Olyan problémával fordulok hozzátok ami minden bizonnyal valami amatőr beállítás lesz, de nem bírom megfejteni több napnyi fórumolvasgatás után sem.
Adott ugye egy aktuális 18.3-as mint 4.13.0-43-generic kernellel. Teljesen friss install. amd r9 390x videokártyával.
Napokig azon ügyeskedtem miért nincs hamgom hdmi-n. Ez megoldódótt azzal hogy a vga hdmi-n a 2. kimenet 1920x1080 -ra lett állítva igy az erősítőbe megy az 5.1 digi hang viszont nincs kép a másodlagos kijelzőn ami a TV lenne. Az elsődleges monitor displayporton csatlakoztatva 2560x1080 (21:9)
Légyszives jelezzétek mely parancsok kimenetére van szükség a pontos helyzet feltérképezéséhez.
Segítségeteket előre is köszönöm.
HDMI kimenet nincs video csak hang
@#0 „Adott ugye egy aktuális 18.3-as mint 4.13.0-43-generic kernellel. Teljesen friss install. amd r9 390x videokártyával.”
-- értjük így is, de az
és az
parancsok kimenetét ha a megosztanád a https://paste.ubuntu.com/ segítségével, akkor jobban rálátnánk a rendszerre és az eszközökre. A megosztás módszerét több helyen leírtuk.
„Napokig azon ügyeskedtem miért nincs hamgom hdmi-n. Ez megoldódótt azzal hogy a vga hdmi-n a 2. kimenet 1920x1080 -ra lett állítva igy az erősítőbe megy az 5.1 digi hang viszont nincs kép a másodlagos kijelzőn ami a TV lenne. Az elsődleges monitor displayporton csatlakoztatva 2560x1080 (21:9)”
-- valami olyasmit fogalmaztál meg, hogy a másodlagos kijelzőt beállítva oldódott meg a hang beállítás. Ez kicsit érdekes megoldás, nem zárom ki, hogy így történt, de legalább nem is kicsit nem értjük ;). Hogy is van pontosan a történet, milyen dolgok együttállása esetén van kép a másodlagos monitoron, és ekkor mi a helyzet a hanggal?
-- Gondolom, mindenképpen az erősítőn szólalna meg az 5.1 hang ... . Mit dugtál és hova?
-- a Linux Mint-ben elérhetőek a „Monitor beállítása” és a „Hang” grafikus beállítási lehetőségek. Elsőre ezekkel érdemes próbálkozni. Aztán azt is le kéne írnod, hogy milyen kábel megy honnan, hova.
-- a
parancs mutatja a rendszer által felismert monitorokat, és azok kezelését a rendszer által. Pasztázd be ezt a kimenetet is.
-- az ( csak tájékoztatás)
parancs az alapértelmezettre állítja a hang beállításokat (ha azok el lettek állítva). Tehát ami korábban jó volt, vagy pl. a felhasználó nem emlékszik, mit csinált, vagy nem tudja a korábbi állapotot visszaállítani és ... kezdené „elölről”, tiszta lappal, akkor érdemes futtatni.
Beküldte xhpix -
A másodlagos kijelzőn (TV) nem jelent meg még kép linux alatt csak 5.1 hangom lett azzal hogy a kijelző alkalmazásban a TV 1920x1080-ra lett állítva, igen jól értelmezted:)
A hang igen mindenféle képpen a hdmin-n kell hogy menjen.
A vgaból a monitorba display kábellel a displayporton keresztül megy a jel. A TV-re HDMI kábellel a vga hdmi portból. Közben van egy Harman/Kardon erősítő. Az 1920as felbontás azért lényeges gondolom mert csak a FullHD megy az erősítőnek.
A dual monitor beállításra még ránézek, mármint, hogy a (régebbi) nyílt forrású radeon tudja-e. Ezt használja a Lnux Mint a telepítés után alapértelmezetten (AMD kártyáknál). Őszintén szólva, nem emlékszem. Viszont az amdgpu driver a kártya tekintetében támogatott és aktuális információk itt: https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
Az amdgpu az AMD új, manapság már szintén nyílt forrású drivere (régebben zárt forrású volt, de a gyártó megnyitotta a forrást), és a támogatások lépésenként készülnek.
Itt írtunk erről:
AMD Radeon videokártyákkal kapcsolatos tudnivalók
Az oldalon még ezt a két leírást érdemes olvasni:
AMD (volt ATI) eszközmeghajtó illesztőprogramok telepítése
A radeon és amdgpu illesztőprogramok teljesítményének javítása
Mindezeket innen néztem:
Hardvereszközök kezelése
Beküldte xhpix -
Ezeket már végigolvasgattam. sőt próbáltam is drivereket cserélgetni leírások alapján. Erre mindig lehalt a grafikus felület.
Újraraktam mintet és írtam ide a fórumba inkább :)
1) inxi: Lehet, félreértelmez az inxi, de nem 390x-nek írja:
2.) lspci: Lehetne használni az amdgpu driverrel is (majd):
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii XT [Radeon R9 290X] [1002:67b0] (rev 80) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Hawaii XT [Radeon R9 290X] [1043:04df] Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 131 Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M] I/O ports at e000 [size=256] Memory at dfe00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: radeon Kernel modules: radeon, amdgpuHa nem 390x, akkor 290x, de HAWAII:
3) xrandr: a „Monitorok beállításai” alkalmazással állítottad be a két monitort?
Felismeri az alkalmazás a két monitort? MATE az asztali környezet, de a lényeg, a lényeg, te mit látsz itt? ;)
Értem. Írtam valamit az előbb.
Beküldte xhpix -
Ezt látom itt kérlek....
Amúgy igen nekem is feltűnt a 290x amdgpu proval irt azt hiszem 390x-et de azzal mindig tartaléküzemmód lett a grafikus felület vége.
Ezt próbáltad már?
https://linuxmint.hu/comment/9729#comment-9729
Ha elsődlegesnek állítod be, lesz kép?
A felbontás a tévé megfelelő felbontása lesz, azaz a képessége.
Beküldte xhpix -
Akkor most ledobod a láncot.... :)
lxrandr telepítve
elindítom a hdmi-0 felbontása 1920x1080 i
Átállítottam sima 1920x1080 -ra így maradt a hang is és kép is van.
Ezek szerint a sima kijelző alkalmazás alapesteben a hdmi - 0 portot 1920x1080i-re állította ami ugye nem látszott nekem.
Köszönöm a segítséget.
Tehát ez a kábel megy a monitorba:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
HDMI/HDMI?
Közvetlen a tévére dugva, a grafikus alkalmazás felismeri?
Mi az erősítőbe? Hogyhogy az a PC és a monitor között van?
„Közben van egy Harman/Kardon erősítő.”
Az „i” nem tudom, mit jelent. De az lxrandr a xrandr egyszerű grafikus előtét alkalmazása. El is kéne menteni a beállítást az lxrandr-del, mert ez, így egy kijelentkezésig vagy kikapcsolásig érvényes.
A beállítások általában és személyre szólóan itt:
Nem itt kell állítani. És nem ez a mentésed az lxrandr-ben.
Az eszközök „személyi igazolványának” frissítése:
Látni fogsz egy ilyet:
Beküldte xhpix -
nincs lehetőségem per pill direktben a gépre kötni a tv-t, kicsit távol van. (egy kisebb szabadság kéne ahhoz hogy itt széthuzigáljak mindent)
PC - hdmi kábel - H/K - hdmi kábel - TV az erősítő képes videojel továbbításra is.
Végrehajtva: Downloaded daily snapshot dated 2018-06-06 03:15:01
Nem tudom, mi az „i”. Véletlen begépelés nem lehet?
Beküldte xhpix -
Van jelentősége, ezt a régi cikket találtam de jól leirja a különbséget
http://www.sat.hu/hirek/de-mi-a-kulonbseg-az-1080p-es-1080i-kozott/1689....
Ahh, köszi. Kicsit máshol (is) jár az agyam, viszont ez az, tényleg! :)
Na most, a Harmann/Kardon továbbításával, közbeékelt szerepével is lehet gond -erre gondoltam a teszt ürügyén, és a pciids paranccsal- vagy a „Monitor beállításai” környékén, és a cikk írja, hogy ritkán a kábellel is:
„Rendszerint megvennénk a legolcsóbb kapható kábelt, de tudnunk kell, hogy nem minden kereskedelemben lévő kábel támogatja az 1080p-t vagy 1080i-t. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat (ritkán, de megeshet), hogy vettünk egy televíziót, ami az 1080p-t támogatja, és egy kábelt ami az 1080i-hez megfelelő. Így kidobtuk a pénzünket.
A valóság az, hogy most már a legtöbb televízió, lejátszó és kábel támogatja mindegyik formátumot, de a vásárlás előtt informálódni, hogy a pénz elvesztegetésének lehetőségét is kizárjuk, mindig okosabb.”
Ha közvetlen kapcsolat lehetséges lehetne valahogy, hiba lehetőségeket zárnánk ki. ;)
Távoli hasonlat, hogy mindig UTP-nek nevezzük a LAN kábelt, de egyes kereskedelmi egységek, azaz gyártók „próbálnak megtéveszteni” az STP és a PiMF elnevezésekkel, miközben előbbi az külső árnyékolást, utóbbi az erenként történő árnyékolást jelöli. De mindhárom tud Gigabit-et, és rövid csatlakoztatásokra a sima UTP is megfelel. :))
Beküldte xhpix -
Amint direktben is összekötöm a PC-t a TV-vel feltétlen jelzem. Addig is köszönöm a kedvességet:)
Gondolom, megőszülünk addig. :)
Köszi.
Beküldte xhpix -
Nah megőszültél? Nem... :)
Most direktben a pc-re van kötve a tv mint 2. kijelző. Élből megy a 4096x2160-as felbontás hanggal. (amúgy használhatatlan mert nagyító kéne hozzá hogy megtaláljam az egeret)
Viszont video lejátszásnál vannak képi megjelenítési hibák pl.: becsíkoz.
(Ezt betudom a hdmi kábel hibájának mert régebbi, de megnézem mindjárt winfoson azt is jelzem)
Szerk.: sajnos csak mint alatt jelentkezik ez a csikozósdi.
Normális, azaz neked szimpatikus felbontás alatt is csíkozódik?
Beküldte xhpix -
Igen. Ez valami képrissítési gebasz lesz.
Inkább ez, vagy ilyesmi:
https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/3423
https://duckduckgo.com/?q=vertical+sync+linux&t=ffsb&ia=web
A Linux Mint 18.3 kiadást használod, de nem írtad melyiket. Cinnamon?
Az sem mindegy, hol csíkozódik a videó, film és a lejátszóban, vagy a Youtube-on, máshol?
És ez hogy néz ki pontosan?
Esetleg, hogy melyik lejátszó csinálja?
Beküldte xhpix -
(Bocs a késői válaszért meló miatt nem voltam itton)
a mintem Cinnamon.
a böngészőben (firefox) ésa lejátszóban (VLC) is ugyan azt produkálja. a kép 3/4-nél néha becsíkoz
Böngészőben talán többször. És csak a TV-n.
Ha csak a TV-nél lép fel a jelenség, akkor a képfrissítési gyakoriságot próbáld növelni vagy csökkenteni. Remélhetőleg, ez lehetséges a „Monitor beállításai” alkalmazásban. Mik a lehetőségek a TV tekintetében?
Közben hallgass jó zenét: https://www.youtube.com/watch?v=iwrCh4WBd_c :)
Beküldte xhpix -
Bántottalak én hogy ilyen zenéket linkelsz nekem? :)
Nah a monitor beállításban a tv az max 60hz (ugye megint az erősítőn keresztül)
Közben kipróbáltam egy két dolgot itt a kötözgetéssel mert ugye ha direktben a videokártyából a tv-be megy a hdmi akkor minden felbontás, magasabb freki játszik mint korábban írtam,viszont akkor nincs erősítős 5.1-em.
Adott a videokarin 3 displayport meg 1 hdmi:
Az 1 hdmi-lefoglalja a H/K a hang miatt. (meg ezen megy a tvre per pill az 1920x1080 60hz)
1 displayporton az alapértelmezett monitor 2560x1080 (21:9) (ezen a monitor beállítás látja a 144 hz-t hogy tudja a monitor de lehal a grafikus felület ha ráteszem úgyhogy auto-n van az meg 60 hz)
Mondom kipróbálom hogy a tv-t ráteszem az egyik displayportra hdmi átalakítóval a hdmi-n meg csak a hang az erősítőre. Nah ez ott ölt le mindent akkor. (szétesett villogó kép mindegyik kijelzőn - ötlet elvetve)
Úgyhogy itt tartok. Lehet driverrel kéne játszanom de ezt meg a legelején írtam hogy amint cserélem a grafikus felület összeomlását vagy tartalék módba kapcsolását eredményezi.
A TV beállításaiban nem a beállítható legnagyobb képfrissítési lehetőséget kérdeztem, hanem az összes lehetségeset. :)
Amúgy mit tudna a TV?
A beállítást kéne pl. 50 Hz-en kipróbálni.
Beküldte xhpix -
Feltettem a 19-et. Megszűnt a csíkozás...... Így a problémám okafogyott lett:)
Értem. ;)
