CD írás nem lehetséges
Üdvözlet!
Már több éve Mint-et használok, a mostani rendszerem laptopon: Linux Mint 18.3 Sylvia 64-bit Mate. Még nem volt szükségem cd írásra, csak most kellett volna egy audio cd-t írnom. Az üres lemez behelyezésekor ezt a képet kapom. Ha leokézom, a Brasero látja, engedi a projectet is, de amikor írni akarom, kidobja az üres lemezt.
Próbáltam egy asztali géppel is (azon 19.2, Mate rendszer van), de ugyanaz a helyzet. Az írott CD-ket olvassa mindkét gép, nem gondolom, hogy a meghajtókkal lenne baj.
Sajnos nem találtam a neten magyar nyelvű megoldást, ezért előre is köszönöm a segítségeket.
fstab
Szia, gondolom terminálba beírva, nem vagyok nagy guru:
rob@latitude ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8f1a07a5-a0c3-4068-9d8b-5f6fb94c85de /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=1efc6afb-6796-4dc0-b886-43234388ef93 none            swap    sw              0       0
rob@latitude ~ $
Beállítások / alapértelmezett alkalmazások...
Vagy valami hasonlót kell keresni. Mint 19.3 Cinnamon alatt: MENÜ: Beállítások /Alapértelemezett alkalmazások. Itt:  Cserélhető adathordozók, egyéb adathordozók, legördülőben kiválasztani: üres CD lemez, na itt kísérelezni: Ne tegyen semmit, vagy más alkamazás, itt kiválasztani a Braserot, vagy xfburnt, és utóbbival dolgozni....
fstab
#2 Régen volt „szokás” az fstabba betenni a CD ROM-ot, DVD ROM-ot.
Nézem a Brasero-t (a Cinnamon DE alapértelmezetten telepíti):
Eszközök > Kiadás > Válasszon lemezt: DVD ROM kiválasztása > Kiadás
Ha ezt megcsinálod, aztán visszatolod (vagy gombot nyomsz, csak nekem noteszgépen nincs ilyen) a CD-t, javul a helyzet?
Egy vagy több DVD ROM van a gépben? Virtuális meghajtó is van?
A Brasero-ban jó eszközt választasz ki, nem egy másikat?
Amikor foglalt „a hely”, mutass egy kimenetet:
mount
És még egy parancs kimenetet:
ls -la /dev/cdr* /dev/dvdr*
Átmenetileg, az íráshoz javaslom az Xfburn alkalmazést:
sudo apt-get install xfburn
Az is jó ötlet, hogy a fájlkezelőben beállítod a tevékenységeket optikai lemez használatára: adathordozó behelyezésekor ne tegyen semmit (ne tallózza például). Most mit csinál a fájlkezelő, ha beteszel egy üres CD-t? Ha kérdez, próbáld azt a választ (ha az van beállítva, hogy kérdezzen), ne csináljon semmit.
Köszönöm a tippeket
Köszönöm a tippeket.
A mount parancsra ezt írja:
rob@latitude ~ $ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1984636k,nr_inodes=496159,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=403000k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13724)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=403000k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
rob@latitude ~ $
A másik parancsra ezt:
rob@latitude ~ $ ls -la /dev/cdr* /dev/dvdr*
lrwxrwxrwx 1 root root 3 nov   10 05:52 /dev/cdrom -> sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 3 nov   10 05:52 /dev/cdrw -> sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 3 nov   10 05:52 /dev/dvdrw -> sr0
rob@latitude ~ $
A gond, hogy bármit állítok a fájlkezelőben, pl. hogy ne csináljon semmit a behelyezéskor, mindig kiírja, hogy a lemez már csatolva van. A vezérlőpultban pedig alapból nem talál alkalmazásokat az üres cd megnyitására.
x-content/blank-cd
#5 A megoldás ez lehet.
Ezt a MIME tipust kell betenni a Brasero indítójába: x-content/blank-cd
Szövegszerkesztőt kell használnod, és admin joggal szerkesztheted a fájlt.
Ennek grafikus módszere:
Szöveges fájl szerkesztése rendszergazda jogosultsággal, grafikus alkalmazások használatával
A fájl neve: brasero.desktop
Látható neve: Brasero
A MimeType sort kell szerkeszteni.
A sort az ; karakterrel kell lezárni.
A szerkesztés előtt készíts biztonsági mentést az eredeti fájlról (terminálban | egyetlen parancssor egyben):
sudo cp /usr/share/applications/brasero.desktop /usr/share/applications/brasero.desktop.ORIG
Ha a másolás sikeres, semmilyen üzenet nem jelenik meg, csak a készenléti jelzés, a prompt ($) tér vissza.
A sor jelenleg ez:
MimeType=application/x-cd-image;application/x-cdrdao-toc;application/x-cue;application/x-toc;audio/x-scpls;audio/x-ms-asx;audio/x-mp3-playlist;audio/x-mpegurl;application/x-brasero;x-content/audio-cdda;x-content/video-dvd;x-content/video-vcd;x-content/video-svcd;x-content/image-picturecd;
A módosított sor (kiemeltem a változtatást):
MimeType=application/x-cd-image;application/x-cdrdao-toc;application/x-cue;application/x-toc;audio/x-scpls;audio/x-ms-asx;audio/x-mp3-playlist;audio/x-mpegurl;application/x-brasero;x-content/audio-cdda;x-content/video-dvd;x-content/video-vcd;x-content/video-svcd;x-content/image-picturecd;x-content/blank-cd;
Megoldva
Köszönöm a hozzászólásokat!
Kipróbáltam a leírtakat, de sajnos nem működik a dolog, továbbra is az üres lemez behelyezéskor azt írja, hogy a hely már csatolva van, és nem engedi az írást, sem a Brasero-val, sem az XFburn-nel.
Viszont próbaképp letöltöttem a Cinnamon verziót, és pendrive-ról live üzemmódban először telepítettem az XFburn progit, és az minden hiba nélkül megírta a lemezt. Nem mellékesen már az üres lemez berakásakor ki tudtam választani, hogy mit csináljon vele. Lehet, hogy a MATE anomáliája ez, valószínű "rendszerváltás" lesz a laptopomon wink
Megoldva
#8 MATE-t csak Virtualboxban tudok.kipróbálni, de írható CD-R vagy CD-RW lemezeim most nincsenek. DVD-ket írok néha, s itt nincs probléma a Cinnamon, az Openbox és az Xfce asztali kórnyezeteknél. Máshol - az idők folyamán - úgy emlékszem találkoztam a problémával, de a megoldásra nem emlékszem.
Ja, a Linux Mint 18.3 Sylvia nem kap már egyáltalán frissítést, ajánlott lenne váltani legalább a 19-es kiadásra.
Megoldva
#9 "Ja, a Linux Mint 18.3 Sylvia nem kap már egyáltalán frissítést, ajánlott lenne váltani legalább a 19-es kiadásra."
Ha a 18.3-as Cinnamon kap frissítést 2021 Ápr. végéig, akkor gondolom a 18.3 Mate is. :)
https://ibb.co/2hgsc2Q
És ha már a váltásról van szó, "Ha már lúd, legyen kövér" alapon inkább a 20-as Mate
(Cinnamon) kiadásra -friss telepítéssel.
Megoldva
#10 Igen,én tévedtem.Két verzió kap támogatást a Linux Mint háza tájékán, de közben kijött a Linux Mint Ulyana is, megkevert: https://linuxmint.com/download_all.php
A Linux Mint 17.x és azLMDE 3 nem támogatott már. :)
Megoldva
#10 Már csak párszor kell még aludni, és lesz 20.1, azt érdemesebb megvárni szerintem.
Megoldva
#9 Elfelejtettem CD-RW-t venni. ;)
