Bluetooth USB Stick 5.0 - Linuxmint 20.1 - Samsung HW-MS550/ZF soundbar
Ezt a 3 dolgot amit irtam a címben szeretném összehangolni h. együtt működjenek.
Filmet szeretnék nézni rajta.
Mpow BH456A  =  Ezt raktam most bele USB -be és szeretném ha a hangot átküldené a Soundbar ra.
Win10 alatt kipróbáltam laptoppal müködött.
Persze késett a hang 0.5 sec -et de VLC playerrel gondolom hozzá tudom igazitani.
Asztali PC be szeretném most h. működjön Linux Mint 20.1 el.
https://mpow.s3-us-west-1.amazonaws.com/mpow_MPBH456AB_driver+for+Linux.tgz
Kérek segítséget a megoldásra.
Előre is köszi.
inxi -Fzxxx
zozo@Filmes:~$ inxi -Fzxxx
System:    Kernel: 5.4.0-67-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6
           wm: muffin 4.8.1 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASRock model: QC5000M-ITX/PH serial: <filter> UEFI: American Megatrends
           v: P1.10 date: 05/06/2015
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Touch Keyboard K400 serial: <filter>
           charge: 50% (should be ignored) rechargeable: yes status: N/A
CPU:       Topology: Quad Core model: AMD A4-5050 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP
           arch: Jaguar rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
           flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 12377
           Speed: 798 MHz min/max: 800/1550 MHz Core speeds (MHz): 1: 799 2: 798 3: 799 4: 799
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330] vendor: ASRock QC5000-ITX/PH
           driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9832
           Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.4.0-67-generic LLVM 11.0.0) v: 4.5 Mesa 20.2.6
           direct render: Yes
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio vendor: ASRock QC5000-ITX/PH
           driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:9840
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-67-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169
           v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 637.80 GiB (68.5%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD105SI size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm
           serial: <filter> rev: 0001 temp: 30 C scheme: GPT
Partition: ID-1: / size: 48.96 GiB used: 9.49 GiB (19.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.9 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 45 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 191 Uptime: 37m Memory: 3.29 GiB used: 1.29 GiB (39.1%) Init: systemd v: 245
           runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash v: 5.0.17 running in: gnome-terminal
           inxi: 3.0.38
És mennyiben különbözik a
És mennyiben különbözik a régebbi, 3 hónapja feltett kérdésedtől?
Bluetooth USB Stick 5.0 - Linuxmint 20 - Samsung Soundbar
Ott kéne folytatni a kérdezősködést!
Na most, hogy 20 vagy 20.1 a kiadás, nem túl lényeges...
Ami amott írtunk, azt másoljuk át ide vagy írjuk (gépeljük be) újra ide?
Most miért nem működik? | rtk_hciattach: parancs nem található
#5 Nem emlékeztem, ott, mi volt: megoldva vagy nem. Tán a sebesség javítására vártam (amit nem lehet gyorsítani), azzal kapcsolatos visszajelzésre. Értem!
Neki lentebb volt szerepe a megoldásban?
Mert most,
sudo rtk_hciattach -n -s 115200 ttyS0 rtk_h5
sudo: rtk_hciattach: parancs nem található
ugye látod, a parancs hiányzik!
Akkor frissen telepítetted a Linux Mint 20.1 kiadást, és a korábbit legyalultad.
Tehát, nem pontverzió frissítést végeztél?
Igen, ez új telepités már.
20 -as másik HDD -n volt.
rtk_hciattach  igen láttam h. ez nem megy neki de miért nem?
Mi a megoldás ilyenkor h. menjen?
@# 720 -as másik HDD -n volt.
rtk_hciattach
Pont a másik topikban van leírva a telepítés, üzemeltetés.:)
... ezért lett volna érdemes maradni ott. Most már mindegy (én linkeltem a másikat).
Azért kezdtem újat mert ez már 20.1
Meg azért mert ott már sikerült rávenni h. működjön.
De most megint nem megy.
Tehát most akkor valami más gondja van neki nem?
Ha azokat végig csináltam amit ott már csináltunk de itt most az se segitett rajta.
Akkor most valami más gondja van?
#9 Ha azokat végig csináltam amit ott már csináltunk de itt most az se segitett rajta.
Valami nem sikerült!
Tehát kimaradt egy lépés az ottaniból, vagy az is lehet, egy lépés lefutott ugyan, de nem jól. Ha nem jól fut le egy lépés, bizonyos gyakorlat szükséges, hogy lásd, mi a hiba. Általában ki van írva. És meg kell oldani. Ha simán csak  továbblépsz, attól a hiba megmarad, viszont az egész telepítés nem sikerül. Mutatni kéne az egész folyamatot! Legjobb lenne egyenként, az elejétől. Vagy az egészet, de akkor z Ubuntu Pastebine megoldással.
Itt volt a telepítés folyamata: https://linuxmint.hu/comment/42453#comment-42453
Távolról nem tudom megmondani, a sok dologból mi nem sikerült. Ha nem látom, nagyon nehéz.
2db pastet küldtem.
#11 Van több:
-- nem lát eszközt
sudo hcitool scan
Device is not available: No such device
-- ... ha múltkor is az usb-s telepítőt használtad (és nem az uart-osat)
zozo@Filmes:~/Letöltések/20200610_LINUX_BT_DRIVER/usb$ sudo make install
akkor eddig jó.
És ez jön:
Beállítás
hciconfig -a
Sorban kell megcsinálnod a lépéseket, ahogy írtam.
Az egyetlen kérdés a soros port. Adtam tippet, hogy nézd meg.
(https://linuxmint.hu/comment/42453#comment-42453)
De nem látja a telefont és a telefon se a gépet.
#17 Az Radio frequency communication protokol hiányzik a Bluetooth protokolból.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_protocols#Radio_frequenc...(RFCOMM)
#15 Tán most nem a ttyS0 a megfelelő port.
BIOS-ban is állítottunk szerintem.
A két parancssor futtatásakor az eszköz be volt dugva?
Igen végig benne van a gépben az USB ben.
Párszor újra inditottam már a gépet is.
BIOS ban nem állitottunk máskor ezen.
Alapon hagytuk szerintem COM 4 en.
ttyS0  helyett akkor mi lehet a jobb?
#18 Kimenet?
sudo rfkill list all
zozo@Filmes:~$ sudo rfkill list all
[sudo] zozo jelszava:
0: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
nem az igazi sajnos még.
#24 Nem szeretnélek megsérteni, azzal, amit most írok :). Láthatóan nagyon fontos neked ez az eszköz, és a kezelése. Éppen ezért jó lenne, ha egyszer az életben egy TXT fájlba lejegyzetelnéd, mi kell a használatához, a lépéseket. Például azt is, hogy a setserial alkalmazást a használatához telepíteni kell. És azt nem kell, hogy legutóbb erről szó esett :).
Csak azért, mert jön majd a Linux Mint 20.2. És akkor megint több napon keresztül ugyanazokat a dolgokat fogod kérdezni, magyarul a lépéseket, amiket az első alkalommal leírtam, visszakereshető, elolvasható, a sorrend világos ... ismétlem, újra kérni fogod. És így nem jó. Nekem sem, de neked sem. Picit próbáld meg felfogni, mit csinálsz! Le van írva...
A driver nem tölthető le amúgy már (próbáltam az imént), elérhetetlen. Ennek van valami oka, és ebből következően van egy olyan sejtésem is, hogy más megoldás után kell nézni. De azért a setserial kimenet jöhet, csak gyakorlásképpen. Ma már nem tudom folytatni a segítést.
Ui.: vélhetően, mert nem jó a driver (eltűnt, stb.) a mostani lépéseket mégse jegyzeteld le! De amit majd kiokkumlálunk, azt majd igen! :)
Azokat a dolgokat, amik fontosak neked, jegyzeteld le! Sokat tanulsz vele, és könnyítesz az életeden, sokkal több időd lesz másra is.
Köszi a jótanácsokat. Próbálom megfogadni.
Mint 20 ban igy nézett ki amikor még müködött ezzel a driverekkel szerintem ami most a gépen van.
zozo@Filmes:~$ hciconfig -a
hci0:	Type: Primary  Bus: USB
	BD Address: 44:01:BB:A3:66:A0  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
	UP RUNNING PSCAN ISCAN INQUIRY
	RX bytes:65441 acl:0 sco:0 events:502 errors:0
	TX bytes:8039 acl:0 sco:0 commands:216 errors:0
	Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
	Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
	Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
	Link mode: SLAVE ACCEPT
	Class: 0x1c0104
	Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer
	Device Class: Computer, Desktop workstation
	HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0x999
	LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0x646b
	Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
#26 Én értem, mit szeretnél mondani, de te próbáld megérteni, ez senkit nem érdekel, magyarul ezzel az információval semmit nem lehet kezdeni, a probléma megoldás kiindulópontja nem lehet úgy igazából! Nagyon nyakatekert innen megközelíteni. :)
A hibakeresés nem úgy működik, hogy:
- Kamaszlány voltam, és megbámultak a srácok az utcán.
- Most miért nem bámulnak? Hiszen „akkor” megbámultak, de csudamód! ;)
Jegyzet:
https://linuxreviews.org/Realtek_RTL8761B
https://robertsibek.medium.com/install-c-tech-btd-01-bluetooth-adapter-o...
Két lehetőség, nem ugyanaz (azt hiszem).
setserial megy most szerintem.
zozo@Filmes:~$ sudo setserial -g /dev/ttyS*
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
/dev/ttyS1, UART: unknown, Port: 0x02f8, IRQ: 3
/dev/ttyS10, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
/dev/ttyS11, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
#28 Ez rendben. Akkor a driver nem jó.
sudo hcitool scan
sudo hcitool scan
Ez miért nem megy?
Ennek mennie kéne.
#27 | #32 Egy esély...
1) Ezt töltsd le:
https://raw.githubusercontent.com/Realtek-OpenSource/android_hardware_realtek/rtk1395/bt/rtkbt/Firmware/BT/rtl8761b_fw
Nevezd át erre a névre: rtl8761b_fw.bin
Másold be ide:
/lib/firmware/rtl_bt/
2) Ezt töltsd le:
https://raw.githubusercontent.com/Realtek-OpenSource/android_hardware_realtek/rtk1395/bt/rtkbt/Firmware/BT/rtl8761b_config
Nevezd át erre a névre: rtl8761b_config.bin
Másold be ide:
3) Futtasd terminálban:
sudo update-initramfs -uk all
4) Indítsd újra a rendszert!
Forrás: https://linuxreviews.org/Realtek_RTL8761B
Realtek RTL8761B is a USB Bluetooth 5.0 dongle chip made by Realtek. It is identified by lsusb as 0bda:8771 Realtek Semiconductor Corp. Most of the cheaper BT 5.0 dongles, like the C-TECH BTD-01, use this chip.
-> https://linuxmint.hu/comment/41952#comment-41952
Ma jó kedvében van a gép.
Még nem raktam fel ezeket amiket küldtél.
De a blueman elindult jól induláskor.
És megtalálta a telefont. Utána a Soundbar -t is.
Szól is rajta a hang jól.
Azért rakjam fel ezeket amit küldtél?
    RX bytes:16008 acl:99 sco:0 events:569 errors:0
    TX bytes:10982 acl:101 sco:0 commands:404 errors:0
    Class: 0x1c0104
blueberry
A blueberry az van fent alapból.
De most megy az is meg a blueman is.
Az jó hogy mind a 2 megy vagy lassit a müködésén a gépnek ha feleslegesen megy a blueberry?
Azt lekéne törölni róla nem?
#37 #38 A jó kedv nagy öröm! Már nem.kell telepítened semmit. Érdekes, mitől javulhatott meg magától?
Ha a Blueberry-t nem használod, csak kapcsold ki. Lehet, systemd folyamatként is fut, de ennek ellenőrzésére később tudok mondani valamit.
Nem működik most. :(
Most nem telepitettem újra.
Maradt a régi HDD -n. Csak rá frissitettem 20.2 -re.
Tudnátok segíteni valami jó ötlettel?
Blueman nem akar így működni.
    BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
    DOWN
    RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
    TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0
    Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Packet type: DM1 DH1 HV1
    Link policy:
zozo@Filmes:~$ sudo hcitool scan
zozo@Filmes:~$ systemctl status bluetooth.service --no-pager
● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2021-10-02 23:47:46 CEST; 8min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 578 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 3934)
     Memory: 2.1M
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─578 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
okt 02 23:47:40 Filmes systemd[1]: Starting Bluetooth service...
okt 02 23:47:41 Filmes bluetoothd[578]: Bluetooth daemon 5.53
okt 02 23:47:46 Filmes systemd[1]: Started Bluetooth service.
okt 02 23:47:47 Filmes bluetoothd[578]: Starting SDP server
okt 02 23:47:47 Filmes bluetoothd[578]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
USB:   Device-1: 4-1:2 info: Realtek Bluetooth Radio type: Bluetooth driver: rtk_btusb
           rev: 1.1 chip ID: 0bda:8771
System:    Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.5
           wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
           UEFI: American Megatrends v: P1.10 date: 05/06/2015
#40 Az RTL8791B hardverkulcsot a bt_rtl (CONFIG_BT_RTL) illesztőprogram támogatja a Linux 5.8 óta. Ha régebbi kernellel rendelkezik, és ezt a hardverkulcsot szeretné használni, frissítenie kell a rendszermagot 5.8+ verzióra.
Felraktam most az 5.11 -et. de még nem megy.
System:    Kernel: 5.11.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.5
Mi kell még neki?
    DOWN
    TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:1 errors:1
    Link policy:
#42 Mi kell még neki?
Rendszer újraindítás a kernel telepítése után. .
Esetleg további frmware.
Blueman miért nem indul el most?
fel van telepitve és még se akar elindulni.
Bluetooth ablak az megnyilik ott kiirja h. keresés de nem talál semmit.
Azért mert a Stick drivere nem inditja el, ezért nem müködik addig a blueman program se?
drivereket cserélgettem rtl_bt könyvtárban. de attól se lett jobb.
#44 Ami fel van feltelepítve, annak mi a neve?
Milyen drivereket cserélgettél pontosan, azaz, honnan töltötted le ezeket?
Itt minden le van írva szerintem, azért linkeltem...
Most kihuztam átraktam másik USB be és itt elindult.
    RX bytes:45408 acl:46 sco:0 events:1838 errors:0
    TX bytes:595530 acl:644 sco:0 commands:1004 errors:0
    Class: 0x1c0104
#46 átraktam másik USB be és itt elindult.
Meg kéne jegyezni a megoldást. :)
