Frissítéskezelő
Kedves fórumozók!
     LM 19.3 64bit jól jól működő laptopon azt írja a frissítéskezelő, hogy váltson egy közelebbi tükörkiszolgálóra, az apt beállításai megsérültek. Ne telepítsen semmit, mert tönkreteheti az op.rendszert, stb. Hiába váltok bármire, üzenet marad. Terminálban naprakészre frissíthető, és semmi hiba, minden a megszokott megbízhatósággal működik. Hogyan állíthatnám helyre a frissítő alkalmazást?
Visszafogtad valamely
#1 Sajnos semmit nem találtam a beállításokban, ami erre utal. Az info ezt írja: Error: The APT policy is incorrect!
Karbantartás
Menü->Adminisztráció->Szoftverforrások
Alapértlemezett beállítások visszaállítása gomb.
Majd:
Karbantartás menüpont
-Listaösszevonási problémák javítása
-Hátramaradt beállítófájlok eltávolítása
-Többszörös bejegyzések eltávolítása
-Hiányzó kulcsok hozzáadása
Mindegyik művelet után ha szükséges, engedélyezni kell a gyorsítótár frissítését.
Karbantartás
#3 Kér(j)ünk egy kimenetet, a hiba behatárolás végett! :)
inxi -r
Karbantartás
#4 A karbantartás nem hozott eredményt,
Az inxi kimenet:
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
  1: deb http://mirror.inode.at/linuxmint/packages tricia main upstream import backport
  2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
  3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Karbantartás | „stb.”
#5 LM 19.3 64bit jól jól működő laptopon azt írja a frissítéskezelő, hogy váltson egy közelebbi tükörkiszolgálóra, az apt beállításai megsérültek. Ne telepítsen semmit, mert tönkreteheti az op.rendszert, stb. Hiába váltok bármire, üzenet marad.
Ezt mutatnád képernyőképen? Az Imgur vagy az imgBB segítségével.
Úgy méretezd az ablakot, hogy a teljes szöveg látszódjon.
#6 https://imgur.com/a/zijgz3m
#8 A mintupdate azt a képet hozza, amit átküldtem. Az update hibátlanul lefut és kiírja: Minden csomag naprakész.
#10 Tehát a Frissítéskezelő a menüből és a mintupdate parancs a terminálban is ugyanazt a hibát mutatja, amit képen mutattál?
Mi van  itt neked?
ls /var/lib/apt/lists/
(Ubuntu Pastebin megosztást kérünk)ű
Esetleg a Synaptic csoamgkezelőben vagy máshogyan állítottál be csomag visszatartást?
A korábban javasolt grafikus megoldás oldotta meg a problémát itt is:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1125588#p1125588
Vagy az, amit az imént javasoltam (de kimenetet kérek):
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1127939&sid=03250804e9854d7...
Ubuntu Pastebin | kérdésekre válasz
#11 Fussunk neki még egyszer. Ezt kértem:
A kimenetet az Ubuntu Pastebin által oszd meg.
A hozzászólásodban közölt paste.ee oldallal csak lejárattal tudod, és egy év a leghosszabb, ami nem felel meg a fórumozás követelményeinek. Tehát nálunk ne használd ezt az oldalt: https://paste.ee/
Kétszer jeleztem: „(az Ubuntu Pastebin által)”.
Mi az oka, hogy nem tudod helyesen értelmezni a fenti mondatot? :)
Ha esetleg nem tetszik az Ubuntu Pastebin, azt jelezd, és indokaid is közöld! Köszönöm.
Nem jó, ha lejáratot állítasz be bármely megosztásnál, legyen az kép vagy szöveg:
4 weeks from now
Korlátlan elérés szükséges, idő korlátot nem illik adni. Soha, semelyik fórumon sem. Magyarázni nem fogom, miért...
Itt a hivatalos használati útmutatónk szöveg megosztására:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Most már elegendő ezen parancssorok kimeneteit közölni (a korábbiak is benne vannak):
sudo mv /var/lib/apt/lists /var/lib/apt/lists.ORIG
sudo apt-get upgrade
... egy, az egyben is megoszthatod.
A parancssorok futtatása után nézz rá, változott-e a helyzet a Frissítéskezelővel (menüből is indíthatod).
Választ várok erre is:
Megkérlek, figyelj jobban, arra és úgy válaszolj, amit és ahogyan kérdezek.
Elnézést kérek, hogy nem az Ubuntu Pastebinnel küldtem a kimenetet, de a Pastebin valamiért nem működött. Az időkorlátról nem volt fogalmam. Most már ezt is tudom.
https://paste.ubuntu.com/p/rDrSzPHgJd/
A Frissítéskezelő a menüből és a mintupdate parancs a terminálban is ugyanazt a hibát mutatja most is, az átküldött kép szerint. Nincs változás.(A frissítés panel-ikonja is ugyanazt írja, ha fölé húzom az egeret.)
.Az  "mv /var/lib/apt/lists /var/lib/apt/lists.ORIG" nem adott ki semmit.
Most már remélem, hogy mindent jól csináltam.
#13 Igen, rendben. Annyit megjegyzek, a dőlt karakteres formázás, az idézet jele. Amikor te kijelentesz valamit (mint most), az nem idézet. Azaz, rosszul formázol. Nem nehéz megjegyezni ezt sem... . Ha nem tudod, hogyan kell, inkább ne formázd a válaszod sehogyan.
A probléma valahol itt:
Mellőz:77 http://mirror.inode.at/linuxmint/packages tricia InRelease
Az enyém ugyan Ulyana, egyedül a partner tükör nincs benne, de szinte ugyanaz:
inxi -r
Repos:
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
  1: deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/belin-stable-focal.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/belin/stable/ubuntu focal main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/gwyddion-spm-ppa-focal.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/gwyddion-spm/ppa/ubuntu focal main
  1: deb http://ftp.energotel.sk/pub/linux/linuxmint-packages ulyana main upstream import backport
  2: deb http://mirror.vnet.sk/ubuntu focal main restricted universe multiverse
  3: deb http://mirror.vnet.sk/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://mirror.vnet.sk/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Beállítanád ezeket a tükröket a Frissítéskezelőben?
http://ftp.energotel.sk # Fő / Energotel
http://mirror.vnet.sk/ # Alap / mirror.vnet.sk (Szlovákia)
Szoftverforrások > Hivatalos csomagtárolók
Ha ez megvan, mutass egy kimenetet:
inxi -r
Igen, mert sikeres volt a lists könyvtár átnevezése. Ez így rendben.
Most van egy eredeti és egy másolat. Ellenőrzése:
ls /var/lib/apt/ | grep lists*
#14 Ja, nálam is megvan a partner tükör, elnéztem...
Ui.: tehát két helyen állítasz tükröt: Fő és Alap!
#15 És azért, mert valamikor, egy másik Linux Mint kiadáson az osztrák szerver oldotta meg a problémát másnak, nem azt jelenti, hogy most az nem gyengélkedhet:
Átálltam az osztrák sógorokra. Nem talált frissíteni valót. Hiba nélkül ment a gép újraindítva.
Itt volt szó erről (ugyanez volt a probléma, a mellőzés):
https://linuxmint.hu/forum/melyik-tarolot-a-legbiztonsagosabb-hasznalni
Szerintem nem biztos hogy a gépen van a hiba
Ma reggeli frissítés üzenete, a Szoftverkezelő:
A tárolóinformációk letöltése meghiúsult
Ellenőrizze internetkapcsolatát.
Net van, ha nem lenne ez a poszt se lenne, a többi meg különösebben nem izgat, majd frissít holnap vagy jövő héten.
1 napig meg volt halva a Weather időjárás app is, közölte hogy nincs netje és nem tud letölteni időjárás információt,
Aztán másnap megjavult, és nem egyedi hiba volt mert aznap  3 darab, fizikailag egmástól 20 kilométerre lévő gépen ugyanezt volt a tünet.
Majd megjavul, ilyeneken már nem is izgatom magamat.
#17 A tárolóinformációk letöltése meghiúsult
Ahogy a tárgy is fogalmaz... . Nagyobb használat a karantén idején, no, meg tél van (hideg), stb..
Másodszorra nálam is letölti a tárolóinformációt a „sudo apt-get update”.
#17 Ha a net. kapcsolat rendben van, (böngészni tudsz) és a frissítéskezelő mégis
ezt dobja: "A tárolóinformációk letöltése meghiúsult
Ellenőrizze internetkapcsolatát."
Ez tipikusan arra utal hogy a beállított tükörkiszolgáló gyengélkedik.
Keresni kell másikat. (Lehetőleg viszonylag gyorsat.)
Ha nem-is rendszeresen, de ilyen előfordul.
#14 Beállítottam a szlovák tárolókat.
https://paste.ubuntu.com/p/FM5wQ8YH7X/
#20 Eltűnt a hibaüzenet?
cdroms.list
listchanges.db
lists # a „sudo apt-get update” parancssor által pótolt
lists.ORIG # a mentés (ha nem sikerült volna a pótlás, ebből visszaállítható az eredeti állapot)
Én nem töröltettem a lists könyvtár tartalmát, hanem átneveztettem, azaz áthelyeztettem.
Látszik, ott van a mentés (átnevezés). Az átnevezéssel az eredeti könyvtár, amire a rendszer támaszkodik, azaz hazsnálja, megszúnik...
De kipróbáltam azt ami nálad is látszik, hogy akár töröltethettem volna a könyvtár tartalmát, mert akárhogy is, de a „sudo apt-get update” parancsor visszateszi, pótolja.
#21 Igen minden rendben: https://paste.ubuntu.com/p/XwFNzq2G5W/
A grafikus frissítéskezelőben a a frissítés lefut, de a hibaüzenet ugyan az, az ismert felirattal.
#22 Hoppá, ez nálam is megvan:
Mellőz:9 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/linuxmint-packages ulyana InRelease
Persze, mert az InRelease fájl nincs a szerveren. Néztem.
Azonban a listchanges.db fájl nálam hiányzik. Ugyanazt a műveletet hajtottam végre pedig.
cdroms.list
lists
lists.ORIG
A Linux Mint 19.3 friss telepítés, vagy Linux Mint 18.3 kiadásról frissítgeted?
Ez egy adatbázis, vélhetően nem sok köze van a problémához.
https://unix.stackexchange.com/questions/381953/how-to-open-listchanges-...
Kimenetek kellenének az alábbiak futtatása után.
Meg kéne nézni a méretét:
ls -lh /var/lib/apt/
Ha kisebb 1 MB-nál sem akkor így kéne olvasni:
db5.3_dump /var/lib/apt/listchanges.db
Jobban olvasható, ha telepíted az olvasót,
sudo apt-get install apt-listchanges
majd olvasod:
apt-listchanges --dump-seen
... elegendő az egyik módszer kimenete.
A Debian rendszeremen sincs ilyen adatbázis fájl..
Igazából érdekelne az, hogy nálad mi van benne.
#25 A Debian rendszeremen sincs ilyen adatbázis fájl..
Vélhetóen az automatikus biztonsági frissítés teszi oda.
https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades
Nem használom, mert máshogyan, és elég gyakran frissítek.
Nálad telepítve vannak?
apt-cache policy unattended-upgrades apt-listchanges
Javítási kísérletek
#26 Próbáljunk mást.
1) a környezeti menü (panel, egér jobb gombos menü) használatával zárd be a Frissítéskezelőt, majd nyiss terminált, és futtasd:
sudo dpkg-reconfigure mintupdate
Majd a menüből nyisd meg a Frissítéskezelőt, és nyomj a Frissítés elemre.
2) a környezeti menü (panel, egér jobb gombos menü) használatával zárd be a Frissítéskezelőt, majd nyiss terminált, és futtasd:
sudo apt-get install --reinstall mintupdate
3) a környezeti menü (panel, egér jobb gombos menü) használatával zárd be a Frissítéskezelőt, majd nyiss terminált, és futtasd:
sudo apt-get clean
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
.. ennél a próbánál mutass kimenetet is!
Mindhárom próbánál nézd, jelentkezik-e az üzenet.
Fontos, hogy a műveletek alatt a Frissítéskezelőt kapcsold ki.
#25 https://paste.ubuntu.com/p/cM93YGWZhc/
listchanges.db 12,288 kB
Nem  a 18-asból frissítettem, de júniusban újratelepítettem az addigi 19.3 helyett fizikailag ugyanoda. Lehet, hogy ez nem volt okos dolog.
Javítási kísérletek
#28 Melyik verzió van használatban nálad, a 5.5.9-es? Kimenet?
apt-cache policy mintupdate
Mit tartalmaz ez a fájl?
cat /usr/share/linuxmint/mintupdate/automation/blacklist.default
A parancssorok kimenete?
sudo mintupdate-cli upgrade --refresh-cache --yes
sudo mintupdate-cli upgrade --install-recommends --refresh-cache --yes
#29 Vélhetően így kéne nézni:
apt-listchanges --dump-seen --profile=apt
Nem tudom. Esetleg, ha ugyanaz a home partíció, vagyis a korábbi rendszeré fel lett használva az új rendszernél. De így sem valószínű ilyen hiba.
Most az a kérdés inkább, hogy: a telepítés óta megvan ez a hiba, vagy valamikor az időben, azaz később jelentkezett (például napokkal, hetekkel, hónapokkal)?
Korábban is kérdeztem dolgokat, mármint, remélem, észrevetted azokat is!
Javítási kísérletek
#28 Nagyon pontosan megcsináltam, de nincs változás. Mindíg kikapcsoltam a frissítéskezelőt, ahogy írtad.
https://paste.ubuntu.com/p/7DHpKK8QVv/
Javítási kísérletek
#32 Köszi. Akkor ezek jönnek:
Javítási kísérletek (itt az első parancssor nem kell, mert a pasztázásban látszott a mintupdate verziója, ami megfelelő)
Miután megcsináltad, meg kéne nézni, javult-e a helyzet.
Javítási kísérletek
#30 #30 https://paste.ubuntu.com/p/N88XdTjkjV/
Remélem semmit sem hagytam ki.
Úgy emlékezem, hogy nem újkorától csinálja.
Hoppá! Most futtattam sokadszor a frissítéskezelőt. És azt írja, hogy rendszere napra kész, zöld pipa.
Mit nem adnék, ha érteném.
Javítási kísérletek
#35 Hoppá! Most futtattam sokadszor a frissítéskezelőt. És azt írja, hogy rendszere napra kész, zöld pipa.
A mintupdate-cli alkalmazás frissítette az APT átmeneti tárat (cache).
És innentől, a frissített tárat használva, a rendszert is upgrade-elte.
Az vagy a beállítása sérült meg.
Valami a grafikus felületen beakadhatott.
Úgy érted, most rendben?
Még lett volna ötletem:
-- állapot
sudo /usr/bin/appstreamcli status
-- frissítés
sudo /usr/bin/appstreamcli refresh-cache
... ezeket ne csináld meg.
Vélhetően ez oldotta meg a problémát:
Az „--install-recommends” paraméter nem biztos, hogy kell.
Javítási kísérletek
#36 Igen megy. Dob egy hibaüzenetet, de simán frissít, zöld pipa. Most már nincs nálam a laptop, de holnap azt az üzenetet is átküldöm, és persze újra lepróbálom a laptopot frissítés ügyben. Nem izgulok, jó lesz.
Addig is nagyon köszönöm a fáradságotokat, legközelebb már gyakorlottab leszek.
Javítási kísérletek
#37 Minden rendben, már ez a hibaüzenet is eltünt.
"W: Hiba a(z) lists fájl törlésekor - pkgAcquire::Clean (21: Ez egy könyvtár)"
Nagyon köszönöm!
