Megcsináltam amit írtál, a hibajelenség és az üzenet változatlan.
A hardver pedig jó, mert e dualbootos gépben windows10 alatt hibátlanul működik a jack hangkimenet. (Mintben a gond ez a hibaüzenet, és h a jackhez bármit csatlakoztatunk, nincs hang, lejátszás csak speakeren át lehetséges.)
(Azért lassú a reakcióm mert a kérdéses laptopot nem én használom, én csak párnaponta ülök elé.)
Ez már kb három hónapja így van, előzetesen minden oké volt mint19-ben, de akkor sokmindent csináltam a partíciókkal és a linuxával (azon túl h 19.1-re frissítettem), de az egész már túl régen történt, és nem értek hozzá annyira h fel tudjam idézni, nyilván vmilyen leírásokat követtem), a hibajelenség azóta van, azóta nem tudja se a fejhallgatót se külső hangszórót használni amikor nem a Windowst indítja el.
A képen az S/PDIF némítva van. Az M oldja fel a némítást.
Ez a probléma akkor is jelentkezik, ha rossz kimenetet adsz meg valamelyik grafikus alkalmazásban, netán a hangerőszabályzóban.
Még ezt is kérem:
-- hangrendszer teszt-script letöltése
wget http://www.alsa-project.org/alsa-info.sh
-- futtathatóvé teszed
chmod +x alsa-info.sh
-- futtatod így
sudo ./alsa-info.sh --upload
-- megjelenik egy szöveg, a böngészőben is megnyithatod, de a válaszodba mindenképpen kéne (az URL)
Példa kimenet:
Uploading information to www.alsa-project.org ... Done!
Your ALSA information is located at http://alsa-project.org/db/?f=... <-- ez kell
Please inform the person helping you.
Mi történik, mi a kimenet? Ha lejátszottál éppen valamit, állítsd meg és indítsd újra. Ha böngészővel néztél, hallgattél valamit, akkor frissítsd az oldalt, és indítsd el a videót (ha azt néztél).
Ha lesz hang, akkor a Panel Hangerőszabályzónál nyisd meg a beállításokat. Ha nem megy, ezt kapod?
Eddig a legelső dolgot próbáltam ki, és ez a kimenet:
kata@kata-Vostro-5471:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/kata/.config/pulse//daemon.conf': Engedély megtagadva
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Nem sikerült megnyitni a konfigurációs fájlt: Engedély megtagadva
Lejátszás WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
// egyébként kimondta angolul h "Front, Center" stb a hangszórón. ugyanakkor a fenti üzeneteket is adta.
#14
Segít valamit, de ezt sejtettem. Javaslataim is voltak a megoldásra.
25 kérdésem volt (egy hét alatt talán) és egy kérdésre válaszoltál. Így nehéz lesz megoldani ... :-)
(szép a fekete cica is)
Erre
azért ránézek. Hogy miért nincs jogod a saját könyvtáradhoz.
#14 Segít valamit, de ezt sejtettem. Javaslataim is voltak a megoldásra.
Erre
#16
Mostantól tudok a gépnél lenni több napon át, az eddigi hetekben csak percekre, ezért is voltam ennyire lassú, satöbbi.
Hadd kezdjem a legutolsó tippeddel, mert lehet h sokatmondó a válasz rá.
Tehát, a tipp az volt hogy
kata@kata-Vostro-5471:~$ sudo chown $USER:$USER ~/.config/pulse/daemon.conf
[sudo] kata jelszava:
chown: '/home/kata/.config/pulse/daemon.conf' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
kata@kata-Vostro-5471:~$ ^C
Kipróbáltam a saját, a hangokat tekintve jól működő (angol nyelvű LM19.1 Cinnamon) gépemen is, tökugyanez a válasz (csak angolul). Vagyis, látszólag az sem talál deamon.conf fájlt. ("No such file or directory")
Még ma reagálok a véletlenül elnézett kérdéseidre is.
#16 Mostantól tudok a gépnél lenni több napon át, az eddigi hetekben csak percekre, ezért is voltam ennyire lassú, satöbbi.
kata@kata-Vostro-5471:~$ pulseaudio --kill
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Nem sikerült megnyitni a konfigurációs fájlt: Engedély megtagadvakata@kata-Vostro-5471:~$ sudo /usr/bin/start-pulseaudio-x11
Kapcsolódási hiba: Kapcsolat elutasítva
A „pa_context_connect()” függvényhívás meghiúsult: Kapcsolat elutasítva
kata@kata-Vostro-5471:~$ pactl info
==> /proc/asound/card0/codec#2 <==
Codec: Intel Kabylake HDMI kata@kata-Vostro-5471:~$ systemctl --user enable pulseaudio && systemctl --user start pulseaudio
Job for pulseaudio.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl --user status
[Szerintem "csak" vmit elszúrtam amikor a partíciókat és a fájlokat mozgattam, bár nem emlékszem hogy mit, túl régen volt. Azelőtt minden oké volt a hangokkal: volt szabályozható hang a jack-en, el lehetett indítani pavucontrolt, futott a Sound nevű applet... most egyik sem. Valószínűleg az égvilágon semmi baja nem volna a rendszernek ha újratelepíteném a linuxot. Éppen csak nem tudom hogy a sokféle beállítással satöbbi közben mit csináljak hogy az új rendszeren is meglegyenek.]]
kata@kata-Vostro-5471:~$ pulseaudio --dump-conf
kata@kata-Vostro-5471:~$ ls -la .config/pulse/
ls: nem lehet a következő könyvtárat megnyitni: '.config/pulse/': Engedély megtagadva
A jelenség változatlan: a laptop hangszórója hangosan szól ahogy eddig. Viszont a PulseAudio nem indul (ugyanaz a hibaüzenet mint eddig), másrészt a Hang (Cinnamon hangvezérlő kisalkalmazás) nem indítható, így aztán bedugott jack-kel a fejhallgató nagyon halk és a hangerejét sem lehet állítani.
összesen 16
drwx------ 2 kata kata 4096 jún 6 14:45 .
drwxrwxrwx 28 root root 4096 jún 6 14:56 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 23 jún 4 16:04 4095cb9d62054733b651d895c996ea84-runtime -> /tmp/pulse-PKdhtXMmr18n
-rw------- 1 kata kata 256 jún 6 14:45 cookie
-rw-r--r-- 1 kata kata 2366 jún 6 14:41 daemon.conf
2.4. Probably because of a polkit issue, Update Manager might create a file permissions problem in your personal folder(s). In it, it can change the ownership of certain hidden folders to root. This might lead to unexpected malfunctions."
Ez a root tulajdonba kerülés nálam különböző disztróknál előjön, kivéve a Mintet. A Pulse könyvtár tulajdonjoga szokott változni. Ilyenkor a Pulseaudiot se lehet újraindítani anélkül, hogy ezt a könyvtárat saját tulajdnonba vesszük. Még nem jöttem rá, mi okozza, és rendszertelenül fordul elő rendszerindítás, vagy asztali környezert közti váltás után.
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
Az idei Epic Store karácsonyi ajándék játék felhozatal:
Alsamixer vagy alapra állítás
Alsamixer
Telepítés:
Indítás (terminál):
És kiválasztod a hangkártyád ... (írja, hol, talán F6)
Hangrendszer alapra állítása (terminál):
Beküldte FoxiMaxi -
Kiadtam a fenti parancsot (sudo apt-get install...), de rögtön azt üzente h már telepítve van a legfrissebb verzió:
A programot elindítva és az F6-ot nyomkodva csak ez jelenik meg:
(F6-ot megnyomva ez a jel bukkan fel. Mintha nem érzékelne semmit. Változás sincs semmi.)
Ezután kiadtam a sudo alsactl init parancsot is, változás a fentiben, és máshol sincs, semmi... A hibaüzenet u.az mint a nyitó posztban.
A parancsnak mi a kimenete?
És ezeknek?
Mikor romlott el? Jó volt?
nem fut a Pulseaudio szerver.
Mert nem fut a Pulseaudio szerver. Az imént (22:00) írtam teszteket. A kimenetek kellenének és kérdeztem is. Valami egzotikus hangkártyád lehet.
autospawn = yes
Az
/etc/pulse
elérési úton, a pulse rendszer könytárban található
client.conf
szövegfájlt kell szerkesztened. Admin joggal tudod megtenni.
A fájlban az (remélem, az eredeti sor nálad is ugyanez. Ha nem, jelezd)
; autospawn = yes
sor alá új sorként másold be a
autospawn = yes
sort és mentsd a fájlt.
A ; karaktert itt ne használd, ez a megjegyzés, azaz a rendszer nem használja a beállítást, ha megjegyzésbe van téve.
A második lépés, hogy a saját könyvtáradban, a rejtett (Ctrl + H)
.config
könyvtárban található
pulse
könyvtárat átnevezed erre:
pulse.ORIG
Az átnevezéshez nem kell admin jog.
Végül újraindítod a Linux Mint rendszert.
Ha problémába, hibába ütközöl, jelezd bátran.
ugyanolyan mint volt
Beküldte FoxiMaxi -
Az eredeti sor ilyen
; autospawn = yes
vagy ilyen
autospawn = yes
volt?
Bemâsolnád ezt a két sort?
És kimenetek kellenének:
Még ezt is kérem:
-- futtatod így
Példa kimenet:
Forrás: https://www.alsa-project.org/wiki/Help_To_Debug
Kézikönyv: https://www.mankier.com/1/alsa-info.sh
Reméljük a legjobbakat. Ha idő is lesz ...
Beküldte FoxiMaxi -
az első, vagyis ki volt kommentelve így "; autospawn = yes" én pedig alá biggyesztettem ugyanazt, ';' nélkül.
inxi -Fz kimenete itt:
https://termbin.com/4pcn
lspic --nkv kimenete itt:
https://termbin.com/v0jh
a link:
https://alsa-project.org/db/?f=271d173ebd0984dad394d3ddb27744915ac97c8a
Van egy kis gond,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/1737614
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=180327
még nem tudom a megoldást.
Van hang a parancs futtatásakor? Kimenet?
Két kártyád van, egy HDMI (digitális) és egy PCH (analóg). Nézzük meg:
Azt is, melyik van használva (szerintem a HDMI):
aplay -l | awk -F \: '/,/{print $2}' | awk '{print $1}' | uniqÁt kéne állítani PCH-ra, azaz analógra.
Mindez a Hangbeállításoknál (Panel), a Hardver elemnél az „Analóg sztereó duplex” beállításával történik. Mi van most ott beállítva?
Vagy indítod
és itt választod ki az analóg (nem HDMI) hangkártyát:
F6 megnyomása > hangkártya kiválasztása (kurzor billentyűk), majd Enter.
Egyszerre egy megoldást próbálj.
Elméletileg az analóg a beállítás most, a script szerint.
Ez is kéne:
A kimenetekből rá lehet keresni egyedi megoldásokra itt,
http://elixir.free-electrons.com/linux/v4.14.3/source/Documentation/sound/hd-audio/models.rst
http://elixir.free-electrons.com/linux/v4.14.3/source/Documentation/sound/alsa-configuration.rst
bár nem biztos, hogy van ilyen.
https://askubuntu.com/questions/983257/low-sound-volume-with-sunrise-poi...
Próbáljuk ezt:
Ha nem jó, akkor így kapcsolod ki:
Ha még mindig nem jó (pl. a hang beállításokat nem tudod megnyitni: „Várakozás a hangrendszer válaszára”), akkor:
Minden felhasználói terminálban, ahol a prompt (készenléti jelzés) a $.
Ötlet innen: https://forums.kali.org/showthread.php?34815-No-sound-Intel-Sunrise-Poin...
Próbálhatod a Pulseaudio Hangvezérlő alkalmazást.
-- telepítés
-- indítás menúből, esetleg terminálban
Szóval, az eszközt, kimenetet kéne átállítani, amit említettem (Hardver fül a Hangerőszabályozóban). Erre nem válaszoltál, és még néhány dologra sem. Máshol is ugyanez a gond ... ezzel a hangkártyával: https://www.tonymacx86.com/threads/skylake-laptop-i-e-pci-intel-sunrise-...
Így kéne kinéznie (de nem mindig látszik, az igaz .. legalábbis manapság):
(forrás: https://forum.manjaro.org/t/intel-hd-audio-is-not-detected-dummy-output/... )
engedélyek...
Beküldte FoxiMaxi -
Ez kimenet segítő?
engedélyek...
Erre
engedélyek... daemon.conf
Próbáld ezt a parancsot:
Így lesz jogod olvasni a fájlt (daemon.conf).
És utána a teszt kimenete kéne:
Forrás: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2226728
Beküldte FoxiMaxi -
A kiement a fentire
Az /etc/pulse könytárban keresd...
Beküldte FoxiMaxi -
Ott van, valóban, de a hibaüzenetek miért arra vonatkoznak ahol nincs...?
Beküldte FoxiMaxi -
Kérdeztél kimeneteket (#2-ben). Íme:
Beküldte FoxiMaxi -
#11-ben kérdezted:
kata@kata-Vostro-5471:~$ cat /proc/asound/card*/id PCH kata@kata-Vostro-5471:~$ aplay -l | awk -F \: '/,/{print $2}' | awk '{print $1}' | uniq W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/kata/.config/pulse//daemon.conf': Engedély megtagadva W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Nem sikerült megnyitni a konfigurációs fájlt: Engedély megtagadva PCH kata@kata-Vostro-5471:~$engedélyek... daemon.conf
Hát ez az....De a választ nem tudom, hogy mi irányit a home-ba.
Sanda gyanúm van, hogy ebből szerkesztgetés lesz...
Beküldte FoxiMaxi -
Válasz #12 elejére:
kata@kata-Vostro-5471:~$ head -n 1 /proc/asound/card0/codec*
==> /proc/asound/card0/codec#0 <==
Codec: Realtek ALC3254
reinstall !?
Beküldte FoxiMaxi -
A parancs kimenete kéne:
A visszalépés a prompthoz ($) a Q billentyű megnyomása.
Szintén egy-egy teszt kimenet kéne:
Utoljára kéne ezt hagyni. Mert az előbbi kimeneteket előbb ide másolod és csak azután jönne ez. Az előzőektől eltér, ez már megoldás is lehet:
Újraindítod a rendszert
... de máshogyan is lehet (az újraindítás). És hang próba:
Beküldte FoxiMaxi -
kata@kata-Vostro-5471:~$ systemctl --user status ● kata-Vostro-5471 State: degraded Jobs: 0 queued Failed: 2 units Since: Thu 2019-06-06 14:31:07 CEST; 1min 24s ago CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service ├─gvfs-goa-volume-monitor.service │ └─1565 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor ├─gvfs-daemon.service │ ├─1478 /usr/lib/gvfs/gvfsd │ ├─1483 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes │ └─1682 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.12 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0 ├─gvfs-udisks2-volume-monitor.service │ └─1541 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor ├─gnome-terminal-server.service │ ├─2390 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server │ ├─2397 bash │ ├─2426 systemctl --user status │ └─2427 pager ├─init.scope │ ├─1326 /lib/systemd/systemd --user │ └─1327 (sd-pam) ├─gvfs-gphoto2-volume-monitor.service │ └─1597 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor ├─obex.service │ └─1664 /usr/lib/bluetooth/obexd ├─at-spi-dbus-bus.service │ ├─1427 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher │ ├─1432 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3 │ └─1434 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session ├─gvfs-metadata.service │ └─1688 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata ├─dbus.service │ ├─1363 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only │ ├─1550 /usr/lib/dconf/dconf-service │ ├─1569 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon │ └─1576 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-identity-service ├─gvfs-mtp-volume-monitor.service │ └─1588 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor └─gvfs-afc-volume-monitor.service └─1601 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor kata@kata-Vostro-5471:~$Mindet megcsináltam azóta.
Beküldte FoxiMaxi -
Mindet megcsináltam azóta. (cp, chown, reboot)
Ezek után újra
Beküldte FoxiMaxi -
Ezek után újra
kata@kata-Vostro-5471:~$ systemctl --user status ● kata-Vostro-5471 State: degraded Jobs: 0 queued Failed: 2 units Since: Thu 2019-06-06 14:45:45 CEST; 13min ago CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service ├─gvfs-goa-volume-monitor.service │ └─1481 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor ├─gvfs-daemon.service │ ├─1400 /usr/lib/gvfs/gvfsd │ ├─1405 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes │ ├─1603 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0 │ ├─2420 /usr/lib/gvfs/gvfsd-http --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1 │ ├─2426 sh -c /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxy/0.4.14/pxgsettings org.gnome.system.proxy org.gnome.system.proxy.http org.gnome.system.proxy.https org.gnome.system.proxy.ftp org │ └─2427 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxy/0.4.14/pxgsettings org.gnome.system.proxy org.gnome.system.proxy.http org.gnome.system.proxy.https org.gnome.system.proxy.ftp org.gnome ├─gvfs-udisks2-volume-monitor.service │ └─1468 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor ├─gnome-terminal-server.service │ ├─2111 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server │ ├─2118 bash │ ├─3215 systemctl --user status │ └─3216 pager ├─init.scope │ ├─1239 /lib/systemd/systemd --user │ └─1240 (sd-pam) ├─gvfs-gphoto2-volume-monitor.service │ └─1502 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor ├─obex.service │ └─1582 /usr/lib/bluetooth/obexd ├─at-spi-dbus-bus.service │ ├─1344 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher │ ├─1349 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3 │ └─1351 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session ├─gvfs-metadata.service │ └─1609 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata ├─dbus.service │ ├─1280 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only │ ├─1454 /usr/lib/dconf/dconf-service │ ├─1485 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon │ └─1493 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-identity-service ├─gvfs-mtp-volume-monitor.service │ └─1498 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor └─gvfs-afc-volume-monitor.service └─1506 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor kata@kata-Vostro-5471:~$jogosultságok... :-/
Beküldte FoxiMaxi -
Megoldódott. Sejtettem hogy a jogosultságokkal kapcsolatos az egész. Ez az egy sor oldotta meg a gondokat:
sudo chown -R -v $USER:$USER $HOME
Minden rendesen működik most már.
Beküldte FoxiMaxi -
Nem értek hozzá, éppen csak erre emlékeztem
"Fix a permissions bug in your home folder
https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/p/first-mint-cinnamon.html
köszönöm
Beküldte FoxiMaxi -
És köszönöm a segítő szándékot!
Még ha nem is értek hozzá, hozzám van legközelebb a gép, én tudok rajta dolgokat kipróbálni, és az egyik ilyen bejött.
Elég lett volna szerintem a .local könyvtár alatt található pulse könyvtárat "átbitorolnod". Örülök, hogy immár minden rendben. :-)
Beküldte FoxiMaxi -
Most megnéztem a "history"-t és abból látom h azt is próbáltam csendben (még sok napja amikor a géphez jutottam), de "-R -v" nélkül
Akkor nálad valami könyvtár jogosultság elkutyulódhatott (elmacskásodhatott) a saját könyvtárban, az idők folyamán.
Beküldte zoli62 -
