k3b író
A probléma a következő: immáron 64 bites linux mint 19 "tara" verzió fut a gépen és egy ismerősöm megkért, hogy írjak egy audio cd-t. Eddig mindig k3b progit használtam és már írtam is pont ugyanennek az ismerősömnek is gond nélkül. Most valami nem akar működni amikor írni akarok. Kérnék tippeket, tanácsokat, amit előre is köszönök. Képernyőkép mellékelve, hogy mit ír ki: https://ibb.co/3p7LX9S
Hiba okai, megoldása
#51 https://paste.ubuntu.com/p/KSSCbnHS4H/
És igen, (majdnem) ugyanaz az eredmény:
ls -l /usr/bin/wodim /usr/bin/cdrecord /usr/bin/genisoimage
ls: '/usr/bin/cdrecord' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
-rwxr-xr-x 1 root root 644856 ápr   21  2017 /usr/bin/genisoimage
-rwxr-xr-x 1 root root 454376 ápr   21  2017 /usr/bin/wodim
Szeretnék köszönetet mondani
Szeretnék köszönetet mondani a rengeteg önzetlen segítségért és úgy gondoltam valahogy a magam módján próbálom ezt kifejezésre juttatni. Fogadjátok tőlem hálám jeleként legújabb "alkotásom", ami olyan kicsit, mint én: tökéletlen, kicsit igazításra szorul. Remélem kicsi felüdülést hoz számotokra egy olyan bejegyzésem, ami nem segélyhívás. Fogadjátok szeretettel: https://ibb.co/dQywDJG
Hiba okai, megoldása (két javaslat)
#52 Egy megoldás lehet, hogy az írási sebesség legfeljebb 10x-es. Nem 48x-es (CD-nél):
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=48 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=359985s -
Gondolom, az íróm erre képes, de ezt veszem ki a leírásokból is.
És azt, hogy a TEXT is gond. Úgyhogy gondoltam egyet, két zenei fájlt felírtam egy CD-re.
A „Cím” Kutyafüle, az „Előadó” Macskajaj.
A sebesség (automatikus, de 10x) a Nyomkövetési kimenetben:
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=10 -sao driveropts=burnfree textfile=/tmp/k3b.dvcijx -useinfo -audio /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_01.inf /home/debkim/Videók/k3b_audio_0_02.inf
Az írás sikeres.
Teendő
A következő lépések kellenének.
Futtatod ezt a parancsot,
sudo systemctl daemon-reload
...így érvényesül a nemrég telepített qjackctl egyéni „unlimited” beállítása.
Az sem árt, ha a parancs futtatása után a rendszert is újraindítod.
Majd írni próbálsz.
Először az automatikus beállítással, ami nálad a 48x-os. (unlimited teszje)
Másodszor kisebb sebességgel: 10x-es. (ha az írás sebessége a gond)
Ez egy másik próba. Az előzőtől teljesen független!
Az MMC is fontos lehet.
Nálam megjelenik: Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Teendő
Ide
Beállítások > Beállítóablak: K3b... > Alkalmazások > Felhasználói paraméterek > cdrdao > Paraméterek mező
Be lehet másolni ezt
--driver generic-mmc-raw
vagy ezt
--driver generic-mmc:0x10
a paramétert. Fontos, hogy a cdrdao mellé, és a Paramétererek mezőbe kerüljön.
Egyszer egyikkel, majd a másikkal próbálni. Valamelyik beválhat.
Ne maradjon ki az Alkalmaz és az OK sem.
Hátha, így, grafikusan is működik a paraméterezés.
Itt nézegetem, mit írnak  jelenséggel kapcsolatosan:
http://apocalyptech.com/linux/cdtext/
https://sourceforge.net/p/cdrdao/bugs/180/
https://www.preining.info/blog/2018/01/2018-and-cd-burning-still-painful/
Tehát az van, hogy a rendszerben a hiba, vagy esetleg a te DVD-ROM-od  kíván egyedi beállítást (a fenti paraméterezés), de nem biztos, hogy a linken szereplőt.
#54 Sajnos egyik sem működik az általad leírtakból :( Egyébként 16 szoros írás a legkisebb, amit tudok kérni.
#53 Köszönjük!
#55 A MAD MP3 jelzés megoldódott?
Mert én most nézek egy Linux Mint 19.3 kiadást, és itt is jelentkezik.
Tök jó, ezen a gépen a DVD-ROM csak így nyitható, paranccsal:
eject
#57 A MAD MP3 jelzés megoldódott? Hogy tudom megnézni?
#58 Nem fontos, mert megoldása ez volt (nem emlékeztem):
sudo apt-get install libk3b7-extracodecs
Nálam sikerült az írás: DVD-RW
A CD-RW-nél azonban ugyanaz a hiba. Elsőre...
Másodjára egy kis szerkesztés következett.
Megnyitod az wodim.conf fájlt, mely az etc könyvtárban található. Admin jog kell a szerkesztéshez.
A nano szövegszerkesztővel is szerkesztheted, de mentsd el a szerkesztés előtt. Így:
sudo cp /etc/wodim.conf /etc/wodim.conf.ORIG
Vagy a fájlkezelőben a beviteli helyet váltod át ide (admin jog): admin:///
Fájlrendszer > etc > majd megnyitod a wodim.conf fájlt.
Ez a jelenlegi állapot:
# The default FIFO size if, not specified elswhere.
CDR_FIFOSIZE=12m
Megváltoztatod erre:
CDR_FIFOSIZE=6m
TAO módban sikerült az írás. Adat mód, egyetlen kép (PNG fájl).
Most ránéztem erre Debian alatt, itt is TAO módban ír a K3b.
Módok: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_recording_modes
Soha, semmilyen beállításon nem változtatok a K3b-ben.
A kiemelt jelzés megmaradt (a másik nem jelentkezett):
cdrecord
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
/usr/bin/wodim: Resource temporarily unavailable. Cannot get mmap for 12587008 Bytes on /dev/zero.
TOC Type: 1 = CD-ROM
#59 "A nano szövegszerkesztővel is szerkesztheted" bocsi, de ez azt sem tudom mi fán terem :(
"Vagy a fájlkezelőben a beviteli helyet váltod át ide (admin jog): admin:///" ezt óvódás nyelvre fordítsd le kérlek. Kérek képet, leírást, bármit, hogy ez hogy működik.
CDR_FIFOSIZE=6m ezt nekem nem engedi menteni, de lehet azért, mert nem jól csináltam.
Ezt viszont furcsának találom: https://paste.ubuntu.com/p/pwsJFYYtVD/
#60 Vagy a fájlkezelőben a beviteli helyet váltod át ide (admin jog): admin:///" ezt óvódás nyelvre fordítsd le kérlek. Kérek képet, leírást, bármit, hogy ez hogy működik.
1) A böngészőnek van egy URL mezője, a fájlkezelőnek egy hely beviteli mezője.Mindkettő azt mutatja, hol vagy éppen. Bizonyos fájlkezelőknél ez nem látszik. A menükben a már említette hely beviteli mező átváltása elemet kell keresni, ha alapból nem látszik. Ott beilleszted „admin:///” (idézőjelek nélkül, majd Entert ütsz. Nekem más a fájlkezelőm, a kép is más lenne.
MIndez szövegesen: https://linuxmint.hu/comment/19254#comment-19254
2) Nemcsak így lehet. Elnavigálsz a helyhez és az egér jobb gombos menüvel a fájlt tartalmazó könyvtárat megnyitod admin joggal. Ezáltal egy admin fájlkezelőt kapsz, melyben a szövegfájlt is admin joggal nyitod (sz9vegszerkesztő), ezért szerkeszteni és menteni tudod. A szövegfájlt is meg lehet nyitni admin joggal, sok fájlkezelőben benne ez a menü is. Tehát van ilyen szolgáltatása eleve a fájlkezelőnek, mégpedig az egér jobb gombos menüben. Van még módszer, azonban a beépített megoldásokat érdemes használni, mert az van az orrod előtt, és azért készültek, hogy egyszerű megoldást nyújtsanak.
A nano szövegszerkesztőt azért szeretem, mert konzolon is működik. Nem igazán bonyolult kezelni. Úgy is lehet használni, hogy a fájlkezelőben a „Megnyitás terminálban” menüvel nyitok meg egy könyvtárt. És úgyis menteni kell az eredeti fájlt, eleve kell a teminál. Ha mentek, akkor ott az elérési út eleve, kicserélem a parancssor elejét „mv”-ről „sudo nano” -ra és már szerkesztek is. :-)
#60 Az alkalmazás része a parancs (wodim/cdrecord), amely külön csomagként nem létezik. Több ilyen van, megszokott. Egyértelmű a jelzés is, a cdrecordot parancsnak írja.
„cdrecord” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install wodim
#61 https://linuxmint.hu/comment/19254#comment-19254
ezt sikerült leírás alapján megcsinálnom.
2 pont alá amit írtál, az nálam vagy nem működik, vagy valamit nem jól csináltam, vagy nem értem mit is kellene tennem.
Ha mentek, akkor ott az elérési út eleve, kicserélem a parancssor elejét „mv”-ről „sudo nano” -ra és már szerkesztek is. Ezt meg végképp nem tudom mi akar lenni.
#62 Nekem nem igazán működik ez sem: https://paste.ubuntu.com/p/pwsJFYYtVD/
#63 ezt sikerült leírás alapján megcsinálnom.
Összegezzük: ha egy pont nem sikerült, akkor nem sikerült az egész sem.
#64 Már másodszor futtatnád a cdrecord parancsot. Nem tartozik a megoldandó problémához. Nem volt javaslat sem. Olvastad valahol? A „wodim -prcap” parancssort használtuk, de erre sincs szükség. It tegyünk pontot erre.
#63 Próbáld így:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/szoveges-fajl-szerkesztese-rendszergaz...
#65 Valahol olvastam, igen.
Ezt megcsináltam, amit javasol végig. Íráspróba volt, eredmény nélkül. Lehet még valamit tenni?
#66 Íráspróba volt, eredmény nélkül.
És a hibaüzenet most mi? A hibaüzenet az „eredmény”.
A szöveges üzenetet pasztázd be.
Csak azért írom, mert ugyan más PC-n, de Linux Mint 19.3 alatt, sikerült az írás, és a lemezek tartalma visszaolvasható is volt. A teszt DVD író és a gép is igen régi, habár a DVD írót nem igazán használta a korábbi tulajdonos.
#67 https://paste.ubuntu.com/p/ZJPjWYMFhq/
Hiba okai, megoldása (szintén két javaslat)
#68 1) javítási lehetőség
A 6m megváltoztatása 16m értékre.
2) verzió a CDRTools PPA felvétele és onnan a cdrecord alkalmazás telepítése.
A PPA: https://launchpad.net/~brandonsnider/+archive/ubuntu/cdrtools/
Olvasd el végig a hozzászólásom.
A telepítés:
sudo add-apt-repository ppa:brandonsnider/cdrtools
sudo apt-get install cdrecord
A wodim el lesz távolítva, a helyébe a cdrecord lép. Nem kell linkelni, mindez automatikus. A telepítés során találkozhatsz azzal, hogy a wodim k3b föggőség, de eltávolítom. A k3b működik. Kipróbáltam (Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon).
Érdekesség, hogy a cdrecord suidroot/ 4755 jelzőt kap (Alkalmazások/Jogosultságok) > „s”
ls -l /usr/bin/cdrecord
-rwsr-xr-x  root  root  569528  máj 2 2018 /usr/bin/cdrecord
Igazság szerint nem tudom, az általam használt Debian Buster ezt hogy oldja meg, itt nincs suidroot jelző. De talán megtalálom a megoldást, a Debian által használt beállítást.
Mondjuk, pont ezt szerettük volna elkerülni (suidroot), de a PPA weboldalon olvasható, hogy Brandon Snider megbeszélte a fejlesztést más fejlesztőkkel az alfa verziók már közös megbeszélés eredménye ... . Brandon Snider jó csomagkészítő, ebből a szempontból lehet ezt a megoldást választani. Úgy érzem, a suidroot necces, más Linux terjesztéseken is jelentkezett a probléma (például Red Hat, SlackWare), ézt a suidroot megoldást a magyarázatokban a wodimmal kapcsolatosan is említik, de nem tartják biztonságosnak.
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/can%27t-burn-m...
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1580021#c0
Mert a wodimnak is adható suidroot jog ... . Korábban azt írtam, nem kéne. Erre a PPA-ról telepíthető cdrecord alapból ilyen. Nem látom át igazából az egész történetet. Azt végképp nem, a többi Linux terjesztés megoldása mi lett végül. A probléma tudom, mi. Ez:
A wodim nem kap root setuuid-t a futásához, egészen pontosan felhasználóként futtatva, nem működik.
Debian alatt mégis... :-)
Magyarázat a nálad látható
két hibára: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1580021
Ha megpróbálod a 16m-es beállítást, azzal nem vesztesz semmit, és megvárod, amíg rátalálok a Debianos megoldásra. Használod a XfBurn alkalmazást. :-)
Hiba okai, megoldása (kivárás)
#69 Gondoltam, leforgatjuk. De ugyanaz a probléma ezzel is:
https://github.com/KDE/k3b/blob/master/PERMISSIONS.txt
GitHub: https://github.com/KDE/k3b
Linux terjesztések és csomag verziók:
https://pkgs.org/download/k3b
PPA-n nincs. Ubuntu Backports tükrön sincs:
https://packages.ubuntu.com/search?suite=bionic&searchon=names&keywords=K3b
A KDE fejlesztőknek kéne lépni.
Csak megemlítem, már történt hasonló:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=401057
Ez sem megoldás...
#69 Átírtam 16m re eredmény nélküli próba. Megcsináltam, amit javasoltál, itt úgy látom, megváltozott a hibajelzés. Mellékelem: https://ibb.co/rmn1NFP és: https://paste.ubuntu.com/p/NfZhknQsHN/
Várok, ameddig szükséges. Köszönöm nagyon az önzetlen segítséget :)
Hiba okai, megoldása \ wodim.conf > 16m
#71 Legyen TAO a beállítás itt:
Írás > Írási mód > TAO
A SAO multisession (folytatható) lemezek írására is jó.
A DAO mód egy bevezetést ír a lemezre:
https://www.szabilinux.hu/forditasok/CD-Iras-HOGYAN/CD-Iras-HOGYAN-3.html
(ezt a Wiki oldalt nem fordította le senki :))
https://prohardver.hu/tema/cd-iras_dao_vagy_tao/hsz_1-50.html
http://www.tldp.org/HOWTO/CD-Writing-HOWTO-3.html
Előfordulhat, hogy TAO módban CD Textet nem tudsz írni. Próba, szerencse. Nekem sikerült az is, mert mint említettem, a CD-t nálam is TAO módban írta a K3b. Alábbi automatikus beállításnál. CD-RW-re. CD Texttel (a CD neve, mint a címke a partíciónál, pendrive-nál).
Ha nálad a SAO indul automatikusan, állítsd be TAO-ra.
(ez a jelenség a DVD-ROM-tól is függ)
Írás >
Írási mód > TAO
Egyéb „beállításaim” (semmit nem változtattam):
Fájlrendszer >
    Kötetnév > annyi, ha teheted ne legyen hosszú, mert le lesz vágva
    Fájlrendszer > Linux/Unix + Windows
    Szimbolikus linkek > Nincs változtatás
    Szóközök és egyéb üres karakterek kezelése > nincs változtatás
Vegyes >
    Adatsáv mód > Automatikus (talán a Mode 2 ír CD Textet, ezt nem tudom...)
    Többszakaszos mód > Automatikus
Ugye, vannak lehetőségek a menükben, de a TAO beállítsa egyelőre és szerintem elég magában.
Gondolom, a szimulációt próbálod.
A CDRToolkitet ne telepítsd. Gondolom, nem telepítetted, mert akkor eltűnne a wodim.conf is. Én csak ránéztem.
Ui.: Ellenőriztem, nem tűnik el a wodim.conf a wodim törlésével. Nem baj, nincs, ami használná.
Ja, asztali lejátszóban nem tudtam kipróbálni. De nem lesz gond szerintem a TAO-val e tekintetben sem. Alakul szerintem.
#72 Esetleg kapcsold be a DVD-ROM tekintetében a DMA-t.
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access
A BIOS-ban lehet.
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
Linux sg driver version: 3.5.27
SCSI buffer size: 64512
cdrecord: Warning: Cannot read drive buffer.
cdrecord: Warning: The DMA speed test has been skipped.
Egy beszélgetés vége:
http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0412.0/0604.html
Annyi még, hogy „mintha” túl szeretnéd írni a lemezt ... . Lehet, jó a SAO is, csak túl sok az adat.
Profile: Removable Disk
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 554400 = 541 KB
FIFO size      : 4194304 = 4096 KB
cdrecord: WARNING: Data may not fit on current disk.
cdrecord: Notice: Use -overburn option to write more than the official disk capacity.
cdrecord: Notice: Most CD-writers do overburning only on SAO or RAW mode.
Track 01: data   703 MB
Total size:      807 MB (79:59.80) = 359985 sectors
Lout start:      807 MB (80:01/60) = 359985 sectors
#73 Heuréka :D laughlaughlaugh Elindult, ír. De sajnos nem jól írta meg, nem játssza a lejátszó :(
Szerintem ezt a kérdést itt berekesztem. Nem írok lemezt senkinek mp3-ban. Köszönök minden segítséget.
#74 Milyen lejátszóról van szó?
#75 Én egy olyanról próbáltam játszani, amin egyben van cd, kazetta és lehet aux csatlakozás is, olyanról. Akinek írom, autóban szokta hallgatni.
#76 Köszi. Akkor a multisession nem kell neked. Azt is ki kéne kapcsolni az írás beállításainál.
#77 "Akkor a multisession nem kell neked"
Légy oly kedves elmondani hol találom és mit kell tegyek.
Hiba okai, megoldása | multisession,TAO
#78 Itt írtam ezekről:
https://linuxmint.hu/comment/35943#comment-35943
Multisession (a beállításból kiderül, miről van szó)
Vegyes > Többszakaszos mód > Automatikus > Nem többszakaszos lemez
És ugye, a TAO beállítás marad. Itt:
Lassan megrendelhetnél egy-egy CD-RW és DVD-RW optikai lemezt, azaz újraírhatókat. Mondjuk, ha van egy nagyvárosban ismerősöd, az megveszi és elküldi postán. Esetleg, van olyan, normálisabb személy, aki a két helyszín között amúgy is járkál, ez egy másik megoldás. Telekocsival (a nem hivatásosak): https://www.oszkar.com/
#79 Megírtam TAO módban, eredmény ugyanaz: Nem tudja játszani a lejátszó. Utánanézek az újraírható lemezeknek. Köszönöm, bár ezt a többszakaszos cuccot nem találtam hol van.
https://ibb.co/QpB7MDW itt kerestem leírás alapján.
#80 Hát nem. Az írás előtt kell beállítani, utána, amikor rányomsz az Írás elemre.
Kérdésem az lenne, hogy: akkor a TAO beállítást hogyan állítottad be? Ugyanitt van.
A menük felépítését is írtam.
#81 Köszi kimarite, így sikerült mindent helyretenni :) A többsoros írás beállítását előzőleg nem jó helyen kerestem. Köszönet, hogy leírtad hol keressem. Így nehezen, de megtaláltam: Megírta végre helyesen. Aki vitte a lemezt annyit mondott, kicsit zörög, de működik (az én lejátszóm meghalt). Azért csak most köszönöm meg, mert be kellett szereznem lemezt. Ez még mindíg sima írható lemez, de folyamatban van újraírható beszerzése is.
Még egyszer köszönet minden fáradtságodért!
#82 Ha zörög, tegyen alá párnát.
Nagyon szívesen!
Oldalak
