TV képernyő felismerése
Acer E5- 721 , AMD A4-6210 APU with AMD Radeon R3 Graphics x 4. Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit. Verz: 2.4.6 , Kernel: 3.16.0-31600-generic
Nem tudom felismertetni a TV képernyőjét HDMI csatlakozáson keresztül. Az Ubu 14.10-el felismerte. A Linux Minten hogyan kell csatlakoztatni?
Kijelzőn van egy kijelzők
Kijelzőn van egy kijelzők felismerése. Nekem azzal menni szokott.
Másik lehetőség az arandr program telepítése és kipróbálása.
Miután csatlakoztattad a HDMI
Miután csatlakoztattad a HDMI-t (!):
- kiadod Ubuntu 14.04-nél,
dmesg | tee dmesg_ub1410_01.txt | xdg-open dmesg_ub1410_01.txt
lspci -nnk | tee lspci_ub1410_01.txt | xdg-open lspci_ub1410_01.txt
- és kiadod Linux Mint-nél is.
dmesg | tee dmesg_mint_01.txt | xdg-open dmesg_mint_01.txt
lspci -nnk | tee lspci_mint_01.txt | xdg-open lspci_mint_01.txt
Regisztrálsz a http://pastebin.com/ oldalon, majd oda egyenként feltöltöd a fájlok tartalmát - melyek a saját könyvtáradban megtalálhatóak később is (*.txt), miután bezártad a szövegszerkesztő ablakát, de csak egyszer futtasd ezeket, ezért adtam nekik sorszámot (01). Mented ott, például dmesg_mint_20150226_01 néven (ez az egyik), és a mentés utáni linkeket ide másolod.
HDMI csattlakozás
HDMI kábellel csatlakoztam a TV-hez. A képernyőn a Linuy Mint ikonja megjelenik,de a megnézni kívánt szöveget,képet,film nem jelenik meg.
Mi a gond? mit kell tennem a megoldásért?
Köszönöm a segítséget.
HDMI csattlakozás
#5 Menü, Beállítások, Kijelző:
Kijelzők felismerése gomb, ha nem látszana a két kijelző. Ha látszik a két kijelző, akkor egyikre, másikra kattintva ellenőrizni, kell, hogy azonosak-e a felbontások. Ha igen, akkor lehet választani a kijelzők tükrözése opciót, ha nem, akkor is, de akkor a gépen is meg a TV-n olyan felbontás kerül beállításra, amit mindkettő tud, ez általában jóval kisebb mintkettő esetében, mint az alap felbontásuk, nagyon randán néznek ki.
Ha a tükrözés be van kapcsolva, akkor mindkettőn ugyanaz látszik szinkronban.
Ha a tükrözés nincs bekapcsolva:
Bármelyik elindított alkalmazás címsorára egérrel rákattintani, nem felengedni a gombot. Húzzuk így balra az egérrel az alkalmazás ablakát, ki a monitor szélén túlra, ekkor az ablak átmegy a TV-re, az egérkurzorral együtt. Onnantól az alkalmazás ott látszik, tehát a film, vagy böngésző, vagy akármi. Visszahúzni ugyanúgy kell. Lehet indító ikonokat is így áthúzni oda, az onnan indított alkalmazások ott látsznak a felületükkel... Ha csak az egérkurzort húzzuk ki a monitor szélén túlra, (lenyomott gomb nélkül) akkor csak az megy át.
HDMI csattlakozás
#5 Egyébként mi történt az elmúlt 3 évben?
https://linuxmint.hu/forum/hdmi-kimenet-ktivalas
HDMI csatlakozás
#8 Tudnál mutatni képernyőképet a megnyitott Kijelzők alkalmazásról, amikor a laptophoz vagy számítógéphez csatlakoztatva van a TV is, azaz, amikor megjelenik a Linux Mint embléma?
Nem szokott ezzel gond lenni.
A Linux Mint 17, 18, 19 vagy 20 kiadását használod?
Képernyőkép készítése:
Menü > Kellékek > Képernyőkép
... az alap 0 másodperces késleltetést a képernyőkép készítése előtt érdemes mondjuk, 10 másodpercre átállítani. Ha ablakról készül a képernyőkép, azt kell bejelölni, ha az egész Asztalról, akkor azt. Érdemes bejelölni az egérkurzor megjelenítését is (hasznos lehet bármikor). A képek mentésére legjobb választás a Képek könyvtár.
Az elkészített képeket webes oldalak segítségével tudod velünk megosztani. Ajánlott itt, a fórumon az ingyenes Imgur vagy az imgBB weboldalak egyikének használata a megosztáshoz. Érdemes regisztrálni is a kép feltöltéshez, de nem kötelező, csak ajánlott. A feltöltött kép az oldalakról megosztható (share funkció), azaz ide, a válaszba a megosztható linket elegendő betenni, nem kell közvetlen foglalkozni azzal, hogy megjelenjen a kép a válaszban.
#9 Itt lehet megnézni:
Menü > Beállítások > Rendszerinformációk
(nem tudtam már szerkeszteni az előző hozzászólásom)
samli képe
HDMI csatlakozás
#9 Nálam ez mindig probléma volt. Nem szenvedek vele, amikor HDMI kimenetet használok kikapcsolom a monitort.
Képernyő felismerés
Nagyon köszönöm.Sikerült!!! Jó volna többet tudni a Linuxról.
Mégegyszer köszönet!
Hdmi hiba
Vettem egy másik kilyelzőt a géphez hogy az ágyból is tudjak netezni.
Hiába dugom a HDMI kábelt be a másik monitorba nem hajlandó fel ismerni.
mind a 2 monitort HDMI kábelel kötném össze HDMI 1 az LG van az működik
a HDMI2 meg a másik monitor lenne csak nem hajlandó működni a HDMI2
Hdmi hiba
#14 Jól értem, az LG csatlakozik a géphez, a gép kimenete az LG HDMI1 portjába van dugva, a következő monitor meg az LG HDMI2 portjához van csatlakoztatva?
Hdmi hiba
#14.1 A gépen 2 HDMI van 1 LG 2 Philips
2 A Philips nem megy.
De A Pilipset be dugom a HDMI1 be akkor müködik.
Hdmi hiba
#14.1.1 Kéne pár kimenet. A parancssor mindig ugyanaz:
xrandr -q
Amit jelzek, csak az legyen bedugva:
  • LG / HDMI 1
  • Phillips / HDMI 1
  • LG / HDMI 1 + Phillips HDMI 2
  • LG / HDMI 2
  • Phillips HDMI 2
Megosztás módszere az aláírásomban, a paste.ee (olvasd el).
Jelezd, melyik, melyik kimenet ... (paszta címében mondjuk)
Hdmi hiba Hdmi hiba
#14.1.1.1
#14.1.1.1 LG hdmi1 https://paste.ee/p/G5N3r
Philips HDMI1 https://paste.ee/p/sEPq6
mind a 2 monitor be van  dugva https://paste.ee/p/PqWiQ
HDMI ; Kijelző, Monitor
#14.1.1.1.1 Be van dugva mindkettő, de a Kijelző alkalmazásban aktiválva is van mindkettő?
Tehát, ha bármelyik monitort csak a HDMI 2 kimenetbe dugod nem működik?
Mit mutat egyikről vagy másikról az alkalmazás?
Képet az Imgur vagy az imgBB weboldalak segítségével ossz meg, lehetőleg regisztráció utáni kép feltöltéssel.
Kimenet? (a driverekre vagyunk kíváncsiak)
inxi -Fzxxx
#14.1.1.1.1.1
A HDMI csatlakozó teljesen halott képet mutat nem reagál semire.
https://paste.ee/p/ZD6Lo Philips
https://paste.ee/p/YfzlM LG
https://ibb.co/dGrSzcj Philips
https://ibb.co/dBTmqq1 LG
#14.1.1.1.1.1.1 Kösz. A Kijelző alkalmazást úgy kéne néznünk, hogy mindkét monitor be van dugva. Ez esetben látszik mindkettő (az alkalmazásban)? És ekkor a Phillips monitor bekapcsolod, átpöccinted az Aktív állásba.
Külön kérésem!
#14.1.1.1.1 Elhiszem, hogy „neked szórakoztató lehet” lejárattal
Expires on July 1, 2023 at 04:37 PM (11 months from now)
megosztani kimenetet, de egyáltalán nem vicces (máshol elfér a humor).
Az alapértelmezett lejárat 4 hét..., te mást állítottál be
Az aláírásomban található leírás (paste.ee) pontosan fogalmaz:
egyáltalán ne adj meg lejáratot (Never)!
Kérem, komolyan venni a fórumot, mert mi is ezt tesszük.
Külön kérésem!
#14.1.1.1.1.2
Bocsánat nem volt szándékos a lejárat megadása csak angol tudásom nagyon csekély sajnos.
Külön kérésem!
#14.1.1.1.1.2.1 A leírásban elmagyarázom:
Örömhír, hogy a szövegmegosztó weboldal használata igen egyszerű.
  • Jelöld ki a megosztani kívánt szöveget, és másold a vágólapra (Copy)
  • Nyisd meg a honlapot: https://paste.ee/ Látsz téglalap formájú szövegdobozokat, és beállítási lehetőségeket...
  • Az időbeli lejáratot (Expiration) állítsd végtelenre, azaz, soha ne járjon le: Never
#14.1.1
hiába dugom be a hdmi 2 be a másik monitort nem ismeri fel
Ahdmi 2 csatlakozó olyan mint ha disz lenne.
#14.1.1.2 A Kijelző alkalmazást úgy kéne néznünk, hogy mindkét monitor be van dugva. Ez esetben látszik mindkettő (az alkalmazásban)? És ekkor a Phillips monitor bekapcsolod, átpöccinted az Aktív állásba.
Ez milyen gép ez?
Valami képet, vagy bővebb (típusra vonatkozó) adatot lehet tudni a gépről?
Ez afféle Tibi által kedvelt tömb valami? Kvm furcsa utalás, ha ez a technológia, azok között voltak hardver hibásak is, amik második hdmi portja vagy nem működött, vagy csak adott hardverrel működött. Utána kellene nézni, van-e BIOS (UEFI) illetve firmware frissítés a géphez....
Ez milyen gép ez?
#15 Ez QOTTOM MINI PC. https://www.qotom.net/product/49.html a linken lévő.
Ez milyen gép ez?
#15.1 Én frissíteném a BIOS-t. A jelenlegi 2017-es. Van frissebb
https://www.qotom.us/download/Bios/
A negyedik linkre lesz szükség. erre: https://www.qotom.us/download/Bios/Q150P-Q2XX/ (Ha a géped tényleg az, amire a link mutat)
Ugyan nem esnek túlzásba a kínaiak a dokumentálás tekintetében, de kb. a letöltött ZIP fájlt ki kell csomagolni egy üres FAT32 pendrájvra, és a kikapcsolt gépbe dugni, majd indítani -ez a frissítés menete.
Ez milyen gép ez?
#15.1.1 Agép az az amit linkeltem. a frisités sikertelen nem indul el a telepités.
HDMI2 most se jó.
Ez milyen gép ez?
#15.1.1.1 Ezek szerint be van állítva a defult BOOT eszköz, ami nem az USB. Boot választó képernyőn kell kiválasztani az USB eszközt. Azt nem tudom mivel kell előcsalogatni, de remélem, írja induláskor. F2, vagy F10, vagy ilyesmi.
Tibi, hol vagy?
Ez milyen gép ez?
#15.1.1.1.1 sikerült a bios frissités.
megjavult a hdmi 2 csati mot már jó a philips is.
köszönöm nektek hogy segitettetek.
Ez milyen gép ez?
#15.1.1.1.1.1 Jó hír!
A BIOS „feladatait” -mint például az eszközök kezelését- kernel microcode csomagjai veszik át, de olykor nem sikerülhet: mert a BIOS nem engedi (a gyártó nem készítette fel erre, pedig elvárható).
Neked az Intel microcode csomag kell. Ami általában alapból telepítve, de ránéznél?
apt-cache policy intel-microcode
Kimenet? Ha telepítve, akkor ez is egy nyűgös BIOS.
Ez milyen gép ez?
#15.1.1.1.1.1.1
Eez a kimenete amit irtál https://paste.ee/p/XWAZs
