HDMI kimenet nincs video csak hang
Olyan problémával fordulok hozzátok ami minden bizonnyal valami amatőr beállítás lesz, de nem bírom megfejteni több napnyi fórumolvasgatás után sem.
Adott ugye egy aktuális 18.3-as mint 4.13.0-43-generic kernellel. Teljesen friss install. amd r9 390x videokártyával.
Napokig azon ügyeskedtem miért nincs hamgom hdmi-n. Ez megoldódótt azzal hogy a vga hdmi-n a 2. kimenet 1920x1080 -ra lett állítva igy az erősítőbe megy az 5.1 digi hang viszont nincs kép a másodlagos kijelzőn ami a TV lenne. Az elsődleges monitor displayporton csatlakoztatva 2560x1080 (21:9)
Légyszives jelezzétek mely parancsok kimenetére van szükség a pontos helyzet feltérképezéséhez.
Segítségeteket előre is köszönöm.
@#0 „Adott ugye egy aktuális 18.3-as mint 4.13.0-43-generic kernellel. Teljesen friss install. amd r9 390x videokártyával.”
-- értjük így is, de az
inxi -F
és az
lspci -nnkv
parancsok kimenetét ha a megosztanád a https://paste.ubuntu.com/ segítségével, akkor jobban rálátnánk a rendszerre és az eszközökre. A megosztás módszerét több helyen leírtuk.
„Napokig azon ügyeskedtem miért nincs hamgom hdmi-n. Ez megoldódótt azzal hogy a vga hdmi-n a 2. kimenet 1920x1080 -ra lett állítva igy az erősítőbe megy az 5.1 digi hang viszont nincs kép a másodlagos kijelzőn ami a TV lenne. Az elsődleges monitor displayporton csatlakoztatva 2560x1080 (21:9)”
-- valami olyasmit fogalmaztál meg, hogy a másodlagos kijelzőt beállítva oldódott meg a hang beállítás. Ez kicsit érdekes megoldás, nem zárom ki, hogy így történt, de legalább nem is kicsit nem értjük ;). Hogy is van pontosan a történet, milyen dolgok együttállása esetén van kép a másodlagos monitoron, és ekkor mi a helyzet a hanggal?
-- Gondolom, mindenképpen az erősítőn szólalna meg az 5.1 hang ... . Mit dugtál és hova?
-- a Linux Mint-ben elérhetőek a „Monitor beállítása” és a „Hang” grafikus beállítási lehetőségek. Elsőre ezekkel érdemes próbálkozni. Aztán azt is le kéne írnod, hogy milyen kábel megy honnan, hova.
-- a
xrandr -q
parancs mutatja a rendszer által felismert monitorokat, és azok kezelését a rendszer által. Pasztázd be ezt a kimenetet is.
-- az ( csak tájékoztatás)
alsactl init
parancs az alapértelmezettre állítja a hang beállításokat (ha azok el lettek állítva).  Tehát ami korábban jó volt, vagy pl. a felhasználó nem emlékszik, mit csinált, vagy nem tudja a korábbi állapotot visszaállítani és ... kezdené „elölről”, tiszta lappal, akkor érdemes futtatni.
inxi -F: https://pastebin.com/rwpuSb1U
lspci -nnkv: https://pastebin.com/vcFQTEjY
xrandr -q: https://pastebin.com/BjRSwQpf
A másodlagos kijelzőn (TV) nem jelent meg még kép linux alatt csak 5.1 hangom lett azzal hogy a kijelző alkalmazásban a TV  1920x1080-ra lett állítva, igen jól értelmezted:)
A hang igen mindenféle képpen a hdmin-n kell hogy menjen.
A vgaból a monitorba display kábellel a displayporton keresztül megy a jel. A TV-re HDMI kábellel a vga hdmi portból. Közben van egy Harman/Kardon erősítő.  Az 1920as felbontás azért lényeges gondolom mert csak a FullHD megy az erősítőnek.
#1 A dual monitor beállításra még ránézek, mármint, hogy a (régebbi) nyílt forrású radeon tudja-e. Ezt használja a Lnux Mint a telepítés után alapértelmezetten (AMD kártyáknál). Őszintén szólva, nem emlékszem. Viszont az amdgpu driver a kártya tekintetében támogatott és aktuális információk itt: https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
Az amdgpu az AMD új, manapság már szintén nyílt forrású drivere (régebben zárt forrású volt, de a gyártó megnyitotta a forrást), és a támogatások lépésenként készülnek.
Itt írtunk erről:
AMD Radeon videokártyákkal kapcsolatos tudnivalók
Az oldalon még ezt a két leírást érdemes olvasni:
AMD (volt ATI) eszközmeghajtó illesztőprogramok telepítése
A radeon és amdgpu illesztőprogramok teljesítményének javítása
Mindezeket innen néztem:
Hardvereszközök kezelése
#3 Ezeket már végigolvasgattam. sőt próbáltam is drivereket cserélgetni leírások alapján. Erre mindig lehalt a grafikus felület.
Újraraktam mintet és írtam ide a fórumba inkább :)
#2 1) inxi: Lehet, félreértelmez az inxi, de nem 390x-nek írja:
Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Hawaii XT [Radeon R9 290X]
2.) lspci: Lehetne használni az amdgpu driverrel is (majd):
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii XT [Radeon R9 290X] [1002:67b0] (rev 80) (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Hawaii XT [Radeon R9 290X] [1043:04df]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 131
    Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
    I/O ports at e000 [size=256]
    Memory at dfe00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
    Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: radeon
    Kernel modules: radeon, amdgpu
Ha nem 390x, akkor 290x, de HAWAII:
HAWAII | Radeon R9 290/290X/390/390x
3) xrandr: a „Monitorok beállításai” alkalmazással állítottad be a két monitort?
Felismeri az alkalmazás a két monitort? MATE az asztali környezet, de a lényeg, a lényeg, te mit látsz itt? ;)
Ezt látom itt kérlek....
Amúgy igen nekem is feltűnt a 290x amdgpu proval irt azt hiszem 390x-et de azzal mindig tartaléküzemmód lett a grafikus felület vége.
#7 Ha elsődlegesnek állítod be, lesz kép?
A felbontás a tévé megfelelő felbontása lesz, azaz a képessége.
#8 Akkor most ledobod a láncot.... :)
lxrandr telepítve
elindítom a hdmi-0 felbontása 1920x1080 i
Átállítottam sima 1920x1080 -ra így maradt a hang is és kép is van.
Ezek szerint a sima kijelző alkalmazás alapesteben a hdmi - 0 portot 1920x1080i-re állította ami ugye nem látszott nekem.
Köszönöm a segítséget.
#7 Tehát ez a kábel megy a monitorba:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
HDMI/HDMI?
Közvetlen a tévére dugva, a grafikus alkalmazás felismeri?
Mi az erősítőbe? Hogyhogy az a PC és a monitor között van?
„Közben van egy Harman/Kardon erősítő.”
#10 Az „i” nem tudom, mit jelent. De az lxrandr a xrandr egyszerű grafikus előtét alkalmazása. El is kéne menteni a beállítást az lxrandr-del, mert ez, így egy kijelentkezésig vagy kikapcsolásig érvényes.
A beállítások általában és személyre szólóan itt:
/home/$USER/.config/monitors.xml
Nem itt kell állítani. És nem ez a mentésed az lxrandr-ben.
Az eszközök „személyi igazolványának” frissítése:
sudo update-pciids
Látni fogsz egy ilyet:
Downloaded daily snapshot dated 2018-06-06 03:15:01
nincs lehetőségem per pill direktben a gépre kötni a tv-t, kicsit távol van. (egy kisebb szabadság kéne ahhoz hogy itt széthuzigáljak mindent)
PC - hdmi kábel - H/K - hdmi kábel - TV az erősítő képes videojel továbbításra is.
Végrehajtva: Downloaded daily snapshot dated 2018-06-06 03:15:01
#13 Nem tudom, mi az „i”. Véletlen begépelés nem lehet?
#15 Ahh, köszi. Kicsit máshol (is) jár az agyam, viszont ez az, tényleg! :)
Na most, a Harmann/Kardon továbbításával, közbeékelt szerepével is lehet gond -erre gondoltam a teszt ürügyén, és a pciids paranccsal- vagy a „Monitor beállításai” környékén, és a cikk írja, hogy ritkán a kábellel is:
„Rendszerint megvennénk a legolcsóbb kapható kábelt, de tudnunk kell, hogy nem minden kereskedelemben lévő kábel támogatja az 1080p-t vagy 1080i-t. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat (ritkán, de megeshet), hogy vettünk egy televíziót, ami az 1080p-t támogatja, és egy kábelt ami az 1080i-hez megfelelő. Így kidobtuk a pénzünket.
A valóság az, hogy most már a legtöbb televízió, lejátszó és kábel támogatja mindegyik formátumot, de a vásárlás előtt informálódni, hogy a pénz elvesztegetésének lehetőségét is kizárjuk, mindig okosabb.”
Ha közvetlen kapcsolat lehetséges lehetne valahogy, hiba lehetőségeket zárnánk ki. ;)
Távoli hasonlat, hogy mindig UTP-nek nevezzük a LAN kábelt, de egyes kereskedelmi egységek, azaz gyártók „próbálnak megtéveszteni” az STP és a PiMF elnevezésekkel, miközben előbbi az külső árnyékolást, utóbbi az erenként történő árnyékolást jelöli. De mindhárom tud Gigabit-et, és rövid csatlakoztatásokra a sima UTP is megfelel. :))
Amint direktben is összekötöm a PC-t a TV-vel feltétlen jelzem. Addig is köszönöm a kedvességet:)
Nah megőszültél? Nem... :)
Most direktben a pc-re van kötve a tv mint 2. kijelző. Élből megy a 4096x2160-as felbontás hanggal. (amúgy használhatatlan mert nagyító kéne hozzá hogy megtaláljam az egeret)
Viszont video lejátszásnál vannak képi megjelenítési hibák pl.: becsíkoz.
(Ezt betudom a hdmi kábel hibájának mert régebbi, de megnézem mindjárt winfoson azt is jelzem)
Szerk.: sajnos csak mint alatt jelentkezik ez a csikozósdi.
#19 Normális, azaz neked szimpatikus felbontás alatt is csíkozódik?
#21 Inkább ez, vagy ilyesmi:
https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/3423
https://duckduckgo.com/?q=vertical+sync+linux&t=ffsb&ia=web
A Linux Mint 18.3 kiadást használod, de nem írtad melyiket. Cinnamon?
Az sem mindegy, hol csíkozódik a videó, film és a lejátszóban, vagy a Youtube-on, máshol?
És ez hogy néz ki pontosan?
Esetleg, hogy melyik lejátszó csinálja?
(Bocs a késői válaszért meló miatt nem voltam itton)
a mintem Cinnamon.
a böngészőben (firefox) ésa lejátszóban (VLC) is ugyan azt produkálja. a kép 3/4-nél néha becsíkoz
Böngészőben talán többször. És csak a TV-n.
#23 Ha csak a TV-nél lép fel a jelenség, akkor a képfrissítési gyakoriságot próbáld növelni vagy csökkenteni. Remélhetőleg, ez lehetséges a „Monitor beállításai” alkalmazásban. Mik a lehetőségek a TV tekintetében?
Közben hallgass jó zenét: https://www.youtube.com/watch?v=iwrCh4WBd_c :)
Bántottalak én hogy ilyen zenéket linkelsz nekem? :)
Nah a monitor beállításban a tv az max 60hz (ugye megint az erősítőn keresztül)
Közben kipróbáltam egy két dolgot itt a kötözgetéssel mert ugye ha direktben a videokártyából a tv-be megy a hdmi akkor minden felbontás, magasabb freki játszik mint korábban írtam,viszont akkor nincs erősítős 5.1-em.
Adott a videokarin 3 displayport meg 1 hdmi:
Az 1 hdmi-lefoglalja a H/K a hang miatt. (meg ezen megy a tvre per pill az 1920x1080 60hz)
1 displayporton az alapértelmezett monitor 2560x1080 (21:9) (ezen a monitor beállítás látja a 144 hz-t hogy tudja a monitor de lehal a grafikus felület ha ráteszem úgyhogy auto-n van az meg 60 hz)
Mondom kipróbálom hogy a tv-t ráteszem az egyik displayportra hdmi átalakítóval a hdmi-n meg csak a hang az erősítőre. Nah ez ott ölt le mindent akkor. (szétesett villogó kép mindegyik kijelzőn - ötlet elvetve)
Úgyhogy itt tartok. Lehet driverrel kéne játszanom de ezt meg a legelején írtam hogy amint cserélem a grafikus felület összeomlását vagy tartalék módba kapcsolását eredményezi.
#25 A TV beállításaiban nem a beállítható legnagyobb képfrissítési lehetőséget kérdeztem, hanem az összes lehetségeset. :)
Amúgy mit tudna a TV?
A beállítást kéne pl. 50 Hz-en kipróbálni.
Feltettem a 19-et. Megszűnt a csíkozás...... Így a problémám okafogyott lett:)
