Etcher USB/SD-kártya lemezkép író (videóval)
Lemezképek írása SD-kártyára és USB meghajtókra, egyszerűen és biztonságosan.
Etcher
Ez az alkalmazás ugyan úgy néz ki és ugyan úgy működik mindhárom operációs rendszeren. Annyira egyszerű és magától értetődő a kezelő felülete, hogy talán lefordítani sem szükséges. Senkit se riasszon vissza, hogy egyelőre csak béta verzióban van. Nagyon jól működik.
Ezidáig Linuxhoz, MacOS-hez, Windows-hoz különböző programok, leírások voltak csak elérhetőek. Egy hiba esetén nagyon nehezen és körülményesen lehetett csak segítséget nyújtani. Hiába kerestek platformfüggetlen, egységes megoldásokat az Etcher mögött felsorakozó fejlesztők, meglepetésükre nem találtak még hasonlót se. Ezért létrehozták az Etcher USB/SD-kártya lemezkép író programot, ami felhasználói szempontból egyszerű, bővíthető a fejlesztők számára, és platformfüggetlen.
  • Memóriakártya
Ellenőrzött írás
Hibás kártyára írás esetén csodálkoztunk miért nem indul a rendszer - ez már a múlt.
  • Merevlemez
Merevlemez Barát
Leegyszerűsíti a meghajtó választást, megelőzve ezzel a merevlemezünk véletlen felülírását.
  • Egyszerűség
Gyönyörű Kezelőfelület
Ki mondta, hogy a lemezkép írásnak bántania kell a szemet?
  • Fejlesztés
Nyílt Forráskód
JS, HTML, node.js és Electronnal készült. Kapcsolódj be te is a fejlesztésbe!
  • Használat
Platform Független
Mindenkinél működik,
nincs több komplikált telepítés.
  • Tervek
Jövőbeli Funkciók
50%-kal gyorsabb írás, egyszerre több meghajtóra írás.
Előnyei:
  • modern webes technológiát használ
  • ingyenes, nyílt forráskódú
  • aktív fejlesztés alatt van
  • nem engedi, hogy véletlenül a merevlemezt írjuk felül
  • ellenőrzi, hogy a felírt adat egyezik-e a forrással (ezzel nagyban segít általánosan előforduló hibák kiküszöbölésében)
  • figyelmeztet ha túl kicsi, vagy írhatatlan a pendrive
  • fogd-és-vidd (drug and drop) módszerrel is kiírható egy ISO fájl
  • SD-kártyát is használhatunk, nem csak pendrive-ot
  • platformfüggetlen egységes kinézet és működés
  • egyszerűen és biztonságosan használható
Hátrányai:
  • nagy a letöltendő program mérete (hasonló programokhoz viszonyítva nagynak számít)
  • nincs még teljesen készen (de ez jó dolog, mert sok új funkció jön még)
A fejlesztők jövőbeli tervei között szerepel a multi-boot, valamint a perzisztens mód is. Ezekkel a tulajdonságokkal véleményem szerint egy nagyon jó program lesz ez - már most is az. Biztosan lehet majd számítani nyelvi támogatásra is.
Linuxra AppImage formátumban érhető el. Aki esetleg még nem találkozott ilyennel, ez egy univerzálisan csomagolt program, amiket az ismertebb/nagyobb Linux disztribúciók már támogatnak. Amolyan hordozható formátum. Csak kattintasz rá, és megy. Nem kell telepíteni.
További információk és letöltés: https://etcher.io
Az írás forrása: http://ubuntu.hu/node/42928
2017. február 15.
Videó
Hogyan? Etcher: Használata boot pendrive-ról
Nemrég magyar nyelvű videó készült az alkalmazás használatáról, mégpedig a Ronin - Tech csatorna jóvoltából. Érdemes ezt is megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=Ws6KM83cbZQ
Nem tűnik bonyolultnak a kezelése. :)
Egyebek
Burn. Better.
Flash OS images to SD cards & USB drives, safely and easily.
Download for Linux x64
or, use our experimental CLI
version v1.4.4 - See what's new!
Telepítés terminálban
Debian és Ubuntu bázisú csomag tükör (GNU/Linux x86/x64)
  • Az Etcher Debian forrás felvétele a forráslistákhoz
    (az „echo” parancs a terminál kimenetre teszi a használandó tükör nevét, most a „deb” előtaggal,
     amelyet aztán a „tee” az „etcher.list” szövegfájlba ír, a „sudo” segítségével elért admin joggal,
     és egy csővezetéken keresztül: | . Kézikönyv: man bash „Pipelines” bekezdés)
echo "deb https://dl.bintray.com/resin-io/debian stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
  • A Bintray.com GPG kulcsának felvétele a hitelesítéshez:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
  • A megváltozott rendszer információk frissítése az új frissítési forrásra
  • Telepítés
sudo apt-get install etcher-electron
  • Eltávolítás
    (a csomag eltávolítása a beállításaival együtt,
     a tükör használatát beállító fájl törlése,
     a megváltozott rendszer információk frissítése.)
sudo apt-get purge etcher-electron
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
Forrás: README.md (amely egy szövegfájl a letöltött telepítőben)
!Fontos
A hibának tűnő esemény
[sudo] kim jelszava:
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.fhuAaqJrAn/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
gpg: Vétel a kulcsszerverről sikertelen: Nincsenek adatok
a korábban felvett kulcs következménye.
Mert a kulcs törlése után
sudo apt-key del 379CE192D401AB61
OK
az (újra) felvehető.
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.xJW4RuV1v5/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
gpg: 379CE192D401AB61 kulcs: „Bintray (by JFrog) <bintray@bintray.com>” nyilvános kulcs importálva
gpg: Összesen feldolgoztam: 1
gpg:               importálva: 1
Etcher CLI
Az alkalmazásnak CLI, azaz terminálban is használható verziója is létezik.
Letöltés: https://etcher.io/cli/
Én -vagyis a böngésző- a downloads könytárba töltötte le a most 32bit-es alkalmazást.
Közvetlen elérése (32bit):
https://github.com/resin-io/etcher/releases/download/v1.4.4/etcher-cli-1...
Ugyanis egy Live CD-t indítottam el, a Crunchbang Linux Waldorf kiadást, amely jelen esetben 32bit-es.
A 64bit-es alkalmazás közvetlen elérése:
Az alkalmazás használata
-- belépek a letöltés könyvtárába
cd downloads
-- kibontom a tömörített fájlt
tar -xzvf etcher-cli-1.4.4-linux-x86.tar.gz
-- átnevezem
mv etcher-cli-1.4.4-linux-x86-dist etcher-cli
-- átmásolom az opt könyvtárba
sudo cp -r etcher-cli /opt/
-- megnyitom szerkesztésre a .bashrc fájlt
xdg-open .bashrc
-- a fálj végére új sorba és sorközzel bemásolom ezt a két sort
# Etcher CLI: https://etcher.io/cli/
export PATH="$PATH:/opt/etcher-cli"
... majd mentem a fájlt.
Képfájl kiírása az USB eszközre
-- letöltöttem (P2P) egy telepítő képfájlt (ISO), amely itt található (listázom):
ls downloads/ -short
total 1.1G
   0 drwxr-xr-x 3 crunchbang   80 Apr 26 20:02 etcher-cli
1.1G -rw-r--r-- 1 crunchbang 1.1G Sep  9 21:56 bl-Helium_amd64+build2.iso
 19M -rw-r--r-- 1 crunchbang  19M Sep  9 22:05 etcher-cli-1.4.4-linux-x86.tar.gz
-- befűzök egy USB eszközt (pendrive), majd megnézem, hol van
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x6d234a39
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1            2048     7999487     3998720   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2   *     7999488   203780095    97890304   83  Linux
/dev/sda3       203780096   399560703    97890304   83  Linux
/dev/sda4       399562750   625141759   112789505    5  Extended
/dev/sda5       399562752   625141759   112789504   83  Linux
Disk /dev/sdb: 7900 MB, 7900845056 bytes
13 heads, 34 sectors/track, 34912 cylinders, total 15431338 sectors
Disk identifier: 0xa57e0276
/dev/sdb1            2048    15431337     7714645   1b  Hidden W95 FAT32
... ő az sdb jelzésű eszköz. 8GB méretű.
-- sajnos az ajánlott parancsok (lásd a hozzászólás végén)
sudo etcher.js -d downloads/bl-Helium_amd64+build2.iso /dev/sdb1
sudo etcher -d downloads/bl-Helium_amd64+build2.iso /dev/sdb1
... nem működtek, így beléptem a letöltés könyvtárába és az Etcher indítását is a teljes elérési úttal adtam meg,
sudo /opt/etcher-cli/etcher bl-Helium_amd64+build2.iso /dev/sdb1
és így már végbement a flashelés. Íme az elején a prompt-tal:
crunchbang@crunchbang:~/downloads$ sudo /opt/etcher-cli/etcher bl-Helium_amd64+build2.iso /dev/sdb1 ? Select drive /dev/sdb (7.9 GB) - Cruzer Switch
? This will erase the selected drive. Are you sure? Yes
Flashing: 3.36 MB/s [========================] 100% eta 0s
Validating: 0 B/s [========================] 100% eta 0s
Checksums:
  - /dev/sdb: 5340f672e177bf7656355edb410dcef03c525e2507d1042d705749d594cf4b536e6b24eb87f8892e7004c02b5688156ec1f0fe1eecfc481665cdcaedfa759957
Ajánlott parancsok
etcher -v
1.4.4
etcher -d
Usage: etcher.js [options] <image>
Options:
  --help, -h     show help  [boolean]
  --version, -v  show version number  [boolean]
  --drive, -d    drive  [string]
  --check, -c    validate write  [boolean] [default: true]
  --yes, -y      confirm non-interactively  [boolean]
  --unmount, -u  unmount on success  [boolean] [default: true]
Examples:
  etcher.js raspberry-pi.img
  etcher.js --no-check raspberry-pi.img
  etcher.js -d /dev/disk2 ubuntu.iso
  etcher.js -d /dev/disk2 -y rpi.img
Exit codes:
  0 - Success
  1 - General Error
  2 - Validation Error
  3 - Cancelled
If you need help, don't hesitate in contacting us at:
  GitHub: https://github.com/resin-io/etcher/issues/new
  Forums: https://forums.resin.io/c/etcher
Enjoy :-)
PPA frissítés!
#1 A PPA használata megváltozott.
Forrás: https://github.com/balena-io/etcher/blob/master/README.md
A helyes módszer:
Debian- és Ubuntu-alapú terjesztésekre (GNU/Linux x86/x64)
Az Etcher Debian tükör felvétele:
echo "deb https://deb.etcher.io stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
A Bintray.com's GPG kulcs felvétele:
A rendszer frissítése a megváltozott információkra:
Az Etcher telepítése:
sudo apt-get install balena-etcher-electron
Az Etcher és a tükör (forrás) eltávolítása
sudo apt-get purge balena-etcher-electron
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
Máshogyan is lehet ...
Vagy
#2.1
Köszönöm mindenkinek a választ.
Kifogom próbálni, de egyenlőre netet szeretnék varázsolni a VM-be. :-)
Vagy
#2.1.1 A virtuális gép alap beállításaival a gazda géptöl kap netet egy (illetve több, beállítható) virtuális kártyán keresztül. WIFi-vel nem próbáltam, de annak is mennie kell.
Sok sikert az Etcherhez! Nemrég próbáltam Debian alatt.
Vagy
#2.1 Igy is lehet telepíteni:appimage csomagból: csak le kell tölteni innen
https://github.com/AppImage/AppImageKit/wiki/AppImages
és futtathatóvá tenni. Tudtommal ez sem frissül, de a Githubról az új verziót könnyű letölteni.
