A JDownloader alkalmazás telepítése
Ma egy videó kapcsán jutott eszembe ez a Java programnyelvben íródott, kiváló letöltés-kezelő alkalmazás, a JDownloader.
Hogyan telepítsük?
-- csomagforrásként nem érhető el
apt-cache policy jd # itt két TAB-ot nyomtam
jd         jdns       jdresolve
jd-dbgsym  jdns-dbg   jdupes
Honlap: http://www.jdownloader.org/
Letöltés
Linux rendszerekhez: http://www.jdownloader.org/download/index
Jelenleg ezek a telepítők érhetőek el:
(a letöltési linkek változhatnak, erre figyelj)
32bit:
http://mega.nz/#!6F8XjCyB!tIhMoaOJtKVe54AwHk3aGpUNQSZ5fbUgk8AHx1nd2ac
64bit:
http://mega.nz/#!LJ9FyK7b!t88t6YBo2Wm_ABkSO7GikxujDF5Hddng9bgDb8fwoJQ
Én a 64bit-es telepítőt töltöttem le, mégpedig a Letöltések könyvtárba.
A telepítés menete
-- belépek a letöltés könyvtárába
cd Letöltések/
-- futtatási jogot adok a telepítő szkript-nek,
chmod +x JD2Setup_x64.sh
... ugyanis nincs neki (x).
ls -la
összesen 4264956
-rw-r--r--  1 kim kim   50621986 dec    3 11:29 JD2Setup_x64.sh
De így már lett futtatás jog (execute), tehát ...
ls -la | grep JD
-rwxr--r--  1 kim kim   50621986 dec    3 11:29 JD2Setup_x64.sh
-- futtatom a telepítőt
./JD2Setup_x64.sh
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
Starting Installer ...
Megjegyzés: ha így futtatod (a sudo-val),
sudo ./JD2Setup_x64.sh
akkor az opt rendszerkönyvtárba kerül. A te döntésed.
... a szokásos next-next-next folyamat (rád bízom a részleteket):
     -- bár a beállított kezelőfelület nyelve angol vagy német, ez nem marad így (választásom: angol)
     -- saját könyvtárban hagytam a beállítást (/home/$USER/jd2),
     -- nálam ikon sem ment az Asztal-ra,
     -- most nem támogattam őket (Skip),
     -- és azonnal indítottam,
     -- a megjelenése magyar lett (nem meglepetés).
Fontos: a(z így megnyitott) JDownloader alkalmazást zárd be először, és csak ezután a korábban, a telepítéshez megnyitott terminált.
Kinézet:
Két menü indító jön létre az Internet menü alatt (az alkalmazás bekerül a menübe),
-- az egyik maga az alkalmazás: JDownloader 2,
-- a másik az alkalmazás frissítési lehetősége: JDownloader 2 Update & Rescue.
Az alkalmazás frissítése, vagyis a frissítések keresése azonban a megnyitott alkalmazásban is kezdeményezhető.
A
Segítség > Frissítések keresése
menüelemet választva elindul a JDownloader frissítő,
... amit a Bezárás rádiógombbal zárhatsz be.
Enjoy :-)
A filmet sajnos, nem tudom letölteni vele. Megnézem online.
Letöltés (válogatás után)
Tegnap letöltöttem vele elektronikus kapcsolási rajzokat is tartalmazó kézikönyvet egy (legális) weboldalról. De ha már egy helyen összegyűjtötték, akkor letöltöttem az összes kézikönyvet, azaz nemcsak az én kocsim évjáratát. Keresés, válogatás, letöltés (egy indítással mind).
De azt hiszem, innen is a JDownloader-rel töltöttem le a PDF és ODT fájlokat:
http://fullcircle.hu/ (Full Circle Magazin)
Szóval ilyesmikre hasznos lehet. Is.
szhf62 képe
JDownloader
Régebben én is szemezgettem a Jdownloaderrel, de az internetem "nem jeleskedett" akkoriban, úgyhogy hanyagolnom kellett... Most a Szoftverközpontból Flatpak csomagban kipróbáltam, kissé csalódott voltam hogy a Videa-ról és Vimeóról nem tölt le, és néhányszor a letöltésnél hibát jelez. Töröltem az alkalmazást (elég sok helyet foglal a lemezen), és a fent említett módban telepítettem ismét. Sajnos, az előrébb jelzett tulajdonságai megmaradtak...
Viszont (egy rövidebb Firefox használattal) a Download Helper simán letöltötte a filme(ke)t, ami kellett a Videa-ról.
Egyébként (minden böngészőn) a Savefrom.Net-et használom, amit ez nem tud letölteni, ajánl más letöltőprogramo(ka)t helyette. (Én nem szoktam "élni az ajánlattal".)
JDownloader
#3 Java programnyelvben íródott, kiváló letöltés-kezelő alkalmazás, a JDownloader.
--  egy letöltés kezelő nem feltétlen videó letöltő. ;-)
Egy film letöltésről jutott eszembe, igen, a telepítése. De a régi tapasztalat, nem most volt, védik a videókat rendesen a letöltés ellen.
Ne mond már! Ez a két film simán lejött a Vimeo-ról. JDownloader-rel. :'D
Párbaj - S.Spielberg
Le Mans (1971, Steve McQueen)
Motalko - Egy benzinkút krónikája (2011)
Igaz történet - David Lynch
Újratervezés - Tóth Barnabás
The Change - Fabián Ribezzo (ENSZ Habitat/KCCA)
Transsylvania - a “Cycle me home” story
A részleg (Gothár Péter/Bodor Ádám)
PEDAL (Hera Van Willick - fully self-supported)
JDownloader
#3.1 Íme (a legfelső linkek a legjobb minőségű videók, bár ez csak tipp):
A JDownloader felhasználó felület karaktereinek nagyítása
Egyéni vagy zárt alkalmazás megjelenés javításáról már írtam,
https://linuxmint.hu/blog/2018/12/a-telegram-alkalmazas-telepitese-a-men...
nézzük, mit értem el a JDownloader alkalmazásban.
A megoldás korántsem tökéletes, a karakterek nagyobbak, de vékonyak és kissé csúnyák.
Ezt az értéket
LAFSettings.fontscalefactor
változtattam meg 100-ról 114-re a Speciális beállításokban.
Néztem a többi hasonló LAFSettings beállítást, de nem találtam megfelelőt a cérnavékony betűkre.
Kicsit később ... :
A
LAFSettings: Font Respect System DPI
beállításnál, a jelölőnégyzetből a megfelelőség jelet kivéve, valamint a
LAFSettings: Text Anti Alias
beállításnál, a jelölőnégyzetbe a megfelelőség jelet betéve, a megjelenítés erősen javult, azonban a karakterek továbbra is cérnavékonyak.
Környezetei változók tekintetében ezeket alkalmaztam (és itt):
-- olvasás
cat /etc/environment
-- a fájl tartalma (félkövér karakterrel az új tartalom):
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
###Java App fonts
#https://wiki.archlinux.org/index.php/Java_Runtime_Environment_Fonts
#https://github.com/achaphiv/ppa-fonts/blob/master/openjdk-fontfix/README.md
_JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dsun.java2d.xrender=true'
A frissítés a
source /etc/environment
parancs, valamint egy rendszer újraindítás volt.
Továbbá még ezt követtem el:
cp /usr/share/fonts/X11/misc/fonts.dir /home/$USER/jd2/jre/lib/fonts/
cp /usr/share/fonts/X11/Type1/fonts.scale /home/$USER/jd2/jre/lib/fonts/
Miután észrevettem, hogy a fenti parancsban szereplő célkönyvtárban (a saját könyvtár) futtatott
mkfontdir
és
mkfontscale
parancsok által létrehozott két fájl a rendszerkönyvtárakban is megtalálható.
Forrás (a fő témáé): https://board.jdownloader.org/showthread.php?t=73752
(https://wiki.archlinux.org/index.php/JDownloader)
A környezeti változókat nézegetem,
és majd persze, beszámolok, ha előrelépés van.
A JDownloader f.h. felület karaktereinek nagyítása (megoldás)
#4 Megoldás blog formában: https://linuxmint.hu/blog/2018/12/a-jdownloader-alkalmazas-megjelenesenek-javitasa-a-java-fontok-tekinteteben
Youtube videók: dalszövegek a leírásban
A videók aláírása sokszor összefolyik a másolásnál. Én néha beágyazom a videót, és, ha például dalszöveg is van, akkor nem így néz ki:
Ogi dala Zuzu mandalás videójával. A Spoil Me első verziója 1990-ben hangzott el Szász János Szédülés c. filmjében.
Dalszöveg:
SPOIL ME
I feel the breeze of the winds
From among the stars
When the moon is calling
I feel the lands, fee l the rivers
Sleeping through the night
As they’re waiting for the morning
I feel the coming of the tides
It  taste like tears
In your ocean-dark eyes
Is there time, is there time
Have we still some time
To slide your hand
Into mine?
Refr.:
Spoil me, spoil me
Spoil me - Down to the bone
Spoil me, spoil me
Spoil me - ’cause I’m so cold
Slide me down like water
Between your hands
Between your fingers like sand
There’s no time, no time
I know there is no time
For beginning again
Don’t leave me alone
That won’t be nice to do
’cause you are my answer to
Those questions,
Disturbing questions,
Unanswearable questions
Cold, cold questions
Drive me hard in the darkness
Between your thighs
The sky is our cover
Down below the planet
Leaving here
Is neither good, nor bad
Refr.
Ha a szövegfájlt (txt) töltöd le a JDownloader-rel, abban már helyes a korrektúra.
A dal: https://www.youtube.com/watch?v=IA5c2XbY2hI
Filmzenéket is szerzett:
https://port.hu/adatlap/szemely/szasz-janos/person-1492
https://port.hu/adatlap/szemely/salamon-andras/person-1438
https://nullahategy.hu/gyasztavirat-elhunyt-peter-ogi/
#5 A dalszöveget így is le lehet menteni, megtartva a sortöréseket is:
-- kijelölöm a dalszöveget, és megtekintem a forrását (egér jobb gombos menü)
-- itt már egyszerű szöveg, azaz formázatlan,
... és, ha egy részletet bemásolok ide, abban látszik, a sortörések megmaradnak (a sorközök is).
Illatokat megtagadni, de nehéz.
Rántott hús és bodzavirág az ebéd,
Azt álmodjuk, hogy sírunk és nevetünk,
Ágyunk fölött, mint a fecske fecsegünk.
Erről a videóról van szó: https://www.youtube.com/watch?v=lSGuyg1zHts
Beágyazom máshova a videót és a dalszöveget általában aláteszem.
Jdownloader + Deluge
Olvasom ezt a meglepő hírt ...
Hír
200 modern művészeti könyvet tett ingyen elérhetővé a Guggenheim Múzeum
https://papageno.hu/intermezzo/2019/05/200-modern-muveszeti-konyvet-tett-ingyen-elerhetove-a-guggenheim-muzeum/
Írta Papageno - 2019. május 1.
A New York-i intézmény több mint 200 digitális könyvet kínál fel a modern művészet szerelmeseinek – szúrta ki a Rebellive Magazin. A művek ráadásul nemcsak online olvashatók, de le is tölthetők az intézmény internetes archívumából.
A múzeum több mint fél évtizede digitalizálja kiállításai katalógusait és művészeti könyveit, melyek mostantól a szélesebb közönség számára is elérhetők – olyan, nagy jelentőségű munkákról van szó például, mint a Picasso háborús évek alatti festészetéről szóló, az expresszionizmust, vagy Kandinszkij munkáit bemutató kötetek.
A kollekció továbbá katalógusokat és retrospektív kiállítási anyagokat is magába foglal, olyan mesterek nevével fémjelezve, mint Paul Klee, Robert Rauschenberg, Max Ernst, Francis Bacon vagy Mark Rothko.
A teljes gyűjtemény itt böngészhető.
Letöltés
Ezen URL tartalmára kerestettem a JDownloaderrel:
https://archive.org/details/guggenheimmuseum
204 találat, de ölég lassúcska, azaz 100kB/s a letöltési sebesség HTTP módban (a JDownloaderrel), legalábbis nálam. A P2P (torrent) letöltési lehetőséggel a letöltés sebessége viszont 4-6 GB/s, ami azért jóval barátibb. A torrent letöltési lehetőségekre a torrent kifejezésre szűréssel kerestettem meg a JDownloaderben (az ablak alsó részén van a kereső), majd a találatokat töltöttem le, amim valójában tényleg torrent fájlok.
A letöltés helye ez (példa):
/home/$USER/Dokumentumok/Könyv/
Másolás
... egy helyre.
A JDownloader 204 könyvtárba rakta a torrent fájlokat (ezt a beállítást szoktam használni), innen kéne kigyűjtenem egyetlen könyvtárba azokat, hogy egyszerre egye meg a P2P kliens, mert ez a legegyszerűbb és a leggyorsabb. A gyűjtés helye, vagyis a kimenet, választásom szerint a szintén a Könyv könyvtár lett. A fájlok egy könyvtárba másolására ezt a parancsot használtam (példa):
find /home/kim/Dokumentumok/Könyv/*/ -name "*.torrent" -exec cp {} /home/kim/Dokumentumok/Könyv/ \;
Megnyitottam a Könyv könyvtárat és a fájlokat a Deluge klienssel párosítottam (az összes *.torrent fájl kijelölése és megnyitás a Deluge-val). A fájlok hamarosan letöltődtek ide: Könyv.
Rendezés
... archiválás, mentés.
Még azt megteszem, hogy txt fájlban elmentem a hírt és a forrás oldal nevét, benne a megosztást lehetővé tévő csoport nevével, és így másolom át egy külső tárhelyre. Azaz, a forrás neve lesz a könyvtár és benne minden más.
Enjoy:-)
https://youtu.be/GkmADVP7M8Q?t=1344
Itt volt erről szó: https://linuxmint.hu/comment/28358#comment-28358
