Lemezképek írása SD-kártyára és USB meghajtókra, egyszerűen és biztonságosan.
Ez az alkalmazás ugyan úgy néz ki és ugyan úgy működik mindhárom operációs rendszeren. Annyira egyszerű és magától értetődő a kezelő felülete, hogy talán lefordítani sem szükséges. Senkit se riasszon vissza, hogy egyelőre csak béta verzióban van. Nagyon jól működik.
Ezidáig Linuxhoz, MacOS-hez, Windows-hoz különböző programok, leírások voltak csak elérhetőek. Egy hiba esetén nagyon nehezen és körülményesen lehetett csak segítséget nyújtani. Hiába kerestek platformfüggetlen, egységes megoldásokat az Etcher mögött felsorakozó fejlesztők, meglepetésükre nem találtak még hasonlót se. Ezért létrehozták az Etcher USB/SD-kártya lemezkép író programot, ami felhasználói szempontból egyszerű, bővíthető a fejlesztők számára, és platformfüggetlen.
- Memóriakártya
Ellenőrzött írás
Hibás kártyára írás esetén csodálkoztunk miért nem indul a rendszer - ez már a múlt.
- Merevlemez
Merevlemez Barát
Leegyszerűsíti a meghajtó választást, megelőzve ezzel a merevlemezünk véletlen felülírását.
- Egyszerűség
Gyönyörű Kezelőfelület
Ki mondta, hogy a lemezkép írásnak bántania kell a szemet?
- Fejlesztés
Nyílt Forráskód
JS, HTML, node.js és Electronnal készült. Kapcsolódj be te is a fejlesztésbe!
- Használat
Platform Független
Mindenkinél működik,
nincs több komplikált telepítés.
- Tervek
Jövőbeli Funkciók
50%-kal gyorsabb írás, egyszerre több meghajtóra írás.
Előnyei:
- modern webes technológiát használ
- ingyenes, nyílt forráskódú
- aktív fejlesztés alatt van
- nem engedi, hogy véletlenül a merevlemezt írjuk felül
- ellenőrzi, hogy a felírt adat egyezik-e a forrással (ezzel nagyban segít általánosan előforduló hibák kiküszöbölésében)
- figyelmeztet ha túl kicsi, vagy írhatatlan a pendrive
- fogd-és-vidd (drug and drop) módszerrel is kiírható egy ISO fájl
- SD-kártyát is használhatunk, nem csak pendrive-ot
- platformfüggetlen egységes kinézet és működés
- egyszerűen és biztonságosan használható
Hátrányai:
- nagy a letöltendő program mérete (hasonló programokhoz viszonyítva nagynak számít)
- nincs még teljesen készen (de ez jó dolog, mert sok új funkció jön még)
A fejlesztők jövőbeli tervei között szerepel a multi-boot, valamint a perzisztens mód is. Ezekkel a tulajdonságokkal véleményem szerint egy nagyon jó program lesz ez - már most is az. Biztosan lehet majd számítani nyelvi támogatásra is.
Linuxra AppImage formátumban érhető el. Aki esetleg még nem találkozott ilyennel, ez egy univerzálisan csomagolt program, amiket az ismertebb/nagyobb Linux disztribúciók már támogatnak. Amolyan hordozható formátum. Csak kattintasz rá, és megy. Nem kell telepíteni.
További információk és letöltés: https://etcher.io
Az írás forrása: http://ubuntu.hu/node/42928
2017. február 15.
Videó
Hogyan? Etcher: Használata boot pendrive-ról
Nemrég magyar nyelvű videó készült az alkalmazás használatáról, mégpedig a Ronin - Tech csatorna jóvoltából. Érdemes ezt is megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=Ws6KM83cbZQ
Nem tűnik bonyolultnak a kezelése. :)
Egyebek
Burn. Better.
Flash OS images to SD cards & USB drives, safely and easily.
Download for Linux x64
or, use our experimental CLI
version v1.4.4 - See what's new!
Telepítés terminálban
Olvasd el a frissítést lentebb!
Debian és Ubuntu bázisú csomag tükör (GNU/Linux x86/x64)
- Az Etcher Debian forrás felvétele a forráslistákhoz
(az „echo” parancs a terminál kimenetre teszi a használandó tükör nevét, most a „deb” előtaggal,
amelyet aztán a „tee” az „etcher.list” szövegfájlba ír, a „sudo” segítségével elért admin joggal,
és egy csővezetéken keresztül: | . Kézikönyv: man bash „Pipelines” bekezdés)
echo "deb https://dl.bintray.com/resin-io/debian stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
- A Bintray.com GPG kulcsának felvétele a hitelesítéshez:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
- A megváltozott rendszer információk frissítése az új frissítési forrásra
- Telepítés
sudo apt-get install etcher-electron
- Eltávolítás
(a csomag eltávolítása a beállításaival együtt,
a tükör használatát beállító fájl törlése,
a megváltozott rendszer információk frissítése.)
sudo apt-get purge etcher-electron
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
Forrás: README.md (amely egy szövegfájl a letöltött telepítőben)
!Fontos
A hibának tűnő esemény
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 [sudo] kim jelszava: Executing: /tmp/apt-key-gpghome.fhuAaqJrAn/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 gpg: Vétel a kulcsszerverről sikertelen: Nincsenek adatok
a korábban felvett kulcs következménye.
Mert a kulcs törlése után
sudo apt-key del 379CE192D401AB61 OK
az (újra) felvehető.
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 Executing: /tmp/apt-key-gpghome.xJW4RuV1v5/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 gpg: 379CE192D401AB61 kulcs: „Bintray (by JFrog) <bintray@bintray.com>” nyilvános kulcs importálva gpg: Összesen feldolgoztam: 1 gpg: importálva: 1
Frissítés (2022.)
Telepítés, használat
Lehetőségeid (a csomag forgatást nem említve),
- a hordozható AppImage telepítés nélkül,
- és az alkalmazás telepítése tükörről.
AppImage
Használat
Töltsd le a rendszered architektúrájának megfelelő fájlt innen:
https://www.balena.io/etcher/
Tedd futtathatóvá.
Indításához kattints rá kétszer.
Tükör
Telepítés
Futtasd (terminálban):
curl -1sLf \ 'https://dl.cloudsmith.io/public/balena/etcher/setup.deb.sh' \ | sudo -E bash
sudo apt-get install balena-etcher-electron
Eltávolítás
sudo apt-get remove balena-etcher-electron
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
sudo apt-get clean
sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
Forrás:
https://github.com/balena-io/etcher?#debian-and-ubuntu-based-package-repository-gnulinux-x86x64
Etcher CLI
Az alkalmazásnak CLI, azaz terminálban is használható verziója is létezik.
Letöltés: https://etcher.io/cli/
Én -vagyis a böngésző- a downloads könytárba töltötte le a most 32bit-es alkalmazást.
Közvetlen elérése (32bit):
https://github.com/resin-io/etcher/releases/download/v1.4.4/etcher-cli-1...
Ugyanis egy Live CD-t indítottam el, a Crunchbang Linux Waldorf kiadást, amely jelen esetben 32bit-es.
A 64bit-es alkalmazás közvetlen elérése:
Az alkalmazás használata
-- belépek a letöltés könyvtárába
-- kibontom a tömörített fájlt
-- átnevezem
-- átmásolom az opt könyvtárba
-- megnyitom szerkesztésre a .bashrc fájlt
-- a fálj végére új sorba és sorközzel bemásolom ezt a két sort
... majd mentem a fájlt.
Képfájl kiírása az USB eszközre
-- letöltöttem (P2P) egy telepítő képfájlt (ISO), amely itt található (listázom):
-- befűzök egy USB eszközt (pendrive), majd megnézem, hol van
... ő az sdb jelzésű eszköz. 8GB méretű.
-- sajnos az ajánlott parancsok (lásd a hozzászólás végén)
... nem működtek, így beléptem a letöltés könyvtárába és az Etcher indítását is a teljes elérési úttal adtam meg,
és így már végbement a flashelés. Íme az elején a prompt-tal:
Ajánlott parancsok
Enjoy :-)
PPA frissítés!
Forrás: https://github.com/balena-io/etcher/blob/master/README.md
A helyes módszer:
Debian- és Ubuntu-alapú terjesztésekre (GNU/Linux x86/x64)
Az Etcher Debian tükör felvétele:
A Bintray.com's GPG kulcs felvétele:
A rendszer frissítése a megváltozott információkra:
Az Etcher telepítése:
Az Etcher és a tükör (forrás) eltávolítása
Máshogyan is lehet ...
Vagy
Beküldte Szabó Marcell -
Józan paraszti ésszel letöltöd innen https://dl.bintray.com/etcher/debian/ majd gdebi-vel telepíted!
Vagy
automatikusan, mármint, ha új verzió érhető el. Azért, mert nem vetted fel a tükröt és a kulcsot a forrásokba. :-)
Így is lehet telepíteni, de ebben az esetben nem fog frissülniÉrtékelés:
Vagy
Beküldte Mazsola -
Köszönöm mindenkinek a választ.
Kifogom próbálni, de egyenlőre netet szeretnék varázsolni a VM-be. :-)
Vagy
Sok sikert az Etcherhez! Nemrég próbáltam Debian alatt.
Vagy
https://github.com/AppImage/AppImageKit/wiki/AppImages
és futtathatóvá tenni. Tudtommal ez sem frissül, de a Githubról az új verziót könnyű letölteni.
Frissítés: telepítés tükör felvételével és AppImage -2021.08.19.
Linux Mint (x86/x64)
Töltsd le a scriptet és futtasd (forrás: https://github.com/balena-io/etcher?#debian-and-ubuntu-based-package-repository-gnulinux-x86x64).
Frissítsd a rendszer az új tükörre:
Telepítsd az alkalmazást:
LMDE 4 / Debian (x86/x64)
Töltsd le a telepítő scriptet (szövegesen itt látható: https://pastebin.com/qV6zgSmb).
tedd futtathatóvá,
és futtasd.
Hibák
Telepítő (balena-etcher-electron 1.5.117)
Mert más elérési úton létezik, mint az a telepítőben be van állítva:
Telepített alkalmazás (bug)
Pedig telepítve:
AppImage | Linux Mint és LMDE 4 (x86 vagy x64)
Válaszd ki a rendszered architektúrájának megfelelő telepítőt (x86 -> 32 bit , x64 -> 64 bit)
32 bites rendszerre
Töltsd le:
Csomagold ki:
Tedd futtathatóvá:
Futtasd:
64 bites rendszerre
Töltsd le:
Csomagold ki:
Tedd futtathatóvá:
Futtasd:
Beküldte 444tibi -
Nálam az appimaget nem kellett futtahatóvá tenni.
Kétkattal elindul, az írás előtt meg bekéri a jelszavamat.
A Stacer is így működik nálam, mindent megcsinál és a takarítás előtt bekéri a jelszavamat.
Bár ez nem Mint hanem egy Kubuntu.
Csak leírtam.
Frissítés: AppImage - 2021.08.19.
Így már stimmt neked is?
Zárójelben:
Using the Terminal
Open a terminal
Change to the directory containing the AppImage, e.g., using cd <my directory>
Make the AppImage executable: chmod +x my.AppImage
Run the AppImage: ./my.AppImage
That’s it! The AppImage should now be executed.
Beküldte 444tibi -
Kim nem pályázol valami politikusi állásra?
Vélhetően, általában... esetleg, talán, elképzelhető, lehetséges,..
És nálam a nagyágyú, "akár"
Ez a legsokoldalúbb,pl.
Akár 20 kilót is fogyhat (persze nem)
Akár 40% üzemanyag megtakarítás (persze semmi)
Akár terminál nélkül is használhatja a Linuxot (persze nem )
Beküldte 444tibi -
Nálam egy appimage lehet hosszabb ideig tart mint neked parancsokkal. Mivel nem tudom a keresendő szoftver nevét sem, ezért: Gugliba vagy kacsásba bepötyögöm, lii..nuu..x reend..szee..r..karbantaa..rtó. Ilyen szép lassan tudok gépelni. A találatok között elsők a Bleachbit és a Stacer. A második szimpatikusabb, így névre. Rákeresek, nini.. van portable azaz appimage változata is. Mivel csak tesztelném, és nem akarok ppa-zni meg telepíteni, rákattintok. Felvisz az appimagehub oldalára, ott 1 kattintással letöltöm. Majd 2 kattintással elindítom. Ismerkedek vele, tetszik. Ezért megmarad, és heti-havi szinten használom a takarító funkcióját.
Én ez utóbbi megoldást valahogyan emberbarátabbnak találom.
Nemrég másik topikba partíció UUID átírása miatt kértem tanácsot. Nincs guis megoldás, természetesen ezt a tényt elfogadom mert ez abszolút nem mindennapos feladat. Szépen végicsináltam a terminálparancsokat, egy árva szóval sem méltatlankodtam. Nade egy egyszerű mindennapos szoftver letöltés..?
Köszi hogy a kedvemért féltucat virtuális oprendszerbe kipróbáltad.
Variációk AppImage témára
Alaphelyzet az, hogy letöltöd az appimage-t, és beállítod futtathatóra. De lehet, hogy zippelve van, és azon belül be van állítva ez. Ekkor letöltöd, kicsomagolod, és aztán futtatod. Megy a vita neten, hogy minek zippelni, hisz eleve tömörített, nincs nagy méret csökkenés. Zippen belül az attributúmok is tárolódnak, akkora előny ez, hogy a kicsomagolás erőforrás igényét, a müvelethez szükséges interakciót übereli? bla bla bla...
Nem szeretnék „politikus” lenni, de valamilyen szociális segítő személy esetleg igen. Nemrég, magánéletemben szóba került, az aszcendensem mi lehet a tulajdonságaim, tevékenységeim, érdeklődési köröm alapján. Születéskori óra, perc kell a meghatározásához amúgy (asztrológia), és ezt nem tudom.
A szakmai magyarázatot ne keverjük az általad rossz értelemben említett életpálya modellekkel. De, ha már: ott is az eredmény a lényeg! ;)
( a letöltött AppImage nem futtatható )
https://www.fosshub.com/Avidemux.html
