HDD SMART adatok.
öreg0503 képe
Sziasztok.
Szerintetek ez a vinyó már csere érett? Nem szertném ha cserben hagyna.
Köszi ha válaszol valaki.
https://ibb.co/CvywCqX
Ez még jó.
Nem rossz értékek ezek, max kábelt cserélném. Mármint a hibák, amik látszanak max erre utalnak, bár kérdés, hogy mikor jelentkezett (volt-e azóta cserélve / igazítva a kábel azóta)
Ez még jó.
#1 Köszi, akkor kicserélem a kábelt. Mióta összeraktam a gépet nem volt hozzányúlva. Soha nem néztem a SMART adatokat most is csak véletlenül néztem rá.
Ez még jó.
#1 Szia.
Úgy gondoltam mégis cserélem a vinyót egy 2TB-os laptop vinyóra. Úgy ís már szűkös volt az 1TB, meg hátha lapira váltok és akkor mit csinálok a 3.5" vinyóval? Viszont kérdéseim lennének.
1. Külső vagy belső vinyóként haszáljam? Van USB 3-as külső házam hozzá.
Vagy használjam belső vinyóként az asztali gépemben? Jelent ez a két változat valami előnyt, hátrányt? Gondolok itt az elérésre, sebességre, vagy akármire amit nem tudok?
2. Tudom mondjátok, régóta linuxmintet használok. De soha nem raktam be utólag vinyót. Így azt kérdezném hogy miután formázom EXT4-re (adat vinyó lesz) a csatolás hogy történik? Annyit tudok ha USB-s lesz nem lesz semmi gond vele, a rendszer mindig felcsatolja ha kell. De ha belső? És egyébként enged írni-olvasni róla, vagy rá?
Kissé bonyolult volt, de remélem érthető. Köszi ha segítesz!
Megoldás
#1.2 Kötet, meghajtó és egyéb tároló eszközök használatba vétele: olvasás, írás, futtatás: https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozok-hasznalatba-vetele-olvasas-iras-futtatas
Ez még jó.
Előbb a kérdések:
Ha gépen belül van a második lemez (vagy partíció), akkor azt nem csatolja automatikusan, ahogy írod.
1. meg lehet oldani, hogy automatikusan csatolja a rendszer, de ez nem javasolt megoldás, mert azon túl, hogy így nem pörög feleslegesen a merevlemez, így hosszabb ideig él, még energiát sem fogyaszt, ha szunnyad, tehát zöld, és jelenleg még rezsibarát is. (igaz, pár W csak a fogyasztása). Nem mondom meg hogy kell, rá lehet keresni (itt a fórumban is sokat értekeztek róla)
2. Az ilyen belső merevlemez úgy működik, hogy amikor szükséged van rá, a számítógépen (ikon) belül annak az ikonján duplán kattintasz, azaz megnyitod, akkor csatolja és megnyitja azt. Ez ugyanígy működik a fájlmenedzser programok alatt (Double Commander, stb.) annak a kezelő felületén az ikonján kattintva azonnal csatolva lesz, és megnyílik. Addig így marad, amíg manuálisan le nincs választva (ugyanúgy kell, mint az USB meghajtót), vagy a rendszer le nincs állítva.
Nos, egy szempontot még azért figyelembe kell venni. Egy 2 TB-s merevlemez, amikor haldokolni kezd és le kell menteni a 2 TB adatot, akkor bizony az nagyon hosszú időt igényelhet. Még annál is többet. Nekem is van 2 TB-s lemezem, de külső házban. Nem vagyok hajlandó 1TB-nál nagyobb merevlemezt /SSD-t gépben használni.
Nos, a sebesség több mindentől függ. De leginkább az alaplapi lapkakészlettől. Ahhoz, hogy az USB sebessége teljes legyen kell PCIe 2.0 legalább. Vannak gépek, amik nem érik el ezt a szintet, de mégis el vannak látva egy (szigorúan csak egy) USB3.0 porttal, aminek külön vezérlő csipje van, de ezek nem érik el az USB3.0 nominális sebességét, csak valamivel gyorsabb, mint az USB2.0. Leginkább akkor gyors, ha semmi más nem történik közben. (A PCIe1.0 "sávszélességbe" ugyan belefér az USB3.0 sebessége, de más is kommunikál rajta)
Külön kategória az USB3.0 bővítő kártya, régi gépben. Aminek van 2 vagy több portja. Ez a 2 port között elérheti a nagy sebességet, de a gépbe befele - kifele irányban a PCIe sín a szűk keresztmetszet.
Külső házban HDD - nagyon sokáig él, ha vigyáz rá az ember (nem ejti le). Azért él sokáig mert keveset van használva. Nekem van olyan HDD amelyik két külső házat is túlélt, végül egy biztonsági kamera DVR-be került egy évig, aztán ott cserélve lett, mert kevés volt az 500 GB, és még mindig jó.
Ha azt kérdezed, mi legyen a HHD-vel, én azt tenném, ex4-re formáznám, betenném a gépbe, Timeshift mentéseket erre állítanám. (saját fájlokat is menteném, kivéve a letöltések mappát). Szabad helyet meg általános célra is lehet használni, ha kell, nem lesz tele egyhamar....
Megoldás
#1.2.1 Köszönöm a válaszod. De még nyitott a kérdés? Belsőnek vagy külsőnek használjam, ha még 1-2 évig asztali géppel használnám?
Ez még jó. Ez még jó.
#1.2.2 #1.2.2 Köszönöm a válaszod, igyekszem így csinálni. A vinyón elég sok a film, de a fontos adatok még egy vinyón is mentve vannak, sőt a felhőbe is. Ja de viszont a Torrent mappa miatt nem árt ha folyamatosan működik! Ha bedurran a 2 TB akkor legfeljebb a filmjeimet bukom.
Megoldás
#1.2.1.1 „Belsőnek vagy külsőnek használjam”
A kettő között nincs különbség. Hordozhatóság igényed szerint: ekkor külső.
Megoldás
#1.2.1.1.1 Köszönöm szépen.
Ez még jó.
#1.2.2.1 Értem. Amúgy, ha nem tolakodó kérdés, mikor van idő azokat megnézni?
Nekem van valami 300 GB TV felvételem, külső meghajtókra kimentve, ill. nem tudom mennyi a BOX belső vinyóján. Olyasmik, amiket érdemesnek tartottam felvenni. (főleg technikai/ tudományos dokuk). Még a felét sem tudtam megnézni. Van ami már el avult szerintem.
Ez még jó.
#1.2.2.1.1 Szia.
Egyáltalán nem veszem tolakodásnak a kérdésed.
Nekem is nagyjából a kedven sorozataim vannak rajta pl. Alkonyat sorozat,a 24, a Fringe, Spartacus, X-akták, Trónok harca stb. Meg persze akció filmek. Hogy mikor van idő? Amikor szakítasz rá. De a viccet félre téve nekem is van 2021-es letöltésű filmem is amit még nem néztem meg.
