Beküldte levibea -
Helló! Ma reggel használtam az asztali gépet frissített is. Később nem indult el többszöri próbàlkozàs után. A Linuxmint ikon megjelenése után csak néha villan a képernyő de ennyi. A hardveres hibát kizàrtam mert a live CD működik. Vissza lehet állítani valahogy? Köszi előre is!
Konzolon be tudsz jelentkezni
Konzolon be tudsz jelentkezni?
Alt + Ctrl + F1
Nézd meg a hely foglalást:
Lehet, hogy elfogyott a szabad hely?
Ha be tudsz lépni, ezeket a parancsokat is futtathatnád:
-- letöltött csomagok törlése
-- kísérlet csomaghibák javítására
Melyik Mint, a 18.x vagy a 19.x (x = alverzió)?
Volt PPA felvétel, külső csomag telepítés vagy lemezhibára, videókártya hibára utaló előjel?
Konzol helyett a chroot is jó lesz:Értékelés:
19.2 a rendszer 64bit Mate.
Beküldte levibea -
19.2 a rendszer 64bit Mate. Van még 2.7gszabad hely. Próbáltam de nekem nagyon kínai. Nem lehetne újratelepiteni hogy megmaradjanak a letöltött dolgok? Az alap particionàlást használtam amit felajànl.
Azt hogy?
Beküldte levibea -
Azt hogy?
o run a command as
Beküldte levibea -
o run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 499611 556 499055 1% /dev
tmpfs 504912 820 504092 1% /run
/dev/sdb 0 0 0 - /cdrom
/dev/loop0 319621 319621 0 100% /rofs
/cow 504912 3900 501012 1% /
tmpfs 504912 53 504859 1% /dev/shm
tmpfs 504912 5 504907 1% /run/lock
tmpfs 504912 18 504894 1% /sys/fs/cgroup
tmpfs 504912 24 504888 1% /tmp
tmpfs 504912 31 504881 1% /run/user/999
/dev/sda1 4890624 1720864 3169760 36% /media/mint/54913a3c-628a-444c-b663-42ae980afb3c
mint@mint:~$
Minden maradt...
Beküldte levibea -
Minden maradt...
nem
Beküldte levibea -
nem
A gépen fut Windows is?
Beküldte zoli62 -
Egyedül a mint
Beküldte levibea -
Egyedül a mint
Konzolon be tudsz jelentkezni ... ?https://linuxmint.hu/comment/32677#comment-32677
Erre nem válaszoltál.
A menteni kívánt adatok átmentését az új rendszerre, én így csinálnám (ha nincs lehetőség más helyre menteni):
-- Live rendszer
-- a megmenteni kívánt fájlokat és könyvtárakat egyetlen könyvtárba másolod
-- törlöd az összes többi könyvtárat, a saját könyvtárban találhatóakat és a rendszer könyvtárait (azt ne töröld, ahova a dolgaid bemásoltad, és azt sem, ami felette van)
-- ha a Kukát használtad, akkor annak tartalmát is törlöd
-- Gparted
-- kiválasztod a telepített rendszer lemezét
-- kiválasztod a lemez végén (jobbra) látható partíciót, azt, amin a dolgaid vannak (ha home partíció létezik, akkor erről beszélek)
-- csökkented a méretét a lehető legnagyobb mértékben, balról jobbra, hogy a lemez végén maradjon
-- a lemez elején lesz egy jó nagy hely, oda telepíted új partícióra a Linux Mintet (a szokásos)
-- a telepítés alkalmával a lemez végén található partíciót kihagyod ahol a dolgaid vannak egyetlen könyvtárban)
-- a telepítés után az adatokat a saját könyvtáradba, oda másolod, ahova szeretnéd (nem kötelező *)
-- a másolás után megnyitod a telepített rendszeren megnyitod Gparted alkalmazást, törlöd a lemez végén található partíciót
-- Live rendszeren a törölt partíció felé meg tudod növelni a rendszer méretét
Minden másolás, partíció méret változtatás adatvesztéssel járhat.
A lemez végén hagyott partíció lehet az adatok tárolására használt partíció is, amelynek az éppen telepített rendszerhez semmilyen köze nincsen..
De el kell gondolkozni azon, ha mindig ugyanolyan foglaltságnál nem indul el egyszer csak a rendszer. Ennek oka az is lehet, vagyis legfőképpen a foglaltság mérete mutatja, hogy azon a helyen hibás a lemez, ahova az adatok kerültek „éppen”. Nálam is ez volt. A lemezhiba miatt a rendszer nem tud elindulni, vagy működése sem lesz tökéletes.
A lemez hibáinak vizsgálatára elérhetőek tesztelő alkalmazások.
Más is lehet az oka annak, ha nem indul a rendszer.
[*] Az adatoknak tárolására én egy, a rendszerektől független, USB-s külső meghajtót használok. Esetleg fokozni lehet a biztonságot, ha jó minőségű DVD-re is kiírod a dolgaid. Természetesen az írás után fontos a megírt lemez olvasása, azaz az ellenőrzés. Egyenként.
A konzolos bejelentkezést nem
Beküldte levibea -
A konzolos bejelentkezést nem tudom hogy kell. Szerintem marad az adatmentés plusz újra telepítés.
El se jutok a grafikus
Beküldte levibea -
El se jutok a grafikus felülethez. Szerintem újra teszem este. Köszönöm a segítséget mindenkinek. Milyen programmal tudok majd tesztelni a hibát?
Vagy, amit tresor ír (@#19 ), a GRUB menüben kiválasztod a Recovery (Hibakeresés) belépési módot (a megjelenő két sor a GRUB főmenü, az alsót nyisd meg a Recovery-hez), majd a root konzolt (menü).
Egyik megoldás sem zsákutca szerintem ... https://youtu.be/bqQv5Ra8y2k?t=777
Köszönöm szépen a sok
Beküldte levibea -
Köszönöm szépen a sok segítséget. Mentettem újratettem. Van valami hasonló program mint anno a Windowson a Hard disk sentinel?
https://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_linux.php
Lefuttattam minden rendben.
Beküldte levibea -
Lefuttattam minden rendben. de akkor mi lehetett az ok?
Erre már nem fogunk rájönni.
De ha újratelepítetted, és van most egy jól működő rendszered, akkor csinálj egy
rendszer-visszaállítási pontot - hogy egy hasonló nem indulás, vagy egyéb nem / nehezen
javítható probléma esetén legyen más - egyszerűbb / gyorsabb lehetőséged is az
újratelepítésnél.
Megvolt a rendszer
Beküldte levibea -
Megvolt a rendszer-visszaállítási pont. Az ,hogy működött volna?
Megvolt a rendszer
Át tudtál lépni konzolra ? (Ctrl+Alt+F2(3)) Ott be tudtál jelentkezni ?
Nem próbáltam. Az esetleges
Beküldte levibea -
Nem próbáltam. Az esetleges jövőbeli hiba miatt...
nem csak grafikus felületről, hanem cli (terminál / konzol) alól is lehet "vezérelni".
Megvolt a rendszer
Timeshift
Ha a Timeshiftet és konzolra tudtál lépni (ezt nem írtad végül, hogy sikerült-e a „rendszer összeomlás” után, a parancsok:
https://linuxmint.hu/comment/29354#comment-29354
Nem tudom,a konzolos visszaálíts manapség működik-e. Ki kéne egyszer próbálni.
Systemback
Ha a Systemback scriptet, akkor itt egy új hír: https://linuxmint.hu/forum/frissitett-systembacksh-szkript
Más
És van még a rendszer sajátja.
De ezen kívül más alkalmazásokat is használhatsz.
Megvolt a rendszer
http://ubuntu.hu/node/43859#comment-568281
Fejlemény a systemback.sh kapcsán.:Értékelés:
Megvolt a rendszer
Egyen békát tavaszig, aki nem olvas README (és INSTALL) fájlokat. :-)
AThimeshiftet állítottam be
Beküldte levibea -
AThimeshiftet állítottam be telepítés után.
A Thimeshiftet állítottam be
Az alkalmazás súgója:
Megmutatnád, mit mutat?
Működnie kell konzolon is.
Íme a súgó:
köszi! Remélem nem lesz rá
Beküldte levibea -
köszi! Remélem nem lesz rá szükség.
felfújtam - mondjuk úgy hogy a képemet, és kezdeményeztem egy visszaállítást.
Hogy valami halvány lila segédfogalmam legyen arról, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a folyamat
milyen lépéseket kell - esetleg - közben csinálni ?
Ha netán-tán rákényszerülök egy visszaállításra, ne csak lessek, mint borjú az új kapura !
Persze, nem vagyunk egyformák.
