MDM
vanison képe
Sziasztok,
A kis torrentező gépemen linuxmint 18.1 cinnamont van, már 3 hónapja megy egyhuzamban. Ma reggel a gép kikapcsolva, beindítás után látom, hogy a torrentek fele csak félig van letöltve, a többi áll. Próbáltam letöltögetni őket, de a későbbi bekacsoláskor ez a kiírás fogad:
"Az MDM nem tudott írni a hitelesítési fájlba. Ez jelentheti azt hogy megtelt a lemez, vagy hogy a saját könytára nem nyitható meg írásra. Bármi történt is, nem tud bejelentkezni. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával."
Nem állítottam be jelszót.
Behalt a hdd-m?
Minden indítás után ez a kép fogad, nem enged tovább. Telepítsem újra? Mit tegyek?
recovery / hibajavítás | GRUB
Hibajavítás módban (recovery) indítsd a rendszert a GRUB menüből, majd lépj a clean elemre, és nyomj Enter-t.  Ezután próbáld indítani a rendszert a resume kiválasztása után. Ha be tudsz lépni, nézz rá, mennyi szabad hely van.
#1 A root kiválasztásával parancsokat is tudsz futtatni, a net kiválasztása után hálózat is lesz.
vanison képe
Szia Kim,
Ugyanez a helyzet, nyomtam a jobb shiftet, recovery mode, beléptem a Grub-ba, majd clean elem, utána resume, és ugyanezt írja ki újraindulás után. Előtte teljesen új képernyőzár fogad, és be akar léptetni a rendszer. Ilyenkor megtelik a lemez csak nem vettem észre? Hogyan lehetséges?
#2 A „clean” törli a legalább egyszer telepített alkalmazások és a függőségeik letöltött deb telepítőit, így szabadítva fel helyet. Ha ezután a takarítás után be tudsz lépni a rendszerbe, akkor a beléptetési figyelmeztetés, tájékoztatás a szabad hely elfogyása miatt volt, de a biztonság kedvéért ránézhetsz a lemez és a fájlrendszer állapotára.
A szabad tárhely vészes fogyására a rendszer csak egyszer figyelmeztet, mármint egy bizonyos határ alatt. De mindez megtörténik többször is, akkor,
  • ha újraindítod a rendszert, és még maradt szabad hely, csak kevés,
  • vagy, ha felszabadítottál szabad helyet, de az ismét vészesen elfogyott.
A torrentnél be lehet jelölni, hogy foglalja el az összes helyet a letöltés indításakor. Javaslom ezt neked is, hiszen az indításkor még a gép mellett vagy, és látod, ha elfogy a hely.
Nyilván nem vetted észre.
Terminálban is megnézhető, mennyi szabad hely áll rendelkezésre (példa: parancssor és kimenete),
df -h
df: /run/user/1000/doc: A művelet nem engedélyezett
Fájlrendszer   Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev            3,8G     0  3,8G   0% /dev
tmpfs           782M  1,5M  781M   1% /run
/dev/sda1       110G   83G   21G  80% /
tmpfs           3,9G     0  3,9G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs           782M   92K  782M   1% /run/user/1000
de grafikus alkalmazások is használhatóak.
Illetve, felettébb hasznos, ha a fájlkezelő használatakor megszokod, hogy az ablak aljára ránézel, ugyanis ott látszik a még felhasználható, szabad hely.
Live rendszerről bootolni...
Live rendszerről bootolni, megnézni a helyfoglalást, kimenteni róla ezt-azt, aztán törölni.
LM 21-es Live rendszerrel még chroot-al sem kell mókolni, azzal el lehet érni a fájlokat közvetlenül.
#2 be akar léptetni a rendszer.
A lényeg lemaradt: sikerült belépni?
A df -h parancssor a recovery indítással futtatható a root elem kiválasztása után. Ha 5%-nál kevesebb a hely, akkor törölni szükséges.
Ha otthon vagy a parancssorban valamelyest, akkor a root elem kiválasztása után törölni tudod a helyfoglaló torrent fájlokat vagy könyvtárakat.
Felhasználónév (ls | el es)
ls /home
Ha az ls után begépelsz egy kötőjelet és egy egyest, akkor sorokban jelenik meg a könyvtár tartalma:
ls -1 /home
Nyilván felismered a felhasználóneved (a példa kedvéért vanison), belépsz a könyvtárba (cd)
cd /home/vanison
Akkor ezt listázod (ls -1), és belépsz oda, ahova szeretnél.
Ha például, ha a Letöltések könyvtárba mennek a torrentek, akkor belépsz oda (közvetlen elérésnél nem kell /)
cd Letöltések
Listázod (a tartalmat)
ls -1
És törölsz (rm)
Ha fájlt, akkor -név szerint- így,
rm hóhahó.txt
ha könyvtárat, akkor rekurzívan, így
rm -r hóhahó
vagy így.
rm -R hóhahó
Ha nem másolod a nevet, csak írod, akkor kezd el beírni, és nyomd meg a TAB billentyűt, az kiegészíti. Ha több hasonló név található, akkor kétszer nyomd meg a TAB-ot, vagy írj tovább a nevet. Az Enter a parancs(sor) futtatása. .. figyelj, mit törölsz. Ha nem vagy biztos a dolgodban, tedd kérdezősködőssé a parancsot az i kapcsolóval:
rm -i hóhahó.txt
rm -ri hóhahó
Aztán, ha végeztél, ellenőrzés
df -h
majd kilépés.
exit
Tehát egyszer listázás, hogy tudd melyik könyvtárba lépj, majd cd-vel lépj be oda... és listázás, hogy tudd, mit törölsz majd vagy azért, hogy még hova kell továbblépned akkor, ha mélyebben van a könyvtár, ahol törölnéd a tartalmakat.
#2.2 Ha tudod a könyvtár nevét, ahol a felesleges fájlok vannak, keress rá a teljes elérési útra (sudo nem kell, mert a root felhasználó vagy most)
find / -name ejjmiakő
Ha az elejét tudod
find / -name ejjmi*
ha a végét.
find / -name *miakő
Lépj be oda (példa szintén),
cd /media/vanison/ADAT/ejjmiakő
és a többit már írtam (ls, rm)
Ha szóköz is van a könyvtár vagy fájl nevében, macskakörmökbe zárva keress rá:
find / -name "ejj mi a kő tyúkanyó kend!"
