Cikkajánló
RE: Cikkajánló - apt-xapian-index
@#0 Érdemes a "komolyabb" dolgokra még egyszer - legalább - már forrásból is rákeresni, mert például ezen csomag eltávolítás a Synaptic-ban "nézet-változás" :) okoz, pontosabban a 'Quick Search' eltúnik és csak fájlnév szerint lehet kereni, de a találatok is szűkebbek lesznek .. folytassam? Úgyis észreveszed. És a keresés is lassabb lesz, mert nincsenek indexszelve a csomagok: sudo apt-get purge apt-xapian-index . Ettől függetlenül kellenek ezek a komplett leírások.
... tool to maintan a Xapian
index of Debian package information in /var/lib/apt-xapian-index, and
axi-cache, a command line search tool that uses the index.
axi-cache allows to search packages very quickly, and it also interfaces with
the shell command line completion in a smart way, ...
RE:RE: Cikkajánló - apt-xapian-index
#1 Ez a probléma hogy kapcsolódik ezekhez a cikkekhez?
RE:RE:RE: Cikkajánló - apt-xapian-index
#1.1 Benne van az egyik cikkben az eltáv parancs, mert elolvastam mindegyik cikket. Nem feltétlen probléma, csak a következményt írtam. Ami lehet, nem mindenkinek közismert. Kezdő koromban nekem kényelmetlen volt a xapian nélküli keresés (a Quick Search ablak eltúnik, és csak néhány találatot dob a keresésre), de érdemes lehet kipróbálni, hátha gyorsít. Ha jól tudom van, vagy inkább volt - de ezt nem tudom - valami függősége a Synaptic-nak, ami miatt az apt-xapian-index eltávolítása utáni visszatelepítével nem állt vissza a régi rend. Talán a Python-nal is összefügg. De kellett küszködni. Jó pár éve.
Mostanában a find indul el a rendszerrel és keresgél egy ideig, ami ugye valami hasonló. De őszintén szólva pontosan nem tudom mit csinál. Nyilván adatbázist frissít (úgy olvastam felületesen), és a locate-nak is szüksége van rá, persze, csak, ha telepítve van az utóbbi: nemcsak az updatedb frissíti ezt a bizonyos fajta adatbázist, de ebbe a témába sem másztam bele mélyebben.
RE:RE:RE:RE: Cikkajánló - apt-xapian-index
#1.1.1   Múltkoriban egyszer előfordult, hogy a rendszerindítás után úgy egy tizenöz perccel hatalmas, száz százalék körüli processzorterhelést tapasztaltam, lehet, hogy az is a find-del függött össze. Egyébként maga  a  frissítéskeresés is elég nagy leterhelést szokott okozni. Érdemes  a gyakoriságát csökkenteni az időközök növelésével.
RE:RE:RE:RE:RE: Cikkajánló - apt-xapian-index
#1.1.1.1 Igen, úgy 5-15 perccel a rendszerindítás után indul a 'find', igaz, Debian-t használok most (főleg), itt mintha az 5 perchez közelítene inkább.
Már nem futó alkalmazásokra ezeket találtam; http://www.gnu.org/software/acct/(külső hivatkozás) / http://superuser.com/questions/222912/how-can-i-log-all-process-launches...(külső hivatkozás)
Nem találtam meg a find-ra a választ, persze a pontos kezdés nem fontos annyira.
