Wine 5.0
tonsur képe
A Wine 4-es változata nálam nem vált be, (pár progi ezt hibaüzenetekkel jelezte) ezért kiváncsian telepitettem az 5.0-ás verziót,hogy vajon javitva lettek-e a hibák,és örömmel tapasztaltam,hogy igen!
A Telepités menete itt részletesen le van irva,de ha valaki elakadna leirom magyarul is pontokba szedve hogy egyértelmű legyen:
01 - Elöször el kell távolitani a régi Wine-t:
sudo apt-get purge wine-stable winetricks
02 - Ami az eddigiekhez képest új,hogy az 5.0-ás Wine már függőségként libfaudio0-t igényel,amit (32,és 64 bitest is) külön le kell tölteni innen: 32 bites,64 bites,majd mind a két deb-fált telepiteni kell.
03 - Hozzá kell adni a 32 bites architekturát:
04 - A Szükséges ppa kulcs telepitése:
- wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
- sudo apt-key add winehq.key
- sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
05 - sudo apt update
06 - sudo apt install --install-recommends winehq-stable
07 - Végül bármilyen Windowsos progi,vagy a Winetricks elinditásakor még települ a Wine gecko,és mono runtime 32 és 64 bites újabb változata,és ezzel véget ért a telepitési folyamat.
Eddigi tapasztalatom szerint kicsit több helyet foglal,mivel települnek a Netframework 1-4-es változatai is,de eddig nálam stabilan és megbizhatóan működnek a telepitett Windowsos programjaim.
bionic main > a Linux Mint 19.x -re...
de (mert a Linux Mint 18.x is támogatott kiadás): https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Ubuntu 18.04
Linux Mint 19.x
Ubuntu 16.04
Linux Mint 18.x
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
Köszi.
#1
#1 Nekem ez így is van, viszont ha szeretném ellenőrizni a frissíthetőséget, akkor ezt kapom:
sudo apt list --upgradable
wine-stable/bionic 5.0.0~bionic amd64 [frissíthető erről: 4.0.3~bionic]
wine-stable-amd64/bionic 5.0.0~bionic amd64 [frissíthető erről: 4.0.3~bionic]
wine-stable-i386/bionic 5.0.0~bionic i386 [frissíthető erről: 4.0.3~bionic]
winehq-stable/bionic 5.0.0~bionic amd64 [frissíthető erről: 4.0.3~bionic]
Viszont a frissítés ezt hozza:
sudo apt upgrade
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Frissítés kiszámítása... Kész
Az alábbi csomagok vissza lesznek tartva:
  wine-stable winehq-stable
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 2 nem frissített.
Mit jelent ez a "visszafogottság", lehet, illetve kell-e ezt orvosolni?
bionic main | Linux Mint 19.x -re...
#1.1 A 32 bites támogatást felvetted? Mert, mintha nem látná a rendszer, azonban most nem vagyok otthon...
A leírás szerint a telepítésre (*install*), mit lép a rendszer? Ide kéne másolni a kimenetet. ... esetleg, a "recommends install" kéri, telepítsd a wine-stable csomagot, mert az a Wine HQ (winehq-stable) függősége? Valami ilyesmi volt nálam is, Debian alatt. Amúgy ezen leírás hanyadik lépése volt még sikeres?
Régebben, az aptitude-ot hívtuk segítségül, ha emlékszel, de nekem most nem kellett, csak pontosan nem emlékszem, hogyan csináltam. Az OBS tükröt én például felvettem és a libfaudio0 így kerül telepítésre.
#1.1.1 A rendszeremen telepített:
dpkg -l | egrep -i "wine-stable|winehq-stable"
ii  wine-stable 5.0.0~buster amd64 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii  wine-stable-amd64 5.0.0~buster amd64 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii  wine-stable-i386:i386 5.0.0~buster i386 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii  winehq-stable 5.0.0~buster amd64 WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
Először is purgáltam mindent, ami „Wine” (ezt nem mutatom, fent le van írva, én hozzáteszem a végére (tisztítás):
Aztán
-- felvettem a Wine HQ tükröt (a leírás szerint minden lépés),
-- próbáltam telepíteni a Wine-t (nem sikerült), mert hiányzik az OBS függőség
-- telepítettem az OBS (Opensuse) tárhelyről a függőséget (szerintem a dpkg-val ;-), az itt nem látszik)
-- futtattam
sudo apt-get -f install
És megvolt... . Mindez itt követhető a régi history naplóból másolva (a Lutris telepítése csak adalék):
Start-Date: 2020-02-14  16:05:48 # telepítési kísérlet
Commandline: apt-get install wine winbind winetricks
Requested-By: kim (1000)
Install: python-tdb:amd64 (1.3.16-2+b1, automatic), winetricks:amd64 (0.0+20181203-3), python-samba:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1, automatic), samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1, automatic), fuseiso:amd64 (20070708-3.2+b1, automatic), python-crypto:amd64 (2.6.1-9+b1, automatic), winbind:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1), libmspack0:amd64 (0.10.1-1, automatic), samba-common:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1, automatic), samba-common-bin:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1, automatic), python-gpg:amd64 (1.12.0-6, automatic), cabextract:amd64 (1.9-1, automatic), python-ldb:amd64 (2:1.5.1+really1.4.6-3, automatic)
End-Date: 2020-02-14  16:06:13
Start-Date: 2020-02-14  16:22:34 # dpkg után
Commandline: apt-get -f install
Install: libstb0:amd64 (0.0~git20180212.15.e6afb9c-1, automatic)
End-Date: 2020-02-14  16:22:37
Start-Date: 2020-02-14  16:33:40 # dpkg után
Install: libstb0:i386 (0.0~git20180212.15.e6afb9c-1, automatic)
End-Date: 2020-02-14  16:33:42
Start-Date: 2020-02-14  16:34:25 # így már települ a Wine
Install: libieee1284-3:i386 (0.2.11-13, automatic), libvkd3d1:amd64 (1.1-3, automatic), libbz2-1.0:i386 (1.0.6-9.2~deb10u1, automatic), libodbc1:amd64 (2.3.6-0.1, automatic), libperl5.28:i386 (5.28.1-6, automatic), libsnmp30:i386 (5.7.3+dfsg-5, automatic), libgdbm6:i386 (1.18.1-4, automatic), wine-stable:amd64 (5.0.0~buster, automatic), libosmesa6:amd64 (18.3.6-2+deb10u1, automatic), winehq-stable:amd64 (5.0.0~buster), libcapi20-3:amd64 (1:3.27-3, automatic), libmariadb3:i386 (1:10.3.22-0+deb10u1, automatic), wine-stable-i386:i386 (5.0.0~buster, automatic), libpci3:i386 (1:3.5.2-1, automatic), libgdbm-compat4:i386 (1.18.1-4, automatic), wine-stable-amd64:amd64 (5.0.0~buster, automatic), libsane:i386 (1.0.27-3.2, automatic)
Remove: wine:amd64 (4.0-2)
End-Date: 2020-02-14  16:35:22
Start-Date: 2020-02-15  00:13:39 # innen már csak adalék, akit érdekel ez a rész is (Figyelj: a második lépés kifejezetten Intel videókártyához [IGP] van!)
Commandline: apt-get install lutris
Install: lutris:amd64 (0.5.4), python3-evdev:amd64 (1.1.2+dfsg-1+b10, automatic), python3-yaml:amd64 (3.13-2, automatic), fluid-soundfont-gm:amd64 (3.1-5.1, automatic), fluid-soundfont-gs:amd64 (3.1-5.1, automatic)
End-Date: 2020-02-15  00:14:19
Start-Date: 2020-02-15  00:46:25
Commandline: apt-get install mesa-vulkan-drivers mesa-vulkan-drivers:i386
Install: libxcb-randr0:i386 (1.13.1-2, automatic), mesa-vulkan-drivers:amd64 (18.3.6-2+deb10u1), mesa-vulkan-drivers:i386 (18.3.6-2+deb10u1)
End-Date: 2020-02-15  00:46:43
Start-Date: 2020-02-15  00:46:53
Commandline: apt-get install vulkan-utils
Install: vulkan-utils:amd64 (1.1.97+dfsg1-2), vulkan-tools:amd64 (1.1.97+dfsg1-2, automatic)
End-Date: 2020-02-15  00:46:58
#1.1.1.1 Köszönöm, sikerült a telepítés, mégpedig a leírás alapján. Tulajdonképpen én azon agyaltam, hogyha nekem van egy 4.x.x verzióm, a repóm jó, pontosan megegyzik a 5.x.x verzióval, akkor miért nem települ magától és milyen jogon fogja vissza. Valamint ha kiírja,. hogy frissíthető, akkor miért nem frissül.
No de úgy látszik, nem kell ezen agyalnom, "from scratch" működik, a többi nem érdekes. Linux agysebészi szinten talán, de ahhoz kevés vagyok.
#1.1.1.1.1 A libfaudo0 függőség miatt nem ment eddig szerintem.
Általában véve, ha egy külső tükörről van szó, és a külső tükör gazdájának kell jó leírást készíteni a tükör felvételéhez, használatához és nem a host rendszernek kell megfelelnie a külső tükör követelményeinek. Ez teljesül a Wine HQ esetében.
Ha néhanap, egy-egy, bármely tükörröl nem elérhető DEB telepítőt kéne kipróbálni (teszt, vagy érdekel is az alkalmazás), úgy a GDebi-vel nézek rá először (telepítés),
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
mert megmutatja, teljesíthetőek-e a függőségek a tükrökről. Ha minden függőség teljesíthető, akkor végrehajtom a telepítést a dpkg-val, és a telepítés után futtatott „apt-get -f install” telepíti a hiányzó függőségeket. Mindezt amiatt, mert a GDebi grafikus verziója nálam összeomlik, ennek valamiért nem jártam utána, így maradt „svájci bicska” (nyilván nem ez volt a fejlesztők szándéka :-) )... a függőségek tesztelésére, tekintve, hogy a Linux rendszereknél, mindenféle szempontból a tükrökre kell számítani a telepítéseknél, mert a telepített csomagok ez esetben frissülnek is.
A csomagkezelés elmélete (mindenkinek)
#1.1.1.1.1.1 Érdemes átolvasni, ha valaki úgy érzi, nem érti:
https://linuxmint.hu/sugo/a-csomagkezeles-elmelete
a GDebi grafikus verziója összeomlik, ennek ... utánajártam
#1.1.1.1.1.1 https://linuxmint.hu/blog/2020/03/a-gdebi-csomagkezelo-grafikus-inditasa...
