Beküldte vanison -
Sziasztok,
A kis torrentező gépemen linuxmint 18.1 cinnamont van, már 3 hónapja megy egyhuzamban. Ma reggel a gép kikapcsolva, beindítás után látom, hogy a torrentek fele csak félig van letöltve, a többi áll. Próbáltam letöltögetni őket, de a későbbi bekacsoláskor ez a kiírás fogad:
"Az MDM nem tudott írni a hitelesítési fájlba. Ez jelentheti azt hogy megtelt a lemez, vagy hogy a saját könytára nem nyitható meg írásra. Bármi történt is, nem tud bejelentkezni. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával."
Nem állítottam be jelszót.
Behalt a hdd-m?
Minden indítás után ez a kép fogad, nem enged tovább. Telepítsem újra? Mit tegyek?
recovery / hibajavítás | GRUB
Hibajavítás módban (recovery) indítsd a rendszert a GRUB menüből, majd lépj a clean elemre, és nyomj Enter-t. Ezután próbáld indítani a rendszert a resume kiválasztása után. Ha be tudsz lépni, nézz rá, mennyi szabad hely van.
A root kiválasztásával parancsokat is tudsz futtatni, a net kiválasztása után hálózat is lesz.
Beküldte vanison -
Szia Kim,
Ugyanez a helyzet, nyomtam a jobb shiftet, recovery mode, beléptem a Grub-ba, majd clean elem, utána resume, és ugyanezt írja ki újraindulás után. Előtte teljesen új képernyőzár fogad, és be akar léptetni a rendszer. Ilyenkor megtelik a lemez csak nem vettem észre? Hogyan lehetséges?
A „clean” törli a legalább egyszer telepített alkalmazások és a függőségeik letöltött deb telepítőit, így szabadítva fel helyet. Ha ezután a takarítás után be tudsz lépni a rendszerbe, akkor a beléptetési figyelmeztetés, tájékoztatás a szabad hely elfogyása miatt volt, de a biztonság kedvéért ránézhetsz a lemez és a fájlrendszer állapotára.
A szabad tárhely vészes fogyására a rendszer csak egyszer figyelmeztet, mármint egy bizonyos határ alatt. De mindez megtörténik többször is, akkor,
A torrentnél be lehet jelölni, hogy foglalja el az összes helyet a letöltés indításakor. Javaslom ezt neked is, hiszen az indításkor még a gép mellett vagy, és látod, ha elfogy a hely.
Nyilván nem vetted észre.
Terminálban is megnézhető, mennyi szabad hely áll rendelkezésre (példa: parancssor és kimenete),
de grafikus alkalmazások is használhatóak.
Illetve, felettébb hasznos, ha a fájlkezelő használatakor megszokod, hogy az ablak aljára ránézel, ugyanis ott látszik a még felhasználható, szabad hely.
Live rendszerről bootolni...
Live rendszerről bootolni, megnézni a helyfoglalást, kimenteni róla ezt-azt, aztán törölni.
LM 21-es Live rendszerrel még chroot-al sem kell mókolni, azzal el lehet érni a fájlokat közvetlenül.
A lényeg lemaradt: sikerült belépni?
A df -h parancssor a recovery indítással futtatható a root elem kiválasztása után. Ha 5%-nál kevesebb a hely, akkor törölni szükséges.
Ha otthon vagy a parancssorban valamelyest, akkor a root elem kiválasztása után törölni tudod a helyfoglaló torrent fájlokat vagy könyvtárakat.
Felhasználónév (ls | el es)
Ha az ls után begépelsz egy kötőjelet és egy egyest, akkor sorokban jelenik meg a könyvtár tartalma:
Nyilván felismered a felhasználóneved (a példa kedvéért vanison), belépsz a könyvtárba (cd)
Akkor ezt listázod (ls -1), és belépsz oda, ahova szeretnél.
Ha például, ha a Letöltések könyvtárba mennek a torrentek, akkor belépsz oda (közvetlen elérésnél nem kell /)
Listázod (a tartalmat)
És törölsz (rm)
Ha fájlt, akkor -név szerint- így,
ha könyvtárat, akkor rekurzívan, így
vagy így.
Ha nem másolod a nevet, csak írod, akkor kezd el beírni, és nyomd meg a TAB billentyűt, az kiegészíti. Ha több hasonló név található, akkor kétszer nyomd meg a TAB-ot, vagy írj tovább a nevet. Az Enter a parancs(sor) futtatása. .. figyelj, mit törölsz. Ha nem vagy biztos a dolgodban, tedd kérdezősködőssé a parancsot az i kapcsolóval:
Aztán, ha végeztél, ellenőrzés
majd kilépés.
Tehát egyszer listázás, hogy tudd melyik könyvtárba lépj, majd cd-vel lépj be oda... és listázás, hogy tudd, mit törölsz majd vagy azért, hogy még hova kell továbblépned akkor, ha mélyebben van a könyvtár, ahol törölnéd a tartalmakat.
Ha tudod a könyvtár nevét, ahol a felesleges fájlok vannak, keress rá a teljes elérési útra (sudo nem kell, mert a root felhasználó vagy most)
Ha az elejét tudod
ha a végét.
Lépj be oda (példa szintén),
és a többit már írtam (ls, rm)
Ha szóköz is van a könyvtár vagy fájl nevében, macskakörmökbe zárva keress rá:
Beküldte vanison -
Köszönöm a segítségeteket, sikerült!
