Másolás probléma
Az a nagy problémám, hogy amikor valamit másolok pendrive-ra, akkor a másolás végén egy rakás időt csak áll. Tehát szépen végig megy a zöld csík és kiírja, hogy 99% majd onnantól nem mozdul. Semmit. Csak villog a pendrive. Leválasztásnál pedig kiírja, hogy még nem végzett, ne válasszam le.
Linux Mint 17.2 Cinnamon, habár eddig az összes Linux ezt csinálta, csak most már nagyon idegesít. A laptopom Dell Inspiron 15, és a 3.0-ás USB-t használom. Van a Linux mellett egy Winfos 8.1 is, ami viszont szépen elvégzi a másolást.
Mi lehet a baj? A válaszokat előre is köszönöm.
Ilyenkor még dolgozik
Ilyenkor még dolgozik gyorsítótárból. Néha Windows alatt is megfigyelhető, bár Linuxon szerintem is gyakoribb. Valamelyik opcióval lehet erőltetni, hogy végig valós módon dolgozzon.
szhf62 képe
Pendrive
Mindenképp érdemes megvárni, hogy a gép teljesen végezzen a másolással. Ha idő előtt el van távolítva a pendrive (vagy SD Card) helyrehozhatatlan sérülést szenvedhet. (Már egy 2 GB-s kártyát le kellett selejteznem a türelmetlenség miatt.) Egy árnyalatnyival lassabb a befejezése a másolásnak mint a windows XP-n, de nem éri meg a kapkodás a korai leválasztással.
Van még egy újabb problémám :
Van még egy újabb problémám :/ habár ez inkább csak kellemetlenség.
17.2-ben már nincs benne az hogy (bármilyen) fájl, jobb klikk és olyan opció, hogy másolás ide... / áthelyezés ide.....
Ezt vissza lehet valahogy hozni?
RE:Van még egy újabb problémám :
Szia !
Megnyitod a fájlkezelődet -> Szerkesztés -> Beállítások -> Megjelenítés (fül) -> Helyi menük (lent) -> pipáld ki a "Minden elérhető művelet......."
elötti jelölőnégyzetet.
RE: Másolás probléma
Mi van itt neked (parancs)?
cat /sys/block/sdc/queue/scheduler
Nekem ez:
noop deadline [cfq]
Teszt (mindenkinél ugyanaz lesz)
Amit tapasztalsz,
dd count=100 bs=1M if=/dev/urandom of=/dev/null
100+0 beolvasott rekord
100+0 kiírt rekord
104857600 bájt (105 MB) másolva, 34,5913 mp, 3,0 MB/s
és ami mindenféle fájl épség ellenőrzés nélkül lenne.
dd count=100 bs=1M if=/dev/zero of=/dev/null
100+0 kiírt rekord
104857600 bájt (105 MB) másolva, 0,201098 mp, 521 MB/s
A Linuxszok I/O bufferből oldják meg a nagy fájlok másolását (nagy vonalakban),
    valamint az újracsatolás után a következő kapcsolókkal a dd-t használni. (a dd használatának vannak veszélyei, könnyen törölheted a rendszer partíciód is, ha nem figyelsz...!)
    Továbbá megismerkedhetsz ezzel az alkalmazással, mellyel az említett flush kapcsolót és miegymást beállíthatod. Ahogy látom. Van neked ilyen?
 sudo apt-get install udisks-glue
    BIOS beállítás is lehetséges (I/O buffer az USB stickekre), de nincs tülságosan értelme. A flush kapcsolónak és a sync különböző "változatainak" van.
RE:RE: Másolás probléma
    Ugye van még megoldás - nagyon régen volt egy hozzászólás és rá válaszok is (mert nem mindig biztonságos teljesen), de most csak ezt találtam meg a válaszok nélkül:
Ha valaki gyakran masolgat nagy fajlokat, akkor erdemes kiprobalni a standard I/O scheduler helyett egy masikat.
Alapesetben a cfq az utemezo, de azzal neha lassu a masolas, es processzorigenyesebb.
gksu gedit /etc/default/grub ## es ennek a sornak a vegere, az esetleg ott levo tobbi melle, szokozzel elvalasztva, idezojelek koze:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline"
Utana:
sudo update-grub
reboot
RE:RE:RE: Másolás probléma
#7 Az ütemező beállítása itt is olvasható (udev szabályokkal is): http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo.html
RE:RE:Van még egy újabb problémám :
#5 Köszi szépen :D
