Ez az oldal a közösségért készül. Kövess minket máshol is: Ha hasznosnak találod, és szeretnéd, hogy folytatódjon, támogasd a munkát Ko-fi vagy Paypal segítségével.
Megcsináltam amit írtál, a hibajelenség és az üzenet változatlan.
A hardver pedig jó, mert e dualbootos gépben windows10 alatt hibátlanul működik a jack hangkimenet. (Mintben a gond ez a hibaüzenet, és h a jackhez bármit csatlakoztatunk, nincs hang, lejátszás csak speakeren át lehetséges.)
(Azért lassú a reakcióm mert a kérdéses laptopot nem én használom, én csak párnaponta ülök elé.)
Ez már kb három hónapja így van, előzetesen minden oké volt mint19-ben, de akkor sokmindent csináltam a partíciókkal és a linuxával (azon túl h 19.1-re frissítettem), de az egész már túl régen történt, és nem értek hozzá annyira h fel tudjam idézni, nyilván vmilyen leírásokat követtem), a hibajelenség azóta van, azóta nem tudja se a fejhallgatót se külső hangszórót használni amikor nem a Windowst indítja el.
A képen az S/PDIF némítva van. Az M oldja fel a némítást.
Ez a probléma akkor is jelentkezik, ha rossz kimenetet adsz meg valamelyik grafikus alkalmazásban, netán a hangerőszabályzóban.
Még ezt is kérem:
-- hangrendszer teszt-script letöltése
wget http://www.alsa-project.org/alsa-info.sh
-- futtathatóvé teszed
chmod +x alsa-info.sh
-- futtatod így
sudo ./alsa-info.sh --upload
-- megjelenik egy szöveg, a böngészőben is megnyithatod, de a válaszodba mindenképpen kéne (az URL)
Példa kimenet:
Uploading information to www.alsa-project.org ... Done!
Your ALSA information is located at http://alsa-project.org/db/?f=... <-- ez kell
Please inform the person helping you.
Mi történik, mi a kimenet? Ha lejátszottál éppen valamit, állítsd meg és indítsd újra. Ha böngészővel néztél, hallgattél valamit, akkor frissítsd az oldalt, és indítsd el a videót (ha azt néztél).
Ha lesz hang, akkor a Panel Hangerőszabályzónál nyisd meg a beállításokat. Ha nem megy, ezt kapod?
Eddig a legelső dolgot próbáltam ki, és ez a kimenet:
kata@kata-Vostro-5471:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/kata/.config/pulse//daemon.conf': Engedély megtagadva
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Nem sikerült megnyitni a konfigurációs fájlt: Engedély megtagadva
Lejátszás WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
// egyébként kimondta angolul h "Front, Center" stb a hangszórón. ugyanakkor a fenti üzeneteket is adta.
#14
Segít valamit, de ezt sejtettem. Javaslataim is voltak a megoldásra.
25 kérdésem volt (egy hét alatt talán) és egy kérdésre válaszoltál. Így nehéz lesz megoldani ... :-)
(szép a fekete cica is)
Erre
azért ránézek. Hogy miért nincs jogod a saját könyvtáradhoz.
#14 Segít valamit, de ezt sejtettem. Javaslataim is voltak a megoldásra.
Erre
#16
Mostantól tudok a gépnél lenni több napon át, az eddigi hetekben csak percekre, ezért is voltam ennyire lassú, satöbbi.
Hadd kezdjem a legutolsó tippeddel, mert lehet h sokatmondó a válasz rá.
Tehát, a tipp az volt hogy
kata@kata-Vostro-5471:~$ sudo chown $USER:$USER ~/.config/pulse/daemon.conf
[sudo] kata jelszava:
chown: '/home/kata/.config/pulse/daemon.conf' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
kata@kata-Vostro-5471:~$ ^C
Kipróbáltam a saját, a hangokat tekintve jól működő (angol nyelvű LM19.1 Cinnamon) gépemen is, tökugyanez a válasz (csak angolul). Vagyis, látszólag az sem talál deamon.conf fájlt. ("No such file or directory")
Még ma reagálok a véletlenül elnézett kérdéseidre is.
#16 Mostantól tudok a gépnél lenni több napon át, az eddigi hetekben csak percekre, ezért is voltam ennyire lassú, satöbbi.
kata@kata-Vostro-5471:~$ pulseaudio --kill
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Nem sikerült megnyitni a konfigurációs fájlt: Engedély megtagadvakata@kata-Vostro-5471:~$ sudo /usr/bin/start-pulseaudio-x11
Kapcsolódási hiba: Kapcsolat elutasítva
A „pa_context_connect()” függvényhívás meghiúsult: Kapcsolat elutasítva
kata@kata-Vostro-5471:~$ pactl info
==> /proc/asound/card0/codec#2 <==
Codec: Intel Kabylake HDMI kata@kata-Vostro-5471:~$ systemctl --user enable pulseaudio && systemctl --user start pulseaudio
Job for pulseaudio.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl --user status
[Szerintem "csak" vmit elszúrtam amikor a partíciókat és a fájlokat mozgattam, bár nem emlékszem hogy mit, túl régen volt. Azelőtt minden oké volt a hangokkal: volt szabályozható hang a jack-en, el lehetett indítani pavucontrolt, futott a Sound nevű applet... most egyik sem. Valószínűleg az égvilágon semmi baja nem volna a rendszernek ha újratelepíteném a linuxot. Éppen csak nem tudom hogy a sokféle beállítással satöbbi közben mit csináljak hogy az új rendszeren is meglegyenek.]]
kata@kata-Vostro-5471:~$ pulseaudio --dump-conf
kata@kata-Vostro-5471:~$ ls -la .config/pulse/
ls: nem lehet a következő könyvtárat megnyitni: '.config/pulse/': Engedély megtagadva
A jelenség változatlan: a laptop hangszórója hangosan szól ahogy eddig. Viszont a PulseAudio nem indul (ugyanaz a hibaüzenet mint eddig), másrészt a Hang (Cinnamon hangvezérlő kisalkalmazás) nem indítható, így aztán bedugott jack-kel a fejhallgató nagyon halk és a hangerejét sem lehet állítani.
összesen 16
drwx------ 2 kata kata 4096 jún 6 14:45 .
drwxrwxrwx 28 root root 4096 jún 6 14:56 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 23 jún 4 16:04 4095cb9d62054733b651d895c996ea84-runtime -> /tmp/pulse-PKdhtXMmr18n
-rw------- 1 kata kata 256 jún 6 14:45 cookie
-rw-r--r-- 1 kata kata 2366 jún 6 14:41 daemon.conf
2.4. Probably because of a polkit issue, Update Manager might create a file permissions problem in your personal folder(s). In it, it can change the ownership of certain hidden folders to root. This might lead to unexpected malfunctions."
Ez a root tulajdonba kerülés nálam különböző disztróknál előjön, kivéve a Mintet. A Pulse könyvtár tulajdonjoga szokott változni. Ilyenkor a Pulseaudiot se lehet újraindítani anélkül, hogy ezt a könyvtárat saját tulajdnonba vesszük. Még nem jöttem rá, mi okozza, és rendszertelenül fordul elő rendszerindítás, vagy asztali környezert közti váltás után.
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
Mit gondolsz a Linux Mint hosszabb fejlesztési ciklusáról?
Jó döntés – legyen inkább stabilabb, ritkábban változó Mint.
46%
Jó, ha közben folyamatosan érkeznek az új funkciók.
10%
Inkább maradjon a gyakoribb kiadási modell.
8%
Nem érdekel a kiadási ciklus, csak az számít, hogy stabil legyen.
Alsamixer vagy alapra állítás
Alsamixer
Telepítés:
Indítás (terminál):
És kiválasztod a hangkártyád ... (írja, hol, talán F6)
Hangrendszer alapra állítása (terminál):
Beküldte FoxiMaxi -
Kiadtam a fenti parancsot (sudo apt-get install...), de rögtön azt üzente h már telepítve van a legfrissebb verzió:
A programot elindítva és az F6-ot nyomkodva csak ez jelenik meg:
(F6-ot megnyomva ez a jel bukkan fel. Mintha nem érzékelne semmit. Változás sincs semmi.)
Ezután kiadtam a sudo alsactl init parancsot is, változás a fentiben, és máshol sincs, semmi... A hibaüzenet u.az mint a nyitó posztban.
A parancsnak mi a kimenete?
És ezeknek?
Mikor romlott el? Jó volt?
nem fut a Pulseaudio szerver.
Mert nem fut a Pulseaudio szerver. Az imént (22:00) írtam teszteket. A kimenetek kellenének és kérdeztem is. Valami egzotikus hangkártyád lehet.
autospawn = yes
Az
/etc/pulse
elérési úton, a pulse rendszer könytárban található
client.conf
szövegfájlt kell szerkesztened. Admin joggal tudod megtenni.
A fájlban az (remélem, az eredeti sor nálad is ugyanez. Ha nem, jelezd)
; autospawn = yes
sor alá új sorként másold be a
autospawn = yes
sort és mentsd a fájlt.
A ; karaktert itt ne használd, ez a megjegyzés, azaz a rendszer nem használja a beállítást, ha megjegyzésbe van téve.
A második lépés, hogy a saját könyvtáradban, a rejtett (Ctrl + H)
.config
könyvtárban található
pulse
könyvtárat átnevezed erre:
pulse.ORIG
Az átnevezéshez nem kell admin jog.
Végül újraindítod a Linux Mint rendszert.
Ha problémába, hibába ütközöl, jelezd bátran.
ugyanolyan mint volt
Beküldte FoxiMaxi -
Az eredeti sor ilyen
; autospawn = yes
vagy ilyen
autospawn = yes
volt?
Bemâsolnád ezt a két sort?
És kimenetek kellenének:
Még ezt is kérem:
-- futtatod így
Példa kimenet:
Forrás: https://www.alsa-project.org/wiki/Help_To_Debug
Kézikönyv: https://www.mankier.com/1/alsa-info.sh
Reméljük a legjobbakat. Ha idő is lesz ...
Beküldte FoxiMaxi -
az első, vagyis ki volt kommentelve így "; autospawn = yes" én pedig alá biggyesztettem ugyanazt, ';' nélkül.
inxi -Fz kimenete itt:
https://termbin.com/4pcn
lspic --nkv kimenete itt:
https://termbin.com/v0jh
a link:
https://alsa-project.org/db/?f=271d173ebd0984dad394d3ddb27744915ac97c8a
Van egy kis gond,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/1737614
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=180327
még nem tudom a megoldást.
Van hang a parancs futtatásakor? Kimenet?
Két kártyád van, egy HDMI (digitális) és egy PCH (analóg). Nézzük meg:
Azt is, melyik van használva (szerintem a HDMI):
aplay -l | awk -F \: '/,/{print $2}' | awk '{print $1}' | uniqÁt kéne állítani PCH-ra, azaz analógra.
Mindez a Hangbeállításoknál (Panel), a Hardver elemnél az „Analóg sztereó duplex” beállításával történik. Mi van most ott beállítva?
Vagy indítod
és itt választod ki az analóg (nem HDMI) hangkártyát:
F6 megnyomása > hangkártya kiválasztása (kurzor billentyűk), majd Enter.
Egyszerre egy megoldást próbálj.
Elméletileg az analóg a beállítás most, a script szerint.
Ez is kéne:
A kimenetekből rá lehet keresni egyedi megoldásokra itt,
http://elixir.free-electrons.com/linux/v4.14.3/source/Documentation/sound/hd-audio/models.rst
http://elixir.free-electrons.com/linux/v4.14.3/source/Documentation/sound/alsa-configuration.rst
bár nem biztos, hogy van ilyen.
https://askubuntu.com/questions/983257/low-sound-volume-with-sunrise-poi...
Próbáljuk ezt:
Ha nem jó, akkor így kapcsolod ki:
Ha még mindig nem jó (pl. a hang beállításokat nem tudod megnyitni: „Várakozás a hangrendszer válaszára”), akkor:
Minden felhasználói terminálban, ahol a prompt (készenléti jelzés) a $.
Ötlet innen: https://forums.kali.org/showthread.php?34815-No-sound-Intel-Sunrise-Poin...
Próbálhatod a Pulseaudio Hangvezérlő alkalmazást.
-- telepítés
-- indítás menúből, esetleg terminálban
Szóval, az eszközt, kimenetet kéne átállítani, amit említettem (Hardver fül a Hangerőszabályozóban). Erre nem válaszoltál, és még néhány dologra sem. Máshol is ugyanez a gond ... ezzel a hangkártyával: https://www.tonymacx86.com/threads/skylake-laptop-i-e-pci-intel-sunrise-...
Így kéne kinéznie (de nem mindig látszik, az igaz .. legalábbis manapság):
(forrás: https://forum.manjaro.org/t/intel-hd-audio-is-not-detected-dummy-output/... )
engedélyek...
Beküldte FoxiMaxi -
Ez kimenet segítő?
engedélyek...
Erre
engedélyek... daemon.conf
Próbáld ezt a parancsot:
Így lesz jogod olvasni a fájlt (daemon.conf).
És utána a teszt kimenete kéne:
Forrás: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2226728
Beküldte FoxiMaxi -
A kiement a fentire
Az /etc/pulse könytárban keresd...
Beküldte FoxiMaxi -
Ott van, valóban, de a hibaüzenetek miért arra vonatkoznak ahol nincs...?
Beküldte FoxiMaxi -
Kérdeztél kimeneteket (#2-ben). Íme:
Beküldte FoxiMaxi -
#11-ben kérdezted:
kata@kata-Vostro-5471:~$ cat /proc/asound/card*/id PCH kata@kata-Vostro-5471:~$ aplay -l | awk -F \: '/,/{print $2}' | awk '{print $1}' | uniq W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/kata/.config/pulse//daemon.conf': Engedély megtagadva W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Nem sikerült megnyitni a konfigurációs fájlt: Engedély megtagadva PCH kata@kata-Vostro-5471:~$engedélyek... daemon.conf
Hát ez az....De a választ nem tudom, hogy mi irányit a home-ba.
Sanda gyanúm van, hogy ebből szerkesztgetés lesz...
Beküldte FoxiMaxi -
Válasz #12 elejére:
kata@kata-Vostro-5471:~$ head -n 1 /proc/asound/card0/codec*
==> /proc/asound/card0/codec#0 <==
Codec: Realtek ALC3254
reinstall !?
Beküldte FoxiMaxi -
A parancs kimenete kéne:
A visszalépés a prompthoz ($) a Q billentyű megnyomása.
Szintén egy-egy teszt kimenet kéne:
Utoljára kéne ezt hagyni. Mert az előbbi kimeneteket előbb ide másolod és csak azután jönne ez. Az előzőektől eltér, ez már megoldás is lehet:
Újraindítod a rendszert
... de máshogyan is lehet (az újraindítás). És hang próba:
Beküldte FoxiMaxi -
kata@kata-Vostro-5471:~$ systemctl --user status ● kata-Vostro-5471 State: degraded Jobs: 0 queued Failed: 2 units Since: Thu 2019-06-06 14:31:07 CEST; 1min 24s ago CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service ├─gvfs-goa-volume-monitor.service │ └─1565 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor ├─gvfs-daemon.service │ ├─1478 /usr/lib/gvfs/gvfsd │ ├─1483 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes │ └─1682 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.12 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0 ├─gvfs-udisks2-volume-monitor.service │ └─1541 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor ├─gnome-terminal-server.service │ ├─2390 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server │ ├─2397 bash │ ├─2426 systemctl --user status │ └─2427 pager ├─init.scope │ ├─1326 /lib/systemd/systemd --user │ └─1327 (sd-pam) ├─gvfs-gphoto2-volume-monitor.service │ └─1597 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor ├─obex.service │ └─1664 /usr/lib/bluetooth/obexd ├─at-spi-dbus-bus.service │ ├─1427 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher │ ├─1432 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3 │ └─1434 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session ├─gvfs-metadata.service │ └─1688 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata ├─dbus.service │ ├─1363 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only │ ├─1550 /usr/lib/dconf/dconf-service │ ├─1569 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon │ └─1576 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-identity-service ├─gvfs-mtp-volume-monitor.service │ └─1588 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor └─gvfs-afc-volume-monitor.service └─1601 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor kata@kata-Vostro-5471:~$Mindet megcsináltam azóta.
Beküldte FoxiMaxi -
Mindet megcsináltam azóta. (cp, chown, reboot)
Ezek után újra
Beküldte FoxiMaxi -
Ezek után újra
kata@kata-Vostro-5471:~$ systemctl --user status ● kata-Vostro-5471 State: degraded Jobs: 0 queued Failed: 2 units Since: Thu 2019-06-06 14:45:45 CEST; 13min ago CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service ├─gvfs-goa-volume-monitor.service │ └─1481 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor ├─gvfs-daemon.service │ ├─1400 /usr/lib/gvfs/gvfsd │ ├─1405 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes │ ├─1603 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0 │ ├─2420 /usr/lib/gvfs/gvfsd-http --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1 │ ├─2426 sh -c /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxy/0.4.14/pxgsettings org.gnome.system.proxy org.gnome.system.proxy.http org.gnome.system.proxy.https org.gnome.system.proxy.ftp org │ └─2427 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxy/0.4.14/pxgsettings org.gnome.system.proxy org.gnome.system.proxy.http org.gnome.system.proxy.https org.gnome.system.proxy.ftp org.gnome ├─gvfs-udisks2-volume-monitor.service │ └─1468 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor ├─gnome-terminal-server.service │ ├─2111 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server │ ├─2118 bash │ ├─3215 systemctl --user status │ └─3216 pager ├─init.scope │ ├─1239 /lib/systemd/systemd --user │ └─1240 (sd-pam) ├─gvfs-gphoto2-volume-monitor.service │ └─1502 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor ├─obex.service │ └─1582 /usr/lib/bluetooth/obexd ├─at-spi-dbus-bus.service │ ├─1344 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher │ ├─1349 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3 │ └─1351 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session ├─gvfs-metadata.service │ └─1609 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata ├─dbus.service │ ├─1280 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only │ ├─1454 /usr/lib/dconf/dconf-service │ ├─1485 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon │ └─1493 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-identity-service ├─gvfs-mtp-volume-monitor.service │ └─1498 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor └─gvfs-afc-volume-monitor.service └─1506 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor kata@kata-Vostro-5471:~$jogosultságok... :-/
Beküldte FoxiMaxi -
Megoldódott. Sejtettem hogy a jogosultságokkal kapcsolatos az egész. Ez az egy sor oldotta meg a gondokat:
sudo chown -R -v $USER:$USER $HOME
Minden rendesen működik most már.
Beküldte FoxiMaxi -
Nem értek hozzá, éppen csak erre emlékeztem
"Fix a permissions bug in your home folder
https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/p/first-mint-cinnamon.html
köszönöm
Beküldte FoxiMaxi -
És köszönöm a segítő szándékot!
Még ha nem is értek hozzá, hozzám van legközelebb a gép, én tudok rajta dolgokat kipróbálni, és az egyik ilyen bejött.
Elég lett volna szerintem a .local könyvtár alatt található pulse könyvtárat "átbitorolnod". Örülök, hogy immár minden rendben. :-)
Beküldte FoxiMaxi -
Most megnéztem a "history"-t és abból látom h azt is próbáltam csendben (még sok napja amikor a géphez jutottam), de "-R -v" nélkül
Akkor nálad valami könyvtár jogosultság elkutyulódhatott (elmacskásodhatott) a saját könyvtárban, az idők folyamán.
Beküldte zoli62 -
