Brutális laggolás, "de mijér"!!!
Szabadember képe
 Kedves linux guruk!
A problémám a következő:
Váltottam LM cinnamon 18.3 64bitre. Miután teljesen lefrissítettem, elkezdtem személyre szabni, úgymint kűlcsin, progik, miegymás. Észrevettem, hogy egy idő után a youtube videók egyre brutálisabban elkezdenek belaggolni, és nem tudom az okát. Az előzővel nem volt ilyen problémám, a gép konfigja ugyanaz. A telepítés SSD-re történt. ez számít?Esetleg valami titkos parancssori mágiával ki kellene kapcsolni a naplózást, vagy egyebek?
A konfigom, ha ez segít a válaszadásban:
alaplap: MSI H81M-P33
proci: S1150 G1840 dual celeron 2.8GHz
memória: 2 X 2GB DDR3 1600MHz Kingstone
videókari: Sapphire HD 6670 1GB GDDR5
SSD: 120GB, meg egy rakás vinyó
A válaszotokat előre is köszönöm!
Szabadember képe
 - Goggle chrome-ot használok
- 12GB swap, 24GB /, a többi /home
- CPU, GPU, RAM terhelésekre ránéztem, minden normális
-  A zárt videókari driver nem elérhető, ezért az van, amivel települt, a régin az tökéletes volt. Gyanítom, hogy annak a hiánya okozza a gebaszt
- SSD nem most került a gépbe, a régi is ezzel ketyegett. Ha jól emlékszem valamilyen paranccsal ki kellett kapcsolni a naplózást, hogy ne írkálja folyamatosan a háttértárat. Akkor persze leírtam, de az elveszett.
Ha valakinek van valami hasznos ötlete, hogy mit, hogyan, és miért csináljak azért hálás lennék!
Laggolás
@#6  "A logolást honnan veszed?"
Ilyeneket ír hogy:
"Esetleg valami titkos parancssori mágiával ki kellene kapcsolni a naplózást"
"SSD nem most került a gépbe, a régi is ezzel ketyegett. Ha jól emlékszem valamilyen paranccsal ki kellett kapcsolni a naplózást, hogy ne írkálja folyamatosan a háttértárat. Akkor persze leírtam, de az elveszett."
Ha jól tudom, a naplózást hívják logolásnak.
(Ettől függetlenül lagolhat is, logolhat is, és csinálhatja mindkettőt !)
Laggolás
@#8 Megkérdezném .. a videó eszközök miatt
(az https://paste.ubuntu.com/ oldal által kérjük megosztani)
inxi -F
lspci -nnkv
cat ~/.xsession-errors
dmesg tail
kimenetek.
További kérdés: ezek a videók is laggolnak (vízszintes csíkok a lejátszáskor)?
https://vimeo.com/channels/staffpicks/259411563
https://www.mediaklikk.hu/video/eletkor-2018-03-16-i-adas/
Még egy kérdés: mobilnet vagy valamilyen kábeles net?
Részletkérdés -egyelőre- de a Chrome-ot terminálból is lehet indítani. Előbbiek fontosabbak.
Némileg OFF
@#10 Erre kapsz egy nagy +1-et! Sokszor előfordul, hogy belépek a fórumba és néha már a kérdést sem értem, nem, hogy a ráadott válaszokat. És ha egy teljesen kezdő kezdene olvasgatni, hát bizony elijed a fórumtól.
Laggolás
#9Megoldva! :D
A probléma ott volt hogy nem az alapértelmezett firefox-ot használtam hanem a chrome-ot. Miután erre rájöttem gyorsan kiküszöböltem azt is, és most minden pöpec. Ezer köszi !!! :D
Ha valaki szintén chrome-ba tolja és szaggat, csak annyi kell hogy a címsorba beírja:
chrome://flags
Ott pedig engedélyezni kell ezt: Override software rendering list
https://linuxmint.hu/comment/13917#comment-13917
Kereső: https://linuxmint.hu/search/node/cinnamon%20tearing
Peru
#16 Nálam ez is, a mediaklikk is csak akkor nem szaggat (laggol), ha nincs térbeli (közelítés, távolodás) vagy síkbeli mozgás (balra, jobbra, le és fel). Az internet kapcsolat 'alap', a GPU alaplapi Intel, 8GB központi memória. :)
A majmocskák, a macskaféle, a pillangó, stb. tökéletes.
Tudástár:
cache = gyorstár (kicsi, gyors és drága)
RAM = központi memória (nem annyira gyors, nagyobb kapacitású és olcsó)
... és az akár több gigabájtos, olcsó de lassú, de nem felejtő lemezes tároló megoldásai
Szabadember képe
 Kedves Mindenki!
 Kedves Mindenki!
Köszönöm a hozzászólásokat, és segítségnyújtásokat!
A tisztánlátás kedvéért akkor leírok mindent részletesen, közérthetően. (hosszú lesz) Tehát, a múlt héten gondoltam egyet, és a LM cin. 17.xx-ről váltottam 18.3-ra. (64 bittesre természetesen)  A régivel nagyon meg voltam elégedve, csak már furdalta a kíváncsiságomat az új. A régi verzión csont nélkül meg lehetett csinálni azt, hogy 2 képenyős üzemmódban  a TV-re kiraktam egy full HD videót (Chromium - YouTube), nyitottam egy másik böngészőt a monitoron (szintén Chromium), böngésztem, miközben futott még vagy 2-3 alkalmazás, non+ultra orvérzésig ment mindezek alatt a torrent kliens (qBittorrent). Akkor még egy 100 megás netem volt, nemrég csomagot váltottam, most már 250 megás netem van, tehát ezzel nem hiszem, hogy probléma lenne (T-home). Az illesztőprogram-kezelőben az intel-microcode /processor microcode firmware/, és az ATI Radeon kártyákhoz tartozó zárt, de frissíthető driver volt beállítva, aminek a verziószámára már nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy a 131-es szám szerepelt benne (ez utóbbi már nem elérhető). Illetve halvány emlékeimben rémlik valami parancssori abraka-dabra, amire azért volt szükség, mert a rendszer SSD-re lett telepítve, és ez így alapból nem barátok, kell valami csirbú-csiribá, hogy minden jóság legyen. A számítógépem konfigurációja nem változott azóta, tehát:
proci: s1150 G1840 dual celeron 2.8GHz
SSD: 120GB, meg 4db vinyó
Miután a fent említett konfigurációjú számítógépemre feltelepítettem a Linux Mint cinnamon 18.3 64bit-es op.rendszert, elkezdtem úgymond "belakni", személyre szabni úgymint stílus, háttérkép, az általam használt, és kedvelt progik telepítése, beállítása mint pl.: cairo-dock, smplayer, qBittorrent, vagy Chromium. A Chromiumnál feltűnt, hogy nem lehet magyarítani, és miután megtaláltam a neten, hogy hogyan lehet parancssori mágiával a google chrome-ot telepíteni magyarul, a Chromium ment a levesbe. Nincs bajom a VLC-vel, vagy a FireFox-szal, csak az előbb említetteket jobban szeretem. Az illesztőprogam-kezelőben meglepődve vettem észre, hogy a zárt videókártya driver nem elérhető, ezért most is az alapértelmezett driverrel ketyeg, amivel telepűlt. Ja, az op.rendszer teljesen le van frissítve! És akkor most végre a hibajelenség:
Miután megnyitom a google-Chrome-t, azon belül a YouTube-ot, és elkezdek egy HD (1080p) videót megtekinteni, akkor először csak alig-alig észrevehetően szaggat a videó, mintha kb 1-1.5 másodpercenként kimaradna 1-2 filmkocka. Majd később egyre rosszabb a helyzet, nemcsak kimaradnak képkockák, hanem néhány századmásodpercre megáll a történet, és ugrik a felvétel, a végén teljesen élvezhetettlen az egész. Az sem segít, ha átváltok SD felbontásra. A jelenséget ahhoz tudnám hasonlítani mint amikor egy amerikai 30 képkocka/másodperces NTSC videót át akarunk konvertálni európai 24 képkocka/másodperces PAL rendszerre, valahogy sosem sikerül tökéletesen. Alapból rossz a helyzet, ha előtte egy másik alkalmazás futott, mint pl.: Banshee, smplayer, vagy bármi... A hibajelenség visszafele is fenn áll, amin azt értem, hogyha futott valamilyen alkalmazás, és utánna megnyitok egy saját videót - teljesen mindegy melyik videólejátszóval - akkor ugyanezeket tapasztalom. Józan paraszti ésszel arra tudok következtetni, hogy a nyílt videókártya driver nem igazán a megfelelő, nem működteti megfelelően a rendszert.
A kérdéseim a következők:
1. Hogyan tudnám a fent leírt problémát megszüntetni? Esetleg valamilyen külső tárolóból kellene drivert telepíteni? Ha igen, hogyan kell végrehajtani?
2. Ha SSD-re telepítek op.rendszert milyen további beállítások, és egyéb műveletek szükségesek? Azokat hogyan tudom végrehajtani?
Köszönöm a türelmeteket, és a válaszokat is!
Válasz -majdnem- mindenre
#19 Én megértettem, amit kérdeztél, de visszakérdeztem,
https://www.linuxmint.hu/comment/17242#comment-17242
amire válasz nem érkezett. Pedig illik.
Megoldást is javasoltam,
https://www.linuxmint.hu/comment/17248#comment-17248
válasz erre sem érkezett. Miért nem?
A Chromium nyelvi csomagra sem kell nagyon rákeresni, az l10n jelzi a nyelvi csomagokat, ha azok külön csomagból telepíthetőek (az én rendszerem 'állapota'):
dpkg -l *l10n*
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
| ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név Verzió Architektúra Leírás
ii cinnamon-l10n 3.6.4 all Translation files for the Cinnamon desktop
ii libgphoto2-l10n 2.5.9-3 all gphoto2 digital camera library - localized messages
ii libqscintilla2-l10n 2.9.1+dfsg-4build1 all Scintilla source code editing widget for Qt4, translation files
un libreoffice-l10n-3.5 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-3.6 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-4.0 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-4.1 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-4.2 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-4.3 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-4.4 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-5.0 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-5.1 <nincs> <nincs> (nincs leírás)
un libreoffice-l10n-en-us <nincs> <nincs> (nincs leírás)
ii libreoffice-l10n-hu 1:5.1.4-0ubuntu1 all office productivity suite -- Hungarian language package
ii qtcore4-l10n 4:4.8.7+dfsg-5ubuntu2 all Qt 4 core module translations
un qttranslations5-l10n <nincs> <nincs> (nincs leírás)
A Chromium honosítása:
apt-cache policy chromium-browser-l10n
chromium-browser-l10n:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 64.0.3282.167-0ubuntu0.16.04.1
Verziótáblázat:
64.0.3282.167-0ubuntu0.16.04.1 500
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe i386 Packages
51.0.2704.79-0ubuntu0.16.04.1.1242 500
49.0.2623.108-0ubuntu1.1233 500
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial/universe i386 Packages
Ha megkérdezted volna, azonnal mondjuk ...
A Linux Mint 17+ kiadásról a 18+ kiadásra váltásakor megváltozott az AMD zárt grafikus meghajtóinak támogatása. Keress rá a keresőnkben az amd és az amdgpu kulcsszavakra ..., nem egy hír, blog, hozzászólás született a változásról.
Válasz lesz? :)
Az l10n és az i18n (honosítás)
#20 Az i18n pedig az a csomag, amelyik minden nyelvet tartalmazza.
A K3b alkalmazásnál látható például.
Az össze elérhető nyelvi csomagra keresés a két kulcsszó alapján:
apt-cache show 'l10n|i18n' | egrep -i package: | awk '{print $2}'
Ha szűrsz a Chromium-ra (például), akkor -az előző parancsból indulva ki most- a parancssor legvégére kell még egy grep szűrés:
apt-cache show 'l10n|i18n' | egrep -i package: | awk '{print $2}' | egrep -i chromium
Vagy a Chromium összes csomagja, szűréssel,
apt-cache show chromium* | egrep -i package | awk '{print $2}'
és szűrés nélkül (bőséges kimenet).
De például a Synaptic csomagkezelőben is rá lehet keresni bármely csomagra. ;)
Szabadember képe
Elnézést kérek, nem akartam udvariatlan lenni! Időközben egy linux guru barátommal nekiestünk a témának, az eredmény az lett, hogy teljesen összeomlott a cinnamon környezet, a zárt driver nehézkes feltelepítése nem ízlett neki. Teljes újratelepítés lesz, de nem cinnamonnal. A parancssoros dolgokat meg sajnos nem nagyon értem, anno a DOS-t is útáltam... Hálás köszönet a segítségért!
#23Időközben egy linux guru barátommal nekiestünk a témának, az eredmény az lett, hogy teljesen összeomlott a cinnamon környezet, a zárt driver nehézkes feltelepítése nem ízlett neki.
-- ez a tanulás folyamata. Ahogy említettem -bizonyára későn olvastad- a zárt AMD driver a korábbi, szokásos módon nem telepíthető a Linux Mint 18+ változatokra, tehát, meg sem kell próbálni. Az AMD változtatott a fejlesztési tematikáján, tehát más Linux verziók alatt is ez a helyzet.
A parancssoros dolgokat elmagyarázom, de a zárt AMD telepítés is parancssoros.
