Beküldte Koppány -
Kedves Fórumozók! Előszőr is köszönöm a befogadást. Első bejegyzésként a tanácsotokat szeretném kérni.
Szeretném az xpenguins programot használni a Mint-emen. Amit eddig találtam ebben a témában azaz, hogy Cinnamon alatt aligha fog működni egyéb ablakkezelő telepitése nélkül. Terminálból inditva fut a program, de az asztalon nem történik semmi. Probáltam az Openbox-al, hátha, de nem hozott eredményt. Egy másik azthiszem Icewm nevü program sem segitett. Volna ötletetek, vagy cinnamon-al felejtsem el, hogy ez elindul?
Igazán köszönöm a válaszokat!
Xpenguins
Beküldte gyenes -
Helló! Ezt találtem neked, nem tudom segít e. http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/x/xpenguins/xpenguins_2.2-11_a... Letöltöd majd jobb klikk Megnyitás ezzel:Gdebi csomagtelepítő. Nem ismerem az alkalmazást, csak rákerestem és idetettem talán megfelel.
Xpenguins
Tükörről telepítette szerintem az LMDE 4 rendszerre. ;)
apt-cache policy xpenguins xpenguins: Telepítve: 2.2-11 Jelölt: 2.2-11 Verziótáblázat: *** 2.2-11 500 500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/statusXpenguins
Így kéne kinéznie:
https://www.youtube.com/watch?v=S6pzTrMDw4U
Nem csúnya. :)
Talán a KDE asztali környezet a nyerő: http://xpenguins.seul.org/
A number of window managers and desktop environments place a big window over the root window, which programs such as XPenguins must draw to to be seen. Of the WMs and DEs that do this, XPenguins works with KDE 2.0 and 2.1, Nautilus, Enlightenment and a number of simple virtual window managers. On KDE 2.2.1+ you must enable the Support Programs in Desktop Window option under Control Center -> Look & Feel -> Desktop. In KDE 3.3 it is under Control Center -> Window Behavior. Similarly in CDE you should set the backdrop of your workspace with the Style Manager to no-backdrop.
Xpenguins
Beküldte Koppány -
Nagyon köszönöm! telepitettem ezt a verziót, de a vége ugyanaz. Terminálban fut, de az asztalon semmi sem történik :(. Valószinüleg a cinnamon-al nem kompatiblis, elég régi program. Tudom ez legyen a legnagyobb bajom, hogy az xpenguins nem megy :D. kiváncsi lennék mégis mi lehet az oka. Az openbox-al és a muffin-al nem jutottam dülőre. Mivel a cinnamon fut, nem engedi a replace parancsot se a muffinnak sem az openboxnak. Akkor sem, Ha kijelentkezek az ablakból és openbox session-t inditok.
Cinnamon warning: Screen 0 on display ":0" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.
a replace parancsra csak ez a válasz:
replace: No to-string for last from-string
Xpenguins
Általában így kell:
Xpenguins
Beküldte Koppány -
Sajnos nem lehet letölteni többé a KDE-Applet-et :(
Xpenguins
2001-es alkalmazás. Nem fejlesztik.
Xpenguins
Beküldte Koppány -
Na én voltam a balfék, nem jól irtam a replace parancsot . Nagyon köszi! Odáig már eljutottam, hogy alul rohannak a pingvinek :D Csak az Openbox-nak valami nem tetszik váltáskor és utána az asztal fele megszünik létezni :)
Imlib2 Developer Warning ***** :
This program is calling the Imlib call:
imlib_free_image();
With the parameter:
being NULL. Please fix your program.
ObRender-Message: Cannot load image "/usr/share/pixmaps/nemo.xpm" from file "/usr/share/pixmaps/nemo.xpm"
Xpenguins
Az ablakok fejléce tűnik el szerintem. :)
Az Openbox csak a saját (ablak) témáival működik. ;)
Esetleg a panel is eltűnik ..., az Openbox a tint2-t használja.
Örülök, hogy virgánckodnak a pingvinek.
Xpenguins
Beküldte 444tibi -
Ez nagyon jó..! Kell nekem egy ilyen :-)
Xpenguins
Ki kell próbálni a KDE-vel, ott a leírás.
Xpenguins
Beküldte 444tibi -
Ott a leírás, 5x olvastam el fordítóval.
Telepítettem, terminálba beírom xpenguins, erre a válasz,
Redrawing overwritten desktop icons és ezen kívül nem történik semmi.
xpenguins --help, erre sok sort kiír csak nekem egyik sem értelmezhető.
Xpenguins
Elolvasod, és láthatod, nem leírás, hanem utalás a KDE-re. Mármint, működhet ott esetleg. Valami Look and Feelt is írnak, de engem a KDE nem hoz tűzbe, tudod.
A --help a súgó.
Xpenguins
Beküldte Koppány -
Ugyan azt kell tenned, mint nekem. Telepitsd az Open-box-ot és az obconf-ot is.
Ezután terminál megnyit,
openbox --replace
jobbklikk az asztalon, megnyitás terminálban,
xpenguins és elvilág már megy is, az asztalodat, viszont lehet szétkapja az openbox, mint nekem. alternativának ott van még az Icewm vagy egyéb ablakkezelő. még én is próbálgatom hol a legjobb ;)
Xpenguins
Beküldte 444tibi -
Koszonom, akkor inkabb maris gyalulom az xpenguinst is, 2 eves szivasok utan vegre van egy atomstabil rendszerem, isten ments hogy direkt megprobaljam elrontani ezekkel.
Inkabb kihagyom, koszi megegyszer
Xpenguins
Beküldte Koppány -
Nem tudod elrontani. A replace parancs nem módosit semmit. Ha összeomlik az asztal, a reboot után minden a régi. ;)
Xpenguins
Beküldte Koppány -
Végig mentem minden opción. Csak az openbox-al müködik a dolog. Igy végülis el lehet szórakázni vele, végülis csak ez volt a cél, aztán visszaváltva a képernyőt cinnamon session-ra minden a régi. Asztal és a pingivnek egyszerre nem lesznek. :D De igy is szuper, hogy megy. Mégegyszer Köszönöm mindenkinek :)
Xpenguins
Openbox sessionban lenne pingvin, de akkor a megjelenés is Openboxos lenne. Ablak téma, ilyesmi. :)
Köszönjük a tesztet!
