Nem indul a rendszer
Helló! Ma reggel használtam az asztali gépet frissített is. Később nem indult el többszöri próbàlkozàs után. A Linuxmint ikon megjelenése után csak néha villan a képernyő de ennyi. A hardveres hibát kizàrtam mert a live CD működik. Vissza lehet állítani valahogy? Köszi előre is!
Konzolon be tudsz jelentkezni
Konzolon be tudsz jelentkezni?
Alt + Ctrl + F1
Nézd meg a hely foglalást:
df -h
Lehet, hogy elfogyott a szabad hely?
Ha be tudsz lépni, ezeket a parancsokat is futtathatnád:
-- letöltött csomagok törlése
sudo apt-get clean
-- kísérlet csomaghibák javítására
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
Melyik Mint, a 18.x vagy a 19.x (x = alverzió)?
Volt PPA felvétel, külső csomag telepítés vagy lemezhibára, videókártya hibára utaló előjel?
#1 Konzol helyett a chroot is jó lesz: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
19.2 a rendszer 64bit Mate.
19.2 a rendszer 64bit Mate. Van még 2.7gszabad hely. Próbáltam de nekem nagyon kínai. Nem lehetne újratelepiteni hogy megmaradjanak a letöltött dolgok? Az alap particionàlást használtam amit felajànl.
o run a command as
o run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ df -i
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
udev            499611     556  499055    1% /dev
tmpfs           504912     820  504092    1% /run
/dev/sdb             0       0       0     - /cdrom
/dev/loop0      319621  319621       0  100% /rofs
/cow            504912    3900  501012    1% /
tmpfs           504912      53  504859    1% /dev/shm
tmpfs           504912       5  504907    1% /run/lock
tmpfs           504912      18  504894    1% /sys/fs/cgroup
tmpfs           504912      24  504888    1% /tmp
tmpfs           504912      31  504881    1% /run/user/999
/dev/sda1      4890624 1720864 3169760   36% /media/mint/54913a3c-628a-444c-b663-42ae980afb3c
mint@mint:~$
nem
nem
#3 Konzolon be tudsz jelentkezni ... ?
https://linuxmint.hu/comment/32677#comment-32677
Erre nem válaszoltál.
A menteni kívánt adatok átmentését az új rendszerre, én így csinálnám (ha nincs lehetőség más helyre menteni):
-- Live rendszer
-- a megmenteni kívánt fájlokat és könyvtárakat egyetlen könyvtárba másolod
-- törlöd az összes többi könyvtárat, a saját könyvtárban találhatóakat és a rendszer könyvtárait (azt ne töröld, ahova a dolgaid bemásoltad, és azt sem, ami felette van)
-- ha a Kukát használtad, akkor annak tartalmát is törlöd
-- Gparted
-- kiválasztod a telepített rendszer lemezét
-- kiválasztod a lemez végén (jobbra) látható partíciót, azt, amin a dolgaid vannak (ha home partíció létezik, akkor erről beszélek)
-- csökkented a méretét a lehető legnagyobb mértékben, balról jobbra, hogy a lemez végén maradjon
-- a lemez elején lesz egy jó nagy hely, oda telepíted új partícióra a Linux Mintet (a szokásos)
-- a telepítés alkalmával a lemez végén található partíciót kihagyod ahol a dolgaid vannak egyetlen könyvtárban)
-- a telepítés után az adatokat a saját könyvtáradba, oda másolod, ahova szeretnéd (nem kötelező *)
-- a másolás után megnyitod a telepített rendszeren megnyitod Gparted alkalmazást, törlöd a lemez végén található partíciót
-- Live rendszeren a törölt partíció felé meg tudod növelni a rendszer méretét
Minden másolás, partíció méret változtatás adatvesztéssel járhat.
A lemez végén hagyott partíció lehet az adatok tárolására használt partíció is, amelynek az éppen telepített rendszerhez semmilyen köze nincsen..
De el kell gondolkozni azon, ha mindig ugyanolyan foglaltságnál nem indul el egyszer csak a rendszer. Ennek oka az is lehet, vagyis legfőképpen a foglaltság mérete mutatja, hogy azon a helyen hibás a lemez, ahova az adatok kerültek „éppen”. Nálam is ez volt. A lemezhiba miatt a rendszer nem tud elindulni, vagy működése sem lesz tökéletes.
A lemez hibáinak vizsgálatára elérhetőek tesztelő alkalmazások.
Más is lehet az oka annak, ha nem indul a rendszer.
[*] Az adatoknak tárolására én egy, a rendszerektől független, USB-s külső meghajtót használok. Esetleg fokozni lehet a biztonságot, ha jó minőségű DVD-re is kiírod a dolgaid. Természetesen az írás után fontos a megírt lemez olvasása, azaz az ellenőrzés. Egyenként.
A konzolos bejelentkezést nem
#16 Bekapcsolod a gépet, majd amikor be kéne írnod a felhasználóneved és jelszavad egy grafikus felületen, akkor itt nem lépsz be, hanem az ALT, a CTRL és az F1 billentyűk egyszerre tòrténö lenyomásával átlépsz konzolra, majd itt jelentkezel be ..., futtatod a kért parancssorokat, a kimeneteket lefotózod a telefonoddal vagy fényképezögéppel, és a képeket az Imgur vagy az imgBB képmegosztó oldal segítségével megosztod a fórumon. Meg kell próbálni. Ha sikerül, akkor már ezt is tudod.
El se jutok a grafikus
El se jutok a grafikus felülethez. Szerintem újra teszem este. Köszönöm a segítséget mindenkinek. Milyen programmal tudok majd tesztelni a hibát?
#18 Nem kell eljutnod a grafikus felületig. Még előtte lépj át a konzolra. Semmivel ne foglalkozz, kapcsold ki a számítógépet, majd kapcsold be. Ahol megakad a rendszer betöltése, megnyomod: Alt + Ctrl + F1 (a konzol)
Vagy, amit tresor ír (@#19 ), a GRUB menüben kiválasztod a Recovery (Hibakeresés) belépési módot (a megjelenő két sor a GRUB főmenü, az alsót nyisd meg a Recovery-hez), majd a root konzolt (menü).
Egyik megoldás sem zsákutca szerintem ... https://youtu.be/bqQv5Ra8y2k?t=777
Köszönöm szépen a sok
Köszönöm szépen a sok segítséget. Mentettem újratettem. Van valami hasonló program mint anno a Windowson a Hard disk sentinel?
Lefuttattam minden rendben.
#24 " de akkor mi lehetett az ok?"
Erre már nem fogunk rájönni.
De ha újratelepítetted, és van most egy jól működő rendszered, akkor csinálj egy
rendszer-visszaállítási pontot - hogy egy hasonló nem indulás, vagy egyéb nem / nehezen
javítható probléma esetén legyen más - egyszerűbb / gyorsabb lehetőséged is az
újratelepítésnél.
Megvolt a rendszer
Megvolt a rendszer-visszaállítási pont. Az ,hogy működött volna?
Megvolt a rendszer
#27 Attól függ - melyik alkalmazással csináltad a visszaállítási pontot ?
Át tudtál lépni konzolra ? (Ctrl+Alt+F2(3)) Ott be tudtál jelentkezni ?
Nem próbáltam. Az esetleges
#29 Azért kérdeztem, mert ezeket a rendszer-visszaállítási pont készítő alkalmazásokat
nem csak grafikus felületről, hanem cli (terminál / konzol) alól is lehet "vezérelni".
Megvolt a rendszer
#27 Melyik alkalmazást használod?
Timeshift
Ha a Timeshiftet és konzolra tudtál lépni (ezt nem írtad végül, hogy sikerült-e a „rendszer összeomlás” után, a parancsok:
https://linuxmint.hu/comment/29354#comment-29354
Nem tudom,a konzolos visszaálíts manapség működik-e. Ki kéne egyszer próbálni.
Systemback
Ha a Systemback scriptet, akkor itt egy új hír: https://linuxmint.hu/forum/frissitett-systembacksh-szkript
Más
És van még a rendszer sajátja.
De ezen kívül más alkalmazásokat is használhatsz.
Megvolt a rendszer
#31 Fejlemény a systemback.sh kapcsán.: http://ubuntu.hu/node/43859#comment-568281
A Thimeshiftet állítottam be
#34 Oks. Nem próbáltam ki a Timeshift parancssoros vezérlését sem konzolon, sem Live rendszer és a chroot segítségével. Elméletileg, habár a leírás régi, működnie kell.
Az alkalmazás súgója:
timeshift --help
Megmutatnád, mit mutat?
#35 Telepítettem a Timeshift alkalmazást.
Működnie kell konzolon is.
Íme a súgó:
timeshift --help
Timeshift v19.01 by Tony George (teejeetech@gmail.com)
Syntax:
  timeshift --check
  timeshift --create [OPTIONS]
  timeshift --restore [OPTIONS]
  timeshift --delete-[all] [OPTIONS]
  timeshift --list-{snapshots|devices} [OPTIONS]
Options:
List:
  --list[-snapshots]         List snapshots
  --list-devices             List devices
Backup:
  --check                    Create snapshot if scheduled
  --create                   Create snapshot (even if not scheduled)
  --comments <string>        Set snapshot description
  --tags {O,B,H,D,W,M}       Add tags to snapshot (default: O)
Restore:
  --restore                  Restore snapshot
  --clone                    Clone current system
  --snapshot <name>          Specify snapshot to restore
  --target[-device] <device> Specify target device
  --grub[-device] <device>   Specify device for installing GRUB2 bootloader
  --skip-grub                Skip GRUB2 reinstall
Delete:
  --delete                   Delete snapshot
  --delete-all               Delete all snapshots
Global:
  --snapshot-device <device> Specify backup device (default: config)
  --yes                      Answer YES to all confirmation prompts
  --btrfs                    Switch to BTRFS mode (default: config)
  --rsync                    Switch to RSYNC mode (default: config)
  --debug                    Show additional debug messages
  --verbose                  Show rsync output (default)
  --quiet                    Hide rsync output
  --scripted                 Run in non-interactive mode
  --help                     Show all options
Examples:
timeshift --list
timeshift --list --snapshot-device /dev/sda1
timeshift --create --comments "after update" --tags D
timeshift --restore
timeshift --restore --snapshot '2014-10-12_16-29-08' --target /dev/sda1
timeshift --delete  --snapshot '2014-10-12_16-29-08'
timeshift --delete-all
Notes:
  1) --create will always create a new snapshot
  2) --check will create a snapshot only if a scheduled snapshot is due
  3) Use --restore without other options to select options interactively
  4) UUID can be specified instead of device name
  5) Default values will be loaded from app config if options are not specified
köszi! Remélem nem lesz rá
#37 Annak idején mikor az első rendszer-visszaállítási pontot létrehoztam, vettem egy nagy levegőt,
felfújtam - mondjuk úgy hogy a képemet, és kezdeményeztem egy visszaállítást.
Hogy valami halvány lila segédfogalmam legyen arról, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a folyamat
milyen lépéseket kell - esetleg - közben csinálni ?
Ha netán-tán rákényszerülök egy visszaállításra, ne csak lessek, mint borjú az új kapura !
Persze, nem vagyunk egyformák.
#38 Igen lala, érdemes lenne a próba élesben, de most még nem a vészhelyzet szorításában, hanem nyugodtan, mindent átgondolva, esetleg jegyzetelve is.
