Bluetooth Mikrofon
Van egy Anker Soundcore Life Q10 fejhalgatóm. A hang az múködik de a mikrofon az nem. A hangbeállításokban nem találok semmilyen mikrofont. Mit tudnék csinálni, hogy működésre bírjam?
Milyen rendszer?
Lehetne tudni bővebbet a rendszerről? Esetleg képet a hangbeállításról?
Milyen rendszer?
#1 Linux Mint 20.2 Uma 64-bit
Képet nem sikerül feltölteni. Hogyan kell?
Milyen rendszer?
#2 Elegendő a képről egy hivatkozás. Az Imgur vagy az imgBB képmegosztó oldalakat használjuk. Érdemes regisztrálva feltölteni a képet. Általános leírás:
A honlap működése 2. rész: látható képek beillesztése, beágyazása
A gépről is jó lenne egy tulajdonságok kimenet. Nyiss terminált, illeszd be a parancssort és nyomj Entert. A megjelenő szöveg a kimenet, annak megosztása az aláírásomban (szöveg).
dmesg
Hátha segít
Nekem 2 lehetőség van,
--van mikrofon és akkor normál headsetként kezeli a rendszer,  borzalmas hangminőségben
--vagy a hifi A2DP mode viszont ilyenkor meg nincs mikrofon mert fej vagy fülhallgatónak ismeri fel a rendszer.
Nálam a hifi és a mikrofon mode egyszerre nem megy, se Linux se Win alatt. Lehet ez az én fülesem sajátossága de nálam így van.
Bluetooth Mikrofon
A fülest egy „Adaptor Trust, bluetooth 4.0 „ -esen keresztül csatlakoztatom a számitógéphez.
A hangbeállítások:
https://i.postimg.cc/XqLRZCgP/1.png
https://i.postimg.cc/0jSCFRz0/2.png
https://i.postimg.cc/k4sCSzJw/3.png
A dmesg parancs kimenetele:
https://paste.ubuntu.com/p/S4zFwMs6D3/
A lsusb parancs kimenetele:
https://paste.ubuntu.com/p/vHx2K5wTp7/
Előre is köszönöm a segítséget
Bluetooth Mikrofon
#8 A füles csatlakoztatva volt a képek készítésekor? Csak mert sem a kimenet sem a bemenet képen nem látszik, ahol pedig látszania kellene.
pavucontrol telepítve van? (Szoftverkezelőből is telepíthető)
Bluetooth Mikrofon
#9 Igazad van.
Itt vannak az új képek:
https://i.postimg.cc/W3LFsTvd/A.png
https://i.postimg.cc/NMkMYXDn/B.png
https://i.postimg.cc/Nfr3Htqs/C.png
Telepitettem a pavucontrol-t is.
Bluetooth Mikrofon | CSR Dongle 0a12:0001
#8 Két megoldást lehet kipróbálni.
1) options btusb reset=1 enable_autosuspend=0
Nyiss terminált.
Hozz létre egy beállítófájlt:
sudo nano /etc/modprobe.d/99-csr-bluetoothdongle.conf
Illeszd be ezt a szöveget:
Mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Indítsd újra a rendszert és tesztelj.
2) options btusb fixups=0x0800000:0x000004:0x0a12:0x0001:0x8891
Nyiss terminált.
...ha az imént már létrehoztad és szerkesztetted a fájlt, akkor töröld a korábbi sort (a kurzor nyíl billentyűkkel lehet mozogni a szerkesztőben), vagy tegyél a korábbi sor elé egy komment karaktert (#).
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Forrás:
https://gist.github.com/nevack/6b36b82d715dc025163d9e9124840a07#gistcomment-3647965
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=60824#c51
A probléma oka:
The device ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) has a regression bug, and currently only works in the kernel version ≤ 3.9.11. There is a patch available for newer versions. For more information, see Kernel Bug 60824.
https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth#CSR_Dongle_0a12:0001 )
#11 Kipróbáltam, sajnos nem müködik.
Bluetooth Mikrofon
#10 Akkor kéne kimenet, amikor a képeken is látszik a füles.
Még egyszer fussunk neki:
dmesg
Ez is kéne:
ls /var/lib/bluetooth ; ls /var/lib/blueman
#12 Mit tapasztaltál a teszteknél, a hangbeállításokban megjelent a füles például?
Bluetooth Mikrofon
#13 Kimenet?
cat /etc/modprobe.d/99-csr-bluetoothdongle.conf
/etc/bluetooth/main.conf
Készíts biztonsági mentést:
sudo cp /etc/bluetooth/main.conf /etc/bluetooth/main.conf.ORIG
Szerkeszd admin joggal az /etc/bluetooth/ útvonalon található main.conf fájlt.
Keresd meg ezt a szövegtömböt:
# Restricts all controllers to the specified transport. Default value
# is "dual", i.e. both BR/EDR and LE enabled (when supported by the HW).
# Possible values: "dual", "bredr", "le"
#ControllerMode = dual
Szerkeszd a látható módon:
ControllerMode = bredr
Mentsd el a fájlt, majd indítsd újra a rendszert. Mondd el, mi változott és mi nem.
#15 A következő lépés (csak terv) ez lesz majd (jegyzet): Enable MultiProfile support.
Az nem lehet...
hogy amúgy simán hibás a cucc? Ki volt próbálva másik eszközön, pl. telefonon? (Ezt mintha nem láttam volna).
A páromnak hasonló, csak Sony márkájú fülese van, a mikrofon jól működik, azaz látom a csík mozgását, ha hangok ingerelik. Azon a gépen is valami noname Cambridge Silicon Radio, Ltd BT modul van, a chip ID-jét most nem tudom megnézni. A gépen még LM 19.3 van, és csak annyi kis bosszúság van, hogy ha három eszköz aktív (Külső erősítő, Videkari HDMI kimenete, a BT füles), akkor a rendszer összezavarodik, amikor váltani kell, ki kell jelölni melyik legyen az aktív, majd egy másikat, és újra az előzőt, oszt így jó lesz.
Az nem lehet...
#17 Nem árt, ha más eszközön is ki van próbálva. Ha létezik másik Linuxos gép a közelben.
Az nem lehet...
#18 Bármilyen okostelefon is jó a mikrofon tesztre. Már ami blutuszos de évtizede ilyenek.
Az nem lehet...
#19 Igen, csak valahogy ki kell zárni, hogy a hangot ne maga telefon vegye, ezzel megvezetve a tesztet. (a gyártói leírás szerint max 1m távolság lehet a párosított eszköztől)
Az nem lehet...
#20 Nekem van ikon a BT. füleshez és van külön BT heasdsethez, akkor egy kis mikrofon jel is lesz. Ugyanígy  megkülönbözteti a vezetékes sima fülest, csak fejhallgató ikon,  ha hedszetes akkor a fejhallgatón megjelenik a mikrofon is, mint egy callcenteres füles, olyan lesz az ikonja.
Ha ez nincs akkor csak kifelé megy a hang a fül ill. fejhallgatóra.
Vagyis nálam anélkül tudom van-e mikrofon hogy 1 hangot belebeszélnék.
Az nem lehet...
#21 Igen, a mutatott képeken ez látszik, az elsőn ott a mikrofonos fejhallgató, a másodikon meg a bemenetnél látszik, hogy a füles az aktív, de arról van szó, hogy mégsem működik.
Van még egy fülesem, valami
Van még egy fülesem, valami no name kínai ezt is kipróbáltam , nem megy.
Kipróbáltam a Windows 10-esen is. Itt működik a mikrofon is de nagyon nehezen hallatszik, de itt a rendszer legalább látja. Azt hiszem itt a fő baj a bluetooth adapterrel van mert a telefonnal tökéletesen működik. Amúgy a többi beállításokat is ki fogom próbálni amit ajánlottatok, hátha mégis csak ki fog valami alakulni.
Nézd meg nálad is így van?
#23 Itt egy videó mert leírva nem túl érthető.
Alaphelyzetbe az én BT. fülesem, HT1+ a neve, a hifi A2DP módban van, és ilyenkor a mikrofonja nem látszik sehol.
Átkapcsolva a fejhallgató, azaz inkáb a headset módba már megjelenik a HT1+ néven a mikrofonja is, a Pulse baeállítóablakba és a panel hangerőszabályzóba is.
És ez nem bluetooth adapter függő mert az összes pc-n így csinálja, teljesen eltérő BT. adapterekkel.
https://mega.nz/file/lxpSTJxS#hgo5orMRDBApHpXHuA-IzvaHCUFEi9za-7UXWWrFai4
Bluetooth Mikrofon
:~$ cat /etc/modprobe.d/99-csr-bluetoothdongle.conf
Bluetooth Mikrofon
#13 bernadett@bernadett-Precision-WorkStation-T3500:~$ ls /var/lib/bluetooth ; ls /var/lib/blueman
00:1A:7D:DA:71:13
#24 Szia, nálam ha megpróbálom hifi A2DP módból fejhallgató módba átkapcsolni akkor:
https://i.postimg.cc/HkvWP5Ht/test.png
#15 Megtettem semmi sem történik, minden ugyanugy van.
Mindenekelőtt
Nagyon ajánlott a BIOS-t frissíteni!
Itt lehet letölteni: https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=cn9vg&oscode=ww1&productcode=precision-t3500
Van linuxos verziója is, ahogy látom, de az csak Red Hat Enterprise 5/6 alatt használható.
A BIOS frissítéshez szükség lesz egy pendrájvra, amin az adatok feláldozhatók. Itt van egy leírás, hogyan kell előkészíteni: https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg
Erre rá kell másolni a T3500A17.exe fájlt, a pendrájvról butulni, majd futtatni ezt az EXE-t.
Ez még nem fogja javítani a mikrofon hibát, csak a dmesg riport rámutatott erre a hiányosságra is.
Bluetooth Mikrofon
#30 lehet ez a gond:
[ 1506.754130] show_signal_msg: 14 callbacks suppressed
[ 1506.754132] qasmixer[4209]: segfault at f8 ip 00007f699c3b15a5 sp 00007ffe1aac9c40 error 4 in libasound_module_ctl_arcam_av.so[7f699c3b0000+3000]
[ 1506.754138] Code: ff 0f 1f 40 00 b8 ea ff ff ff 5b c3 66 0f 1f 84 00 00 00 00 00 b8 ea ff ff ff c3 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 f3 0f 1e fa 55 <48> 8b af f8 00 00 00 8b bd 18 01 00 00 85 ff 78 05 e8 55 ef ff ff
Bluetooth Mikrofon
#32 meg kellene nézni,  hogy a /var/log/messages fájlban a témában:
qasmixer
és
Illetve ezt találtam még _
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=335321&start=40
http://community.anker.com/t/soundcore-life-q20-and-mic-not-working-on-linux/80742
#15 Először állítsd vissza az eredeti állapotot:
sudo cp /etc/bluetooth/main.conf.ORIG /etc/bluetooth/main.conf
Kapcsold ki István által javasolt beállítást (írtad, nem vált be):
sudo mv /etc/modprobe.d/99-csr-bluetoothdongle.conf /etc/modprobe.d/99-csr-bluetoothdongle.conf.ORIG
Készít egy másikat (és indítsd újra ezután a rendszert - próba).
echo "options btusb fixups=0x0800000:0x000004:0x0a12:0x0001:0x8891" | sudo tee
/etc/modprobe.d/csr-bluetoothbongle.conf
És indítsd újra ezután a rendszert - próba. Továbbá, ebben az állapotban mutass dmesg kimenetet.
További tesztek.
A modul kikapcsolása és visszatöltése. A visszatöltés után ellenőrizd, javult-e a helyzet.
sudo modprobe -r btusb
sudo modprobe btusb
Bármilyen hibaüzenetet látsz, másold be a válaszodba. Ha csak a $ tér vissza akkor hiba nélkül lefutott a parancssor.
Kimenet kellene.
hciconfig -a
Ha a hci0 az eszköz (előbbi parancssor mutatja), akkor kapcsold be- és ki:
sudo hciconfig hci0 down
sudo hciconfig hci0 up
Ellenőrizd, javult-e a helyzet.
Ha sokáig nem lép vissza a készenléti jelzésre ($) a terminál, a Ctrl + C megnyomásával tudsz kilépni a parancssor futtatásából...:
sudo bluetoothctl scan on
sudo btmon
Bluetooth Mikrofon
#33 Igen, ezek érdekesek lehetnek (wiki, freedesktop leírások).
#34 Kapcsold ki István által javasolt beállítást
#34 Megcsináltam ujra, semmi változás.
dmesg:
https://paste.ubuntu.com/p/zkGgh6PFSV/
hciconfig -a:
https://paste.ubuntu.com/p/hDztBPYjPG/
sudo bluetoothctl scan on - itt nem jött vissza a készenléti jelzésre ($)
https://paste.ubuntu.com/p/HTQzvsB7rP/
https://paste.ubuntu.com/p/cqn9xFGTfh/
sudo btmon - sokáig scannelt:
#38 Megcsináltam ujra,
Az általam javasoltakat csináltad.
Nem jó (ignored/mellőzve):
btusb: unknown parameter 'fixups' ignored
Sajnos, elfordulhat, erről olvastam...
Csináld ezt az eredeti állapothoz:
sudo mv /etc/modprobe.d/csr-bluetoothbongle.conf /etc/modprobe.d/csr-bluetoothbongle.conf.ORIG
És újra kell indítani a rendszert,
semmi változás.
Azt nem mondhatjuk, hiszen eltűnt a dmesg kimenetéből a hibajelzés:
Itt fennállt,
https://paste.ubuntu.com/p/nwMMSrzbbH/ (29 September 2021 19:10)
most nincs ott.
https://paste.ubuntu.com/p/zkGgh6PFSV/ (02 October 2021 14:40)
De érdekes, hogy korábban sem volt ott,
https://paste.ubuntu.com/p/S4zFwMs6D3/ (23 September 2021 17:30)
Az üzenet hiányzásának okai:
  • Csatlakoztattad most a mikrofont? Ha nem akkor ezért nem látszik a dmesg kimenetben sem most, sem az első alkalommal. Csak akkor vizsgálható a működése, ha csatlakoztatva van.
    Mondjuk, elméletileg csatlakoztattad, a parancssor kimenete azt mutatja, az USB eszköz (Controller) és az Anker Soundcore Life Q10 fejhallgató (Manufacturer) talált, süllyed:
Discovery started
[CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
hciconfig -a
hci0:	Type: Primary  Bus: USB
	BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
	UP RUNNING PSCAN
	RX bytes:1020 acl:0 sco:0 events:61 errors:0
	TX bytes:4890 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
	Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
	Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
	Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
	Link mode: SLAVE ACCEPT
	Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
  • Telepítetted volna a két időpont között a Qasmixer alkalmazást? Most is telepítve van? És mit állítottál benne?
Megválaszolatlan kérdés
sudo modprobe btusb
Nem javult?
A kérdések célja a kiváltó ok feltárása, nem kötözködünk. Persze, bosszantó lehet, hogy a megoldás megtalálása elhúzódik. Jöhet a másik javaslat. Mindjárt elindítom a szálat...
#24 Alaphelyzetbe az én BT. fülesem, HT1+ a neve, a hifi A2DP módban van, és ilyenkor a mikrofonja nem látszik sehol.
Az alsamixer a változást melyik beállításában mutatja, mi a neve az új elemnek vagy a mikrofonnak az alkalmazásban?
/etc/pulse/system.pa | Linux Mint 20.2 Uma
#33 #39 Telepíts:
sudo apt-get install ofono
Nyisd meg szerkesztésre a system.pa fájlt:
cat /etc/pulse/system.pa
Tedd a végére sorközzel és új sorként ezt a szöveget:
# Using bluetooth when running PulseAudio in the system mode
load-module module-bluetooth-discover
load-module module-bluetooth-policy
Mentés, kilépés...
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Tedd be a pulse „felhasználót” a bluetooth csoportba:
sudo useradd -g bluetooth pulse
Mutasd az ofono.conf fájl tartalmát!
( Ilyesmi lesz: https://github.com/rilmodem/ofono/blob/master/src/ofono.conf )
cat /etc/dbus-1/system.d/ofono.conf
... miután megmutattad, megmondom, mi van a ? helyett!
Nyisd meg szerkesztésre az ofono.conf fájlt:
sudo nano /etc/dbus-1/system.d/ofono.conf
Tedd a ? a szöveget (jelezd, ha a fájlban más nincs!)
  <policy user="pulse">
    <allow send_destination="org.ofono"/>
  </policy>
Mentés, kilépés...
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Indítsd újra a rendszert.
Forrás: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Bluetooth/#index5h2
Lehet, ez is kell majd később: https://github.com/Arkq/bluez-alsa
És egy-egy kimenetet kérek, ha mindezek megvannak, utána:
cat /etc/ofono/phonesim.conf
pactl list | grep -C2 A2DP
https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth_headset#A2DP_sink_profile_is_unavailable
https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth_headset#HFP_not_working_with_PulseAudio )
#41 ofono.conf fájl tartalma:
https://paste.ubuntu.com/p/M4pv4j3HwF/
#42 Kösz. Így illeszd be a fentebb ajánlott szövegtömböt a fájlba (részlet, a többi szöveg maradjon):
  <policy user="root">
    <allow own="org.ofono"/>
    <allow send_interface="org.ofono.SimToolkitAgent"/>
    <allow send_interface="org.ofono.PushNotificationAgent"/>
    <allow send_interface="org.ofono.SmartMessagingAgent"/>
    <allow send_interface="org.ofono.PositioningRequestAgent"/>
    <allow send_interface="org.ofono.HandsfreeAudioAgent"/>
    <allow send_interface="org.ofono.NetworkMonitorAgent"/>
    <allow send_interface="org.ofono.intel.LteCoexistenceAgent"/>
  </policy>
  </policy>
  <policy at_console="true">
  </policy>
Mentés után folytasd, úgy, ahogy leírtam.
cat /etc/ofono/phonesim.conf:
https://paste.ubuntu.com/p/rkRK3xv6j7/
pactl list | grep -C2 A2DP: nincs kimenet.
#44 A kimenetet mutasd:
bluetoothctl info
#45 Mmm, erre is lesz válaszom...
/etc/bluetooth/main.conf | Linux Mint 20.2 Uma
#53 Benéztem, igazából eddig is ez, az
a2dp_sink
volt bekapcsolva.
a2dp_sink: Hi-Fi lejátszás (A2DP bemenet) (nyelők: 1, források: 0, prioritás: 40, elérhető: igen)
Ami nekünk fontos, ez (ki van kapcsolva):
	ports:
		headset-output: Fejhallgató (priority 0, latency offset 0 usec, available: yes)
			properties:
		headset-input: Fejhallgató (priority 0, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
Szerkeszd a main.conf fájlt:
sudo nano /etc/bluetooth/main.conf
Illeszd be az új sort ide:
# Enables Multi Profile Specification support. This allows to specify if
# system supports only Multiple Profiles Single Device (MPSD) configuration
# or both Multiple Profiles Single Device (MPSD) and Multiple Profiles Multiple
# Devices (MPMD) configurations.
# Possible values: "off", "single", "multiple"
#MultiProfile = off
MultiProfile = multiple
Mentés, kilépés...
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Indítsd újra a Bluetooth folyamatot,
sudo systemctl stop bluetooth.service
sudo systemctl start bluetooth.service
majd nézzük az állapotát,
systemctl status bluetooth.service --no-pager
és mutasd mindhárom parancssor kimenetét (akár a parancssorokkal együtt).
#54 Az első kettőnél semmit sem mutat, megállt a bluetooth a harmadiknál:
https://paste.ubuntu.com/p/h3zn8Rkprt/
A mostani "pactl list | grep -C2 A2DP" kimenet:
https://paste.ubuntu.com/p/Sw36TFBzgB/
#55 Kösz. Igazából teljes ablakos terminálban kéne megnézni a kimenetet.
Te is látod, nem látszik a sorok vége. :)
Még megvárom a kimenet, de igazából holnap folytatnám a társalgást.
pactl list | grep -C2 A2DP : nem változott sajnos.
https://paste.ubuntu.com/p/q8P6wR6sWC/
Ok, jó éjszakát!
#57 Valahol azt olvastam, az sbc (kodek) változtatása a null értékre bevált. :)
bluetoothd[8598]: Endpoint registered: sender=:1.51 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
bluetoothd[8598]: Endpoint registered: sender=:1.51 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Amúgy a kimenet hibás működést nem mutat.
#58 Ez mit jelent, mit kellene csinálnom?
Egyébként nem tudom írtam e de Windows 10 alatt is próbáltam de a mikrofon ott sem működött tökéletesen. Hajlok rá, hogy nem ártana egy bios update-et is megcsinálni, de egy kicsit bonyolultnak tűnik. Ebbe tudnál nekem segíteni? Milyen kockázattal járna ez? Adatvesztés stb.
#60 Ezt próbáljuk.
Csatlakoztasd az eszközt.
Nyiss terminált és futtasd:
bluetoothctl
connect E8:07:BF:E6:45:8F
menu gatt
register-service 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
quit
A kimeneteket mutasd egyben.
Illeszd be az új sorokat ide:
[General]
# Disable the headset profile
# https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth_headset#Switch_between_HSP/HFP_and_A2DP_setting
Disable = Headset
# Defaults to 'BlueZ X.YZ', if Name is not set here and plugin 'hostname' is not loaded.
# The plugin 'hostname' is loaded by default and overides the Name set here so
# consider modifying /etc/machine-info with variable PRETTY_HOSTNAME=<NewName> instead.
#Name = BlueZ
Mentés, kilépés...
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
sudo systemctl restart bluetooth.service
Indítsd újra a hangrendszert is.
pulseaudio --kill
És próbáld beállítani, amit korábban nem sikerült:
A korábbi segítség: https://mega.nz/file/lxpSTJxS#hgo5orMRDBApHpXHuA-IzvaHCUFEi9za-7UXWWrFai4
#61 Köszi, nemrég írtam még valamit.
#62 Érdekes egy BT eszköz ez. A BIOS frissítéshez nem értek.
AptX, LDAC, and AAC codecs are'n available with PulseAudio | SBC
#59 #64 Még ilyen lehetőség van (csak jelzésként, és röviden):
While newer audio codecs such as AptX and LDAC are available in PipeWire, they're still unavailable for PulseAudio users in Debian. AAC is unavailable outright because the library is non-free. However, PulseAudio has recently gained support for all of these codecs via GStreamer. Unfortunately, GStreamer is only supporting these codecs from v1.20 onwards. This means that support for modern codecs with PulseAudio is not available in Debian 10 or Debian 11. It is expected to land in Debian 12.
A third-party project adds support for these additional codecs as well. It is deprecated and the creator recommends users either avoid it entirely, or switch to PipeWire. Nonetheless, it's still a fully functional option in Debian 10: https://github.com/EHfive/pulseaudio-modules-bt
Additionally, a third-party script for Debian 10 is available which will automatically configure and install the additional codecs via the deprecated pulseaudio-modules-bt project: https://github.com/lagerimsi-ds/debian-buster_bluetooth_aptX-LDAC
If the PulseAudio sink adjusts automatically to SBC-sink (not A2DP-sink with aptX or LDAC), just reconnect your device.
Bővebben: https://wiki.debian.org/BluetoothUser/a2dp
How to change A2DP Setting to SBC , AAC , Aptx , Aptx HD or LDAC
#65 Érdekesség, Androidra:
https://www.youtube.com/watch?v=XXADwna-HN8
#62 Hajlok rá, hogy nem ártana egy bios update-et is megcsinálni, de egy kicsit bonyolultnak tűnik. Ebbe tudnál nekem segíteni? Milyen kockázattal járna ez? Adatvesztés stb.
Amit tudni kell, az le van írva itt, illetve az ottani linkek mögött:
https://linuxmint.hu/comment/49794#comment-49794
Kockázatok: Adatvesztésről nem beszélhetünk, ha legkritikusabb esetben használhatatlanná válik az alaplap, az adatok akkor is megmaradnak a háttértárolón.
Egyéb kockázat: Amennyiben pont frissítés közben elmegy az áram, akkor esélyes, hogy használhatatlanná válik az alaplap. Amennyiben Dual BIOS-os a gép (ezt nem tudtam kideríteni, de hajlok rá, hogy a DELL van annyira komoly, hogy ilyent használ), akkor ennek a kockázata is minimális. A Dual BIOS-os gépek képesek induláskor visszaírni az eredeti BIOS-t. A legtöbb alaplapgyártó használ ilyent, kivéve az MSI-t, ha jól tudom.
Ha nem valószínű, hogy pont akkor megy el az áram, akkor bátran neki lehet állni.
Ha gondolod, akkor haladhatunk lépésenként:
- Van-e ideiglenesen feláldozható pendrájv kéznél? A feláldozást úgy értem, hogy később használható lesz, de a BIOS frissítés idejére le kell formázni, rárakni egy rendszert. Van ilyen célra használható pendrájv? Ha igen, akkor rátérünk a következő pontra.
https://paste.ubuntu.com/p/sN4JGC7xNs/
systemctl status bluetooth.service –no-pager:
https://paste.ubuntu.com/p/nkN9Dv8T59/
Most se tudom beállítani a hangprofilt a fejhallgató egységre átállítani.
https://i.postimg.cc/HknHMVRG/h.png
#68 Szia,
letöltöttem a T3500A17.exe fájlt. Van egy üres pendrive. Innen kicsit bonyolult számomra.
#69 A yes kellett volna:
menu gatt
Menu gatt:
Available commands:
[Soundcore Life Q10]# register-service 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[NEW] Primary Service (Handle 0x0000) <- létrehozás
	/org/bluez/app/service0
	Audio Sink
[/org/bluez/app/service0] Primary (yes/no): y <- yes
Invalid option: y
[DEL] Primary Service (Handle 0x0000) <- törölve lett (a helytelen válasz miatt)
	Audio Sink
#71 OK, akkor most töltsd le, vagy nyisd meg archivumkezelővel ezt a fájlt:
https://www.freedos.org/download/download/FD12LITE.zip
a benne levő IMG fájlt másold ki mondjuk a dokumentumok mappába.
helyezd be a pendrájvot, majd a Kellékek/Pendrive lemezképrót indísd el. Tallózd be az imént kimentett IMG fájlt, és írd fel a pendrájvra.
Ha kész, akkor jön a következő lépés...
#72 Lefuttatam még egyszer:
https://paste.ubuntu.com/p/nNKc7S2smh/
Elnézést mindenkitől, most
Elnézést mindenkitől, most egy kicsit tanulnom kell a lányommal. Később visszajövök és ha lesz kedvetek akkor folytatjuk. Köszönöm szépen.
#73 Kész van.
#73 Kész van IMG kiirva
#77 OK, akkor most hagyd a pendrájvot a gépben (vagy vissza kell dugni, ha ki lett húzva), nyisd meg, és törölni kell a gyökérből a SETUP.BAT nevű fájlt.
Majd a FDSETUP mappába be kell lépni, és törölni ezeket a mappákat: PACKAGES; PKGINFO; SETUP
A BIN mappát ne töröld, véletlenül sem.
Aztán vissza a gyökérbe.
Van-e ott FDAUTO.BAT nevű fájl, vagy AUTOEXEC.BAT fájl?
#78 Megcsináltam. Van AUTOEXEC.BAT file.
#79 Nyisd meg az AUTOEXEC.BAT fájlt szövegszerkesztővel (Kellékek\szövegszerkesztő)
le kell menni a legaljára, ott egy új sorba be kell írni:
T3500A17.exe
Menteni, bezárni. Ha nem vagy biztos a dologban, pastebinre fel, megnézem... de szerintem nem bonyolult.
A letöltött T3500A17.exe fájlt be kell másolni a pendrive gyökerébe.
https://paste.ubuntu.com/p/mPbjrwYSFv/
 az exet bemásoltam.
#81 OK, akkor most jön az izgalmas rész. A gépet le kell állítani, aztán a pendrájvról indítani. Azt kell észben tartani, hogy a billentyűzet angol lesz, azaz a Z és Y fel lesznek cserélve. Amikor a program megerősítést kér, és Y-t kell nyomni, akkor valójában a Z gombot kell lenyomni.
Nem lesz elérhető az internet, ha bármi gond van, hibaüzenet, ilyesmi, azt le kell írni, vagy mobillal lefényképezni.
Ha lefutott a program, akkor ki kell húzni a pendrájvot, újraindítani a gépet....
(Ugye biztosan nincs SETUP.BAT a gyökérben? Mert ha ott maradt, akkor az fog elindulni, nem a BIOS frissítő.)
bluetoothctl | Linux Mint 20.2 Uma
#74 Nem fontos ez most, de annyi, hogy újra megcsináltad, viszont újra ugyanúgy rosszul. A yes kifejezést kell begépelni (a y helyett) a megfelelő helyen, a zárójelben a súgó, mint korábban is mondtam.
Az, hogy a Linux esetleg elfogadja a yes vagy a no helyett a y vagy az n karaktereket, nem kötelező érvényű minden esetben.
[/org/bluez/app/service0] Primary (yes/no): yes
Invalid option: y
A MAC cím szerinti kapcsolódás sem sikerült az imént (failed), az sem jó.
[bluetooth]# connect E8:07:BF:E6:45:8F
Attempting to connect to E8:07:BF:E6:45:8F
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
Elnézést, váratlan vendég.
#83 Ha a BIOS-ban engedélyezed a Floppy meghajtót...?
https://forums.techarp.com/threads/freedos-bad-or-missing-command-interpreter-help.19784/
Benne van a a Bin mappa.
Benne van a a Bin mappa. Eddig nem volt baj a pendrive-val, de meg fogom próbálni egy másikkal is.
Egy kérdés, be kellet írjam az AUTOEXET.BAT fájlba a T3500A17.exe-t:
:V8Welcome
set LANGFILE=FDSETUP\SETUP\%LANG%\FDSETUP.DEF
if not exist %LANGFILE% SET LANGFILE=%0
if not exist %DOSDIR%\BIN\HELP.EXE goto NoHelp
vecho /t %LANGFILE% AUTO_HELP HELP
vecho
:NoHelp
vecho /t %LANGFILE% AUTO_WELCOME %OS_NAME% %OS_VERSION% http://www.freedos.org
vecho
set LANGFILE=
:Done
T3500A17.exe
Jól van ez így? Nem a :Done elé kellet volna írni?
#89 Nem a :Done elé kellett volna írni?
Linuxnál igen.
#90 Nem megy így se:
:V8Welcome
vecho
:NoHelp
vecho
set LANGFILE=
T3500A17.exe
:Done
#85 ujra megcsináltam:
https://paste.ubuntu.com/p/n7JDP8z4dN/
#89 #91 A Done után kell írni, elsőre jó volt, a hibaüzenet szerint nem találta a COMMAND.COM fájlt az FDSETUP\BIN mappában. Továbbá nem tetszik neki a pendrive particiója, azt írja valami nem stimmel vele.
egyébként amióta a linkes postot írtam (ellenőriztem a linket, akkor működött),mostanra megváltozott a letöltési hely, lehet hogy amikor letöltötted pont akkor migrálták, így hibás a letöltött fájl. Az új letöltési hely: https://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.2/FD12LITE.zip
#94 A szerkesztés megvolt?
Disable = Headset
És ez? Mert nem látom a pasztában.
pulseaudio --kill
Csináld meg, ami nem volt meg és utána egy kimenet:
És utána ezt:
pacmd set-card-profile bluez_card.E8_07_BF_E6_45_8F headset_head_unit
#95 Kipróbáltam az uj linkről is, ugyanaz a probléma, nem fut le.
#95 Innen nem,
http://https//www.freedos.org/download/download/FD12LITE.zip
innen jön.
Újra futtatam:
https://paste.ubuntu.com/p/rz2bk53KHf/
minden be volt állitva:
https://paste.ubuntu.com/p/WWcw9rZgXK/
#98 Tudom, észrevettem. Ezért innen vettem le először:
"Nagyon ajánlott a BIOS-t frissíteni!
Itt lehet letölteni: https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=...(külső hivatkozás)
Van linuxos verziója is, ahogy látom, de az csak Red Hat Enterprise 5/6 alatt használható."
Innen másodjára:
"A Done után kell írni, elsőre jó volt, a hibaüzenet szerint nem találta a COMMAND.COM fájlt az FDSETUP\BIN mappában. Továbbá nem tetszik neki a pendrive particiója, azt írja valami nem stimmel vele.
egyébként amióta a linkes postot írtam (ellenőriztem a linket, akkor működött),mostanra megváltozott a letöltési hely, lehet hogy amikor letöltötted pont akkor migrálták, így hibás a letöltött fájl. Az új letöltési hely: https://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1...(külső hivatkozás)".
Mindkét esteben ugyanugy nem fut le.
Egy kérdés? Mikor az AUTOEXEC.BAT-ban be kell írni a T3500A17.exe-t, nem kell beírni az elérési utat is?
#100 Nem kell elérési út, a gyökérmappában van, onnan is van indítva, de a Command.com indítja, amit nem talál valamiért. Ugye nem libreoffice Writer-el volt szerkesztve az Autoexec.bat?
#101 Nem, xed szövegszerkesztővell Ami a rendszeren van alapértelmezeten.
#102 Úgy jó. Meg kellene próbálni másik pendrájvval. Az IMG fájlt most én is letöltöttem, kiírtam, próbáltam, nekem működik.
#102 Még egy kérdés: BIOS setup felületen nincs véletlenül Flash BIOS update menüpont?
Ha igen, akkor nem kell mókolni feltétlenül a Freedos-al, elég csak kimásolni egy pendrájvra az EXE fájlt, bedugni, BIOS setup felületen kiválasztani a menüpontot, majd rákeresni az EXE fájlra.
#104 Nekem sajnos a másik pendrive-on se megyen.
#105 Sajnos nincs. Milyen egyszerű lenne így az élet.
fwupd: /usr/bin/fwupdmgr
#106 Milyen letöltő alkalmazás és mire lenne jó?
#109 Elméletileg, a BIOS frissítéseket is letólti, de a Synaptic csomagkezelőben benne a pontos leírás (a csomagtulajdonságok mutatásának bekapcsolása után). Honlap:  https://fwupd.org/
#110 Sziasztok,
Bios update kipipálva. Felmentettem a DELL oldalára, utána olvastam. Futtattam az T3500A17.exe-t a gép ujraindult és updatelte a Bios-t probléma nélkül.
#108 Azért vagyok kicsit összezavarodva, mert itt van egy videó:
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/precision-t3500/docs
A videó lent van majdnem az oldal alján, arról szól, hogy miként frissítsük a BIOS-t a BIOS felületről, bár a videó kissé gyors, és azt nem látni, hogy honnan jutott arra a felületre. Alkalomadtán lehetne pár képet felrakni a BIOS felületről?
#112 Semmi gond, már kész van.
