Beküldte Arak95 -
Az a nagy problémám, hogy amikor valamit másolok pendrive-ra, akkor a másolás végén egy rakás időt csak áll. Tehát szépen végig megy a zöld csík és kiírja, hogy 99% majd onnantól nem mozdul. Semmit. Csak villog a pendrive. Leválasztásnál pedig kiírja, hogy még nem végzett, ne válasszam le.
Linux Mint 17.2 Cinnamon, habár eddig az összes Linux ezt csinálta, csak most már nagyon idegesít. A laptopom Dell Inspiron 15, és a 3.0-ás USB-t használom. Van a Linux mellett egy Winfos 8.1 is, ami viszont szépen elvégzi a másolást.
Mi lehet a baj? A válaszokat előre is köszönöm.
Ilyenkor még dolgozik
Beküldte lev258 -
Ilyenkor még dolgozik gyorsítótárból. Néha Windows alatt is megfigyelhető, bár Linuxon szerintem is gyakoribb. Valamelyik opcióval lehet erőltetni, hogy végig valós módon dolgozzon.
Értem, köszönöm, és ezt az
Beküldte Arak95 -
Értem, köszönöm, és ezt az opciót honnan tudom előkeríteni?
Pendrive
Beküldte szhf62 -
Mindenképp érdemes megvárni, hogy a gép teljesen végezzen a másolással. Ha idő előtt el van távolítva a pendrive (vagy SD Card) helyrehozhatatlan sérülést szenvedhet. (Már egy 2 GB-s kártyát le kellett selejteznem a türelmetlenség miatt.) Egy árnyalatnyival lassabb a befejezése a másolásnak mint a windows XP-n, de nem éri meg a kapkodás a korai leválasztással.
Van még egy újabb problémám :
Beküldte Arak95 -
Van még egy újabb problémám :/ habár ez inkább csak kellemetlenség.
17.2-ben már nincs benne az hogy (bármilyen) fájl, jobb klikk és olyan opció, hogy másolás ide... / áthelyezés ide.....
Ezt vissza lehet valahogy hozni?
RE:Van még egy újabb problémám :
Szia !
Megnyitod a fájlkezelődet -> Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenítés (fül) -> Helyi menük (lent) -> pipáld ki a "Minden elérhető művelet......."
elötti jelölőnégyzetet.
RE: Másolás probléma
Mi van itt neked (parancs)?
Nekem ez:
Teszt (mindenkinél ugyanaz lesz)
Amit tapasztalsz,
és ami mindenféle fájl épség ellenőrzés nélkül lenne.
A Linuxszok I/O bufferből oldják meg a nagy fájlok másolását (nagy vonalakban),
http://stackoverflow.com/questions/4290679/why-high-io-rate-operations-s...
megoldás lehet más helyre (például a media-ból az mnt alá) újra csatolni (mount -o remount ... vagy umount/mount) illetve "flush" kapcsolót használni a FAT-ra formázott USB stickeknél (vagy más FAT kütyüknél),
http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_19#head-f01ddab8484abaf0ddea721f329b5...
http://lwn.net/Articles/572911/
valamint az újracsatolás után a következő kapcsolókkal a dd-t használni. (a dd használatának vannak veszélyei, könnyen törölheted a rendszer partíciód is, ha nem figyelsz...!)
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Linux_I/O_Performance_Tests_using_dd
Továbbá megismerkedhetsz ezzel az alkalmazással, mellyel az említett flush kapcsolót és miegymást beállíthatod. Ahogy látom. Van neked ilyen?
http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=35368
BIOS beállítás is lehetséges (I/O buffer az USB stickekre), de nincs tülságosan értelme. A flush kapcsolónak és a sync különböző "változatainak" van.
RE:RE: Másolás probléma
Ugye van még megoldás - nagyon régen volt egy hozzászólás és rá válaszok is (mert nem mindig biztonságos teljesen), de most csak ezt találtam meg a válaszok nélkül:
Kálmánbátyám – 2011. április 13. 9.02
Ezt is lehet olvasgatni és rákeresni az említett dolgokra: http://ubuntu.hu/node/17808
RE:RE:RE: Másolás probléma
Az ütemező beállítása itt is olvasható (udev szabályokkal is): http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo.html
RE:RE:Van még egy újabb problémám :
Beküldte Arak95 -
Köszi szépen :D
RE:RE:RE:RE: Másolás probléma
Beküldte Arak95 -
Köszönöm mindenkinek a segítséget, hamarosan kipróbálom/elolvasom a küldött linkeket :)
