Xpenguins futtatása Lmde4 cinnamon alatt
Koppány képe
Kedves Fórumozók! Előszőr is köszönöm a befogadást. Első bejegyzésként a tanácsotokat szeretném kérni.
Szeretném az xpenguins programot használni a Mint-emen. Amit eddig találtam ebben a témában azaz, hogy Cinnamon alatt aligha fog működni egyéb ablakkezelő telepitése nélkül. Terminálból inditva fut a program, de az asztalon nem történik semmi. Probáltam az Openbox-al, hátha, de nem hozott eredményt. Egy másik azthiszem Icewm nevü program sem segitett. Volna ötletetek, vagy cinnamon-al felejtsem el, hogy ez elindul?
Igazán köszönöm a válaszokat!
Xpenguins
#1 Tükörről telepítette szerintem az LMDE 4 rendszerre. ;)
apt-cache policy xpenguins
xpenguins:
  Telepítve: 2.2-11
  Jelölt:    2.2-11
  Verziótáblázat:
 *** 2.2-11 500
        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Xpenguins
#2 Így kéne kinéznie:
https://www.youtube.com/watch?v=S6pzTrMDw4U
Nem csúnya. :)
Talán a KDE asztali környezet a nyerő: http://xpenguins.seul.org/
A number of window managers and desktop environments place a big window over the root window, which programs such as XPenguins must draw to to be seen. Of the WMs and DEs that do this, XPenguins works with KDE 2.0 and 2.1, Nautilus, Enlightenment and a number of simple virtual window managers. On KDE 2.2.1+ you must enable the Support Programs in Desktop Window option under Control Center -> Look & Feel -> Desktop. In KDE 3.3 it is under Control Center -> Window Behavior. Similarly in CDE you should set the backdrop of your workspace with the Style Manager to no-backdrop.
Koppány képe
Xpenguins
#1 Nagyon köszönöm! telepitettem ezt a verziót, de a vége ugyanaz. Terminálban fut, de az asztalon semmi sem történik :(. Valószinüleg a cinnamon-al nem kompatiblis, elég régi program. Tudom ez legyen a legnagyobb bajom, hogy az xpenguins nem megy :D. kiváncsi lennék mégis mi lehet az oka. Az openbox-al és a muffin-al nem jutottam dülőre. Mivel a cinnamon fut, nem engedi a replace parancsot se a muffinnak sem az openboxnak. Akkor sem, Ha kijelentkezek az ablakból és openbox session-t inditok.
Cinnamon warning: Screen 0 on display ":0" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.
a replace parancsra csak ez a válasz:
replace: No to-string for last from-string
Xpenguins
#4 Általában így kell:
openbox --replace
metacity --replace
Koppány képe
Xpenguins
#3 Sajnos nem lehet letölteni többé a KDE-Applet-et :(
Koppány képe
Xpenguins
#5 Na én voltam a balfék, nem jól irtam a replace parancsot . Nagyon köszi! Odáig már eljutottam, hogy alul rohannak a pingvinek :D Csak az Openbox-nak valami nem tetszik váltáskor és utána az asztal fele megszünik létezni :)
 Imlib2 Developer Warning ***** :
    This program is calling the Imlib call:
    imlib_free_image();
    With the parameter:
    being NULL. Please fix your program.
ObRender-Message: Cannot load image "/usr/share/pixmaps/nemo.xpm" from file "/usr/share/pixmaps/nemo.xpm"
Xpenguins
#8 Csak az Openbox-nak valami nem tetszik váltáskor és utána az asztal fele megszünik létezni :)
Az ablakok fejléce tűnik el szerintem. :)
Az Openbox csak a saját (ablak) témáival működik. ;)
Esetleg a panel is eltűnik ..., az Openbox a tint2-t használja.
Örülök, hogy virgánckodnak a pingvinek.
Xpenguins
#3 Ez nagyon jó..!  Kell nekem egy ilyen :-)
Xpenguins
#11 Ott a leírás, 5x olvastam el fordítóval.
Telepítettem, terminálba beírom xpenguins, erre a válasz,
Redrawing overwritten desktop icons és ezen kívül nem történik semmi.
 xpenguins --help, erre sok sort kiír csak nekem egyik sem értelmezhető.
Xpenguins
#12 Elolvasod, és láthatod, nem leírás, hanem utalás a KDE-re. Mármint, működhet ott esetleg. Valami Look and Feelt is írnak, de engem a KDE nem hoz tűzbe, tudod.
A --help a súgó.
Koppány képe
Xpenguins
#12 Ugyan azt kell tenned, mint nekem. Telepitsd az Open-box-ot és az obconf-ot is.
Ezután terminál megnyit,
openbox --replace
jobbklikk az asztalon, megnyitás terminálban,
xpenguins és elvilág már megy is, az asztalodat, viszont lehet szétkapja az openbox, mint nekem. alternativának ott van még az Icewm vagy egyéb ablakkezelő. még én is próbálgatom hol a legjobb ;)
Xpenguins
#14 Koszonom, akkor inkabb maris gyalulom az xpenguinst is, 2 eves szivasok utan vegre van egy atomstabil rendszerem, isten ments hogy direkt megprobaljam elrontani ezekkel.
Inkabb kihagyom, koszi megegyszer
Koppány képe
Xpenguins
#15 Nem tudod elrontani. A replace parancs nem módosit semmit. Ha összeomlik az asztal, a reboot után minden a régi. ;)
Koppány képe
Xpenguins
#14 Végig mentem minden opción. Csak az openbox-al müködik a dolog. Igy végülis el lehet szórakázni vele, végülis csak ez volt a cél, aztán visszaváltva a képernyőt  cinnamon session-ra minden a régi. Asztal és a pingivnek egyszerre nem lesznek. :D De igy is szuper, hogy megy. Mégegyszer Köszönöm mindenkinek :)
Xpenguins
#17 Openbox sessionban lenne pingvin, de akkor a megjelenés is Openboxos lenne. Ablak téma, ilyesmi. :)
Köszönjük a tesztet!
