lehet tartósítani?
#6 Passz, elvileg meg kellene maradnia, de csinálhatsz ebből egy szkriptet, hogy bármikor legyen kéznél.
#6 Biztos lehet, de hogy hogy, a xfce beállításoknál kellene kutakodni.
vagy egy listát erről pasztázni (gondolom jó hosszú):
xfconf-query --list
ez felsorolja, hogy miket lehet beállítani.
Beállítások
~$ xfconf-query --list
Csatornák:
  thunar-volman
  keyboards
  xfce4-desktop
  displays
  xfce4-session
  xfce4-taskmanager
  xfce4-panel
  xfce4-settings-manager
  xfce4-power-manager
  keyboard-layout
  xfwm4
  xfce4-mime-settings
  xfce4-keyboard-shortcuts
  xfce4-notifyd
  xfce4-appfinder
  xsettings
  xfce4-settings-editor
  thunar
Mégse
Korai volt az öröm.
Most a gép kikapcsolása és bekapcsolása után megint a monitoron van a tálca, és hiába irogatom be a skriptjeidet, ott is marad. sad
ivan@Panorama:~$ ^[[200~xrandr -q | grep " connected"~
xrandr: a parancs nem található
ivan@Panorama:~$ xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/output-name -s LVDS-1
A tulajdonság („/panels/panel-1/output-name”) nem létezik a csatornán („xfce4-panel”). Ha új tulajdonságot akar létrehozni, akkor használja a --create kapcsolót.
ivan@Panorama:~$ xfce4-panel -r
A tálca odaragadt a monitorra.
Beállítások
#7 OK, akkor lássuk ez alatt mik vannak:
xfconf-query -c displays -l -v
Mégse
#8 Ez most mit mond?
xfconf-query -c xfce4-panel -l -v
Próba cseresznye
xfconf-query -c xfce4-panel/panel-1 -p /output-name -n -t string -s LVDS-1
xfce4-panel -r
Próba cseresznyétlenség....
ivan@Panorama:~$ xfconf-query -c xfce4-panel/panel-1 -p /output-name -n -t string -s LVDS-1
A tulajdonság beállítása meghiúsult.
Ezzel teljesen eltűnt a tálca, a monitorrol is..
Amikor a Windows-billentyűt megnyomom, akkor megjelenik:
"A D-Bus üzenet meghiusult.
GDBUS.Error:org.Freedesktop.DBusError:ErrorServiceUnknown: The name org.xfce.Panel was not provided by any service files."
Semmi pánik, reboot-paranccsal újraindítottam monitor nélkül, és akkor megjelent a tálca.
Alapállapotra állítás
xfce4-panel --quit ; pkill xfconfd ; rm -rf ~/.config/xfce4/panel ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml ; xfce4-panel;
Ezt egybe, egy sorba kell átmásolni, az oldal tördeli, ezért két sornak látszik.
Amúgy kissé gyanús nekem az egész működés, egy lemezellenőrzést is megejtenék
Lemezellenőrzés?
Azt hiszem, feladom, de azért megcsinálom a lemezellenőrzést, ha nem túl strapás, bár más bajom nincs vele.
Lemezellenőrzés hogyan?
Lemezellenőrzés?
#13 Leginkább live rendszerből. Elindítod a rendszert, MENU->Settings->Disks
Fogaskerék gomb, Check, vagy Repair filesystem
Lemezellenőrzés?
#13.1 #13.1 Csináljak egy live linuxot a pendrivera? Itt már elakadtam.
Lemezellenőrzés?
#13.1.1 Csak nem azt mondod, hogy nincs meg a telepítőd? Ez öreg hiba! Ha gond van, akkor hogyan oldod meg, pl. az adatok lementését, vagy akármit?
Megpróbálhatod a rendszerből is, Menü-> Beállítások - > Lemezek, fogaskerék ikon, Fájlrendszer ellenőrzése, vagy javítása, max, mivel a lemezről fut a rendszer, nem biztos, hogy zárolt fájlokkal tud valamit kezdeni.
ISO
A pendrive-on megvan kibontva a Victoria, de ott nem látok ISO-fájlt.
ISO
#14 ??? Milyen ISO-t keresel?
Mit jelent, hogy a pendrájvon megvan kibontva a Victoria? Hogy van egy telepítőd?
csuhas32 képe
ISO
#14 Az ISO-fájlt letöltöd, abból telepítőt írsz egy pendrive-ra. A pendrive-on nem fogsz ISO-t látni, azon ilyen könyvtárak meg fájlok lesznek, hogy
csuhas@linuxmint:/media/csuhas/Linux Mint 21.2 Cinnamon 64-bit$ ls
boot          casper  EFI       MD5SUMS  preseed
boot.catalog  dists   isolinux  pool     README.diskdefines
A pendrive-ról bebootolsz...
Újraindítás?
#14.2 Bebootolok úgy, hogy újraindítom a gépet, nyomogatom az F9-et?
Ott látok 2 egyforma Linux Mint-et és valami EFI-fájlt, de aztán nem tudom, hogy folytassam.
Vagy lehet bootolni újraindítás nélkül?
Bocs a naív kérdésekért.
csuhas32 képe
Újraindítás?
#14.2.1 Igen, újra kell indítanod a gépet és mondjuk előhívni a boot-menüt, megeshet, hogy ezt nálad az F9-cel lehet, ezt gépe válogatja, én innen megmondani nem tudom.
Elvileg egy modern gépen kétféle eszközként jelenik meg a pendrive-od.
pen-márkaneve
UEFI pen-márkaneve
Nekünk most mindegy melyiket választod, a lényeg, hogy bebootolj a telepítőről, elinduljon a live rendszer (Linux Mint kipróbálása, Try Linux Mint, valami ilyesmi).
