Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Szerintetek ez a vinyó már csere érett? Nem szertném ha cserben hagyna.
Köszi ha válaszol valaki.
https://ibb.co/CvywCqX
Sziasztok.
Ez még jó.
Nem rossz értékek ezek, max kábelt cserélném. Mármint a hibák, amik látszanak max erre utalnak, bár kérdés, hogy mikor jelentkezett (volt-e azóta cserélve / igazítva a kábel azóta)
Ez még jó.
Beküldte öreg0503 -
Ez még jó.
Beküldte öreg0503 -
Úgy gondoltam mégis cserélem a vinyót egy 2TB-os laptop vinyóra. Úgy ís már szűkös volt az 1TB, meg hátha lapira váltok és akkor mit csinálok a 3.5" vinyóval? Viszont kérdéseim lennének.
1. Külső vagy belső vinyóként haszáljam? Van USB 3-as külső házam hozzá.
Vagy használjam belső vinyóként az asztali gépemben? Jelent ez a két változat valami előnyt, hátrányt? Gondolok itt az elérésre, sebességre, vagy akármire amit nem tudok?
2. Tudom mondjátok, régóta linuxmintet használok. De soha nem raktam be utólag vinyót. Így azt kérdezném hogy miután formázom EXT4-re (adat vinyó lesz) a csatolás hogy történik? Annyit tudok ha USB-s lesz nem lesz semmi gond vele, a rendszer mindig felcsatolja ha kell. De ha belső? És egyébként enged írni-olvasni róla, vagy rá?
Kissé bonyolult volt, de remélem érthető. Köszi ha segítesz!
Megoldás
https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozok-hasznalatba-vetele-olvasas-iras-futtatas
Kötet, meghajtó és egyéb tároló eszközök használatba vétele: olvasás, írás, futtatás:Ez még jó.
Előbb a kérdések:
Ha gépen belül van a második lemez (vagy partíció), akkor azt nem csatolja automatikusan, ahogy írod.
1. meg lehet oldani, hogy automatikusan csatolja a rendszer, de ez nem javasolt megoldás, mert azon túl, hogy így nem pörög feleslegesen a merevlemez, így hosszabb ideig él, még energiát sem fogyaszt, ha szunnyad, tehát zöld, és jelenleg még rezsibarát is. (igaz, pár W csak a fogyasztása). Nem mondom meg hogy kell, rá lehet keresni (itt a fórumban is sokat értekeztek róla)
2. Az ilyen belső merevlemez úgy működik, hogy amikor szükséged van rá, a számítógépen (ikon) belül annak az ikonján duplán kattintasz, azaz megnyitod, akkor csatolja és megnyitja azt. Ez ugyanígy működik a fájlmenedzser programok alatt (Double Commander, stb.) annak a kezelő felületén az ikonján kattintva azonnal csatolva lesz, és megnyílik. Addig így marad, amíg manuálisan le nincs választva (ugyanúgy kell, mint az USB meghajtót), vagy a rendszer le nincs állítva.
Nos, egy szempontot még azért figyelembe kell venni. Egy 2 TB-s merevlemez, amikor haldokolni kezd és le kell menteni a 2 TB adatot, akkor bizony az nagyon hosszú időt igényelhet. Még annál is többet. Nekem is van 2 TB-s lemezem, de külső házban. Nem vagyok hajlandó 1TB-nál nagyobb merevlemezt /SSD-t gépben használni.
Nos, a sebesség több mindentől függ. De leginkább az alaplapi lapkakészlettől. Ahhoz, hogy az USB sebessége teljes legyen kell PCIe 2.0 legalább. Vannak gépek, amik nem érik el ezt a szintet, de mégis el vannak látva egy (szigorúan csak egy) USB3.0 porttal, aminek külön vezérlő csipje van, de ezek nem érik el az USB3.0 nominális sebességét, csak valamivel gyorsabb, mint az USB2.0. Leginkább akkor gyors, ha semmi más nem történik közben. (A PCIe1.0 "sávszélességbe" ugyan belefér az USB3.0 sebessége, de más is kommunikál rajta)
Külön kategória az USB3.0 bővítő kártya, régi gépben. Aminek van 2 vagy több portja. Ez a 2 port között elérheti a nagy sebességet, de a gépbe befele - kifele irányban a PCIe sín a szűk keresztmetszet.
Külső házban HDD - nagyon sokáig él, ha vigyáz rá az ember (nem ejti le). Azért él sokáig mert keveset van használva. Nekem van olyan HDD amelyik két külső házat is túlélt, végül egy biztonsági kamera DVR-be került egy évig, aztán ott cserélve lett, mert kevés volt az 500 GB, és még mindig jó.
Ha azt kérdezed, mi legyen a HHD-vel, én azt tenném, ex4-re formáznám, betenném a gépbe, Timeshift mentéseket erre állítanám. (saját fájlokat is menteném, kivéve a letöltések mappát). Szabad helyet meg általános célra is lehet használni, ha kell, nem lesz tele egyhamar....
Megoldás
Beküldte öreg0503 -
Ez még jó. Ez még jó.
Beküldte öreg0503 -
Megoldás
A kettő között nincs különbség. Hordozhatóság igényed szerint: ekkor külső.
Megoldás
Beküldte öreg0503 -
Ez még jó.
Nekem van valami 300 GB TV felvételem, külső meghajtókra kimentve, ill. nem tudom mennyi a BOX belső vinyóján. Olyasmik, amiket érdemesnek tartottam felvenni. (főleg technikai/ tudományos dokuk). Még a felét sem tudtam megnézni. Van ami már el avult szerintem.
Ez még jó.
Beküldte öreg0503 -
Egyáltalán nem veszem tolakodásnak a kérdésed.
Nekem is nagyjából a kedven sorozataim vannak rajta pl. Alkonyat sorozat,a 24, a Fringe, Spartacus, X-akták, Trónok harca stb. Meg persze akció filmek. Hogy mikor van idő? Amikor szakítasz rá. De a viccet félre téve nekem is van 2021-es letöltésű filmem is amit még nem néztem meg.
