k3b író
A probléma a következő: immáron 64 bites linux mint 19 "tara" verzió fut a gépen és egy ismerősöm megkért, hogy írjak egy audio cd-t. Eddig mindig k3b progit használtam és már írtam is pont ugyanennek az ismerősömnek is gond nélkül. Most valami nem akar működni amikor írni akarok. Kérnék tippeket, tanácsokat, amit előre is köszönök. Képernyőkép mellékelve, hogy mit ír ki: https://ibb.co/3p7LX9S
Device settings
Először a DVD vagy CD eszközt kell beállítani. Ez valahol ott van a menükben, és elég régen kellett ilyet, de a hibaüzenet ezt jelzi, nincs jogod az eszköz használatára (cdrecord has no permission to open the device > modify device settings in K3b to solve this problem).
Nincs most telepítve a k3b, ennyit tudok ... https://www.youtube.com/watch?v=qC4BIQWWnIA
Device settings
#1 Én grafikus megoldásra emlékszem, de nézzük, mi a parancs kimenete:
ls -la /usr/bin/wodim
Azért nézz körül a garfikus beállításokban is. :-)
Device settings
#2 Ennyi:
-rwxr-xr-x 1 root root 454376 ápr   21  2017
Device settings
#3 Szia, először próbáld a K3b-t terminálban, így indítva írni
env $(dbus-launch) k3b
A parancsor kimenet kéne (a terminált ne zárd be), illetve nyomd meg a képen látható  „Show debugging output” elemet és mutasd a szöveget, illetve másolni jobb lenne ez is. Azaz a parancs kimenetet és a debug információkat másold be ide, válaszba.
Ha nem megy a fenti módszerrel (de az első teszt eredményét mindenképpen másold ide, mert azokból derül ki, mi a hiba pontosan!), zárd be a K3b-t és a terminált is, és futtasd ezt a parancssort:
sudo chown root:cdrom /usr/bin/wodim
Majd tesztelj. A szokásos, menüből történő indítással.
Device settings
#4 Show debugging output kimenet:
https://paste.ubuntu.com/p/wXswtsSkSD/
env $(dbus-launch) k3b re meg ezt adta a terminál:
https://paste.ubuntu.com/p/NsFPhbtkBp/
futtattam, indítottam ahogy írtad grafikus módban a progit, az eredmény változatlan lett.
Device settings
#5 #6 Biztos üres a lemez, amit betettél?
(K3b::Device::DeviceManager) request for empty device!
Habár üresnek látszik:
found medium: ( "/dev/sr0" )
DiskInfo:
Mediatype:        "CD-R"
Current Profile:  "CD-R"
Disk state:       empty
Empty:            true
Rewritable:       false
Appendable:       false
Sessions:         0
Tracks:           0
Layers:           1
Capacity:         "79:57:71"  (LBA  359846 ) ( 736964608  Bytes)
Remaining size:   "79:57:71"  (LBA  359846 ) ( 736964608  Bytes)
Used Size:        "00:00:00"  (LBA  0 ) ( 0  Bytes)
A teszthez használj újraírható lemezt, ha van, persze.
A DBus indítás nem vált be...
Parancs kimenetek?
groups $USER
ls -la /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrecord /usr/bin/genisoimage
ls -la /dev/sr0
wodim dev=/dev/sr0 --scanbus
Device settings
#7 Teljesen biztos, hogy üres, mielőtt betettem bontottam ki.
A többi kimenetek: https://paste.ubuntu.com/p/BnQbQJJmhq/
Device settings
#8 Köszi. A wodim-ra nézzünk rá.
sudo chmod 0755 /usr/bin/wodim
Utána próba.
Forrás:
https://www.kubuntuforums.net/showthread.php/72439-K3B-Won-t-Write-Permi...
Nincs semmi kimenete a wodim
Nincs semmi kimenete a wodim parancsnak, nem tudom ez normális-e, mindenesetre futtattam, utána próbáltam, sajnos eredmény nélkül.
#10 Normális, ha nincs kimenet. A kimenet hiba ilyen esetben.
Egy rendszer újraindítással még megpróbálkozhatunk.
Ha nem javul...
Mivel látatlanban próbálkozunk, kéne mutatnod egy hasonló fotót:
(https://www.kubuntuforums.net/showthread.php/72439-K3B-Won-t-Write-Permi...)
Az Imgur, imgBB, Mega, Dropbox, Google segítségével mutasd. Valamelyik. Link elegendő.
Settings->Configure K3b->Programs->Permissions
Illetve megkérlek arra is, hogy egy másik alkalmazással nézzünk rá az íróra most. Mert azzal is lehet gond.
XfBurn
sudo apt-get install xfburn
Próbálj adatot írni vele. Ha megy, akkor a K3b-t kell javítani, a DVD íróval nincs gond...
https://ibb.co/1JWxZyv
Aztán:
xfburn felment, próbáltam .doc fájlt kiírni, ugyanaz az eredmény, vagyis hibajelzés. Viszont abból ítélve amit írtál, az íróval van valami gond? Mert alig egy héttel azelőtt, hogy 64 bitre frissítettem, írtam vele cd-t?
Zavar a mátrixban? Hang-CD vagy Új adat-összeállítás
#12 Az mp3 fájlokat szeretted vonal kiírni, most mi ez a dokumentum kiírási kísérlet? A dokumentum Új adat-összeállítás lenne. Ha az mp3 fájlokat nem zenei CD-ként írod, hanem mp3 fájlokként akkor is ezt kell választanod.
Az XfBurnben a zenei CD írásához válaszd a Hang-CD lehetőséget, másold be az mp3 fájlokat, majd lépj tovább az írásra. Itt mi a hibaüzenet?
Nem egy bonyolult ügy.
#13 írjak egy audio cd-t. Eddig mindig k3b progit használtam és már írtam is pont ugyanennek az ismerősömnek is gond nélkül. Most valami nem akar működni amikor írni akarok. Kérnék tippeket, tanácsokat, amit előre is köszönök. Képernyőkép mellékelve, hogy mit ír ki
Oké, látom, hogy írtál ki audio CD-t, de a dokumentum kiírás más kategőria.
Hibajelzés sokféle lehet, ez pontosan mi volt?
Előfordulhat ez is.
Mit csináltál egészen pontosan? 64 bitre frssítettél? Talán inkább telepítettél egy 64 bites rendszert, Sajnos, nem emlékszem mindenre, ami egy-egy felhasználóval megtörtént és esetleg foglalkoztam is a témával.
https://linuxmint.hu/comment/35414#comment-35414
Tehát a K3b korábban, egy 32 bites rendszeren jó működött, de 64 bites rendszeren ez lett volna az első próba, és ez nem sikerült?
#14 Bocsánat, igazad van, rosszul fejeztem ki magam, javítok: telepítettem 64 bites rendszert. Kérdésedre meg a válaszom, hogy igen, 64 biten ez volt az első próba, ami sikertelen lett. Másik felvetésre, hogy adat összeállítás, arra annyit tudok mondani, hogy azt sem először csináltam most, viszont elkövettem azt a hibát, hogy nem gondoltam arra, hogy másféle hibajelzés jöhet, mint azt megelőzően, így nem mentettem ki a hibajelzést, elnézést érte. Most már ezt nem is fogom megtenni, mivel az xfburn megírta a kívánt cd-t :) . Így ebben a felállásban szerintem megoldottnak tekinthetjük a problémát. Konklúzió részemről, hogy valami a k3b progival nem stimmelős, majd ha lesz időm próbálok mazsolázni leírásokban róla. De itt van az xfburn, amiről eddig nem tudtam, hogy létezik, viszont megoldotta nekem amit kellett. Maximális köszönetem a sok segítségért!
Mindezek adathordozó nélkül
#12 Mindent úgy kéne próbálni, hogy lemez nincs betéve. Vedd ki az adathordozót és utána indítsd a k3B-t.
Nyomj az Alkalmaz rádió gombra.
Mutasd, mi változott. És az is érdekes lehet, hogy jogot kapsz-e erre.
Nyomj az Alapértelmezések visszaállítása rádiógombra.
A growisofs sor fura, nincs használva. Régebben is ez a jelenség volt. Lehetséges, azért, mert a kép elkészítesekor be volt téve egy adathordozó, és úgy indítottad el az alkalmazást.
Ez egy másféle próba
Amikor parancsot futtatsz, be kell zárnod a K3b-t. És minden más lemez író alkalmazást is. Az első parancs futtatása után az XfBurn vélhetően megjavul (visszaadjuk a root csoportnak), de most ne foglalkozz ezzel, lépj tovább  második parancsra.
sudo chown root:root /usr/bin/wodim
sudo chmod 0755 /usr/bin/growisofs /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrdao
A parancs kimenet kéne (a parancsok futtaása után azonnal! Ne lépj tovább.):
ls -l /usr/bin/growisofs /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrdao
Itt is kép kéne, mi változott, ehhez képest: https://ibb.co/1JWxZyv
És miután futtattad a parancsokat, nyisd meg a k3B-t (adathordozót még mindig ne tegyél be), a Permissions oszlopban vélhetően 0755 fog látszani mindhárom helyen, a New Permissions oszlopban előfordulhat más is. Nyomj az Alkalmaz rádió gombra, és esetleg a Refresh rádiógombra is, és mutasd képen, mi történt. A beállítás alkalmazásának hatására a New Permissions oszlopban is 0755-nek kéne látszódnia.
Még az a kérdésem lenne, hogy az adathordozó CD vagy DVD?
#16 A Device fülön
rá lehet kerestetni a DVR-ROM-ra?
#16 Sorba megyek azon, amit írtál.
1: simán alkalmazra nyomva nem történt semmi
2: alapértelmezések visszaállításra nyomva nem történt semmi.
3:
sudo chmod 0755 /usr/bin/growisofs /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrdao futtatása utáni változás: semmi
4:
ls -l /usr/bin/growisofs /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrdao kimenete: https://paste.ubuntu.com/p/pVpxkT3XFr/
5: végigmentem minden lépésen, volt alkalmaz és refresh gomb is nyomva, eredmény:
https://ibb.co/0V9jf4h
És kérdésedre válaszolva cd az amiről szó van, volt.
6: device fülön ezt adja:
https://ibb.co/M85zZdC
#18 Tényleg semmi változás.
De jónak tűnik maga a beállítás. Telepítettem a K3b-t, és kicsit bővebben, de ugyanígy van:
0755 root:root | 4711 root:root
A growisofs mellett ugyanúgy nincs kijelölőnégyzet, és ez is ugyanaz:
0755 root:root | no change
A Programs fülön mindezek megtaláltnak jelölve.
A MIsc beállításoknál nézd meg, mi a Default Temporary Directory, majd nézzük meg a jogosultságokat arra a könyvtárra, ami nálad szerepel.
ls -la /ami/nálad/könyvtár
Az én beállításaimnál minden rendben (Videók), saját tulajdonban van minden:
ls -la /home/debkim/Videók
összesen 12
drwxr-xr-x  3 debkim debkim 4096 márc  31 23:17 .
drwxr-xr-x 22 debkim debkim 4096 ápr    2 10:48 ..
drwx------  2 debkim debkim 4096 márc  31 23:17 AnyDesk
Ez is ugyanaz (-rwxr-xr-x), mint nálad: https://paste.ubuntu.com/p/pVpxkT3XFr/
-rwxr-xr-x 1 root root 645352 júl   11  2018 /usr/bin/cdrdao
-rwxr-xr-x 1 root root 121840 dec   12  2018 /usr/bin/growisofs
-rwxr-xr-x 1 root root 443096 júl   22  2014 /usr/bin/wodim
Írni nem próbáltam.
A DVD_ROM felismerése itt is rendben lévőnek látszik: https://ibb.co/M85zZdC
A hivatkozásokat ne formázd meg, ha kérhetlek.
#19 Nekem csak újraírható lemezem van. Kiírtam pár mp3 fájlt.
A Simulate mód törölte - a nem üres - lemezt és hiba nélkül lefutott.
Élesben sikeres lemezírás, az AUDIO lemezt az Audacious lejátssza,
Devices
hp CDDVDW SU-208BB HH01 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump] [%7]
System
K3b Version: 18.8.1
KDE Version: 5.49.0
Qt Version:  5.11.3
Kernel:      4.19.0-8-amd64
Used versions
cdrecord: 1.1.11
cdrecord
scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.11
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
Track 05: Total bytes read/written: 51720480/51720480 (21990 sectors).
Writing  time:  161.644s
Average write speed  10.0x.
Min drive buffer fill was 69%
Fixating...
Fixating time:   18.786s
/usr/bin/wodim: fifo had 3807 puts and 3807 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 1770 times full, min fill was 97%.
BURN-Free was never needed.
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=10 -sao driveropts=burnfree textfile=/tmp/k3b.iWuKIn -useinfo -audio /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_01.inf /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_02.inf /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_03.inf /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_04.inf /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_05.inf
New Data Projects | Show Debugging Output
#20 Most három fájlt írtam a lemezre: egy PDF, egy TXT, és egy CSS fájlt. Adat mód: New Data Projects .
Az alap beállításokon nem változtatttam. A kíírás sikerült. Persze, kicsit más az RW (újraírható), mint az R (egyszer írható) lemez. A Show Debugging Output (rövidítve, mint az előző is):
K3b::IsoImager
mkisofs print size result: 1535 (3143680 bytes)
Track 01: Total bytes read/written: 3143680/3143680 (1535 sectors).
Writing time: 7.257s
Average write speed 2.8x.
Min drive buffer fill was 99%
Fixating...
Fixating time: 32.657s
/usr/bin/wodim: fifo had 50 puts and 50 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=10 -tao driveropts=burnfree -multi -xa -tsize=1535s -
mkisofs
1535
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
33.29% done, estimate finish Thu Apr 2 14:03:21 2020
65.60% done, estimate finish Thu Apr 2 14:03:21 2020
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 425
Total directory bytes: 642
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
1535 extents written (2 MB)
mkisofs calculate size command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid K3b data project -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2017 SEBASTIAN TRUEG, MICHAL MALEK AND LESLIE ZHAI -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/k3b.ooxwbs -rational-rock -hide-list /tmp/k3b.RiVEGi -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/k3b.BLYmWT -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 3 -path-list /tmp/k3b.sXARIk
mkisofs command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid K3b data project -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2017 SEBASTIAN TRUEG, MICHAL MALEK AND LESLIE ZHAI -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/k3b.VXodZH -rational-rock -hide-list /tmp/k3b.hhyUSD -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/k3b.gZKoNA -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 3 -path-list /tmp/k3b.oRBBCU
https://ibb.co/R6kq0JV
Remélem mindent jól csináltam: https://paste.ubuntu.com/p/XJ3NKtghv6/
#22 Itt a gond!
A megoldás
Szépen átteszed ezt a „/tmp” beállítást saját könyvtárad alá, mondjuk, a „Publikus” könyvtárra.
Ja, nincs neked ilyen. Akkor csináld ezt:
cd
mkdir tmp
...ezzel, a saját könyvtárad alatt létrehozol egy tmp nevű könyvtárat.
Majd beállítod: a K3b alkalmazásban a MIsc beállításoknál, a Default Temporary Directory beállítása legyen ezen az elérési úton:
/home/kisscsalad/tmp
Tájékoztatás
A beállítás most: /tmp
Ez egy rendszerkönyvtár! Jogod nincs hozzá úgy igazán.
Különben látnád is, ha nem rossz parancssort futtatnál (ami ez volt),
ls -la /home/kisscsalad
hanem, amit kértem, ami a képen (be is teszem, mert ez a probléma)
könyvtárként szerepel. És ez lett volna a kutakodás:
ls -la /tmp
Újratelepítettem az egész
Újratelepítettem az egész rendszert, mert zavart ez az állapot. Újra feltettem a k3b-t is és jött egy információs ablak amiben ez olvasható: https://paste.ubuntu.com/p/3K6XxQMdNF/
Mit kell tennem, mert ezek szerint a megoldás egyszerű (lenne, ha tudnám mi a csudát kell és hogyan telepítenem)
#25 Leírtam a megoldást, a most látható /tmp helyett mi kell.
Leírom még egyszer: a /tmp-ről
Ez egy rendszerkönyvtár, nem a saját könyvtáradban van.
Ez nem csak egy könyvtár, hanem a tmp könvtár és az elérési út egyben.
A / karakter a különbség. A / a gyökér könyvtár. Meg persze, más is... .
Ha a rendszerkönyvtár: /tmp
Ha a saját könyvtárad alatt van, elérési úttal, ahogy kell neked: /home/$USER/tmp
$USER = felhasználóneved
Nyisd meg a fájlkezelőt, és ott, ahol nyílik (saját könyvtárba szokott), hozz létre egy tmp nevű könyvtárat.
Példa
Ahogy most van beállítva a K3b, az elérési út a /tmp
(pwd parancs mutatja az ekérési utat)
debkim@debkim:~$ cd /
debkim@debkim:/$ pwd
debkim@debkim:/$ ls -l | grep tmp
drwxrwxrwt  20 root root  4096 ápr    2 17:05 tmp
debkim@debkim:/$
Tulajdonos: root (!)
Ami kell neked, elérési út a /home/$USER/tmp:
debkim@debkim:/$ cd
debkim@debkim:~$ mkdir tmp # készítettem egy tmp könyvtárat
debkim@debkim:~$ pwd
/home/debkim # itt vagy, és benne a tmp könyvtár:
debkim@debkim:~$ ls -l | grep tmp
drwxr-xr-x 2 debkim debkim  4096 ápr    2 18:17 tmp
debkim@debkim:~$
Tulajdonos te vagy, a felhasználó.
Olvasd el még egyszer a mai hozzászólásaim.
#27 -- megnyitod  fájlkezelőt
-- létrehozol egy tmp nevű könyvtárat
-- mindez így fog kinézni a K3b beállításokban
...felhasználónév más lesz. Nálad most ez lesz a beillesztendő sor
-- Alkalmaz > OK
-- teszteled az írást.
#25 Vélhetően a GStreamer BAD csomagról van szó. Így telepíted:
sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-bad
Azért hiányozhat, mert a mostani telepítésnél kihagyhattad a külső féltől származó forrásokat, azok telepítését nem kérted a Linux Mint telepítőtől.
#28 Megcsináltam mindent, amit írtál, mutatom mire jutottam:
Létrehoztam a könyvtárat: https://ibb.co/gF6m5Kc
Megcsináltam a beállításokat: https://ibb.co/Lv42783
Megcsináltam a telepítést, ezt írta ki: https://paste.ubuntu.com/p/5W6ZKFXPcQ/
Az eredmény mégis ez írás próbánál: https://ibb.co/bFHxRkw
Mit tehetnék még?
Ubuntu fórumon böngészve
Ubuntu fórumon böngészve találtam, szoda nevű felhasználó írta:
Fontos, hogy a k3b-hez telepíteni kell a libk3b2-extracodecs és a libk3b3-extracodecs csomagot is, ha szeretnénk mp3-ból audio CD-t készíteni. Nem mondom, hogy gyakori funkció, de én már belefutottam egyszer, és elsőre nem is értettem, miért nem akarja tenni a dolgát, míg meg nem lett ez a csomag.
Nem tudom ez lehetne megoldás? Ha igen, kérnék instrukciót, hogy mit kell tennem.
libk3b7-extracodecs
#29 És amikor kiválasztottad
utána megnyomtad az Alkalmaz és az OK elemeket?
Ellenőrzés: ha most megnyitod a beállításokat, maradandóan ott kell lennie:
#30 Megoldás lehet. Rákerestem a neten,
https://packages.ubuntu.com/search?suite=default&section=all&arch=any&ke...
újabb verzió telepíthető. Telepítsd, nem vesztesz ezzel semmit:
sudo apt-get install libk3b7-extracodecs
Ám, szerintem telepítve van, mert én is annyit csináltam,
(az alany: Debian)
sudo apt-get install k3b
és az Extra Kodekek telepítve. Nézz rá, semmi perc.
apt-cache policy libk3b7-extracodecs
libk3b7-extracodecs:
  Telepítve: 18.08.1-1
  Jelölt:    18.08.1-1
  Verziótáblázat:
 *** 18.08.1-1 500
        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
KDE CD/DVD burning application library - extra decoders
De például a Mint saját kodek csomagja telepítve van-e? Nézzünk rá:
sudo apt-get install mint-meta-codecs
Én értem ezt,
de nagy probléma lenne beszerezni egy-egy újraírható CD-RW és DVD-RW lemezt, és ezekkel is ránézni? Ki kéne próbálni.
A BIOS-ban nem lett átállítva valami a közelmúltban?
Az író kábelei nem lazák? Ha beteszel egy adahordozót, azt és annak tartamát olvassa a Linux Mint 19?
Például beteszel lemezen valami zenét, filmet, és megpróbálod lejátszani: Audacious, VLC, SMPlayer, stb..
libk3b7-extracodecs | az XfBurn jól működik (megoldva)
#31 ...csak, mert gyanús az író. Írod, XfBurn is hibára fut, pedig nem szokott.
Ha van régi RW-s CD lemez, aminek nem fontos a tartalma, így tudod törölni:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=4 -tao driveropts=burnfree blank=fast
Nálam sikerült így is.
#15 Mintha az lett volna, az Xfburn (is) hibára fut, visszakerestem és tényleg, volt olyan is.
A K3b a problémás még?
Egyszerre írtunk nagyjából, ezt a hozzászólást viszont nem láttam:
Akkor ezt tudod használni írásra. :-)
És az íróval semmi gond. Probléma a K3b alkalmazással van. Nézz rá, amit az imént írtam, megmaradt-e a /home/$USER/tmp beállítás.
libk3b7-extracodecs
#31 Ismét sorban megyek:
Megnyomtam alkalmaz, ok gombokat és maradandóan van helyén.
Az első parancssorral telepítést végzett a terminál, ennek ellenére nem történt változás az írás próbájánál.
A második parancssorra a válasz: https://paste.ubuntu.com/p/nqR4H6Pkdh/
Elég nagy gond beszerezni itt újraírható lemezt a mostani felfokozott helyzetben, mert kis település, sokszor annak is örülök ha van egyáltalán lemez. Eljutni most nagyobb városba elég körülményes.
Bioshoz nem piszkáltam semmit.
Adathordozót többfélét is próbáltam, gond nélkül felismer mindent.
Adat: https://ibb.co/VvKkHtg
Hang: https://ibb.co/cwzyZ0R
DVD: https://ibb.co/0r6Tb4Q
Hiba okai
#33 Rendben.
Még valami: http://ubuntu.hu/node/25235#comment-266934
Futtasd a Súgó ▹ A rendszer ellenőrzése pontot.
Mit mond?
Ilyen beállítás már nincs (nálam). Mert a KDE nem 4-es, hanem 5-ös, és itt máshogyan oldották meg.
A K3b rossz konfigurációja. Töröld a felhasználói beállításokat. (~/.kde4/share/apps/k3b könyvtár törlése és a ~/.kde4/share/config/k3brc fájl törlése.) Miután törölted, a K3b alapértelmezett beállításokkal fog indulni.
A k3brc jelenleg a kiemelt helyen van, amit átnevezhetsz a következő parancssor futtatásával, így alapra áll a K3b (ami be kell legyen zárva a futtatás idejére)
mv /home/kisscsalad/.config/k3brc /home/kisscsalad/.config/k3brc.ORIG
Ez egy próba lenne.
Az említett k3b könyvtár az /usr/share/apps/ elérési út alatt sem található meg. Megszűnt.
A teljesen magyar menü:
sudo apt-get install k3b-i18n
k3brc
#34 De meg is mutathatod, mi van benne (pasztázva).
Összehasonlítom az enyémmel.
Hiba okai
#34 rendszer ellenőrzése gombra semmit nem csinál (furcsa, de mintha nem is nyomkodnék neki semmit)
(~/.kde4/share/apps/k3b könyvtár törlése és a ~/.kde4/share/config/k3brc fájl törlése. Ezt hogy tudom megtenni?
mv /home/kisscsalad/.config/k3brc /home/kisscsalad/.config/k3brc.ORIG lefuttatva, eredmény nincs, illetve íráspróba esetén változatlan minden.
Hiba okai
#36 Töltsd fel az Ubuntu Pastebinre a k3brc tartalmát.
Hiba okai
#38 Fájlkezelő > megkeresed > megnyitod
Nem parancs, hanem elérési út, azért dőlt karakter.
Olvasása máshogyan (két módszer)
xdg-open /home/kisscsalad/.config/k3brc
cat /home/kisscsalad/.config/k3brc
(pasztázva)
Ezeket kéne nézni (itt kellenek a kimenetek):
wodim -prcap
ulimit -l
ls -la /dev/sr0
A fájl tartalma kéne. Így nyitva:
xdg-open /etc/wodim.conf
...nézzük ezeket is:
file /usr/bin/cdrecord
Csak azért, mert más az „elképzelés”, ezeket is...
Linux Mint 19 Tara (nálad: https://paste.ubuntu.com/p/BnQbQJJmhq/)
lrwxrwxrwx 1 root root       5 ápr   21  2017 /usr/bin/cdrecord -> wodim
-rwxr-xr-x 1 root root  644856 ápr   21  2017 /usr/bin/genisoimage
-rwxr-xr-x 1 root cdrom 454376 ápr   21  2017 /usr/bin/wodim
Debian 10 (nálam):
ls: '/usr/bin/cdrecord' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
-rwxr-xr-x 1 root root 633864 júl   22  2014 /usr/bin/genisoimage
„K3b error: Cdrecord has no permission to open the device”
Incidentally, k3b used to use cdrecord but now uses wodim; the error message is out-of-date (?)
https://help.ubuntu.com/community/K3b
Nem úgy tűnik, hogy minden egyben van.
Jegyzet: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cdrkit/+bug/1769848
Hiba okai
#39 Ok, megyek ismét sorban
xdg-open /home/kisscsalad/.config/k3brc : https://paste.ubuntu.com/p/SS5w53X5hJ/
cat /home/kisscsalad/.config/k3brc erre is kiadta ugyanazt, csak itt terminálban.
https://paste.ubuntu.com/p/yq3kk3Ws6w/
https://paste.ubuntu.com/p/TV2JWMMb3q/
https://paste.ubuntu.com/p/29vymnznvt/
https://paste.ubuntu.com/p/2HtR5hcsgb/
https://paste.ubuntu.com/p/X9gPXWVbFK/
https://paste.ubuntu.com/p/KMcQXPvV6B/
Hiba okai
#40 Köszi. Összesen egy kimenet kéne:
namei /usr/bin/cdrecord
Mert nem tudom, erre a szimbolikus linkre mi szükség.
És hogyan lehetne kiiktatni. Semmi szükség rá, a Wiki is azt írja nincs használva. Bonyolításnak tűnik.
(pop-rock kategória: https://www.youtube.com/watch?v=SGqYPN5aoK4 )
Debian alatt nincs limit..
ulimit -l
unlimited
Linux Mint alatt van,
ulimit -l
16384
és ezt okozza.
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
wodim: Resource temporarily unavailable. Cannot get mmap for 12587008 Bytes on /dev/zero.
Tehát két megoldandó probléma van.
Hiba okai, megoldása
#41 Igazából az előző kérdésre adott válaszok fontosak, de lehet hanyagolni kéne a K3b használatát.
Összefoglalom, persze, más megoldás lehet.
1)
A limit nálam a JACK hangrendszer miatt unlimited.
Nézzük,
-- nálad milyen, olvassuk a fájl tartalmát
cat /etc/security/limits.d/audio.conf
-- esetleg, ha máshol van, akkor hol, listázzuk, mi van a könyvtárban
ls /etc/security/limits.d/
Könnyen megoldható, hogy nálad is unlimited legyen (csak, ha szeretnéd):
sudo apt-get install qjackctl
És a telepítés közben engedélyezed a realtime-ot, a valós idejű működés.
Ezt érdemes engedélyezni, mert a JACK-nek ez az egyik lényege!
Például az Ardour alkalmazásnak is szüksége van erre a beállításra.
Gyengébb gépen esetleg akadhat a hanglejátszás, de csak, ha nagyon sok alkalmazást használsz egyszerre, és csak a jó minőségű fájlok lejátszásánál (FLAC, OGG).
Eredmény (a kiemelt sor a parancssor) | a qjackctl és a valós idejű lejátszás
# Provided by the jackd package.
# Changes to this file will be preserved.
# If you want to enable/disable realtime permissions, run
#    dpkg-reconfigure -p high jackd
@audio   -  rtprio     95
@audio   -  memlock    unlimited
#@audio   -  nice      -19
Ezzel megoldva ez a rész.  JACK hangrendszer csak akkor indul, ha te indítod, amúgy nem zavar.
2)
Megoldás lehet a CDRTools, PPA-ról:
https://www.kubuntuforums.net/showthread.php/73335-K3B-Can-t-burn-ISO-im...
3)
Valahogy kiiktatni a szimbólikus linket. Az előző kérdés kimeneteiből lehet a megoldásra következtetni.
4)
Ez nem megoldás!
A setuid biteket veszélyes változtatni (wodim, stb.). Így lehetne:
chmod 4755 file_name
De ezt NEM szabad, veszélyes!
Forrás (sok van): https://chmodcommand.com/chmod-4755/
https://en.wikipedia.org/wiki/Setuid
https://community.hpe.com/t5/System-Administration/rwsr-xr-x-gt-special-...
(https://blog.bitkorn.de/k3b-ubuntu-18-04-cdrecord-has-no-permission-to-o...)
5)
Hibát lehet jelenteni. K3b:
Súgó > Hibajelentés...
Itt be kell másolni a hibaüzeneteket, stb..
Fontos, hogy a te rendszered alól menjen, mert a rendszer információkat is elküldöd (nekem Debian-om van), azaz hogy Linux Mint 19 Tara, és, hogy 64 bites. Mást nem. Ránézhetsz úgy, hogy megnézed, mi van az URL-en, de nem küldesz be semmit. Aztán, ha gondolod, segítek.
De a Linux Mintben is van hibajelentés, mert előbbi nem a Linux Mint fejlesztőknek megy. Talán inkább ezt kéne próbálni.
Aztán megoldják.
Talán nem maradt ki semmi.
Hiba okai
#41 https://paste.ubuntu.com/p/sgzSBKMkP8/
Hiba okai: sudo unlink /usr/bin/cdrecord
#43 Nincs benne az rendszer alternatives-ben szerencsére.
Próbáljuk megszüntetni:
Majd nézzünk egy kimenetet, az eredményt:
ls -l /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrecord /usr/bin/genisoimage
... ha nem találja, akkor sikerült.
Amit most csinálunk, visszafordítható.
És ezek után lehetne a K3b-t indítani. Lehet, a beállításokban ki kell venni a megfelelés jelet a cdrecordnál, de mutass inkább képet  először a parancsorok futtatása utáni állapotról.
Beállítások > Beállítóablak: K3b... > Alkalmazások > Jogosultságok
A Súgó menüből a Rendszer ellenőrzése funkciót is futtathatod, hátha most mutat valamit.
#42 Megyek sorban.
Három lépcső egyben mutatva: https://paste.ubuntu.com/p/44xHxnJVr5/
A 2-es pont alá amit írtál oldal, azokon végigmentem. Moun nevű programot nekem nem enged szofverközpontból feltenni, azt írja, hogy nem elérhető. Próbáltam sima sudo apt install paranccsal, ezt írta ki(ha ez érdekes):
https://paste.ubuntu.com/p/VCfyyjws4D/
Leadtam a hibajelzést az általad leírt módon. Nem volt piskóta olyannak, aki nem tud angolul... :) Meglátjuk mi lesz belőle, jelentkezem, ha valami alakul, és/vagy nem értem.
#45 A qjackctl végül telepítve lett és beállítottad  realtime-ot? Megszakad ott a kimenet...
Talán a telepítése után jön létre az audio.conf (https://paste.ubuntu.com/p/44xHxnJVr5/)
A linkeket ne nézd, az csak példa. Azokrbóle csinálj semmit. A Muon-t nem kell telepíteni. (https://paste.ubuntu.com/p/VCfyyjws4D/) A PPA-t máshogyan kell felvenni, nem kell hozzá Muon. Egyelőre ne vedd fel a PPA-t, és ne telepítsd a cdrtoolkit alkalmazást. Több módszer van, egyenként...
Köszi, ügyes!
A hibaüzeneteket is be kell másolni. Gondolom, mert így nem jelentettem még.
Az imént írtam még valamit: unlink. (fentebb)
#46 Most csak az unlink -es módszert csináld, és nézzük, mi az eredménye.
https://linuxmint.hu/comment/35766#comment-35766
A felsorolás több (1-5), különböző módszer (azért „felsorolás”), egyszerre bele fogunk keveredni! :-)
Ha mégis megcsináltál a többiből valamit már, írd ide, hogy mit csináltál...
Írom én, mit kell csinálni. Egyelőre csak az unlink, semmi más.
A chmod-ot például nem szabad...
#47 Unlinkre nem ad semmilyen választ:
kisscsalad@kisscsalad:~$ sudo unlink /usr/bin/cdrecord
[sudo] kisscsalad jelszava:
A qjackctl végül telepítve lett és beállítottad  realtime-ot? Igen telepítettem, engedélyeztem amit kellett, beállítás, azt nem tudom.
kisscsalad@kisscsalad:~$ ls /etc/security/limits.d/
audio.conf
A hibaüzenetet bemásoltam, igen, egyenlőre nem érkezett a megadott email címre válasz.
#48 Unlinkre nem ad semmilyen választ:
Mert sikerült. Nincs ilyen, hogy „oks, minden rendben!”. :-)
A qjackctl: telepítettem, engedélyeztem amit kellett, beállítás, azt nem tudom.
audio.conf
Vélhetően nincs limit most, a fájl ott.
Nem sietik el szerintem. Azt hiszem, a bug report oldalon fog megjelenni a hiba, de fejből nem tudom, lehet a KDE máshogy csinálja ezt is. Ránézünk később, nem igazán fontos a „várakozás”.
Két hibaüzenet volt, az, hogy nem tud hozzáférni az sr0-hoz a wodim | cdrecord, és a limit.
Rendben, tehát akkor két dolgot csináltál,
-- unlink (cdrecord szimbolikus link megszűntetése)
-- és a qjackctl alkalmazás telepítése, beállítása.
Itt vagyok, de nem folyamatosan, ebédet készítek, takarítok.
Képet kéne mutatni a mostani állapotról. Az unlink javaslatnál leírtam melyik menü... . Jöhetett volna most is.
#49 Remélem erre gondoltál: https://ibb.co/BNNkxTS
Semmi gond, ha időnként azért csinálsz mást is, én is azt teszem :) Mondjuk az ebédet én készítem, de a takarítást másra hagyom :D , de közben szerelek, kertet rendezek, könyvet írok és rajzolok ha pihenni szeretnék, de két középiskolás mellett ez sem mindíg jön össze :) Csak azért írom mindezt, hogy jelezzem: maximális hálám, amiért tudásod egy számodra ismeretlen szolgálatába állítod, amiért csak köszönetet tudsz kapni.... Virtuális kalapemelésem és hálám neked és minden segítőnek!
#50 Erre gondoltam, ami a képen láthtó. Persze, maradt az, mi volt. Máshogyan jelenik meg a link, vagyis a működtetésnél. Gondolom, ez látszik most a te rendszered alatt is:
Meg kéne próbálni CD-t vagy DVD-t írni, és a debug üzeneteket pasztázni. Ez lenne a próba. Nem tudom, mi lesz az eredmény, ezért teszt. És, hogy sikerül-e vagy nem.
A Súgó menüből a Rendszer ellenőrzése funkció lehet, megint nem csinál semmit, de ezzel sem tudunk foglalkozni, mondhatni, nem lényeges.
Most nincs telepítve Linux Mint, de ha sikerül gépet tenni alá, akkor azon is tudok tesztelni. A takarítás az szerelés is most. A könyv írás, rajzolás is jól elfoglalja az embert nyilván. Most te tesztelsz. Nem igazán írtam mostanában optikai lemezre semmit, de szoktam azért néhanap. Igen, mostanában nehéz bevásárolni új RW lemezt akár, főleg, ha falun lakik az ember.
Sokan segítünk itt, mindenkit megillet a dícséret. Számunkra ismeretlenek segítünk, de egy valami összeköt, mindannyian Linux rendszert használunk, nekünk is segítettek, ahogy tudunk, segítünk. Minden kezdet nehéz. :-)
#51 https://paste.ubuntu.com/p/KSSCbnHS4H/
És igen, (majdnem) ugyanaz az eredmény:
-rwxr-xr-x 1 root root 454376 ápr   21  2017 /usr/bin/wodim
Szeretnék köszönetet mondani
Szeretnék köszönetet mondani a rengeteg önzetlen segítségért és úgy gondoltam valahogy a magam módján próbálom ezt kifejezésre juttatni. Fogadjátok tőlem hálám jeleként legújabb "alkotásom", ami olyan kicsit, mint én: tökéletlen, kicsit igazításra szorul. Remélem kicsi felüdülést hoz számotokra egy olyan bejegyzésem, ami nem segélyhívás. Fogadjátok szeretettel: https://ibb.co/dQywDJG
Hiba okai, megoldása (két javaslat)
#52 Egy megoldás lehet, hogy az írási sebesség legfeljebb 10x-es. Nem 48x-es (CD-nél):
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=48 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=359985s -
Gondolom, az íróm erre képes, de ezt veszem ki a leírásokból is.
És azt, hogy a TEXT is gond. Úgyhogy gondoltam egyet, két zenei fájlt felírtam egy CD-re.
A „Cím” Kutyafüle, az „Előadó” Macskajaj.
A sebesség (automatikus, de 10x) a Nyomkövetési kimenetben:
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=10 -sao driveropts=burnfree textfile=/tmp/k3b.dvcijx -useinfo -audio /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_01.inf /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_02.inf
Az írás sikeres.
Teendő
A következő lépések kellenének.
Futtatod ezt a parancsot,
sudo systemctl daemon-reload
...így érvényesül a nemrég telepített qjackctl egyéni „unlimited” beállítása.
Az sem árt, ha a parancs futtatása után a rendszert is újraindítod.
Majd írni próbálsz.
Először az automatikus beállítással, ami nálad a 48x-os. (unlimited teszje)
Másodszor kisebb sebességgel: 10x-es. (ha az írás sebessége a gond)
Ez egy másik próba. Az előzőtől teljesen független!
Az MMC is fontos lehet.
Nálam megjelenik: Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Teendő
Ide
Beállítások > Beállítóablak: K3b... > Alkalmazások > Felhasználói paraméterek > cdrdao > Paraméterek mező
Be lehet másolni ezt
--driver generic-mmc-raw
vagy ezt
--driver generic-mmc:0x10
a paramétert. Fontos, hogy a cdrdao mellé, és a Paramétererek mezőbe kerüljön.
Egyszer egyikkel, majd a másikkal próbálni. Valamelyik beválhat.
Ne maradjon ki az Alkalmaz és az OK sem.
Hátha, így, grafikusan is működik a paraméterezés.
Itt nézegetem, mit írnak  jelenséggel kapcsolatosan:
http://apocalyptech.com/linux/cdtext/
https://sourceforge.net/p/cdrdao/bugs/180/
https://www.preining.info/blog/2018/01/2018-and-cd-burning-still-painful/
Tehát az van, hogy a rendszerben a hiba, vagy esetleg a te DVD-ROM-od  kíván egyedi beállítást (a fenti paraméterezés), de nem biztos, hogy a linken szereplőt.
#54 Sajnos egyik sem működik az általad leírtakból :( Egyébként 16 szoros írás a legkisebb, amit tudok kérni.
#53 Köszönjük!
#55 A MAD MP3 jelzés megoldódott?
Mert én most nézek egy Linux Mint 19.3 kiadást, és itt is jelentkezik.
Tök jó, ezen a gépen a DVD-ROM csak így nyitható, paranccsal:
eject
#57 A MAD MP3 jelzés megoldódott? Hogy tudom megnézni?
#58 Nem fontos, mert megoldása ez volt (nem emlékeztem):
Nálam sikerült az írás: DVD-RW
A CD-RW-nél azonban ugyanaz a hiba. Elsőre...
Másodjára egy kis szerkesztés következett.
Megnyitod az wodim.conf fájlt, mely az etc könyvtárban található. Admin jog kell a szerkesztéshez.
A nano szövegszerkesztővel is szerkesztheted, de mentsd el a szerkesztés előtt. Így:
sudo cp /etc/wodim.conf /etc/wodim.conf.ORIG
Vagy a fájlkezelőben a beviteli helyet váltod át ide (admin jog): admin:///
Fájlrendszer > etc > majd megnyitod a wodim.conf fájlt.
Ez a jelenlegi állapot:
# The default FIFO size if, not specified elswhere.
CDR_FIFOSIZE=12m
Megváltoztatod erre:
CDR_FIFOSIZE=6m
TAO módban sikerült az írás. Adat mód, egyetlen kép (PNG fájl).
Most ránéztem erre Debian alatt, itt is TAO módban ír a K3b.
Módok: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_recording_modes
Soha, semmilyen beállításon nem változtatok a K3b-ben.
A kiemelt jelzés megmaradt (a másik nem jelentkezett):
cdrecord
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
/usr/bin/wodim: Resource temporarily unavailable. Cannot get mmap for 12587008 Bytes on /dev/zero.
TOC Type: 1 = CD-ROM
#59 "A nano szövegszerkesztővel is szerkesztheted" bocsi, de ez azt sem tudom mi fán terem :(
"Vagy a fájlkezelőben a beviteli helyet váltod át ide (admin jog): admin:///" ezt óvódás nyelvre fordítsd le kérlek. Kérek képet, leírást, bármit, hogy ez hogy működik.
CDR_FIFOSIZE=6m ezt nekem nem engedi menteni, de lehet azért, mert nem jól csináltam.
Ezt viszont furcsának találom: https://paste.ubuntu.com/p/pwsJFYYtVD/
#60 Vagy a fájlkezelőben a beviteli helyet váltod át ide (admin jog): admin:///" ezt óvódás nyelvre fordítsd le kérlek. Kérek képet, leírást, bármit, hogy ez hogy működik.
1) A böngészőnek van egy URL mezője, a fájlkezelőnek egy hely beviteli mezője.Mindkettő azt mutatja, hol vagy éppen. Bizonyos fájlkezelőknél ez nem látszik. A menükben a már említette hely beviteli mező átváltása elemet kell keresni, ha alapból nem látszik. Ott beilleszted „admin:///” (idézőjelek nélkül, majd Entert ütsz. Nekem más a fájlkezelőm, a kép is más lenne.
MIndez szövegesen: https://linuxmint.hu/comment/19254#comment-19254
2) Nemcsak így lehet. Elnavigálsz a helyhez és az egér jobb gombos menüvel a fájlt tartalmazó könyvtárat megnyitod admin joggal. Ezáltal egy admin fájlkezelőt kapsz, melyben a szövegfájlt is admin joggal nyitod (sz9vegszerkesztő), ezért szerkeszteni és menteni tudod. A szövegfájlt is meg lehet nyitni admin joggal, sok fájlkezelőben benne ez a menü is. Tehát van ilyen szolgáltatása eleve a fájlkezelőnek, mégpedig az egér jobb gombos menüben. Van még módszer, azonban a beépített megoldásokat érdemes használni, mert az van az orrod előtt, és azért készültek, hogy egyszerű megoldást nyújtsanak.
A nano szövegszerkesztőt azért szeretem, mert konzolon is működik. Nem igazán bonyolult kezelni. Úgy is lehet használni, hogy a fájlkezelőben a „Megnyitás terminálban” menüvel nyitok meg egy könyvtárt. És úgyis menteni kell az eredeti fájlt, eleve kell a teminál. Ha mentek, akkor ott az elérési út eleve, kicserélem a parancssor elejét „mv”-ről „sudo nano” -ra és már szerkesztek is. :-)
#60 Az alkalmazás része a parancs (wodim/cdrecord), amely külön csomagként nem létezik. Több ilyen van, megszokott. Egyértelmű a jelzés is, a cdrecordot parancsnak írja.
„cdrecord” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install wodim
#61 https://linuxmint.hu/comment/19254#comment-19254
ezt sikerült leírás alapján megcsinálnom.
2 pont alá amit írtál, az nálam vagy nem működik, vagy valamit nem jól csináltam, vagy nem értem mit is kellene tennem.
Ha mentek, akkor ott az elérési út eleve, kicserélem a parancssor elejét „mv”-ről „sudo nano” -ra és már szerkesztek is. Ezt meg végképp nem tudom mi akar lenni.
#62 Nekem nem igazán működik ez sem: https://paste.ubuntu.com/p/pwsJFYYtVD/
#63 ezt sikerült leírás alapján megcsinálnom.
Összegezzük: ha egy pont nem sikerült, akkor nem sikerült az egész sem.
#64 Már másodszor futtatnád a cdrecord parancsot. Nem tartozik a megoldandó problémához. Nem volt javaslat sem. Olvastad valahol? A „wodim -prcap” parancssort használtuk, de erre sincs szükség. It tegyünk pontot erre.
#63 Próbáld így:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/szoveges-fajl-szerkesztese-rendszergaz...
#65 Valahol olvastam, igen.
Ezt megcsináltam, amit javasol végig. Íráspróba volt, eredmény nélkül. Lehet még valamit tenni?
#66 Íráspróba volt, eredmény nélkül.
És a hibaüzenet most mi? A hibaüzenet az „eredmény”.
A szöveges üzenetet pasztázd be.
Csak azért írom, mert ugyan más PC-n, de Linux Mint 19.3 alatt, sikerült az írás, és a lemezek tartalma visszaolvasható is volt. A teszt DVD író és a gép is igen régi, habár a DVD írót nem igazán használta a korábbi tulajdonos.
#67 https://paste.ubuntu.com/p/ZJPjWYMFhq/
Hiba okai, megoldása (szintén két javaslat)
#68 1) javítási lehetőség
A 6m megváltoztatása 16m értékre.
2) verzió a CDRTools PPA felvétele és onnan a cdrecord alkalmazás telepítése.
A PPA: https://launchpad.net/~brandonsnider/+archive/ubuntu/cdrtools/
Olvasd el végig a hozzászólásom.
A telepítés:
sudo add-apt-repository ppa:brandonsnider/cdrtools
sudo apt-get install cdrecord
A wodim el lesz távolítva, a helyébe a cdrecord lép. Nem kell linkelni, mindez automatikus. A telepítés során találkozhatsz azzal, hogy a wodim k3b föggőség, de eltávolítom. A k3b működik. Kipróbáltam (Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon).
Érdekesség, hogy a cdrecord suidroot/ 4755 jelzőt kap (Alkalmazások/Jogosultságok) > „s”
ls -l /usr/bin/cdrecord
-rwsr-xr-x  root  root  569528  máj 2 2018 /usr/bin/cdrecord
Igazság szerint nem tudom, az általam használt Debian Buster ezt hogy oldja meg, itt nincs suidroot jelző. De talán megtalálom a megoldást, a Debian által használt beállítást.
Mondjuk, pont ezt szerettük volna elkerülni (suidroot), de a PPA weboldalon olvasható, hogy Brandon Snider megbeszélte a fejlesztést más fejlesztőkkel az alfa verziók már közös megbeszélés eredménye ... . Brandon Snider jó csomagkészítő, ebből a szempontból lehet ezt a megoldást választani. Úgy érzem, a suidroot necces, más Linux terjesztéseken is jelentkezett a probléma (például Red Hat, SlackWare), ézt a suidroot megoldást a magyarázatokban a wodimmal kapcsolatosan is említik, de nem tartják biztonságosnak.
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/can%27t-burn-m...
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1580021#c0
Mert a wodimnak is adható suidroot jog ... . Korábban azt írtam, nem kéne. Erre a PPA-ról telepíthető cdrecord alapból ilyen. Nem látom át igazából az egész történetet. Azt végképp nem, a többi Linux terjesztés megoldása mi lett végül. A probléma tudom, mi. Ez:
A wodim nem kap root setuuid-t a futásához, egészen pontosan felhasználóként futtatva, nem működik.
Debian alatt mégis... :-)
Magyarázat a nálad látható
két hibára: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1580021
Ha megpróbálod a 16m-es beállítást, azzal nem vesztesz semmit, és megvárod, amíg rátalálok a Debianos megoldásra. Használod a XfBurn alkalmazást. :-)
Hiba okai, megoldása (kivárás)
#69 Gondoltam, leforgatjuk. De ugyanaz a probléma ezzel is:
https://github.com/KDE/k3b/blob/master/PERMISSIONS.txt
GitHub: https://github.com/KDE/k3b
Linux terjesztések és csomag verziók:
https://pkgs.org/download/k3b
PPA-n nincs. Ubuntu Backports tükrön sincs:
https://packages.ubuntu.com/search?suite=bionic&searchon=names&keywords=K3b
A KDE fejlesztőknek kéne lépni.
Csak megemlítem, már történt hasonló:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=401057
Ez sem megoldás...
#69 Átírtam 16m re eredmény nélküli próba. Megcsináltam, amit javasoltál, itt úgy látom, megváltozott a hibajelzés. Mellékelem: https://ibb.co/rmn1NFP és: https://paste.ubuntu.com/p/NfZhknQsHN/
Várok, ameddig szükséges. Köszönöm nagyon az önzetlen segítséget :)
Hiba okai, megoldása \ wodim.conf > 16m
#71 Legyen TAO a beállítás itt:
Írás > Írási mód > TAO
A SAO multisession (folytatható) lemezek írására is jó.
A DAO mód egy bevezetést ír a lemezre:
https://www.szabilinux.hu/forditasok/CD-Iras-HOGYAN/CD-Iras-HOGYAN-3.html
(ezt a Wiki oldalt nem fordította le senki :))
https://prohardver.hu/tema/cd-iras_dao_vagy_tao/hsz_1-50.html
http://www.tldp.org/HOWTO/CD-Writing-HOWTO-3.html
Előfordulhat, hogy TAO módban CD Textet nem tudsz írni. Próba, szerencse. Nekem sikerült az is, mert mint említettem, a CD-t nálam is TAO módban írta a K3b. Alábbi automatikus beállításnál. CD-RW-re. CD Texttel (a CD neve, mint a címke a partíciónál, pendrive-nál).
Ha nálad a SAO indul automatikusan, állítsd be TAO-ra.
(ez a jelenség a DVD-ROM-tól is függ)
Írás >
Írási mód > TAO
Egyéb „beállításaim” (semmit nem változtattam):
Fájlrendszer >
    Kötetnév > annyi, ha teheted ne legyen hosszú, mert le lesz vágva
    Fájlrendszer > Linux/Unix + Windows
    Szimbolikus linkek > Nincs változtatás
    Szóközök és egyéb üres karakterek kezelése > nincs változtatás
Vegyes >
    Adatsáv mód > Automatikus (talán a Mode 2 ír CD Textet, ezt nem tudom...)
    Többszakaszos mód > Automatikus
Ugye, vannak lehetőségek a menükben, de a TAO beállítsa egyelőre és szerintem elég magában.
Gondolom, a szimulációt próbálod.
A CDRToolkitet ne telepítsd. Gondolom, nem telepítetted, mert akkor eltűnne a wodim.conf is. Én csak ránéztem.
Ui.: Ellenőriztem, nem tűnik el a wodim.conf a wodim törlésével. Nem baj, nincs, ami használná.
Ja, asztali lejátszóban nem tudtam kipróbálni. De nem lesz gond szerintem a TAO-val e tekintetben sem. Alakul szerintem.
#72 Esetleg kapcsold be a DVD-ROM tekintetében a DMA-t.
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access
A BIOS-ban lehet.
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
cdrecord: Warning: Cannot read drive buffer.
cdrecord: Warning: The DMA speed test has been skipped.
Egy beszélgetés vége:
http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0412.0/0604.html
Annyi még, hogy „mintha” túl szeretnéd írni a lemezt ... . Lehet, jó a SAO is, csak túl sok az adat.
Profile: Removable Disk
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 554400 = 541 KB
FIFO size      : 4194304 = 4096 KB
cdrecord: WARNING: Data may not fit on current disk.
cdrecord: Notice: Use -overburn option to write more than the official disk capacity.
cdrecord: Notice: Most CD-writers do overburning only on SAO or RAW mode.
Track 01: data   703 MB
Total size:      807 MB (79:59.80) = 359985 sectors
Lout start:      807 MB (80:01/60) = 359985 sectors
#73 Heuréka :D laughlaughlaugh Elindult, ír. De sajnos nem jól írta meg, nem játssza a lejátszó :(
Szerintem ezt a kérdést itt berekesztem. Nem írok lemezt senkinek mp3-ban. Köszönök minden segítséget.
#74 Milyen lejátszóról van szó?
#75 Én egy olyanról próbáltam játszani, amin egyben van cd, kazetta és lehet aux csatlakozás is, olyanról. Akinek írom, autóban szokta hallgatni.
#76 Köszi. Akkor a multisession nem kell neked. Azt is ki kéne kapcsolni az írás beállításainál.
#77 "Akkor a multisession nem kell neked"
Légy oly kedves elmondani hol találom és mit kell tegyek.
Hiba okai, megoldása | multisession,TAO
#78 Itt írtam ezekről:
https://linuxmint.hu/comment/35943#comment-35943
Multisession (a beállításból kiderül, miről van szó)
Vegyes > Többszakaszos mód > Automatikus > Nem többszakaszos lemez
És ugye, a TAO beállítás marad. Itt:
Lassan megrendelhetnél egy-egy CD-RW és DVD-RW optikai lemezt, azaz újraírhatókat. Mondjuk, ha van egy nagyvárosban ismerősöd, az megveszi és elküldi postán. Esetleg, van olyan, normálisabb személy, aki a két helyszín között amúgy is járkál, ez egy másik megoldás. Telekocsival (a nem hivatásosak): https://www.oszkar.com/
#79 Megírtam TAO módban, eredmény ugyanaz: Nem tudja játszani a lejátszó. Utánanézek az újraírható lemezeknek. Köszönöm, bár ezt a többszakaszos cuccot nem találtam hol van.
https://ibb.co/QpB7MDW itt kerestem leírás alapján.
#80 Hát nem. Az írás előtt kell beállítani, utána, amikor rányomsz az Írás elemre.
Kérdésem az lenne, hogy: akkor a TAO beállítást hogyan állítottad be? Ugyanitt van.
A menük felépítését is írtam.
#81 Köszi kimarite, így sikerült mindent helyretenni :) A többsoros írás beállítását előzőleg nem jó helyen kerestem. Köszönet, hogy leírtad hol keressem. Így nehezen, de megtaláltam: Megírta végre helyesen. Aki vitte a lemezt annyit mondott, kicsit zörög, de működik (az én lejátszóm meghalt). Azért csak most köszönöm meg, mert be kellett szereznem lemezt. Ez még mindíg sima írható lemez, de folyamatban van újraírható beszerzése is.
Még egyszer köszönet minden fáradtságodért!
#82 Ha zörög, tegyen alá párnát.
Nagyon szívesen!
