AnyDesk távoli asztal alkalmazás
Az AnyDesk egy zárt forráskódú, platformfüggetlen (Windows, Linux, FreeBSD, Raspberry Pie, macOS, iOS, Android *) távoli asztal alkalmazás, amely grafikus távoli hozzáférést (távoli asztal) biztosít személyi számítógépekhez és más, a gazdaalkalmazást futtató eszközökhöz.
Az AnyDesk Software GmbH-t 2014-ben alapították Stuttgartban, Németországban.
https://en.wikipedia.org/wiki/AnyDesk
Jellemzők
• kétoldalú távoli vezérlés (platformfüggetlen);
• egyirányú elérés Android és iOS mobil platformról;
• biztonságos TLS-1.2 protokoll;
• fájlátvitel;
• kliens-kliens csevegés;
• vágólap-integráció;
• REST API;
• munkamenet naplózása;
• tetszőleges kliens alias. (*)
Magán használatra ingyenes.
Grafikus távoli hozzáférés, azaz: távoli asztal.
Módot ad arra, hogy egy távoli számítógépet úgy használjunk, mintha csak a sajátunk lenne, távolról megoldva a problémákat.
Telepítés
Két módszer: válaszd az egyiket. Használd a tükör felvételével történő telepítést, ez a javasolt megoldás.
Tükör
Futtasd terminálban:
wget -qO - https://keys.anydesk.com/repos/DEB-GPG-KEY | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/anydesk.gpg > /dev/null
echo "deb http://deb.anydesk.com/ all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/anydesk-stable.list
sudo apt-get install anydesk
GDebi
A letöltés előtt telepítsd a GDebi alkalmazást terminálban (a Szoftverek alkalmazást is használhatod: gdebi, gdebi-core):
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
A letöltések oldalon, itt
https://anydesk.com/en/downloads/linux
kattints a Debian / Ubuntu / Mint (64 Bit) feliratra, töltsd le a DEB telepítőt és telepítsd az AnyDesk alkalmazást a GDebi-vel. A telepítő letöltése azonnal elindul, az új lapon nem kell megnyitnod semmit.
Más Linux rendszerekre történő telepítéshez a fenti hivatkozáson találsz útmutatót.
Használat
Munkaállomás címek segítségével történik a gépek azonosítása, IP címet nem kell tudni.
  • Az alkalmazást elindítva, 9 jegyű számsorozatot látsz. Ez a te munkaállomás címed.
  • A gépnek, amivel kapcsolatot szeretnél létesíteni, szintén van munkaállomás címe.
  • A munkaállomás címeket kell megosztanotok egymással... . Biztonságos módon: ne lássa, ne hallja illetéktelen!
    • Igazából a távoli munkaállomás címét elegendő tudni, és ezt a segítőnek, de érdemes elárulni a kölcsönös bizalom miatt a sajátot is.
  • Ha mindkét AnyDesk elindítva, a távoli asztal kapcsolat indítható.
    • Az indítás időpontját érdemes jelezni: 2 percen belül jelentkezem (példa).
  • Ha már nincs szükség a kapcsolatra, azt szakítsd meg és zárd be az alkalmazást.
    • A Panelen is: Kilépés.
Gyakorlatilag a kapcsolat felépülése úgy néz ki, hogy az Ez a munkaállomás (a segítő) a célcím megadása után, a Csatlakozás elem megnyomásával kapcsolódik a Másik munkaállomáshoz, amelynek az Asztalához jogot szerez a munkamenetben (távoli asztal), azaz, a kapcsolat megszakításáig. Korábbi munkamenethez, célállomáshoz is lehet csatlakozni. A célállomásnál tartózkodó személynek engedélyeznie kell a kérelmet, különben a kapcsolat nem jön létre.
Alkalmazás kitakart munkaállomás címekkel, offline állapotban:
Alkalmazás kitakart munkaállomás címekkel, offline állapotban.
Automatikus indulás kikapcsolása
Frissítés: Automatikus indulás kikapcsolása jelenleg (2022.)
https://linuxmint.hu/blog/2022/11/anydesk-automatikus-indulas-kikapcsolasa
Az alkalmazás a telepítés után a rendszerrel együtt indul.
Nyilvánvalóan ezt nem szeretnéd, tehát kapcsold ki az Indítópultban:
Nyilvánvalóan ezt nem szeretnéd, tehát kapcsold ki az Indítópultban.
A beállítás (csak az érdekesség miatt):
A beállítás (csak az érdekesség miatt).
Lépj ki a Panelen is az alkalmazásból.
A következő rendszerindításkor már nem indul el automatikusan, csak akkor, ha te kezdeményezed.
Figyelem
Ismeretleneknek ne engedélyezd, hogy hozzáférjenek a rendszerhez!
Mindig lépj ki a távoli hozzáférés kapcsolatból, ha már nincs szükség rá.
A munkaállomás címed feleslegesen ne áruld el senkinek. Bizalmas.
Enjoy :-)
Fogas kérdés
Tegnap késő estig kuncsaftnál voltam, újratelepítettem a Mint-et. Gondoltam felrakom az Anydesket, (ezt még nem próbáltam használni), hátha ezzel megoldhatom távolról, amikért eddig le kellett mennem a világ végére oda.
Ez ment:
Majd utána a többi hibára futott.
Gondoltam felmegyek a honlapra.  https://anydesk.com nem elérhető, valami DNS akármi hiba.
No, gondoltam telepítem a szoftverkezelőből, ugyan régebbi verzió, de hátha. Elindult, ment a folyamatjelző, aztán kiakadt, valamit nem sikerült az anydesk oldalról letölteni.
Nagyon késő volt, indulnom kellett haza. A vonaton mobilról megpróbáltam megnyitni az Anydesk oldalát. Cím nem elérhető...
Néztem downdetectort, nincs hiba jelzés, Próbáltam hasonló oldalakon, pl. updownradar, azoknál sem volt hiba.
Hazaértem, gépet beizzítottam, simán elértem az anydesket, akármit. Most is. Előkaptam a mobilt, próbáltam megnyitni az Anydesk oldalát, cím nem található. (most u.a wifire csatlakozik, mint a noti, amiről viszont elérhető).
A notin FF alatt be van állítva a HTTP-en keresztüli DNS.
Most akkor mi van? El van állítva az Anydesk a globális DNS tárakban? (szokták támadni elég sűrűn)
Fogas kérdés
#1 Előkaptam a mobilt, próbáltam megnyitni az Anydesk oldalát, cím nem található.
Nekem sem jön be mobilos interneten. Próbálok utánajárni, miért nem.
Bizonyos konferencia alkalmazások jobban működnek valamiért mobilon: igazából kettőt teszteltem, a Jitsi Meet-et és a Skype Vállalati verziót (böngészőben, ha jól emlékszem). Ez persze, más témakör lehet.
Fogas kérdés
#1.1 Ha például a Cloudflare névfeloldó szervereit használod,í
akkor betölt a honlap okostelefonos -saját ISP- neten is.
Ezt, azaz így kell beírni (Privát DNS):
1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
( 1.1.1.1 ; 1.0.0.1 )
Fogas kérdés
#1.1.1 Ui: az IPv6 beálíltás lehetőségei (címek)
Debug Information
Connected to 1.1.1.1 Yes
Using DNS over HTTPS (DoH) Yes
Using DNS over TLS (DoT) No
Using DNS over WARP No
AS Name Cloudflare
AS Number 13335
Cloudflare Data Center ***
Connectivity to Resolver IP Addresses
1.1.1.1 Yes
1.0.0.1 Yes
2606:4700:4700::1111 No
2606:4700:4700::1001 No
Fogas kérdés ( off + on )
#1.1.1.1 Én nem Cloudflare-t használok, hanem mást, de most nincs bekapcsolva ezen a telefonon..., be lesz.
Van TV-je is a ;)... https://cloudflare.tv/live
Szóval (a lényeget is leírom akkor), a Firefox Cloudflare bekapcsolt állapota nem számít, a telefonban kell beállítani, kb. így a DNS szervert (valamelyiket, azt, amelyik neked szimpatikus, nem kötelező a Cloudflare-t):
https://blog.cloudflare.com/enable-private-dns-with-1-1-1-1-on-android-9-pie/
https://www.howtogeek.com/787039/how-to-change-your-dns-server-on-android/
Egyéb: https://support.anydesk.com/knowledge/firewall
Fogas kérdés
#1.1 Ennyit sikerült kihámoznom:
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Tippre IPv4 lehet gyanús. A mobilhálózat tuti csak IPv4. Bár nekem telefonon az otthoni WiFi-n is jelentkezik, ami IPv6. Az a szar, hogy routeren nem lehet megváltoztatni a DNS beállításokat. Meg az Android alatt sem (csak 8-as). Azzal kizárható lenne a helyi DNS probléma. De nem hiszem hogy helyi DNS probléma, annyi eltérő helyen jelentkezik.
Szerintem a nagy hálózaton van valami DNS kavar L2 szinten. Vagy mostanában váltottak IP címet, vagy ha nem, akkor esélyesebb, hogy valami huncutok tevékenysége.
FF meg tudja nyitni az oldalt, de teminálban ping csak ebben a formában találja az oldalt: www.anydesk.com, és feloldva ezt az ip címet mondja: 2600:9000:2050:800:0:b61a:d680:93a1 (ami ipaddress.com szerint az Amazon IP-je de különböző lekérdező oldalak eltérő eredményeket adnak).
Az ipaddress.com szerint ezek az anydesk címei:
  • 52.84.52.78
  • 52.84.52.90
  • 52.84.52.91
  • 52.84.52.92
  • 2600:9000:2350:5200:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:5800:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:5a00:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:8000:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:8600:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:b000:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:b800:0:b61a:d680:93a1
  • 2600:9000:2350:da00:0:b61a:d680:93a1
Fogas kérdés Fogas kérdés
#1.1.2
#1.1.2 Nálam ( dig anydesk.com ),
;; ANSWER SECTION:
www.anydesk.com.    444    IN    A    52.84.106.59
www.anydesk.com.    444    IN    A    52.84.106.107
www.anydesk.com.    444    IN    A    52.84.106.6
www.anydesk.com.    444    IN    A    52.84.106.70
és ( dig AAAA anydesk.com )
;; ANSWER SECTION:
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:8800:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:c600:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:4600:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:7000:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:c400:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:b600:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:6000:0:b61a:d680:93a1
anydesk.com.        900    IN    AAAA    2600:9000:2050:800:0:b61a:d680:93a1
-- vagy
nmap -p 80 -sT anydesk.com
-- van Amazon ( awsdns). Nézd meg:
dig anydesk.com +trace
Nem tudom, mi blokkolhat pontosan...
Fogas kérdés
#1.1.2.1 Terminálban ugyanazokat a címeket kapom én is. Az összeset kipróbáltam a böngészőben, mindre 403-at kaptam. 80-as porton. Https-el meg SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP
Fogas kérdés (hiba)
#1 El nem tudom képzelni, hogy ez a parancssor, a tükör felvétele nálad miért futott hibára,
de igen, ezek sikeréhez kell a fenti parancssor.
Titok a hiba? (10 vagy 30 év?)
Fogas kérdés (hiba)
#1.2 Nem titok, csak messze volt, késő volt, valami cím nem található hiba volt (A név vagy a szolgáltatás nem ismert?) , vagy hasonló, bocs nem jegyeztem meg, igyekeztem hazaérni, így is éjfél lett, mire hazaértem. Itthon pikk-pakk felvettem, telepítettem, itt nincs hiba.
Amott ADSL net volt, tuti csak ipv4.
