Beküldte Furfang -
Ezt a 3 dolgot amit irtam a címben szeretném összehangolni h. együtt működjenek.
Filmet szeretnék nézni rajta.
Mpow BH456A = Ezt raktam most bele USB -be és szeretném ha a hangot átküldené a Soundbar ra.
Win10 alatt kipróbáltam laptoppal müködött.
Persze késett a hang 0.5 sec -et de VLC playerrel gondolom hozzá tudom igazitani.
Asztali PC be szeretném most h. működjön Linux Mint 20.1 el.
https://mpow.s3-us-west-1.amazonaws.com/mpow_MPBH456AB_driver+for+Linux.tgz
Kérek segítséget a megoldásra.
Előre is köszi.
inxi -Fzxxx
Beküldte Furfang -
zozo@Filmes:~$ inxi -Fzxxx
System: Kernel: 5.4.0-67-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6
wm: muffin 4.8.1 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: ASRock model: QC5000M-ITX/PH serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: P1.10 date: 05/06/2015
Battery: Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Touch Keyboard K400 serial: <filter>
charge: 50% (should be ignored) rechargeable: yes status: N/A
CPU: Topology: Quad Core model: AMD A4-5050 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP
arch: Jaguar rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 12377
Speed: 798 MHz min/max: 800/1550 MHz Core speeds (MHz): 1: 799 2: 798 3: 799 4: 799
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330] vendor: ASRock QC5000-ITX/PH
driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9832
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.4.0-67-generic LLVM 11.0.0) v: 4.5 Mesa 20.2.6
direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio vendor: ASRock QC5000-ITX/PH
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:9840
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-67-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169
v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 637.80 GiB (68.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD105SI size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm
serial: <filter> rev: 0001 temp: 30 C scheme: GPT
Partition: ID-1: / size: 48.96 GiB used: 9.49 GiB (19.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 46.9 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 45 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 191 Uptime: 37m Memory: 3.29 GiB used: 1.29 GiB (39.1%) Init: systemd v: 245
runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash v: 5.0.17 running in: gnome-terminal
inxi: 3.0.38
sudo dmesg | grep -i Bluetooth
Beküldte Furfang -
https://paste.ubuntu.com/p/yHw9mPdggs/
lsusb
Beküldte Furfang -
https://paste.ubuntu.com/p/fPYCN4GHPj/
És mennyiben különbözik a
És mennyiben különbözik a régebbi, 3 hónapja feltett kérdésedtől?
Bluetooth USB Stick 5.0 - Linuxmint 20 - Samsung Soundbar
Ott kéne folytatni a kérdezősködést!
Na most, hogy 20 vagy 20.1 a kiadás, nem túl lényeges...
Ami amott írtunk, azt másoljuk át ide vagy írjuk (gépeljük be) újra ide?
Most miért nem működik?
Beküldte Furfang -
Ha mint 20 al ment jól akkor most 20.1 el miért nem megy?
Most miért nem működik? | rtk_hciattach: parancs nem található
Neki lentebb volt szerepe a megoldásban?
Mert most,
ugye látod, a parancs hiányzik!
Akkor frissen telepítetted a Linux Mint 20.1 kiadást, és a korábbit legyalultad.
Tehát, nem pontverzió frissítést végeztél?
Igen, ez új telepités már.
Beküldte Furfang -
20 -as másik HDD -n volt.
Mi a megoldás ilyenkor h. menjen?
@# 720 -as másik HDD -n volt.
igen láttam h. ez nem megy neki de miért nem?
Pont a másik topikban van leírva a telepítés, üzemeltetés.:)
... ezért lett volna érdemes maradni ott. Most már mindegy (én linkeltem a másikat).
Azért kezdtem újat mert ez már 20.1
Beküldte Furfang -
Meg azért mert ott már sikerült rávenni h. működjön.
De most megint nem megy.
Tehát most akkor valami más gondja van neki nem?
Ha azokat végig csináltam amit ott már csináltunk de itt most az se segitett rajta.
Akkor most valami más gondja van?
Valami nem sikerült!
Tehát kimaradt egy lépés az ottaniból, vagy az is lehet, egy lépés lefutott ugyan, de nem jól. Ha nem jól fut le egy lépés, bizonyos gyakorlat szükséges, hogy lásd, mi a hiba. Általában ki van írva. És meg kell oldani. Ha simán csak továbblépsz, attól a hiba megmarad, viszont az egész telepítés nem sikerül. Mutatni kéne az egész folyamatot! Legjobb lenne egyenként, az elejétől. Vagy az egészet, de akkor z Ubuntu Pastebine megoldással.
Itt volt a telepítés folyamata: https://linuxmint.hu/comment/42453#comment-42453
Távolról nem tudom megmondani, a sok dologból mi nem sikerült. Ha nem látom, nagyon nehéz.
2db pastet küldtem.
Beküldte Furfang -
Ezt a 2 megnézted ebben nem láttál olyat ami a hibát jelzi neked?
2db pastet küldtem.
-- nem lát eszközt
-- ... ha múltkor is az usb-s telepítőt használtad (és nem az uart-osat)
akkor eddig jó.
És ez jön:
Beállítás
Sorban kell megcsinálnod a lépéseket, ahogy írtam.
Az egyetlen kérdés a soros port. Adtam tippet, hogy nézd meg.
(https://linuxmint.hu/comment/42453#comment-42453)
hciconfig -a ez nem ir ki semmit.
Beküldte Furfang -
UART -al is USB -vel is próbáltam.
https://paste.ubuntu.com/p/HPdrcDMrVF/
Utána jön a:
még BD Address: 00:00:00:00:00:00 addig nem jó.
Beküldte Furfang -
https://paste.ubuntu.com/p/rYCkjscB4P/
De nem látja a telefont és a telefon se a gépet.
Beküldte Furfang -
https://paste.ubuntu.com/p/bRptrwBm66
Hiányzik a vége?
COM portos beállitásba kell még valami?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_protocols#Radio_frequenc...(RFCOMM)
BIOS-ban is állítottunk szerintem.
A két parancssor futtatásakor az eszköz be volt dugva?
Igen végig benne van a gépben az USB ben.
Beküldte Furfang -
Párszor újra inditottam már a gépet is.
BIOS ban nem állitottunk máskor ezen.
Alapon hagytuk szerintem COM 4 en.
ttyS0 helyett akkor mi lehet a jobb?
sudo rfkill list all
Beküldte Furfang -
zozo@Filmes:~$ sudo rfkill list all
[sudo] zozo jelszava:
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
nem az igazi sajnos még.
Beküldte Furfang -
https://paste.ubuntu.com/p/t7n6P6wnVy
Csak azért, mert jön majd a Linux Mint 20.2. És akkor megint több napon keresztül ugyanazokat a dolgokat fogod kérdezni, magyarul a lépéseket, amiket az első alkalommal leírtam, visszakereshető, elolvasható, a sorrend világos ... ismétlem, újra kérni fogod. És így nem jó. Nekem sem, de neked sem. Picit próbáld meg felfogni, mit csinálsz! Le van írva...
A driver nem tölthető le amúgy már (próbáltam az imént), elérhetetlen. Ennek van valami oka, és ebből következően van egy olyan sejtésem is, hogy más megoldás után kell nézni. De azért a setserial kimenet jöhet, csak gyakorlásképpen. Ma már nem tudom folytatni a segítést.
Ui.: vélhetően, mert nem jó a driver (eltűnt, stb.) a mostani lépéseket mégse jegyzeteld le! De amit majd kiokkumlálunk, azt majd igen! :)
Azokat a dolgokat, amik fontosak neked, jegyzeteld le! Sokat tanulsz vele, és könnyítesz az életeden, sokkal több időd lesz másra is.
Köszi a jótanácsokat. Próbálom megfogadni.
Beküldte Furfang -
A hibakeresés nem úgy működik, hogy:
- Kamaszlány voltam, és megbámultak a srácok az utcán.
- Most miért nem bámulnak? Hiszen „akkor” megbámultak, de csudamód! ;)
Jegyzet:
https://linuxreviews.org/Realtek_RTL8761B
https://robertsibek.medium.com/install-c-tech-btd-01-bluetooth-adapter-o...
Két lehetőség, nem ugyanaz (azt hiszem).
setserial megy most szerintem.
Beküldte Furfang -
zozo@Filmes:~$ sudo setserial -g /dev/ttyS*
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
/dev/ttyS1, UART: unknown, Port: 0x02f8, IRQ: 3
/dev/ttyS10, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
/dev/ttyS11, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
sudo hcitool scan
Beküldte Furfang -
Ez miért nem megy?
Ennek mennie kéne.
sudo hcitool scan
akkor az a driver ami jó volt a 20 hoz nem jó a 20.1 hez már?
Beküldte Furfang -
Vagy még kell hozzá valami beállitás ami nincs a helyén?
blueman próbáltam felrakni de nem akar elindulni.
Beküldte Furfang -
Az nem tud rajta javitani valamit?
Itt találtam hozzá ujabb drivert.
Beküldte Furfang -
https://www.xmpow.com/pages/download
Bluetooth USB Adapter - BH456A
2020.12.02. irt ki.
1) Ezt töltsd le:
https://raw.githubusercontent.com/Realtek-OpenSource/android_hardware_realtek/rtk1395/bt/rtkbt/Firmware/BT/rtl8761b_fw
Nevezd át erre a névre: rtl8761b_fw.bin
Másold be ide:
2) Ezt töltsd le:
https://raw.githubusercontent.com/Realtek-OpenSource/android_hardware_realtek/rtk1395/bt/rtkbt/Firmware/BT/rtl8761b_config
Nevezd át erre a névre: rtl8761b_config.bin
Másold be ide:
3) Futtasd terminálban:
4) Indítsd újra a rendszert!
Forrás: https://linuxreviews.org/Realtek_RTL8761B
Realtek RTL8761B is a USB Bluetooth 5.0 dongle chip made by Realtek. It is identified by lsusb as 0bda:8771 Realtek Semiconductor Corp. Most of the cheaper BT 5.0 dongles, like the C-TECH BTD-01, use this chip.
-> https://linuxmint.hu/comment/41952#comment-41952
Ma jó kedvében van a gép.
Beküldte Furfang -
Még nem raktam fel ezeket amiket küldtél.
De a blueman elindult jól induláskor.
És megtalálta a telefont. Utána a Soundbar -t is.
Szól is rajta a hang jól.
Azért rakjam fel ezeket amit küldtél?
zozo@Filmes:~$ hciconfig -a
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 44:01:BB:A3:66:A0 ACL MTU: 1021:6 SCO MTU: 255:12
UP RUNNING PSCAN ISCAN INQUIRY
RX bytes:16008 acl:99 sco:0 events:569 errors:0
TX bytes:10982 acl:101 sco:0 commands:404 errors:0
Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x1c0104
Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer
Device Class: Computer, Desktop workstation
HCI Version: 5.1 (0xa) Revision: 0x999
LMP Version: 5.1 (0xa) Subversion: 0x646b
Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
blueberry
Beküldte Furfang -
A blueberry az van fent alapból.
De most megy az is meg a blueman is.
Az jó hogy mind a 2 megy vagy lassit a müködésén a gépnek ha feleslegesen megy a blueberry?
Azt lekéne törölni róla nem?
Ha a Blueberry-t nem használod, csak kapcsold ki. Lehet, systemd folyamatként is fut, de ennek ellenőrzésére később tudok mondani valamit.
Nem működik most. :(
Beküldte Furfang -
Most nem telepitettem újra.
Maradt a régi HDD -n. Csak rá frissitettem 20.2 -re.
Tudnátok segíteni valami jó ötlettel?
Blueman nem akar így működni.
BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
DOWN
RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0
Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Packet type: DM1 DH1 HV1
Link policy:
zozo@Filmes:~$ sudo hcitool scan
Device is not available: No such device
zozo@Filmes:~$ systemctl status bluetooth.service --no-pager
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2021-10-02 23:47:46 CEST; 8min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 578 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 3934)
Memory: 2.1M
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─578 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
okt 02 23:47:40 Filmes systemd[1]: Starting Bluetooth service...
okt 02 23:47:41 Filmes bluetoothd[578]: Bluetooth daemon 5.53
okt 02 23:47:46 Filmes systemd[1]: Started Bluetooth service.
okt 02 23:47:47 Filmes bluetoothd[578]: Starting SDP server
okt 02 23:47:47 Filmes bluetoothd[578]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
USB: Device-1: 4-1:2 info: Realtek Bluetooth Radio type: Bluetooth driver: rtk_btusb
rev: 1.1 chip ID: 0bda:8771
System: Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.5
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
UEFI: American Megatrends v: P1.10 date: 05/06/2015
Felraktam most az 5.11 -et. de még nem megy.
Beküldte Furfang -
System: Kernel: 5.11.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.5
Mi kell még neki?
DOWN
TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:1 errors:1
Link policy:
Rendszer újraindítás a kernel telepítése után. .
Esetleg további frmware.
Blueman miért nem indul el most?
Beküldte Furfang -
fel van telepitve és még se akar elindulni.
Bluetooth ablak az megnyilik ott kiirja h. keresés de nem talál semmit.
Azért mert a Stick drivere nem inditja el, ezért nem müködik addig a blueman program se?
drivereket cserélgettem rtl_bt könyvtárban. de attól se lett jobb.
Milyen drivereket cserélgettél pontosan, azaz, honnan töltötted le ezeket?
Itt minden le van írva szerintem, azért linkeltem...
Most kihuztam átraktam másik USB be és itt elindult.
Beküldte Furfang -
RX bytes:45408 acl:46 sco:0 events:1838 errors:0
TX bytes:595530 acl:644 sco:0 commands:1004 errors:0
Class: 0x1c0104
Meg kéne jegyezni a megoldást. :)
